pzstm
moonman
#2423
[12/09/09 14:04:56] module: dxupdate(Jul 20 2007), file: dxupdate.cpp, line: 5714, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Failed API: SetupIterateCabinet()
Error: (5) - Access is denied.Unable to iterate through F:\DirectX\Feb2005_d3dx9_24_x64.cab. The file may be damaged.
ennyi a lényeg belőle..... mit akar ez keresni az F-en? Daemon tools által létrehozott virtual drive, amire semmi nincs bemountolva
pzstm
Steelmanus
#2376
notivinyó...500GB scorpio blue...és a 2 vinyó együtt adott ki annyit....
WD Scorpio Blue -
pzstm
Üdv! Kivételesen segítségért fordulnék hozzátok.
Picit talán offtopik leszek, de hátha tudtok segíteni.
Szóval ma este, egyszer csak gondolt egyet a gép, és amint filmnézésnek vége lett, picit idle módba került, és máris kikapcsolt..... be akartam kapcsolni, de kérte, hogy hibajavtó módot indítsak...DVD-ről bootolva repair funkció sem tudta megoldani a bajt, részletekben megtaláltam azt, hogy hard disk not found....semmi baj...kis vinyó kikapcs, mobilrackbe berak....rádug szobatárs gépére....erre felpattan ablak, hogy isntallálta, majd eltűnt sajátgépből a partíció...2-3 másodperccel később megint előjött, majd ismét eltűnt...eltűnés előtt pici kattanás hallatszik.. ha nagyon gyorsan megnyitom a mappákat, és elkezdtem másolni (friss biztonsági mentésért), akkor felpörgöt vinyó mellett nem volt probléma, ne állt le(nah jó de...de vagy 20 perc múlva és csak egyszer) beraktuk több gépbe is...mindenhol ezt játszotta...bootolni természetesen nem lehet róla. Garis, WD 500 Blue valami a pontos neve..... formázni nagy nehezen sikerült, de rajta maradt 3 partíció
Kérdem én, hogy érdemes egyáltalán valamilyen tesztprogival megnézni (mivel rövid időre érzékeli minden rendszer, így az is külön művészet), vagy vigyem vissza gariba, mert szerintem tuti, hogy az olvasófeje vagy valami belső mechanikája/elektronikája romlott el...nem nagyon értek ehhez, szóval minden véleményt szívesen fogadok (szerencse, hogy 320-asrégebbi vinyóm usb-s mobilvinyónak volt befogva...most azon van a rendszer meg a lementett adatok is, illetve arról írok)
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
pzstm
Fire/SOUL/CD
#2283
Pedig lassan, de biztosan jön. [link]
pzstm
2010. Július 13-án lejár az SP2-es XP-k ideje
Az SP3-at futtató XP-s gépek supportja 2014ig él még.
pzstm
Morden24 Nagyjabol mi akar lenniez az AIK?
Automated Installation Kit (az eredeti windows lemezképet saját idényeidnek - meg leginkább egy cég igényeinek megfelelően - testreszabhatsz) nem drag-and-drop-os dologra kell gondoloni...tehát nem ilyen vicces nlite-szintű....igen összetett és bonyolult, sok-sok oldalnyi dokumentációval
pzstm
Steelmanus
#2109
reklámozza a halál...Offtopikba írtam direkt...és rámutatva arra, hogy aki ilyen csodavindózt használ, az ne csodálkozzon azon, ha rövid időn belül idejön majd sírni, hogy nem megy ez vagy nem megy az...esetleg nem települ ez sem meg az sem...
Elnézésedet kérem, ha reklámnak gondoltad...legkisebb ilyen szándék sem volt benne
sfdrakex: Nem a Pint-NET 3.5-ös linkkel volt neki baja, hanem az nvidia edisönnel
pzstm
Édesjóistenem!! "Anyám borogass"
Windows 7 NVIDIA Edition 2010
Vérpistike reggel óta ezzel már 2FPS-el többet ér el krájziszban
pzstm
Ez roppant érdekes, mert Task Schedulerben benne van nekem is, de mégsem futott le 2009.09.03 óta (akkor én futtattam le manuálisan, videókártya-driver frissítés miatt. Garantálhatom, hogy éjjel 1-kor be volt kapcsolva többször is a gépem...Aero-t sosem lőtte le...szerintem normális esetben elindítja WinSat-ot, de csak akkor fut le teljesen, ha változtatást észlel
Jól látszik, hogy szeptember óta nem igazán futott le...
pzstm
Homegroup-al esetleg?
Homegroup - otthoni fájlmegosztás egyszerűbben a Windows 7-tel (Nagy Balázs) -
pzstm
Ha a többit nem is tudjátok, legalább a figyelmeztetést szeretném kikapcsolni néhány pajzsos programnál.
Vedd ki a programból az auto indulást.
Indítsd el a Task Schedulert
Create a new task
Run only when user is logged on, bepipálod: Run with highest privileges
Triggers tab->New, At logon, Any user, ha akarsz megadhatsz pár s delayt
Actions tab->New, Start a program, megadod a rivatuner.exe-t
Ha így indítod nem fog nyavajogni.Más megoldást nem tudok...csak ha kikapcsolod UAC-t, de azt meg nem javasolom
pzstm
kcicsit lehet Off leszek
Welaptulajdonosok figyelmébe ajánlom, hogy 2009. december 1-től a Google Analytics Windows NT megnevezés helyett Windows7-est ír ki
pzstm
100megás partíció...amire akarod felrakni Windows7-et, ott katt partíció törlésére...felszabadul 100giga helyed mondjuk....partíció létrehozására kattintasz...rákérdez, hogy csinálhat-e 100megás partíciót...kattintasz igenre...majd maradék 99,9GB-ot formázod....és arra rátelepíted Windows7et...ekkor mennie kell...100megás partíciót ne bántsd...elfér az...
pzstm
egész pontos üzenet? Esetleg ha partíció törlésére mész, majd új partíció létrehozására, hagyod hogy megcsinálja 100megás system reserved partíciót, és utána formázod azt a részt, amire rendszer menne?
Biosban SATA/AHCI módok közötti váltást próbáltad? Esetleg azt, hogy csak az a vinyó legyen rádugva, amelyikre telepíteni akarod? Tuning vissza van véve? -
pzstm
CPT.Pirk
#1464
Fényképező beállításainál nincs USB mode lehetőség esetleg?
Csak mert nekem már konkrétan sikerült Windows7-et is telepítenem fényképezőről
quicklaunch alatt mit értesz pontosan? régifajta gyorsindítás menü start mellé visszahozva registry hack-el? mert akkor nem csodálkoznék az explorer.exe fagyásán
pzstm
Core2duo6600
#1460
nem lehet hogy valami érintkezéses hiba volt esetleg?
pzstm
StoneBridge
#1453
szedd le az OSX-et, hátha úgy megoldódik a problémád
Vagy lehet irigy lett az OSX, hogy a Windows7 megelőzi és bevágta a durcit
pzstm
pzstm
pzstm
Morden24
#1443
Igen UPC. Más kérdés, hogy ez még natúr gold (25/3), nem fájberpóver...mivel cég nevén van a net...számlázási és szolgáltatási cím más, meg millió papír kellene ahhoz, hogy 25-ről 30-ra átrakják őket....én meg amennyit odahaza vagyok...könyvelő cégnél meg faternak annyit mondott, hogy majd január 1 után, mert inkáább ne kavarják meg az ezévi könyvelést(megkavarni= 9500 helyett 6500-t fizetni. ergo inkább többet fizet a cég, csak ne "bonyolítsuk".
Magyarország 2009. csoda, hogy ott tartunk ahol?
)Amúgy II. kerületben lakik ismerősöm, 60/6-os csomagja van...legrosszabb esetben 6megát jön torrenttel, FTP mindig max...szóval tényleg érdekes
pzstm
Core2duo6600
#1432
Biosban nincs valami beállítva videókarit illetően?
Bár core i7-es rendszernél kétlem hogy integrált lenne a vidkari
, de szerintem Biosban kell állítgatni
pzstm
Ugyanúgy kikerült belőle, mint az ultimate extrák
pzstm
Csabee.
#1389
How to install and enable dreamscene in Windows 7
Gugli roppant hasznos
pzstm
7Heads Drago
#1387
Más: A Win 7-nél nincs videós háttér, mint a Vista-nál?
Dreamscene néven futott és gyárilag nincs.....(hekkelgetéssel megoldható, de csak saját felelősségre)
pzstm
aclandiae
#1359
1, Windows Update nyilván működik igen (de van 90 napos RTM Enterprise is)
2, Külsőre semmiben...belsőre+támogatottságban igen
3, Nem! Tiszta telepítés kell (van hekkelős kerülőút, de nem érdemes vacakolni vele)
4, ezekre majd mások válaszolnak, mert hosszú..(vagy esetleg guglizol egy kicsit
f, értesítési terület testreszabásával minden egyes ikon tulajdonsága beállítható.. (felfelé mutató nyilacska, majd testreszabás vagy Control Panel\All Control Panel Items\Notification Area Icons
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Valami baja van a tápomnak
- Elektromos autók - motorok
- Diablo IV
- OLED monitor topic
- Gumi és felni topik
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 15 Pro 256GB 88% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- TP-Link TP1600G-28TS switch // Számla - Garancia //
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
