Ezt érdemes elolvasni: [link]
Geth
zsolt_64
#22621
Én VM-ben ha erre volt szükség, kikapcsoltam a Defender-ben a Tamper Protection-t (ez restart után is úgy marad), és a Set-MpPreference powershell cmdlet-tel állítgattam dolgokat (ez csak akkor megy, ha a Tamper Protection ki van kapcsolva).
Például valósidejű védelem kikapcsolása (admin jogosultsággal):
Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $True
Ezt ütemezheted ahogy szeretnéd, például induláskor, mert pl. ez visszakapcsol restart után. -
Geth
Fire/SOUL/CD
#22559
Group policy, WSUS, tesztkörik?
Azonnal telepíteni mindent mindenhova 0day?
Geth
modflow
#22555
Minden nyomorult build upgrade-nél el kell magyarázni, hogy mi az a rolling deploy: nem mindenki egyszerre kapja meg a frissítést.
Itt minden rendszeren fent van az a frissítés amit említettél (amilyen formám van, semmi hibát nem okozott), egyik rendszeren sem ajánlotta még fel a 24H2-t.
Geth
Doky586
#22543
De, hozzá lehet. Csak elsőre "-rp" nélkül futtattad a bekapcsolást, másodjára már nem adja hozzá így, mert már be van kapcsolva.
Utólag:
manage-bde -protectors -add C: -rpSzerintem kevesen fognak ennyit kézimunkázni, főleg hogy helyreállítani sincs esély hardverhiba vagy biosfrissítés esetén.
Szumma 2 parancs elég. Recovery kulcs van, simán visszaállítható minden (ha kimented a recovery kulcsot), MS account nincs. Innen indultunk. De rég volt!
Geth
Doky586
#22539
Elírtad a parancsot. A meghajtó elé nem kell kötőjel.
Megnézted a help parancsot amit írtam?manage-bde -on C: -rp
Ez bekapcsolja és hozzáad egy recovery key-t (pontosan olyat, amilyet a felületen bekapcsolva is hozzáadna - csak a felületen MS account-hoz köti).manage-bde -protectors -add C: -tpm
Ezzel pedig hozzáad egy TPM protektort. -
Geth
Doky586
#22529
Na, feldobtam VM-re egy 24H2 Home-ot, 1 darab local accounttal.
Csak Device encryption van, azaz Recovery Key-en és TPM protectoron kívül semmit nem lehet hozzáadni (ez hamar kiderült), viszont el is kezdte automatikusan a titkosítást.
(De nem kapcsolta be, mert nincs MS fiók.)
Ezután néhány manage-bde hívás, és láss csodát, Protection On, ott a lakat meghajtón, és a Device encryption-nél eltűnt a felhívás, hogy a "folytatáshoz lépj be MS fiókkal".Megjegyzem rendkívül zavaró, hogy egyféle lemez titkosítás van, aminek a neve BitLocker.
A Device encryption (ami az eszköz titkosítás) lényegében ugyanez, csak limitált protector halmazzal. Emiatt persze jóval gyengébb is, de a semminél mindenképpen több. Ha a TPM + Secure Boot integritás sérül, nem fogja kinyitni automatikusan a titkosítást.Tehát MS account nem kötelező. Utólag találtam leírást is, ami teljesen megegyezik a fentiekkel, csak éppen 2019-ből van és Win10 Home-ra.
Ami 24H2 Home esetén történt az a Modern Standby követelmény relaxálása az automatikus titkosításhoz. Manuálisan ezek szerint eddig is lehetett (MS account nélkül).(Első Home telepítésem volt, nekem is újdonságok voltak a fentiek, a jövőben továbbra is kerülni fogom ezt az SKU-t.)
Geth
Doky586
#22473
Nested Virtualization
From VirtualBox Manager, select the Enable Nested VT-x/AMD-V check box on the Processor tab. To disable the feature, deselect the check box.
Ennek az állapotára voltam kiváncsi, hogy befolyásolja-e a VM-en belül futtatott ellenőrzéseket. -
Geth
edeleny
#22417
Ez a Windows 10/11 általános KMS kliens kulcsa:
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Ha ezért Te fizettél, akkor átvertek.
Ez a kulcs önmagában NEM aktivál semmit, csak beállítja a rendszert mennyiségi licensz csatornára, azon belül KMS típusra.
Ahhoz, hogy ténylegesen aktiválja magát, a rendszernek fel kell vennie a kapcsolatot egy külső KMS szerverrel, amit a mennyiségi licensz tulajdonosa szervezet/cég üzemeltet, lásd a hibaüzenetet amit aktiválási próbálkozáskor kapsz.Alternatíva még, hogy nem ez a kulcs volt, csak "menetközben" valaki lefuttatott valami "aktivátort", ami átállította, vagy anno kaptál a neten vett kulcs mellé további instrukciókat
(Az előre preparált telepítő pendrive-ot kizárnám, mert egyrészt csak kulcsot írtál, másrészt 2k HUF-ba nem éri meg az eladónak.) -
Geth
joydrv
#22407
A cikk első mondata lényegében kiveszi az SMBv1-et a cikk scope-jából.
Innentől kezdve minden feltételezés, hogy igaz-e amit a v2/3-a leírnak, hogy megy v1 alatt.Kézenfekvőbb lenne, ha könnyen átjáróházat tudnál csinálni a hálózatodból, de voltak ilyen Petya és tsai ransomware-ek, így az a világ már elment.
Lehet, hogy Win10-en is be kell kapcsolni a guest auth-ot és kikapcsolni a signing-ot (nem derült ki melyik LTSC-re gondolsz). Innentől ez offtopic.
Szerintem egy próbát megért volna, ha teszel egy nyomoronc auth-ot a megosztásra, lehet minden megoldódik (túloldalon letárolod Credential Manager-rel és el is felejtheted az első jelszócseréig).#22408 Janika--1982 Arra gondoltam, hogy kb. a 20%-a hasznos a képnek, nem a betűméretre.
#22409 Rick4 Ott volt az emoji, csak elröpült a fejed felett. De itt se látom mit kell nézni a kép jobboldali 50%-án. -
Geth
Janika(1982)
#22405
Idézem a kollégát:
A PC-n be van kapcsolva, hogy támogassa még a régi SMB1-et is.Legközelebb nagyobb képet, alig látszik a lényeg
Geth
joydrv
#22401
A legegyszerűbb, ha teszel authentikációt a share-re (felhasználónév/jelszó), és azzal csatlakozol rá mindenhonnan.
Ha telibetojsz minden létező ajánlást, és későbbi frissítéseknél esetlegesen meglepett arcot szeretnél, akkor elvileg van workaround a linkelt cikkben. (Nem tudom LTSC-ben is megy-e.) -
Geth
Én nem tudom, hogy működik a kms rész, de önmagában attól még nem illegál,
Ezt írtam én is...
Minden KMS kliensnek azonos SKU mellett ugyanaz a serial van betöltve, attól lesz KMS kliens. Nem ez a lényeg, hanem hogy egy legálisan üzemeltetett KMS szerver aktiválja a legálisan rákötött klienst, vagy az "activator.exe". -
Geth
Igaz, nem feltétlenül warez.
Linkedről: "ha az intézmény rendelkezik..."
Ha a kolléga intézmény, akkor feltételeztem nem itt kérdezne :)
Egészen véletlenül a KMS az egyik legelterjedtebb formája az aktivátorokkal történő aktiválásnak. A KMS szerver címe döntené el a kérdést.Szép setup (grat), itt is hasonló van, csak egymásnak háttal ülünk (könnyebb a másik monitorára rápillantani, ha szükséges), dupla monitorokkal szigorúan talpak nélkül és enyém a fehér :D
Geth
Andris...
#22372
Egyik ötlet: a parancsikon célmezőjének végére odaírni, hogy -screen:2. Eredmény: semmi.
Nincs általános argumentum, amit csak odabiggyesztesz bárminek a végére.
Egy program indításakor a teljes argumentumlista értelmezése az adott program hatásköre.
Ha úgy van megírva az adott program, akár ki is léphet idejekorán, mondván ismeretlen argumentumot kapott. De legtöbbször csak simán figyelmen kívül hagyják. -
Geth
Atomantiii
#22321
Szabad folytatni a kutatást, nekem ez a 2 percem volt rá.
Geth
Atomantiii
#22319
msfn fórumon valaki a linkelt cumóval megoldotta.
Geth
Atomantiii
#22317
Gyors keresés (24h2 unsigned driver kulcsszavakra), és azt találtam, hogy ez biza változott.
Ezt ajánlották áttanulmányozni. -
Geth
gabriel26
#22244
Elvileg a Settings | Accounts alatt van egy olyan, hogy Email & accounts, ott van lehetőség felvenni a saját Windows felhasználódhoz plusz fiókot, én nem próbáltam.
Céges gép és/vagy fiók miatt viszont én azt javaslom, hogy (meglepetés!) a céges rendszergazdával/infrával/akárkivel kellene ezt megbeszélned... -
Geth
Fire/SOUL/CD
#22199
Tegyük hozzá, hogy így a Wake-on-LAN-nak lőttek.
(Itt egyik rendszeren sincs bekapcsolva, a WoL-t használom, mégsem kel fel semmi véletlenszerűen.) -
Geth
sony309
#22182
Én nem win-ről játszok le, így csak tippjeim vannak:
- A HDMI hangeszköznél a beállításoknál az Advanced és Spatial sound füleken lehet állítgatni formátumot, illetve a Supported Formats fülön ki is írja, hány csatornát tud és milyen formátumokat.
- A lejátszó progiban passthrough (vagy hasonlóan elnevezett) módot kell beállítani. Pl. MPC-HC-nál az MPC Audio Render-nél nézz körbe (Allow bit-exact output).Nekem egy régebbi TV-n (HDMI 2.0) sikerült Dolby Atmos-t varázsolni így, de volt ott delay meg kihagyás, így hagytam - nem HDMI-n keresztül játszok le.
Geth
Hibátlanul működik MS fiók + PIN kód mellett az SMB megosztás használata, csak ott az MS fiók "mögötti" lokál felhasználónevet és az MS fiók jelszavát kell használni.
Ami valóban dokumentáltan nem megy, az a jelszó nélküli (passwordless) fiókkal történő hozzáférés, hiszen ott nincs jelszó. -
Geth
King Unique
#22163
Eredetiben angol nyelven márciusra frissítették a dátumot. Ilyeneknél inkább az angol nyelvet javaslom.
Geth
Geth
growler
#22072
Én is erősen mosolygok, mert a nevezett funkció egy mozdulattal kikapcsolható, csak a legtöbben nem jutnak el idáig a fantasztikus cikkekben (ha egyáltalán megemlítik, de általában a pánikkeltés fontosabb, mint az információ átadás)
Egyre rosszabb minőségű forrásokat linkelnek - ha ez lehetséges -, figyeljetek!
Geth
Armagedown
#22030
Teljesen független attól, mert semmi köze a boot-hoz.
Geth
A retket nem érdekli amit linkeltél, amíg az, amit leírtam hibátlanul működik, mellette hivatalos és dokumentált. (Perpill ez a valóság.)
Semmi nem kezdődött elölről, még egyszer: legalább win7 óta változatlan xml-lel lehet átugrani MS fiókostul a felhasználó létrehozása lépést. Ez tény.
Mit szeretnél ehhez hozátenni? -
Geth
Kötelező online fiókkal hogy áll a 24H2, kell keresni más trükköt az az oobe\bypassnro helyett?
Nincs kötelező online fiók: Win7 óta ugyanazzal a hivatalos, dokumentált módszerrel ugrom át a felhasználó létrehozása lépést, offline fiók lesz mindig az eredmény. -
Geth
Laraxior
#21895
egy sima USB-s eszköz felismerése ekkora probléma?
Nem, de attól függ mit jelent a "sima USB-s" eszköz? Milyen device class-nak jelenti le magát a teló?Mert ha pl. kamerának vagy más média eszköznek, akkor - ahogy a kolléga is írta - ez MTP mód, amihez meg nem jó az N-es Windows, mert abból azt kispórolták.
Ha sima storage-nek mondaná magát, akkor menne N-es Win-en is.
Egyébként grat, jó régen nem láttam már N-es Win-t, azt hittem már mindenki megszívatta magát vele aki akarta és rég kikopott...
Elvileg egy megfelelő verziójú Media Feature Pack kell, az N-es Win-ből varázsol normálisat.
Geth
boborján2
#21892
És majd egész véletlenül default bekapcsolva lesz amikor megjelenik
És ez engem egyáltalán nem fog földhöz vágni, ugyanúgy fogom kikapcsolni, mint például a widgetek-et, ami szintén nem törölhető, de kikapcsolható.
Nem az a baj, hogy kikapcsolható vagy nem.
De épp, hogy nagyon fontos, hogy kikapcsolható legyen.Az a baj ,hogy egyáltalán mi a ...nak akarja opcionálisan is begyűjteni a képernyőképeket a microfos?
Mert ahhoz, hogy a feature maga működjön, ez feltétel? Nem nagyon olvastad el, miről is van szó, ugye? Olyan részletkérdések mellett se menjünk el, hogy hogyan/meddig tárolja, ki fér hozzá, összeköthető-e felhasználóval, stb. -
Geth
boborján2
#21888
Csak egy picit kellett volna tovább olvasni a kötelező rettegés helyett, eredeti forrás rögtön a cím alatti mondat:
Microsoft says the ability to uninstall Windows Recall is just a bug, but you'll still be able to turn it off.
Alatta az egyik pont:
Users will still be able to disable Windows Recall if they don't intend to use it.Tehát továbbra is ki lehet kapcsolni.
(Sajnos az ilyen pcforum szintű oldalakra nem mindig jut el minden információ, általában a lényeg marad le.)
Geth
citkar
#21819
Ha exclusive fullscreen fut a játék, akkor sehogy.
Ha borderless windowed fullscreen fut, akkor ha a játék támogatja, egyes esetekben (pl. menüben) nem "kényszerítik" az ablakba az egérkurzort (áthúzható másik kijelzőre varázslás nélkül), ha mégis, akkor egy Win bill. (ha a játék nem tiltja) el fogja venni a fókuszt.
Ha figyeltél, kb. minden a játékon múlik
Geth
gigabytman
#21775
A helyi fiókhoz nem kell rufus.
Ez most mi, 1 hónapja telepített gépen változtassak jelszót?
Helyi fióknál azt hiszem by default 42 naponta jár le a jelszó érvényessége.És ha nem változtatom meg, akkor mi történik?
Tippre amikor lejár, nem fog tovább engedni, amíg meg nem változtatod.Vagy ez egy wines hülyeség, amit ki lehet kapcsolni?
Nagyon sok nem Windows rendszeren és környezetben is cserélni kell időnként a jelszót.
Kikapcsolható az érvényesség lejárat admin-ként indított cmd-ben is (a példában a parancs minden account-ra kikapcsolja):
NET ACCOUNTS /MAXPWAGE:UNLIMITED -
Geth
Fire/SOUL/CD
#21756
Ha nem akarsz egy valag driver-t belepakolni (ami érthető), akkor a 18-as és 20-as VMD-nek együtt van értelme? Nem néztem bele alaposan, de mintha a 20-as lefedné a 18-ast is DEV_ID-k alapján...
- Wise (ex-TransferWise)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
