veze
Ez valóban így van, korábban amig nem integrált hálókártyát használtam nekem is rá kellett dugni.
Viszont vettem tavaly egy hálókártyát és azon mintha már nem láttam volna, hogy van ilyen csatlakoztatási lehetőség.. Meg kell nézni, ha van a kártyán ilyen akkor csatlakoztatni kell.
Más kérdés, hogy én pl az azon az alaplapomon, amin van integráltt hálókártya, nem látok ilyen csatlakoztatási lehetőséget a lapon se. Nyilván azért mert az integráltat nem kell, de ha azt kikapcsolná az ember, vagy tönkremegy és külsővel helyettesítené az ember, annál ez a lehetőség ugrott... -
veze
CheeseDave
#323
A 12V 2x4-es csatlakozónak nincs köze a WOL-hoz
Nálam sem világit a hálókártya ledje ( asus deszka) de ébreszt routerről mégis
routerben a gép Mac címét add hozzá ha nem tetted meg. A hálókártya beállítás nálam így néz ki
[link]dying_star:
biosban engedélyezni kell a WOL-t (Power managment vagy hasonlo menüben) ha nincs Wake on lan menüpont, a biosban akkor valami ilyesmit keress: "Power On By External Modems" (enabled) vagy hasonló. nekem még két biosban sem volt azonos az elnevezésük
veze
zeorsdfd
#319
én is futottam pár kört ebben, de külsö hálózatrol távolrol csak ugy megy nekem is az ébresztés hogy a routerbe belépek ( nálam tomato) és azon keresztül..
vagy logmein-ből. de onnan csak ugy megy ha már egy gép, ami fel van véve logmeinbe már megy.. akkor tudom onnan inditani a másikat -
veze
valami olyasmi rémlik, írta már itt valaki korábban, hogyha nem lehet összerendelni fixre az IP címet és a mac címet, akkor a router automatikus dhcp-t fix idöre osztja aztan felszabadítja (12 óra 24 óra? vagy ahogy be van állítva) amíg ez le nem telik addig müködik az ébresztés de utána már nem.
Ezért fontos a statikus dhcp beállítása, ( linksys router tomatoval így nevezi) mert azt a router megjegyzi és 24 óra után is tudja -
veze
amelyik lan kártyán ott a csatlakozó, annak tudnia kéne az ébresztést..
Én is használtam korábban ilyeneket ( má már csak egy lapomban ilyen, a többi integralt) szóval ahány kártya volt, annyiféle modon kellett beállítani két egyforma nem volt. mindegyik tulajdonságaiban ott volt csak meg kellett keresni. Azt is tapasztaltam hogy volt olyan amit az xp azonositott felismert működött is mint hálókártya..de elég sovány volt a tulajdonságainál a beállítási lehetőségei, wake on lan se találtam. Aztán feltettem a kártya sajat driverét, és kibővültek a beállítási lehetőségek..
Na és biosban se nagyon volt két egyforma sor, minden lap más névvel illette azt a sort ahol be kellett kapcsolni, volt ahol wake on lan, volt ahol modemről ébresztés stb..kellett jováhagyni ahhoz hogy működjön. De gondolom ez nem probléma és simán be tudod állítani -
veze
ha uj alaplap, akkor azon már van integrált hálókártya, és megy a wake on lan alapbol. jó kérdés ha az valami miatt nem működik , akkor a pci slotba dugott régi lan kártya működik-e a wake on lan, abban az esetben ha nincs hova dugni az alaplapon a csatit.. Szerintem nem. mert ha a lankártyán megvan ez a csatlakozo akkor ott küldené ki a jelet az ébresztésre, nem a pci-sloton át...
persze egy uj gigabites lankártya ha nincs is rajta ilyen csatlakozó, akkor biztos megoldja pci-n keresztül talán. mostanaában nem volt a kezembe csak régi lan kártya,(7-8-9 évesek) megjegyzem azokon se mindegyiken volt wake on lan csatlakozó, amelyiken nem volt az nem is ébreszt.. -
veze
mint irtam is az összefoglaló arról szól hogy nálam hogy működik, segítség az lehet ha ez alapján más a sajat routerében megkeresi az ennek megfelelő lehetőségeket.. Sajna nem minden router tud 255 végződésű ip re csomagot küldeni, vagy MAC-IP címeket összerekötni.. (én is fw-t cseréltem a routeren, hogy ezeket tudja, de ez sem lehetséges minden routeren)
Ha ez nem lehetséges, akkor nem tul sok lehetőség marad, én végig olvastam itt annó szinte az összes hozzászólást, de senkinek sem sikerült ezek nélkül, úgy emlékszem
Router vásárláskor is az ember föleg az elsönél, nem is igazán tudja hogy mi mindenre használná még, csak megsosztja netet és milyen jó.. Későb merülnek fel egyre több evárások.. Szerencsére én az elsö vásárlás elött is sokat olvastam itt router ügyben, hogy milyen is kéne amit késöbb sem bánok meg..Kicsit húzós volt az ára (14k , miközben 5k -é is lehetet kapni routert) de több év távlátból mostmár ezt mondom nem bánom.
Marad az a lehetöség hogy egyet legalább tudsz. Esteleg ha az az egy már megy a hálózaton belül.. arról nem tudod a másik vagy haradikat ébreszteni egy, arra gépre telepített programmal? Ezt nem tudom, csak felmerült bennem.. -
veze
Baggio93
#284
ezt a routert nem ismerem.. de a leírásban az is benne van a hálókártyánál mit kéne állítani (persze gondolom megcsinaltad...)
korábban olvastam itt sokat a forumban ezzel kapcsolatban és rémlik valami, erről is írtak.. hogy "elfelejtette" a bekapcsolást egy idő után.. már nem emlékszem pontosan mi volt a megoldás ezzel kapcsolatban..
de mintha ez a statikus DHCP lett volna.. nekem van ilyen és nem felejti el -
veze
nem ismerem a Te routered pontosan, mit hol lehet benne beállítani.
itt egyszer leírtam hogy nekem hogyan sikerült mit állítottam a routeren a gépen stb. azóta is igy van és működik.
az biztos hogy a routerben fel kellett venni static DHCP- be a gépet MAC cím szerint. utána kinálta fel mint lehetöséget a WOL-nál, addig nem. aztán már tudtam indítani. akár belső hálóról a routerbe lépve akár kivülről.
A router külső elérésének lehetőségét szintén meg kell teremtened, az független az ébresztéstől, de szükséges az indításhoz. ha nincs fix IP-d akkor ott kell beállitani pl egy dyndns reget.. -
veze
ez nálam is így van.
ha otthon megy az egyik géped, a másik mellett fogod látni a bekapcsolás gombot a hevernál is
megoldás lehet még, ahogy én is csinálom, hogy a routerbe belépek ha máshol vagyok, és abbol ébresztem fel az egyik gépet , utána már csak csatlakozok logmein..(linksys wrt54gl fw:tomato) így bármikor működik bárhonnan -
veze
A_ScHuLcZ
#276
nekem működik, kivülről használom.
de nekem enged megadni 255 -öt a router linksys wrt54gl tomato fw-vel..
amíg nem megy a géped IP címét se ismeri fel hiába van fix adva neki.. valahogy a MAC címhez kéne rendelni a fix IP cimet (statikus bérlet) nálam ilyen címen van a routerben.
akkor lehet hogy az Ip cimhez tartozó ( de még nem létező mer nem bekapcsolt gép) mac kártyát fogja ébreszteni, ezáltal azt a fix IP-t amit inditani akarsz -
veze
én is igy tapasztalom.. ha egyik gépem sem müködik otthon akkor logmeinböl inaktív a bekapcsoláési lehetöség . ha viszont bármelyik be van kapcsolva akkor az össze többi hálozatban lévö gép is elérhetővé válik a bekapcsolás szempontjábol logmein-en.
én routerböl el tudom inditani az elsö gépet ha mind állna ( vagy akár a többit is) (linksys wrt54 gl router) aztan már nincs gondom.. -
veze
kenesei1982
#260
idézet egy korábbi (245 sz.) hozzászólásomból
"utána a biosban engedélyezni kell a WOL-t (Power managment vagy hasonlo menüben) ha nincs Wake on lan menüpont, a biosban akkor valami ilyesmit keress: "Power On By External Modems" (enabled)
ha ez is megvan akkor a hálozati kártya tulajdonságainál állitsd be a magic paket csomag engedélyezését"remélem tudtam segíteni
veze
nekem három gépnél is müködik bár mind egy router mögött van.
de mind a háromnál más elnevezésekkel fut a biosban a wol engedélyezés, továbbá a hálókártyák több kevesebb funkcióval és eltérö elnevezésekkel takarják a magic paket csomagot..
valamit azt is tapasztaltam, hogy ha áramtalanitom a kikapcsolt gépet, tehát kihuzom a konnektorból is az elosztót, utána nem müködik. ha kikapcsolom szabályosan de nem huzom ki, akkor bármennyi idö után is.
Atthead: köszi a kiegészítést, ez is hasznos annak, aki más routerrel probálja mint én -
veze
összefoglalva leírom, - a teljesség igénye nélkül - nekem hogyan sikerült és müködik.
Talán segítség lesz másoknak elindulni. Én linksys wrt54gl -el routerrel dd-wrt fw-el csináltam, tehát a leírás, részben erről szól, de alapjaiban véve a többi routeren is ezeket kéne beállitani, ha tipus alkalmas rá.
tehát:
elöször a hardver rész a gépben.. ha integrált a hálókártyád nincs tennivalod vele, ha régebbi deszka és külön van benne hálózati kártya akkor azt egy kábellel be kell kötni az alaplapra (nekem mindkét variáció van és müködik)
eszközkezelő/hálókártya résznél van olyan hogy energiagazdálkodás, alvó állapotból is felépbresztheti a gépet.. ezt is kipipálhatod, bár nekem enélkül is müködik.. a gépen kb ennyi a tennivalo..
a hálozati kártyád MAC cimét még beszerzed, nyitsz egy DOS parancsoros ablakot (futtatas : cmd) és beirod hogy ipconfig -all, ott meg fogod talalni. tudnod kell még az IP cimedet amit a szolgáltató osztott ki rád. ez is ott lesz az elöbbi ablakban.
A fix IP és a ruter webGUI ban engedlyezett port ismeretében a ruoterbe be lehet lépni máshonnan egy böngészö segítségével (http:// xxx.xxx.xxx.xxx.(az IP cimed) :xxxx(az engedélyezett port száma)
ha nem fix a szolgáltatótól kapott IP cimed, akkor kell regelned dyndns account-ot (www.dyndns.com)
nekem az ilyen oldalakrol mint a http://wakeonlan.me/ vagy http://stephan.mestrona.net/wol/ nem sikerült élesztenem sehogy, valahol olvastam hogy vannak szolgáltatók amelyek korlátozzak vagy tiltják a broadcast csomagok küldését, igy ilyenszolgáltató alol reménytelen erröl az oldalrol inditva.. nekem kiirta mindig hogy a csomag sikeresen elküldve de soha nem érkezett meg , nem kapcsolt be..
ezért más oldalrolközelitettem meg..
linksy swrt 54glrouterben ( nekem dd.wrt fw vel) van egy olyan lehetöség hogy WOL..
A router admin felületét el tudom érni bárhonnan egy böngészöböl, és oda belépve a routerből inditom el az ébresztö csomagot a gépnek.. igy müködik..
Ehhez a gépnek fix IP cimet adtam, a routerben a fix IP cimhez hozzárendeltem a gép hálozati kártya MAC számát. ( routerben: Services menüpont) utána az Administration/WOL fül alatt az elérhető hostoknál meg fog jelenni a MAC címmel - fix IP vel összerendelt gépek sora. Pipát teszek a WOL engedélyezéshez, és akkor hozzáadja a WOL cimekhez. Ezek után ott látom a beállitott gép cimét és mellette a wake gombot, megnyomom és kapcsol a gép . Indulás után logmein-el (itt lehet regisztálniacc.-ot: www.logmein.com) érem el a gép asztalát és kapcsolom ki ha már nem kell"ha valami kimaradt esetleg, vagy másnál másképp müködött, akkor egészítse ki.
remélem ezzel segíteni tudtam azoknak akik most vágnak bele a megvalósításba
veze
tejeskifly
#229
adminiszztracio fülön:
Web használat: pipa HTTP nél
automatikus frissités 5
info/nyito oldal elérés: pipa az engedélyezésnél
info/nyito oldal jelszóvédelme: engedélyez
info/nyitó oldal MAC maszkolás: engedélyeztávoli elérés:
web gui kezelés: engedélyez
web gui port: 8080 ( ha nem megy probald ki a 80 -al ennek menni kell bárhonnan)
allow any remota IP : engedélyezDDNS nél:
Tipus: dinamic
wildcard: nincs pipaprobald igy. nálam igy van(a port más, de ezzel is probaltam jo) és minden gond nélkül megy.
az sem gond ha az a gép is a hálózaton van amelyikröl probálod (nálam onnan is megy)
nálam a dyndns müködik.
de ha tudod a router IP-jét igy is probalhatod
http://routrt IPje:routerben megadott port
persze ha dinamukis az IP-d akkor csak ugy müködik ha épp az aktuális IPvel probalodvagy
regelj itt[link]
és arra a gépre telepitsd amelyiket ébreszteni szeretnél. utana ahálozat másik gépéröl lépj be ide (ott fog lenni az elözöleg felvett géped majd) és van egy zöld gomb mellette.. arra nyomj és ébreszt anélkül hogy a routerebe be kéne lépned... nálam ez is müködik a hálozat más gépéröl is vagy akarhonnan más városbol is akar.. -
veze
tejeskifly
#227
beirod egy böngészöbe hogy
http://(ide a dyndns reg neved).dyndns.info
és bejön a router login ablaka
beirod a nevet/jelszót és bent vagy -
veze
végre. sikerült.. mostmar kikapcsolt állapotbol is éleszt.bármennyi idö utan, bárhonnan. Ki van probalva több távoli állomásrol is..(az utolsó láncszem ami hiányzott nem az alaplap biosaban volt mégsem hanem egy sor a routerböl. egy átiranyítás...)
egyszer összefoglalom lépésröl lépésre sorban, egy hozzászólásban, hogyan jött össze nekem. talan segitség lesz egy hozzam hasonlo kezdönek ha mindent leirva egy hozzászólásban talál. -
veze
veze
mégse franko minden
ha készenlétben hagyom a gépet , ugy állitom le, akkor bármikor inditja, (10 perc utan is)de ha kilépek szabalyosan a windowsbol tehát "kikapcsol". akkor tovabbra se semmi
veze
hmmm.. rájöttem miért nem került be az elérhetö hostok közé eddig
leírom hátha majd másoknak segit ez.
frissitettem a wrt54gl-t DD WRT v24sp1-re a firmware-re (bár nem hiszem hogy ez feltétlen fontos lett volna csak a korábbiban nem talaltam meg (vagy nem tudta?)
majd a Services fülön hozzáadtam statikus bérletet. (erről olvastam korabbi hozzászólásokban itt)[link]
ezutan egyböl megjelent az elérhetö hostok között..ha kipipálom felveszi középre az ébresztendö közé..ahogy a #202-es Hsz-ben linkelted a tiedröl.. -
veze
a router control panelt már el tudom érni, fix IPvel és a dyndns-el is távolról..
de a router tovabbra se veszi fel az elérhetö hostok közé ha felveszek gépet MAC cimmel és belsö fix IP jével..és nem tudom miért.. beállitasok ahogy a #200-as HSZ-ben irtam , és a #168-as Hsz-ben irt "hálókártya ébreszthessen" pipát is odatettem.. -
veze
veze
az enyém is ugy fix hogy téhom miota eldöntötte,azóta nem változtatja
elötte gyakorlatilag dinamikus volt most meg gyakorlatilag fix..
vagy regeljek én is dyndns-t? nem tudom a fix ip vel hogy érem el a routert...(
nekem az elérhetö hostok között nem jelenik meg semmi..(
[link] és fogalmam sincs miért..
lehet le kéne cserélnem v24sp1-re a firmet??
látom az már tud magyarul is. tudsz tuti linket ahonnan leszedted? vagy googlézzak..
van egy ilyenem letöltve csak nem tudom ez jo e..: dd-wrt.v24_SP1_std_generic.bin (méret: 3 760 128) ez lenne az? elnézést az Off ért a többiektöl.. -
veze
a fix IP-met ha beirjak egy böngészöben (két fizikailag egymástol távolabb esö helyröl is probaltak) csak ezt irja ki:
A(Z) xx.xx.xx.xx helyen lévő kiszolgáló túl hosszú ideig nem válaszol.
biztos hogy be kéne jönni a controlpanelnak illetve a felhasznaloi nevet kérö bejelentkezési ablaknak..? itthon másik gépröl bejön a szolgaltatótól kapott fix ip cimre is..de végül is abba a routerbe van dugva az a gép is...nem egy külsö netröl probálja elérni.. -
veze
eddig a következökre jutottam.
ha a másik szobában lévö gépröl pingelem a routert a fix ip cimen, akkor eléri. a control panelját is elérem nem csak a helyi cimével(192.168.1.1) hanem a fix IP cimmel is.
A távinditani szándékozott gép, alaplap asus p5kc, a biosaban ezek vannak:
Power/APM Configuration:
Restore on AC Power Loss
ower Off (lehetséges állitas még: Power on; Last State)
Power On By RTC Alarm
Power On By PCI Devices
Power On By PCIE Devices
Power On By PS/2 Keyboard
ezek közül az External Modems és a PCI Devices állitottam Enable-re (nem tudom mást kellene e..)
a hálózati kártya integralt, az eszközkezelöben beállítva ez:
Shutdown wake up: On
Wake up Capabilities: Magic Packet
routerben (linksys wrt54gl, firmw: v23SP2)a WOL fülön WOL address hozzaadva, bár a "net roadcast" hoz a gép fix IP címét irtam. de elfogadná a 192.168.0.255 -et is
az "Available Hosts" nál nem jelenik meg egyik semmi router reebot utan sem., igy ki sem tudom pipalni ott..
ha manual WOL ablakben megadom a cimét akkor sem történik semmi..
van a router administration/Managment oldalan egy ilyen:
ezt is be kéne kapcsoni nem? a MAC address cím vilagos, de mit irjak a többihez?
ha megprobalom innen :http://stephan.mestrona.net/wol akor csak ezt irja ki:
Es wurde eine IP-Adresse angegeben.
Versuche xx:xx:xx:xx:xx:xx aufzuwecken.
Zuerst wird der Router angepingt...
Der Router (xx.xx.xx.xx) antwortet nicht auf ping. (Vielleicht im Stealth-Modus?)
Verbindung zum Router wird hergestellt und versucht das (WakeUp-) Paket an udp://xx.xx.xx.xx zu senden...
Datenpaket wurde per udp (Port 9) an udp://xx.xx.xx.xx geschickt.
Fertig
és kész
nem történik semmi. nem csak kikapcsolt állapotbol nem kapcsol be de készenlétbe vitt widowsbol se éled fel..most hirtelen nem tudom hogyan tovabb
veze
nos hát.... a fix ip cimemet beirva nem jön be a router control panel..elöször azt gondoltam hogy a céges tüzfal nem enged ki...mert szinte minden tiltva van.. ezért aztan megkértem mást hogy probalja meg elérni az ip cimével a routerem..de neki se jött be..azért gondoltam hogy talan valamit táveléhetöséget engedélyezni kell a routerben esetleg.
Logmein -el elérem az otthoni gépet a cégtöl is, de csak ha be van kapcsolva... -
veze
végigolvastam ..
de hát annyi minden nem vilagos egy kezdönek...
egy kezdö kérdés.. egyaltalan hogy érem el a router kezelöfelületét távolrol? (linksys wrt54gl router és fix az ip cimem) mit kell beirnom egy távoli gép böngészöjében ehhez hogy feladja a bejelentkezöablakot...(és elötte mit kell engedélyeznem a routerben , ha kell...)
ez a routertipus az egyszerübb vagy problémásabb esetekhez tartozik a távoli inditás szemszögéböl nézve?(firmware: DDR-WRT)
- Félmillió felett a kiszállított Xiaomi autók száma
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Elektromos cigaretta 🔞
- Hardcore café
- Milyen videókártyát?
- Google Chromecast topic
- Úgy állhat le a 16 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása, hogy közben nem áll le
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- BESZÁMÍTÁS! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! 16" Lenovo IdeaPad 5 Pro 16" Ryzen 7 5800H 16GB 1TB QHD+ 1év gar.
- Eladó Apple iPhone SE 2020 64GB / 12 hó jótállás
