(Frissítve: 2020.05.31.)
Core2duo6600
Hogy tudom megcsinálni távolról, hogy safe mode with networking be teszem a win 10 et (pro)
Egy file-t kell benne kicserélni, mert hibás (normál módban fogja)Ha a fenti nem vezet eredményre, egy reisntallt kell csinálni, ezt hogy lehet megoldani távolról, az alaphelyzetbe állítás is elég, csak érjem el a gépet utána.
tartományi környezetben van. -
Core2duo6600
szallasi007
#105955
Én még meg is csinálnám, de az építész kollegák képtelenek erre, ezért lenne jó egy végleges megoldás, de egyellőre az MS nél sincs megoldás.
Core2duo6600
jokeph
#105906
Van olyan kollega, akinél egyforma valakinél különböző.
Több féle vga is van nálunk, többek között az NV 1660 Ti és a AMD Radeon RX 580 asÚgy vettem észre, hogy független a drivertől is.
Van olyan gép ahol a win 10 által felismert van, van ahol a telepítéskori aktuális van a gyártó oldaláról, van olyan, ahol azóta frissítve lett. -
Core2duo6600
Ha 2 monitort használunk, akkor az alábbi jelenség van, a pirossal én takartam el a file ok neveit.
Ellenben a fekete sáv, avagy néha fehér a probléma a képernyő tetején.
A 2 monitor közül csak az egyiken jelenik meg
Van - e erre valami ismert megoldás ?Tervező cég vagyunk, nem véletlen van több képernyő a kollegák elött :
Íme a képek : -
Core2duo6600
#104371
Próbáld másik csatolóba dugni.
A lap manuálja írja azokat a portokat amik az északi hid / chipset által kezeltek, ezek driver nélkül is mennek.
Asus lapokon rendszerint a lan port alatti / felettiek ezek, ha a lap fekszik az asztalon.(#104377) Döglött Róka
Attól az egérnek meg a billnek még kellene mennie.(#104378) jackal79
Igen, a többi felhasználónak elveszed a jogát, ha van az adott program mappájára.
(#104391) zzola
Ha helyi fiókot használsz akkor van arra lehetőség, hogy ne kérje a képernyő elment aludni. -
Core2duo6600
#104325
Én úgy csináltam, hogy fogtam egy virtual boxot, majd azon belül csináltam egy virtuális gépet, vhd lemez típussal, ez fontos.
Telepítő indítását követően, amikor adatokat tért, akkor adtam neki egy ctrl + shift f3 -at, ezzel belépett az audit módba.
Feltettem minden olyan programot, ami nem egyedi, ha szükséges volt, ujraindítóttam ugyanide tértem vissza.Amikor minden a helyére került, akkor a lemezkarbantatóval egy írtás,
majd következett a "generalize" folyamat, figyelve arra, hogy a virtiális gép ne bootoljon többé.Majd felcsatoltam a vhd ét .
Majd a dism segítségével (/capture-image) csináltam egy wim file-t
A media creation tool által létrehozott pendrive on, kicseréltem, az install wim et, az általam készítettre, és végig telepítettem a gépeket.
Azóta tovább fejlesztettem a telepítőt, és belepakoltam a külünbüző területeknek megfelelő telepítőt, boot után lehet választani.
Ettől egyszerűbb nincs szerintem, a klónozást nem javasolnám, lévén, ott nem történik meg a fent említett általánosítás.
Core2duo6600
Angel2014
#85245
Ha mind a 2 akkor mind a 32 mind a 64 bites rajta lesz a telepítőn.
Akár 16 gigas pent is tudsz csinálni, tehát nem igaz, hogy csak 4 gigasat lehetne azon talán el sem férne a 2Fat 32 re formázood, és ennyi.
A media creation tool a pent is megcsinálja amúgy.
Bár szerintem gyorsabb iso-t menteni vele, és utána azt kinyitva az
xcopy [forras helyen kiadni]*.* /s/e/f - [cel:] -el átmásolni. -
Core2duo6600
ArthurShelby
#85167
Ha máshogy nem megy, ez a legkézenfekvőbb.
Core2duo6600
Sztlaci
#85162
A cégnél használnak wsus-t vagy valami központi felügyeletet a frissítésekre, amiket elötte tesztel az IT, hogy az adott szakmai programokkal van-e bármi gond.
És ha nincs, akkor elengedik.Észre sem veszed, hogy a win 10 frissítést telepít a tartományi környezetben.
A nagy frissítéseket, mint amilyen pl a 1803 meg végigmegy az IT és egyesével teszi fel a gépekre, vagy ha központi telepítést alkalmaz az adott cég, akkor központilag újratelepítik.
Ha ügyesen dolgozik az IT akkor a munkatárs észre sem veszi, hogy újra lett téve a gépe.
Minden a helyén lesz, még az ikonja is (amennyiben engedélyezett bármi ikon is az asztalon) csoportházirenddel jelentősen meg lehet zabolázni a rendszert és a felhasználót is.A régi nyomtatódra meg megoldás lehet egy virtuális gép akár korábbi rendszerrel is, csak emiatt nem kell elhalasztani a frissítéseket, nem véletlenül adják ki őket.
(#85164) vlevi
Neked is, virtuális géppel meg tudod oldani a nyomtatót, még akár az lpt portost is. -
Core2duo6600
Doky586
#85091
Az adott kapcsolatnál tudod beállítani, nincs ilyen önálló menüpont, azért nincs találat.
(#85123) zsoltee10
Pont ezért szint kizárólag USB -set forgalmaznak, dvd set is lehet venni, de azt külön rendelésre szerzik be.
Lévén az optikai drive lassan kihal, usb meg mindenütt van, és telepíteni egy 2.0 asból is lehet, sőt talán biztosabb is.(#85125) galaxys80
Vagy google, vagy a mac os fóruma : [link] -
Core2duo6600
HoTaZo
#85086
Létre kell hoznod a kapcsolatot, és utána válik elérhetővé.
Gépház > Hálózat is internet > adott kapcsolat tulajdnonságainak beállítása
Át kell állítanod forgalmidijjas kapcsolatnak, ekkor csak az fogyaszt adatot amit te kezdeményezel.
Lehet, van olyan inteligens, hogy a mobilnetet ha teloról osztod meg akkor eleve így veszi fel, de mindenképp ellenőrízni kell.
Core2duo6600
ArthurShelby
#85028
Az is lehet, hogy junpert kell átteni a lapon.
Amit keresel +5 volt az usb -én kikapcsolt/standy állapotban, ezt vagy a biosból vagy egy junmper segítségével kell a lapon állítani.
Az is hasznod lehet, ha az enp ready -t bekapcsolod a biosban, hogy minél kevesebb áramot fogyasszon kikapcsolt állapotban. -
Core2duo6600
AttyVin
#85013
Na annak idején én is szivtam ezzel, én ugyan elküldtem a gépet sleep be, de volt hogy arra ébredtem, hogy elindult.
Vagy arra jöttem haza, hogy megy.
Én felvételre anno a Windows Media Centert használtam.
Most már nincs is a gépben a tunerkártya, lévén már nincs analóg adás a kábelen.
Volt idő, hogy 4 kártya is volt benne
Core2duo6600
Core2duo6600
Core2duo6600
Nem lesz támogatásod a rendszerre
Akár az is előfordulhat, hogy az újabb programok nem indulnak el.Helyed van a c: on ?
Ha külső Antivirust vagy internet security-t használsz érdemes a frissítés idejére eltávolítani.Még egy,
Szedd le innen a Media creation Toolt https://www.microsoft.com/hu-hu/software-download/windows10
És írd ki egy pendrive ra min 8 GB - os legyen, ill. ezt a program meg is csinálja.
Majd ha kész van, a bebootolt rendszerben inditsd el rendszergazdaként a setup.exe-t
majd válaszd a programok és adatok megtartását.
Hamarabb megvan mint online, az eredmény ugyanaz.
Ha ezzel is sikertelen lesz, akkor nem kerülöd el a reinstallt, de akkor már érdemes eleve 1803 ast telepíteni.
Az emult 3 hét alatt a cégnél 80 gépet frissítettem így meg, egynél hasalt el, azt újra kellett telepíteni.(#84941) qqzs
A frissítés általában jobb, mint a korábbi eröltetése.
Egy idő után nem lesz támogatott a jelenleg build, és akkor nagyon erőszakos lesz a frissítés, ha sikertelen lesz esetleg akkor nem lesz működő géped. -
Core2duo6600
koko52
#84795
Feltétlen szükséges az a Daemon tools ?
A win 10 már mountolja az ISO-t(#84812) lacibacsi
Kihagyod azt a progit, ami után elszállt.(#84854) jeni
Ha retail dobozos liszensz van rajtuk akkor igen, ha OEM akkor nem, mert az oem az alaplaphoz kötödik, ha megcseréled a 2 gép közt az alaplapod, akkor a szoftvert is meg kell cserélned.(#84903) bexinho23
https://www.microsoft.com/hu-hu/store/b/windows?=en_US_Store_UH_software_Win
Árból itélve ez retail kulcs.
De az Ipon is megbizható. -
Core2duo6600
Dandris
#84706
Ha van matrica a gép alján akksi alatt stb, akkor azzal beaktiválod a 10 home-t
Ha nincs ilyen, akkor feltelepítesz egy Win 10 home -ot és aktiválja magát elvileg..
Nem tudom melyik laptopgyártó, de nem kizárt, hogy le lehet tölteni a helyreállító lemezt az oldalukról, ezek sokszor rendes telepítők, de van, hogy tényleg csak helyreállító.
Pl.: a Dell rendes telepítőket adott egy időben a gépeihez.Legrosszabb esetben felveszed a kapcsolatot a gyártóval.
Core2duo6600
Adebayor
#84628
Innen szedd le : https://www.microsoft.com/hu-hu/software-download/windows10
Amúgy ha a telepítő jól műkődik, akkor legális kulccsal aktiválható
Core2duo6600
dellfanboy
#84609
Core2duo6600
nemeth.akos
#84598
Ha gépet cserélsz és az újra is át akarod vinni, akkor az OEM nem jó neked, mert az az alaplaphoz kötődik, és el nem választható tőle többet.
Ez esetben a Retail avagy dobozos változatot kell keresned.
Core2duo6600
nemeth.akos
#84551
32 vs 64 bit, ezt neked kell tudni, de ha több ramod van mint 4 GB akkor a 64 bitest, másrészt az a jövőbe mutató, ez a webáruház biztosan megbízható : https://www.microsoft.com/hu-HU/store/b/home
De pl az ismert boltok is jók lehetnek.
Túl olcsó, hogy igaz legyen
Ez szintén egy :
https://www.software-deals.hu/windows-10/?gclid=EAIaIQobChMIs5Gq_bPv3AIVBjbTCh3KWgC7EAAYAiAAEgIR-vD_BwEValamint a jól ismert haza boltok, többek közt pl az ipon, vagy az aqua.
Itt is egy lista : https://operacios-rendszer.arukereso.hu/microsoft/windows-10-pro-64bit-hun-fqc-08925-p294299363/
Core2duo6600
Mi kell csinálni, hogy a tartományi környezetben lévő win 10 1803 asok nál működjön a hálózat lista, értem ez alatt, ha a hálózatra kattintok, akkor látszodjon valamennyi bekapcsolt gép és szerver.
Jelenleg csak 1-2 gépet látok, egy servert sem, a szerverek a \\név re elérhetőek, de ez nem állapot, engem nem zavar, de a kollegák meg fognak őrülni, és miattuk én is .... -
Core2duo6600
A frissítések nem ártanak.
Ez nem más, mint egy előtelepített játék, nálam is fent van.(#84495) havri1
Azt megpróbálhatod, hogy a win 7 megeszi -e és beaktiválódik, ha igen, akkor tehetsz egy próbát, hogy ezt a már frissített 7 est tovább frissíted 10 esre.
Egy próbát megér, max az idődet veszted el. -
Core2duo6600
havri1
#84493
Nem,
A win 10 a Windows 7 nek, ill. a 8.1 nek elfogadja a kódját, jó esetben.
De csak akkor, ha az adott gépen volt már aktív valamelyik, ilyet már csináltam.Újratettem egy gépet a cégnél, és a matricán windows 7 pro kód volt.
Win 10 pro - t tettem fel, és a 7 es kódját adtam meg neki, az aktiválásnál, a telepítést kód nélkül végeztem. -
Core2duo6600
abdulka1
#84482
Hw hibára utal, talán a háttértár.
Sokat nem tudsz tenni, ha garis a gép, akkor szervíz.
Esetleg még totál kikapcsolást érdemes megcsinálni, hogy kinyomod a szemét akksi ki, vár pár perc majd bekapcsólni újra, talán....De egy laptop esetében az elalvás, és felébredés még a korábbi windows oknál is rendesen ment, ellenben az akkori asztali gépekkel.
Core2duo6600
svgyula
#84372
Ha csak simán kikapcsoltam a realtime védelmet, attól nem lett jobb.
Attól jött rendbe a gép, hogy lecseréltem a defendert egy free antivirusra, vagyis telepítettem egy free-t és akkor a defendert a win 10 elküldte aludni.
Photoshop start 30 sec vs 5-10 sec, azért nem mindegy.(#84371) eventus
Én sem, az antivirus fogja neked is nagy valószínűséggel.Az ESET nek az internet security ja és a mailwerbytes premium esetleg összeakadhat, ez okozhat lassulást
Core2duo6600
Ha rebootolod, akkor vagy innen folytatja, ha egyszer már újraindult, vagy érzékeli, hogy valami gáz volt, és visszaállítja a korábbit, ha már egyszer volt, hogy nem ment fel, a tiszta telepítés lenne javasolt, eleve 1803 assal.
Tapasztalat, a tiszta telepítés mindig jobb mint a frissítés.
Ha nincs lemeztevékenység, akkor kifagyott.
Core2duo6600
kenny437
#84245
A Remote desktop, avagy a távoli asztal arra való, hogy te a gépedről fel tudjál menni egy másik gépre, mintha ott ülnél elötte.
Tipikus alkalmazása amikor a Windows servereket így kezelik távolról, amik akár virtuálisak is lehetnek.Természetesen nem csak a servert lehet elérni, hanem a saját géped is.
Ha ezen szolgáltatáson keresztül akarsz a telórol ránézni, aminek szerintem semmi értelme nincsen, mert egy csöpp képernyőn semmit nem látni, akkor a felhasználódnak jelszót kell megadni, és kliens oldalon, jelen esetben a telodon, a gép nevét vagy ip címét, a belépési azonosítót és a jelszót kell megadni.
Távasztalhoz szükséges a jelszó, üres jelszóval nem lehet elérni, még ha a szolgáltatás engedve is van. -
Core2duo6600
(#84225) teo77, (#84226) polgi803
Egy próbát megér, hogy felteszel egy ingyenes antivirust, hogy ne a defender dolgozzon, hátha nálad is ez lassít.
Nekem megtáltosodott a gépen, miután kiiktattam.
Photoshop start 30 vm 5-6 másodperc, azért nem mindegy.Lehet nálad is a defender lesz, ha még friss a rendszer, nincs veszteni valód, egy másik free antivirussal.
Core2duo6600
Albigator
#84210
Az OEM a laphoz kötődik, így ekkor új liszenszet kell vásároljál,
ha nem OEM el, hanem dobozossal rendelkezel, akkor minden további nélkül tudod tovább használni.(#84211) pataslogeza
Fönököm, modern asztali géppel is belefutott ilyenbe, mégegyszer nekiment ugyanazzal a telepítővel, és semmi gond nem volt. -
Core2duo6600
pataslogeza
#84187
És ha tiszta telepítésben tennéd fel a 1803-ast ?
Milyen gép az amin problémázik ? -
Core2duo6600
#84143
Ezzel ellentétben a live rendszer felimserte minden porcikáját a Dell latitude E 6430-as nak.
Az ubuntut próbáltam meg, azért mert le akartam gyalulni, egy kifongott windowsnak a maradékát a tárról.Annak ellenére, hog a Dell promozza a windows -t a gépeire.
Talán még az újlenyomat olcsó is működött, amit a windows 10 se ismer fel magától. -
Core2duo6600
#84138
Nem nálam jött elő, a sok írás probléma, hanem egy másik topiktársnál, nálam az volt, hogy akadozott a gép.
Már elszántam magam a reinstallra, gondoltam arra is, hogy megadta magát az ssd, esetleg a gépÉs mint utolsó próba feltettem egy free antivirust a pandra free-t, hogy jó vagy sem azt nemt tudom, és azóta kiegyenesedett a gép működése, sokkal gyorsabban töltenek be a programok, és nem akad semmi sem.
Igen a Windows az eredeti, matrica itt van, ezzel lett aktiválva a telepítő az ms től lett letöltve.
A többi szoftver is eredeti, vagy freeware.(#84137) csicso82
Pontosan nem tudom, hogy mely esetben lehet elszámolni költségként, és mely esetben beruházás.
Feltételezem, adózási szempontok miatt nem mindegy, hogy melyik eset áll fent.Vannak mennyiségi liszensz megoldások, amiknél kihangsúlyozzák, hogy elszámolható költségként.
Core2duo6600
ArthurShelby
#84131
Nem nyilvánvaló, mert a mostani asztalimon, legális Win 10 lett vásárolva a laptopomon Win 7 Pro volt, frissítve win 10 pro ra.
Persze nem legális , de az MS felé annak tűnik, és ez elég is ahhoz, hogy a frissítés megtörténjen, ettől, persze nem lesz legalális abban az értelemben, hogy igazolni tudjam, de abból a szempontból legális lesz, hogy nem kell a jövőben crack hozzá > ugyanolyan biztonságos, mint ha megvetted volna.
Szerintem szándékosan engedi ezt az MS, ezzel is fehéríti, biztonságosabbá teszi a Windows rendszert, eddig is a cégekből élt, ezután is onnan jön a fő bevétele.
Core2duo6600
rumkola
#84126
Ha egy legalis kulcsal, ami win 7, vagy 8, vagy 8.1 aktiválod be, akkor elfogadja.
A szimplán frissítés a weben elvileg már nem műkődik.Korábban egy win 7 est magától 10 re frissített nekem is, az a 7 es daz loaderrel volt aktiválva, és átment.
Vannak véletlennek.
Ha az ms felől tisztának aktiváltnak tűnik a rendszered, akkor sikeres lesz a frissítés, és innen már egy reinstallnál kód sem kell, mert be fogja magától aktiválni.(#84127) lck
Ez eddig is volt. Nincs új a nap alatt, ha az MS körbe akar nézni a rendszeren, ahhoz nem kell win 10(#84128) CPT.Pirk
Lehet, hogy neked is a windows defender fogja a gépet.
Amig az működött, addig a Photoshop volt, hogy 30 mp volt mire betöltött, most hogy nem az dolgozik, nincs 10 mp.
Pont ilyen megáll minden volt nálam is. -
Core2duo6600
jaffa 2843
#84114
Ha nem használsz külső monitort akkor többnyire akksiról üzemel így ezt be tudod állítani, ha használsz külsőt, akkor meg tápról, máris nem kell váltogatni.
Vagy dokkolóra teszed, és a dokkolón kapcsolod be, akkor úgy is csukott eleve a gép.
Core2duo6600
pataslogeza
#84098
Ez inkább előny mint hátrány, szerintem
Core2duo6600
idegen lény
#84089
Nekem legális a Windows 10 em, csak 2 -3 alkalommal jött fel a héten.
(#84073) tibi14
Feltettem egy free antivirust, és úgy tűnik, hogy megszünt a gép akadozása. -
Core2duo6600
King Unique
#84067
30 napos al próbálkoztam, maga az iso-t egy all in one telepítőből bányásztam elő, amit torrentről szedtem le.
(#84073) tibi14
De igen, és akadozik is a gép néha, ezért határoztam az reinstall melett, ill. az alap már fel van rakva, de még az egyéb programok nincsenek fent.
Szegény Samsung 850 Pro már 5 TB írásnál jár
A windows om eredeti ms től letöltött telepítővel lett vagy 2 éve telepítve, azóta frissítve.
Core2duo6600
King Unique
#84062
Amennyiben az MS adta ki, akkor ő tehet róla.
Core2duo6600
Ugyanazt az IP címet kapta ezt megnéztem, igen, van host alllow, de stimmel az ip cím.
Ha a mostani asztaliról ahonnan működik, kiveszem ennek az ip címét a host allow ból, akkor nem azt mondja, hogy nem talál ezt az, hanem kér user/pass párost ami nyilván nincs.
Minden kábelesen kapcsolódik, minden egy switch be megy be.Most épp jön le egy másik enterprice iso, ezzel teszek még egy próbát.
Ha ezzel műkődik majd akkor az adott iso a hibás amivel próbálkoztam.A routeren de inkább tűzfalon sok beállítás van, de a gépek a switchbe mennek, így a routerig max a dhcp kéréssel fordulnak.
Core2duo6600
Drag77
#84031
A samba a 3 vagy még ujabbat használja.
Közben rájöttem, hogy az enterprice -al nem stimmel valami, mert amikor tesztként egy prot telepítettem, mindent elértem.
Nem is akarom használni az smb1 est
A wintogo alól, mert onnan kisérleteztem, nem csak a linux kiszolgálót hanem semmi mást sem értem el, kivéve a synology nast, még egy másik win to go-t sem akármire is állítottam.
ha visszatettem az smb1 et ha kiszedtem, semmi változás nem volt.
Ez nagy bukta az ms nek.
Abban persze nem vagyok biztos, hogy azért nem ment, mert wintogo-t használtam, vagy azért nem, mert enterprice verziót, mert ugye csak azt enged.(#84035) SirKero
Én is most mentem az adatokat a gépről, be van lassulva és semmi nem talál semmit sem.
a nettel ugyan nincs baj, de nehogy 20 mp legyen egy lomtár ürités amikor van benne egy file, vgy 5 mp legyen míg kinyit egy total commandert, és néha az weblapoknál is akad, valamit vagy felszedett, vagy valami egyéb.
Nem tudom.(#84041) SirKero
Amúgy azért a digi tud néha érdekes dolgokat csinálni, pl a ph nak elég jó szervere van, ennek az oldalnak pillanat alatt be kell ugrania.
az index már lomhább sokkal. -
Core2duo6600
Hello,
Újratettem a laptopom, 1803 as 64 bites windows 10 el.
Viszont nem érem az ubuntu serveren lévő megosztást, ami az asztaliról simán elérek.
Úgy csináltam meg az ubuntu servert, hogy ne kérjen semmien azonosító adatokat, lévén egy otthoni rendszer, és csak én használom.Azt már megszoktam a windows tól, hogy nem jönnek fel a hálózatra kattintva a gépek, nas stb.
De ha beírtam a
\\név akkor elértem, eddig.
Most csak \\ip vel érem el a többi windows gépet is, de a az ubuntun lévő samba megosztást így sem !!!
Csináltam egy Wintogo-t is, hasonló az eredmény.Mi nincs jól beállítva ?
Core2duo6600
Hello,
Vmware ESX alatt frissítettem egy korábbi virtuális gépet, 8.1 ről 10 re.
Le frissült, aktiv, eredeti 8.1 es volt.Viszont szeretném újra telepíteni, mivel egy friss telepítés mégiscsak jobb lenne mint egy upgradelt.
+ a VM verziót is frissíteni kéne avagy új VM et csinálni.Maga a 2 db host, az marad ami volt, de kb minden változik, partició méret, storage hely stb...
Na ilyenkor mi lesz a Win 10 licence el ? -
Core2duo6600
Buckey
#80451
Van egy olyan érzésem, hogy ezek a frissítések nem olyan minőségűek mint egy tiszta telepítés.
Meg fogom nézni a laptopról is, azon egy friss 1803 as van.
(a korábbi elszállt egyik pillanatra a másikra, nem frissítés miatt, eltünt a particióról minden, este jó volt reggel már nem) -
Core2duo6600
Buckey
#80328
Pont így van beállítva ...
(#80356) Keem1
Komplett telepítő, ha innen
szedted le a Media kreátort.
Simán bootol, és lehet tiszta telepítést csinálni.(#80422) Korcsii
Pont ugyanez van nálam is.
Nem tudom az okát, nálam nem megy, sehogy csak ip -vel !
NAS-t, linuxos servert simán elérem.(#80432) Aryon87
Ha nem akarsz SSD re váltani, akkor ne panaszkodj azért mert lassú vagy annak érzed a gépet !
Az 5 éves winyo, meg hát hogy is mondjam kiszolgálta már az árát ....(#80441) Döglött Róka
Nekem ennyi egy Samsung 850 Pro 256 -os
> Disk Random 16.0 Read 434.34 MB/s 8.2
> Disk Sequential 64.0 Read 521.46 MB/s 8.1
> Disk Sequential 64.0 Write 489.47 MB/s 8.1
> Átlagos olvasási idő szekvenciális írásoknál 0.185 ms 8.6
> Késés: 95. százalékos érték 0.974 ms 8.4
> Késés: maximum 6.370 ms 8.4
> Átlagos olvasási idő véletlenszerű írásokkal 0.216 ms 8.9
> Teljes futási idő 00:00:13.70 -
Core2duo6600
Hello,
Amióta frissültek az asztali gépeim, (jelenleg 2, a nootebookot még nem néztem) azóta nem tudok egymásra rámenni a hálózaton.
Mind a 2 gép azonos munkacsoportban van, mind a 2 gépen ki van kapcsolva a jelszavas megosztás
A jogok az adott megosztásnál pedig everyone nak vannak megadva teljes eléréssel.Ha a gép 1 ről nézem a gép 2 őt
Intézőbe : \\gep2 és azt mondja, hogy nem található a hálózati elérési út.
Ha a \\IP formában írom be, akkor bejön.Miért nem műkődik ?
1803 elött nem volt ilyen gondom.
Home group os megosztást nem használtam, hanem kézzel adtam meg gépenként azt az 1 mappát amit a többiről el akartam érni. -
Core2duo6600
Hello,
A Windows 10 csatlakozás vezetéknélküli kijelzőhöz funckiót szeretném használni.
Nem megy a laptopomon, bebootoltam egy win to go ról, azzal ment.
Mi lehet elállítva, ami miatt nem megy ?
A gép Dell latitude E6430 , Windows 10 Pro x64 1067 eredei. -
Core2duo6600
Barthezz2
#52145
Lehet itt többre mész: [link]
A cégnél nálunk is van egy eszköz ami mind 2.4 mind az 5 Ghz et tudja, ha azonos ssid néven volt mind a 2 akkor nem tudtam a laptoppal felmenni, mert jelszót kért., nem a wifi kód ot, ez utána jött ki!
a telefon gond nélkül használta bármelyikre is mentem.
Próbáld meg, hogy az 5 Ghz esnek más nevet adsz, pl a végére teszed a _speed vagy hasonló, hátha. -
Core2duo6600
King Unique
#52120
Csak akkor csinálja meg, ha nem gyorsformázást választok neki !
Van a laptophoz egy másik SSD is, szintén a modul bayben, ha átcserélem arra, és onnan indulok, akkor simán megcsinálja.
Egész biztos, hogy valami szoftveres oka van, csak azt nem tudom, hogy micsoda.
Már minden portot végig próbáltam.
Nem létkérdés, csak zavar, hogy nem megy !Más :
Hogy lehet kitenni linkeket oda, ahol a lenti képen épp a file kezelő, Windows explorer van.
Nem emlékszem rá, hogy én tettem volna oda, de csak ennél a gépnél látom, a többi gépemnél nem.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Fűnyíró topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Kuponkunyeráló
- PC Game Pass előfizetés
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Acer Predator 18 AI Gamer / Laptop RTX 5070 Ti Ultra 9
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 W11
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
