Ezt érdemes elolvasni: [link]
Geth
Ablakos
#20246
Nem próbáltam, de:
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation /v RealTimeIsUniversal /t REG_DWORD /d 1Az MS annak idején úgy gondolta, jobb ha a BIOS óra egyezik az OS órával, mert biztosak voltak benne, hogy lenne olyan akit az ellenkezője megzavarna.
Geth
t72killer
#20205
Bár szórakoztató volt látni, hogy szerkesztési időn belül táncolsz vissza a hirtelen, érzelmi felindulásból hozott döntésből, a driver nem egyenlő a frissítéssel, utóbbit szüneteltetted.
Anno évekig röhögtünk a Plug'n'Pray-en (sic!), amikor meg végre működik, sokan leteszik a hajukat tőle
Geth
GoodSpeed
#20135
0. Ha van PSID revert számsor az SSD-re matricázva, írd ki és mentsd el, mert enélkül nem fogod tudni törölni és visszaállítani az SSD-t titkosítatlan állapotba a jövőben.
Ha nincs ilyen azonosítód, inkább ne kövesd a lépéseket.
1. Magician-ben eDrive bekapcs.
2. Secure Erase.
3. Windows tiszta telepítés.
4. Ha a BIOS-ban van Block SID opció, kapcsold be.
Ha nincs, akkor adminisztrátorként powershell-ben:$tpm = gwmi -n root\cimv2\security\microsofttpm win32_tpm$tpm.SetPhysicalPresenceRequest(97)5. Restart, jóváhagyod amit a BIOS kiír.
6. Windows-ban local group policy editorban:
Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\BitLocker Drive Encryption
A megfelelő al-fában (pl. Operating System Drives) a "Configure use of hardware-based encryption for [x] drives." opciót bekapcsolod.
Ez a lépés azért kell, mert több SSD gyártó gagyi titkosítást implementált, ezért az MS automatikusan a szoftveres titkosítást választja mindentől függetlenül.
A Samsung-é jó.
7. Bekapcsolod a BitLocker-t.Illetve azt, hogy "mi ez a hardveres megsemmisüléses dolog", amit az egyik fórumtárs írt, hogy akkor "kuka"?
Ezt a kollégától kérdezd, nem tudom miről van szó.ilyenkor a két titkosítás fut egymással, vagy a Bitlocker kezeli?
Ahogy írtam korábban (csak minek, ugye), csak kezeli. Legalábbis ha jól csináltad
Illetve a Samsung Magician nálam csak akkor indul el, ha manuálisan elindítom, tehát ilyenkor autoimatikusan állandóan annak is futnia kell?
Fel se kell tenned az új rendszerre, ha nem akarod, semmi köze innentől kezdve a titkosításhoz. -
Geth
Doky586
#20122
Megéri..???
El kell dönteni. Ha nem megy, inkább hagyd.És ha eltévesztel valamit akkor volt adat nincs adat...
Konkrétan az első lépés a Secure Erase. Nem nagyon olvastad végig se amit én írtam, se amit a kolléga
A sima ata jelszó amit linkeltem, azért mégis egyszerűbb.
És teljesen más
Btw, nem egyszerűbb, rögtön megjelenik benne egy másik OS. -
Geth
Geth
GoodSpeed
#20104
Nekem szerencsére egy clean install minden progival, beállítással megvan 1 óra alatt, nagyrésze automatán.
Bekapcsolni újra nem kell, csak ha secure erase-t akarok csinálni (psid revert).
Szerintem azért kell egyszer clean install, mert telepítéskor veszi észre a win, hogy eDrive kompatibilis a storage, utána a BitLocker rácuppan, hogy tudja menedzselni (protectorok, nyit, csuk, felfüggeszt). -
Geth
GoodSpeed
#20099
De, clean install kell.
SSD-t cseréltem épp, feldobtam rá az automata telepítőmmel egy win-t (csak kikapcsoltam a plusz progikat) + magician, bekapcsoltam az eDrive-ot, aztán ment fel a normál telepítésem. A +1 win telepítéses lépés rádobott 15 percet.
Cserébe ez biztosan nem lassít semmit
Geth
cog777
#20078
A TPM nyitja ki automatikusan. Az elv az, hogy ha úgy érzékeli, hogy változás történt, ez nem fog megtörténni. Ilyenkor egyrészt bízol ebben a működésben, másrészt ha a komplett gép a támadónál van, akkor az OS authentikációra bízod a teljes védelmet (a login screen alatt már nyitva van a disk).
Ez objektíve gyengébb, mint a PBA ami jelszót kér (legalábbis az ms implementációja ezt tudja), cserébe kényelmesebb. Te döntesz
Geth
SunMount3r
#20048
Állítólag? Csinál ám naplófile-t, a végén ki is írja hova, nem kell találgatni.
Geth
SunMount3r
#20033
Az optional jelentésébe beletartozik az is, hogy nem települ magától.
Geth
Dr. Oid
#19957
Az Outlookot nem ismerem, de tippem szerint nem fogod tudni rávenni a számodra determinisztikus működésre
Ha kinyomod a TV-t, "kapcsold ki" Win-ben is, ahogy írtuk.
Béna workaround: a fókuszban lévő ablakot Win+kurzormozgató gombok segítségével átcipelheted vakon is egy bekapcsolt kijelzőre... -
Geth
tompa torma
#19585
Általánosítás (ami esetemben rögtön totálisan félre is ment), topikhoz nem kapcsolódó hsz-eket következetesen elfelejted off-nak jelölni.
Az, hogy nem sikerült helyesen központozni, szerintem elnézhető. -
Geth
makoss
#19576
Valószínűleg valamelyik kijelzőn a 100%-tól eltérő skálázás van beállítva, illetve sok program képtelen kezelni az eltérő képpontsűrűséget és az emiatt beállított skálázást (az adott program nem "dpi-aware").
Ilyenkor 100%-on továbbra is szépen jelenik meg, viszont a kijelző egyéb paraméterei miatt lehet "kicsi", nehezen olvasható. Sajnos az ilyenkor történő felskálázás sok esetben homályos lesz.
Univerzális megoldás nem nagyon van, pl. nálam minden kijelző "normál", azaz nem nagy képpont sűrűségű, így a 100% skálázás mellett minden felületi elem pont jó méretű.
Ha valakinek szükséges a magas képpont sűrűség, keressen olyan alternatív programokat, amik kezelik ezt a szituációt. -
Geth
tompa torma
#19571
Terminal-t használok, ameddig lehet. Ha már nem lehet, akkor átnyergelek egy másik OS-re szemrebbenés nélkül. Amit nem csinálok, az az, hogy nem fantáziálgatok erről sem itt, sem fejben, mert nem hasznos.
Geth
tompa torma
#19553
Én? Dehogy.
Ha a microsoftra gondoltál, akkor szintén nem a válasz. Én csak használom néhány terméküket, inkább több, mint kevesebb sikerrel. -
Geth
Csupingo
#19544
Én azt vettem észre, hogy minden windows változatnál kb. 2-3 kattintással beljebb teszik a beállításokat. Egyre macerásabb egyszerű dolgokat állítani, vagy megtalálni.
Én nem ezt vettem észre. Tegyük hozzá, telepítés után beállítgattam amit szerettem volna, azóta nem nagyon szoktam beállítgatni semmit, max. ha valami újdonság kerül fel.Pl. win 10-nél vért izzadok, mire egy nyomtató tesztoldalt ki tudok nyomtatni egérrel.
Nyomtatóval egyszerűbb. Viccet félretéve Win11-nél Settings, Bluetooth & devices, Printers & scanners. Ez amellett, hogy logikus (főleg ha látod a többi lehetőséget, kontextus sokat gyorsít! Például nyilván nem az Accounts alatt lesz a nyomtató...), nincs is eldugva.A kereső használata nélkül fakírnak kell lenni az átláthatatlan start menühöz.
És kereső használatával? Én úgy gondolkodtam, hogy nem csak dísznek rakták bele a rendszerbe a keresőt, vagy azért, hogy kerüljem a használatát.
Btw, ha a keresőben elkezdem begépelni, hogy "pr" és már ki is adta első helyen közvetlenül a Printers & scanners oldalt. -
Geth
Az a bajom, hogy a felvetésemre semmit nem reagáltál.
~30 éve használok win-t, ritkán kényszerültem kompromisszumokra, és amikor igen, akkor sem bántam meg hosszútávon.
Ha a pixelb*szás jobban megy linux alatt, akkor azt mondom hajrá. Nem vagyunk egyformák, én a hatékonyságot előbbre helyezem a kinézetnél, és ha folyamatosan azt tapasztalom, hogy én a hatékonyságban nem szenvedek hátrányt, valamint a legtöbbb panasz arra jön, hogy túl vastag a tálca (jó méretű monitor jó skálázással, helló!) és hasonlók, akkor nem érzem zsákutcának a döntésemet. Próbáld meg a valódi problémákra helyezni a hangsúlyt, nekem bejött. -
Geth
Armagedown
#19522
Gondolom nem akarnak azzal foglalkozni, ahol ezek miatt egy update után összeszakad az egész rendszer.
Van így is elég baj, én erre annyit tudok mondani, hogy hatékony
Geth
Janika(1982)
#19512
Mire gondolsz?
Geth
Janika(1982)
#19418
Azért ne aggódj, itt egy dekát nem lassult egyik rendszer sem, függetlenül attól, hogy a pár éve futó 970 EVO csücsül benne, vagy az ahhoz képest relatíve nemrég vásárolt 990 PRO.
Geth
Thunderzolee
#19400
Gondolom a dedikált TPM hiánya volt az egyik oka.
9th gen bőven kompatibilis (nekem több is van itt), nem kell dedikált TPM, csak be kell kapcsolni BIOS-ban a beépítettet (Intel PTT).Defendert szeretném letiltani
De miért?Most azt hagyjuk, h mekkora szxpás volt eddig, meg mire minden szxrt külön kell megkeresnem, h hogy tiltsam le, vagy állítsam használhatóra.
Szerintem itt a nagy része az önkéntes szxpás volt :)MPC-HC a legrosszabb példa, egyetlen kattintással társítja pl. az összes videó formátumot, legfeljebb első használatkor jóvá kell hagyni, hogy mindig azzal nyissa meg.
Vagy ez a tálcaikonok, h egyenként kell mindet engedélyezni.
Ez mit jelent?A többin végigszaladva lehet jobban jártál volna, ha megkérsz egy hozzáértőbb embert, mert így csak idegállapotba kerültél.
Geth
t72killer
#19390
A "preview" jelentése, hogy előzetes. Külön engedélyezni kell, hogy a rendszer ezeket automatikusan telepítse, egyébként opcionálisak.
Nekem ezekből a tényekből külön utánajárás nélkül az jön le, hogy nem jobban megbízhatóak (értsd ugyanannyira vagy kevésbé), mint a normál frissítések.Nálam minden rendszeren ugyanúgy mennek fel, mint a normál frissítések, egyik fajtával sem volt soha problémám.
Valakinek a normál frissítések is gondot okoznak. -
Geth
#19379
Attól függ, én például így szoktam ezt a problémát megoldani.
Ha nem teszel keresztbe egy darab szalmaszálat se, akkor az egyszerúség kedvéért mondjuk azt, hogy kötelező.#19376 t72killer: 5 parancs 3 perc? Akkor még sokkal többet nyernél egy erre való megoldással, mint gondoltam. Btw, a parancsok között vagy malmozol, hogy az előző parancs lefusson (több, mint 3 perc időd megy el), vagy mást csinálsz, de akkor üresjárat lesz, ha nem csíped el pont a végét az előző parancsnak. Utóbbi "benchmark" szempontjából nem túl előnyös.
Geth
Biga123
#19333
Egyszer sem szerepel a hsz-emben az aktiváció szó, Te mit olvastál el (kétszer?)?
Szerepel benne viszont, hogy ellenőrizd le a kulcsot. A kulcsot nem az aktiválással ellenőrzöd, adtam példát is. Ha ott nem az szerepel, mint a hirdetésben, mehet a reklamálás. Ennyire egyszerű.Ha én Retail-t akarok venni, és MAK-ot kapok, akkor nem rápróbálok, hogy aktiválódik-e, hanem azonnal megy a reklamáció.
Geth
SunMount3r
#19221
Ő a Start menüben, ott lehet.
Te a system tray-en, az óra mellett, ott nem lehet. -
Geth
Geth
Cs1csó
#19049
Van gyártó, aki WU-n is teríti az UEFI capsule updatejeit.
Melóba laptopok, workstation-ök is így tolják, eddig soha nem volt gond velük, kényelmes.
- E-roller topik
- AMD FX
- Dell notebook topic
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Gyári DELL, HP, LENOVO,Asus,Fujitsu laptop töltők, 27% ÁFA
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
ez is egy megoldás.
