(Frissítve: 2020.05.31.)
pzstm
Felkészülni
Getting the May 2020 Update Ready for Release -
pzstm
Ezen kulcsok minimum szurkezonasak, keretik privatban, offtopikokban esetleg megbeszelni.
Biztosan legalis Windowst a Microsoft-tol es hivatalos viszonteladoi partnerektol lehet beszerezni!
Kéretik az ezzel kapcsolatos temat mellozni/ a leheto legminimalisabbra csokkenteni!
pzstm
[How to get the Windows 10 November 2019 Update]
Avagy megérkezett/érkezik a 1909.
Ha Neked nem jelent meg, akkor sanszos, hogy kompatibilitási bajaid vannak, várj türelemmel.
pzstm
ÉRKEZIK A NOVEMBER UPDATE (1909)
Getting the November 2019 Update Ready for Release
Fontos: ez nem olyan nagy frissítés mint az eddig megszokottak, ez a verziószámon is meglátszik.
pzstm
Kéretik kicsit visszább venni a személyeskedésből, használni Feedback Hub-ot sőt akár Insider-kedni is lehet különböző szinteken.
Nem szeretnék senkit sem pihenőre küldeni!
pzstm
Kommentár nélkül itthagynám olvasgatás céljából
pzstm
liszi70
#103385
Pontosan azért nem töröltem egy kommentet sem, mert kapcsolódik a topikhoz is.
"Normális hangnemben, veszekedés nélkül"
"egyesek csalónak állítanak be"
pontosan ezért, mert olyan mint a vallás, politika, xbox-playstation, android-ios, stb...személyeskedés lesz belőle. Ezt szeretném elkerülni.
Tessék itt keresi partnert és vásárolni licenszet: [link]
pzstm
NYOMATÉKOSAN MEGKÉREK MINDENKIT, HOGY A LICENSZEKKEL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEIT PRIVÁTBAN OSSZA MEG A MÁSIKKAL.
EGYÉBKÉNT A MICROSOFT HIVATALOS ÉS VONATKOZÓ SZERZŐDÉSE(I) A MÉRVADÓK.KÖSZÖNÖM SZÉPEN!
pzstm
1. Attól hogy valami működik technikailag attól még nem lesz feltétlen legális (független az eszmecserétől).
2. Kicsit a kelleténél jobban elvesztünk a licenszek világában, olyan szinten ami már rég nem a topik témaköre/jogköre.
HIVATALOS ÁLLÁSPONT: Windows 10 licenszet eszköz vásárlásával együtt, vagy hivatalos viszonteladói partneren keresztül veszünk.
Szeretném, ha nem lenne személyeskedés a diskurzusból!
pzstm
Offolást mindenki PRIVÁTBAN folytassa, ne szemeteljük a topikot.
Köszönöm!
pzstm
Végre hivatalosan is mesélt a Microsoft a 19H2-ről, ami leginkább a régi idők Service Pack-jához hasonlítható első ránézésre:
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 18362.10000 (19H2)
Evolving Windows 10 servicing and quality: the next steps
Jelenlegi tervek szerint szeptemberben érkezik is, annyira észrevétlenül, mintha havi keddi frissítés lenne
pzstm
SZERETNÉK MINDENKIT MEGKÉRNI, HOGY MARADJON MEG A TOPIK A SZAKMAI MINŐSÉGÉBEN!
pzstm
nagyon óvatosan megkísérlem ide betenni, hamarosan Insiderek találkozhatnak vele várhatóan.
Hölgyeim és Uraim, végre publikus a Windows Sandbox!!!
pzstm
Nos akkor jelenleg név nélkül, mindenki higgadjon le egy kicsit. Személyes dolgokat privátban tessék megbeszélni, igyekezzen mindenki a lehető legjobban a szakmai topiknak megfelelően viselkedni, kommentelni.
Köszönöm!
pzstm
Döglött Róka
#90316
a Microsoft a registryből
pzstm
In September, Intel inadvertently released versions of their display driver (versions 24.20.100.6344, 24.20.100.6345) that accidentally turned on unsupported features in Windows. After updating to Windows 10, version 1809, audio playback from a monitor or television connected to a PC via HDMI, USB-C or Display port may not function correctly on devices with these drivers.
Microsoft is currently blocking devices with these drivers from installing Windows 10, version 1809, and we are working with Intel to expire these display drivers and provide a resolution in an upcoming release.
If you are running Windows 10, version 1809 and you are unsure whether your PC is affected, use the following direction to see if your device is affected. Once you’ve confirmed your device has the incompatible driver, please contact Microsoft support directly at 1-800-MICROSOFT or find a local number in your area.
A Microsoft agent can resolve the issue by running a file on your device that will turn off the feature that is incompatible with these Intel drivers.
To determine if your PC is affected
1. From the Start menu, type Device Manager in the search box. Select Device Manager from the search results.
2. Find and expand Display adapters.
3. Right-click on the Intel® HD Graphics device.
4. Select Properties.
5. Click the Driver tab.
6. Check your driver version. If the driver version is listed as either 24.20.100.6344, or 24.20.100.6345, your system is affected by this issue. Please contact Microsoft support for a resolution. -
pzstm
Ga3rieL
#89919
nem veszik ki!!!!
Olvass vissza. Dark mód és a régi normál mód mellé ez egy új. Egy újabb választási lehetőség.
MINDENKI: Nem véletlenül van Insider topik külön, ne keverjünk ide olyan dolgokat amik éppen megjelentek egy Insider buildben. Light témáról kéretik Insider topikban beszélgetni.
pzstm
Kékes525
#89911
A Closer Look at the New Windows 10 Light Mode
Szerintem kifejezetten kellemes és sokkal jobb mint a Dark mód már most....persze pár helyen még kellene csiszolgatni.
De nekem nagyon szimpi. Éve óta vágyok világos tálcára
Egy másik helyről itt egy példa rá, nem érzem annyira rikítónak. De nyugalom. Megmarad a dark mode és az egyedi is.
Tavasszal és ősszel van a frissítés, márciusi és szeptemberi buildekkel, ez jóideje publikusan köztudott, semmi meglepő nincs benne
pzstm
King Unique
#88155
kérdés mennyire szmít bennfentesnek valaki, aki már fél éve nem dolgozik MS-nél
Másrészt meg mindenkinek megvan a választás lehetősége, ha neki más kell használja ezt.
pzstm
King Unique
#88148
miért ne ajánlgathatnám?
Inkább ez mint valami szemét 3rd arty app
pzstm
havri1
#88140
Get-AppxPackage | where-object {$_.name -notlike "Microsoft.WindowsStore"} | where-object {$_.name -notlike "Microsoft.WindowsCalculator"} | where-object {$_.name -notlike "Microsoft.Windows.Photos"} | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers | where-object {$_.name -notlike "Microsoft.WindowsStore"} | where-object {$_.name -notlike "Microsoft.WindowsCalculator"} | where-object {$_.name -notlike "Microsoft.Windows.Photos"} | Remove-AppxPackage
Get-AppxProvisionedPackage -online | where-object {$_.packagename -notlike "Microsoft.WindowsStore"} | where-object {$_.packagename -notlike "Microsoft.WindowsCalculator"} | where-object {$_.packagename -notlike "Microsoft.Windows.Photos"} |Remove-AppxProvisionedPackage -online
Admin powershellbe ezt így sorrendben beírod és store, calc és photos kivételével letúr mindent.
current user/all users/new users-re vonatkozik mint látszik.
pzstm
Döglött Róka
#87301
ha folder redirection pop-up ablaknál nem kattintott valami elképzelhetetlen indok miatt a yes-re, hogy a jelenlegiből mozgassa át a cuccokat az újra..
pzstm
Pécsi gyerek
#87290
.55-ös frissítésben nincsenek ismert hibák, arra vonatkozik.
Általam írt előző kommentet nézd meg,
pzstm
Updated version of Windows 10 October 2018 Update released to Windows Insiders
Elolvashatjátok, miért is történt a fájlok elvesztése a 1809 Update esetében izolált esetekben
(véleményemet nem írom le inkább a témával kapcsolatban
17763.55-ös verziót azoknak adták ki akiknek feltelepült még a legeljén a 1809.
pzstm
Összefoglaló build számokkal és linkekkel frissítve! Mindenkinek jó szórakozást a 1809-el!
pzstm
tordaitibi
#78746
a Messengert manapság Facebook Messenger-re használják
pzstm
Ugye privatban folytatjatok a szemelyeskedest?!!!
Kovetkezo alkalommal nem figyelmeztetek, megy egybol modiknak, eldontik mennyi piheno legyen.
Ket figyelmeztetes megvolt, harmadik nem lesz!!! -
pzstm
Kékes525
#78567
Teljes rendszer magaval rantasa....
Emlekezzunk a sokak altal ordogtol valo UAC-ra, annak kikapcsolasara...es a minden program hadd fusson admin modban...akkoriban mindenki elkuldott melegebb eghajlatra hogy uac-ot defaulton hagytam....igaz nem is volt bajom a rendszerrel....
Normalisan megirt, nem admin jogu program nem kell hogy magaval rantson rendszert...vagy lehet menni Windows 10-S-re, vagy kerni fejlesztot hogy Storeba rakja be a becsomagolt appot, az nem fog ilyet tenni.
XP ofa nem lattam olyat hogy egy program egy egesz rendszert magaval rantott volna...valami gyanus de megeshet
pzstm
#78551
mindkét gépen chromeot hazsnálok, egyszer sem fagyott le, lépett ki. Rokonságban is mindenki azzal tolja, már tuti hívtak volna ezerrel hogy teamviewerrel nézzem meg mi lett a géppel.
Szóvala direkt fagy meg direkt kilép összeesküvés elmélet nem igazán állja meg a helyét.
pzstm
egy kis rövid élménybeszámoló:
családban és közeli rokonságban 6 gépet frissítettem le most reggel, mindegyik hiba nélkül újraindult és örömmel használják tovább
pzstm
Osszefoglaloban build szamok es mit tartalmaz a frissites angol nyelvu cikk frissitve!
pzstm
pzstm
Nah akkor mindenkinek jo toltogetest es nyugodt estet! Csak ovatosan a kommentekkel, felindulasbol senki ne essen a masiknak, Windowsnak, Microsoft ak, parjanak !
pzstm
UTOLSÓ figyelmeztetés minden érintettnek!!!
Legközelebb modik fognak dönteni!!!
pzstm
Es akkor remelem mindenki reszerol be lett fejezve, vagy privatban lesz folytatva.
Szep hosszu hetveget mindenkinek, jo pihenest es holnapig estig tessek mar kibirni.....
Kommenteket egyelore nem torlok, remelem ezutan sem kell.
pzstm
pzstm
Tudom nem Insider topik, de sokakat érdekelhet, hogy miért van 17133 után 17134, amit ma a Fast Insiderek megkaptak.
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 17134 for Fast
"...As Build 17133 progressed through the rings, we discovered some reliability issues we wanted to fix. In certain cases, these reliability issues could have led to a higher percentage of (BSOD) on PCs for example. Instead of creating a Cumulative Update package to service these issues, we decided to create a new build with the fixes included. This just reinforces that Windows Insiders are critical to helping us find and fix issues before releasing feature updates to all our customers so thank you!"
pzstm
King Unique
#76921
beraktam, thx
pzstm
King Unique
#76918
Hetfoig nem kerulok gepbe, de ha privatba atdobja valaki akkor mobilrol is igyekszem berakni
pzstm
King Unique
#76915
Ez?
pzstm
Pocit nyugodjunk le urak...
PIN-t megvaltoztattak anno szandekosan, hogy az akar veletlenszeru leutesbol ne lehessen kinyitni. Viszont egy negyszamjegyu PIN mogott ugyebar 16 karakteres jelszavad is lehet. Negy kulonbozo szamjegy is joval gyorsabb es egyszerubb mint egy kelloen hosszu es osszetett jelszo.
Az Enter kell/nemkel erdekes dolog, feedbacket meger. Eleg regita fingerprinttel lepek be
pzstm
Kékes525
#76806
6TB vinyó, 512-es SSD-vel...hogy megy arra rá a 10TB?
amúgy LAN kábellel két gép összeköt akkor mennie kell simán szerintem
eSata járható út egyébként és elég gyors is...szerintem működnie kell...10TB semmikképp sem lesz nagyon gyors, de este ha beindítod másnap reggelre megoldja szerintem...Total commander is ok lehet, ha hálózatban látja a két gépet LAN-on
pzstm
pzstm
Április 10-én lett egy 17134.1-es build....
meglátjuk mi lesz vele
pzstm
King Unique
#76690
még a nevét sem tudom
pzstm
amúgy Microsoft bármikor mondta hogy ma fogja publikusan kiadni a 1803-at?
Mert nekem nem rémlik ilyen
pzstm
Kéretik a személyeskedést és nem témába vágó dolgokat privátban vagy sehogy megbeszélni, de semmi esetre sem a szakmai topikban!
Alapvetően mindenkire vonatkozik természetesen, pár emberre különösen a mai nap folyamán!
pzstm
Winner_hun
#75170
erre gondolsz?
pzstm
FYI
Some versions of Windows 10 display a notification to install the latest version
Igen, láttam Drag77 kollega linkjét, gondoltam officialt is berakom.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Videó stream letöltése
- Robogó, kismotor
- Tőzsde és gazdaság
- Lenovo L13 G2 Core i7 1165G7 16 Gb Ram FullHD IPS Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Apple iPhone 17 Pro 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
