(Frissítve: 2020.05.31.)
SP4C3
Doky586 #73179 üzenetére
Ez már ugye súrolja a warez témát, azt meg ne...
Egy szervizelt gépről van szó, mókolva volt, frissült, aktivált maradt. Bios-ban nincs kulcs.Azt látom, hogy a Control Panel eltűnt, cserébe jött még két vödör
sz@rságjófajta APP.
Jött egy paint 3D is, ami szépen tud összeomlani, az összeomlást követően azonnal tekeri a gépet a report wizard. Mehh...Jött még valami szép pípöl gomb a taskbar-ra. Ez is rohadtul hiányzott ám. Cortana-t még mindig nem lehet kigyomlálni. Win Defender kapott egy szép settings APP-os felületet. Szóval, lassan minden Windows 10 (Home/Pro/Enterprise) átalakul a közkedvelt Windows 10 S-re. Zseniális irányba tart a Windows.
profit
Doky586 #72992 üzenetére
44GB lett volna neki összesen fenntartva, de most rákalózkodott mind a 64-re. Szerinted ez már nem "olyan is", mégis az igen-igen lassú módszerrel frissíti magát... 90 percet jósolt a folyamatnak, a sötét hátteres, körbepöttyös részének.
Hogy fog ezek után visszazsugorodni a Windows mérete? MS Office fent volt, így összesen 14GB volt eredetileg.
profit
Doky586 #72970 üzenetére
A BIOS boot sorrendben négy tétel van, a pendrive előbb, mint a hdd. De ezeken állítani nem lehet.
Van egy BIOS primary boot, amin lehet állítani, de eddig szintén a gép maga állította be. Mit adjak meg itt?
Közben okét adtam egy biztonsági update-re, és vagy egy órája tölt és telepít egy "legújabb Windows verziót" a háttérben, mert azt írja, az kell ehhez a biztonsági update telepítéshez. Már mennem kellene, utazom.
A másik gépet hétfőn vettük, keddről péntekre úgy tűnik, frissített már eleget. Ez a gép az egész út alatt frissíteni fog? -
Geth
Geth
Doky586 #72871 üzenetére
Nem tudom az én állításomat hogyan sikerült párhuzamba állítani azzal amit Te írtál (egyébként mellélőttél
Például teljesítményben jobb, elérhetővé válhat olyan feature ami az adott chippel az MS driverrel nem, stb.
Volt olyan gép, ahol msahci-val leválaszthatónak mutatott olyan meghajtót ami nem removable-nek volt megjelölve, ez a driver telepítése után megszűnt.
Nem kötelező felrakni, nekem nem volt problémám az msahci-val sem (amikor nem cseréltem), de így sem, hogy fent van.
Én fel szoktam rakni minden hardverhez a gyártótól (konkrét chip, nem alaplap) származó drivert, nem tudom, hogy van-e összefüggés, nekem nem jött elő egy gépen sem olyan probléma amik itt a topikban időről időre előkerülnek (start menü bug, hálózat, hang, akármi).
Sajnos pont emiatt segíteni sem tudok ezeknél, mert én nem találkoztam velük, nem volt mit megjavítani -
abdulka1
Orionk
Doky586 #72549 üzenetére
köszönöm
Ezt ki tudnád légyszives kicsit fejteni, hogy mit jelent?
Még nem tudom eldönteni, hogy a 'Pro', vagy a 'Pro N' verziót telepítsem.Mit vettek ki a telepítőből?
Médialejátszó képességek alapján gondolom, hogy nem csak annyi kell érteni, hogy Nincs Windows Media Player.köszönöm
King Unique
Doky586 #72205 üzenetére
Ha egy hsz-ből idézel egy részt, akkor szokás figyelembe venni a szövegkörnyezetet is és annak megfelelően írogatni a továbbiakat. Mivel én ott nem az összes eddig megjelent Windows-verzióra utaltam, hanem csak a 10-esre, ezért pont üti egymást a 2 állítás... Ha csak az általános szemléltetés volt a cél, akkor az mehetett volna új hsz-ként a többitől függetlenítve.
King Unique
Doky586 #72203 üzenetére
Elolvastad egyáltalán, hogy mire vonatkozott és melyik Windowsról volt szó...?
Egyébként a felsorolt méreteknél pl. a 8.1 esetében a 3,5 GB így leáltalánosítva nem tudom honnan jött, amikor pl. az innen letölthető U3-as 64 bites ISO is 4 GB körül van. De egy régebbi alap lemezképen is 3.79 GB. Hasonló méretek voltak már eddig a 10-esnél is, szóval még azt sem lehet mondani, hogy minden esetben nagyobb méretűek voltak a 8.1 ellenében a 10-es ISO-k.
Viszont most nem is feltétlen ez a lényeg, hanem az, hogy a hivatalos MS forrásból letölthető normál ISO-fájloknál még 1 olyan példát nem mutattál, ahol az
install.wim
mérete nagyobb lett volna 4 GB-nál...Tehát akkor miről is beszélünk, mért is kellene ezeknél darabolni? -
Geth
Geth
Doky586 #72162 üzenetére
Örülök, hogy el tudsz még ilyenekkel játszani
A VM mindenképp jó ötlet, akartam írni.
Nem azt írtam, hogy mindig jön ilyen hiba, én régen kaptam. De ezt egy keresés is kidobja neten, nem emlékszem rosszul.
Lehet, hogy 4 GiB-nál (nem 4 GB !) nagyobb .wim volt.
Lehet, hogy a VL iso-hoz volt köze (egy időben megfordult nálam olyan is).
Lehet, hogy a "%SystemRoot%\System32\Licenses" könyvtár tartalmához volt köze.
Lehet, hogy az adott gépen jött csak (beégetett kulcs, stb). Mondjuk akkor VM-mel nehezen fogja dobni
Ha gondolod próbálgasd végig az összes szcenáriót, rádhagyom.
EI.cfg-t én korábban is csak VL imageben láttam azt hiszem, lehet, hogy már ott sincs, támogatni támogatja.Mint írtam korábban nem érint, egyrészt 4 GiB alatt van, másrészt... netboot.
De akkor megnyugodhatsz, ha el is éri a 4 GiB-ot, darabolgathatsz.
Én nem fogok, olyan gagyi -
King Unique
Doky586 #72148 üzenetére
Eredetileg a gyári telepítőkről volt szó, amibe a normál (nem ESD) ISO-k is beletartoznak. Például ebben a hozzászólásban magad is erre céloztál. Az, hogy házilag utólag ki mit integrál és tákol bele, az viszont már nem a Microsoft dolga és nem is őket kell okolni, ha így a .wim fájl mérete nagyobb lesz 4 GB-nál...
Geth
Doky586 #72137 üzenetére
Na mégegyszer: nem támogatott. Tudom, hogy a cikk címe ez, ne zavarjon meg, még a multi-dvd cím felett van az idézet
Dehogy cserélgettem lemezeket, soha nem írtam DVD-re 10-est
Lehet vagdosni, DISM is tudja, de ha egy multi-indexelt wim-et szétvágsz, könnyen lehet, hogy telepítésnél ezt kapod:
Windows cannot find the Microsoft Software License Terms. Make sure the installation sources are valid and restart the installation
Valószínűleg a több index miatt dobja ezt, nem tudom.
Megjavítani úgy lehet, hogy egy indexet hagysz a .wim-be.
És/vagy beleraksz a sources könyvtárba egy EI.cfg-t amivel előre kiválasztod, hogy melyik indexet szeretnéd telepíteni.
A gyárit szétvágtam (mást nem csináltam vele, nincs EI.cfg - mert az csak a VL .iso-khoz jár), és telepítésnél dobta szépen a hibát -
Geth
Doky586 #72121 üzenetére
Igen, megoldható.
Az otthoni az nincs túlbonyolítva:
routeren LEDE fut, dnsmasq (ő ugye a DHCPv4) feltételesen:
ha NEM iPXE a kliens, elirányítja egy tftp serverhez (nálam tűzfalszabály forwardolja NAS-ra), hogy onnan letöltse az iPXE-t,
ha iPXE a kliens, elirányítja a NAS-on futó ftp serverhez, ahonnan a boot.wim-et, stb-t betölti
(nem egyből, van fancy boot menü, pl. memtest-hez, winpe-hez, stb)Ha már a wimboot elindult (ezt az iPXE adja), bejött a winpe, akkor egy smb share-ről indul a setup.exe, ami persze megkapja a szokásos unattended answer fájlt, hogy ne kelljen csak partícionálni kézzel, a többi auto.
10 perc (jobb gépen) és desktopA használt tftp, ftp le van korlátozva LAN-only-ra, könyvtárra (readonly), erős jelszóval.
Egyelőre úgy tűnik működik BIOS, EFI vegyesen.
Sajnos a dnsmasq csak IPv4 -
Geth
Doky586 #72094 üzenetére
Óóó, ha ez igaz lenne...
Van jópár workstation itt (nem olcsóak), nem tudjáksplit wim valóban megoldás lehet, hivatalosan nem támogatott Setup alatt:
Note: Split WIMs are supported by DISM /Apply-Image, but are not supported in the Windows 10 version of Windows Setup.
Én is használtam még 7 alatt, aztán 10 alatt is egy ideig, de elkezdett telepítéskor hibákat dobálni, azóta leszoktam róla -
King Unique
Doky586 #71992 üzenetére
Korábban a Rufus használatával kapcsolatos tapasztalataidat még valami muzeális 1.x-es verzióra alapozva hangoztattad, de még azok sem voltak teljesen világosak és reprodukálhatóak... Plusz akkor már elérhetőek voltak a 2.x verziók, szóval pláne hiteltelen volt az X éves állítólagos tapasztalatok alapján általánosítani... A formázással kapcsolatos állítólagos előny pedig megint nem lett kifejtve az MCT-nél. De azért azt megsúgom, hogy ilyen téren nem tud semmi olyan extrát, amit más módon ne lehetne megoldani. Ha már előnyök, akkor az előző válaszban azért említve volt 1-2 kontra is, az meg csak a hab tortán, amikor más programokkal ellentétben nem ismer fel, nem kezel bizonyos pendrive-okat... Vagy amikor éppen el sem indul a program XY hibaüzenet dobálva.
Szóval nincs itt semmi fanboy dolog, pusztán csak ha jó egy program, akkor mért ne lehetne ajánlani. Meg a Rufus az MCT-vel ellentétben egy 64 GB-os, vagy annál nagyobb pendrive-ot is meg tud formázni FAT32-re. Hoppá, újabb kontra az MCT-nél... A fájlkezelős másolásról az infó pedig nyilván alapból megvolt, nem kellett ahhoz sem az ajánlásod. Illetve, ha jól tudom anno az a W7 ISO-k kapcsán volt fejtegetve, ahol az megint nem vita tárgya, hogy a 8.1/10 ISO-k általánosan rugalmasabbak ilyen téren.
King Unique
Doky586 #71988 üzenetére
Az nem csinál semmi olyan extrát a pendrive-val, amit az imént említett módszerek és programok ne tudnának. Ráadásul nála vélhetően már le van töltve az ISO, amit az MCT nem tud csak úgy betallózni és kiírni. Vagyis még egyszer le kellene vele töltenie stb., ami nem feltétlen pár perc... Plusz utána lemezkarbantartózhat a C meghajtón, mert a szemetét sem takarítja el maradéktalanul maga után...
Kube
Doky586 #71198 üzenetére
Nem állítottál el valami privacy beállítást? A linkednél kommentben írják a problémád:
And if “Show most used apps” is greyed out (disabled):
Go to Settings > Privacy > General and turn ON “Let Windows track app launches to improve Start and search results”
This will enable the “Show most used apps” toggle so that you can now turn it on.(angol Wint használva vicces látni a körülményes "Start menü/kezdőképernyő" elnevezést, angolban ez csak annyi "Start")
#86564352
Doky586 #68022 üzenetére
Például azért mert a Win10 EULA írja? 5. pont:
You are authorized to use this software only if you are properly licensed and the software has been properly activated with a genuine product key or by other authorized method.
You may not bypass or circumvent activation.
Értem én megy az örülés Win10 kapcsán nem olyan szigorú a Microsoft és működik a rendszer, de azért meséket ne terjesszünk, hogy évek óta aktiválatlan Windows az jogtiszta, mert nem az.
Spec
Doky586 #68018 üzenetére
De, hallottam. Csak ahogy írtam is, az a megoldás nem egyenlő a "free upgrade-del". Nem is feltétele hogy akadálymentesítő technológiát használj. Nem frissítesz, hanem simán felteszed szűz telepítéssel a Win 10-et a Win 7 kulcsával.
És igen, szerintem 6500 Ft-t már bőven megér, hogy lesz egy jogtiszta Win 7 Pro-d, és tulajdonképpen egy kalap alatt egy Win 10-ed is. Én nyugodtabban alszom így, de persze te azt teszel amit akarsz.
Spec
Doky586 #68008 üzenetére
Nem akarok senkinek se ingyen reklámot csinálni, de HA-n hirdetnek "használt" Win 7 Pro OEM licencet, CoA matricával, szerződéssel, számlával 6500 Ft-ért.
Egyrészt ezzel lesz egy jogtiszta Win 7 Pro-d, másrészt meg a Win 7 Pro kulccsal simán felteszed a Win 10 Pro-t is, és egyből aktivált is lesz. Ez nem egyenlő a frissítéses dologgal, vagyis semmi köze az akadálymentesítő technológiás storyhoz.
Itt szűz telepítéssel Win 7 kulcsával telepíted a Win 10-et, ami nem frissítés. Jelenleg van erre lehetőség, hogy meddig azt nem tudni. Ennek a jogszerűségéről lehet vitatkozni, de akárhogy is nézzük ez jelenleg működő, és a MS által is engedélyezett megoldás.
Úgyhogy talán ez a legjobb/legolcsóbb megoldás jogtiszta Win 7 Pro-hoz jutni, és vele együtt Win 10-hez is. És sokkal kézzelfoghatóbb, legálisabb, mint mondjuk Ebayről, bizonytalan helyről beszerezni egy kulcsot.
Spec
Doky586 #67830 üzenetére
Nem hiszem, hogy a Win 10 eladások lennének itt a fő ok. Jelenleg sokkal fontosabb üzleti cél a MS-nak a Microsoft Store minél nagyobb arányú elterjesztése. Ők is belátták, hogy a klasszikus üzleti modellhez képest a Storeban lévő szoftver értékesítéssel, mint egyfajta mikrontranzakciós rendszerrel sokkal nagyobb bevételre tehetnek szert.
Mivel a mobil piacon a Windows rendszerek gyakorlatilag halottak, egyetlen lehetősége erre a Win 10 asztali gépeken történő minél nagyobb arányú elterjesztése. Ezért még azt is bevállalja, hogy illegális licenszekkel is át lehet térni Win 10-re jelenleg. Ez itt a fő ok. -
Spec
Doky586 #67828 üzenetére
A MS pontosan tudja, hogy a régebbi (Win 7, Win 8.1) rendszered legális termékkulccsal, vagy illegálisan aktivátorral lett beaktiválva. Nem hülyék ők se teljesen, és eredetileg is így lett a frissítési kampány meghirdetve, hogy a nem jogtiszta változatokat is lehet majd frissíteni.
Persze jön még kutyára kamion, ahogy mondani szokták, szóval csak idő kérdése, hogy ezeket a Win 10-eket egyszer csak úgy dönt a MS, hogy letiltja, és vagy fizetsz érte, vagy bukod a rendszered. Gondolom hagynak időt, amíg megszokod, belakod kellően a rendszered, ahhoz, hogy sajnáld elbukni, és utána jön a fekete leves.
Pros
Doky586 #67822 üzenetére
Persze mindenféle particioval probalkoztam. Egy szervizes mondta valamelyik nap, hogy volt náluk ilyen problémával egy új asus noti és mivel nem tudták hardveresen sehogy sem müködésre birni, a tulaj vissza küldte a hibával az asus szervizbe ahol a win10 be állitottak valamit és azóta jó lett a srácnak. És csak ennyit tudok amit 2.kézből, hogy a win10be van valami beállitás ahol a dvdnél lévő sata portot be lehet állitani, hogy a rajta lévő hddt felcsatlakoztassa a win10 induláskor, mert a win 10 be elvileg van egy ilyen hiba hogy noti+optibay+1tb hdd és nem mindig csatlakoztassa automatikusan.
mpo
Doky586 #67780 üzenetére
2009. Windows 7
2011. Android 2.3 Gingerbread
2011. Android Ice Cream Sandwich 4.0
2013. Android 4.4 Kitkat
2017. Android Oreo 8.0
--------------------Nem értek az Androidhoz, de ott egyeseknek nem jó az ami van a mobilon Nougat 7.1.2 2017-ből, (unlock, rootolás, stb.), a desktopon meg a régi kell 2009-ből.
Ott miért nem jó a Gingerbread? -
pzstm
Doky586 #67600 üzenetére
bocsi, lemaradt.
Természetesen hivatalos, kamu forrásokra nem hivatkoznék amúgy:
Customers who use assistive technologies can upgrade to Windows 10 at no costPlease take advantage of this offer before it expires on December 31, 2017.
#86564352
lazajnd
Doky586 #66870 üzenetére
Az egész SSID egy darab karakter.
Azt meg hogy miért jelenik meg, meséld már el légyszíves ha nem nagy probléma. Szerintem ez nem triviális. A saját eszközeim sem jelennek meg. Miért lenne természetes hogy a (tipped szerint) csak csatlakozni próbálkozó készülékek pedig megjelennek? Semmi értelme nincs. -
MikeWazowski
Doky586 #66720 üzenetére
Köszönet!
A BIOS frissítés sikerült legalább. Bár ettől még formáznom kell a gépet.Egyébként édesapám gépét is formázzuk, neki nincs gondja, csak annyi, hogy irgalmatlan lassú már.
Olyan kérdésem lenne, hogy a vásárláskor volt rajta gyárilag win 8, amit persze frissítettünk win 10-re. Kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom formázni CD nélkül? Valamint hogy teszem rá? Még a serialt sem tudjuk…
Nekem van CD-m (win10 OEM) így nálam ezzel nem lesz gond, csak bootolok és ennyi, de nála mit kell tenni? -
fuze
Doky586 #66676 üzenetére
De eddig látható volt. Normál Default mappa semmi extra. Most is ott van, bele tudok menni. De amikor bent vagyok a mappában nem tudom hogy lehet törölni. Viszont a Users mappából láthatatlan, mintha nem is lenne. Muszáj kitörölnöm, mert addig nem tudom visszatenni a backupot.
Tin
Doky586 #66609 üzenetére
tudom, hogy mindenki magából indul ki, de az usb portok nem csak billentyűzet és egér, hanem külső hangkártya, külső vinyó, ventillátor, de még akár egyszerű asztali lámpát is képesek ellátni elektromos árammal, és elég irreleváns, hogy az egér lekapcsolja-e magát, ha vannak eszközök, amik nem. a biosodból ezeket nem tudod lekapcsolni, mert a gép nem a megfelelő power state-ben van. csak nem értem, minek állítja át a windows kérés nélkül. ha én ki akarom kapcsolni a gépemet, hogy ne fogyasszon, akkor az update ne bírálja ezt felül.
majd este megnézem, mit kavart össze, csak gondoltam hátha valaki másnál is előjött. de ahogy látom, igen, tehát ez nem egyedi probléma.
ja, és laptopon ez még nagyobb szívás, mert az aksiját is leszophatja.
djlolo
Geth
Doky586 #66121 üzenetére
Hát multiméterem nem volt otthon, de VGA kábelből volt egy pár
Egy sima csavarhúzóval óvatosan, lassan, a pin tövénél lehajtottam kifele (ne érjen hozzá semmihez).
Elsőre sikerült, a többi kábelhez nem is nyúltam.
Inkább nem akartam szétvágni a kábelt, kétlem hogy rendesen színezettek, multiméter hiányában ez így meg...
Nem tudom milyen szigetelésük van, de a silányabbak sajnos sok zajt felvettek, nem hiszem, hogy segít ha szét is barmolom.
De ezek szerint Te is többször csináltad már? -
Weareus
Doky586 #66115 üzenetére
Pedig akkor sem értem, mert a mai "gémer" monitorok között is van olyan, amelyik 120, 144 vagy akár 200 hertzet tud, akkor ott a windowsan, a vga-nak ugyanúgy támogatnia kell, gondolom. Csak hát ott ugye a driver már eleve könnyebbség, hogy van pl. win10-hez.
(#66113) Geth: hát nem vagy semmi, hogy így megoldottad...
Amúgy a fentebb linkelt crt csak a "hobbi" crt-monitorom, van egy ennél kicsit komolyabb is:
westlake
Doky586 #65604 üzenetére
Már megint nem tudod, hogy mit beszélsz.
A 10240-ből sosem lett 10241, a 10586-ból 10587, a 14393-ból 14394 és a 15063-ból 15064. A 16299-ből miért lenne 16300? Honnan szeded ezeket a dolgokat?
Komolyan néha azt hiszem, hogy neked csak az a fontos, hogy valamit leírj, amitől okos(abb)nak tűnsz.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Xbox Series X|S
- Mini-ITX
- Óra topik
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 9 9900X Processzor!
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép játékra! I5 14400F / RX 6900 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RX Nitro+ 6700XT 12GB Corsair 4000D ASUS ROG 650W
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W11 I CAM I Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
