			  Fototrend Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
 (Frissítve: 2020.05.31.)
			válasz  Atomantiii
								#145539
							üzenetére Atomantiii
								#145539
							üzenetéreSajnos ezt ki kell találni, csere alkatrészekkel, táp is lehet, ssd, de lehet szoftveres is.
 Tesztes lesz, amúgy találgatós
			válasz  Atomantiii
								#145537
								#145537
							üzenetéretípus?
			válasz  Atomantiii
								#145535
								#145535
							üzenetéreSzia. Háttértárat nézd meg. Azt csekkold
			válasz  RoryBreaker
								#145359
							üzenetére RoryBreaker
								#145359
							üzenetéreNem, de ha tudod rendszergazdi jelszót, akkor tudod futtatni rendszergazdiként, úgy hogy általános jogú felhasználóval vagy belépve.
			válasz  tordaitibi
								#145118
							üzenetére tordaitibi
								#145118
							üzenetéreDE MÉR küldted az elektronika udvarba?? szekrény alá is jó lett vola.
 Vagy vitrinbe téve, ha más szép a képe.
			válasz  tordaitibi
								#144752
								#144752
							üzenetéreNem kell oda semmi. Valamit rosszul csinál.
			válasz  tordaitibi
								#144745
								#144745
							üzenetéreDe az sem 5,6, hanem 4,16gb, most írtam
			válasz  tordaitibi
								#144616
								#144616
							üzenetéreViszont, akkor sem kell támadni, ha nem jön megoldás, vagy ha netán nincs. Igen ez ( is) bug. Van rá megoldás?
 A tálcás hangerő meg pont egyéni dolog, nem is tartozik ide ebben a formában.A lényeg nem kell hergelni a másikat, hanem a megoldásra kell koncentrálni, ha ez neki fontos. A hergelésből jön az értelmetlen meddő vita, majd a sírás. Ha meg nem kap itt választ / nem tetszik ez a fórum akkor lehet van másik fórum akár külföldi is, és kutakodni ott, vagy ms-nek írni. Ha jött megoldás meg lehet osztani itt.
			válasz  Grave_444
								#144239
							üzenetére Grave_444
								#144239
							üzenetéreAmit írt Zoz? Illetve milyen akkor ez a gép pontosan? Mi a win? 32 vagy 64 bit? Szűkítsünk pontosítsunk.
 A régi gépen a klónozott win7 alól indított régebbi vagy úja friss telepítő az milyen? Milyen hibát dob? Uefi vs Legacy telepítő stb. Vagy Biosban a a HDD IDE módban van?
			válasz  Grave_444
								#144235
							üzenetére Grave_444
								#144235
							üzenetéreÉn az ilyet úgy csinálom, hogy klónozom klónozóval SSD-re, majd az ssd-t beteszem a régi gépbe, és ott frissítem fel 10-re win alól. Ha ez megvan és minden frissítés fent van és működik minden progi, akkor kiveszem az ssd-t, csinálok róla egy image-t. Utána vagy vissza a régi HDD a a gépbe. utána próbálkozom az új gépbe betenni a frissített win10-et, és ennek megfelelően a biost hozzáállítani. Ennenk nincs köze az aktiváláshoz.
			válasz  Grave_444
								#143821
							üzenetére Grave_444
								#143821
							üzenetére   Szintúgy. Ha van az alján home matrica, akkor az azt jelenti, hogy előtetelepítve volt, és a megfelelő verzió telepítése, illetve ha msd.ről letöltött és mct-vel (vagy rufussal pl), de ez mindegy is, készített pendrive-ról történik a telepítés, akkor nem is engedi választani, hogy mit telepíts, hanem telepíti a megfelelőt (home vagy pro pl), itt a home-t ugye. Szerény véleményem szerint telepítsd újra és be kell aktiválnia magát spico nélkül, amit amúgy sem kéne használni, ennél meg főleg Szintúgy. Ha van az alján home matrica, akkor az azt jelenti, hogy előtetelepítve volt, és a megfelelő verzió telepítése, illetve ha msd.ről letöltött és mct-vel (vagy rufussal pl), de ez mindegy is, készített pendrive-ról történik a telepítés, akkor nem is engedi választani, hogy mit telepíts, hanem telepíti a megfelelőt (home vagy pro pl), itt a home-t ugye. Szerény véleményem szerint telepítsd újra és be kell aktiválnia magát spico nélkül, amit amúgy sem kéne használni, ennél meg főleg vásárolt neten egy Home verziót, amit nem lehetett beaktiválni sehogy sem.
 Ezen sem kell csodálkozni, ha ilyen 1-2-3-5k kulcs.Szóval itt valami nem kerek, vagy alaplap, vagy ház csere volt akkor, de nem kerek. Én az ilyet úgy szoktam, telepítem, ha aktiválja magát akkr ok ok, ha nem az az ügyfél dolga, én nem teszek spico-t fel senkinek sem,
 1. utána telepít pl vírusírtót, az kiszedi, és hív újra, nem kell a nyűg feleslegesen.
 2. véletlen használja cégbe esetleg mennek ellenőrizni... stb.
 Had ne soroljam mik lehetnek a buktatók, tudod te úgy is. Meg lényegtelen is mer nem foglalkoznak vele. Szvsz az aktiválás nem a mi dolgunk, segítünk amibe tudunk, ez egyértelmű Meg lényegtelen is mer nem foglalkoznak vele. Szvsz az aktiválás nem a mi dolgunk, segítünk amibe tudunk, ez egyértelmű
			válasz  Grave_444
								#143819
							üzenetére Grave_444
								#143819
							üzenetéreErre nem lehet így felelni.
 1. volt-e kulcs a géphez? ha igen milyen?
 2. Education-ra pl PRO verzió telepítésnél lehet váltani bár ekkor is mintha enterprise lenne. (Nem lehet hogy volt iskolától kapott kódja?) Felteszem a PRO-t beadom neki a kulcsot és átvált. Visszafele passz. Home-ra tutira nem szerintemDe távolítsd el a kulcsot, meg az összes aktiváló progit, indítsd újra, add be neki a legális PRO kulcsot, nézd meg mit ír ki ha nem aktiválja.
			válasz  tpeter77
								#143628
							üzenetére tpeter77
								#143628
							üzenetéreSzerintem, ez nem hardverhiba lesz. Csinálj gyári visszaállítást, ha van rajta azure ad join... stb progi, ha nincs akkor tegyél rá te friss image-ből win-t (edu ha van, ha nincs akkor pro, majd du kóddal aktiváld). DE! mielőtt netre engeded (telepítés alatt se legyen), szedd le a friss drivereket a gyártói oldalról, chipset, vga, audi, int me.... stb. És net nélkül tedd fel őket szépen egyesével Ja jut eszebe, BIOS frissítés? (Ha még nem volt)
			válasz  tordaitibi
								#143616
								#143616
							üzenetérePontosan tudom mi az! Nem ezért volt a fejvakarás… Tudnátok segíteni, mi okozza a gondot?
 Erre ez megoldás. Ezért volt a
			válasz  tordaitibi
								#143611
								#143611
			válasz  ArthurShelby
								#143584
							üzenetére ArthurShelby
								#143584
							üzenetéreTegnap csináltam meg a kollégám bitlockeres problémáját. (Elvileg!) Nem állította be, de a céges accountjába ott volta kulcs. Ki is kapcsoltam neki, mert nem kell az nekünk. Plusz atöbbi kollégánál pedig bekapcsoltam elmentettm a kulcsot, majd kikapcsoltam. Mindenki örül, happy boddogság van.
 Szerintem ha be van kapcsolva, ment ki a kulcsot, pendrivra, ha nem tiltja a cég bármi miatt is vagy nem ragaszkodik hozzá, akkor keresd fel a rendszergazdit és kapcsoljátok ki, ha neked sem kell.
 Ha saját géped, akkor kapcsoldi te. Ez csak az én véleményem.
			válasz  tordaitibi
								#143586
								#143586
							üzenetéreMennyi a ping amúgy itt, meg a sebesség?
			válasz  pilóta
								#143455
							üzenetére pilóta
								#143455
							üzenetéreSzia.
 Ahelyett, hogy "hagyjatokmarapicsabaezzelakurvamicrosoftfiokkal@gmail.com ezt létre hoztad volna, simán lehet telepíteni fiók nélül is.
 PRO: Ne tedd netre és kész
 HOME: mikor kéri a netet, akkot adj neki, utána szakítsd meg akapcsolatot és mehetsz is tovább, kb 10-30mp-es művelet, pponnt a napokban tettem home verziót is, és így kerültem el a fiókot
			válasz  bringasisti
								#143307
							üzenetére bringasisti
								#143307
							üzenetéreMikrofon. Adatvédelemi beállításnál a skype engedélyezve van?
			válasz  cidalain
								#143283
							üzenetére cidalain
								#143283
							üzenetérenézd
 ha az 512GB félig van tele az ugye kb 250gb, tehát jól látja, csak kkor tudsu kisebbre klónozni, ha nem több az adat mint 250gb. (godolom ezt tudod)
 Mostani állápont szerint, kb 200gb adatot másolnál egy 250gb (220-230gb) ssd-re
 Nézd meg mikor klónoznád, hogy a rec particio elől kiveszed a pipát.
 Vagy félre értek valamit?Vagy én ilyenkor a mini partition tool progival szoktam másolni
			válasz  Fire/SOUL/CD
								#142808
							üzenetére Fire/SOUL/CD
								#142808
							üzenetéreTöbb hasonló gépre tettem win10-et (sajnos pont tegnap is) és mivel így megvan a dc sokkal “gördülékenyebb” win, még a 64 bites is, mint a 2gb és x86 kombó. Igen csodát nem kell várni ezektől, de ha nincs más akkor ez a leghatékonyabb kombó (2x2), akkor is ha én is cserélném azonnal az ilyen hardvert.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- A ZTE sem maradt adós csúcstelefonnal
- Hogy mi van? A TikTok lett az Xbox ellenfele?
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- OLED monitor topic
- Milyen széket vegyek?
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3829, 94% Akkumulátor
- AM4 procik! Kèszleten több db! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj
- Új Asus 16 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i9-14900HX 32GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Win11 Beszámítás
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3453
