(Frissítve: 2020.05.31.)
petymeg
#102993
https://www.microsoft.com/hu-hu/software-download/windows10
Letöltöd a Media Creation Tool-t, azzal csinálsz egy telepítő pendrive-ot.
Bootolsz róla, mivel újratelepítés lesz, a kódot NEM kell beírni, csak válaszd a megfelelő kiadást. A végén majd amikor netre megy, az alaplap alapján aktiválja magát.Particionálásnál ne csak a C-t töröld, hanem a többi kisebb rendszerparticiót is, és az üres helyet add meg telepítéshez, majd megcsinálja magának újra ami kell.
liszi70
#101180
Átnevez, már az MS-DOS 1.0-ban is benne volt
(sőt előtte a CP/M-ben is)Itt arról van szó, hogy azt a könyvtárat ahol a WU tartja a vackait nem lehet törölni, de át lehet nevezni, így kihúzod alóla, és akkor csinál magának egy új üreset. Így kényszerítve az újrakezdésre.
Chaser
#101086
Hivatalosan nem lehet frissíteni, gyakorlatilag meg igen.
Érdekes az a nem aktiválódó gép... biztosan az a windows volt rajta aminek a kódja a BIOS-ban van? Láttam már olyat, hogy csak azért is virágboltit raktak fel...
Esetleg meg kéne próbálni egy tiszta telepítést, elvileg a telepítő nem is fog kulcsot kérni, ha talál BIOS kódot.Másik lehetőség a telefonos aktiválás, ott van olyan rész ahol hibakódot kérdeznek.
liszi70
#101059
Eleve az a kérdés, hogy ha már évtizedek óta létezik a monitor kikapcsolás idejének beállítása az energiagazdálkodásban, akkor miért tesznek be ugyanerre a funkcióra egy másik beállítást, ami nagy ívben tesz a jól ismert helyen beállított értékre?
És ha már beletették, akkor miért lett elrejtve, miért nem lehetett odatenni a korábbi beállítás mellé? -
King Unique
#100818
20 éve van már USB háttértár kezelés a Windowsban, ennyi idő alatt eljuthattak volna már oda, hogy kiírja, hogy mi használja...
King Unique
#100147
Kipróbáltam, nem lehet frissíteni pendrive-ról
King Unique
#100142
Én most arra a bugra gondolok, hogy összekeveredtek a meghajtóbetűjelek, és ezért letiltották a frissítést akkor ha USB meghajtó csatlakozik. Innentől kezdve nem lehetett pendrive-ról frissíteni, mivel akkor értelemszerűen van USB meghajtó... pár hete próbáltam, elakadt itt.
Szóval készült most javított telepítő, ahol újra működik a dolog? (Ami amúgy Vista óta gond nélkül működött...) -
King Unique
#100137
Ezt a verziót lehet már pendrive-ról telepíteni frissítésként?
T0mBd1gg3R
#100057
"majd újra ezt az oem-est amivel eddig használtam és úgy bevette"
Ez a lépés már tök felesleges volt. Mivel a másik kóddal már aktiválva lett, innentől tudja, hogy ehhez az alaplaphoz tartozik Windows. Elfogadja ilyenkor a már nem érvényes kódokat is..."Most visszaraknám a Brand gépbe"
Mivel korábban már ahhoz is megjegyezte, hogy az alaplaphoz tartozik windows, ezért semmit nem kell csinálni. Visszarakod, elindul, aktivált lesz, ennyi. -
Milyen gép?
Régebbi AMD chipsetes Lenovoknál volt olyan, hogy ugyanígy nem ment a DVD meghajtó. Ott az volt a gond, hogy a Win10 által felett SATA driver nem volt jó, AMD chipset driverből kellett felrakni AMD AHCI drivert, utána jó lett.
Lehet, hogy nálad is SATA/chipset driver gond van. -
ColdBoot
#99468
Aktiválás az alaplapot nézi, szóval ugyanarra a gépre akárhányszor telepítheted.
Ha klónozod akkor semmit nem kell tenni, ugyanúgy aktivált marad.
Ha újratelepíted akkor pedig nem kell kulcsot beírni, amint netet kap az alaplap azonosítója alapján aktiválja magát.Sata -> NVME váltásnál először tedd be az üres NVME-t a Satás mellé, hogy feltelepítse a driverét, utána mehet a klónozás.
cintula187
#98217
A Win 9x idejéből maradt babona, hogy gépcserénél újra kell húzni a Windowst.
Korábban is írtam, hogy én hogyan csinálom. -
hegegabi80
#97726
Ha tutira akarsz menni:
-gyorsindítást kapcsold ki
-eszközkezelőben a lemezvezérlő típusát állítsd szabványosra
-az új lap BIOS-ában a SATA vezérlő üzemmódja (IDE/AHCI) legyen ugyanarra állítva, mint a régin
-az új lap BIOS-ában a bootolás módja (UEFI/Legacy) legyen ugyanarra állítva, mint a régin -
korpas15
#95596
Így már meg van a hangkártya típusa: VIA VT1708S
Ha az előbb linkelt oldalon Win 8.1-es drivert választod, akkor amit kidob, benne van ez a chip is a listában.
Hátha működik 10-en is...Download version 10.1200A
Chips supported: VIA Vinyl VT1702S, VT1705, VT1708B, VT1708S, VT1716S, VT1718S, VT1802P, VT1808S, VT1812S, VT1818, VT1819S, VT1828S, and VT2021 HD Audio Codecs -
korpas15
#95594
Pontosan milyen az alaplap ill. azon a hangkártya? A VIA-s hangkártyából kiindulva eléggé ősi darab lehet...
[Innen] próbálkozhatsz drivert letölteni, de Win10-hez egyetlen VIA hangdriver sincs. Van amihez van még Win8-as, de sokhoz Vista-s az utolsó...
Meg lehet próbálkozni ezeket felerőltetni, de nagyon nem reménykednék. Esetleg próbálkozni 32 bites Win10-el, azon még XP-s driverrel is lehet próbálkozni
Szerintem jobb lenne ilyen régi gépen megelégedni a Win7-tel. Esetleg ha minden más működik, akkor berakni egy hangkártyát, amihez van 10-es driver. -
barca4ever
#95329
Akkor nincs mint csodálkozni, abból hiányzik az ehhez szükséges összetevő.
Szórakozhatsz Media Feature Pack telepítésével. Vagy felraksz egy rendes Windows-t...
(Ha maradsz az N-nél, akkor minden build upgrade után szórakozhatsz újra a szükséges media pack telepítésével.) -
barca4ever
#95327
N-es Windows?
gyáliSanyi
#95161
Lemezkarbantartó/Rendszerfájlok törlése/Windows Update törlés volt már? Ott lehet felszabadítani a frissítések által megevett helyet.
Gaborka30
#94534
Annyiból, hogy Windows 8 óta alapértelmezetten a leállítás nem leállítás, hanem lényegében hibernálás. Nem zárja le a fájlrendszert, újrainduláskor pedig feltételezi, hogy minden változatlan a lemezen. Ennek eredménye, hogyha közben egy másik rendszer hozzányúl, akkor abból fájlrendszer sérülés adódhat.
Ezért is mondják, hogy dual boot esetén le kell tiltani a gyorsindítást.
De pont ugyanez a helyzet másolgatásra kivett Win10/8 vinyóval. Ha nem volt letiltva a gyorsindítás, akkor lényegében orosz rulett a fájlrendszerrel... lehet, hogy sokszor nincs semmi, max egy kis chkdsk-ázás, de lehet nagyobb gubanc, mint most nálad.
Az is megteszi, ha újraindítást mondasz a gépnek, és amikor a BIOS képernyőn van, akkor kapcsolod ki. -
Én is láttam már ilyet működni, Fel lett telepítve a gépben, aztán be egy közönséges pár ezer forintos USB házba és ment. Egy laptopon, és több asztali gépen is használják, igaz mind kb azonos korú i5-ös gép (így hasonló chipsettel).
Amikor lecserélték a laptopot egy újabbra, azon nem indult elsőnek, el kellett játszani, hogy be a gépbe, ott elindult, felismerte az új hardvert, utána visszatéve már ment USB-ről is. -
Ernesto78
#94216
Ha nem vagy mennyiségi licenszet vásárló céges felhasználó, akkor egy kóddal csak egy gépet tudsz aktiválni. A másodiknál már szól, hogy ezt a termékkulcsot már egy másik gépen használják.
Amikor az egyik gépből átrakod a másikba, akkor észreveszi az alaplap sorozatszámából a változást, és aktiválatlan lesz.
Ha viszont mindkét gép, két külön kóddal már aktiválva volt, és ez esetben rakod át a döglött gépből a másikba, akkor a második gép aktivált állapota alapján egyből automatikusan aktiválni fogja magát amint netet kap (lekérdezi a Microsofttól, hogy ehhez az alaplaphoz tartozik licensz).
badrian250
#93764
Windows 10 letöltése
És csinálsz egy új pendrive-ot, vagy újraírod a régit.Ha azon a gépen már volt fent Win10, akkor nem is kell kulcsot megadni az aktiváláshoz.
Daywalkerke
#93340
Igen, vissza lehet rakni a 7-et, ill. később fel lehet rakni a 10-et.
Én csinálnék egy klónt a 7-es rendszerről, és aztán ráküldeném frissítésként a 10-et a jelenlegi rendszerre. Ha működik minden, akkor lehet is használni a 10-el tovább.
Ha valami galiba van, akkor mehet vissza a 7-es, vagy megpróbálni egy tiszta telepítést a 10-el most vagy később. -
Daywalkerke
#93333
Jelenleg még működik a frissítés. 2020-ban ki tudja mi lesz... elvileg már rég lejárt a dolog, de eddig még sem lőtte le a Microsoft a lehetőséget.
King Unique
#93207
Ennek az lehet az értelme, hogy így lehet particionálni. 1703-tól a Win10-ek már tudják, de a régebbi Windowsok nem kezelik cserélhető lemezen a partíciókat (pontosabban kezelik, de egyszerre csak egynek hajlandóak betűjelet adni.) Flip removable bit címszóval lehet rákeresni, hogy mit kellett hackelni, hogy hajlandó legyen minden partíciót kezelni a Windows.
Van pár pendrive, ahol a gyártó gyárilag megtette, a szóban forgó pendrive is ilyen lehet. Csak az a érdekes a történetben, hogy állítólag Win7-en nem ilyen volt... -
Produkey és társaival megnézheted, ha benne van a Windowsban. Lehetséges, hogy nincs benne (pl az említett újratelepítés esete, amikor a hw alapján a netről aktiválja), ilyenkor egy általános kulcsot mutatnak az ilyen kiolvasó programok, -H8Q99 végű Home-nál, -3V66T pedig Pro-nál.
De nem kell parázni, nem fogja tiltani a MS, hibát dob aktiválásnál, hogy "ezt a termékkulcsot már egy másik gépen használják, adjon meg egy másik termékkulcsot". Beírod a másikat és kész. Ha az se jön be, akkor a harmadikat.
Ha pedig újratelepítésről van szó, akkor nem is kell kulcs, csak a megfelelő kiadást választani a telepítőben, és a nincs termékkulcs-ra nyomni.
peterattila
#93161
Én tippem: 99% hogy az alaplap kezd döglődni. 775-ös lapok már bőven abban a korban vannak, amikor elhullanak.
Doky586
#92469
Laptopgyártók tudnak elkövetni érdekes dolgokat, találkoztam már olyan magyar HP géppel, amire olasz Windowst sikerült a gyártónak rárakni... biztos elnézték a zászlót
Elsőnek itt is a magyar nyelvi csomag rátelepítése tűnt megoldásnak, de lépten-nyomon olasz szövegekbe lehetett botlani...
Gondoltam arra is, hogy biztos béna volt az ember, és félrenyomta a nyelvet, amikor kérdezte a gyári telepítő, de nem: elindítottam a HP System Restore-t a rejtett partícióról, és tényleg olasz volt az egész.
Maradt az, hogy rendes magyar telepítővel újrarakni.Ez mondjuk extra eset volt, de olyan gyakran van, hogy a gyári rendszer angol, és a választott magyar nyelvet nyelvi csomagként rakja fel. Ekkor angol szövegek bukkannak fel itt-ott. Mondjuk legtöbb embert ez nem zavarja, de többen kérték már azt tőlem, hogy csináljam meg teljesen magyarra a gépet... szintén a rendes magyar telepítő a megoldás.
Memora
#92255
"Windows 8 Pro matricával az alján, digitális jogosultsággal"
Ez úgy értendő, hogy a BIOS-ba van írva a sorozatszám? Ha igen, akkor be se jön majd a sorozatszámkérő ablak, és egyből aktivált lesz. (Akkor is ha még soha nem volt 10-es rajta.)Amúgy nincs szükség a kisegítő lehetőséges vacakolásra, csak simán be kell írni a 7/8 kulcsot és elfogadja.
Az első kiadású 1809-ek végleg megrekedtek 17763.55-ön, és havi frissítéseket se kapnak? Vagy van akinek frissül?
A BIOS-ban legyen ugyanúgy beállítva a SATA vezérlő (IDE/AHCI), és az UEFI/Legacy mód, mint ahogy a régin volt.
Egy kis szerencsével el fog indulni a jelenlegi Windowsod, nem kell újrarakni.
Az aktiválás egy másik kérdés.
Ha össze volt kötve a licensz Microsoft fiókkal, akkor kövesd az útmutatót.Ha nem, akkor add meg újra a Win 7 kódot termékkulcsnak. Lehet, hogy egyből elfogadja, de lehet, hogy hibát dob, hogy már másik gépen használják, ekkor jöhet a telefonos aktiválás. Az automata rendszerben van olyan, hogy Win 10-et akarsz aktiválni hardver változás után és hibakódot kaptál. Választasz a hibakód alapján, megfogja kérdezni, hogy hány gépen van fent, megadod, hogy egy. 99% hogy sikerül. Ha még se, akkor jöhet az ügyfélszolgálattal beszélés, ahol elmondod, hogy elromlott az alaplapod, és ezért szeretnéd újraaktiválni, segítenek.
fasterware
#89727
Amikor megakad, akkor folyamatosan világít a vinyó led az akadás idejére?
Ha igen, akkor lehet döglődő SSD, vagy SATA kábel/driver probléma.Proci használatot néztél? Nem terheli be ilyenkor valami?
Illetve azt is nézd meg, hogy milyen órajelen fut a proci. Néha előfordul, hogy az energiagazdálkodás megkergül, és akkor se emeli meg az órajelet, amikor kéne.Már tölthető a javított 1809, MCT-vel csinálsz egy telepítőt, és kézzel frissítheted. Hátha a frissítés segít.
superecneB
#88734
Kapcsold ki a gyors indítást, akkor rendes leállás lesz.
jolti05
#87756
"Amit nem értem, hogy amikor Windows 7-tel készül a pendrive, ez esetben miért nem látnak a lejátszók mappákat? "
Mert a Win7 csak NTFS meghajtókra teszi, így az alapból FAT-ra formázott pendrive-okat békén hagyja.Nem tudom nálad miért nem megy, nekem három gépen is sikerült megoldani az említett két tiltással.
Ha újraindítod a gépet, akkor kikapcsolva maradnak? -
AeSDé Team
#86440
Manuálisan próbáltad már frissíteni? Csinálsz MCT-vel egy telepítő pendriveot, és aztán SETUP.EXE-vel indítani.
Szaszati
#85585
Miért is kell újratelepíteni?
A tipikus válasz az szokott lenni, hogy "lassú, a weblapok is alig jönnek be vele, a fészbúkot is vagy 1 percig tölti"...
Bele kell törődni, hogy ez a konfig ma már nem alkalmas netezésre (elviselhető sebességgel).Elsőként egy SSD-t bele! Aztán még két giga RAM-ot. Aztán mehet akár Win10 is rá.
King Unique
#85472
Általában elég szokott lenni a minden törlése, de olyat tapasztaltam már több gépen is, hogy nem volt elég (szabad helyet kijelölve is hibát dobott), kellett egy újraindítás is.
Geresics
#84528
Nem. Az újabb Office-ok Microsoft fiókhoz vannak kötve. Lépj be oda és onnan tudod indítani a telepítést.
Régebbi esetén meg mondjuk Produkey-el megnézed a termékkulcsot, meg, hogy milyen verzió, ezután kell kerítened egy megfelelő telepítőt, és hagyományosan aktiválni. Ha nem sikerül, akkor telefonálni a Microsoftnak, hogy segítsenek. -
internetezoo
#84010
És a C meghajtón kívül nincs ott még a Windowsnak a rejtett rendszerpartíciója?
Szerintem az volt a hiba, hogy csak a C-t formatáltad, a boot beállításokat tartalmazó rendszerpartíció maradt. Amibe már volt egy Win10, és mellé írta az újat.Tüneti kezelés: Sajátgép, jobb klikk, Tulajdonságok, Speciális rendszerbeállítások, Indítás és helyreállítás Beállítások, és ott kiveszed a pipát a Rendszerek listájának megjelenítéséről.
Javítani a BCDEDIT paranccsal lehet, amivel törlöd a felesleges Windows-t a listából. EasyBCD nevű programmal ezt felhasználó barátabb módon is meg lehet tenni.
Máskor telepítéskor ne csak C-t formázd, hanem a saját adatpartícióid kivételével töröld az összes többit (a C-t, meg a rejtett rendszerpartíciókat), és az üres helyet add meg a telepítőnek.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Gyúrósok ide!
- YouTube
- Milyen okostelefont vegyek?
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- PC Game Pass előfizetés
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T420 - i5-2G I 8GB I 160GB I DVDRW I 14" HD+ I Cam I Garancia!
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- Motorola G05 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
