(Frissítve: 2020.05.31.)
access_denied
#152068
Ha a gép Biosában gyárilag be van írva termékkulcs, akkor azt megtalálja a telepítő, örül neki, és nem kérdez.
Ez a gép akkor Home-mal jött ki a gyárból.
A telepítőben az EI.CFG fájl módosításával érheted el, hogy mégis PRO-t tudj telepíteni. -
SoulReaver
#151733
Ilyen pár ezer forintos kulcsról van szó? Ha igen, akkor lehet, hogy letiltották...
King Unique
#151284
Megnézed eszközkezelőben, hogy mi a lemezvezérlő típusa.
Amúgy az AHCI semmilyen emberi érzékkel észrevehető különbséget nem jelent.
Egész véletlenül a HP 250 G6-nek nem azon típusáról van szó, ami N-es procival szerelt? Az megmagyarázná a lassúságot... -
VásRló
#151152
A jelek szerint ez történt: Amikor az új windowst telepítetted, nem volt lehúzva a régi, ezért annak a Rendszer számára fenntartott partícióját használta a boot fájlokhoz.
A Windows pontosan tudta ezt, ezért nem engedte régi SSD-t törölni.
Külső programmal sikerült erőszakkal törölnöd, és mivel az ott lévő boot partíció is törlődött, így nem csoda, ha nem bootol a rendszer.Vannak leírások a neten, hogyan kell sok parancssoros mókolással újra létrehozni a véletlenül törölt rendszerpartíciókat. Azonban esetedben további nehezítés, hogy az aktuális Windowsos SSD-n soha nem is voltak ilyenek, ezért előbb le kell csökkenteni a Windows partíció méretét, hogy létre lehessen hozni ezeket.
Szerintem a legegyszerűbb megoldás: a most amúgy is üres régi SSD-re feltelepíteni egy ideiglenes új rendszert, majd átklónozni, csak a C partíciót! az aktuális Windowsból az ideiglenes új telepítés C partícióját felülírva. Magyarán összelegózzuk a működő rendszerpartíciókat a nem bootoló rendszer C-jével.
Ezután jó esetben egyből elindul, de esetleg szükség lehet a telepítővel futtatni Indítási hibajavítást.
És ha összeállt a működő rendszer akkor lehet az egészet visszaklónozni az aktuális Windowsos SSD-re. -
GEPESZ66
#150983
Akkor telepítheted újra, tiszta lesz, de gyorsabb nem.
5000 forintért már bőven lehet válogatni az SSD-k között a hardveraprón... akinek ennyit nem ér meg, az ne nyafogjon, hogy lassú, vissza kell adni ahogy van, felesleges elb...ni egy csomó időt vinyós gép telepítgetésével. -
Home/Pro telepítője egy és ugyanaz. A termékkulcsból tudja melyik változat kell.
Ha telepítés során nem jött fel a termékkulcs bekérése, akkor olyan a géped amit gyárilag BIOS-ba írt termékkulccsal rendelkezik. Ha az Home, akkor Home fog települni.
Aktiválás menüben válaszd a másik termékkulcs megadását, írd be a Pro kulcsodat, és átvált arra. -
Rodzser Mór
#150774
Mert nem hibátlan az SSD, hanem hibás, teljesen felesleges tovább szenvedned vele.
Az említett tesztek mind csak olvassák a meghajtót, azt nem mutatják ki, hogy ha írásnál hibázik, mint ahogy a sokadik klónozási kísérletednél is történt.
Ha mindenáron tesztelgetni akarsz tovább, akkor HDSentinelben kéne Felület teszt, Írás+Olvasás módban, beállításoknál az Írás mintát Véletlenszerű adatbájtokra állítva futtatni.
Rodzser Mór
#150661
Ha aktuális HDSentinellel is írja a hibás szektorokat, akkor meg is van a válasz: szar az új SSD.
stahlhelm79
#150576
"sokszor 100%-on megy a vinyó, sokszor az egér kurzor sem mozdul hosszú másodpercekig, a proci is kimegy 100%-ra."
Ez így nekem a meghajtó hardver hibájának tűnik. Ha az egér se mozdul, akkor valamilyen alacsonyszintű I/O műveletbe van beleragadva a gép.
Én azzal kezdenék, hogy HDSentinelben lefutattani egy teljes Felület tesztet Olvasás módban, és megnézni, hogy vannak-e olyan részek, ahol brutálisan leesik az olvasási sebesség, netán előjön az említett pár másodperces fagyás.
Egyes, főleg olcsóbb SSD-knél gyakori jelenség, hogy a pár éve felírt adatok egyre nehezebben olvashatóak vissza.
Illetve ha nagyon tele van a meghajtó, akkor a Wear Leveling működésénél kénytelen foglalt területből áthelyezni, ezért ilyenkor megfogja a gépet, amíg átrendezi az adatokat a cellákban. -
myckey
#150483
Ez hardverhibának tűnik, semmi köze a telepített rendszerhez, mivel már a BIOS/UEFI sem látja az SSD-t.
Legvalószínűbb egy kontaktos SATA kábel.
Esetleg döglödő SSD, netán az adott lap és az adott típusú SSD közötti kompatibilitási probléma, amin esetleg BIOS és/vagy SSD firmware frissítés segíthet. -
kalapacsolok
#150478
Megpróbálod valahogy kinyerni az XP-s gépből.
Ha nem sikerül, akkor végigfrissíted a rendszert: XP -> Vista -> Vista Sp1 -> Vista Sp2 -> Win7 -> Win7 Sp1 -> Win10 (természetesen maradva 32 biten), és akkor tolhatsz alá egy mai vasat. -
Doner
#150252
Ha rossz a kulcs, akkor igen. De ha a karaktersorozat amúgy szintaktialag helyes, valóban egy termékkulcsot ír le, akkor első lépésben elfogadja, jön egy aktiválás gomb, és aztán dob hibát, ha letiltották. És ilyenkor a telefonos aktiválást sem ajánlja fel, ellenben mikor valóban net gondja van.
Ezért javasoltam a net nélküli indítást, akkor lesz telefonos aktiválás, és aztán ott kiderül mi a helyzet. -
Doner
#150248
Véletlenül nem ilyen pár ezer forintos kulcsról van szó?
Akkor szoktam ilyet látni, amikor letiltott kulccsal próbálkoznak.
Esetleg kipróbálhatod, hogy net nélkül indítod a gépet, akkor feldobja a telefonos aktiválás lehetőségét. Végig nyomkodod, ha mázlid van, akkor beaktiválja, ha nincs, akkor ügyintézőhöz kapcsol, aki elmondja, hogy szoftverkalózkodás áldozata lettél, reklamálj ott ahol vetted... -
King Unique
#149576
Az a köze, hogy Win10 lehet a megoldás
Én az eredeti gépen a klón rendszert felfrissíteném Win10-re, megnézni, hogy a kérdéses szoftverek működnek-e a 10-en. És ha minden ok, akkor áthelyezni az új gépre. -
freeknight
#149460
Ha csak simán próbálsz aktiválni a kulccsal, akkor mi lesz? Hibát dob?
Megpróbálhatod akkor a telefonos automatával lerendezni az ügyet:
06-1-267-4636
Adatvédelmi szöveg: 1/2
Otthoni felhasználók: 1
Szoftveraktiválás: 1
Windows aktiválása 1
Windows 10: 1
Ha előzőleg frissített: 2
Amikor első alkalommal telepíti...
ha aktiválandó termékkulcs van: 2
Aktiválni próbálta, hibakódot kapott: 1
Azért kell újra aktiválni, mert hw változás történt: 1
Hibakódok :
7001: 1
A071: 2
F00F,C008: 3 (ez szokott lenni)
egyéb:4
Nyitva van az aktiválási ablak: 1
Telepítésazonosító megadása a telefonon...
Hány gépre van telepítve? 1
Megerősítési azonosító megadása az aktiválási ablakban... -
Pisti_1423
#149415
Nem kell kulcsot beírni, és automatikusan aktiválódni fog az alaplap azonosítója alapján.
Pyttawrx
#149206
Én olyannal szoktam találkozni (legutóbb pár napja), hogy dolgozik egy csomót, aztán 2-3 újraindítás után közli, hogy Hiba a beállításjegyzékben, meghajtó hozzárendelések nem egyértelműek, blablabla, aztán Módosítások visszavonása...
Az első ilyennél egy csomót szoptam a szokásos mágiákkal, SFC, DISM, stb, stb... aztán végül elkezdtem sorban visszamenni az időben régebbi telepítőkkel, végül a 1703 bevált, azóta ha ilyen van, egyből ezzel kezdem.Szerintem valamit kiszedtek a telepítő frissítés kezelő részéből, így az bizonyos esetekben már nem 7-es kompatibilis.
Doky586
#148912
Ez arra való, hogy pár kattintással az összes böngésző, összes jelszavát eltudod menteni. Mikor a kedves felhasználó közli, hogy nyugodtan le lehet formázni a gépét újratelepítéshez, nem kell semmi, de te tudod, hogy 3 nap múlva úgyis telefonálni fog, hogy nem tud belépni az xy oldalra... ezt megelőzendő teszel oda neki egy jelszo.txt-t és a kedves felhasználó boldog lesz, és nem fog telefonálgatni.
Amúgy nem csak böngésző jelszavakra van nirsoft progi, hanem wifi, hálózati meghajtók, email beállítások, stb-re is. -
A problémát az okozta, hogy egyik rendszeredben sem volt kikapcsolva a gyorsindítás, ezért megsérült a fájlrendszer a 10-es meghajtódon.
Most már késő bánat, de legközelebb ha Windowst telepítesz az legyen az első dolgod, hogy kikapcsolod a gyorsindítást! Pont az ilyen kalamajkák megelőzésére.Most pedig nem marad más, mint bebootolni egy 10-es telepítőről, és próbálni az Automatikus javítást, ha az nem segít akkor pedig parancssorból CHKDSK, BOOTREC és egyéb mágiákat...
Mondjuk ha amúgy frissen telepített rendszer volt, lehet, hogy gyorsabb újrarakni, mint szenvedni vele...
weiss
#147629
Ez már a Windows 11 kezdete óta kb 1000x ki lett tárgyalva, hogy a követelmények mesterségesek, a rendszer remekül elvan nélkülük. Lényegében bármi amin a 10 elfut, azon a 11 is. Core2-től kezdve.
Kezdetben kézzel kellett szórakozni különböző reg fájlokkal, hogy kihagyja az ellenőrzést a telepítő, manapság Rufus-szal pár kattintással készíthető módosított telepítő. -
Thunderzolee
#147359
Ilyen kereső szavakat leginkább torrenten találsz...
De minek torrentezni, ha simán letöltheted a Microsofttól? Legalábbis ami otthonra kellhet, benne van a Home/Pro. -
"Ha előre létrehozod a 4. partíciót, és arra irányítod a telepítőt, lehet megoldja segéd partíció nélkül is."
Esetleg ez is működhet, de ott el fog akadni, hogy a Win7-es Rendszernek fenntartott partíció túl kicsi már a 10-nek. Meg kéne növelni mondjuk 1 gigára, és akkor talán működik.
(Legalábbis 7->10 frissítésnél ha elég nagy a rendszerpartíció, akkor nem hoz létre egy harmadikat.) -
Krystal_s
#147200
Egy külön partíció kezelő program (Minitool, Paragon, stb) úgyis kelleni fog a meglévő partíciók átméretezéséhez, azzal konvertáld át a D-t logikaivá, és úgy intézd, hogy az SSD végén legyen a szabad hely. Win10 telepítőnek (legacy módban) aztán ezt a helyet add meg telepítési helynek, a többit elintézi, sajátján kívül csinál majd még egy kicsi helyreállítási partíciót a lemez végére.
Ami még fontos: amint elindult a 10, első dolgod a gyorsindítás kikapcsolása legyen! Különben fájlrendszer sérülés lesz amikor váltogatja a Windows-okat. -
Doner
#147133
Win7 32 bites driverekkel meg lehetne próbálni a Win10 32 bitet is.
Amúgy meg szerintem elsőként frissítsd naprakészre a rendszert aztán próbáld aktiválni. Nem rég volt másnak is ilyen tapasztalata a Win7 topikban. Gyanítom, hogy a nem frissített rendszer már nem tud kommunikálni az aktiváló szerverekkel.
Abrion
#146977
1) gyorsindítást kapcsold ki
2) eszközkezelőben lemezvezérlő illesztőprogramját állítsd szabványosra (egyébként ez volt a trükk már XP-s időkben is a gépcseréhez, hogy ne dobjon STOP 7B kékhalált az új lapon)
3) a SATA vezérlő típusát (IDE/AHCI) az új gép BIOS-ban állítsd ugyanarra mint ami a régin volt
4) a bootolás módját (UEFI / Legacy-CSM) az új gép BIOS-ban állítsd ugyanarra mint ami a régin voltÍgy tuti el fog indulni.
Marci112233
#146948
Home/Pro telepítő ugyanaz.
Marci112233
#146945
Win7-ről frissítésnél néha én is belefutok ilyenbe, az szokott segíteni, ha régi, 2017-es Win10 telepítővel frissítek, és ha az felment, utána azt frissíteni az aktuálisra.
King Unique
#146170
Úgy, hogy benéztem a kérdést
arra gondoltam, hogy UEFI-s pent gyárt. -
mikk2000
#145876
Vista óta csak Windows alól megy a frissítés. számtalanszor anyáztam is emiatt, hogy minek rakják oda azt a menüpontot bootolt telepítőbe, amikor úgyse működik.
Szóval nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogyan csináltad, mert én csak "baszott nagy "nem fog menni meg csak telepített windows alól" ablakra"-ra emlékszem bootolt telepítőnél a frissítésre kattintva. -
lsebestyen
#145707
Letöltöd a 11-es telepítőt, és rákattintasz a SETUP.EXE-re.
leikomessi
#145550
Igen.
Arra figyelj, hogy ha van mellette további adatlemez is, akkor legyen mindkét Win10-ben kikapcsolva a gyorsindítás, különben mindenféle anomália, akár adatvesztés is előfordulhat! -
balazs1956
#145463
Vezérlőpult/Energiagazdálkodás/A főkapcsoló funkciójának megadása/Jelenleg el nem érhető beállítások módosítása és utána a Leállítási beállítások-ban van a gyorsindítás, ott kiszedni a pipát.
Vagy: Gépház/Rendszer/Energiagazdálkodás/További energiagazdálkodási beállítások/A főkapcsoló....
balazs1956
#145461
Legfontosabb kérdés: a régi és az új Win10-es rendszerben ki lett kapcsolva a gyorsindítás? Mert ha nem, akkor rossz vége lehet az ilyen lemez csereberélésnek, fájlrendszer sérülés, adatvesztés lehet a vége!
Az még a jobbik eset ha nem is látta, legalább nem tudta elrontani...Következő kérdés: milyen alaplap, milyen SSD? Azért kérdezem, mert ha M.2-es SSD-ről van szó, akkor számos alaplap úgy működik, hogy letilt 1-2 SATA portot az M.2 foglalat használata esetén, így akkor az oda kötött vinyó sem látszik.
petakpa1
#145452
Te tudod, amennyit itt kérdezősködtél, annyi idő alatt már 2x meg lett volna az egész klónozással együtt
Abev: keress rá a meghajtón az abevre és mindent másolj át ugyanarra a helyre. Vagy 3 helyen van.
Aztán telepítsd fel. Indításkor valószínüleg feldob egy frissítő ablakot, azt hagyni kell és összeszedi az űrlapokat magának. -
AtHoS
#145310
Nem volt ilyen változás. Amúgy az egy Ivy Bridge magos proci, nem pedig egy Atom hulladék, így ha nem is egy erőmű, magának a Win 10-nek szépen futni kéne rajta.
Ha ilyen sokág frissít, akkor sejtésem szerint egy bazi lassú vinyó van a gépben... a prociból tippelve már jó pár éves, lehet, hogy hibás szektorok is vannak rajta?
Ha a vinyó hibátlan, akkor a rendszert kéne átnézni, SFC és társai...
De lehet, hogy jobban járnál egy újratelepítéssel, mintsem napokig bajlódni vele.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- Apple iPhone 15 128GB Bontatlan Független Összes szín / 27% áfás ár
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- 218 - Lenovo ThinkBook 16p (G5 IRX) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4060
