Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
modflow
#33930
Lemezterület felszabadítása témában lásd a társtopik egy másik válaszában és az ebben leírtakat, ott van ehhez a lemezkarbantartó és a tárterületsegéd, utóbbi működése automatizálható is, stb.
A pontosan mi és mennyit foglal megállapításához a TreeSize Free programot célszerű használni, átláthatóbb képet adhat mint a gépházban a tárhelyhasználat. -
King Unique
Werkly
#33904
Digitális licencnél alapesetben csak az általános termékkukcsot és nem a tényleges termékkulcsot lehet kiolvasni a rendszer alól, az előbbi Home kiadásnál a 8HVX7 végű.
Legális, jogtiszta értelemszerűen akkor lesz a W7
—►W10—►W11 upgrade során szerzett digitális licenc, ha a kiindulási alap, azaz a Windows 7 jogtiszta. -
King Unique
Doky586
#33900
Arra aztán várhat, mert ha a rendszerkövetelményeknek nem megfelelő PC-re telepítette a Windows 11-et, akkor az nem kap funkciófrissítést és nem fog 25H2-re upgrade-elni, vsz emiatt van még mindig 21H2 verzión. + A #33887 is erre utal, máskülönben nem kellene a /product server módszer, hanem csak simán upgrade.a setup.exe módszerrel.
King Unique
venom8888
#33873
"Sziasztok. Olyat csinal a Windows 11,hogy hatrebb megy a kep, mintha csinalna egy kepernyo fotot maganak a jelenlegi hasznalatomrol. Ez micsoda, telemetria?"
(kicsit módosítva, konkretizálva)"Ez a jelenség általában nem titkos telemetria, hanem a Windows 11 egyik vizuális effektje, amely bizonyos rendszerműveletekkor (például kijelzőváltáskor, felbontás módosításakor vagy asztalok közötti váltáskor) aktiválódik."
King Unique
csabyka666
#33847
A tárolóhelyeknél is megnézted az SSD-t? Erre még mindig nem jött válasz...
Az MBR/GPT sémának semmi köze hozzá.
A kontakthibás SATA adatkábel pedig nyilván hardver specifikus és nem Windows specifikus probléma... -
King Unique
Első körben ellenőrizni a rendszermeghajtót (SSD nem-e ment tönkre), annak fizikai csatlakozását (port, kábel), BIOS bootolási beállításokat (UEFI-s telepítésnél Windows Boot Manager bejegyzés legyen az 1.), stb. Ha az előbbiek biztosan (?) rendben vannak, utána lehet továbblépni és Windows specifikusan fejtegetni a témát.
King Unique
csabyka666
#33840
Ez a "nem látja a Windows" kijelentés csak és kizárólag abban az esetben helytálló, ha sem az eszközkezelőben, sem a lemezkezelőben, sem a tárolóhelyeknél nem jelenik meg a meghajtó, ellenkező esetben viszont eleve helytelen. Ahol ha eddig csak a lemezkezelőben lett nézve, akkor nem ártana a többinél is megnézni, mert ha a BIOS detektálja, akkor normál esetben a Windowsnak is kellene...
King Unique
csabyka666
#33835
a) M.2 PCIe NVMe SSD használatakor letiltódhatnak egyes SATA portok (példa), azért nem jelenik meg a másodlagos SATA SSD.
b) Van amikor a lemezkezelőben nem jelenik meg az adott meghajtó, hanem csak a tárolóhelyeknél, ott kell beállítani a linkelt hozzászólás szerint, vagy eltávolítani onnan és utána próbálni a lemezkezelőben.
Ha a BIOS-ban megjelenik a meghajtó, valamint a Windows eszközkezelőjében is, akkor a "b" opció reális.
King Unique
lanszelot
#33815
Nem világos miért lenne végig feltételes mód, amikor eleve működőképes és kipróbált dolgok lettek leírva, konkrét példa linkelve Intel és AMD közötti sikeres váltásra, stb. Jobban bebiztosítani azokkal a bizonyos előkészületeklel lehet.
King Unique
lanszelot
#33783
Kulcsrakész formában ott van pl. a HBCD PE, mint USB-s meghajtóról futtatható Windows PE 11 alapú ún. live rendszer, hasonló mint a live Linuxok. Viszont ez korlátozott funkcionalitású rendszer, nem feltétlen lehet rajta mindent ugyanúgy csinálni mint a normál módon telepítettnél, beleértve programok telepítését és futtatását is.
Ha a standard Windows 11-gyel megegyező funkcionalitású rendszer kell, akkor nem Windows PE, hanem standard Windows 11-et kellene telepíteni az USB-s meghajtóra Windows To Go megoldással. Viszont ehhez nem árt az átlagosnál gyorsabb pendrive vagy külső SSD, valamint megfelelő tárolókapacitású, legalább 64 GB-os. -
King Unique
kengyel
#33736
Check Account is Administrator or Standard User in Windows 11
Ha sikerült a rendszergazda fiókból általános jogú felhasználói fiókot csinálni úgy, hogy nincsen másik rendszergazda fiók, akkor az szívás.
Enable or Disable Built-in Administrator Account in Windows 11
Ha az előbbi a helyzet, akkor pl. a telepítőről vagy WinRE menübe bootolva (értelemszerűen az 5. opció szerint) lehetne a beépített rendszergazda fiókot átmenetileg (nem javasolt azt használni tartósan) aktiválni és azzal bejelentkezve módosítani a meglévő fiók típusát, vagy új rendszergazda fiókot létrehozni.
King Unique
1. Itt a jogtisztaság alapesetben a Windows szoftverlicencre értendő, ami nyilván nem NTlite vagy egyéb tákolás függvénye.
2. Az NTLite használata elvileg nem sérti a Microsoft végfelhasználói licencszerződését (EULA) mindaddig, amíg az eredményt csak a saját eszközeiden használod. Az így átszabott ISO-fájlt nem oszthatod meg mással, nem töltheted fel az internetre, és nem adhatod át ismerősöknek. Azaz ha nem terjeszted az így módosítottat továbbra is Windows 11-ként, akkor kb. a kutyát nem érdekli, hogy mit csinálsz otthon a saját eszközeiden.
King Unique
westlake
#33695
Ha eleve úgy kezdem, hogy alapesetben 1 db meghajtón van minden és az úgy oké, akkor nem világos a megjegyzés miértje, meg pláne hogy nyilván tudom hogy külön partícióra is lehet, + külön meghajtó lett írva, ami lehet másik fizikai lemez és a meglévőn belül külön partíció is, vagyis még az előbbit sem lehet fixen ráfogni.
King Unique
Raidon
#33690
Ebből nem világos milyen licencprobléma, Windows, Office, vagy egyéb... Ahol normál esetben a Windows 11 licenc nyilván nem jár csak úgy le, kivétel ha pl. 180 napos KMS aktiválás. Amúgy meg Check Activation Status of Windows 11.
Javításhoz adja magát az SFC + DISM, valamint a Repair Install Windows 11 with an In-place Upgrade módszer, nem feltétlen kell újratelepíteni.
King Unique
A felhasználói fiók törlésénél eleve törölhetők az ott tárolt adatok, kompletten az egész mappa, kivétel ha csak az az 1 db fiók van.
Ha nem az előbbi szerint lett csinálva, akkor a korábbi felhasználói fiók mappájának törléséhez utólag pl. a #15851-ben lett leírva pát lehetőség.
King Unique
Raidon
#33682
Alapesetben 1 db meghajtóról megy a rendszer és a telepített programok + játékok, tehát nincs azzal semmi gond. A játékoknak külön meghajtót, másik SSD-t akkor szoktak használni egyesek, ha túl nagy méretűek és ezért nem akarja a C-n tárolni, mert akkor nagyobb lesz egy mentésnél a képfájl mérete, újratelepítésnél ne kelljen újratelepíteni a tárhelyigényes játékokat is (már ha meg lehet oldani hogy utólag a másik meghajtóról hozzácsapni az új telepítéshez).
Nem kell a telepítésnél előre particionálni és formázni a célmeghajtót, az új SSD-t, majd intézi a Windows 11 telepítője.
Sőt, csak egy meghajtócsere miatt újratelepíteni sem szükséges okvetlenül, mert eleve adja magát a klónozás lehetősége. -
King Unique
pinnacle
#33619
Manage Virtual Memory Paging File in Windows 11
Nem, nem érdemes letiltani, mert a rendszer és egyes programok is problémázhatnak a lapozófájl hiánya miatt, alapértelmezetten nem véletlenül van bekapcsolva.
Olyat viszont lehet, hogy egyéni méretet beállítani, ha zavar az alapértelmezetten lefoglalt méret. De ez is csak opcionális és elaprózni nem érdemes, mármint túl kicsi méretet beállítani, mert akkor meg amiatt lesz probléma.
Aztán még esetleg azt lehet állítgatni, hogy automatikusan kezelje a rendszer minden meghajtón a lapozófájlt (szükség esetén random létrehozhat bármelyiken ahol van hely), vagy ezt kikapcsolva csak a C vagy egy megadott másik meghajtón legyen fixen. -
King Unique
attiati
#33628
Hogyan oldjuk meg, ha Windows 10/11 telepítése során nem találhatók meghajtók?
Ha a telepítésnél nem detektálja a Windows 11 telepítője a célmeghajtót (SSD-t,) akkor Ilyenkor általában a megfelelő RAID/IRST/VMD drivert hiányolja, azt (a megfelelőt) kellene a hardvergyártó (alaplap) weboldaláról letölteni, majd betallózni a linkelt útmutatóban leírtak alapján.
Másik lehetőség a BIOS/UEFI menüben a VMD Controller kikapcsolása, ami a linkelt útmutatóban is szerepel. VMD az Intel-alapú PC-knél szokott lenni, de elvileg AMD-s megfelelője (pl. AMD RAIDXpert2) is létezik, M.2 PCIe NVMe SSD használatánál NVMe RAID Mode. -
King Unique
Van 26H1, de nem az átlagos, hanem a speciális, Qualcomm Snapdragon X2 CPU-val szerelt PC-kre kiadva a hírek alapján.
A nagyközönségnek, a felhasználók többségének évente 1 db funkciófrissítés van, a H2, amiből idén a 26H2-t kapják majd. Sőt, ez a kiadási terv már egynéhány éve eleve így van, a Windows 10-nél volt korábban H1 és H2 egészen a 21-es alverzióig, ellenben a Windows 11-nél csak H2 kiadások évente (21H, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2). -
King Unique
Meg lehet oldani előre definiált felhasználói csoport hozzáadásával, a Windows 10 topikban már leírták hogyan.
Vagy másik opció, nem kellene állandóan újratelepíteni a nulláról, probléma esetén adja magát a repair install in-place upgrade-del és a mentésből visszaállítás is.
King Unique
csákány.
#33468
sata kábel cserélve, átdugva másik portra - ekkor megjavult
Lehet nem ártana még egy csere és akkor megint jó lenne.
+ Az SSD-nél nem ártana ellenőrizni a firmware-t, szükség esetén a Samsung Magician programmal frissíteni, + a BIOS-t is ha van újabb verzió, stb.
King Unique
japunk
#33465
M.2 PCIe NVMe SSD használatakor letiltásra kerülhetnek az egyes SATA portok (példa).
Ha a Windows 11 eszközkezelőjében megjelenik az SSD, akkor viszont nem feltétlen az előbbi lesz a gond, hanem jó eséllyel a tárolóhelyes, ott kellene beállítani vagy onnan inkább eltávolítani, ha nem érint semmilyen fontos adatot.
King Unique
2. Megoldható akár jelentős hardvermódosítás (pl. alaplapcsere, teljes PC cseréje) után is a Windows 11 újraaktiválása.(ahol az egyik módszer a Microsoft-fiókos, ha előtte Microsoft-fiókhoz lett kapcsolva a digitális licenc), nem feltétlen kell emiatt új termékkulcsot vásárolni. Már ha érvényes Windows 10/11 termékkulcs, abból generálódott digitális licenc, mert ha pár ezres bóvli "aktiválókód", vagy Windows 7/8/8.1 termékkulcs és abból generált digitális licenc, akkor nem fog menni, lásd #32976.
+ 1. pont, nem feltétlen kell emiatt újratelepítés.
King Unique
Vasti74
#33446
Akkor ne gyomlálj, röviden tömören, meg ez amúgy is inkább csak kényszeres berögződés egyes felhasználóknál, mintsem olyan amire okvetlenül szükség lenne, meg pláne a mai modern és erős hardverkonfigurációkon.
Ha mindenáron neki akarsz esni, akkor pl. a built-in UWP appok eltávolíthatók PowerShell módszerrel, de vannak Win11Debloat és társai 3rd party programok is, utóbbiak használata viszont csak saját felelősségre javasolt.
Van olyan Windows 11 kiadás is, amiben a szokásos dolgok nincsenek benne, ez a Windows 11 (IoT) Enterprise LTSC. Viszont ez eleve egy speciális kiadás és hivatalosan nem otthoni általános használatra való, jogtiszta licencet sem feltétlen vehet hozzá home user, a Pro meg nem jó hozzá, bár egyéb módszerrel megoldható az aktiválás, viszont az nyilván warez.
Ha már spéci kiadás, akkor vannak még ilyen 3rd party tákolmány és lecsupaszított (csomó minden ész nélkül kiszórva belőle) Windowsok is, mint pl. a ReviOS, Tiny11 és társaik, de ezek használata nem hivatalos Windows-kiadás lévén nyilván megint csak saját felelősségre javasolt. -
King Unique
• Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre
• Windows 11 24H2 (unsupported hardware) clean install and in-place upgrade process
Ha a rendszerkövetelményeknek NEM megfelelő PC-re kell Windows 11-et tisztán telepíteni, vagy Windows 10-ről Windows 11-re, vagy Windows 11 korábbi verziójáról (pl. 23H2) Windows 11 újabb verziójára (pl. 25H2) frissíteni.
Esély az nyilván van rá, hiszen köztudottan megoldható technikailag a Windows 11 nem támogatott PC-re telepítése is. Viszont az más dolog hogy mennyire van értelme, mert pl. a 4 GB RAM szűkös lehet, bár hivatalosan ugye annyi a minimum rendszerkövetelmény. Akár 4 GB-tal is eldöcöghet alap dolgokra, de akkor sokat fogja nyüstölni a lapozófájlt. Ha van lehetőség bővíteni, akkor nem ártana legalább 8 GB RAM-ot tenni abba a PC-be.
A rendszermeghajtót nem írtad, de ott meg alap az SSD, sőt az Windows 10 és 11 alá egyaránt, de Windows 7 és 8/8.1 alá sem ártott a gyors működéshez. -
King Unique
Kikapcsolható, + ha 3rd party antivírus szoftver van telepítve helyette, akkor automatikusan kikapcsol.
De egyébként nagyon nem világos ennek mégis mi értelme van, telepítés buherált telepítővel Windows Defender nélkül, majd utána Windows Defender telepítése, majd Windows Defender eltávolítása...
+ Az sem sem, hogy ehhez mi köze van a Microsoft 365 előfizetésnek?
King Unique
King Unique
aszti75
#33304
Open Folder in New or Same window in Windows 11
Beállítás kérdése, hogy új ablakban vagy ugyanabban az ablakban nyíljon meg az új mappa a fájlkezelőben.
King Unique
Aurig@
#33287
Ha már driver, akkor még azt lehetne megnézni, hogy a Windows Update nem-e talál egyéb Canon nyomtató-illesztőprogramot, akár az opcionális frissítéseknél.
King Unique
Aurig@
#33283
A 10 éves életciklus, alapvető támogatási idő a Windows 11-nél is bizonyára meglesz, ami ugye 2021-től 2031-ig tartana. + Ha a Windows 7-nél is volt és most a Windows 10-nél is van 3 éves kiterjesztett támogatás (ESU), akkor vsz a Windows 11-nél is lesz, ami akkor 2034-ig tartana. Aztán ott vannak még a tovább támogatott (IoT) Enterprise LTSC kiadások, szóval összejöhet akár a 2035 is.
Az olyan esetekről már nem is beszélve, amikor 3rd party programmal machinálva pl. a Windows Vista és Windows 7 rendszerekhez az ezekre épülő Windows Server 2008 frissítéseit lehetett telepíteni, ami támogatása most 2026 januárban szűnt meg (bővebben), holott a Windows 7 és pláne a Windows Vista támogatása már jóval előtte megszűnt. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A Canon i-SENSYS MF211 lézernyomtatóhoz és szkennerhez van Windows 11 driver, nyomtató-illesztőprogram a hivatalos weboldalon, tehát azzal elvileg működni kellene a nyomtatásnak is. Bár az igaz, hogy 2021-ben lett kiadva, amikor még csak Windows 11 21H2 verzió volt, ami lehet újabb verziókkal már nem feltétlen kompatibilis.
Egyébként nekem egy tintasugaras Canon PIXMA iP2000 (is) van, amihez jelenleg kompatibilis Windows 11 drivert sem ír a hivatalos weboldal, ellenben gond nélkül működik az aktuális Windows 11-gyel is, nyomtatni is lehet, vagyis nem feltétlen gond minden esetben a 10+ éves nyomtató.
King Unique
Skilly
#33254
Find BitLocker Recovery Key in Windows 11
A BitLocker helyreállítási kulcs megtalálható a Microsoft-fiókban (böngészőben megnyitva), ha azzal lett telepítve a Windows 11 és azzal történik jelenleg is a bejelentkezés.
BitLocker meghajtótitkosítás a Windows 11 operációs rendszeren az OEM-ek számára
Az automatikus titkosítás egyébként nem újdonság, ha teljeslülnek a TPM 1.2 / 2.0, UEFI + Secure Boot, Modern Standby stb. feltételek, illetve Windows 11 24H2 verziótól már csökkentettek a korábbi követelményeken.
King Unique
Az eredeti cikkből:
Azt mondta, hogy a cég évente körülbelül 20 BitLocker kulcsokra vonatkozó kérést kap, és sok esetben a felhasználó nem tárolta a kulcsát a felhőben, így a Microsoft nem tud segíteni.
2013-ban egy Microsoft-mérnök azt állította , hogy kormánytisztviselők keresték meg azzal, hogy hátsó ajtókat telepítsen a BitLockerbe, de ő elutasította a kéréseket.
A BitLocker titkosítási algoritmusai a korábbi bűnüldöző szervek betörési kísérleteivel szemben áthatolhatatlannak bizonyultak.
Egyik igazságügyi szakértője egy bírósági dokumentumban azt írta , hogy ügynöksége „nem rendelkezett a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy feltörje a Microsoft BitLockerrel vagy bármilyen más titkosítási stílussal titkosított eszközöket”. Egy korábbi esetben a szövetségi nyomozók úgy jutottak hozzá a kulcsokhoz, hogy felfedezték, hogy egy gyanúsított titkosítatlan meghajtókon tárolta azokat .
A leírtak szerint max. kb. a Microsoft-fiókban tárolt (és onnan nem törölt) BitLocker helyreállítási kulcsok átadásáról lehet szó, de ott is kizárólag csak külön bírói végzéssel és hárombetős szervek kérésére. Ellenben ha nem oda lett mentve, mert ugye lehet máshova is, akkor kakukk.
Tehát USA, hárombetűs hatósági szervek, bírói végzés, bűnüldözési ügyek, terrorizmus... Hogyan érinti ez az átlagos Windows felhasználót, volt már pl. innen a fórumról vagy EU/EGT térségből, akinek a BitLocker helyreállítási kulcsát a Microsoft közbenjárásával megszerezték és hozzáfértek az adataihoz? Kb. sehogyan és nem nagyon lehetett ilyenről hallani, olvasni.
+ Az is érdekes, hogy csak évi 20 eset, amikor jóval több olyan bűneset lehet, akkor lefoglalják az elkövető tárolóeszközeit és ahhoz kell hozzáférés. Oké, usákiában ott a Mac/macOS ökösziztéma is, de azért a Windows is elég elterjedt, sőt elvileg a jobban. Hát mondjuk úgy, hogy sokan vsz önként adják meg a hozzáférést egy kis nyomásgyakorlás után.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
King Unique
AssAssynn
#33224
Itt most pontosítani kellene, hogy maga a teljes rendszer és a laptop fagy csontra és nem reagál semmire, vagy csak egyes alkalmazások, mert ha az utóbbi, akkor azt okozhatja a hírek alapján 25H2 verziónál a januári KB5074109 számú frissítés. Ha az előbbi, akkor az lehet driveres probléma, vagy rossz esetben hardveres, akár CPU, alaplap vagy RAM hiba is. Nálam egy régi laptop és abban a döglődő CPU / alaplap csinált ilyet, hogy random csontra fagyott és csak a be / ki kapcsolóval lehetett utána újra működésre bírni.
King Unique
Ciccuka
#33215
Az Intel Pentium N6000 nem is szerepel a 24H2 és 25H2 támogatott listán, meg az N-es (ne vedd) amúgy sem feltétlen a legjobb CPU.
Mármint inkább a Windows 10-hez képest, mert a korábbi Windows 11 verziókhoz képest nyilván nem történt akkora változás. A 21H2 használata meg rejtély, az már régen nem támogatott.
Már akinek, nekem némi megszokási idő után összességében tetszik és a kezelhetőségével sincs gondom.A KB5074109 számú frissítésnél leállítási és távoli asztal probléma volt, amire már ki lett adva soron kívül (Out-of-band | OOB) a KB5077744 számú frissítés, ami javítja ezeket. Nem működő tálcáról és keresőről nem volt szó, ott lehet egyéb, egyéni gond lesz.
King Unique
viperabácsi
#33195
Ventoy - About Secure Boot in UEFI mode
This option is enabled by default since 1.0.76.
0": Do not bypass Windows 11 online account requirement. "1": Bypass Windows 11 online account requirement. The default value is "1".
Tehát ha jól értelmezem, akkor az újabb verzióknál (korábbiaknál nem volt, manuálisan kellett) már alapértelmezetten be van kapcsolva a Secure Boot támogatás és az online account bypass, vagyis a Microsoft fiók helyett helyi (offline) fiókkal történő telepítés.
Egyébként miért pont Ventoy?
Az alapesetben multiboot telepítési adathordozó létrehozásához való, ellenben ha az nem cél és csak a Windows 11 telepítőjét kell bootolni, akkor eleve adja magát a microsoftos MCT, valamint nem támogatott PC-re történő telepítéshez a Rufus. -
King Unique
King Unique
#33190
Ja bocsi, ha ez a fenntartott tároló a C meghajtón és nem az E meghajtón van, akkor nem ez lehet a probléma, akkor benéztem.
How to Show Hidden Files, Folders, and Drives in Windows 10 (Windows 11-nél is)
A további találgatások elkerülése végett célszerű lenne ideiglenesen bekapcsolni a Windows 11 fájlkezelőjében a rejtett és védett rendszerfájlok megjelenítését, majd megnézni hogy konkrétan milyen mappák és fájlok vannak az E meghajtón. Vagy ugyanezt TC / egyéb külső fájlkezelővel, akkor nem kell piszkálni a beépített fájlkezelő beállításait.
King Unique
Atomantiii
#33187
Enable or Disable Reserved Storage in Windows 11
Ez a fenntartott terület az ún. "reserved storage" lehet, ami a Windows 10-nél lett bevezetve és alapesetben tiszta telepítésnél szokott létrejönni, meg eleve a C meghajtón és nem máshol.
Szóval nem teljesen világos esetedben hogyan került az E meghajtóra, de szükség esetén (saját felelősségre) kikapcsolható, lásd a linkelt útmutatót. -
King Unique
bobalazs
#33152
Csak 23H2 verziót érint és ott is ún. Seure Launch funkció és Enterprise / IoT Enterprise kiadást egy cikk alapján, szóval otthoni felhasználókat valóban nem, meg pláne hogy a Home és Pro kiadásoknál már nem is támogatott a 23H2 verzió és rég frissült a legtöbb PC-n a Windows 11 24H2 vagy 25H2 verzióra.
Legközelebbre, ha a netről idemásoljuk egy cikk részletét, abból idézünk, akkor szokás megadni, linkelni a forrást. -
King Unique
King Unique
balpis
#33132
Technikailag működik a Windows 11 is a Windows 10-hez hasonlóan aktiválás nélkül, de lesznek bizonyos korlátozások (pl. személyre szabási).
Ha nincsen érvényes Windows 10/11 termékkulcsod vagy meglévő digitális licenced arra a PC-re, akkor értelemszerűen vásárolni kellene egyet.
Ha a szokásosnál olcsóbb kell pl. itteni hardveraprós forrásból, akkor egy másik topikban leírták és linkelték ott honnan érdemes Windows és Microsoft Office licenceket venni, már ha biztosan működő és jogilag is rendben lévő kell (Audit és NIS2 biztos, mert önmagában egy sima számla nyilván nem elég). -
King Unique
zavart
#33133
Erre már le lett írva nemrég a #32989-ben, hogy az max. mikor működik.
King Unique
Csupingo
#33128
Teendők HDD SSD eladás előtt (adatvédelem)
Már ha az SSD biztonsági törlése a cél
Ha csak telepíteni kell arra az SSD-re, akkor ráér logikusan a telepítésnél törölni, majd az utána létrejött szabad területet megadni telepítési célnak és tovább. -
King Unique
zsolti75
#33117
Akkor ott bekapcsolás után OOBE, ahol használható a
start ms-cxh:localonly
módszer, + utólag is lehet Microsoft-fiókról helyi fiókra váltani, stb.Mármint akkor nem megy, ha nem cél, nem opció a tiszta újratelepítés, mert ellenkező esetben nyilván működne a Rufus segédprogrammal is.
King Unique
Armagedown
#33110
Mondja ezt egy játékáruház tulaja, ahol pl. a Steam statisztikában 94%-on van a Windows, abból 66% Windows 11, a kedvenc kis macOS-e és a Linux meg pár százalékkel a futottak még kategória.
Sokkal stabilabb a Windows, mint a legtöbben gondolják - mondja a Linux atyja
Hát ha már Torvalds állít ilyet, akkor az csak jelent valamit, meg nyilván jobban ért hozzá, mint egy ilyen M.K.
King Unique
Abrion
#33090
1. A Microsoft CEO már rég nem B.G. hanem kb. 10+ éve Nadella, előtte pedig 13 évig Ballmer volt, Gates már rég nem játszik (25 éve), sőt 2020-ban még az igazgatói tanácsból is kilépett és már kb. semmi köze nincsen a Microsofthoz, ami eleve nyilvános információ.
2. Számos statisztika van arról (pl. StatCounter), hogy egy ideje már a Windows 11 a legelterjedtebb, a felhasználók többsége által használt asztali operációs rendszer és ezzel megelőzte a Windows 10-et, ami szintén nyilvános információ. Ahogyan az is, hogy ezen a területen az L betűsök a maguk pár százalékával (pl. StatCounter) nem igazán meghatározók.
Ha csak trollkodás akart lenni a nyilvánvaló tények ellenében, akkor elég gyengusz.
King Unique
Doky586
#33053
Tudom jól hogy Home-nál is, csak mivel a Pro kiadás volt a téma, ezért írtam azt.
Az kell hozzá, ami a már linkelt ElevenForum útmutatóban is le van írva, meg amit a #33068-ban szemléltetett AI válasz is megerősített. -
King Unique
Doky586
#33051
Milyen cikk, pontosan melyik?
Ha pl. erre célzol, akkor világosan ott van a legelején, hogy "Published: Start date Feb 18, 2024 | Updated: Jul 24, 2025", amikor már bőven volt 24H2 verzió és nem véletlenül írtam, hogy "rendszeresen aktualizált".
Akinek Windows 11 kompatibilis gépe van, ja, van TPM és egyebek, ami az eszköztitkosításhoz is kell, mert önmagában a Pro kiadás nem feltétlen elegendő mint a standard BitLockerhez.
King Unique
Doky586
#33049
MI évült el, a rendszeresen aktualizált ElevenForum útmutatók, vagy a microsoftos?
A "24H2-től lazítottak a szabályokon" az automatikus bekapcsolásra vonatkozik, mert éppenséggel nekem is van olyan eszközön Pro kiadással, amin nem támogatott az eszköztitkosítás TPM és egyebek híján, ahogyan a másik fórumtagnál szintén a #33042 alapján. -
King Unique
King Unique
Marci112233
#33044
Check Device Encryption Support in Windows 11
Az eszköztitkosítás nem minden eszközön (PC, táblagép)) érhető el, mivel kell hozzá TPM, Modern Standby, stb., ellenben a standard BitLockerhez csak legalább Pro kiadás (és rendszermeghajtó trükközés nélküli titkosításához ott is TPM).
King Unique
Veiled Bride
#33038
Ha nem akarod használni (nem kell a védelem az illetéktelen hozzáférés ellen), akkor nyilván semmit, hiszen ki van kapcsolva, ez esetben jó ez így.
Csak BitLocker-alapú eszköztitkosítás amúgy Home kiadásnál van, Pro kiadástól van a standard BitLocker.
King Unique
Veiled Bride
#33034
BitLocker drive encryption in Windows 11 for OEMs
Nem újdonság, hogy automatikusan bekapcsolódhat Home / Pro kiadás függvényében a standard BitLocker meghajtótitkosítás (Pro) vagy BitLocker-alapú eszköztitkosítás (Home), Windows 11 24H2 verziótól meg pláne, mivel csökkentettek a korábbi feltételeken.
Aki nem akarja használni, annak adott a lehetőség utólag is pár kattintással kikapcsolni, ennyi. -
King Unique
Veiled Bride
#33028
• BitLocker Waiting for Activation: What Is It & How to Remove
• Check BitLocker Drive Encryption Status of Drive in Windows 11
• Turn On BitLocker for Operating System Drive in Windows 11
• Turn On or Off Device Encryption in Windows 11Hát márpedig de, a meghajtóikon alapján ez a BitLocker meghajtótitkosítás vagy BitLocker-alapú eszköztitkosítás Home / Pro kiadás függvényében, amit adott a lehetőség be / ki kapcsolni a linkelt leírások alapján.
King Unique
Pöttön
#33006
• Disable Automatic Windows Updates in Windows 11
• How to Enable or Disable Automatic Updates for Windows Update in Windows 10 (Windows 11-nél is használhatók)Van számos módszer az automatikus frissítés tiltására, beépített helyi eszközzel és külső programmal egyaránt.
Egyébként meg felesleges bonyolítani és nem feltétlen kell registry vagy csoportházirend szinten matatni, mert ha épp nem alkalmas a frissítés, akkor adott a lehetőség a gépházban 35 napig szüneteltetni (vagy akár 20 évig
), annyinak normál esetben bőven elégnek kell lenni és azért havonta javasolt telepíteni a frissítéseket.majd én frissítsem manuálisan amikor szükséges
Amiből sok esetben jellemzően nem szokott lenni semmi, mármint ha a felhasználóra van bízva, nem véletlenül az automatikus frissítés az alapértelmezett beállítás.
Egyébként csak havonta 1x telepít automatikusan kumulatív frissítéseket a Windows Update, a többi rendszerint csak opcionális + Defender definíciófrissítés, lásd #33004. -
King Unique
King Unique
#33004
King Unique
batyus086
#32990
• Windows 11, version 25H2 update history
• View Update History in Windows 11
Nyilvános információ és eleve köztudott, hogy havonta 1x, minden hónap 2. keddjén telepít a Windows Update automatikusan kumulatív frissítéseket, ami Windows 11 25H2 verziónál legutóbb a december 9-én kiadott KB5072033 számú frissítés (+ .NET, MSRT) volt. Amiből az is előre ismert, hogy a következő ilyen majd jövő héten, január 13-án kedden lesz.
Ami utána jelenik meg olykor pl. előzetes (preview) vagy soron kívül kiadott (OOB) kumulatív frissítés, + akár bizonyos illesztőprogram-frissítések, az rendszerint mind csak opcionális frissítés és nem telepíti ezeket automatikusan a Windows Update. Kivétel ha be van kapcsolva a "Get Latest Updates as soon" funkció, mert akkor a havi kumulatív opcionális frissítéseket igen, telepíti.
+ A Windows biztonság (Defender), mert antivírus szoftver lévén ahhoz nyilván naponta többször is jönnek vírusdefiníció frissítések. Viszont ez csak akkor van, ha a beépített védelem van használva és nem külső antivírus szoftver van telepítve helyette. -
King Unique
Akkor ezek szerint szkippelve lett a #32971-ben leírtak, az ott nem véletlenül javasoltak.
King Unique
Bennyboy
#32999
1. A megfelelő előkészületekkel vagy akár anélkül - bár az alapvető beállításokra (pl. CSM vs. UEFI boot, IDE/RAID vs. AHCI) nyilván itt is oda kell figyelni, egyeznie kell a régi és új PC-nél - akár jelentős hardvermódosítás (pl. alaplapcsere, PC komplett cseréje) után is megtartható a már meglévő Windows 11 és csak emiatt nem feltétlen kell újratelepíteni a nulláról. De ha nem szempont a jelenlegi Windows 11 megtartása és mindenképpen tiszta telepítés a cél, akkor nyilván mehet a tiszta telepítés a nulláról.
A Windows 11 alapértelmezetten automatikusan letölti és telepíti a szükséges illesztőprogramokat (drivereket), tehát nem a felhasználónak kell manuálian egyesével, hacsak esetleg nem talál valamihez megfelelő drivert a Windows Update. Bár vannak akik arra esküsznek, hogy inkább a hardvergyártó weboldaláról letölteni a drivereket (ha vannak ott) és egyesével telepíteni offline, az a tuti főleg pl. VGA driver esetén, de ez csak opcionális módszer és nem kötelező, mert ugye alapértelmezetten megoldja a Windows Update.2. Megoldható akár jelentős hardvermódosítás (pl. alaplapcsere, teljes PC cseréje) után is a Windows 11 újraaktiválása.(ahol az egyik módszer a Microsoft-fiókos, ha előtte Microsoft-fiókhoz lett kapcsolva a digitális licenc), nem feltétlen kell emiatt új termékkulcsot vásárolni. Már ha érvényes Windows 10/11 termékkulcs, abból generálódott digitális licenc, mert ha pár ezres bóvli "aktiválókód", vagy Windows 7/8/8.1 termékkulcs és abból generált digitális licenc, akkor nem fog menni, lásd #32976.
King Unique
zavart
#32988
Ez max. úgy lehetséges Windows 8.1 kiindulási alapnál, ha korábbról van már azon a PC-n Windows 10 digitális licenc és nem történt utólag jelentős hardvermódosítás (pl. alaplapcsere, PC csere), amivel utána a Windows 11 is aktiválódik digitális licenccel, lásd #32976. Tehát Windows 7, 8, 8.1 termékkulcsokkal már nem aktiválható több mint 2 éve a Windows 10 és Windows 11, ellenben Windows 7, 8, 8.1 alapon korábbról generálódott digitális licenccel igen, ha nem történt utólag jelentős hardvermódosítás (pl. alaplapcsere, PC csere).
Ahol a leírtak teljesülésénél mehet egyből a Windows 11 telepítése ha az a cél, teljesen felesleges a Windows 8.1
—►Windows 10—►Windows 11 upgrade. -
King Unique
Borisz76
#32975
Érvényes Windows 10/11 termékkulccsal és másik opcióként meglévő Windows10 digitális licenccel ingyenesen aktiválható a Windows 11 ahhoz passzoló Home / Pro / egyéb kiadása is, ilyenkor a Windows 11 is automatikusan aktiválódik digitális licenccel.és utóbbinál nem kell újra megadni termékkulcsot.
• Ennyi volt: Elkezdte blokkolni a Windows 7 és 8 kulcsokat a Microsoft
• Megszűnt a Windows 10/11 aktiválásának lehetősége a régebbi Windows kulcsokkal
• Bajba kerülhetnek azok, akik anno régebbi kulccsal rakták fel a Windows 10-et vagy 11-et
Ha eredetileg Windows 7/8/8.1 termékkulcs volt, akkor viszont 2023 októbere óta azzal már nem működik az aktiválás és újraaktiválás, mivel a Windows 7, 8, 8.1 termékkulcsokkal már nem aktiválható a Windows 10 és a Windows 11, sőt jelentős hardvermódosításnál az abból kreált digitális licenc sem fog működni a már linkelt cikk alapján. -
King Unique
Borisz76
#32973
Megoldható akár jelentős hardvermódosítás (pl. alaplapcsere, teljes PC cseréje) után is a Windows 11 újraaktiválása.(ahol az egyik módszer a Microsoft-fiókos, ha előtte Microsoft-fiókhoz lett kapcsolva a digitális licenc), nem feltétlen kell új termékkulcsot vásárolni.
Ha mindenképpen hardveraprós vásárlás a cél, akkor egy másik topikban leírták és linkelték ott honnan érdemes Windows és Microsoft Office licenceket venni, már ha biztosan működő és jogilag is rendben lévő kell. Ellenben ha csak egy gyanúsan olcsó "aktiválókód", akkor saját felelősségre megteszi a pár ezres is.
King Unique
• Office and Windows configuration support matrix
• Windows compatibility with Office - Table of supported Windows versions and Windows Server versions for Microsoft Office 2010 to Office 2024A linkelt weboldalak alapján a Microsoft Office 2016 még kompatibilis Windows 11-gyel, de már a 2016 és 2019 is EOS (EOL), legalább 2021-eset vagy újabbat (2024, M365) javasolt használni, ha aktívan támogatott Microsoft Office kell.
King Unique
Van Microsoft Office és Office 365 topic topik, a Microsoft Office és annak aktiválása értelemszerűen azon topik témája, itt max. a Windows 11 és annak aktiválása.Egyébként home user szinten normál esetben nincs olyan hogy "VL termékkulcs", olyat otthoni felhasználó hivatalosan nem is vehet, max. ha a szokásos gyanúsan olcsó termékkulcsos szédítéssel rásóznak egy n db újraaktiválást engedő MAK termékkulcsot, utóbbinál meg nincs min csodálkozni...
King Unique
niklebi
#32947
• How To Find Which App Or Process Is Using A USB In Windows
• 5 Ways to Safely Remove a USB Drive on Windows 11Korábban a Windows 10 topikban ki lett vesézve a téma, ugyanaz érvényes a Windows 11-nél is.
King Unique
Joker88
#32942
•Turn On BitLocker for Removable Data Drive in Windows 11
• Backup BitLocker Recovery Key in Windows 11
Lehet, Pro kiadástól eleve adja magát a meghajtótitkosításhoz a beépített BitLocker, illetve külső meghajtókhoz a BitLocker To Go szolgáltatás.
A Hasleo BitLocker Anywhere fizetős külső programmal akár még Home kiadásnál is megoldható a BitLocker.
A legalább Pro kiadás a létrehozáshoz, a meghajtótitkosítás bekapcsolásához kell, ellenben utána a jelszó vagy helyreállítási kulcs ellenében feloldani, meg olvasni és írni a külső meghajtót a Home kiadás is tudja.
A helyreállítási kulcsot javasolt elmenteni, bár ez amúgy is alap, mert a titkosítás bekapcsolásánál addig nem is enged továbblépni, amíg nincsen elmentve valahova. Ha Microsoft-fiókkal használja a felhasználó a Windows 11-et, akkor célszerű oda menteni, ott később is megtalálható.
A BitLockernél ami még lényeges, hogy ha csak Windows 11-es PC-k vannak, akkor nyugodtan mehet az újfajta titkosítási mód (XTS_AES), a kompatibilis mód a Windows 10 1511-nél régebbi rendszerekhez kell. Alapesetben elég csak pl. egy üres vagy kevés adatot tartalmazó meghajtónál elég csak a foglalt terület titkosítása és majd menet közben titkosítja a többit, ahogyan az új fájlok lesznek rámásolva. A másik opció, a teljes meghajtó titkosítása időigényesebb, kb. annyi, mintha egy lassú formázás lenne futtatva rajta.• How to Encrypt an External Drive Using Veracrypt
Másik opció a VeraCrypt, ami eleve ingyenes és ezért Home kiadásnál is használható, valamint multiplatfomos, Windows, Linux és macOS rendszereket is natívan támogat, bár pl. az újabb Linuxok a Windows-féle BitLockert is már tudják kezelni (példa).
Tipp: így titkosíts, hogy ne szenvedj a lassúságtól sem
Ha Pro kiadású Windowst használ a felhasználó, akkor eleve magát a beépített BitLocker használata, aminek vannak is bizonyos előnyei a VeraCrypt-féle titkosítással szemben, mint azt a linkelt cikk és táblázat is szemlélteti.
King Unique
Aweriot
#32903
Azt akkor értelemszerűen az érintett Linux rendszer topikban kellett volna kérdezni, bár az tény, hogy Windows 11 specifikusan itt jobban értenek ehhez.
1. Maga a Windows 11 telepítési adathordozó létrehozása pendrive-ra ugyanúgy működik Windowson és Linuxon is manuális módon, lásd pl. Option Three - Create Windows 11 Bootable USB Installation Media in Command Prompt és Windows telepítő pen készítése Linux alatt.
2. A tiszta telepítésnél a helyi fiók létrehozása már telepítőspecifikus, start ms-cxh://setaddlocalonly, OOBE\BYPASSNRO és egyéb módszerek.
Olyan telepítési adathordozót létrehozni, amelyben már előre konfigurálva van unattend.xml / egyéb módszerrel a helyi fiók létrehozása, pl. a Rufus és a Ventoy tud, utóbbi elérhető Linuxra is.3.
• Switch to Local Account from Microsoft Account in Windows 11
• Switch to Microsoft Account from Local Account in Windows 11Utólag is lehet oda-vissza közvetlenül váltani helyi fiók és Microsoft-fiók között néhány kattintással, ezért sem világos miért vannak annyira rápörögve egyesek arra, hogy jaj, Microsoft-fiókkal kell telepíteni és akkor hogyan fogja helyi fiókkal használni a rendszert.
King Unique
Veiled Bride
#32894
A leírt módon meg lehetett volna oldani a C kiterjesztését nem destruktív módon. Viszont ha eleve tervben volt az újratelepítés a nulláról, akkor okafogyott volt a kérdés.
Oké. -
King Unique
Veiled Bride
#32887
Alapesetben adná magát ilyenkor a kötet kiterjesztése opció a lemezkezelőben, de mivel a C és a D között ott van a helyreállítási partíció, ezért nem lehet megoldani és inaktív lesz a kiterjesztés (példa), vagy csak annak törlése után lehetne megoldani, ami viszont nem javasolt.
A már említett MiniTool PW és társai külső particionáló programokkal viszont meg lehet oldani nem destruktív módon (partíciók törlése nélkül) (példa), sőt annál még a D-t sem kellene törölni, elég lenne csak leválasztani belőle a C-hez hozzáadni kívánt lemezterületet.INGYENES Clone és Backup-Restore alkalmazások tesztje [2024]
A rendszerpartíció átméretezése előtt javasolt biztos ami biztos alapon biztonsági mentést készíteni képfájlba a rendszerről, mert ha balul sülne el az átméretezési művelet (pláne ha a fájlok átmozgatásával jár, ún. PreOS módba kell hozzá bootolni), akkor probléma esetén abból 1:1-ben vissza lehessen állítani a jól működő korábbi állapotot. -
King Unique
mastodon
#32871
Ha már használt az az SSD és rajta van a korábban telepített Windows, aminek utólagos törlése nem gond, akkor a meglévő partíciókat mind törölni kellene a telepítésnél a célmeghajtón (lemez 0), majd a törlés után létrejött szabad területet megadni telepítési célnak és tovább, ami alap.
King Unique
Borisz76
#32856
• Reset Windows 11 PC
• Clean Install Windows 11Az alaphelyzetbe állításnál max. a személyes fájlok tarthatók meg, ellenben a minden elem eltávolítása felér egy standard tiszta telepítéssel. Ha nem cél az előbbi, akkor meg adja magát a standard tiszta telepítés is és úgy kevésbé van értelme az alaphelyzetbe állításnak. Vagy max. azon felhasználóknak, akik nem tudnak pendrive-ról bootolva telepíteni, vagy nincsen kéznél olyan célra semmilyen USB-s meghajtó, stb.
• Turn On or Off Remember Apps for Microsoft Account Across Windows 11 Devices
• How to Turn On or Off Sync Your Settings in Windows 10Ahhoz nem kell sem alaphelyzetbe állítani, sem tisztán újratelepíteni, hogy egy másik Microsoft-fiókkal bejelentkezve szinkronizálva legyenek annak beállításai.
King Unique
Ott van a mindenki számára elérhető microsoftos PC Health Check alkalmazás, az megmutatja mi stimmel és mi nem.
• Windows 11 supported AMD processors
• Windows 11 version 25H2 supported AMD processors
• Windows 11 gépigény és kompatibilitás – Vajon a Te gépeden elfut majd?Szintén elérhető és megtekinthető mindenki számára a Microsoft weboldalán a kompatibilis CPU-k listája, ahol már a legelején meg lett húzva a határ, hogy Intel Core i CPU-knál hivatalosan minimum 8. generációs, AMD Ryzen esetében pedig minimum 2. generációs szükséges.
• Windows Update
• Upgrade to Windows 11 from Windows 10 with Windows 11 Installation Assistant
• Upgrade to Windows 11Ha a rendszerkövetelményeknek megfelelő PC-n kell Windows 10-ről Windows 11-re, vagy Windows 11 korábbi verziójáról (pl. 24H2) Windows 11 újabb verziójára (pl. 25H2) frissíteni.
• Bypass Windows 11 System Requirements on Unsupported PCHa a rendszerkövetelményeknek NEM megfelelő PC-n kell Windows 10-ről Windows 11-re, vagy Windows 11 korábbi verziójáról (pl. 24H2) Windows 11 újabb verziójára (pl. 25H2) frissíteni.
King Unique
Spancho
#32787
Automatikusan akkor aktiválódik a Windows 10/11 egy személyes használatú laptopnál, ha:
1. Gyárilag Windows 10/11 Home / Pro kiadással előtelepített és van rajta GML-matrica, ahol ilyenkor a BIOS-ban van az OEM termékkulcs (BIOS OEM Key), később az ahhoz passzoló Home / Pro kiadással van újratelepítve.
2. Egyszer már telepítve és aktiválva lett rajta a Windows 10/11 digitális licencel (az előző tulaj által), később az ahhoz passzoló Home / Pro kiadással van újratelepítve.
Az 1. esetnél OEM licenc szokott lenni, ami alapesetben az eredeti hardverkonfigurációhoz kötődik és nem használható egy másikon az aktiváláshoz.
Ha már használt laptopot sikerült már venni egyszer BIOS-ban lévő OEM licenccel vagy előző tulaj jóvoltából egy korábbi aktiválásból származó digitális licenccel, akkor másodjára is lehetett volna hasonlót és akkor nem lenne téma az aktiválás. Ha egyik sem, akkor lehet új termékkulcsot kell vásárolni az új laptophoz. -
King Unique
somasz
#32763
Az MBR2GPT kényes a hibákra, a nem megfelelő partícióelrendezésre, stb., íme más esete: kérdések | válaszok.
+ Ha a telepített Windows alól próbálva nem megy, akkor másik opcióként megpróbálható a telepítőről bootolva vagy WinPE környezetből.nem engedte az alap rendszert átklónozni, ha jól emlékszem szektorszám eltérést tapasztalt
Ilyen akkor reális, ha a forrásmeghajtónál és a célmeghajtónál eltérő a logikai-fizikai szektorméret, egyik pl. 512e a másik meg 4Kn, lásd pl. a Macrium Reflect leírását.
King Unique
aszti75
#32721
Mivel EFI-rendszerpartíció csak GPT-lemeznél van, ezért igen, nyilván oké.
How to Check if Disk is MBR or GPT in Windows
Ez alapján ellenőrizhető az MBR / GPT is, de az előbbi alapján nyilvánvaló hogy GPT.
Az elrontja mit jelent? Mit kell ezalatt érteni?
Azt hogy akaratlanul mbr lesz.
Ez nemrég már ki lett tárgyalva itt, leírva pl. a #32396 számú hozzászólásban is, hogy a Rufus esetében eleve beállítható GPT-UEFI séma, ami UEFI only bootolást és telepítést tesz lehetővé és ennek okán annál nyilván nem lesz BIOS/MBR szerinti.
King Unique
aszti75
#32719
How to Check if Windows 10 is using UEFI or Legacy BIOS (Windows 11-nél is így)
Itt értelemszerűen inkább az MBR / GPT és a Legacy / UEFI lenne a lényeg a rendszermeghajtónál és az msinfo32-nél, nem az NTFS, amikor alapból NTFS fájlrendszerű a Windows 11 C rendszerpartíciója mindkét telepítési módnál.
King Unique
aszti75
#32714
Az MCT által kreált telepítési adathordozó Legacy (CSM) és UEFI bootolási módhoz, aszerinti telepítéshez egyaránt jó, PC bekapcsolása után pl. az F9 / F12 / egyéb billentyűvel előhívható gyorsmenüben lehet kiválasztani, hogy melyik szerint történjen.
Legacy (CSM) módban bootolva és telepítve eleve leáll a Windows 11 telepítője hibaüzenettel / hibaüzenettel, úgy alapértelmezetten nem is lehet telepíteni, max. trükközéssel.
Az MBR és GPT egyébként a partíciós séma, ami a teljes meghajtóra vonatkozik, nem szimplán egy azon belüli partícióra.
A GPT partíciós sémának és az UEFI-s telepítésnek is vannak bizonyos előnyei, amiből következik hogy a Legacy (CSM) szerintinek és az MBR-nek inkább hátrányai. De ez modern, UEFI-s PC-nél normál esetben nem téma, mivel alap hogy olyanra UEFI szerint telepítünk Windows 10/11-et.
Arra lennék kíváncsi,hogy UEFI boot-tal telepítéskor hogy tudnám az nvme ssd-t gpt-re particionálni,hogy arra telepítse a window 11-et?
Egy újan váásrolt belső SSD gyárilag nincsen se inicializálva, se particionálva, UEFI szerint bootolva a Windows 11 telepítőt alapból UEFI/GPT szerinti telepítés lesz, a szabad területet megadni telepítés célnak és tovább, ennyi.
Ha már használt az az SSD és rajta van a korábbi Windows amine törlése nem gond, akkor meg a meglévő partíciókat törölni kellene a telepítésnél a célmeghajtón, majd az utána létrejött szabad területet megadni telepítési célnak és tovább. -
King Unique
Akkor ahhoz elég lenne szüneteltetni a gépházban, ott 35 napig lehet.
King Unique
Ennek alapján elvileg a Windows 11-nél is ugyanúgy beállítható.
De attól még nyilván továbbra sem lesz javasolt a Windows Update teljes és végleges letiltása.
A Home és Pro kiadások támogatása tavaly véget ért a 22H2 verziónál, annál a Windows Update már rég frissített volna újabb verzióra, tehát eddig is valahogyan tiltva kellett legyen.
Az Enterprise és Education kiadások támogatása viszont + 1 évvel tovább tart, ott 2025. október 14-én szűnt meg a 22H2 verzió támogatása, annál reálisabb a mostani tiltásigény. -
King Unique
How to Fix Slow Mounting of ISO Image Files on Windows 11
Ha a Windows biztonságban (Defender) be van kapcsolva a linkelt leírásban lévő opció (alkalmazások és fájlok ellenőrzése), akkor lassú lehet a letöltött ISO-fájlok csatolása, mivel ilyenkor átvizsgálja a tartalmát.
King Unique
Borisz76
#32683
az ingyenesnek hirdetett klónozók nem mennek ....csak reg után , küldött kóddal stb.
Ha a free helyett a trial változatot telepíti a kedves felhasználó, akkor nem meglepő.
Amúgy meg van egy rakás ingyenes klónozóprogram, lásd a linkelt blogbejegyzést.
+ Igen, egyes SSD-k gyártói is szoktak mellékelni programot a klónozáshoz, amiért nem kell külön fizetni, mint pl. a Crucial, Samsung, WD.
King Unique
zsolt_64
#32681
Enable Windows Defender Scan Removable Drives in Windows 10
A Windows 10-es leírás alapján esetleg meg lehetne próbálni a Windows 11-nél is beállítani, hogy átvizsgálja-e vagy sem csatlakoztatáskor a cserélhető meghajtókat.
King Unique
detroitrw
#32674
Akkor marad az USB-s csatlakozás.
A #32675-ben szemléltetett mSATA / M.2 SATA meg nem kompatibilis M.2 PCIe NVMe SSD-vel és a "Van sata - nvme adapter?" kérdésre nyilván nem a válasz. -
King Unique
detroitrw
#32672
Remove a Specific Device from the Safely Remove Hardware List on Windows
Registry babrálással elvileg megoldható a VID és PID azonosítók alapján, + külső programmal is, mint pl. az USB Safely Remove.
Egyébként meg nem kell odakattintani, vagy ha nem sikerül és akkora probléma hogy megjelenik abban a listában, akkor nem USB-s külső meghajtóként kellene használni, hanem belsőként, kivenni a külső házból és betenni a PC-be, ennyi.
King Unique
cog777
#32667
a telepito boot kepes volt, de read only, igy ezert problemazott a Windows 11 telepito.
Mondjuk azért biztos nem mert írásvédett (read only), hiszen az USB-s adathordozón (pendrive-on) megvásárolható Windows 11-nél is gyárilag írásvédett a pendrive.
Itt inkább az ISO képfájl mód helyett DD képfájl módban történő kiírás vol a probléma, mint már említve lett. -
King Unique
cog777
#32660
A balenaEtcher alapvetően Linux ISO-k kiírásához való és DD képfájl módot használ, ellenben a Windows ISO-kat ISO képfájl módban javasolt pendrive-ra írni.
• Windows telepítő pen készítése Linux alatt
• Create Windows 11 Bootable USB Installation Media (Option Three)
Megoldható Linux alatt is egyszerűn a Windows 11-es telepítési adathordozó létrehozása a linkelt leírások mintájára, csak fel kell csatolni grafikus fájlkezelőben / terminálban a Windows 11 ISO-fájlt, majd a tartalmát 1:1-ben a FAT32 / NTFS fájlrendszerre (attól függően mit támogat a laptop UEFI-je UEFI bootolási módnál) formázott pendrive-ra kell másolni és ennyi.
Ha ki van kapcsolva a BIOS-ban a VMD / RAID, akkor amiatt nyilván nem kérhet VMD / RAID drivert a Windows 11 telepítője, hiszen ki van kapcsolva. Ha mégis, akkor ott annak más oka lesz, lehet hogy a rosszul elkészített telepítési adathordozó.
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
- Vicces képek
- Nem lesz Redmi Note 16, évet ugrik a sorozat
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iiyama G-Master GB3271QSU 31.5 QHD IPS 165Hz 1ms 400nit Samsung panel G-Sync Vsync 1év Alza Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
Van
