sfdrakex
killer1203
#11537
Telepítettél valami programot előtte? Rendszer buherátort pl ? Valami cleanert, tweakert?
sfdrakex
hackeeeee
#11523
Anno Dc-n operátorkodtam volt aki mondta 2 óraája/2 napja guglizik nem talál semmit a problémájára, 5-15 mp múlva az ilyenekre adtam a linkeket, amivel sikerült is megoldani a problémát. Sokan nem jól használják, nagyon sokan, túl sok vagy túl kevés paramétert adnak meg a kereséshez, nem tudnak szűkíteni rendesen.
sfdrakex
Talán itt lesz megoldás.
Így:
How to fix the problem "Component 'COMDLG32.OCX' or one of its dependencies is not correctly registered: a file is missing or invalid."?
Please download "COMDLG32.OCX" and copy it into the folder "System32" under windows directory. Click here to download the file "COMDLG32.OCX" . Then, open the run dialog box using "Start > Run ..." and enter command "RegSvr32 c:\windows\system32\comdlg32.ocx" to register the OCX file. If this does not fix the problem, download file "install-ocx.exe" from here and install it to your computer. -
sfdrakex
mhorvat
#11490
Na megnéztem itthon, nekem is a realtek szoftverében lehet állítani, az advanced settingsben, szóval valahogy a legújabb drivert/szoftvert kéne ráerőltetni a gépedre, honnan mit töltöttél le hozzá?
sfdrakex
bandras0226
#11452
Annak valamilye igen.
sfdrakex
bandras0226
#11450
Milyen programot tettél fel, amivel felrakhattad ezt is ?
aMSNre írnak valami gondot, használsz olyat?
sfdrakex
DrGonzo22
#11392
ha ugyan olyat adna névnek a köztesnek ami már van sorszám csak a végére irni még számot vagy betűt akkor tudna betenni közé így is, azt meg gondolom megtudja tanulni, tudom időseknek nehezebben megy, de csak az elnevezést kell használni úgy hogy ami után akarja annak a filenak a nevét írja be esetleg - jellel egy szám vagy betű még., akkor abc rendbe rakva is okés lesz ahogy szeretné.
sfdrakex
DrGonzo22
#11382
Miért nem teszi külön mappákba városonként? Úgy egyszerübb lenne és esetleg külső képek lennének 101 102 stb 201 202 stb a belső 301 302 stb a freskó ? Csoportos átnevezést pediga total commander is tud fájlokat kijelölöd majd ctrl+m. ha meg jön ujabb fájl hoyg a sorrend maradjon lehetne 202B vagy A esetleg 202,1 vagy simán 2021. Total commanderrel sorszámozni is tudsz átnevezésnél szal ha pl kiskunbütykös 12-18 az akarod tolni át állítod hogy melyik legyen az első szám. XNview képnéző tud csoportos átméretezész mentést, szóval ha formátum se egyforma de ugy akarod azt megcsinálja.
sfdrakex
regvoltrossz
#11308
Próbáltad kompatibilitási módban ?
sfdrakex
hagyma8
#11301
Nem azt kell rátenni amit kapsz cd/dvd-n hanem gyártó oldaláról a legújabbat ha van újabb mint amit a win felrak.
Vanmaikor jó az alap amit a w7 felrak, de van akinek az újabb oldotta meg a problémát, ne csak az alaplap gyártó oldlaán hanem a chipset gyártó oldalán is nézz szét amelyik ujabb azt tedd fel.
sfdrakex
Steelmanus
#11292
Akkor helyet se nyer vele.
sfdrakex
xzeebyt
#11276
Mit értesz több féle Windows 7 64 bit alatt? Extreme és egyéb turkált változatokat? Talán normálisat tegyél fel, aztán ha winupdate nem talál rendes drivereket, akkor a gyártó/chipset gyártó oldalán keress a lapodhoz, ha nincs win7es próbáld a vista 64 bitesét felrakni, aztán ati vga drivert is dobjál a gépre.
sfdrakex
sfdrakex
Látom is akkor, de ahogy visszább irtam az csak egy link mappa, nézd meg szépen diocuments and settings és a kiterjesztése lnk.
Szóval a usersben keresd ami kell w7 alatt. A mappán jobb klikk/tulajdonságok/biztonságban, nézd meg milyen jogosultságok vannak hozzá milyen usereknek, esetleg állitsd be a teljeset mindenkinek. -
sfdrakex
Cimbooora
#10950
Ez gáz, de mikor átváltott a monitor, nem kellett volna újra inditani ha 15mp ig nem nyomsz semmit viissza áll előzőre, szerintem. Egyébként mit próbálgattál a monitoron? Miért nem olvastad el a leírását? Tudom már jó kor mondom. Szóval integrált vga van e a gépedben ?
sfdrakex
tisszekreny
#10927
Nekem nem. Ja lehet azért mert asztalim van? Egyébként ha energia ellátás jól van beállítva úgy tudom még kevésbé is meriti a win7 mint elődei.
sfdrakex
kris75
#10902
Ezt találtam rá:
If you are still having this proble I found a solution that has worked for several restarts for me.
The problem is with a process called aaCenter. It is located C:\Program Files (x86)\ASUS if you have a 64bit OS.
I had to stop the process aaCenter before I could delete the folder.
After you stop the process you go to the folder listed above, the Delete the most recent folder in there (mine was 1.00.54)
This has worked for me on several restarts
és ezt:
You probably have these 3 program installed, PC probe II / AI Suite / EPU-6 Engine. Try to uninstall them all and re-install them. That may be quick way for a try, at least no harm. Make sure you have the driver CD before then uninstallation. Or you can download those software from ASUS support web site.
My case was the trouble from EPU-6 (I only installed that.) after uninstall/reinstall the EPU-6, the problem was solved.
Az a lényeg hogy az asus lapod programját uninstaláld majd tedd fel újra a win7es változatot.
sfdrakex
RexMaximus
#10868
Nem tudom mi lehet a hiba oka, lehet biztonsági okokból nem enged kilépés után azonnal vissza. Ha nem javul meg esetleg próbáljátok ki a log me in nevü programot az is erre való.
- Samsung kuponkunyeráló
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Autóhifi
- Arena Breakout: Infinite
- Gyúrósok ide!
- E-roller topik
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- HP Thunderbolt 4 kábel
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független, 100% aksi, 1 Év garancia
Vagy amit előtted irtak az se rossz ha F2vel vagy más gombbal bootmenüben meghajtót választ. Ha lehuzva telepíti akkor rendben marad mindkét os boot része.
