Gorneck
legenda
Paarthurnax
#17945
Kb semmi...nagyon ritkán szoktam kitakarítani vele (már Vistánal se nagyon használtam reg pucolót)...általában akkor ha leszedek vmi programot, de mivel elég fix a szoftverpark a gépemen így max azokat szoktam frissíteni...inkább a hdd takarítására használom...
Gorneck
legenda
Mariann294
#17640
Ezzel se lesz gond...akkor sztem vmi software-es kehe lesz...talán...
Gorneck
legenda
Mariann294
#17638
Prime? Furmark?
Gorneck
legenda
Mariann294
#17622
Memtest vagy bármi más stabilitás teszt? Mert ez akár még ram és vga is lehet...
Gorneck
legenda
Gorneck
legenda
WonderCSabo
#16926
Én most ittam meg egy heineken-t...csak kevés volt...
Gorneck
legenda
Csak GB lapoknál...Easy Energy Saver [link]. De sokat nem ér...inkább vakítás...
De alapod alapból szabályoz mindent úgy ahogy kell...eist+c1e (intel) vagy cnq+c1e (amd) ezeket kell csak engedélyezni a biosba...
Jó lenne már visszatérni a topik témájához...
Van erre külön topik is... -
Gorneck
legenda
Apollyon
#16842
Azt nem a progi csinálja, hanem a cnq és c1e.
Az müxik progi nélkül is...hisz proci fíícsör...csak biosba meg kell nézni enabled e...nálam az és megy jól...Én meg látom a fogyasztásmérőt...ha bekapcsolom a progit akkor nem változik semmi...hurrá...néha 1-1W ugrás minuszba...
Gorneck
legenda
Apollyon
#16785
Nemtom mennyit fogyaszt a VGA-d, de a konfigom idle (csak torrent megy semmi más) ~85W környén eszik, játék közben (bad comp 2, modern warf 2) már 200W felett picivel. Sztem ennél az előző konfigod valszeg többet lefetyelt be idle+load...de hogy most a két OS között mennyi lehet nemtom...ha van is akkor sztem csak pár watt különbség lehet.
Gorneck
legenda
hackeeeee
#16360
Ezzel próbáltad? Anno nekem simánt ment vele Vistaval...
Gorneck
legenda
Borisz76
#16245
Avira, Avast 5 és Microsoft Security Essentials.
Gorneck
legenda
Morden24
#16106
Érdekes, mert nekem bétánál is volt WUs friss, mármint a def update az ellenőrizhető volt, ahogy a uccsó fullos esetén is...egyébként már sztem ti is a végleges verziót használjátok...
Microsoft Security Essentials verzió: 1.0.1961.0
A kártevőirtó ügyfél verziója: 2.1.6519.0
Motor verziója: 1.1.5502.0 -
Gorneck
legenda
Sub-ZeRo
#16034
Nekem filmnél semmi gondom nem volt...úgy látszik a két hangkari ég is föld vagy inkább a szoftver...
Igazából mind1...nálam szépen és hibamentesen szól az igényeimnek megfelelően...ui: magán a hangcucc subján is lehet állítani és akkor már szoftvermentes (vagyis nem kell azon állítgatni) a dolog.
Nálam majdnem minimumom van a sub. De tényleg mind1... -
Gorneck
legenda
Sub-ZeRo
#16028
Nálam tökéletesen, szépen szól (stereoba szól az összes hangszóró, pedig egy ezeréves DTT2200as cuccom van)...az meg, hogy több mélyet dob rá azt meg gyorsan lehet korrigálni...crystalizer, eq vagy sub csúszka...szal sztem csak beállítás kérdése a dolog.
De sok progi/plugin van ami 5.1nek keveri le a stereot ami tényleg trágya...azé írtam, hogy azé nézzen körbe a realtek oldalán, mert van fent egy pack ami aszhem szépen stereoba fogja megszólaltatni a hangszóróit.
Olyan hangszóró is járt nálam amit említettél egy haveromnak köszönhetően és nagyon jól szólt az is...
< CyberBob >: Nekem se, pedig nagyon meg akarom nézni...
Mondjuk nem nagyon érdekel, mert pár hónapja ie8azok...és teljesen elégséges számomra minden szempontból... -
Gorneck
legenda
Sub-ZeRo
#16025
Au4ben pedig elviekben be lehet állítani azt amit az xfiben...akkor nem csak az első két hangszóró fog szólni, hanem az össze és rendesen...de még mindig úgy gondolom, hogy ő nem 5.1et akar keverni hanem azt akarja, hogy az összes hangszórója szóljon rendesen stereoba. Ezt meg meg lehet oldani...
Gorneck
legenda
Laccoss
#16020
A 7.1et úgy érti, hogy stereoba szóljon az összes hangfala (hangkari esetén pl egy xfinél ez egy kattintás, realtek oldalán még van egy 3ds pack az lehet tartalmaz hasonló fíícsört)...ehhez meg van winamp plugin...csak nem a win7es topikba kell keresgélni, hanem a winamp oldalán.
Borisz: Aszhem az még lehet jó is...
Gorneck
legenda
Speeedfire
#15062
Pedig semmi extrát nem csináltam csak kilőttem a jelszó kérelmet és jobb klikk mappára - megosztás ezzel - adott személyek - hozzáadtam mindenkit, ezután már simán ment rendesen minen amit szerettem volna...
Gorneck
legenda
Speeedfire
#15050
Jelszót kér vagy mi a baj?
Gorneck
legenda
Andrewstarr
#14626
Tudtommal sehogy...
Gorneck
legenda
Fejes Péter
#14457
Gorneck
legenda
Ace Ventura
#14425
Hááát mire lesz használva az a lapos?
Én az erősebb procist venném...
Gorneck
legenda
hackeeeee
#14398
Hmmm...érdekes...van frissebb...[link]...vista alatt szórakoztam ilyennel utáljára, de ott is ez a driver kellett...bár igazából annyira nem érdekel az egész, hogy vmi kész...
Én hiszek az intelnek
Intel(R) Matrix Storage Manager
Supports SATA RAID 5/10 on specific desktop platforms, SATA RAID 0/1, AHCI, and matrix RAID on specific desktop and mobile platformsJmicronost esetleg...de nem intelest...
Na de részemről hanyagolom a témát...nekem nem jött be az ahci és kész...
Gorneck
legenda
Fejes Péter
#14383
Teljesen...persze nem a legerőssebb a piacon, de gyors, nem lassít, ingyenes és tud magyarul.
Gorneck
legenda
pincehely
#14365
Jahhh csak elbukod az eszközök csekkolásánál...ergo még lassabb a teljes gép bootolása...legalábbis nálam az volt p45tel, de amdvel is ez van...maga az OS boot vmivel gyorsabb...de tényleg csak hangyafasznyival...szal akinek nem kell a hotswap vagy a trim, az feleslegesen tököl vele szvsz...
Gorneck
legenda
hackeeeee
#14270
30 megás vonal mellett fullsávon sincs nagyon nálam cpu terhelés...se ssd se veloci esetén...
Sztem a driverfriss meg fogja oldani a dolgot...ha nem, akkor az MSE-t kapcsold ki...bár
azt ugye látod a feladatkezelőbe, hogy dolgozik és 20%on ketyeg, ahogy minden mást is...jó lenne tudni, hogy akkor maga a progi (utorrent, defrag, bongésző) vagy mi fogyaszt annyit... -
Gorneck
legenda
hackeeeee
#14267
Defragnál is van tudtommal cpu használat...de nem ennyi...az tény.
Az oké, de melyik exenél/folyamatnál ugrál a cpu terhelés ennyin? Utorrent? MSE? Böngésző?
MSE kikapcsolásával nézted?Tosee: A powermanagment-be nem kell állítani semmit ehhez...intel és amd alatt is ami alapba be van állítva profil teljesen jó...vagyis, ha biosba minden oké, akkor annak mennie kell elviekben...bár notin ezt még sose néztem...
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- 219 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070 (ELKELT)
