Ezt érdemes elolvasni: [link]
Geth
Fire/SOUL/CD
#5290
Ha még egyszerűsíteni akarod, akkor .reg helyett .bat/.cmd reg paranccsal kombinálva, és a komplett notepad kimarad a történetből.
Geth
Vagy leteszel egy autounattend.xml nevű file-t a telepítő média gyökérkönyvtárába, UTF-8 (BOM nélkül!) kódolással, az alábbi tartalommal:
<?xml version="1.0"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="oobeSystem">
<component language="neutral" name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<UserAccounts>
<LocalAccounts>
<LocalAccount wcm:action="add">
<Password>
<PlainText>true</PlainText>
<Value></Value>
</Password>
<DisplayName>Felhasználó Neve</DisplayName>
<Group>Administrators</Group>
<Name>felhasznalo</Name>
</LocalAccount>
</LocalAccounts>
</UserAccounts>
</component>
</settings>
</unattend>A példában a felhasznalo lesz a user neve (pl. ilyen néven jön létre a home könyvtára), egyéb felületeken pedig a "Felhasználó Neve" fog megjelenni, jelszava pedig nem lesz (beállítható utólag).
A telepítés során a felhasználóra vonatkozó rész meg sem fog jelenni, csak simán megcsinálja a felhasználót.
(Ha valaki nem akar ethernet kábelt húzogatni, wifit kapcsolgatni, wifi jelszót módosítani, stb.)
Természetesen az egész telepítő automatizálható, ezt csak az ms fiók hiszti miatt osztottam meg. -
Geth
Jack Oneill
#5072
Gondolom a tool körbenéz, hogy van-e mit csinálni, kilép, csak nem takarít maga után.
Hogy mit szólok hozzá? Őszintén eddig fel se tűnt (w10-en néztem, ott vannak az üres könyvtárak), olyan sok helyet nem foglalnak, ahhoz a könyvtárhoz nem sok közöm van, tl;dr: lesz*rom
Geth
Az ilyen előre nem látható élményektől, meglepetésektől szeretném megkímélni magam.
Ha nem látható előre, hogy akarod elkerülni?A realtek-es driverhez: én frissen tartom (azt is), eddig soha nem művelt ilyet egyik rendszeren sem. Hogy honnan szerzed be a friss drivert, na az már egy másik kérdés
#5045 Csorbi
Láttunk már ilyet, J1800, lapon 8GB van írva, sokaknak sikerült 16GB-al használni (nem mindegyik modullal). Ez olyasmi lehet, mint a megy vs. támogatott
Geth
mefistofeles
#4938
De most gondolj bele milyen frusztrációt okozhat ez: valaki felszüttyögi a rendszert nagy nehezen local accounttal (húzkodja a netet, tudomisén), majd nekicsattan a Store-nak
Geth
ElektrikusDE
#4932
Ez egy igen rövid történet volt.
Geth
Evil Snowman
#4881
Én azt hittem azért vették le, mert a nép nem bírta megemészteni, hogy csak becslés, és 3 perc múlva már lehet mást írna ki az aktuális fogyasztás miatt...
Geth
grizlisandor
#4768
Én sima ms accountot használok, azzal nincs gond.
Geth
Grande Ale
#4738
Passz. Nálam is volt olyan valamelyik rendszeren, valamelyik driverrel, hogy folyton újnak érzékelte. A megoldásom ott az volt, hogy mivel opcionális volt, ment rá a nagy ívben .
Firmware upgrade esetén is hasonlóképpen járnék el, de szerencsére az nálam sehol nem "ragadt be", frissített és utána már nem dobta fel a WU. -
Geth
Grande Ale
#4731
Nem. Arról volt csak szó, hogy nem egyszerre fogja felajánlani mindenkinek, hanem időben szétterítve. Lehet, hogy valaki csak jövőre kapja meg.
Geth
Doky586
#4140
Hidd el, engem nem érdekel, hogy Neked megfelelő-e az eszköz, csupán reagáltam arra, hogy nem kötik az orrunkra, hogyan oldják meg (mint kiderült, de).
És nemis bízom benne hogy a futtatható exe és a forráskod egyezik és semmi pluszt nem tartalmaz.
Ez egy önmagában teljesen jó hozzáállás. Ami érdekes szokott lenni, hogy az emberek egy részénél ez a gondolat teljesen szelektíven jön elő, pl. legépelik ezt a gondolatot egy zárt forráskódú rendszeren, ahol nemhogy nem tudod egyezik-e a forráskóddal, nincs is mivel összenézni
A nyílt forráskódnak ebből a szempontból csak előnye van természetéből fakadóan: kiderülhet - sokszor ki is szokott - az esetleges turpisság. -
Geth
Doky586
#4127
(a rufus is ezek közül használja valamelyiket, csak nem köti az orrunkra)
A nyílt forráskód előnyeinek hála: reg-et mókolnak. -
Geth
Nem valami, ez konkrétan a rendszerszintű formátum. Rengeteg progi ezt veszi alapul, így az alkalmazott formátum rengeteg helyen előfordulhat felületeken, naplófileokban, stb.
Van ahol felül lehet definiálni programszinten, de van ahol nem.
Egyfajta játékot is tolhatsz, hogy hol veszed észre
Geth
enginev3.0
#3317
Nem. Ezek a cast dolgok jellemzően WiFi Direct-en mennek, tehát a router kimarad a történetből, két eszköz egymással kommunikál.
Geth
enginev3.0
#3306
Van benne WiFi?
Geth
st3v3np3t3r
#3276
Nekem telepítés után rögtön a 10 alatt sem jelezte, csak egy idő után (gondolom kalibrált).
Geth
guftabi96
#3256
Vagy a halom szemét, amit pl a 10 is felrámol minden telepítéskor. És akkor megy a csodálkozás és hülyének nézés, hogy miért akarunk LTSC-t használni.
Én LTSC helyett (az nem otthonra lett kitalálva) ezért scripteltem le a "takarítást" az imageből, persze csak hivatalos eszközökkel (dism, reg, stb). Win11-nél csak át kellett írnom néhány verziószámot. Így a telepített rendszer rögtön kész is. VM-en megnéztem, egyelőre marad a 10
Geth
st3v3np3t3r
#3076
Nem kell előre hozzáadogatni semmit az image-ekhez. Ha magát az image-t nem a telepítővel (ami btw dism api-t használ) csomagoltatod ki, hanem közvetlenül dism-mel, akkor (mivel a történetben nincs telepítő) semmilyen ellenőrzés nincs (erről szólt a linkelt doksi vége).
Geth
st3v3np3t3r
#3065
Tiszta telepítésre is vonatkozik:
A DISM vagy külső eszközök használatával közvetlenül alkalmazhat egy meglévő Windows 11 képfájlt a lemezre.
Pont ezt csinálom egy jó ideje
Geth
Geth
Úgy tűnik Te távolságra optimalizálsz, én meg időre :)
Sokszor pakolom a (maximalizált) ablakokat egérrel (épp úgy kényelmes): csak egy mozdulat, mert tudom hogy a legfelső pixel az ablak címsávja lesz. Lényegében egy villanás az egész, nem tart továbbb, mint egy rocketjump a quakeben. A távolság ilyenkor nem fontos. -
Geth
Minden rosszabb, mint a sarkok. Ha egér van épp a kezemben, egyetlen mozdulattal pozícionálható a kurzor, nincs szükség finommotoros mozgásra, pontosan tudom, hol fog landolni és ott mi történik kattintásra.
(Btw ugyanezért rossz a fenti tálca, ott az ablakok címsávjának elérését lassítod, ugyanez a probléma, csak nem sarokkal, hanem "szélével".) -
Geth
Random találat gugli első oldalról:
I had the same issue. First install the latest chipset driver from AMD (https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x570). Then go to Device Manager, right click on the device, choose Update Driver on the device, Browse my computer for driver software, choose this folder: c:\Program Files (x86)\AMD\Chipset_IODrivers\PSP Driver\
It fixed my missing driver for me, now it says: AMD PSP 11.0 Device, under Security devices. -
Geth
Geth
GoodSpeed
#2057
Hát én biztos ezt csinálnám újratelepítgetés helyett. Esetleg whd-vel tölteném le catalog helyett (msu linkek böngészgetése helyett lenne jobb dolgom).
De azt mondom, várjuk ki a végét. Nem lepődnék meg, ha mégis csak frissülgetne minden rendszer amire felmászott
Többek között azért is, hogy xp botnet helyett ne win11 botnet legyen pár hónap múlva...Egyelőre még csak arra lehet tippeket tenni, hogy addig hányszor jön valaki ide beragadt caps lockkal azzal, hogy havonta/félévente/évente újra kell rakni a rendszert
Geth
ElektrikusDE
#2028
Akkor valamit rosszul csinálok, mert én a mai napig tudok ilyen linket csinálni (friss feltöltésnél is)
Geth
st3v3np3t3r
#2024
Kezdem azt hinni, hogy Te jelen pillanatban egyetlen OS-nek képzelted el ezt a dev/beta akármit. Talán most már sejted, hogy nem ez volt a legjobb döntésed.
Geth
st3v3np3t3r
#2016
Nem olyan régen szóltak, hogy a dev újra elkezd előremászni és emiatt várhatóan instabilabb lesz (ebben semmi meglepő nincs). Eddig nem mertek olyan bátran előremenni, mert hirtelen sokan beszakadtak a dev csatornára, megjelenés előtti hónapokban meg gáz ha minden azzal van tele, hogy milyen instabil a (dev!) win11. Így az a ~hamis kép alakulhatott ki egyesekben, hogy a dev az mindig is ilyen lesz stabilitás szempontjából. Hát nem.
Szóval ne zavarjon, tesztelj, adjál visszajelzést, hiszen erre találták ki az egész programot
Nekem még pár hétig/hónapig bőven jó VM-en is a 11 nézelődni.#2014 Laccoss gondolom bekapcsoltad a firmware-be épített TPM-et, mi a fura?
Geth
pergabb
#2003
Bakker, asus ai turbo, ez miért nem volt korábban a szálban? (vagy volt?)
Sajnos vagy nem sajnos, minden olyan dolog ami mélyebben belenyúl a rendszerbe (tweak/móka, 3rd party av, kinézetszabotálók) automatikusan a közel hibátlan működésből a sz.roller bérlet irányába tolja a dolgokat. De ez nem újdonság. -
Geth
attilav2
#1744
Nem tudom milyen videóról van szó, én a partícionálást a hivatalos leírás alapján scripteltem le. Ott egyértelmű miket kell létrehozni, a hivatalos telepítő is pont ezt csinálja.
Semmi trükk és tákolás nincs benne
#1750 Kupszi
Már nincsenek és nem is használunk lassan 32bites appokat, jó persze van aki használ, de minek?
Most akkor nincsenek vagy vannak? Egy tipp, hogy miért használ valaki ilyet: mert nincs az adott progiból 64 bites változat.
Mi lesz ha rájössz, hogy nem csak a ProgramFiles van megkettőzve
Ha uncsi ez a kettőzés, azt tudom javasolni, hogy ne foglalkozz vele. -
Geth
Nem tudom ki mit töketlenkedik, de ha dismmel kicsomagolom az install.wim-et a célpartícióra, tökmindegy a build, a cpu, a tpm, igazából minden, működik. A telepítőt dobtam innentől.
Geth
#1488
Ezért tartom feleslegesnek hogy elkezdjek itt tippelgetni.
Szerintem nem csak Te.önmagában én se vagyok hülye és tudom hogy 1% nem sok.
És ezt arra írod, ahol azt írtam, hogy az 1% az erős túlzás...de összeadódva a többi 1% os 30-40 kisbarátjával,
Azok nem 1%-ok, így a 30-40 kisbarátjával pont egy maszatot tesznek ki.
Arról a fogalomról hallottál, hogy premature optimization? Mert lehet, hogy tudtodon kívül, de pont ezt csinálod.#1487: amit én olvastam cikkeket ott nem volt ilyen. Miket olvastál Te?
Világosan le volt írva, hogy milyen hardvert érint, mindenki el tudta dönteni, hogy ennek megfelelően milyen lépéseket tesz.#1490 tl;dr: ne rakj fel minden szutykot, és legfőképp ne ész nélkül.
Attól hogy felvan rakva normális programból több, mint a kezdetkor, tehát lassabb lesz a rendszer, a programok mind induláskor a memóriában lesznek és összeadódva nem kevés processzor és memória erőforrást használnak.
A "tehát" itt helytelen. Nem lesz minden felrakott program a memóriában induláskor. Ha nem fut, processszort sem használ.
Ahogy a képet elnézem, azon rendszeren tényleg szükség lehet az általad említett "optimalizálásra"
Geth
#1481
Az egyetlen akkori azonnali drasztikus megoldás erre a problémára ami megoldotta a hyper trading kikapcsolása volt a biosban.
Nem kell feltétlen a biosban, van rá featuresettingsoverride.Azt sem javasolta sohasem sem a microsoft sem az Intel holott megoldotta a problémát azonnal
De, egyes esetekben csak így lehet teljesen mitigálni, javasolták is: [link] (persze más kérdés, hogy én ezért biztosan nem kapcsolnám ki, túl nagy a perf impact). Inteles linket is keresek, ha szeretnéd.akinek van nyomtatója oda az szükséges is akinek meg nincs annak ez felesleges
Sokszor mentett már s*gget a pdfbe nyomtatás
Inkább nem érdemes hozzányúlni. Az az 1% inkább mérhetetlenül kicsi lesz (az 1% az rengeteg).A superfetch kikapcsolása régebben nem kevés teljesítmény növekedést okozott.
2021 van, nem vettem észre mérhető különbséget ha buherálom.Elsőre ennyit sikerült, de jöhetnek még a tippek
- MWC 2026: Kezünkben a frissen bemutatott Motorola Edge 70 Fusion
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Mikrotik routerek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Horgász topik
- Milyen egeret válasszak?
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (ELKELTEK)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4601, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! 16GB G.SKILL Trident Z 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
