(Frissítve: 2020.05.31.)
Nemdick
#46963
6 eves az asztali gepem, a monitor, az osszes sallang (szkenner nyomtato aktiv hangfal stb) napi szinten tobbszor teljes aramtalanitast kap, nalam feltetlen reflex hogy gephasznalat utan kikapcsolom az egeszet.
Koszonik szepen, jol vannak. Es standby=0 watt.Ellenpelda, a munkahelyemen folyamatos uzem mellett 4 evet mennek a monitorok.
Nem a monitor doglik meg, hanem a tapegysegreszeben a kondik, eddig 4-et javitottam.
Akkor...?Meg me magyarazza nekem senki, hogy egy marek fet, tranzisztor, nagyfrekis trafo, kondenzator akkor lesz hosszabb elettartamu, ha hasznalatba van!
Ha feszultsegmentes allapotban, semmit nem csinalnak az emlitett alkatreszek, akkor az elettartamuk drasztikusan lerovidul, nem paradox kijelentes ez egy kicsit?? -
Rathrol
#46319
Hogyne, és csakis ssdvel, 800wattos tápról, és dényugati tájolású szobába... :-)
Azért a 8g ram nem jellemző még. Nekem 2g és elfutkos a 64 bites w10 szépen.Az 1,8g valahogy nem stimmel, 32 biten éppenhogy 4g a címezhető mem, (de jellemzően 3,25-3,5 körül lát a 32 bites rendszer) az igp eszik ebből sacc.512-őt, +1,8 amit Te látsz, az nagyon nem stimmel.
Régi gépemen a 32 bit xp 3,2-őt lát+ az integrált videokártya 512, nálad nem jó valami nagyon. -
Nem megy. Nem jelenik meg amit írtál. Csak ez.
Ha az " Alapértelmezések.....- re kattintok, ott nincs csak telepített program, portable nem jelenik meg,
ha a "Fájltípusok......-ra, akkor megadhatom, de ott kb. 1000-1500 fájlkiterjesztés van, azt átmazsolázni... és nincs benne értelmes kereső sem, pl. nyomnék egy "m" betűt, és ugrana mp4-re.Azért erőltetném ezt, mert van egy kb. 10 éve bővítgetett portable gyűjteményem, gyakorlatilag a pc-s életem 90%-a.
Megfejelve egy PStart nevű alkalmazással, ami egy startmenü félét kreál, és nekem abba van kb. 200 portable programom, minden kezemre beállítva, lejátszók, mail, netes applikációk, böngészők, mentési utak, diagnosztika, stb.stb. Mindez kb. 10-15 giga, és bármikor bárhonnan, pendrivéről, othoni gépemen, szomszédnál, azonnal futtatható 8-10 kattintás után.
Ezt szeretném a w10-re is áthozni, de azthiszem komoly problémákba ütközök majd. -
vigyori78
#46246
IrfanView portable.... lenne.
De se ezt, se az SmPlayert mediaplayernek nem lehet ebbe az istenverte w10-be beállítani.
Csak a Paint, a WinMediaPlayer, és az "Alkalmazás keresése az áruházban" opciók vannak.
Nem működik az alkalmazáson belüli fájltársítás sem, a gépházba meg a részletes beállításokba mazsolázza végig a fene. Azt a kismillió kiterjesztést, de sztem. akkor se fogadna el portable programot alapértelmezettnek. -
Nem, nalam is rogton sikerult.
A zarkepernyo mar nehezebb volt,'de az is jo mar.Mas,
indavideon,'youtuben random a ctrl gomb is visszaleptet teljeskepernyorol, nem csak az escape.
Ez engem speciel nagyon nagyon zavar, mert a hangero,'fenyero, mute stb. be van gyorsgombozva, es pont a ctrl a kulcsbillentyu.
De, nem mindig csinalja.... Ez inkabb flashplayer bibi lesz, de roppant zavaro. -
t72killer
#46034
Egy hete vagyok egy mini pc buszke tulajdonosa, amin egy tiszta legalis elotelepitett w10 home fut, ismerkedesi stadiumban vagyunk.
Ezert is nezzetek el, ha neha nagy marhasagokat kerdezek.Amugy tetszik is, de inkabb nem...
Mi a fene kell neki 1,5G indulasnal, kicsit megnyirbaltam, de 940M ala nem tudom vinni.
Itt is lehetseges a szolgaltatasok (esszeru) tiltasa? Ha igen, tanacsokat kernek. -
Hasonlóképpen gondolkodom.
2000 óta számítógépezek, minden vírusirtó nélkül, az otthoni xp-n a tűzfal is kilőve.
Sose nyeltem be semmit, és most sokan leüvöltik afejem, honnan tudom ezt biztosan?
Pl. onnan, ha békén hagyom a gépet, órákig szinte nulla a procihaználat, a lemezhasználat, és az internetforgalom.
Másik ellenpélda, legális naprakész nod mellett több gépet láttam felborulni pillanatok alatt, akkor...?De ezt hagyjuk, a frissítésekkel kapcsolatban, egy update ne barmoljon bele a felhasználói szokásaimba, ne változtassa meg az egyéni beállításaimat, az asztalt, ne ossza be a gépidőmet, pl. matyizás közben bezárja a pina.hu-t, és nekiáll önfejűen dolgozni, birtokba venni mindent.
Minden elismerésema Microsofté amúgy, olyannal próbálkozik aminek pc-n tableten okostelefonon, kenyérpirítón is el kell futnia, de ne így. -
Blue Thunder
#45967
Teljesen lámaként,
nem ram bajod van, a telepítők első körben a ramba költöznek, és onnan futnak,
esetleg egy pendrivés memtest?
Bios lehet nem látja, hogy hibás a ram. -
w10, edge, facebook, hiába nyomok rá, hogy ne jegyezze meg a jelszót, ennek ellenére simán beléptet másnap.
Jelszavak törlése nem segít, a komplett előzmények törlése igen.
Elég érdekes, ez egy munkahelyi kis gép,többen vagyunk váltásba, és a legutolsónak belépettel indít mindig.
Inkognitó mód működik, így használjuk, nem nagy probléma, csak érdekelne a miértje. -
xp-be ha az asztalra, vagy a gyorsindítóba bármelyik exéről csináltam parancsikont és megadtam neki gyorsgombot, működött.
Itt nem megy, vagyis van rá valami más mód?
(tv néző progimat indítanám így egy bill. kombinációval, de w10 nem teszi amit kéne)Ha már gyorsindítás, Quick launch eszköztár létrehozható?
Ha lehúzom a tálcára az adott programot, működik, de összevissza teszi az ikonokat, ahogyan nyitogatom az ablakokat.
tatararpad
#45607
Ertem a logikajat, de mivel az oprendszer kepes futni tableten, telefonon,'pc-n is, ezert kene meghagyni a valasztas lehetoseget.
Amugy nekem a telefonomon sincs zarkepernyo, kikapcsoltam.
Meg sose inditottam hivast a zsebembol, taskabol ennek ellenere.Vigyori 78,
nekem is igy van beallitva, de nem mukodik,'a kis tweak progival kilove beszurkult az egesz menupont,
vagyis nem allithato, igy tokeletes.Koszonom a reagokat.
B-L-A-C-K
#45600
Ez jó volt, :-)
Nem, nem alszok jobban, csak szerettem volna megoldani segédprogram nélkül.
Nálam sokat kapcsol ki a monitor, 10 percre van állítva, és sűrűn altatom a gépet (ez egy Z8300-as mini pc egyébként)
és egy 24 órás szoli alatt amikor már 20X látom ezt a csodás képet, és nem az asztal jön vissza egy enterre, akkor már kezd bosszantó lenni.Szerk, yanna, nem lecseréltem, hanem kiiktattam ezt a zárképernyőnek nevezett valamit.
Ráverek a billentyűzetre, és nem a kép jön be, hanem az asztal rögtön. -
netpeti98
#45596
Köszönöm a korrekt,a kérdésemre irányuló, és nem alternatív mellémegoldásokat felvonultató válaszodat.
Nem hagyott a dolog, és megoldás,
Windows 10 Login Changer nevű segédprogram,
Ezzel ki lehet lőni, de hol marad a fennen hangoztatott maximális testreszabhatóság, ha mindenféle tweak és registrybuhera kell egy faékegyszerű feladathoz?Köszönöm mindenki válaszait.
win10 hihetetlen, ez mindig ilyen lesz?
5 napja használom, xp-ről váltottam.
Minden egyes frissítés telepítése után átállítja a billentyűzetemet magyar qwertz-ről vagy magyar, vagy angol qwerty-re,
dacára hogy az angolt már vagy 10X el is távolítottam,
az edge elfelejti a fele jelszavas belépéseimet, kb. minden 5. indítás után ismételten elfelejti hogy a zárolási képernyőről jelszó nélkül lépjek be, ezt a zárolási marhaságot hogyan lehet kilőni, meg a csodás képeket a zárképernyőn, amit értékelnem kellene.
xp-be beállítottam, képernyővédő nincs, monitort kapcsolja ki 10 perc múlva, és egérmozdításra azonnal ott volt az asztal, nem kellett képeket nézegetnem, meg kattingatni többször.Valószínű én is bánázhatok, de azért....
tordaitibi
#45284
Csak azért válaszolok magamnak, hátha valaki belefut ebbe,
megoldottam, eltávolítottam a magyar billt, és ismét hozzáaadva a qwertz magyart, jó lett.
Pedig az volt előtte is... A fene se érti. -
FollowTheORI
#45285
Pomtosan 101 gombos magyar bill. van beallitva.
Win10 home, magyar csomag telepitve, alapertelmezett, magyar billentyuzet beallitva,
a z es az y ennek ellenere fel van cserelve.
Valami megoldas? -
gigabytman
#41988
Az f8 az en biosomba a valasztomenu,
ha megnyomom bejon egy kis ablak ahol valaszthatok mirol bootoljon be, hard disk 1,2, usb pendrive.
Itt valasztom a hdd2, es indul a masik oprendszer.
Par masodperc csak.
Elonye hogy ha barmelyik oprendszer barmi okbol felborul, a masik gond nelkul indithato,
hibakereses futtathato a masik vinyon, vegso esetben menteni is lehet, anelkul hogy szetszednem a gepet. -
gigabytman
#41986
Nalam xp es w7, 3 merevlemez.
Xp hasznalat 90% elsodleges boot az xp ssd, ha kell a w7, a masik lemezrol, egy f8 es megy a masik vinyorol a masik op.
Telepitesnel mimden mas meghajtot levalasztottam, csak az aktualis maradt.
Szerintem biztonsagosabb igy. Nekem megfelel.
Es semmit nem ronditanak egymasba. -
64 bites w10, mini pc.
Ezen működnek 32 bites driverek (szkenner, nyomtató, tv tuner),
ha nem, le lehet cserélni az oprendszert 32 bitesre?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Formula-1 humoros
- Plazma TV topic
