Воланд
Festettek a csavarfejek, szóval nem nyúlok hozzá. Holnap, vagyis reggel megnézek egy live linuxot.
#16820480
Hat, ugy win7 topik, szoval errol a rendszerrol lenne szo. Bar az a fazon xp-rol beszelt, de olyanba en mar nem fektetnek penzt.
De akkor egy ilyen volume license eselyes lenne. Bar azt hiszem nem a ceg neven vannak a jelenlegi gepek, szoval nem biztos hogy engedik az upgrade-et. -
Krystal_s
igen ez igaz...
sajnos a VGA driverhez nincs újabb a Toshiba szerint, pedig az Intel oldalán van újabb. nem igazán érdekelne, csak a Firefox azt írja, h frissítsem ,mert most nem támogatja a hardveres gyorsítást...Adapter leírása - Intel(R)HD Graphics
Gyártóazonosító - 8086
Eszközazonosító - 0046
Adapter memóriája - Unknown
Adapter illesztőprogramjai - igdumd64 igd10umd64 igdumdx32 igd10umd32
Illesztőprogram verziója - 8.15.10.2189
Illesztőprogram dátuma - 7-28-2010
Direct2D engedélyezve - Nincs engedélyezve a grafikus illesztőprogram által. Próbálja meg frissíteni a grafikus illesztőprogramot 8.15.10.2202 verzióra vagy újabbra.
DirectWrite engedélyezve - false (6.1.7600.16763, font cache n/a)
WebGL-megjelenítő - (WebGL unavailable)
GPU segítségével gyorsított ablakok - 0/1nem tudom, h érdemes-e frissíteni. akkor valóban támogatná a hardveres gyorsítást?
az Intel oldalán ott akadtam el, h a Select a product line-nál van -Laptop graphics controllers és Processor Graphics is. enyémhez nem tudom melyik kell :-)
a gépem Toshiba T210,intel U5400 prociba integrált vga-val...
qfm
Köszönöm a választ.
Nem ismerem a pontos vezérlését, azt értem hogy ha 64bites alapon van, akkor az alap gyorsabb 64-bites programokkal, de azt nem tudom/tudtam hogy ha 32-bites módba kell mennie, akkor kell e valamit emulálnia vagy csak simán futtatni tudja a 32bites kódokat normál sebességgel.
CTM
Csak 1 gépre kell, köszönöm szépen, hihetően hangzik. /Kár, hogy nem tudom megnyitni a linket :S/
Még arra lennék kíváncsi, hogy: AMD Athlon II X2 240 2.80GHz + 2GB Ram párosítás kényelmesen ki tudja szolgálni az irodai alkalmazásokat? win7+office+böngésző+pdf olvasó
Mert ha nem elég és ajánlott lenne a 4GB, kénytelen vagyok 64biteset szerezni, viszont 64bites rendszerrel nincs tapasztalatom. Eddigi utánajárás alapján látja a 3GB-nál több memóriát is, viszont alapesetben is többre van szüksége és csak kivételes esetben gyorsabb. -
Воланд
Nincs mit!
Воланд
De ha egy program tekeri a gépet úgy, hogy még csak nem is használtad, hanem elindítottad, de a többivel meg működik, akkor meg értelem szerűen meg kell válni tőle, vagy, újabb verziót keresni belőle. Ha nincs, akkor másik lejátszót kell alkalmazni, vagy operációs rendszert cserélni. Ennyi. Amit Fire is írt, hogy a hangkártya driverét cserélni. Ha ezek után is tekeri, akkor kuka a lejátszónak.
ledgeri
valami fekete-fehérebb dologra számítottam...
leirom ami a géppel történt,miután meglett (tényleg nem volt az előzőben minden benne...):
Feltelepítettem rá egyszer a vin7-et úgy, hogy 100 gigát formáztam csak c-ként (mivel új volt minden csak a gépet próbáltam, nem is törődtem vele akkor igazán -próbaüzemként funkcionált...) Létrejött a Sys. res és a maradékkal (99.9 GB - C:ként) kiegészülő partíció...
A próbaüzem vége felé jött a az infó, hogy mehetnék egy gyerekhez, akinek az alaplapján van minden csatlakozó ami kell (ide > Sata)
Gondoltam, hogy ott már ne kelljen létrehoztam egy 250-es partíciót, nála ráment az adat....utána nálam reinstall 50 gigával... majd a P:
( most már rájöttem, hogy ez nem annyira dinamikus grafiko, hanem konkrét hely-jelölő, így majd még agyalás lesz bőven...
Mennyire veszélyes, ha az R:-t bővítem, hogy ráférjen még a P:tartalma, majd a P: tartalmát átmásolom az R:re úgy, hogy az R: eredeti tartalmát egy mappába rakom előttel (semmi sem települt rá [az elérési úthibák miatt]´majd konkrétan a P minden mappáját az R-be rakom. ezek után a P rartíciót törlöm, a helyére novesztem a C-t (bár ez lényegtelen most), és az alapból R meghajtóbetűjelét P-re változtatom?
Mennyire maradhat stabil a rendszer? Mennyire ajánlott ez egy Reinstallhoz képest? -
Nem is írtam, hogy fel fog, azt írtam adatvesztéssel kivitelezhető(törlöd majd létrehozod a partíciót) ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Dinamikus kötetre való konvertálást felajánl, de ott is nagyon észnél kell lenni, ha adatvesztés nélkül szeretné valaki azt kivitelezni...Az a partícióstruktúra, amit topik társunk képben belinkelt, az nem egy hétköznapi szerkezet, maradjunk ennyiben. Ha valaki egy ilyen hdd-hozna, és azt szeretné kiviteleztetni velem, ami a topik társunk elképzelése, akkor azért veszélyességi pótlékot is felszámítok, meg egy nyilatkozatot is aláíratok a pácienssel, hogy beletörődik, ha a művelet adatvesztéssel jár...
De komolyra fordítva a szót: Arról minden pótolhatatlan adatot le kellene másolni egy másik hdd-re, aztán utána nekiesni egy normális 3rd part progival a konverziónak/összevonásnak/átméretezésnek stb stb...
"Tudom-e a már meglévő partíciót logikaivá átkonvertálni?
Nem."
Ehhez 3 megjegyzés
# A W7 lemezkezelőjével is kivitelezhető, de csak adatvesztéssel (nem csak egy partíción)
# Külső(ingyenes progival) adatvesztés nélkül konvertálható oda-vissza
# Ennek ellenére (elnézve a partícióstruktúrát), még Én sem mernék nekiállni, csak ha az egész hdd-ről, minden értékes adat átkerül előtte egy másik hdd-re, mert az a partícióstruktúra se magától lett olyan...
Zsike87
Koszonom!!! Most epp ezen dolgozok, hogy kideritsem itt is megcsinaljak e vagy nem. A magyar Toshibanak mar irtam, most irtam epp az itteni szerviznek, csak nem jo az emailcimuk...
De ha legfeljebb otthon megcsinaljak, az is jo, csak az lenne a baj, ha nem, mert nincs penzem megegy laptopra
Zsike87
Tenyleg koszonom, de ez amit irtal mar total kinai. Nem nyulok hozza, nehogy tovabb rontsak a helyzeten. Telepitettem mar Windowst fel, azt hittem az ujratelepitessel sem lesz gond. Olyat mar nem csinalok, amihez nem ertek.
Koszonom mindenkinek, hogy segiteni probalt.
Meg annyit, ahogy garancialisan megjavithato akarmi van, vagy buktam egy laptopot? -
feka007
Gondolhatod, hogy megpróbáltam..
Csak a jóöreg winfos szart rá nagyívből, hogy én mit akarok eltávolítani, pörgött tovább a kis karika néha még el is halványult ahogy kellÉs akkor mást nem is lehet kezdeni vele? Formázhatom le? Vki mondhatna vmi okosat
Vagy arra már nincs is mód, hogy ilyenkor ne terpeszkedjen ott több giga felesleges adatszemét, amit odahányt a win? -
szőröscica
Mondjuk az, hogy W7-et tudok telepíteni pendrive-ról, az xp-ről meg fingom sincs. Az xp-re egyesével kell mindennek a drivereit levadászni, a win7-ben meg minden alapból megy. Ilyen apróságok. Az xp szeret ésszerű használat mellett is belassulni pár hónap alatt, a w7 meg nem.
fatal`
Igen sajnos
Írtam e-mailt annak akié az oldal volt. Egyelőre találtam egy programot ami beteszi az xmltv-t, de csak 30 napos trial, utána restricted free mode. Nem tudom az mit tud, szerintem annyit, ami nekem kell annyit fog.
Csak hetente le kell tölteni a port.hu-ról az xmltv-vel a műsort, de majd mepgróbálom automatizálni ezt is.
Köszi a segítséget.
Én is inkább a tili-tolit javasoltam volna, mert
1. Igaz, valamelyest több időt vesz igénybe, de nem sokkal, mint egyben azt a 300G-t átmozgatni elsőre
2. Közel sem biztos, hogy a 71G szabad hely egyben van(sőt, szinte biztos, hogy nem), bár erre van megfelelő defrag, ami a használt szektorokat a lemez elejére mozgatja és kitölti az üres helyeket
Kíváncsian várom a fejleményeket, mert észnél kell lenni a korábbi megoldásnál...
Nem kell lerajzolni, így oké, csak "Azt szeretném megoldani, hogy csinálok egy kb 50 GB particiót és arra átrakom a rendszert.". Én meg ebből indultam ki.
UI: Ha nem figyel az aktív partícióra, akkor lesz kapsz..., mint ahogy abból is, hogy telepítéskor is érzékelni fogja a másik W7-et. Lesz itt kapsz, érzem az erőben...
Itt már az új partíciót tettem aktívvá...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
cigam
Pontosabban hw hiányában ,ma még nem érezhető a limit:
"Többmagos processzorral rendelkező számítógépek:
A Windows 7 rendszert a mai többmagos processzorokhoz tervezték. A Windows 7 összes 32 bites verziója akár 32 processzormagot, míg a 64 bites verzió akár 256 processzormagot is támogat." -
VGYke
Köszönöm! Eventlog? Hol találom? Ennyire nem megy a Win sajnos
Másik kérdésem az lenne, hogyan tudom "lebuktatni" azt a programot, amelyik 1-1 USB-be dugott USB eszközt úgy használja, hogy azt nem lehet eltávolítani? (Hardver bizt. eltávolítása, stb. válasz: nem lehet, mert egy program még mindég használja)
Előzmények pl.: pen bedug, TC-el róla valami másolva HDD-re, TC ablakváltás hogy "ne lássa" a pen-t, TC bezár, pen eltávolít. És nem lehet, mert egy prg. használja.
Gondoltam még az ESET-re, de az sem használja. Akkor meg ki? -
rzerge
petrusz82
Természetesen, egy teljesen üres merevlemezről van szó. A rendszerkép 22 GB, a merevlemez pedig 320GB. Egyébként lehet az okozta a galibát, hogy a D meghajtót, amin volt a rendszerkép, kétfelé particionáltam a lemezkép létrehozása után. Egy olyan 20-30 GB területet különítettem el egy másik oprendszer számára.
Slyer
az Audatex egy kárszámító program. Autójavítással foglalkozunk, és ez a program nélkülözhetetlen. Fent van az oldalukon hogy a 64 bites rendszereket nem támogatják, de figyelmetlen / hülye voltam és nem néztem utána, mert azt gondoltam hogy alap dolog ez már manapság.
/Ja és nem elég hogy minden telepítés 24k, plusz még havonta 50.750 Ft a használati díj + a frissítések. Korrekt nem?
/Akkor "szerzek" valahonnan egy 32 bites Home Premiumot.
Köszönöm szépen mindenkinek!
jeni
Köszi
Igaz még nem jött meg.Elolvastam és az szerepel benne,hogy rövid ideig hibátlan és utána veszít a teljesítményéből viszont ez csak a Sata2 vezérlésű HDD-k-re érvényes(Optikai írókra?) de a Sata3 HDD-k esetében ez a hiba nem áll fen. Az is ott szerepel ,hogy ez garanciális hiba tehát ingyen cserélik ki ha a hiba elő áll később. -
darthimp
Elképzelhető! Először is lelkes felhasználó láma vagyok. Másodszor én raktam össze a gépet de nem vagyok informatikus így nem mindent tudok. De gyorsan tanulok.
Idióta is vagyok dinamikus ip-t akartam írni
Ne arra figyelj amit írok, hanem amire gondolok
TP-Link router 54M (TL-WR542G). A gép kábellel a routerhez kötve. (Biztos van erre egy kifejezés)
darthimp
Értem és köszönöm.
De a Kaspersky próba verziót csak a vírus fertőzés kizárása miatt raktam fel mert nem bíztam a Nod SS-ben. Az install után az első dolgom az volt, hogy felrakjam. Utána a driverek és utána a szaggatás.
Ekkor jöttem ide.
Leszedhetem és vissza Nod.
Statikus IP-t meg tudok szerezni, különben nem lenne netem (szokott ilyet is).
De az is igaz, hogy a lagg főleg a netezés közben jelentkezik. Most pl a második lap megnyitására 3 percet vártam. -
darthimp
Találtam valamit a hiba szekcióban.
Nekem ez volt gyanús mert értelmetlen a neve
Szint: Hiba
Forrás: a6jhqxvj
A következő információk tartoznak az eseményhez:
\Device\Scsi\a6jhqxvj1Ez is érdekes: (De lehet csak nekem)
Letelt egy időkorlát (30000 ms) a(z) AVP szolgáltatásnak a tranzakcióra adott válaszára való várakozás közben.
Szint: Hiba
Forrás: Service Control ManagerVannak még kritikus szintek de azok a reset miatt.
Szerinted jelentenek valamit?
Köszönöm szépen -
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
Ezért írtam ide...
) de most már nem érdekes, ha minden igaz, megoldódott a dolog.
én ha nem tudok értelmesen hozzászólni nem is teszem, de látom, te nem így vagy ezzel!
