(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
JoolsNOS #145419 üzenetére
• Aztán mégis melyik verziójú Rufus, az aktuális 3.20-as vagy régebbi?
• Mármint a Microsoft weboldaláról a(z) direkt módon / MCT-vel letöltött Windows 10 ISO, maga a letöltés sikeres volt, az ISO-fájl nem sérült, próbáltad újra letölteni (a Rufus is le tudja)?
• How to Create Bootable USB Flash Drive to Install Windows 10
A telepítési adathordozó létrehozása, az ISO-fájl pendrive-ra írása megoldható többféleképpen is, lásd MCT, Rufus, manuális módszer, stb.• Egyébként nálam a Rufus aktuális és korábbi verziói is gond nélkül kezelik az MCT-s ESD és a standard Windows 10/11 ISO-fájlokat, szóval a hiba valószínűleg nálad lehet, hacsak a most letölthető ISO-fájl nem hibás gyárilag (nem valószínű).
King Unique
A "vegyes" megoldás az a "C" lenne, de az is pl. külső, USB-s meghajtóra pl. a Ventoy programmal.
Amúgy meg nem feltétlen kellene ennyire keverni a kettőt, mehetne a belső SSD-re Windows & Windows vagy Windows & egyéb OS dual-boot, egy pendrive-ra pedig operációs rendszerek telepítőit másolni és olyan multi-boot eszközt létrehozni telepítéshez. Vagy akár telepítés nélkül kipróbálható ún. live rendszeres használathoz, mint ami Linuxok telepítőinél és WinPE alapon pl. a HBCD PE rendszernél van.
King Unique
Itt először a "multi-boot meghajtó" fogalmát kellene tisztázni, meg hogy pontosan milyen meghajtóra történne a létrehozás.
Lehetőségek:
a) Ha Windows - Windows / Windows - Linux dual-boot illetve multi-boot, akkor oda nem kell semmi extra, max. az adott operációk rendszerek telepítői, amiket bootolva értelemszerűen telepíteni kell az adott operációk rendszereket.
• Dual Boot Windows 11 with Windows 10
• How to Dual Boot Windows 10 with Windows 7 or Windows 8• Dual Booting Ubuntu and Windows With a SSD and a HDD
• How To Dual boot Windows 10 and Ubuntu on UEFI systems
• Windows 10 + Linux DUAL Boot készítése UEFI -vel és GPT-velb) Többféle operáció rendszer telepítőjének bootolására alkalmas multi-boot meghajtó létrehozása pl. pendrive-ra.
• Ventoy
How to Create a Multiboot USB With Ventoy
• YUMI—►
How to Create Multiboot USB Disk using YUMIc) Ha USB-s meghajtóra értendő a "De lehessen rajta telepített Windows", akkor oda alapesetben Windows To Go szerinti telepítés szükséges, vagy utólagos átkonvertálás. + A Ventoy tud USB-s meghajtóra másolt VHD(X) fájlt is bootolni.
• Windows To Go: How to Install and Run Windows 10 from a USB Drive
• How to convert an internal hard drive to a Windows To Go drive?
• Ventoy—►
Windows VHD Boot Plugin / Ventoy Windows 10/11 To GoA milyen programot XY célra alapvetően a "Milyen program, ami...?" topik témája, legközelebb értelemszerűen ott kellene feltenni az ilyen kérdéseket.
King Unique
dellfanboy #145394 üzenetére
Ha egyszer már telepítve és aktiválva lett azon a laptopon a Windows 10 digitális licenccel, akkor a telepítő is világosan leírja, hogy ugyanazon Home / Pro / egyéb kiadás újratelepítésénél nem kell újra megadni a termékkulcsot, hanem automatikusan aktiválódni fog a Windows 10, ami eleve nem újdonság, régóta így van. Ha gyárilag Windows 10-zel előtelepített laptop és BIOS OEM Key van, akkor ott szintén automatikusan aktiválódni fog az OEM licenchez tartozó kiadás.
A felhasználói fiókba történő bejelentkezés normál esetben eleve úgy történik a Windows 10-nél is, hogy a bejelentkezési képernyőn meg kell adni a jelszót / PIN-kódot, ott előtte kiválasztható másik felhasználói fiók is ha van, stb. Ha esetedben automatikus bejelentkezés lett beállítva alapértelmezetten az "A" felhasználói fiókba, akkor annyira nem meglepő, ha rendszerindításnál automatikusan az "A" fiókba jelentkezik be a Windows 10, ahol előtte abból ki kell jelentkezni vagy Win + L billentyűvel újra a bejelentkezési képernyőre váltani a másik felhasználói fiókba történő bejelentkezéshez.
King Unique
sh4d0w #145393 üzenetére
Itt nem feltétlen csak a klónozáson van a hangsúly, hanem hogy utána bootol-e USB-s külső meghajtóról az eredetileg belső meghajtóra telepített Windows 10, mivel ugye az utóbbihoz alapesetben Windows To Go szerinti telepítés szükséges. Jó esetben igen és automatikusan átvált a rendszer WTG módra, de előfordulhat olyan is, hogy nem és utólagos local install to WTG átkonvertálás szükséges.
+ Ha be van kapcsolva, akkor a klónozás előtt javasolt kikapcsolni a Fast Startup funkciót vagy a Shift + leállítás módszert használni a rendszer leállításához.Ha egy lassú, belső HDD van a laptopban, akkor alapesetben adja magát azt belső SSD-re cserélni, ahol a klónozás idejére csatlakozhat az SSD akár USB-n is, de utána értelemszerűen a HDD helyére téve, SATA-n csatlakoztatva kellene használni és nem USB-n. Ha az előbbi semmilyen formában nem oldható meg, meg gyárilag készre szerelt külső SSD-ről van szó és nem belső SSD + külső ház = külső SSD megoldásról, akkor indokolt okvetlenül az USB-s használat, egyéb esetben viszont nem igazán világos a miértje, meg ha jelenleg is Windows 10 van a HDD-n és nem egyéb OS. Vagy ha két OS közötti szeparált telepítés és működés a cél, akkor lehet még reális, de akkor sem feltétlen létszükséglet, mivel lehet dual boot egyazon fizikai meghajtón belül is.
King Unique
Soma01 #145389 üzenetére
Az előző válaszban leírtak nyilván ugyanúgy érvényesek Windows 7
Windows 10 in-place upgrade során is. Ahol a frissítési alapnak (Windows 7) normál esetben nyilván aktiváltnak kell lenni, máskülönben a Windows 10 telepítője eleve aktiválást kér és addig nem enged továbblépni. -
King Unique
ginola #145386 üzenetére
Ha Windows 7 van a régi PC-n, akkor miért a Windows 10 topikban kérdezed, miért nem a Windows 7 topikban?
Egyébként a másik topikban már linkelve lett hogyan lehet beállítani, ami Windows 7-nél is érvényes registry módosítással, meg hogy a TRIM-et nyilván nem kell külön bekapcsolni, stb...
A Windows 7 topikban már értelemszerűen nem kell feltenni ugyanezt, mivel megkaptad a választ.
King Unique
Soma01 #145379 üzenetére
• How to Upgrade to Windows 10
• How to Update to Latest Version of Windows 10 using Windows 10 Update AssistantIgen, megoldható a közvetlen Windows 8.1
Windows 10 in-place upgrade, ahol megtarthatók a telepített alkalmazások és a személyes fájlok, lásd a linkelt útmutatókat."Vennünk kell majd a frissítés után majd egy Win10 licencet is?"
Ha aktivált a Windows 8.1 külön vásárolt érvényes termékkulccsal vagy előtelepített laptop esetén BIOS OEM Key megoldással, akkor az in-place upgrade során automatikusan és ingyenesen beaktiválódik a Windows 10 a kiadásnak megfelelő digitális licenccel., ami nem újdonság. Legalábbis technikailag még mindig működhet ez a korábbi határidő lejárta után is, bár az így szerzett Windows 10 licenc a Microsoft álláspontja szerint nem feltétlen lesz jogtiszta, lásd az előbbi cikk végén leírtakat.
De lehet akár új termékkulcsot, új licencet is vásárolni a Windows 10-hez, lásd egy másik válaszban leírtakat, -
King Unique
#73959936 #145343 üzenetére
Automatikus bejelentkezés beállítása (ne kelljen jelszót / PIN-kódot megadni):
• How to Automatically Sign in to User Account at Startup in Windows 10
• How to Enable or Disable Passwordless Sign-in for Microsoft Accounts in Windows 10
• AutologonAlvó állapotból történő ébresztéskor ne kérjen újbóli bejelentkezést a Windows 10
• How to Turn On or Off Require Sign-in on Wakeup in Windows 10
• How to Enable or Disable Require Sign-in after Specified Time when Display Turns Off in Windows 10Igen, már számos alkalommal volt szó itt ezekről a topikban - [link[, [link], [link[ - , amihez nem feltétlen kell hosszasan visszaolvasni, elég lenne a topik keresőjét használni.
King Unique
Golyobis #145334 üzenetére
Miért lenne "gyengébb" a jelszó a PIN-kódnál, amikor a jelszó lehet kellően hosszú és változatos, a PIN-kód pedig alapesetben* csak 4 karakter és pont hogy az utóbbit könnyebb feltörni?
* Ez módosítható akár 127 karakterig is.
How to Specify a Maximum and Minimum PIN Length in Windows 10
Hát mondjuk az egyszerűbb és gyorsabb bejelentkezés az értelme a PIN-kódnak alapesetben (4 karakter), kevesebb karaktert kelljen begépelni mint egy hosszabb jelszónál.
Alapértelmezetten a rendszergazda fiók jelszavát kéri a Windows 10 illetve az UAC az általános jogú felhasználói fiókban emelt szintű jogosultságot igénylő műveleteknél.
King Unique
csixy #145331 üzenetére
How to Remove PIN from your Account in Windows 10
Pedig megoldható a PIN-kód eltávolítása, Windows Hello kikapcsolása, ahogyan szükség esetén a "password reset" is.
King Unique
Golyobis #145330 üzenetére
"windows 10 fiókomnak ne legyen jelszava, csak pin kódja?"
Ha eleve PIN-kóddal akarsz bejelentkezni, akkor miért baj, ha tartozik jelszó a felhasználói fiókhoz, amikor úgyis a PIN-kódot kell megadni a bejelentkezésnél, meg nem világos a jelszó miért lenne "gyengébb" a PIN-kódnál?
Egyébként az alábbi útmutató szerint lehet hozzáadni PIN-kódot.
King Unique
nesh_019 #145325 üzenetére
• Fix: Windows 10 Update Error 0x8007000d
• How to fix Update error 0x8007000d in Windows 11/10
• How to Do a Repair Install of Windows 10 with an In-place UpgradeA "végigpróbáltam az összes javítási lehetőséget" akkor reális, ha a most linkelt leírásokban lévő javítási módszerek mind ki lettek próbálva, beleértve szükség esetén a repair install futtatását is.
"mindig nem tudok frissíteni 22H2 verzióra"
Arra normál (nem Insider) frissítési csatornán nem is, mivel az a Windows 10-nél hivatalosan még meg sem jelent, jelenleg a Windows 11-nél érhető el mától a 22H2 verzió.
Bár lehet helyi idő szerint 19 órától a Windows 10-nél is, de egyelőre még a Microsoft weboldaláról is a 21H2 verzió tölthető le. -
King Unique
AtHoS #145310 üzenetére
10 Easy Tips to Fix 0xC1900101 Driver Error in Windows 11/10
Lehet a 0xc1900101 hibakódnak több oka is és arra különféle megoldási javaslatok, lásd a linkelt leírást.
Ha a Windows Update-en keresztül nem megy az in-place upgrade, akkor megpróbálható manuálisan az is az MCT-vel, vagy egyéb módon, lásd nemrég egy másik válaszban ismertetve a lehetőségeket.
"2GB RAM + jó lassú HDD stimmel"
Ha maga a hardverkonfiguráció is ilyen tré, akkor megint nem meglepő, ha sokáig tart a standard (nem enablement package) in-place upgrade.
"Szóval adódik a kérdés: Win7 Home Premiumnak mi felel meg W10-ből?"
Annak nyilván a Windows 10 Home kiadás felel meg, lásd az alábbi táblázatot. Ahol ha Home helyett Enterprise kiadás lett a laptopra telepítve, meg abból is "okosított", akkor az megint szép.
King Unique
Soma01 #145305 üzenetére
• How to Update to Latest Version of Windows 10 using Windows 10 Update AssistantMegoldható a közvetlen in-place upgrade MCT-vel, frissítési segéddel, letöltött ISO-fájllal, stb., nyilván nem kell csak emiatt újratelepíteni a 0-ról a Windows 10-et.
Sőt, a 2004
21H2 (és 22H2) verziók közötti váltás még egyszerűbb, mivel ott elég csak a kis méretű 21H2 enablement package letöltése és telepítése.Egyébként mi az, hogy nem frissül, a Windows Update nem ajánl fel új verziót, új funkciófrissítést a keresés indításánál, vagy blokkolva van, vagy mi?
• How to Check for and Install Windows Updates in Windows 10
• How to Disable Safeguard Holds for Feature Updates on Windows 10 -
King Unique
robroy7919 #145290 üzenetére
Ha OEM az a Samsung SSD, akkor nem meglepő, lásd más esetét: [link], [link].
Ha normál SSD, akkor viszont bootolnia kellene a Windows 10-nek a telepítés után, meg ha a BIOS / UEFI menüben megfelelően van beállítva a bootlási sorrend.
Egyébként mi ez a "m2ssd" és a "nem látja az mbr t"? Az M.2 lehet M.2 SATA és M.2 PCIe NVMe is, ahol ha az utóbbiról van szó és a PC UEFI-s, akkor alapesetben eleve UEFI bootolási mód szerint kellene telepíteni a Windows 10-et, bár bizonyos esetekben működhet a bootolás NVMe SSD-ről akár legacy (CSM) módnál is (példa).(#145295) Grave444:
Az MCT-vel készített telepítési adathordozónál is kiválasztható az UEFI előtagú pendrive UEFI-s telepítéshez, a Rufus használatánál a GPT-UEFI séma UEFI only bootoláshoz és telepítéshez való. -
King Unique
King Unique
Doky586 #145240 üzenetére
Biztos, az alábbit is elolvastad és kipróbáltad? Én igen és nálam kiírta a ProduKey program pl. a másik belső SSD-n / külső SSD-n lévő offline állapotú Windows verzióját és kiadását is a
Windows\System32\Config\SOFTWARE
fájlt betallózva!"How to Recover Product Keys Offline from Unbootable Windows PC
ProduKey programmal a megfelelő fájlt betallózva a HDD-ről simán megtekinthető a telepített verzió és kiadás is a termékkulcs mellett." -
King Unique
Doky586 #145238 üzenetére
Le lett már írva és linkelve az előző válaszban, hogy eleve meg lehet nézni a HDD-ről a megfelelő fájlt betallózva az arra telepített Windows verzióját és kiadását.
(#145235) gordonfreemN:
Ha Windows 10-zel előtelepített PC és BIOS OEM Key van, akkor meg eleve nem kell az előbbivel foglalkozni, mivel meg sem jelenik a telepítésnél a kiadásválasztó és aktiválás ablak, hanem automatikusan az OEM licencnek megfelelő kiadás kerül kiválasztásra és telepítésre, aktiválódik automatikusan, stb.Ha HDD
SSD csere lesz, akkor nem feltétlen csak újratelepíteni lehet a 0-ról, ha eleve adott a klónozás lehetősége is, de mindegy, te tudod. -
King Unique
gordonfreemN #145231 üzenetére
• How to tell what Windows I have (11 ways)
11. How to tell what version of Windows is installed on a hard drive without booting it?
• How to Recover Product Keys Offline from Unbootable Windows PC—►
ProduKey programmal a megfelelő fájlt betallózva a HDD-ről simán megtekinthető a telepített verzió és kiadás is a termékkulcs mellett."A kérdés az, hogy milyen telepítőt szedjek le MSDN-ről?"
Miért kellene ehhez MSDN, amikor eleve adott a Microsoft szoftverletöltő oldala, ott a Windows 10 letöltőoldala, az onnan letölthető MCT a telepítési adathordozó létrehozásához?
• How to Download Official Windows 10 ISO file from Microsoft
• How to Create Bootable USB Flash Drive to Install Windows 10"Prot vagy home-ot vagy másvalamit?"
Alapesetben nincs olyan, hogy csak Home, vagy csak Pro kiadású Windows 10 ISO, a Microsofttól letölthető konzumer Windows 10 ISO-fájlok eleve többféle kiadást tartalmaznak, a telepítésnél lehet kiválasztani a telepíteni kívánt kiadást.
King Unique
Ha az androidos okostelefon USB-n van csatlakoztatva a PC-hez, akkor az MTP módban történő kezeléséhez nem feltétlen kell külön drivert letölteni és telepíteni a felhasználónak, enyémet is csak csatlakoztatom és PnP (Plug and Play) működik Windows 10 alatt. Ha esetedben nem, akkor lehet próbálgatni az alábbi leírásban lévő javaslatokat.
King Unique
gyulazsolti #145225 üzenetére
• A Windows 10 standard telepítésénél alapértelmezetten eleve rendszergazda felhasználói fiók jön létre, általános jogú fiókot utólag lehet létrehozni vagy olyanra módosítani a meglévőt, + akkor már új fiókot létrehozni is lehet ha a meglévővel gond van, stb.
• Ha a telepített és éppen futó Windows 10 alól nem megy, akkor rendszergazda típusú felhasználói fiók a helyi WinRE menübe lépve vagy a Windows 10 telepítőjét pendrive-ról bootolva is beállítható, létrehozható, lásd az előző válaszban már linkelt leírást.
• Egyébként ez saját vagy munkahelyi PC, te telepítetted a Windows 10-et vagy más, általános jogú felhasználói fiókot te hoztad létre vagy más, ha az előbbi történt akkor pontosan hogyan?
King Unique
gyulazsolti #145221 üzenetére
• Itt most nem mindegy, hogy az előző válaszban linkelt útmutatókban lévő instrukciók megfelelő alkalmazásával, vagy anélkül - akkor nem meglepő - , vagy egyéb módszerrel próbálva nem sikerül.
• Nem derült ki a leírtakból, hogy jelenleg milyen típusú a felhasználói fiók, általános jogú, vagy rendszergazda.
• Nem derült ki a leírtakból, hogy mi volt a probléma előzménye, régóta fennáll, vagy csak nemrég XY nem kívánt módosítás miatt, ha az utóbbi történt, akkor pontosan mi volt az, stb.
King Unique
King Unique
Nerazim #145208 üzenetére
• Ez egy okosóra, ami USB-n van csatlakoztatva a PC-hez?
• Ha igen, akkor másik USB-porton és másik USB-kábellel is ki lett próbálva?
• A Windows 10 újraindítása és az eszköz újracsatlakoztatása már megtörtént, utána sem működik?
• Milyen kiadású és buildszámú Windows 10-ről van szó, ugye nem N-es, aminél a multimédia funkciók eleve nem működnek (max. az MFP telepítése után)?
King Unique
Nerazim #145206 üzenetére
• Maga az Amazfit Stratos eszköz megfelelőn működik, nincsen az eszközkezelőben hibakód?
• Ha be van kapcsolva az eszközkezelőben a rejtett eszközök megjelenítése, akkor nem meglepő, ha megjelennek az aktuális (online) és a korábban (offline) csatlakoztatott eszközök is.
• A nem használt rejtett eszközök bejegyzései akár el is távolíthatók az eszközkezelőből.
• Mármint 3rd party antivírus szoftver nincsen telepítve, mert a beépített Windows biztonság eleve adott.
King Unique
gahor72 #145197 üzenetére
• "Milyen program, ami...?" topik
téma összefoglaló—►
Rendszer
• Best disk cloning software of 2022Például Macrium Reflect Free vagy egyéb programok, lásd klónozás téma.
King Unique
UserX #145192 üzenetére
Az a videó pont azt szemlélteti, hogy egy gyárilag Windows 10-zel előtelepített laptopnál bekapcsolás után eleve az OOBE jön be és az új tulaj megy végig azokon a lépéseken, hozza létre a saját felhasználói fiókját, adja meg a jelszavát, stb., nem egy más által már létrehozott felhasználói fiókot kap kézhez. Vagyis az OOBE beállításához érve értelemszerűen meg kellene állni és majd az új tulaj beállítja magának, ahogyan akarja. Amely állapot elérhető a gyári recovery partíció megléténél az alaphelyzetbe állítás restore factory settings opcióját vagy a gyártó saját megoldását (példa) futtatva, vagy a már telepített Windows 10 alól az Sysprep futtatásával.
Másik lehetőség, hogy normál módon telepíteni egy Home / Pro kiadást pl. helyi fiókkal - amihez Pro kiadástól eleve nem kell internetkapcsolat nélkül telepíteni, amit az előbbi screenshot is világosan szemléltet, arra max. Home kiadásnál lehet szükség, vagy az utóbbinál sem feltétlen - , ahol bár alapesetben nem javasolt de akkor jelszót nem kell megadni hogy be tudjon jelentkezni az új tulaj, aztán majd igény szerint módosítja a beállításokat ahogyan szeretné, új felhasználói fiókot hozhat létre, jelszót / PIN-kódot állíthat be, stb. Viszont ez nem az előbbi módszer, nem a gyári alapállapotba történő visszaállítás.
King Unique
Atamano #145182 üzenetére
A jelszó értelemszerűen az, hogy amit a telepítésnél megadtál helyi fiók / Microsoft-fiók létrehozásánál.
A javítási, helyreállítási lehetőségek felől lásd egy másik válaszban leírtakat.
King Unique
detroitrw #145168 üzenetére
• Ha nincs internetkapcsolat, vagy állandóan megszakad, akkor nem töltődik le a frissítés és leáll a telepítés hibakóddal.
• Ha rendben letöltődik és települ a "nagyobb frissites", akkor annak utána normál esetben működni kell, újraindítás után elindul rendben a Windows 10 és nyilván nem kell csak emiatt újratelepíteni, stb.
• Ha rendben letöltődik ellenben nem települ rendesen a "nagyobb frissites", újraindítás után nem bootol a Windows 10 / egyéb gond van, akkor ott nyilván XY gondok vannak a rendszerrel, amit a megadott csekély információ alapján max. tippelgetni (pl. kevés szabad terület a C-n, rendszerhibák, inkompatibilis 3rd program / driver) lehet.
• A "nagyobb frissites" nem derült ki pontosan mit jelent, azaz havi kumulatív frissítést vagy funkciófrissítést újabb verzióra, ahol amúgy egyik sem olyan nagy manapság, 2004-es verzió óta a funkciófrissítés csak egy kis méretű enablememnt package (EKB), a 22H2 is az lesz 20H1, 20H2, 21H1, 21H2 rendszerekre.
King Unique
#73959936 #145163 üzenetére
Ez is el lett magyarázva nemrég újra.
King Unique
#73959936 #145151 üzenetére
Már számtalanszor ki lett tárgyalva ez a téma itt, lásd nemrég más hasonló kérdésére adott válaszban leírtakat, linkelt útmutatókat.
Teendők a Windows 10-es eszköz vagy az Xbox One konzol eladása vagy elajándékozása előtt
"A biztonsági mentés és az eszköz alaphelyzetbe állítása után távolítsa el az eszközt Microsoft-fiókjából."
Erre a kérdésre is adott a válasz.
"A wint állítsd alaphelyzetbe adatmegtartás nélkül, utána hdd esetén cipher a C-re. D-t pedig lassú formázd."
Vagy nem feltétlen, mert az alaphelyzetbe állításnál illetve minden elem eltávolításánál leve beállítható az adatmegsemmisítés a meghajtókon, SSD-knél eleve adja magát a Secure Erase futtatása, stb.
"Én a laptoppal adom az op rendszert. "
Ennek alapesetben akkor van értelme, ha gyárilag Windows 10-zel előtelepített a laptop, sőt akkor a gyári recovery partíció megléte esetén eleve adott a gyári alapállapotba történő visszaállítás a laptop gyártójának saját megoldásával (példa), vagy a Windows 10 alaphelyzetbe állításánál a restore factory settings opciót választva.
Ellenkező esetben viszont felesleges, majd az új tulaj telepít magának Windows 10/11-et, ami alapesetben be is aktiválódik a már meglévő digitális licenccel, ha a kiadás (Home / Pro / egyéb) passzol. -
King Unique
Nerazim #145153 üzenetére
Először inkább azt kellene kifejteni, hogy ez a "nem jeleneti meg" pontosan mégis mit jelent, azaz pl. eszközkezelőben és lemezkezelőben megjelenik-e a pendrive, az eszközkezelőben nincs-e hibakód, stb.
Aztán azt sem ártana, hogy milyen a szoftverkörnyezet, nincs-e esetleg pl. 3rd party antivírus telepítve, ami okozhat USB-s meghajtók működésénél anomáliákat, lásd mások eseteit: [link], [link] + [link], [link]. -
King Unique
BIZ0906 #145143 üzenetére
• How to Turn On or Off System Protection for Drives in Windows 10
• How to Enable or Disable System Restore in Windows 7, Windows 8, and Windows 10Ha egyszer ki van kapcsolva, le van tiltva a rendszer-visszaállítás, akkor annak utána normál esetben nem kellene magától visszakapcsolnia, meg pláne hogy pl. tiszta telepítés esetén is alapértelmezetten nincsen bekapcsolva.
Aztán persze előfordulhat, hogy a Microsoft esetleg módosított ezen, de tudtommal az előbbi jellemző.Egyébként pontosan milyen Windows 10-ről van szó, mert se a kiadás, se a verziószám, se a buildszám nem derült ki a leírtakból, valamint hogy honnan letöltött ISO-val lett telepítve?
King Unique
Werkly #145128 üzenetére
• "Az egyik SSD W11 az M2 pedig W10" kijelentés alapján jelenleg mindkét SSD-n van Windows, ha igen, akkor miért is kell okvetlenül újratelepíteni?
• Maga a tiszta telepítés nyilván megoldható több meghajtó esetén is a kijelölt meghajtóra, ez nem lehet kérdés. Inkább az lehet kérdés, hogyan kerülhető el az ilyen / ilyen probléma, amire a válasz az, hogy a BIOS-ban a telepítési célmeghajtó legyen beállítva 1. boot eszközként, amiről szükség esetén törölve legyenek a korábbi partíciók, majd az utána létrejött szabad terület megadva telepítési célnak és tovább.
• A Windows 10 és Windows 11 dual boot megoldásra vonatkozóan lásd a társtopikban leírtakat.
• Ha teljesen elszeparált dual boot létrehozása a cél, vagyis hogy ne legyen közös rendszerindító menü sem, hanem a PC bekapcsolásánál a BIOS-ban lehessen választani egyik / másik SSD illetve arról a Windows 10 / Windows 11 indítása között, akkor javasolt a telepítés idejére fizikailag leválasztani ("lehúzni") vagy a BIOS-ban letiltani (ha lehet) a többi fizikai meghajtót.
King Unique
Vikus #145121 üzenetére
• Enable or Disable Disk Quotas in Windows
• Set Disk Quota Limit and Warning Level for New Users in Windows
• Set Disk Quota Limit and Warning Level for Specific Users in WindowsVagyis a már említett beépített lemezkvótával megoldható meghajtó illetve partíció szinten a lemezterület használatának korlátozása.
Csak mappát viszont nem lehet az előbbi módszerrel, mappánál max. pl. az NTFS hozzáférési engedélyekkel lehet szabályozni a mappához való hozzáférést.
• How to Change Permissions of File, Folder, Drive, or Registry Key for Users and Groups in Windows 10
Kerülő megoldás is van, pl. a megfelelő felhasználói magatartás tudatosítása, ne pakolja tele a munkahelyi PC-ben lévő HDD / SSD meghajtót az ilyen-olyan, nem a munkafeladat elvégzéséhez szükséges személyes fájljaival a kedves dolgozó, tárolja azokat pl. külső meghajtón ha enged USB-s eszközt használni a policy, vagy egyáltalán ne végezzen ilyen tevékenységet munkaidőben, ilyen egyszerű.
King Unique
Wasquez #145104 üzenetére
A Windows XP specifikus dolgokat miért nem eleve a Windows XP topikban kérdezed?
Ha Windows 10 telepítése a cél, akkor nem derült ki megfelel-e egyáltalán az a mini PC a rendszerkövetelményeknek, pontosan mit jelent ez a "próbáltam felrakni rá, de nem ment," és mi a hibaüzenet, stb.
Ha nem felel meg és nagyon ergya PC, akkor másik opció valamilyen könnyűsúlyú Linuxot telepíteni rá, ami ügyben viszont értelemszerűen azon téma megfelelő topikjában kellene érdeklődni. -
King Unique
UserX #145076 üzenetére
Ha a telepítésnél a gyári alapállapotba történik a visszaállítás, akkor utána olyan állapotban lesz a laptop, ahogyan vásárlás után kibontotta a tulaj és első alkalommal beüzemelte, bekapcsolásnál bejön az OOBE, stb., lásd a már linkelt videót. Ha csak "sima" alaphelyzetbe állítás vagy újratelepítés a 0-ról, akkor az más.
Az OOBE elindítható a már telepített Windows 10 alól is, mint a linkelt leírás szemlélteti. -
King Unique
UserX #145074 üzenetére
Ha gyárilag Windows 10-zel előtelepített laptop, akkor pont az lett volna a lényeg, hogy az alaphelyzetbe állításnál a restore factory settings - ha volt recovery partíció - opciót választva az OOBE Setup állapotba történik a visszaállítás, ahonnan nem kellett volna továbblépni, hanem majd értelemszerűen az új tulaj ott megadja, létrehozza a saját felhasználói fiókját, jelszavát, stb. Ezt Windows 10-zel előtelepített laptopnál az alábbi videó is jól szemlélteti.
King Unique
Abrion #145062 üzenetére
Aha, tehát ahogyan sejteni lehetett, alapvető infók hiányoznak itt, lásd pl. TRIM működése, cellák / blokkok megjelölése törlésre majd újbóli olvasása és írása...
A TBW-nek meg amúgy semmi köze az előbbihez, az csak egy névleges, garanciában foglalt íráslimit, ellenben az SSD, annál a NAND akár a TBW-nél megadott íráslimit többszörösét is kibírhatja. Kivétel max. pl. egyes Intel SSD-k lehetnek, mert azoknál a TBW abszolút íráslimit és annak elérése után átvált az SSD read only módba. -
King Unique
Cilindrik #145063 üzenetére
• Igen, volt már itt arról szó, hogyan lehet Linuxon és macOS alatt Windows 10-es telepítési adathordozót létrehozni, lásd egy másik válaszban leírtakat.
• Plusz nemrég ugyancsak egy másik válaszban elmagyarázva ez Windows specifikusan, valamint hogyan kell pendrive-ról bootolva (modern, UEFI-s PC-nél értelemszerűen UEFI szerint) telepíteni a Windows 10-et, stb.
• A javítási és helyreállítási lehetőségekről pedig ugyancsak volt már szó itt egy korábbi válaszban.
King Unique
Abrion #145055 üzenetére
A gyári alapállapotba történő visszaállításról volt szó a laptop eladása miatt, ami eleve úgy történik, ahogyan le lett írva, linkelve hozzá az útmutatók.
Mit értesz "teljes törlés" alatt?
Ha lassú formázást, vagy alaphelyzetbe állítást adatmegsemmisítéssel, akkor az SSD-nél nyilván ugyanúgy történik ahogyan HDD-nél, ami után ugyanúgy SSD-nél sem találnak semmilyen korábbi adatot a GetDataBack és társai adatmentő programok. + SSD-nél nyilván adott a teljes lemezterületen futtatott trimmelés pl. meghajtóoptimalizálással - ahol az ATA TRIM valamint NVMe típusoknál a deallocate parancs elvileg már egy sima fájltörlés után is lefut és utána már nem állítható vissza a törölt fájl érdemlegesen - , valamint a Secure Erase lehetősége is az adatok végleges törléséhez, ami nyilván jóval gyorsabb, lásd a linkelt másik válasz b. pontjában leírtakat. -
King Unique
UserX #145050 üzenetére
Az nem a Lenovo OneKey Recovery (OKR)?
+ Ott van az alaphelyzetbe állítás a restore factory settings opciót (ha van olyan) választva, + az előző válaszban linkelt egyéb lehetőségek. -
King Unique
UserX #145048 üzenetére
• Teendők a Windows 10-es eszköz vagy az Xbox One konzol eladása vagy elajándékozása előtt
• Teendők HDD SSD eladás előtt (adatvédelem)
• How to reset your laptop to factory defaults using Lenovo OneKey Recovery (OKR)
• #122273Ha gyárilag Windows 10-zel előtelepített a laptop és megvan még a gyártó recovery partíciója, akkor adott a lehetőség visszaállítani a gyári alapállapotba a laptop gyártójának saját megoldásával (példa), vagy a Windows 10 alaphelyzetbe állításánál a restore factory settings opciót választva.
"Én 'régi motoros' vagyok, bedugtam egy LINUX LIVE pendrive-ot."
Az adatok biztonságos törléséhez, az alapállapotba visszaállításhoz nyilván nem kell Linux live rendszer. Ahol normál esetben amúgy azt is be kellene tudni bootolni a pendrive-ról, meg ha szükség esetén a Windows 10-nél a Fast Startup, valamint UEFI szinten a Fast Boot Ultra Fast opciója ki van kapcsolva. Vagy még ezek kikacsolása sem feltétlen kell, lásd a speciális rendszerindítást, ott a boot eszköz kiválasztását.
• How to Boot to Advanced Startup Options in Windows 10
• How to Boot from a USB Flash Drive in Windows 10 -
King Unique
sunavlys #145044 üzenetére
• How to Boot from a USB Flash Drive in Windows 10• Egyszerű Win10 telepítés MCT-vel
• Windows 10 telepítés UEFI gépre v1
• How to Clean Install Windows 10A hogyan kellene elkészíteni pendrive-ra a Windows 10-es telepítési adathordozót, majd pendrive-ról bootolni a Windows 10 telepítőjét és Windows 10-et telepíteni témához.
"Valami install.wim-et hiányol"
Ha hibás a telepítési adathordozó (pendrive), vagy maga a Windows 10 ISO-fájl - nem derült ki honnan lett letöltve, hogyan lett a pendrive-ra írva - , akkor annyira nem meglepő.
"Secure boot kikapcsolva"
Ha UEFI-s a laptop, akkor nyilván UEFI botolási mód szerint kellene Windows 10-et telepíteni és nyilván bekapcsolt Secure Boot mellett.
"nem ismeri fel az ssd-t. Belemenve Bios-ba, valóban nincs SSD a bootolhato eszközök között, az információs ablakon viszont ott van 512 GB-tal. Merre tovább?"
Az nyilván nem feltétlen ennek a topiknak a témája, hogy az adott laptopnál a BIOS-ban mit és hogyan kell állítani a telepítési célmeghajtó (SSD) megjelenéséhez, hanem értelemszerűen a megfelelő notebookok topiknak, van külön Acer notebook topic is.
Az IRST, VMD Contoller - ami nyilván Intel alapú PC-knél van, AMD-nél nincsen - miatt a meghajtók nem szoktak megjelenni a telepítésnél, ellenben attól még nyilván be kellene bootolnia "install.wim-et hiányol" hibaüzenet nélkül a telepítőnek a pendrive-ról, megjelenni a BIOS/UEFI boot menüben az SSD-nek, stb. -
King Unique
koko52 #145039 üzenetére
Tehát akkor a jelenleg rendszermeghajtóként használt SSD tárolókapacitása is nyilván alul lett méretezve az adott felhasználási szokásokhoz, nem szimplán csak a lapozófájl mérete volt a gond. Na meg ha annyira "kilapoz" a rendszer más meghajtókra is, akkor a RAM sem lehet túl sok abban a PC-ben.
King Unique
koko52 #145033 üzenetére
• Ilyenkor célszerű lett volna egy screenshot a lemezkezelőről és akkor látszana pontosan mi van azon az SSD-n.
• Ha lapozófájl van a D meghajtón, akkor az megtekinthető a lapozófájl beállításainál, a screenshoton lévő felső jelölőnégyzetből kell kivenni a pipát ha az a cél, hogy ne rakja a Windows automatikusan a rendelkezésre álló meghajtókra.
• A "Parancssorral sem" nem derült ki, hogy pontosan mit jelent, a DiskPart-féle törlés + újraparticionálás + újraformázás nem ment, vagy egyéb.
• A pontosan mi és mennyi lemezterületet foglal a C meghajtón, valamint lemezterület felszabadítása témában lásd egy másik válaszban leírtakat. Sőt, ha kevés a rendszerpartíción a szabad terület, akkor a Windows 10 eleve értesít erről és felajánlja a Tárterületsegéd futtatását.
• Ha az előbbi nem oldja meg és eleve alul lett méretezve a rendszermeghajtó tárolókapacitása, akkor alapesetben értelemszerűen nagyobb tárolókapacitású SSD-t kellene használni a jelenlegi helyett, arra pl. átklónozni a rendszert, nem szimplán csak betenni mellé egy másik SSD-t adattár meghajtónak. Az utóbbinak akkor lehet értelme, ha a jelenlegi C meghajtón pl. az egyéb (pl. multimédia, személyes) fájlok foglalnak sok helyet és azért kevés a szabad terület.
King Unique
wr6vhwxeq #145013 üzenetére
Az előző válaszban leírtak alkalmazása megtörtént, használod a OneDrive-ot, vagy nem annak a bejegyzéseit akartak eltávolítani?
King Unique
DeFranco #145008 üzenetére
A nem kötelező termékkulcsot megadni (1) és az automatikus aktiválás (2) pont hogy összefügg, a linkelt screenshoton is eleve egy lapon van említve a kettő. A "nem volt ilyen opció" meg érthető úgy is abban a szövegkörnyzetben, hogy az említett aktiválás ablak nem volt - arra vonatkozott a válasz - , ami ugye pl. BIOS/UEFI OEM Key esetén reális, ellenben FreeDOS és zéró preinstalled OS megoldásnál nem igazán. A "nem volt opció az automatikus aktiválás mint lehetőség, mert nem volt mi alapján aktiválni" alapján viszont már valóban egyértelmű mire vonatkozott és hogyan értendő, így már világos.
Az már a legelső válaszokban le lett írva, hogy mi lehet az automatikus aktiválás oka, aztán a Home és Pro "kereszt aktiválás", + hogy a telepítésnél már lehetett találkozni az aktiválásnál említett automatikus aktiválással, stb. Az utóbbi lett utána egy másikban tovább fejtegetve, ami állítás mivel nem feltétlen volt teljesen egyértelmű mire vonatkozik, ezért lett tovább görgetve a téma annak tisztázása végett.
Igen, bizonyára, éppen ezért lett leírva, hogy valójában annyira nem lehet újdonság, ha már a telepítő is írja az aktiválásnál.
De sebaj, akkor most már remélhetőleg minden tiszta és érthető az automatikus aktiválás témában. -
King Unique
oxide83 #145009 üzenetére
How to fix the problem that cannot find drives when installing Windows 11/10
Tehát vagy be kell tallózni a megfelelő IRST drivert a telepítésnél, vagy BIOS/UEFI szinten kikapcsolni a VMD Controller funkciót.
King Unique
wr6vhwxeq #145000 üzenetére
Mármint ha a OneDrive bejegyzéseire célzol a jobbgombos menüben és magát a OneDrive-ot nem használod, akkor értelemszerűen kikapcsolod a OneDrive automatikus indítását, vagy kikapcsolod a OneDrive automatikus indítását és leválasztod a Microsoft-fiókról - ha azzal használod a WIndows 10-et - , vagy kikapcsolod a OneDrive integrációját a rendszerbe, vagy uninstallálod a OneDrive-ot ha egyáltalán nem kell, stb.
• How to Turn On or Off Start OneDrive Automatically when you Sign in to Windows 10
• How to Link or Unlink OneDrive with Microsoft Account in Windows 10
• How to Enable or Disable OneDrive Integration in Windows 10
• How to Uninstall OneDrive in Windows 10Ha használod a OneDrive-ot, akkor pedig pl. az alábbi módszerrel.
• Remove Move to OneDrive from Context Menu in Windows 10
Bár az utóbbi esetben pont hasznosak lehetnek azok a bejegyzések és nem feltétlen kellene kigyomlálni.
King Unique
DeFranco #145003 üzenetére
• Igen, lehet, de az alább leírtak után remélhetőleg már minden érthető lesz.
• A "De telepíteni vélhetően már igen, ahol már a telepítésnél sem kötelező termékkulcsot megadni és világosan írja is a telepítő az automatikus aktiválást." kijelentésre válaszolva a "Mindig szűz, nullás gépekre tettem fel az oprendszert, ott tényleg nem volt ilyen opció." alapesetben úgy értendő, hogy ilyen opció nem volt, ami nyilván nem éppen reális, mint már említve volt.
• Az meg eleve evidens, hogy egy teljesen szűz PC-n, amin még soha nem volt Windows 10 telepítve és aktiválva, vagyis nincsen rajta digitális licenc, valamint BIOS/UEFI OEM Key sem ha FreeDOS / totál 0-s, ott nyilván nem történik a telepítésnél automatikus aktiválás, ezt eddig is tudtuk.
• A telepítőben az aktiválás és ott az ott leírt automatikus aktiválás csak azért lett megemlítve, mert olyat már vélhetően láttál a telepítésnél és onnan is ismerős lehet az automatikus aktiválás jelensége, sőt ha a mostani esetnél eleve a "Nincs termékkulcsom" lehetőség lett kiválasztva, akkor meg pláne és eleve adott adott magyarázat.
King Unique
DeFranco #145001 üzenetére
De, nyilván lennie kellett a Microsofttól letölthető konzumer Windows 10 ISO használatánál és pl. Home / Pro / Education kiadás telepítésénél aktiválás ablaknak, amihez pont semmi köze nincsen annak, hogy "nullás gép", vagy már lett rá telepítve a felhasználó által Windows 10.
Kivétel max. pl. a BIOS/UEFI OEM Key lehet a gyárilag Windows 10-zel előtelepített PC-knél, akkor nem jelenik meg a telepítésnél a kiadásválasztó és aktiválás ablak, hanem automatikusan a BIOS/UEFI-ben tárolt OEM termékkulcsnak megfelelő Windows 10-kiadás települ és aktiválódik. Viszont a jelen esetnél ugye FreeDOS kivitel volt említve, aminek semmi köze az előbbihez. + Ha 3rd party tákolt ISO-t használ a kedves user, annál lehet még reális a normálistól eltérő működés. -
King Unique
DeFranco #144991 üzenetére
Nyilván úgy lehetséges az automatikusan aktivált állapot, hogy előzőleg 1x már telepítve és aktiválva lett azon a laptopon a Windows 10 Home, van ahhoz a hardverazonosító alapján digitális licenc.
A másik a BIOS OEM Key megoldás a gyárilag Windows 10-zel előtelepített PC-knél, de ha gyárilag FreeDOS kivitelű a laptop, akkor az előbbi értelemszerűen nem játszik."Win10 óta digitális licence van, jó reggelt
Nem kellett még úrajtelepítenem wint, így nem futottam bele, egyszer beadom a serialt és azóta úgy van ahogy hagytam, minden gépen."De telepíteni vélhetően már igen, ahol már a telepítésnél sem kötelező termékkulcsot megadni és világosan írja is a telepítő az automatikus aktiválást.
"Lehetséges hogy egy meglévő pro licensszel home verziót aktiváljak?"
Alapesetben a Home és Pro kiadás aktiválásához eleve külön Home és külön Pro termékkulcs illetve licenc szükséges, ahol pl. a közvetlen Home
Pro upgrade megoldható Pro termékkulcs megadásával.
Viszont az említett digitális licenc elég rugalmas (külön állatfaj), annál előfordulhat olyan, hogy a meglévő Pro (vagy magasabb rendű) digitális licenccel a Pro mellett akár a Home kiadás is automatikusan aktiválódik úgy, hogy előtte soha nem volt aktiválva azon a PC-n Home kiadás, tapasztaltam már ilyet. -
King Unique
_DiEGO_ #144982 üzenetére
• How to Turn On or Off Automatic Device Driver Installation in Windows 10
• How to Enable or Disable Including Driver Updates in Windows Update in Windows 10
• How to Hide or Show Windows Updates in Windows 10Mint a linkelt útmutatók szemléltetik, régóta eleve adott a lehetőség beállítani, hogy a Windows Update alapértelmezetten ne töltsön le és ne telepítsen illesztőprogramokat, ne frissítse a meglévőket, stb.
Már ha az az igény, mert ugye alapesetben nyilván jó az alapértelmezett beállítás és megoldja automatikusan a Windows Update, nem a felhasználónak kell egyesével vesződni a driverekkel, mint a korábbi Windowsoknál. -
King Unique
Szabi® #144981 üzenetére
Nem feltétlen, mivel eleve kaptál egy átfogó választ és utólagos magyarázatot is a beállítási és kikapcsolási lehetőségekről, ahol ha a leírtakat szükség esetén nem sikerült mind kipróbálni és / vagy megfelelően beállítani, az már egyéni probléma, ennyi.
King Unique
Szabi® #144965 üzenetére
Nem világos mégis milyen programok azok, de ha egyszer egy fájl / mappa megfelelően a kivételekhez van adva, akkor azt utána nyilván nem vizsgálja a Defender és annál nem akciózik. Ha "okosított" programokról van szó, akkor viszont annyira nem meglepő és az esetben nyilván nincs miről beszélni.
A registry módszer - ami után nem árt egy újraindítás a beállítások érvénybe léptetéséhez - csak 1 opció a több közül a végleges kikapcsoláshoz, adott mellette Pro kiadástól a csoportházirend, valamint 3rd party program is. -
King Unique
Szabi® #144961 üzenetére
"kikapcsolom, és visszakapcsolja magától."
Persze hogy visszakapcsol, az a normális működés, meg hogy ne maradjon védelem nélkül a Windows 10, nincs ezen semmi meglepő.
Ha blokkol a Defender egy programot PUP/PUA miatt, vagy mert éppen false positive riasztás, akkor értelemszerűen elég átmenetileg kikapcsolni a PUP/PUA védelmet / valós idejű védelmet, vagy a kivételekhez adni a programot, de nem kell buta módon tartósan, véglegesen letiltani a valós idejű védelmet és egyúttal az antivírus programot, amely utóbbi amúgy sem javasolt.
• Kivétel hozzáadása a Windows biztonság szolgáltatáshoz
• How to Add or Remove Exclusions for Microsoft Defender Antivirus in Windows 10• A PC védelme a vélhetően nemkívánatos alkalmazásokkal szemben
• How to Enable or Disable Microsoft Defender Antivirus Potential Unwanted App (PUA) Protection in Windows 10• A Defender vírusvédelem kikapcsolása a Windows biztonság szolgáltatásban
• How to Enable or Disable Real-time Protection for Microsoft Defender Antivirus in Windows 10Ha annyira a tartós és végleges kikapcsolás a cél, akkor saját felelősségre akár az is megoldható, de nyilván nem javasolt.
• How to Turn On or Off Microsoft Defender Antivirus in Windows 10
• Defender Control v2.1Következő lehetőség 3rd party antívírus szoftver telepítése, akkor a beépített Defender automatikusan kikapcsol.
King Unique
gordonfreemN #144956 üzenetére
Ha telepítve van / volt a SolidWorks tervezőprogram, akkor értelemszerűen ahhoz kapcsolható.
Ha nincs használatban, nem történik bootolás a "Solidworks" bejegyzésről, akkor az alábbi útmutatóban lévő módszerekkel lehet eltávolítani a rendszerindító menüből.How to Delete Boot Loader Entry on Boot Options Menu at Startup in Windows
King Unique
VGYke #144946 üzenetére
• Az alapértelmezett programok módosítása a Windows 10-ben
• How to Choose Default Apps to Open Files with in Windows 10Akkor értelemszerűen beállítod, hogy alapból a modern Microsoft Fényképek alkalmazás nyissa meg a képeket, ha annak használata a cél.
"Windows Fényképnézegető nyitja meg"
Olyannak normál esetben nem is kellene lenni, mert alapértelmezetten nem része a Windows 10-nek, max. tákolással rakható vissza, vagy esetleg Windows 7/8,1
Windows 10 in-place upgrade után maradt vissza. -
King Unique
kezo0 #144938 üzenetére
How to Manage Virtual Memory Pagefile in Windows 10
A "a swap file-t egy másik drive-ra tegye a Windows", azaz a lapozófájl automatikus kezelése minden meghajtón beállítás attól függ, hogy a screenshoton lévő opció be van-e jelölve, vagy sem. Aminek nyilván semmi köze nincsen a Windows 10 telepítéséhez, meg hogy le van-e akkor csatlakoztatva a többi meghajtó, vagy sem.
King Unique
blue eyes #144937 üzenetére
• Nem feltétlen kötelező az egyéb meghajtókat lecsatlakoztatni a telepítés idejére, ha tud a felhasználó megfelelően telepíteni, odafigyel arra hogy a BIOS / UEFI menüben a célmeghajtó legyen beállítva első számú boot eszközként, valamint hogy szükség esetén törölje a célmeghajtóról a korábbi Windows partícióit és a létrejött szabad területet adja meg telepítési célként.
• Nem feltétlen kötelező az egyéb meghajtókat fizikailag lecsatlakoztatni ("lehúzni") a telepítés idejére, ha pl. a BIOS / UEFI menüben is letilthatók.
• Ha az előbbiek alkalmazása gondot okoz a felhasználónak, akkor igen, javasolt lehet a telepítés idejére az egyéb meghajtókat fizikailag leválasztani ("lehúzni"), vagy BIOS / UEFI szinten letiltani, hogy ne fordulhasson elő pl. ilyen / ilyen probléma.
King Unique
zolikaDB #144929 üzenetére
Milyen program, ami...? topik
téma összefoglaló—►
"Kép" -
King Unique
Micsurin #144922 üzenetére
Rendszerint működik és bevett megoldás mind a telefonos automata, mint a személyes telefonos gyfélszolgálat, már többeknél megoldott ilyen-olyan aktiválási problémákat (példa).
Több mint 10 éve vannak itt a fórumon az Office témáknak külön topikjai, meg pont azért hogy azon témát értelemszerűen ott tessék fejtegetni, ahogyan más szoftveres és hardveres témáknál is az adott céltopikban. Vagyis a tekintetben nyilván nincs miről beszélni, hogy miért gond ha az előbbitől eltérően másikban történik...
Ha olyan topik kell, ahol általánosan elfér minden informatikai kérdés, akkor adott az azonnali informatikai kérdések órája topik. -
King Unique
Micsurin #144920 üzenetére
Ha eleve van azon témának saját topikja és ott már érdeklődtél, akkor nyilván nem igazán volt jó elgondolás olyan topikban is, aminek viszont nem az Office a témája, hanem értelemszerűen a Windows 10 aktiválása.
Nem, nem feltétlen kell, pusztán a megfelelő topikban kell érdeklődni, kellően informatívan leírni a problémát és megvárni a válaszokat, ennyi. + Adott a lehetőség a Microsoft ügyfélszolgálatánál is, mint már említve volt.
King Unique
Micsurin #144917 üzenetére
Pedig már volt, mivel ez értelemszerűen a Microsoft Office és Office 365 topic témája, ahol már fel lett téve ugyanez a kérdés, meg kellene várni amíg ott válaszolnak, meg eleve annak témája a Microsoft Office licencelése, aktiválása.
+ Ha eredeti licencről van szó, akkor adott a lehetőség a Microsoft ügyfélszolgálatánál, annak hazai képviseleténél érdeklődni.
King Unique
Rider74 #144911 üzenetére
A Windows 7
Windows 10 in-place upgrade során a frissítési alapnak, vagyis a Windows 7-nek alapesetben eleve aktiváltnak kell lenni, máskülönben nem futhat tovább és termékkulcsot kérhet az MCT az aktiváláshoz.1. Nem feltétlen, jó esetben akár "ilyenkor" is lefut és beaktiválódik a Windows 10 digitális licenccel. Ami után ugyan meg lehet adni másik termékkulcsot az aktiválásnál, de attól még nem fog megszűnni az előbbi módon létrejött digitális licenc az adott PC-nél.
2. Lásd az előbb leírtakat, aktiválatlan Windowsnál alapesetben termékkulcsot kérhet a telepítő az in-place upgrade során.
King Unique
Bacusuz #144915 üzenetére
Volt már arról szó itt sokszor, hogy ha 1x már aktiválva lett a Windows 10 adott kiadása digitális licenccel az adott PC-n, akkor ugyanazon PC-n ugyanazon Windows 10-kiadás (pl. Home / Pro) újratelepítésénél nem kell újra megadni a termékkulcsot, mert eleve automatikusan aktiválódni fog digitális licenccel, amit a telepítő is világosan leír az aktiválásnál. Ha gyárilag Windows 10-zel előtelepített laptopok és BIOS OEM Key megoldás van, akkor pedig szintén automatikusan aktiválódik az OEM licenchez tartozó Windows 10-kiadás.
A "gyaluláshoz" adott az alaphelyzetbe állítás lehetősége, valamint Windows 10-zel előtelepített laptopok és a gyártó recovery partíciója megléte esetén a restore factory settings vagy a gyártóspecifikus factory reset (példa), vagyis a gyári alapállapotba történő visszaállítás lehetősége.
Vagy másik lehetőség értelemszerűen a clean install, viszont ha Windows 10-zel előtelepített laptopok és megvan még a gyártó recovery partíciója, akkor nyilván a gyári alapállapotba történő visszaállítást javasolt választani. -
King Unique
Imi1981 #144893 üzenetére
• A Windows 10 aktivált állapotához semmi köze nincsen a PC-n belüli meghajtócserének, nyilván utána is aktivált marad. Ha alaplapcsere történne, vagy kompletten egy másik PC-re váltás, akkor lenne téma a jelentős hardvermódosítás miatt az újraaktiválás.
• A SSD cseréjénél nemcsak a mentés-visszaállítás, hanem a klónozás is opció lehet. Ahol eltérő tárolókapacitású forrás- és célmeghajtónál a Macrium Reflect 8-as verziója már automatikusan, 1 kattintással képes megcsinálni a partíciók átméretezését a rendelkezésre álló lemezterülethez igazítva, de akár új partíciót is létre lehet hozni a fennmaradó területen, ha az utóbbira van igény.
• A mentés / klónozás után, valamint ha megfelelően működik a Windows 10 az új SSD-n, akkor a régi SSD-t törölni és újraparticionálni + újraformázni célszerű pl. parancssorban, nem szimplán csak formázni a fájlkezelőben / lemezkezelőben. Ahol az utóbbi amúgy is max. a korábbi C meghajtónál oldható úgy meg, ellenben a rendszer számára létrehozott védett partícióknál nem.
King Unique
Abrion #144887 üzenetére
Milyen program, ami...? topik.
King Unique
King Unique
mefistofeles #144850 üzenetére
• Ha nem ismert az ismerős Microsoft-fiókja és annak hozzáférési adatai, akkor értelemszerűen max. másik Microsoft-fiókot lehet regisztrálni a telepítésnél, vagy helyi fiókkal telepíteni.
• Utólag is lehet helyi fiókról Microsoft-fiókra váltani, vagyis értelemszerűen majd átvált az utóbbira a kedves ismerős, ha azt akarja használni.
King Unique
Grave_444 #144841 üzenetére
Nem, nyilván nem feltétlen kell azokat az egyéb fájlokat (3rd party programok és driverek) újramásolni, pláne ha eleve külön partíción vannak, + pl. az MCT használatánál sem feltétlen, ha eleve kiválasztható csak az adott partíció.
"Jogos, viszont egyszer megszívtam, mert nem maradt bootolható a pendrive."
Ott vagy rá vannak másolva az ISO felcsatolása után a telepítőfájlok mind, vagy nem, utóbbi nyilván sima user error. A bootolási képesség meg alapvetően attól függ, hogy pl. milyen fájlrendszerű telepítési adathordozót támogat az adott PC-nél a BIOS/UEFI az adott bootolási módnál, azaz pl. UEFI módban FAT32 / NTFS, legacy módban FAT32 / NTFS esetén aktívvá kell-e tenni a partíciót, stb., amikhez normál esetben nyilván semmi köze nincsen a partíción belül a telepítőfájlok törlésének és másolásának.
King Unique
Sátán44 #144829 üzenetére
Friss windows iso készítés UUP dump-al
De ez inkább a konzumer ISO és kiadások esetén, ahol max. "sima" Enterprise választható, ellenben Enterprise LTSB/LTSC nem, utóbbihoz céges környezetben adott pl. a VLSC, vagy marad a házilagos integrálás.
King Unique
liszi70 #144806 üzenetére
Nem is feltétlen kell olvasni a topikot, elég csak az IT-tech híreket, van többek között a hamarosan érkező Windows 10 22H2-ről is.
Vagyis Windows 10-nél nyilván nem a 21H2 az utolsó verzió ami a támogatási oldalon is világosan látszik a 2025-ös befejezéshez viszonyítva, hanem van / lesz 22H2, csak az utóbbi még hivatalosan nem jelent meg, ennyi a történet.
Ha annyira 22H2 verzió kell a hivatalos megjelenés előtt, akkor adott a lehetőség pl. a már említett 22H2-t ISO-t használni egy fórumtag jóvoltából, vagy a Microsoft weboldaláról letöltve 21H2 verziót telepíteni és a hivatalos megjelenésnél 22H2-re ugrade-elni, ahol az utóbbi amúgy is kb. semmi és nagyon gyorsan lefut, lásd újabban (2004 verzió óta) kis méretű enablement package (EKB) frissítések a verzióváltáshoz (példa). -
King Unique
Na, akkor itt is a telepítési adathordozó volt a probléma forrása, ahogyan nemrég az már le lett írva.
A fájlméret meg olyan értelemben nyilván nem lehetett probléma, hogy ha nagyobb az ISO illetve abban azinstall.wim
fájl 4 GB-nál akkor nem lehet Windows 10-et telepíteni pendrive-ról, mivel eleve adott a már említett darabolás és a Rufus-féle UEFI-NTFS + a natív UEFI-NTFS lehetősége is, ahol normál esetben nyilván mindegyik működik. -
King Unique
tordaitibi #144799 üzenetére
King Unique
Dugos #144788 üzenetére
Bármilyen olyan USB-s meghajtóból tud az MCT telepítési adathordozót készíteni, aminél a meghajtóbetűjellel rendelkező partíciót kilistázza. Meg nyilván nemcsak pendrive lehet USB-s telepítési adathordozó, hanem külső HDD, külső SSD, USB-s adapterben lévő memóriakártya, stb.
Az MCT FAT32-re formázza a telepítési adathordozót, de azt FAT32 alapon csak 32 GB-ig tudja particionálni. Vagyis nem kell meglepődni, ha utána az X TB-os külső HDD a fájlkezelőben csak 32 GB-os kötetként fog megjelenni, a lemezterület többi része pedig nem lefoglalt (unallocated) lesz (példa). De helyreállítható a korábbi állapot, megoldható a külső meghajtó törlése majd újraparticionálása és újraformázása lemezkezelőben és parancssorban egyaránt.
Fontos adat nyilván ne legyen a külső HDD-n, mert az egész partíciót / lemezt törli az MCT a telepítési adathordozó létrehozásánál!
Ha a teljes lemez törlése nem opció, akkor másik lehetőség a külső HDD-n pl. egy nettó 5-6 GB-os FAT32 / NTFS fájlrendszerű - attól függően mit támogat az adott PC, annál a BIOS/UEFI - partíciót létrehozni a telepítőnek és oda másolni 1:1-ben a már letöltött és felcsatolt ISO-fájl tartalmát. Vagy következő opcióként értelemszerűen az előzőleg létrehozott kicsi partíciót kiválasztani az MCT meghajtólistában, akkor elvileg csak azt formázza. -
King Unique
Imi1981 #144757 üzenetére
A már linkelt módon lehet full naprakész ISO-t kreálni. De ugye mióta kumulatív frissítések vannak és a legutóbbi kumulatív frissítést (LCU) tölti le és telepíti a Windows Update Windows 10-nél (is), pont hogy nem feltétlen annyira hosszadalmas a rendszer naprakészre frissítése. Hosszadalmasnak inkább Windows 7 és Windows 8.1 esetén mondható, bár már elvileg azoknál is kumulatív frissítések vannak.
King Unique
"Aztán marad a .wim darabolás, ... utolsó lehetőségnek."
Akkor ezek szerint nem olvastad el a korábbi választ, vagy nem elég alaposan, mert utolsó opcióként a Rufus UEFI-NTFS megoldása volt említve arra az esetre, ha UEFI bootolási módban nem támogat az adott PC-nél az UEFI firmware NTFS fájlrendszerű telepítési adathordozót. Ahol az előbbi és a darabolás is már rég kész lehetne és utána lehetne próbálni a telepítést, nem világos miért kell ezzel ennyit vacakolni...
"Melyik gyári verzió 4,16GB?"
Az is világosan le lett írva az egyik előző válaszban...
King Unique
tordaitibi #144749 üzenetére
Tudom mi a Ventoy, itt is már volt téma többször, használom én is, de az eleve más. Az multiboot létrehozáshoz való, kreál egy FAT - ami ugye eleve UEFI boot kompatibilis - fájlrendszerű ESP-t és rá egy GRUB-ot, alapvetően arról történik a bootolás, az exFAT (vagy akár egyéb) - aminél ugye nem gond a 4+ GB-os fájlméret - fájlrendszerű partíción meg az ISO-fájlok vannak tárolva.
Igen, használható akár a Ventoy program is, de az ugye csak opcionálisan értendő és nyilván nem létszükséges Windows 10-es telepítési adathordozó létrehozásához, utóbbihoz alapesetben bőven jó az MCT. -
King Unique
tordaitibi #144745 üzenetére
Mármint támogatás híján max. UEFI módban nem bootol NTFS fájlrendszerű telepítési adathordozóról, ellenben legacy (CSM) módban nyilván igen, ahol UEFI esetén már ismertetve lettek a lehetőségek, már csak alkalmazni kellene valamelyiket. Az a DISM általi darabolás meg azért annyira nem bonyolult, 1 parancs az egész, az is jórészt copy - paste. Sőt, mivel Linuxon csak a standard konzumer ISO tölthető le a Microsoft weboldaláról, ezért UEFI módban FAT32 használatához eleve darabolni kell 4 GB-nál kisebb méretű
install.swm
fájlokra, ha nem támogatja az NTFS-t. -
King Unique
Az előző válaszban leírtak, az ott ismertetett javítási, letöltési, darabolási, UEFI-NTFS, stb. lehetőségek ismertetése talán nem volt elég világos, vagy el sem sikerült olvasni?
A 4,16 GB-os meg ugye az MCT-vel letöltött 64 bites ESD ISO, aminél az
install.esd
fájl kisebb 4 GB-nál és ezért rámásolható FAT32 fájlrendszerű pendrive-ra, a direkt módon letöltött standard 64 bites konzumer ISO = ~ 5,4 GB, aminél azinstall.wim
fájl nagyobb 4 GB-nál és ezért alapesetben nem másolható rá FAT32 fájlrendszerű pendrive, vagy max. a már említett darabolás után. -
King Unique
• How to Turn On or Off Fast Startup in Windows 10
• How to Shut Down the Computer in Windows 10• How to Boot to Advanced Startup Options in Windows 10
• How to Boot to UEFI Firmware Settings from inside Windows 10• How to Enable or Disable Fast Boot in UEFI Firmware Settings for Windows
Ha a linkelt útmutatókban leírtak alkalmazása után sem sikerül belépni a BIOS-ba illetve az UEFI Firmware Settings menübe, akkor az nem Windows 10 specifikus probléma, hanem hardverspecifikus, amely utóbbi értelemszerűen az alaplapok, chipsetek, memóriák témakategória megfelelő topikjába való és ott kellene tovább fejtegetni.
King Unique
AMD-s konfigon hiába IRST-zel, mint már említve volt többször is.
Egyébként az egyik tártopikban nemrég volt egy hasonló eset, modern laptop AMD alapon, nem talál meghajtót a telepítő és drivert hiányol, ahol az újból létrehozott telepítési adathordozó végül megoldotta a problémát. Ami ugye már a legelső válaszban a DVD-nél is említve lett, a linkelt microsoftos leírás is taglalja lehetséges hibaokként a telepítési adathordozó hibáját.
King Unique
A Windows 7 konzumer vonalon már bő 2,5 éve nem támogatott Windows-verzió, annál nem feltétlen meglepő a hibakód, bár lehet egyéb oka is.
How to Fix: Error Code 0X80072F8F – 0X20000 on Windows While Using Media Creation Tool
ESD ISO letölthető illetve létrehozható az UUP dump weboldalról letölthető CMD eszközzel is, nem feltétlen kell hozzá MCT. Bár a következő gondolom az lesz, hogy esetedben az sem működik.
Egyébként itt nem létszükséglet az ESD ISO a telepítéshez, jó nyilván a standard konzumer ISO is, ahol ha nem támogat a PC-nél az UEFI firmware UEFI módban NTFS fájlrendszerű telepítési adathordozót (pendrive-ot), akkor a nagy méretű
install.wim
fájlt lehet kisebb méretűinstall.swm
fájlokra darabolni és akkor rámásolható FAT32 fájlrendszerű pendrive-ra is.+ Adott a Rufus használatának lehetősége is, az is le tudja tölteni a standard konzumer ISO-t és UEFI-NTFS beállítással kiírva bootolható UEFI módban NTFS alapon és Secure Boot kompatibilis.
King Unique
"Microsoft oldaláról szedtem le, máshonnan is ekkora: 5,4GB az iso"
Az a direkt módon (vagy nem támogatott operációs rendszer alól) letöltött 64 bites, magyar nyelvű, nagyobb méretű standard konzumer ISO (
install.wim
), nem az MCT-vel letöltött kisebb méretű ESD ISO (install.esd
), azért az eltérés.
Ami egyébként a Windows 11 ISO-fájlok esetében is így van direkt / MCT-s letöltés illetve standard konzumer ISO és ESD ISO függvényében, ott is a Windows 10 ISO-khoz hasonló méretűek a 64 bites ISO-fájlok. -
King Unique
Ha nem támogatja az NTFS-t UEFI módban, akkor be sem bootol olyan fájlrendszerű adathordozóról a telepítő. Ha bebootol, akkor viszont értelemszerűen támogatja.
Az MCT-vel kreált telepítési adathordozónál viszont az ESD ISO (install.esd
) eleve kisebb méretű és ráfér FAT32 fájlrendszerű pendrive-ra, meg az MCT is eleve FAT32-re formázza a pendrive-ot."vmd kontrollert hol keressem, és hogy kell kikapcsolni?"
Tehát vagy be kell tallózni a megfelelő IRST drivert, vagy kikapcsolni a VMD Controller funkciót, de ez Intel-alapú PC.knél szokott lenni, nem AMD-nél.
"Ezt tudja ma a legtámogatottabb windows?"
Mármint az esetleges hardware / user error után?
King Unique
GEPESZ66 #144687 üzenetére
Nemrég egy másik topikban még Windows 7-es laptopról volt szó. Ha ez egy másik laptop, vagy azóta már Windows 10 került rá, akkor érthető az itteni aktualitás.
Ami a másik topikban nemrég le lett írva, az többnyire itt is érvényes, azaz pl. a lassú HDD helyett eleve egy jóval gyorsabb SSD kellene abba a laptopba és akkor a Windows 10 működése is jóval gyorsabb lenne. Vagyis igen, nyilván érdemes SSD-t venni és tenni a HDD helyére, sőt ez manapság kb. alap. -
King Unique
KubanitoS #144684 üzenetére
Magától akkor fog aktiválódni a Windows 10, ha korábban már történt Windows 7
Windows 10 in-place upgrade vagy Windows 10 clean install és sikeres aktiválás azon a laptopon, illetve digitális licenccel lett aktiválva a Windows 10.
Ha nem, akkor szükséges a kiadásnak megfelelő Windows 7 termékkulcs megadása a telepítésnél vagy telepítés után az aktiválásnál. -
King Unique
Nem feltétlen csak hiányzó illesztőprogram (driver) - az a legacy Windows 7-nél meg reális, ellenben a modern Windows 10-nél normál esetben nem kellene - , hanem akár a telepítési adathordozó hibája miatt is lehet ilyen hibaüzenet, ezért érdemes másikkal is kipróbálni, + ha van kéznél pendrive vagy egyéb USB-s meghajtó, akkor azzal is. Sőt, akár pendrive és optikai meghajtó nélkül is lehet Windows 10-et telepíteni, lásd az alábbi leírást.
• Windows 10 tiszta telepítése helyi lemezről, DVD vagy Pendrive nélkül
Útmutatók a telepítéshez DVD és USB-s meghajtó (pendrive) esetén:
• Windows 10 telepítés UEFI gépre v2 -
King Unique
sisi22 #144662 üzenetére
MSVCR100.dll Missing or Not Found on Windows [Solved]
Ha nincsen telepítve a szükséges Microsoft Visual C++ csomag, akkor értelemszerűen először telepíteni kellene.
King Unique
BalanceR #144659 üzenetére
Röviden például a TreeSize Free programmal, bővebben meg lásd egy másik válaszban leírtakat, az ott linkelt útmutatókat, volt már erről szó itt számos alkalommal.
A lemezkarbantartót meg ugye eleve rendszergazdaként javasolt futtatni vagy normál módban indítva utólag a rendszerfájlok törlésére kattintani ahhoz, hogy minden felesleges fájlt kilistázzon. -
King Unique
Igen, mármint esetedben szűnt meg működni, aminek okát nem ismerjük, ahogyan az egyes egyéb részleteket sem, ellenben pl. esetedben működik a diavetítés 21H2 verziónál.
A zárolási képernyőnél az az 1 perc utáni kikapcsolás nemrég már ki lett tárgyalva itt, le lett írva, linkelve a válaszban, hogy mit (2.) kellene beállítani.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- LG 55G3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 4070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung S23 128GB / Új állapotban / 12 hónap jótállással
