Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
Milyen "millió ilyen exe fájl", kipróbáltad és más programok konkrétan nem működnek 24H2 verzióval?
Nem hinném, hogy ez lenne. A BIOS-t frissítő .exefájlok meg eleve speciális eset, olyanba már én is futottam bele pont az említett L betűs gyártónál, hogy direkt az adott laptophoz letöltött el sem akart indulni és szórta az ilyen-olyan hibaüzeneteket, volt amelyik csak Windows 7 alatt működött ellenben Windows 10/11-nél nem, volt amelyik egyiknél sem, kiadott a gyártó újabb verziót (már amikor nagy ritkán) ami érdekes módon már normálisan működött régi és új Windowszal is, stb.
Szóval ezeknél szerintem egyáltalán nem túlzás a tákolmány jelző, meg pl. a BIOS frissítés után elhalálozott notebookok (főleg UEFI) topik sem véletlenül jött létre (ahol bőven van Lenovo), ami megint nonszensz, mármint hogy a gyártó saját BIOS-frissítése vágja tönkre.
King Unique
Gardaai
#26142
Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
A partícióeltolásnak (alignálás) Windows 7/8/8.1/10/11 rendszerekkel particionált HDD és SSD meghajtókon normál esetben alapból rendben kell lenni, ezért ezeknél nem feltétlen szokott felmerülni hibaforrásként a rossz partícióeltolás.
Ez inkább akkor szokott téma lenni, ha pl. Windows XP-vel lett particionálva a meghajtó még CHS szerint, ellenben a modern Windowsoknál nem kellene.
Ha a forrásmeghajtón (A400) is rossz az alignálás, akkor ott eleve jól el lett rontva már a telepítés is.
Ha a forrásmeghajtón (A400) jó az alignálás, ellenben a klónozás után a célmeghajtón (WD Green) már rossz, akkor +1 ok az EaseUS Todo Backup helyett más program használatára.
King Unique
Gardaai
#26125
INGYENES Clone és Backup-Restore alkalmazások tesztje [2024]
A teszt alapján az EaseUS Todo Backup* is sikeresen vette az akadályt, de azért lehet nem ártana másik programmal is kipróbálni a klónozást.
* Abból van ingyenes Free változat is, fizetősből meg bőven jó otthonra a Home, a 299 $ (~ 117 ezer forint) / év Advanced Server otthoni felhasználóknál nem igazán reális, max. "virágbolti" bohóckodással.
"Ami feltűnt, hogy a C meghajtót ha megnéztem, akkor a Rendszerindítás, Összeomlási memóriakép, Adatokat tartalmazó alappartíció helyett csak Adatokat tartalmazó alappartíció "tulajdonságot" kapta meg."
Mármint ha a klónozás után a célmeghajtó (Target SSD) másodlagos meghajtóként van csatlakoztatva, akkor ez normális. Ellenben ha már arról történik a bootolás és annál van csak "Adatokat tartalmazó alappartíció" rendszerpartíció lévén a lemezkezelőben, akkor nem éppen, meg a klónozás lényege pont az, hogy normál esetben 1:1-ben ugyanaz lesz a célmeghajtón ami a forrásmeghajtón van. Ez esetben lehet nem ártana megismételni a klónozást egy másik programmal.
Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
SSD-knél a 30%-os kondíció normál esetben nem jelent hibát és cserére sem feltétlen ok, csak az írásmennyiség növekedésével arányosan mutat egy fajta elhasználódást.
Viszont az A400-ról amúgy is javasolt váltani, mivel SATAFIRM S11 hibára hajlamos, volt akinél durva lassulásokat okozott (példa).
A WD Green elvileg már jobb és megbízhatóbb SSD az A400-nál, de 1 .lépésként nem árt firmware-t frissíteni a WD Dashboard programmal, mert egy régi firmware is okozhat rendellenes máködést. -
King Unique
View Update History in Windows 11
Meg lehet ám nézni a frissítési előzményeknél, hogy pontosan milyen frissítések lettek telepítve legutóbb.
Ha Windows 11 23H2-ről 24H2 verzióra frissítés történt és a laptopgyártó BIOS-frissítő tákolmány
.exefájlja 24H2 verzióval nem működik megfelelően, akkor az már azok sara és ott kellene keresni a megoldást, vagy máshogyan megoldani (23H2 alól / BIOS-ből / pendrive-ról bootolva). -
King Unique
De akkor is utána futtat tesztet a program. Ahol ez a TrimCheck program is jó 10 téve nem volt fejlesztve és amúgy ez sem feltétlen mindig 100%-os módszer USB-s csatlakozásnál a működés megállapításához. De mivel nem nagyon van más, ezért jobb híján marad ez a teszteléshez.
Nem derült ki a leírtakból, hogy pontosan milyen USB-s adapterről van szó, de ott TRIM/UNMAP utasítás biztos támogatásáról igazán akkor lehet beszélni, ha azt konkrétan feltünteti a gyártó a specifikációban, mint a linkelt példánál is.
Normál esetben elvileg nem kellene különbségnek lenni a TRIM/UNMAP működésénél, hogy sima vagy Shift + törlés módszerrel történik a fájltörlés.
Ha lefutott a törlés után a TRIM/UNMAP parancs, akkor utána már nem állítható vissza érdemlegesen a törölt fájl. Vagyis ezt könnyen lehet ellenőrizni azzal, hogy törlés után adatmentő program megtalálja-e és vissza tudja-e állítani azt a fájlt. Ha rendben lefutott a trimmelés, akkor vagy ki sem listázza az adatmentő program a törölt fájlt, vagy ha kilistázza, akkor is 0 bájt mérettel és nem lehet már érdemlegesen helyreállítani.
Manuálisan is lehet trimmelést futtatni, meg ráadásul a teljes szabad területen, lásd a nemrég linkelt "Optimize and Defragment Drives" in Windows 11 útmutatót. Ahol ha valóban támogatja az USB-s adapter a TRIM/UNMAP utasítást, akkor pl. a meghajtóoptimalizálásnál is trimmelést (felszabadítást) kellene futtatnia a töredezettségmentesítés helyett. -
King Unique
De ezek mind csak az utána tesztelések, nem a közben.
A szaktopikban le lett írva, hogyan célszerű tesztelni, ahol a TrimCheck program 1. és 2. fázisának futtatása között eleve javasolt várni legalább 20 másodpercet, ami itt nem biztos hogy megtörtént. -
King Unique
Honnan veszed egyáltalán hogy lefut vagy nem fut le a TRIM, nézed közben valamilyen programmal?
USB.n csatlakoztatott SATA SSD-knél, SATA-USB külső SSD-knél amúgy nem ATA TRIM, hanem annak az USB-s megfelelője, az SCSI UNMAP parancs van, ami csak akkor működik, ha azt az adapter / külső ház támogatja firmware szinten (példa). + Az operációs rendszernek is támogatni kell, meg a működés feltételeként az UASP adatátviteli módot, ami Windowsoknál Windows 8-tól biztosított natívan.
Ha támogatja az USB-s adapter a TRIM/UNMAP utasítást, akkor annak elvileg akármilyen fájltörlésnél működni kellene. -
King Unique
Gamer011022
#26098
Miért a tesztelésre szánt Insider Preview verziót használod, miért nem az általános kiadására (General Availability Channel) szánt 24H2 verziót?
A tesztelésre szánt Insider Preview verzióknál eleve lehetnek olyan bugok, amik az általános kiadású verzióknál nem, ezért sem javasoltak általános használtra az előbbiek...
Az Insider Preview verziókkal célirányosan a Windows Insider Program topik foglalkozik, az ügyben ott javasolt érdeklődni a tapasztalatok felől. -
King Unique
7Sony7
#26082
"Kell valami töredezettség mentesítőt kikapcsolni, vagy valami rémlik, hogy ssd-nél nem szabad, hogy menjen?"
Ez alapján elég egyértelmű, hogy a töredezettségmentesítés, a töredezettségmentesítés kikapcsolásának szükségessége volt a kérdés, amire le lett írva a válaszban hogy NEM kell kikapcsolni, ellenben klónozásról szó sem volt.
Ebben a már linkelt blogbejegyzésben le van írva, hogy SSD használatánál Windowsoknál mikre javasolt odafigyelni, de normál esetben ezek eleve rendben szoktak lenni és nem igényelnek felhasználói beavatkozást.
"átállítja-e magát a Win, vagy manuálisan kell"
Ha a HDD vs. SSD témára vonatkozik, akkor nem kell semmit manuálisan átállítani, nyilván érzékelni fogja a Windows 11, hogy SSD van alatta, annak megfelelően futtatja majd a meghajtóoptimalizálást is, stb.
Átállítani illetve beállítani szükség esetén max. esetleg a BIOS/UEFI boot menüben a megfelelő boot sorrendet kell a klónozás után, UEFI szerint telepített Windows 11-nél a Windows Boot Manager bejegyzést 1. boot opciónak, ha esetleg nem az lenne ott. -
King Unique
7Sony7
#26077
Optimize and Defragment Drives in Windows 11
Windows 11 includes Optimize Drives that will automatically retrim a SSD or defrag a HDD as needed.
• Retrim = Generates TRIM and Unmap hints for all currently unused sectors of the SSD or NVMe volume, notifying the underlying storage that the sectors are no longer needed and can be purged. This can recover unused capacity on thinly provisioned drives.
• Defrag = Locates and consolidates fragmented files on local HDD volumes to improve system performance.Windows 8 óta (12+ éve!) meghajtoptimalizálás van, ami csak HDD-knél futtat töredezettségmentesítést, ellenben SSD-knél eleve trimmelés, TRIM / UNMAP / deallocate parancsok futtatása történik.
Ha az ilyen és ehhez hasonló javaslatokra célzol, azok nagyja már akkor is felesleges volt, mert már korábban leírta a Microsoft, hogy a Windows 7 is már fel van készítve az SSD-k kezelésére, kikapcsolja azoknál a töredezettségmentesítést, nem igényel felhasználói beavatkozást, stb.
Inkább az ebben leírtakat célszerű átnézni, de ezek is jórészt csak ellenőrzések, mert alapesetben eleve rendben vannak.
Tehát Windows 10/11-nél SSD használatakor a meghajtóoptimalizálás nyugodtan maradhat bekapcsolva, akár manuálisan is lehet időnként futtatni az optimalizálást ha automatikusan túl régóta nem volt futtatva, stb.• Open Widgets in Windows 11
• Add or Remove Widgets Button on Taskbar in Windows 11
• Pin or Unpin Widgets Board Open in Windows 11
A Windows 11-ben eleve ott vannak alapértelmezetten a tálcán a widgetek, nem kell külön kirakni.
Ha a Windows 7-ben lévőhöz hasonló megoldás kell, akkor meg ott vannak a GadgetPack, Rainmeter, stb. programok. -
King Unique
A Windows alól indított verziófrissítésnek (in-place upgrade) pont az a lényege, hogy alapértelmezetten minden telepített program, Windows-beállítás és személyes fájl megmarad. Mi nem újdonság, a Windows 10-nél is eleve így van, onnan már ismerős lehet.
Olyan viszont előfordulhat, hogy egyes beállítások "resetelődnek", meg nem feltétlen fognak működni egyes nagyon régi programok ha nem kompatibilisek az új Windows 11-verzióval. De normál esetben kb. ott lehet folytatni a rendszer használatát, ahol abba lett hagyva és megmarad minden.
Biztos ami biztos viszont készíteni előtte egy rendszermentést képfájlba, amiből szükség esetén 1:1-ben visszaállítható a korábbi állapot, de az in-place upgrade után is van erre lehetőség 10 napig, lásd #25993. -
King Unique
Ez a rinya leginkább akkor lenne jogos, ha fixen csak az új jobbklikkes menü lenne és a régi sehol, az utóbbit max. registry matatással lehetne visszaállítani. Na de itt pont nem erről van szó, mivel egyrészt ott van a "további lehetőségek", másrészt a Shift billentyű a régi menü előhívásához.
King Unique
Ahhoz elég lett volna a jobb egérgombos kattintás előtt a Shift billentyűt lenyomni, mint le lett írva a válaszban, meg aminél nyilván nem lesz "egyszer csak eltüntetik".
Egyébként szokható az új menü is, a régire akkor szoktam váltani, ha valamilyen +opció esetleg nincs ott az előbbinél. -
King Unique
• Go Back to Previous Version of Windows in Windows 11
• See and Set Number of Days Go Back to Previous Version of Windows in Windows 11A Windows 11-re frissítés után 10 (vagy akár 60) napig van lehetőség közvetlenül visszaállni a Windows előző verziójára (Windows 10), meg ha közben nem lett törölve a frissítés során létrejött Windows.old mappa.
• INGYENES Clone és Backup-Restore alkalmazások tesztje [2024]
Adott a lehetőség előtte mentést készíteni képfájlba, amiből szükség esetén 1:1-ben vissza lehet állítani azt az állapotot, jelen esetben a Windows 10-et.
Viszont ha ez elmaradt, nem készült előtte mentés, akkor nyilván nem opció. -
King Unique
King Unique
Disable "Show more options" context menu in Windows 11
"Starting with Windows 11 build 22572, you can now also press Shift + right click in File Explorer and the Desktop to be the same as click/tap on the “Show more options” context menu item."
22H2 verziótól a Shift + jobb klikk kombinációval egyből a hagyományos menü hozható elő.
King Unique
MaxxDamage
#25966
Ha sikeresen megtörtént a telepítés 1. fázisa UEFI bootolási mód szerint, akkor normál esetben létre kell jönni a Windows Boot Manager bejegyzésnek, annak kell a boot lista 1. helyén lenni a telepítés folytatásához. Ha ez eseteben nem történt meg, az eleve abnormális...
"IRST Driver (Floppy verzió) megoldva"
Biztos hogy a megfelelő IRST / VMD driver lett a telepítőnek adva, ha nincs használva ezen funkció akkor nem lenne célszerűbb inkább kikapcsolni?
King Unique
MaxxDamage
#25960
• Create Windows 11 Bootable USB Installation Media
• Boot from USB Drive on Windows 11 PC
• Clean Install Windows 11A hogyan kell Windows 11 telepítési adathordozót készíteni USB-s meghajtóra, majd arról bootolni és tisztán telepíteni a Windows 11-et.
Ha a telepítésnél a telepítési adathordozó van az UEFI boot menübe fixen 1. opcióként beállítva, akkor nem meglepő, ha telepítés 1. fázisának (fájlok másolása) után is az indul és nem a telepítés folytatódik, ami bizony user error.
Alapestben elég a PC bekapcsolása és POST után az F12 / egyéb billentyűvel előhívható gyorsmenüben kiválasztani a pendrive-ot, nem feltétlen kell fixen 1. boot opcióként beállítani.Ha nem megy a telepítés a megszokott módon, akkor az alaphelyzetbe állítással is lényegében újratelepíthető a Windows 11, meg ha van már egy működő Windows 11 a laptopon.
King Unique
pendre54
#25958
Pont ugyanez volt a másik tagnál is, hogy különböző fórumokon mire panaszkodtak egyesek, aztán kipróbálta és nem nagyon sikerült azokat a problémákat tapasztalnia.
Ha csak ennyi a gond, akkor az nem vészes.
King Unique
pendre54
#25954
Specify Target Feature Update Version in Windows 11
A funkciófrissítés célverziójának manuális megadásával beállítható, hogy adott verziónál (pl. 23H2) ne ajánljon fel újabbat (pl. 24H2) a Windows Update.
Viszont ez alapértelmezetten Pro kiadástól használható funkció, Home kiadásnál nem feltétlen fog működni, meg Home kiadásnál csoportházirend híján amúgy is max. a registry módszer jöhetne szóba.Egyébként mi ez a nagy ódzkodás a 24H2 verziótól?
Nemrég volt itt egy másik tag, aki nagyon nem akart 24H2-re váltani, mert a neten ezt + azt írták, aztán kipróbálta és semmi gondja nem volt.
King Unique
hematoma1
#25940
Ilyenkor azért nem ártana leírni, hogy pontosan milyen egérről (pontos típus, vezetékes / vezeték nélküli) van szó, ahhoz ha szükséges akkor a megfelelő illesztőprogram (driver) lett-e telepítve manuálisan vagy Windows Update-en, ha települt a Windows Update-en illesztőprogram akkor ez frissült-e mostanában, stb. Ami azért is lényeges, mert ha "egy ideje ugyan ezt csinálja" ellenben korábban nem, akkor kérdés, hogy milyen módosítás történt, ami ezt kiválthatta.
Egyébként simán lehet akár egér probléma is, pont ezért az egér probléma topikban is javasolt érdeklődni, sőt elsődlegesen eleve ott javasolt.
Egyébként manapság nem nagy tétel az egy alap egér, mármint pl. egy USB-s optikai egeret pár ezerért lehet kapni újan. Ha az egér kezdi megadni magát, akkor nyilván célszerűbb venni egy másikat, mintsem bosszankodni rajta, hogy nem jól működik.
King Unique
Az fura, ha csak 22H2 verzióra frissítést ajánlott fel első körben a Windows Update...
De kb. mindegy is, mert a válaszban most ismertetve lett, hogyan lehet manuálisan újabb verzióra váltani, amit már csak alkalmazni kellene. A 22H2 verziójú Pro kiadásnál meg pláne, mert ugye az már nem is támogatott. -
King Unique
A Windows Update-en történt a frissítés Windows 10-ről Windows 11-re és csak Windows 11 22H2 verzióra frissítést ajánlott fel, meg úgy hogy már elérhető jó ideje a 24H2 verzió is?
Az érdekes, meg pláne hogy a Home és Pro kiadásoknál már nem is támogatott a 22H2 verzió, max. az Enterprise és Education kiadásoknál.
Vagy netán Enterprise / Education kiadás van telepítve?• Windows Update / Windows Update
• Upgrade to Windows 11 from Windows 10 with Windows 11 Installation Assistant
• Upgrade to Windows 11Ha a rendszerkövetelményeknek megfelelő PC-n kell Windows 10-ről Windows 11-re frissíteni, vagy a Windows 11 régebbi verziójáról (pl. 22H2) egy újabbra (pl. 24H2). Ahol alapesetben adja magát a gépházban a Windows Update, valamint a teljes képernyős frissítési tájékoztató, de megoldható manuálisan is a telepítési segéddel, letöltött ISO-fájllal és USB-s telepítési adathordozóval, stb.
• Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre
—►FRISSÍTÉS
• Windows 11 24H2 (unsupported hardware) clean install and in-place upgrade processHa a rendszerkövetelményeknek NEM megfelelő PC-n kell Windows 10-ről Windows 11-re frissíteni (in-place upgrade), vagy a Windows 11 régebbi verziójáról (pl. 22H2) egy újabbra (pl. 24H2).
King Unique
Essien
#25903
• Check Account is Administrator or Standard User in Windows 11
• Change Account Type in Windows 11
• Add Guest Account in Windows 11
• Add Local User Account in Windows 11
• Add Microsoft Account in Windows 11
• Switch to Local Account from Microsoft Account in Windows 11
• Switch to Microsoft Account from Local Account in Windows 11
• Delete User Account in Windows 11• Enable or Disable Built-in Administrator Account in Windows 11
—►Option Five"It is recommended to only enable and use the built-in Administrator account as needed and disable it when finished."
"Javasoljuk, hogy csak szükség szerint engedélyezze és használja a beépített rendszergazdai fiókot, majd tiltsa le, ha végzett."
Ha nem sikerül rendszergazda jogú fiókra visszaállítani vagy új rendszergazda jogú fiókot létrehozni, akkor a Windows 11 telepítőjét bootolva vagy speciális rendszerindításba bootolva lehetne átmenetileg engedélyezni a beépített rendszergazda fiókot, majd ha kész van az előbb leírtak, akkor utólag letiltani.
Ha másoknak is van hozzáférésre a PC-hez, az azon lévő Windows 11-hez, nem te hanem másik felhasználó állítgatta el most is a felhasználói fiók jogosultságát, akkor megoldás lehet a többi felhasználót korlátozott jogosultságú fiókkal bejelentkeztetni, akár vendégfiókkal és akkor leve nem tudnak kedvük szerint ezt-azt módosítani.
King Unique
Find Build and Version of Windows 11 Installation ISO or USB
A #25790 számú hozzászólásban eleve linkelve lett a fenti útmutató, amit úgy látszik nem sikerült megfelelően értelmezni, ez itt a probléma.
Nem a DISM verziószáma kell, hanem az ISO-fájl verziója, lásd alatta Version és ServicePack Build.
Teljesen naprakész ISO, UUP dump, stb. témában lásd #23814.
Az UUP dump és egyéb hasonló letöltési források a Microsoft letöltőszervereit használják, arra mutató letöltési linkeket generálnak, ami okán nyilván megbízható letöltési forrásnak tekinthetők. -
King Unique
Ha van rajta Windows, pl. Windows 10, akkor a microsoftos PC Health Check alkalmazás majd megmondja.
Egyébként meg #25329 és #25822 hozzászólások, azokban ismertetve van, hogyan lehet Windows 11-et telepíteni támogatott és nem támogatott hardverkonfigurációkra. -
King Unique
A #25822 számú hozzászólásban nemrég ki lett fejtve a hogyan kell Windows 11-et telepíteni.
"ne fussak bele megint ebbe a vállalti felhasználású verzió telepítésbe"
• How to Install and Log In to Windows 11 Without a Microsoft Account
Akkor lehetne helyi inkább fiókkal telepíteni.
• Switch to Local Account from Microsoft Account in Windows 11Utólag is lehet helyi fiókról Microsoft-fiókra váltani, meg Microsoft-fiókról helyi fiókra is.
King Unique
Ki van zárva, hogy a microsoftos MCT 1 hete 26100.1150 buildszámú 24H2 ISO-t töltött le és írt a pendrive-ra, ami ráadásul a hivatalos megjelenés (2024. október) előtti (2024. július) állapot, meg amikor eleve a minimum 26100.2033 vagy újabb builszámú 24H2 ISO-t tölti le.
Inkább a 3rd party Universal MCT wrapper programnál lehetett reális a 26100.1150 buildszámú 24H2 ISO, de a microsoftos MCT-nél eleve nem.
Mármint mi a probléma, hogy az ElevenForum útmutatóban nem egy direkt link van az MCT letöltéséhez, hanem a Microsoft angol nyelvű szoftverletöltő oldalát nyitja meg és ott még egyet kell kattintani az MCT letöltéséhez, amit egy külön screenshottal is szemléltetnek?
King Unique
Aureal
#25820
• Custom Install Windows 11
• Bypass Windows 11 System Requirements on Unsupported PC
Windows 11 témában legjobb kb. az ElevenForum (WIndows 10 témában meg a TenForumrs), az ott végig screenshotokkal illusztrált útmutatóknál jobbat, részletesebbet nem nagyon találni.
Az angol nyelv meg ne zavarjon, mert a screenshotok alapján amúgy is egyértelmű a teendő, de ha magyar nyelvű szöveg kell, akkor ott van pl. a Google Fordító, az kompletten lefordítja magyarra a teljes leírást.• Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre
—►FRISSÍTÉS
• Windows 11 24H2 (unsupported hardware) clean install and in-place upgrade processHa a rendszerkövetelményeknek NEM megfelelő PC-re kell Windows 11-et telepíteni, vagy Windows 10-ről Windows 11-re frissíteni, bár ezek az ElevenForum útmutatókban is ismertetve vannak.
King Unique
Akkor az még egy korábbi 24H2 ISO, sőt abból is egy nem feltétlen hivatalos változat, mivel a hivatalos megjelenés 2024 október 8-án volt és akkor már a 26100.2033 buildszámú 24H2 ISO volt elérhető, azt MCT is elvileg azt tölti le, előtte meg a 23H2 verziót töltötte.
King Unique
King Unique
#25790
"normál esetben adott verzióhoz igazítva tölti le és telepíti a Windows Update a frissítéseket, nem összevissza több verzióhoz valót."
Itt annyi azért megemlítendő, hogy ha azonos alapra épülő verziók mint pl. a 22H2 és a 23H2, amiknél engedélyező csomagos (enablement package) módszerrel lehet váltani, akkor megegyeznek a havi kumulatív frissítések, azok KB számai, ami a Windows 11, version 22H2 update history és Windows 11, version 23H2 update history alapján is jól látszik. Viszont ilyenkor ezeknél is az lesz a Windows Update menüben, hogy pl. KB5050021 Windows 11 22H2 vagy KB5050021 Windows 11 23H2 verzióhoz, nem egyszerre mindkettő.
A 24H2 verzió viszont eleve más, annál a Windows 11, version 24H2 update history alapján a kumulatív frissítések és azok KB számai eleve másak, ott a Windows Update normál esetben nyilván a 24H2 verzióhoz való kumulatív frissítéseket tölti le és telepíti, nem a 23H2 verzióhoz valókat. -
King Unique
Ez így ellentmondásos, mivel egyrészt normál esetben adott verzióhoz igazítva tölti le és telepíti a Windows Update a frissítéseket, nem összevissza több verzióhoz valót.
Másrészt egy jó ideje már eleve kumulatív frissítések vannak többek között a .NET esetében is, ahol ilyenkor pl. egy tiszta telepítés után csak a legutóbbi kumulatív frissítést tölti le és telepíti a Windows Update, nem az addig kiadott összeset."Ha van egy boot 11 installerem (pen drive), lehet a rajta lévő file-okra valami ellenőrzést ráküldeni, hogy verziókat ellenőrizni lehessen?"
King Unique
King Unique
• Upgrade to Windows 11Ha a rendszerkövetelményeknek megfelelő PC-n kell Windows 10-ről Windows 11-re frissíteni, ahol alapesetben adja magát a gépházban a Windows Update, valamint a teljes képernyős frissítési tájékoztató.
—►FRISSÍTÉS
• Windows 11 24H2 (unsupported hardware) clean install and in-place upgrade processHa a rendszerkövetelményeknek NEM megfelelő PC-n kell Windows 10-ről Windows 11-re frissíteni.
Ha 1x már aktiválva lett adott PC-n a Windows 10 digitális licenccel, akkor utána ugyanazon PC-n ugyanazon Home / Pro / egyéb kiadásra frissítésnél (in-place upgrade) és újratelepítésnél (clean install) nem kell újra megadni a termékkulcsot, mivel automatikusan aktiválódni fog a Windows 11 is digitális licenccel.
King Unique
A "(tudja POPCNT-t és az SSE4.2-t)" alapján valószínűleg tudod hogy Windows 11 24H2 verziónál a POPCNT/SSE4.2 utasítás támogatása a CPU felől a követelmény, a Rufus általi trükközéssel az egyéb rendszerkövetelmények is megkerülhetők, stb.
Vagyis nem világos miért kérdés a "Lehet-e remény egy sikeres upgrade-re", amikor elvileg minden feltétel adott hozzá.
Az hogy ténylegesen végül hogyan fog elsülni, értelemszerűen egy kipróbálás után fog kiderülni, nem feltétlen lehet előre biztosan kijelenteni hogy mindenképpen sikeres / sikertelen lesz."Végső esetben, ha bekrepál a win 10-est újra rá tudom rakni."
• See and Set Number of Days Go Back to Previous Version of Windows in Windows 11Nem feltétlen kell újratelepíteni, mivel adott a lehetőség előtte mentést készíteni képfájlba, amiből probléma esetén 1:1-ben vissza lehet állítani a Windows 10-et, + a Windows 11-re frissítés után 10 (vagy akár 60) napig onnan is van lehetőség közvetlenül visszaállni a Windows előző verziójára (Windows 10).
King Unique
Aureal
#25691
A Ventoy esetében is van "Bypass Windows 11 Requirements" opció, ami az 1.0.86 verziótól alapértelmezetten be van kapcsolva, szóval elvileg nem az lehet a gond.
A Rufus használatakor ha a GPT-UEFI sémánál a leírt probléma van, akkor értelemszerűen MBR-BIOS/UEFI partíciós sémát kellene beállítani.
Ilyen HDD, 4 GB RAM, gyenge CPU PC-n döcögős lesz nemhogy a Windows 11, de még a Windows 10 is. -
King Unique
Nem lehet hogy az SD memóriakártya vagy az USB-s kártyaolvasó hibás és amiatt van ez, egy gyors pendrive vagy külső SSD nincs kéznél Windows To Go célra?
Egyébként miért "MicroSD kártyára telepítenék Win11-et", a PC-ben lévő SSD-n talán nincsen hely, vagy azon pl. Windows 10 van és nem opció a Windows 10 & Windows 11 dual boot?
King Unique
Aureal
#25688
Lemezterület felszabadítása témában lásd egy másik válaszban és az ebben leírtakat, ott van a lemezkarbantartó és tárterületsegéd, utóbbi működése automatizálható is, stb. De ha csak 60 GB-os a C rendszerpartíció, akkor már lehet ott el lett rontva, mármint helytelenül túl kicsire lett megválasztva a mérete az egyéni felhasználói szokásokhoz mérten.
Az előző válaszokban pont az lett leírva, hogy megoldható adatvesztés nélkül az MBR-ről GPT-re konvertálás, Windows 10-ről Windows 11-re a közvetlen frissítés (in-place upgrade), a Windows 11 tiszta telepítése (clean install) az adatpartíció megtartása mellett, stb., nem feltétlen csak az "Akkor marad a több napi mentegetés, átvizsgálás + w10 reinstall" lehet opció.
Az újratelepítés megoldható a Windows 10-bél is az alaphelyzetbe állítással, ahol kiválasztható hogy megtartja a C -sé egyéb meghajtón lévő személyes fájlokat, vagy mindent töröljön.
King Unique
Aureal
#25685
Az MBR és GPT a teljes meghajtóra vonatkozik, nem szimplán csak egy partícióra.
Windows 10/11-es rendszermeghajtó a beépített MBR2GPT parancssori eszközzel átkonvertálható MBR-ről GPT-re adatvesztés nélkül.
Ha fontos adatok vannak azon az adatpartíción, + a meglévő Windows 10-es szoftverkörnyezet megtartása is cél, akkor a konvertálás előtt nem árt biztos ami biztos alapon mentést készíteni.
Megoldható a közvetlen frissítés (in-place upgrade) Windows 10-ről Windows 11-re, nem feltétlen kell a 0--ről újratelepíteni a Windows 11-et.
Windows 10/11 alá rendszermeghajtónak manapság kb. alap az SSD, lehetőség szerint azt kellene használni és nem egy lassú HDD-t, ha SSD helyett tényleg HDD-ről van szó és nem csak elírás.
Ha a Rufus illetve inkább a Windows telepítője problémázik az MBR miatt, akkor talán nem GPT-UEFI telepítőt kellene vele kreálni, és UEFI módban bootolni hanem MBR-BIOS/UEFI szerintit és Legac (CSM) módban bootolni, akkor nem problémázna az MBR miatt, meg akkor a GPT-re konvertálás sem kellene. -
King Unique
vegyszer
#25678
A közoktatásban, felsőoktatásban tudtommal a Microsoft 365 (korábban Office 365) az ami ingyen jár a tanulóknak a tanulmányuk idejére, ellenben ebbe a Windows 10/11 licencek nem tartoznak automatikusan bele, az utóbbit külön kell igényelni, ha van arra lehetőség az adott oktatási intézménynél, amit már értelemszerűen ott kellene megérdeklődni.
A diákok tanulási módjának átalakítása a Microsoft 365 Oktatási verzióval
A csomagok összehasonlítása részletezi a Microsoft 365 A1, A3, A5, de Windows licencet nem találni egyiknél sem.
King Unique
Ha ez a "feldriverezem" manuális módszert akar jelenteni a hardvergyártó weboldaláról egyesével letöltve és telepítve az illesztőprogramokat, ami után aztán BSOD lesz, akkor lehet inkább a Windows Update-re kellene bízni a szükséges illesztőprogramok automatikus letöltését és telepítését.
Ha ez a "MicroSD kártyára telepítenék" USB-s kártyaolvasóba helyezett SD memóriakártyára telepítést akar jelenteni, akkor ahhoz alapesetben Windows To Go szerinti telepítés szükséges.
Ha ez a "MicroSD kártyára telepítenék" USB-s kártyaolvasóba helyezett SD memóriakártyára telepítést akar jelenteni, akkor ott nem feltétlen minden USB-s kártyaolvasó annyira okés, akár amiatt is lehetnek ilyen-olyan problémák (példák). Na meg a memóriakártya olvasási és írási sebesség, valamint írásterhelhetőség tekintetében is gyatrább szokott lenni mint pl. egy külső SSD, lehetőség szerint inkább külső SSD-t kellene használni ilyen célra. -
King Unique
King Unique
Graphics
#25652
• Windows 11 IoT LTSC - Magyar nyelv, áruház és alkalmazások telepítése
• Install Language Pack in Windows 11
• Add a Language in Windows 11
• Change Display Language in Windows 11
• Change Keyboard Layout in Windows 11
• Add Language for Live Captions in Windows 11
• Change Display Language for Copilot on Web, Windows 11, and Windows 10
A "nyelvet átállítottam" nem derült ki hogy pontosan mit jelent, de a linkelt leírások, pl. az oprendes egész jól szemlélteti a lépéseket.
Az új megjelenítési nyelv beállítása után a módosítások érvénybe léptetéséhez nem árt legalább egy kijelentkezés - bejelentkezés a Windows 11-nél, vagy inkább a Windows 11 újraindítása.
Az utólag telepített nyelvi csomagoknál előfordulhat, hogy nem feltétlen lesz 100%-os mindenhol az új megjelenítési nyelv, pont ezért alapesetben eleve a használni kívánt nyelvnek (magyar) megfelelő ISO-val célszerű telepíteni.
Ja, hogy az IoT Enterprise LTSC esetében nincsen magyar nyelvű ISO? Hát az már egyéni probléma, meg ha a céges PC-n azt kell használni speciális ipari, orvosi stb. célokra és berendezésekhez, akkor azt kell. Otthoni saját PC-n viszont nyilván nem kötelező, oda normál esetben a Home és Pro kiadások valók, meg pláne hogy az Enterprise LTSC hivatalosan nem feltétlen otthoni általános használtra való és ott a jogtiszta licencelése is eleve kérdéses.
King Unique
-Nomad-
#25636
Ezt megmondja ám a webes kereső is.
Amióta digitális licenc van, digitális licenc Microsoft-fiókhoz kapcsolása, telefonos újraaktiválás, stb., azóta akár OEM licenc esetén is megoldható a Windows 10/11 újraaktiválása jelentős hardvermódosítás (pl. alapalapcsere) után (bővebben).
King Unique
Erwinke
#25603
Világosan látszik a microsoftos leírásban is, hogy nincsen itt semmilyen "heti ciklusu updatet", havonta 1x telepít a Windows Update előre ismert időpontban (minden hónap 2. keddje, helyi idő szerint 19 órától) kumulatív frissítéseket, meg van azon kívül a választható (preview), de azt alapesetben nem telepíti automatikusan, az csak opcionális frissítés.
Pause and Resume Updates for Windows 11
Ha épp nem alkalmas a frissítés, akkor adott a lehetőség max. 35 napig szüneteltetni a gépházban.
King Unique
Veiled Bride
#25568
Az egy dolog, hogy ott mások mire panaszkodnak, na de ha a tied eleve eltérő hardver- és szoftverkörnyezet, akkor nem biztos hogy ugyanazok a problémák mind érinteni fognak, pont ezért javasolt mindenkinek a saját PC-jén kipróbálni.
Ha egyáltalán nem akarsz Windows 11 24H2 verzióra váltani még egy ideig, akkor Pro kiadásnál adott a lehetőség a funkciófrissítés célverzióját max. 23H2-re állítani és ennyi.
A jelenleg jól működő és belakott Windows 11 23H2 verzióról lehet biztos ami biztos alapon mentést készíteni képfájlba, amiből szükség esetén 1:1-ben visszaállítható az az állapot és akkor pláne nem téma ez az egész. -
King Unique
Veiled Bride
#25564
Igen, vannak a 24H2 verziónál ismert hibák, de azok nem feltétlen mindenkit, nem feltétlen minden hardver- és szoftverkörnyezetet érintenek, pont ezért célszerű kipróbálni és akkor kiderül hogy kinél hogyan működik.
Ha jelenleg Windows 10-et használsz, akkor nem világos az aggodalom oka, mivel a linkelt cikkben leírtak csak és kizárólag Windows 11-re, azok 22H2 és 23H2 verzióira vonatkoznak, ellenben a Windows 10-re eleve nem, az utóbbinál továbbra is csak opcionális a Windows 11-re váltás lehetősége.
Ha jelenleg Windows 10-et használsz, akkor azzal nem árt tisztában lenni, hogy annak 2025. október 14-én megszűnik a támogatása és hacsak nem vagy hajlandó fizetni a +3 éves microsoftos ESU vagy +5 éves 0Patch támogatásért, akkor előbb-utóbb amúgy is váltani kell újabb Windowsra a további támogatáshoz.
Az előző válaszban, annak végén eleve linkelve lett útmutató a funkciófrissítés célverziójának Windows 11 alatti beállításához, ami beállítása Windows 10-nél is ugyanúgy működik. -
King Unique
Veiled Bride
#25561
Mármint kipróbáltad és nem működik a saját PC-den megfelelően a 24H2 verzió és azért akarod tovább halasztani a telepítését, vagy ha nem (ki sem lett próbálva / megfelelően működik), akkor miért akkora probléma hogy mostantól majd automatikusan letölti és telepíti a rendszerkövetelményeknek megfelelő PC-ken (csak azokon) a Windows Update?
• See and Set Number of Days Go Back to Previous Version of Windows in Windows 11A 24H2-re frissítés után eleve van 10 vagy akár 60 napig lehetőség visszaállni a Windows 11 előző verziójára (pl. 23H2), ha esetleg valami gond lenne a legújabb (24H2) működésével.
• Specify Target Feature Update Version in Windows 11
Pro kiadástól eleve beállítható a funkciófrissítés célverziója, azaz hogy pl. 23H2-nél ne ajánljon fel újabb verzióra (pl. 24H2) frissítést a Windows Update.
King Unique
Megoldható akár jelentős hardvermódosítás (pl. alaplapcsere, teljes PC cseréje) után is a Windows 11 újraaktiválása. Ahol az egyik módszer a Microsoft-fiókos (bővebben), ha előtte Microsoft-fiókhoz lett kapcsolva a digitális licenc.
King Unique
• How to Create Bootable USB Flash Drive to Install Windows 10
• How to Create a Bootable USB Recovery Drive in Windows 10
• How to Boot to Advanced Startup Options in Windows 10• Create Windows 11 Bootable USB Installation Media
• Create Recovery Drive in Windows 11
• Boot to Advanced Startup (WinRE) in Windows 11A linkelt útmutatókból világosan látszik, hogy nem nagyon történt itt semmilyen változás, a Windows 10-nél és a Windows 11-nél egyaránt létrehozható a standard telepítési adathordozó mellett külön helyreállítási meghajtó, a Windows 10-hez hasonlóan a Windows 11-nél is lehet a helyreállítási menübe (WinRE) a gépházból, USB-s telepítési adathordozóról, helyreállítási meghajtóról bootolni, stb.
King Unique
7Sony7
#25499
Adott a klónozás lehetősége a HDD-ről az SSD-re, nem feltétlen kell a 0-ról újratelepíteni a Windows 11-et, hacsak nem kifejezetten az utóbbi a cél.
A Windows 10/11 aktivált állapotát befolyásoló jelentős hardvermódosításnak pl. az alaplapcsere és a PC komplett cseréje minősül, ellenben szimplán a rendszermeghajtó (HDD / SSD) cseréje nyilván nem, az kb. semmi.
King Unique
oreg0503
#25466
Ha csak olvasni kell az Ext4 fájlrendszerű partíció tartalmát, akkor ott van pl. az ingyenes Linux Reader program, Total Commander fájlkezelőhöz DiskInternals Reader plugin, + akár a WSL is, stb.
Ha írni is, akkor meg pl. a fizetős Paragon Linux File Systems for Windows program. Az hogy WSL tudja-e írni is, az hirtelen passz. -
King Unique
forum_user
#25444
A Windows 11 Home és Pro kiadásoknál csak az aktuális 24H2 verzió támogatása tart 2026. október 13-ig, nem a Windows 11 alapvető támogatása tart addig, egy 25H2, 26H2 stb. verziónál újraindul a megjelenéstől számítva + 2 év támogatás, illetve a Home és Pro kiadásoknál 2 év a támogatási idő, az Enterprise és Education kiadásoknál 3 év. Tehát ha 2026. október 13-án megszűnik a 24H2 verzió támogatása, attól még a megjelenéstől számítva + 2 vagy + 3 évig támogatott lesz a 25H2 verzió, utána a 26H2, stb.
Ami egyébként a Windows 10-nél is ugyanígy van Home és Pro valamint Enterprise és Education kiadások függvényében, csak ott 18 és 30 hónap a támogatási idő az említett kiadásoktól függően, míg a Windows 11-nél 24 és 36 hónap.
A linkelt weboldalaknál a kivonás dátuma a lényeg, az vonatozik az adott főverzió általános támogatási idejére, ami a Windows 10-nél ugye 2025. október 14., ellenben a Windows 11-nél csak "támogatva" megnevezés szerepel ott, vagyis eleve nincs meghatározva és ebből is sejthető, hogy nyilván nem 2026 lesz.
Egyébként ha hajlandó fizetni a felhasználó a + támogatásért, akkor lesz a Windows 10-nél + 3 év microsoftos ESU, meg + 5 év 0Patch támogatás, mint legális opciók a további támogatáshoz az otthoni felhasználóknak nem feltétlen legálisan elérhető Enterprise LTSC kiadás helyett, ami ráadásul hivatalosan amúgy sem kifejezetten otthoni általános használatra való.
King Unique
szasanyi
#25404
Tehát 220/100 MB/s olvasási és írási sebességet tudó DataTraveler SE9 G3, vagyis nem annyira lassú pendrive, de nyilván nem is annyira gyors, nem egy DataTraveler Max.
"~130 kbyte/mp-cel indul majd gyosan csökken és beáll ~30 kbyte/mp-re"
"de ez ~3MB/s akkor is érthetetlen és elfogadhatatlan"
Most akkor melyik, 30 KB/s vagy 3 MB/s, vagy netán 30 MB/s?
Azt hittem, hogy a "30 kbyte/mp" csak elírás és azért feltételeztem 30 MB/s értéket.
Ha 30 MB/s, akkor az lehet az előző válaszban leírt cache telítődési probléma miatt is és X MB / GB másolása után valójában csak 30 MB/s értéket tud ez a pendrive, nem 100-at. Ami nem újdonság, mert még pl. a standard SSD-k is belassulnak X GB másolása (írása) után, ha elfogy az SLC cache (példa).
Ha 30 KB/s vagy 3 MB/s nagyobb méretű fájlok másolásánál, akkor az viszont abnormálisan lassú, ott felmerülhet akár a pendrive hibája is, meg ha ugyanazon PC ugyanazon USB 3.X portján más USB 3.X külső meghajtó megfelelő sebességgel működik.
A fake pendrive esete nem valószínű, az az X TB-os gyanúsan olcsó modelleknél szokott lenni (példa). -
King Unique
Sanyi.mTs
#25402
• How to create automated tasks on Windows 11
• How to Start a Program at Startup using Task Scheduler
Legcélszerűbb ezt a feladatütemezővel megoldani, az biztosan működik és jól konfigurálható, ellenben az egyéb módszerek nem feltétlen szoktak.
Ami fontos, hogy legyen alul bejelölve a linkelt leírásból vett screenshoton szemléltetett emelt szintű jogosultsággal indítás, máskülönben nem feltétlen fog elindulni a feladatkezelő. -
King Unique
szasanyi
#25393
Ha a PC nem is, de a pendrive - nem derült a leírtakból pontosan milyenről van szó - egész biztosan igen, tippre csak a szokásos eset (példa).
Konkrétabban, vsz egy tetű lassú írási sebességre képes USB 3.X pendrive-ról van szó, aminél az elején csak azért 130 MB/s az írási sebesség, mert rövid időre megbobja a RAM cache vagy a pendrive-nál lévő kis méretű SLC cache, ellenben amint az telítődik, beáll a tényleges értékre amit valójában tud. -
King Unique
Na és ténylegesen be is kapcsolható és működik is, meg akkor a microsoftos és más leírások miért említenek minimum Enterprise és Education kiadásokat?
Igény ugye már ahol, ez a funkció alapvetően az Embedded kiadásokban volt eddig elérhető, amelyeket ATM-ekben, POS-rendszerekben, kioszkban, önkiszolgáló terminálokban, ipari rendszerekben stb. használtak, nem általános irodai vagy otthoni használatnál.
Komolyabb és nagyobb létszámú cégeknél, vállalatoknál azért alap az a helyi IT support és a Pro vagy inkább Enterprise kiadás, ellenben az 5 fős garázs bt-knél valóban nem feltétlen.
King Unique
Mivel annak a hozzászólásnak már az elején le lett írva, hogy nem live rendszerre van szükség, ezért felesleges újra.
De akkor újra leírom lassan, pusztán csak arról volt szó, hogy az idézett szövegrészhez lett egy megjegyzés fűzve, miszerint azt az ún. live rendszerek is tudják, újraindítás után elvesznek a módosítások, nem az lett írva, hogy okvetlenül live rendszert kell használni.
Ha annyira kell ez a módosításvédett megoldás, akkor marad a már említett UWF, de az Home és Pro kiadásoknál nem opció a leírás alapján. Bár mondjuk, ha már céges munkakörnyezet, akkor az normál esetben minimum Pro, vagy nagyvállalatoknál inkább Enterprise kiadás, meg a helyi IT support és szakemberek feladata ilyet szükség esetén beállítani, stb. -
King Unique
magortaltos
#25364
Az IRST = Intel Rapid Storage Technology Driver, mint már írták a másik válaszban.
"Másik lehetőség a BIOS/UEFI menüben a VMD Controller kikapcsolása, ami a linkelt útmutatóban is szerepel."
A #25350-ben ugye le lett írva egy másik megoldás is. Azzal mi a helyzet, nincsen a BIOS-ban IRST / VMD kikapcsolási opció?
King Unique
"Ha valami megváltozik egy megváltoztathatatlan OS-ben, az csak ideiglenes, és újraindításkor visszaáll az eredeti állapotba"
Pedig pl. a linuxos live rendszerek jellemzően pont ilyenek
és csak külön perzisztens lemezterület beállítása után mentik a módosításokat, meg akkor elvileg egy Windows PE 10/11 alapú HBCD PE live rendszer is hasonló.
King Unique
magortaltos
#25341
Ha Intel-alapú laptop, akkor az IRST/VMD drivert kellene a hardvergyártó weboldaláról letölteni és betallózni a linkelt útmutatóban leírtak alapján.
Másik lehetőség a BIOS/UEFI menüben a VMD Controller kikapcsolása, ami a linkelt útmutatóban is szerepel. -
King Unique
isti732712
#25330
Téves üzenettel hozza a szívbajt a Windows 11-használókra a Microsoft
Ha a kompatibilitás stimmel és jelenleg a Home és Pro kiadásoknál még 2025. november 11-ig támogatott 23H2 verzió van telepítve, akkor csak a linkelt cikkben lévő bugba sikerült belefutni.
King Unique
isti732712
#25326
A microsoftos PC Health Check alkalmazás mit mutat, biztos minden (UEFI, Secure Boot, TPM 2.0, kompatibilis CPU) stimmel?
Jelenleg melyik verziója van telepítve a Windows 11-nek?
Nincsen a Windows Update működése megpiszkálva 3rd party programmal vagy egyéb módon?• Upgrade to Windows 11 from Windows 10 with Windows 11 Installation Assistant
Ha a Windows Update-en nem megy a 24H2 verzióra frissítés, akkor megoldható manuálisan is a telepítési segéddel, letöltött ISO-fájllal és USB-s telepítési adathordozóval is, stb.• Windows 11 24H2 (unsupported hardware) clean install and in-place upgrade process
• Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre—►FRISSÍTÉSHa nem felel meg a PC a rendszerkövetelményeknek, akkor meg a linkelt leírásokban lévő módszerekkel lehet frissíteni újabb verzióra.
King Unique
Ugyanaz a válasz, ami a korábbi esetnél is.
King Unique
INTELligent
#25312
Mármint itt most Windows 10 alól Windows 11-re frissítés (in-place upgrade) történt a Rufus által kreált telepítési adathordozóval (pendrive-val)?
Ha igen, akkor ott elvileg kevésbé kellene annak számítani, hogy MBR-BIOS vagy GPT-UEFI séma szerint lett kreálva a Rufus programmal, ezek inkább a Legacy (CSM) / UEFI bootolási mód szerinti tiszta telepítésnél lényegesek.
Most akkor Legacy vagy UEFI szerinti telepítés van a verziófrissítés után?
Egy helyben történő verziófrissítés (in-place upgrade) során normál esetben nyilván nem változik meg a telepítési séma, mármint ha a Windows 10 eredetileg Legacy (CSM) szerint lett telepítve, akkor a Windows 11-re frissítés után is marad Legacy (CSM), aminek a boot menüben Legacy (CSM) bootolási módot beállítva értelemszerűen boootolni kellene. -
King Unique
Medical
#25307
A Windows Update csak akkor ajánl fel újabb funkciófrissítést, ha maradéktalanul megfelel a PC a rendszerkövetelményeknek, ellenkező esetben nem és max. trükközéssel lehet megoldani.
King Unique
Schafranek
#25287
Mennyi?
Konkrétumokat továbbra sem írtál, nem derült ki hogy mit mutat a kompatibilitás ellenőrzése, valamelyik ismert hiba érinti-e a saját hardver- és szoftverkörnyezetet a 24H2 verziónál, stb. -
King Unique
Itt először azt érdemes tisztába tenni, hogy particionálni nyilván mindenképpen kell a telepítésnél a célmeghajtót, jelen esetben az SSD-t, máskülönben telepíteni és használni sem lehetne rajta a Windows 11-et. A "partíconálni" itt a több részre particionálni, külön D / egyéb adatpartíciót létrehozni formában helytálló kijelentés.
Egy különálló (D) adatpartíciót létrehozni olyan céllal szokás, ami a társtopikban, valamint itt a #21729 hozzászólásban lett leírva. Ha ezek nem szempont, magától nem tudja célirányosan eldönteni a felhasználó, akkor jobb ha inkább "egyben hagyja" a lemezterületet és nem bonyolítja. -
King Unique
Schafranek
#25283
Azt a microsoftos PC Health Check alkalmazással célszerű megnézni, hogy rendben van-e a kompatibilitás. Mert ugye hiába a kompatibilis hardver, ha pl. UEFI helyett Legacy módban lett telepítve a Windows 11, ki van kapcsolva a Secure Boot, TPM 2.0, stb.
Ha az előbbi biztosan rendben van, akkor meg valamelyik ismert hiba miatt lehet blokkolva átmenetileg a 24H2 funkciófrissítés, de saját felelősségre még akkor is adott a lehetőség manuálisan frissíteni, lásd az előbb linkelt #22678 hozzászólást. Vagy ha megoldható, akkor értelemszerűen elhárítani a kompatibilitási problémát és utána már elvileg a Windows Update is fel fogja ajánlani a 24H2 verzióra frissítést. -
King Unique
Schafranek
#25273
A Home és Pro kiadások 2 évig vannak támogatva, ami a 23H2 verziónál 2025. november 11-én jár le. Az Enterprise és Education kiadások 3 évig vannak támogatva, ami a 23H2 verziónál 2026. november 10-én jár le.
Ha megszűnik az adott Windows 11-verzió támogatása, akkor nem kap a továbbiakban biztonsági és funkcionális kumulatív frissítéseket. Max. a kártevő-eltávolító (MSRT) és Microsoft biztonság (Defender) vírusirtó frissítések érkeznek rá egy ideig, de az utóbbi nyilván nem egyenlő az előbbivel, nem olyan mintha továbbra is teljes értékűen támogatva lenne.
Ha a Windows Update nem ajánlja fel a 24H2 verzióra a funkciófrissítést, attól még megoldható manuálisan is, meg attól függően hogy támogatott vagy nem támogatott hardverkonfiguráció, lásd #22678. -
King Unique
Sanyi.mTs
#25252
Olyat, hogy egyáltalán ne detektálja a másik SSD-t, nyilván nem nagyon lehet, max. ha a BIOS/UEFI menüben le van tiltva, vagy fizikailag eltávolítva a PC-ből.
Olyat viszont lehet, hogy lecsatolni a másik SSD-t pl. a lemezkezelőben, lásd "Disk - Set as Offline or Online".
De mondjuk alapesetben amúgy sem fogja a Windows 11 felcsatolni a linuxos partíciókat, mivel eleve nem kezeli natívan azok fájlrendszereit.
Akár egyazon, akár külön-külön fizikai meghajtóra telepített dual boot, a Windows 11-nél javasolt kikapcsolni a Fast Startup funkciót, vagy a Shift + leállítás módszerrel leállítani és utána bootolni a Linuxot, vagy újraindítás után, máskülönben probléma lehet a bekapcsolt gyorsindítás melletti leállítás okozta inkonzisztens lemezállapot miatt (példa). -
King Unique
Feri1977
#25225
Shut Down Computer in Windows 11
Nem kizárólag csak a Start menüből lehet leállítani a rendszert, ott van a hőn áhított bal oldalon a Win+X menü, aztán Alt+F4, stb.
Mondjuk balra igazítva a Start menü is bal oldalon van, az hogy most a menüt megnyitva néhány centivel arrébb van a kikapcsolás gomb, hát istenem.
King Unique
angyalpc2
#25226
Nem feltétlen kell új PC-t építeni, mert megoldható a Windows 11 telepítése akár nem támogatott hardverkonfigurációra is.
A fizikai TPM 2.0 modul egyébként nem feltétlen kötelező, mivel megfelelő CPU esetén a BIOS/UEFI menüben bekapcsolható firmware-alapú változat (Intel: PTT / AMD: fTPM) is megteszi (bővebben). -
King Unique
Ez leginkább csak akkor igaz, ha kevés az utólag telepített program és az egyéni programbeállítás + rendszerbeállítás a Windows 11-nél, amit ennek okán egy tiszta telepítés után is könnyen és gyorsan lehet reprodukálni.
Ellenkező esetben egy X év alatt "belakott" rendszernél viszont nyilván nem és jóval gyorsabb ilyenkor egy in-place upgrade után ott folytatni a rendszer használatát azokkal a programokkal és beállításokkal, ahol abba lett hagyva, mintha mindent teljesen a nulláról kellene kezdeni egy tiszta telepítésnél.
Na meg emiatt pl. a klónozás - amihez gyakran egyes SSD-k gyártói is mellékelni szoktak célprogramot - sem véletlenül lett kitalálva, mert ha általánosan annyival gyorsabb lenne minden esetben a tiszta telepítés és azután mindent újra feltelepíteni és beállítani, akkor nyilván nem lenne szükség a klónozásra sem.
King Unique
Grampy
#25218
Ha másoknál akár alaplapcsere vagy teljes hardvermódosítás, platformváltás után is megtartható és működik a már telepített Windows 10/11 (szükség esetén a megfelelő előkészületekkel), akkor nyilván a CPU cseréje után is kellene, sőt az kb. semmi az előbbiekhez képest.
Előtte javasolt azért kikapcsolt Fast Startup mellett vagy a Shift + leállítás módszerrel leállítani a Windows 11-et, máskülönben az inkonzisztens lemezállapot miatt előfordulhat kellemetlenség. -
King Unique
(ex)Cat
#25197
Ha be lehet jelentkezni a felhasználói fiókba, akkor adott a lehetőség kikapcsolni.
Ha Microsoft-fiókkal van használva a Windows 11, akkor ott megtalálható lesz a BitLocker helyreállítási kulcs. -
King Unique
Nem feltétlen kell tiszta telepítés a nulláról, manuálisan bármikor megoldható a Windows10 —►Windows 11 közvetlen frissítés (in-place upgrade) a Windows Update-en, valamint az ISO-fájl vagy USB-s telepítési adathordozó módszerrel és telepítési segéddel is. Viszont ha nem felel meg a hardverkonfiguráció a rendszerkövetelményeknek, akkor eleve trükközésre lesz szükség, meg ez esetben a Windows Update sem fogja felajánlani a Windows 11-re frissítés lehetőségét.
Digitális licenc eleve lehet helyi fióknál is mint azt az előbbi linkelt ezen és ezen screenshotok világosan szemléltetik, nem feltétlen kell hozzá okvetlenül Microsoft-fiókhoz kapcsolás mint azt olykor tévesen állítani szokták, az utóbbi a jelentős hardvermódosítás (pl. alaplapcsere, PC csere) utáni újraaktiválásnál jöhet jól.
"Illetve bocsánat. Nekem Win 10-hez bepötyögős licence kódom volt. Ebben a helyzetben mi a történet?"
Le lett már írva a #25191-ben:
"Ha 1x már aktiválva lett adott PC-n a Windows 10/11 digitális licenccel / digitális licenccel, akkor utána ugyanazon PC-n ugyanazon Home / Pro / egyéb kiadás újratelepítésénél nem kell újra megadni a termékkulcsot, mivel automatikusan aktiválódni fog digitális licenccel, amit a telepítő is világosan leír az aktiválásnál."Tehát ha a Windows 10-nél a gépházban az aktiválásnál digitális licenc van, akkor nincs további teendő.
King Unique
Ha Windows 11 tiszta telepítés s cél, akkor nyilván nem szükséges a "10-ről kell közvetlen frissítenem 11-re", hanem mehet egyből a Windows 11 telepítése, ahol utána automatikusan aktiválódni fog digitális licenccel az ahhoz tartozó Home / Pro / egyéb kiadás. -
King Unique
Nem, de ugyanakkor nyilván nem is optimális, HDD-t rendszermeghajtónak használva jellemző lehet a gyakori "tekerés", a magas lemezhasználat, jóval hosszabb bootolási idő és rendszerfelállás, stb., nem véletlenül inkább SSD javasolt Windows 10/11 alá is. + Erre az egyik fórumtag szokott jókat írni a lovaskocsis hasonlattal.
A WD10SPZX meg ugye pont jó kis SMR HDD, azzal megint jó lehet a felhasználói élmény.
King Unique
Erikkk26
#25166
Vagyis a muzeális, POPCNT/SSE4.2 utasítást nem támogató CPU miatt Windows 11 24H2 és újabb verzió használata nem fog menni, max. a 23H2 (és annál régebbiek).
A 8 GB RAM még oké, ellenben a lassú HDD már nem igazán, ahelyett nem ártana SSD, ami manapság rendszermeghajtónak amúgy is kb. alap.
Összegezve, a CPU miatt a Windows 11 hosszabb távon nem, ellenben a Windows 10 elvileg még opció lehet (SSD-vel) akár október után is, ha hajlandó fizetni a felhasználó a + támogatásért. Ha nem, akkor marad a Linux. -
King Unique
GoodSpeed
#25111
How to Delete Windows.old and $Windows.~BT folders in Windows 10 (Windows 11-nél is)
Egy tiszta telepítés után normál esetben nyilván nem lesz
Windows.oldmappa, olyan funkciófrissítés (pl. 23H2—►24H2 in-place upgrade) után szokott lenni. Egyébként meg bármikor törölhető manuálisan a linkelt útmutató alapján. -
King Unique
Attól hogy esetedben XY nem ismert okok miatt végül balul sült el az in-place upgade, nem feltétlen jelenti azt, hogy másoknál is úgy fog, na meg ugye adott a lehetőség előtte mentést készíteni a rendszerről, amiből szükség esetén 1:1-ben visszaállítható az az állapot.
A tiszta telepítés (clean install) alapesetben telepítési adathordozóról (pl. pendrive) bootolva történik, a fájlkezelőben az ISO-t felcsatolni és setup.exefuttatása módszer meg pont a Windows 11 alóli verziófrissítésnél (in-place upgrade) használatos.
Ha van elég szabad terület a rendszermeghajtón vagy van másik fizikai meghajtó, akkor igen, a Windows 10 & Windows 11 dual boot is opció lehet. -
King Unique
andreas49
#25093
• Turn Off BitLocker for Drive in Windows 11
• #25043Adott a lehetőség utólag kikapcsolni a titkosítást, ha biztosan nincs rá szükség. Ha még folyamatban van a titkosítás, akkor viszont értelemszerűen először meg kellene várni amíg végez, majd utána kikapcsolni.
"A telepítőt Rufus-sal készítettem és be volt pipálva, hogy Bitlocker ne legyen."
Akkor viszont normál esetben nem is kellett volna bekapcsolódnia.
De itt nem derült ki a leírtakból, hogy a Rufus melyik verziójával történt a telepítő módosítása, ahol Windows 11 24H2 verzióhóhoz eleve a legújabb programverzió (4.6) használata javasolt -
King Unique
zsolt_64
#25039
Már a Rufus 3.22 béta verzióban benne volt a BitLocker tiltása, a stabil 3.22 verzió meg 2023. március végén lett kiadva, vagyis lassan 2 éve (1 éve és 9 hónapja). Akkor pedig 24H2 Windows 11 még sehol nem volt, tiszta telepítésnél max. akkor kapcsolódott be automatikusan a BItLocker, ha az előbb linkelt feltételek maradéktalanul teljesültek.
Ha már nekiállt titkosítani csak aktiválásra vár, vagy letitkosította teljesen a partíciót, akkor is adott a lehetőség utólag kikapcsolni, max. várni kell X ideig, amíg a kikapcsolás (visszafejtés) befejeződik. Vagyis nem világos miért kellene ehhez okvetlenül újraformázni a partíciót / teljes meghajtót, újramásolni rá a fájlokat, stb.
Egyébként maga a titkosítás nem feltétlen rossz dolog, mivel ugye véd az illetéktelen hozzáférés ellen. A gond akkor van, ha pl. elfelejti a felhasználó a feloldáshoz szükséges jelszót, de még akkor sem feltétlen, mert ott van a helyreállítási kulcs ami alapesetben a Microsoft-fiókban megtalálható, beállítható akár automatikus feloldás is, stb.
King Unique
zsolt_64
#25025
Nem feltétlen kell letiltani a BitLocker szolgáltatást, elég utólag kikapcsolni, ha bekapcsolódott. Ha a Rufus által lett létrehozva a telepítési adathordozó, aminél eleve kikapcsolható még a telepítés megkezdése előtt, akkor meg nyilván pláne nem téma.
Automatikusan bekapcsolt állapot csak és kizárólag tiszta telepítés után lehet, ha megfelel a PC a megadott feltételeknek, vagy 24H2 és annál újabb verzió van telepítve. Ellenben verziófrissítésnél (in-place upgrade) nem, vagyis ha adott verzión 1x ki lett kapcsolva, akkor egy új verzióra frissítésnél nem fog bekapcsolódni.#25026 rumkola:
Pro kiadástól van a standard BitLocker, Home kiadásnál meg a BitLocker alapú eszköztitkosítás. -
King Unique
paolinho
#24953
A szokásos trükközéssel megoldható a Windows 11 telepítése a rendszerkövetelményeknek nem megfelelő PC-kre is.
Viszont ha annyira muzeális (15+ éves) a CPU, hogy még a POPCNT/SSE4.2 utasítást sem támogatja, akkor elvileg nem megoldható, mármint a 24H2 és annál újabb verziók telepítése, max. 23H2-t és annál régebbit lehet telepíteni, amiknél még nem követelmény a POPCNT/SSE4.2. De a 23H2 verzió támogatása a Home és Pro kiadásoknál 2025 novemberében megszűnik, szóval azzal nem lesz előrébb a felhasználó, mint a 2025 októberében megszűnő támogatású Windows 10-zel. Bár ha hajlandó fizetni a + támogatásért, akkor lesz a Windows 10-nél + 3 év microsoftos ESU, meg + 5 év 0Patch támogatás.
+ Az ESU-nál ehhez hasonlóan vsz lehet majd ingyen potyázni is, de arról ugye csitt.
King Unique
DrKapocs
#24941
A TRIM (SATA) / deallocate (NVMe) parancsot támogató SSD-knél akár már egy sima fájltörlés után sem lesznek érdemlegesen visszaállíthatók a fájlok (példa), amire a Windows 10/11-ben egy manuálisan indított meghajtóoptimalizálással is rá lehet segíteni pluszban, ami még egyszer végigtrimmeli a meghajtón lévő szabad területet.
Az Eraser és társai programokkal végzett X menetes felülírásos törlési módszert használva szintén nem, bár az inkább HDD-knél lehet indokoltabb, sőt annál is a CMR típusoknál, mert ha TRIM-et támogató SMR HDD, akkor az utóbbiaknál az van ami az SSD-knél. -
King Unique
Panhard
#24936
• [Motherboard] Hogyan kapcsolható ki a csatlakoztatott USB eszköz készenléti áramellátása?
• [Motherboard] How to disable standby power of the USB connected deviceKikapcsolt Fast Startup mellett, vagy a Shift + leállítás módszerrel próbálva mi a helyzet?
A BIOS-ban biztos nincsen az USB-portok áramellátására vonatkozó beállítás? Csak mert a linkelt ASUS specifikus leírások is eleve a BIOS-ban történő beállítást és a Windowsban a gyorsindítás (Fast Startup) kikapcsolását említik, ellenben erre vonatkozóan mást nem. -
King Unique
teptep
#24933
Nem, itt a leírtakból inkább az látszik, hogy te nem tudod elfogadni azt, hogy vannak az általad preferáltan kívül más módszerek is, amik másoknak lehet hogy egyszerűbbek. Ahol pl. az alaphelyzetbe állítást maga a Microsoft is javasolja, sőt a gyári alapállapota állítás a FreeDOS / Windows / Linux rendszerrel gyárilag előtelepített laptopoknál amúgy is reális opció szokott lenni és némelyiknél akár még külön nyomógomb is van hozzá a laptopon, amit ilyenkor illik megemlíteni és így pláne nincs mit firtatni.
Használd a DiskPart módszert ha annyira megfelel számodra, csak ugye nem kellene úgy előadni, mintha az lenne az egyetlen reális és jó opció, majd erre fel kritizálni a többit, meg pláne hogy nemrég még magad is leírtad ("nem feltétlenül a legjobbat"), hogy nem feltétlen az a legjobb módszer ilyenkor.
Dehogynem kapcsolódnak, a microsoftos leírás eleve szemlélteti az alaphelyzetbe állítást, a blogbejegyzés az alaphelyzetbe állítás mellett az egyéb windowsos törlési módszereket is, kiegészítésképpen a #14790 és #15088 hozzászólások pedig szintén az alaphelyzetbe állítást a WinRE menüből és egyes laptopgyártók saját megoldásával egyaránt, amely utóbbiakat nem is említetted, holott nyilván kellett volna ilyenkor használatos alapvető megoldások lévén.
Nem, azt csak próbáltad szintén tévesen állítani, hogy én a DiskPart módszert kifejezetten javasoltam volna, holott csak egy blogbejegyzés lett ahhoz linkelve, amiben a több közül egy lehetséges opcióként van csak megemlítve.
Na meg ugye világosan leírtam, hogy én SSD-knél a teljes lemezterületen futtatott trimmelést és a standard Secure Erase-t javaslom, ahol ha valaki kicsit is kapiskálja ezt a témát, akkor pontosan tudja hogy azoknál ezek a leggyorsabb + leghatékonyabb módszerek és felesleges a teleírással vesződni.
King Unique
teptep
#24931
Azok nem "össze-vissza linkek", mert eleve a microsoftos útmutatóval lett kezdve, amiben világosan és érthetően le van írva a Microsoft által javasolt teendő. A linkelt blogbejegyzésben szintén (pl. a mellékelt magyarázó screenshot és szöveg alapján a DiskPart clean allparancs használata is szvsz kellően egyértelmű), ahol a szakmai hozzáértés okán kb. minden lehetséges opció fel lett felsorolva és eldöntheti a felhasználó, hogy számára melyik használata a legmegfelelőbb. Ha valami esetleg nem világos számára, akkor meg ugye adott a lehetőség kérdezni.
Hát ha SSD-ket mindig a 0-kkal teleírásos módszerrel törölsz a jóval gyorsabb és felesleges írásmennyiséget + az abból fakadó kondíciócsökkenést mellőző teljes lemezterület trimmelése vagy Secure Erase módszer helyett, akkor az nem éppen vall ezen témában nagy tájékozottságra.
A "hogy guglizzak letöltsek és boot pendrájvot készítsek" megint mese, mert ugye a rendszermeghajtó SSD DiskPart clean allmódszerrel való törléséhez ott is eleve újra kell indítani (jelen esetben ) a Windows 11-et és vagy a WinRE menübe bootolni, vagy a Windows 11 telepítőjét pendrive-ról bootolni, ami kb. semmivel sem egyszerűbb, mintha a BIOS-ba kellene bootolni a Secure Erase tool használatához, vagy az SSD gyártójának (vagy külsős fejlesztő) saját Secure Erase szoftverét pendrive-ról bootolni.
A "Ez a törlési folyamat átlagos esetben kb 3 perc" szintén, mivel átlagosan nyilván nem minden PC és HDD (azoknál pláne nem) / SSD meghajtó esetében lesz annyi, sőt nem olyan régen egy laptopban egy SATA3 MX500 500 GB SSD-nél kb. jó háromnegyed+ óráig elszórakozott a DiskPart clean allparancs és baromi zavaró volt, hogy folyamatjelző híján nem lehetett tudni éppen hol tart a törlés.Még valami esetleg? Szívesen pontosítom vagy ha kell akkor megcáfolom a további állításokat is.
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Arc Raiders
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- Spigen Essential Ee673eu 3-portos hálózati töltő 67W Fehér (2xUSB-C, 1xUSB-A)
- WiFi hiba? Internet szakadozik? Hálózati IT segítség
- 234 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
