(Frissítve: 2020.05.31.)
Cs1csó
#134451
Ez a gondolat bujkált bennem is csak nem írtam le és nem mondtam ki. JÓ lenne valami ÁLTALÁNOS driver ezekhez is mint pl. az egereknél vagy a billentyűzeteknél. Komolyan ha 10 évnél régebbi nyomtatód van könnyebb kidobni és venni egy újat mint szenvedni vele, ezt nem tartom jónak mert a nyomtató egy olyan periféria aminek operációs rendszereken átívelően is használhatónak kéne lenni.
JÓ is lenne ha pl. egy 10 éves USB-s egér nem menne a Windows 10-el. -
Cs1csó
Predator2
#134448
Érdekes. A gépházban látni kellene esetleg még az eszközkezelőben ismeretlen eszközként - amihez nincs driver telepítve - a másik USB port is szokott segíteni vagy ha csak simán kihúzód és újra bedugod.
Esetleg a driver-t próbáld meg:
- kompatibilitási módban telepíteni - nem tudom milyen régi de pl. Windows 7 módban. -
Cs1csó
Predator2
#134446
Igen, ha egy új eszköz csatlakozik - már az is új eszköz ha egy másik USB portba dugod. De a Gépház - Eszközök résznél látszódnia kellene, gondolom az egyéb eszközöknél Ugyanitt amúgy a második opció a "Nyomtatók és szkennerek" ott is látni kellene sőt ott elvileg ha a gép látja hozzá is lehet adni.
Plusz a nyomtató legyen bekapcsolva.
Cs1csó
Ł-IceRocK-Ł
#134424
Remélem King Unique megfelelő tanácsot tud adni, DE:
- mindig legyen mentésed az olyan adataidról amit nem tudsz pótolni
- rendszermeghajtón (ami manapság jellemzően egy kisebb SSD vagy egy nagyobb HDD vagy SSD kisebb particionált része pl. 100GB) ne tárolj adatokat lehetőleg legyen egy adatmeghajtó vagy partíció amin adattár funkciót tölt be még egy összeomló Windows sem fogja magával rántani az adattárat, ami egy másik lemezen vagy partíción van. -
Cs1csó
Ł-IceRocK-Ł
#134417
Tiszta lap. Windows oldaláról MCT-vel egy pendrive-ra létrehozni a legfrissebb stabil Windows 10 20H2 build-del egy telepítőt és azzal újratelepíteni. A telepítés során gyalulni minden korábbi partíciót ami az előző telepítéshez tartozott. -
Cs1csó
ElektrikusDE
#134374
Azért a személyre szabás korlátos, tehát egy otthoni mindenes gépnek amin játszol, netezel, stb. nem a legjobb de egy célgépre pl. torrentre vagy weboldal futtatása, vagy grafikonok elemzéséhez, irodai munkára tökéletes aktiválás nélkül is. -
Cs1csó
King Unique
#134336
"elvileg"
Inkább újraindítottam a gépet végül (már lefeküdtem aludni és nem akartam úgy hagyni)
Ez az OFFLINE-ba tenni a lemezt értem, tudom is hol kell úgyhogy majd tesztelem.
Ezt a kis programot is leszedem.
KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGEDET!
classic B
Szia, mint olvastad nem vártam meg a válasz és inkább újraindítottam, de legközelebb már lesz 2 plusz opcióm először a kis programot fogom kipróbálni ha az nem jár sikerrel akkor jöhet az OFFLINE-ba kapcsolás a lemezkezelőben.
Valószínűleg mint USB-s külső média azt is elkezdi vizsgálni a Defender vagy legalábbis ha van rajta futtatható állomány (van rajta) figyeli és ez zavar be, persze nem kellene, de ez van.
Ezt leszámítva és azt, hogy ha egy olyan mappába navigálok a fájlkezelővel amiben sok fájl van és egy része futtatható akkor lassabban jelennek meg a fájlok ikonjai vagy akár az adott mappa megnyitása is lassabb.
Erősebb SSD-vel szerelt gépen ez nem gond, ha valakit zavar akkor érdemes lehet kipróbálni valami külső védelmi programot, az ingyenesek közül jelenleg én egyet tudok csak ajánlani: Kaspersky Free-t (van magyar nyelv de használatához szükséges lesz egy MyKaspersky fiók aminek a létrehozásához csak egy email cím kell lehetőleg valami ismertebb pl. Outlook, Gmail, vagy Protonmail) -
Cs1csó
Üdv, megint belefutottam abba, hogy a külső USB-s HDD-t nem tudom biztonságosan eltávolítani mert valami használja, megnéztem mi az (eseménynapló 225-ös kód: MsMpEng.exe használja - a Defender)
A gép újraindítása vagy leállítsa nélkül lehet ezzel kezdeni valamit?
Cs1csó
Apucy01
#134268
Legutóbb még a 20H2 volt novemberi update-ekkel. Nemrég én innen "készíttettem" egy 21H1 telepítőt integrálva az update-ek, bekapcsolva a 3,5 .NET,
A 21H1-et is nyugodtan felteheted ha friss telepítést szeretnél mert nagyon minimális újítást tettek bele szinte semmit,
A Multi creatingISO-t válsztva egy 4GB-nál kisebb telepítőt lehet létrehozni így egyes gépeken nem kell kikapcsolni a Secure Boot-ot a telepítéshez.
(A Home helyett persze lehet Pro stb.)
Cs1csó
Joshi
#134199
Üdv, simán, több Android emulátor is létezik amit én használok: BlueStacks
A 4-es verziót ajánlom az 5-ös talán még nem annyira kiforrott.A másik ami még ajánlott az a NOX
Az AlternativeTo oldal szerint ez a kettő a legnépszerűbb
Cs1csó
tordaitibi
#134106
Értelek, de sajnos ez sem teljesen kerek: nem egy ingyenes felhőtárhely lett egyik napról a másikra fizetős, vagy a korábban adott X GB ingyenes tárhely lecsökkent Y GB tárhelyre vagy egyéb pl. a le- és feltöltési sebességet módosították stb.
Tehát NEM megbízhatóak ezek a tárhelyek sem. Sőt talán az MS és a Google is csinálta, hogy csökkentette módosította az ingyenes tárhelyet.
Nem mindenki követi napi szinten a tárhelyeit és elég kellemetlen ha jön az email - jobb esetben jön - hogy x naptól csak fele annyi az ingyenes tárhely.Tehát a felhőtárhely tökéletes az általad írd szinkronizációra, a kényelmes elérésre de a nagyobb biztonságot számomra az offline tárhely jelenti. Szerintem érdemes azt elsődlegesnek tekinteni és ott elsősorban csak a PÓTOLHATATLAN adataidról készíteni mentést ezeken az ingyenes felhőtárhelyeken akár egyéb pótolhatóbb adatokat is lehet tárolni pl. filmeket ,zenéket stb.
Cs1csó
cellpeti
#134034
Először is a GÉPHÁZ - IDŐ ÉS NYELV - DÁTUM ÉS IDŐ - Az óra szinkronizálása opcióra kattints. (gondolom kell hozzá élő internetkapcsolat)
Ha ez sikerül, de a gép bekapcsolása után megint be kell állítani, akkor az a kérdésem, hogy a gépet (akár noti akár pc) áramtalanítani szoktad? Mert ha már lemerült az alaplai elem akkor áramtalanításkor - jellemzően az áramtalanítás idejére - nem számol az óra.
Ha ez a helyzet akkor ki kell cserélni az elemet és/vagy nem hagyni, hogy áramtalanítva legyen a gép.
Ha nem az alaplapi elemmel függ össze a probléma akkor passz.
Cs1csó
SunMount3r
#133926
Csak PC-ről PC-re használom. Esetleg UltraVNC akkor.
Cs1csó
GAbre
#133921
Az öregeknek gyakorlatilag semmilyen extra tudás nem kell a használatához, csak el kell nekik magyarázni, hogy a "kék" ikon helyett, hogy egy "piros" ikon lesz.
Neked sem kell extra tudás: tálcaikonjára kattintasz kétszer ekkor feljön a program ablaka ott látható a felvett vagy a hálózaton látható gépek rákattintasz a képre/névre majd CSATLAKOZÁS opcióra és ennyi.
Sok panasz van a TV-re nekem akkor lett elegem mikor a SAJÁT hálózatomon lévő 2db saját PC-re telepített TV-ről nem tudtam egymást elérni (tehát más, külső gép elérésére nem is használtam) és folyton dobta a "üzleti felhasználást érzékelt" vagy valami hasonló dumát, ekkor feljöttem ide az egyik fórumba és kérdeztem mi van helyette és megnéztem az AlternativeTo oldalt is és így esett a választás az AnyDesk-re. -
Cs1csó
GAbre
#133917
Én már váltottam rég AnyDesk-re. Ugyanazt tudja reklám nélkül. Vagy pl. UltraVNC.
Amúgy HA:
- csak Windows 10-es eszközt kell távolról elérni
- ha van a túloldalon is valaki, aki a felkérést a távoli vezérlésre el tudja fogadniakkor az említett Gyors segítség is jó. (de úgy tudom ez nem automata tehát a másik gépen el kell fogadni a távoli vezérlésre felkérést, de pl. ismerősnél - aki gondolom ott volt közben a saját gépénél - ez megoldható.
Cs1csó
szabonagyur
#133915
Az enyém is MSI
Cs1csó
Orionk
#133764
Ó, ennyi hely bőven elég.
DE ami FONTOS!
A pótolhatatlan adataidról (jellemzően családi képek, videók, saját dokumentumok) mindig legyen mentés! Minimum egy külső HDD-n ami ne legyen folyamatosan a gépre csatlakoztatva hanem csak az adatmentés idejére amúgy pihenjen a fiókban és esetleg még egy felhő tárhely vagy más offline tárhelyen is legyenek meg.
Azér egy átlag embernek a nem pótolható adatai (a filmek, zenék, játék telepítők pótolhatóak) nem tesznek ki olyan nagy méretet jellemzően egy 1-2TB-os külső HDD már elég.
Cs1csó
Orionk
#133760
Ahogy előttem írták, most már akkor telepítsd ha ennyire kell a hely. A rendszerpartíció mekkora? Nekem egy 120GB-os SSD KIZÁRÓLAG a rendszernek van fenntartva most is van kb. 70GB szabad hely.
6k-ért lehet már ekkora SSD-t venni.
Az adataim amik napi elérésűek és a telepített játék(ok) egy 960GB-os SSD-n vannak, de azon is van még 350GB szabad hely.Ha 1db nagyobb tárhelyed van amiből lecsíptél egy keveset a rendszernek ( "C" meghajtónak") akkor tegyél alá nagyobbat, jellemzően 80-100GB elég HA átlagos programjaid vannak és a játékokat sem oda telepíted.
Cs1csó
Orionk
#133757
A letöltendő cuccnak is kell hely, és a régi rendszerről is csinál mentést amit tárol egy ideig. Ha minden "klafa" tehát szépen lefutott a frissítés akkor pár nap után törölni fogja, manuálisan is lehet karbantartást futtatni persze az azért kockázatos mert törölheted a régi rendszert és nem lesz módod visszaállni.
Cs1csó
xy.zsolt
#133755
Gondolom az UWP app váloztata az ami gyárilag telepítve van. Azt is el lehet távolítani pl. a CCleaner kilistázza az összes UWP-s appot és engedi törölni is.
Vagy van erre powershell parancs is: Get-AppxPackage | Remove-AppxPackage
Vagy ha az egész gépről akarod és nem csak a saját fiókod alól:Get-AppxPackage -allusers | Remove-AppxPackage
Cs1csó
Semmi megoldás nincs rá. Legalábbis valós. Van pár kockázatos pl. a HotSwap
Vagy valami hasonló megoldás.
Ennél még az is jobb, ha inkább nem engeded alvóba a HDD-t, a folyamatos üzem kevésbé nyírja a HDD-t mint a ki- bekapcsolás, felpörgés/leállás.
Talán zajban is jobb, a folyamatos mint a felpörgés. -
Cs1csó
karldergroße
#133535
Cs1csó
isti732712
#133312
Nem tetszik, már ott érdekes, hogy azt írja OEM/Retail
Most akkor OEM vagy Retail?
Mivel a Windows 10 kvázi az "utolsó" Windows ezért szerintem nem éri meg OEM licenc vásárlása. Ha veszel egy jó Retail-t akkor azt mivel ugye "utolsó" Windows 10 elvileg akár 20 év múlva is használhatod az akkori gépeden. DE ha OEM-et veszel azt bukod ha meghal a géped, vagy elpasszolod.OEM-ért nem adnék többet 2-3k-nál.
Cs1csó
#133255
Ez is jó, nálam még soha sem ébredt fel a gép: hibernáció kikapcsolva, alvás sincs soha, mindig leállítom, szerintem ez a döntő hiába van karbantartás éjszakára ütemezve vagy az update, ha rendesen gyors indítás kikapcsolva opció mellett LEÁLLÍTOD gépet akkor nem fog bekapcsolni. Naponta pedig eleget fut, hogy bármikor megcsinálja amit akar.
Cs1csó
- legyen naprakész a Windows, futtasd manuálisan az update-et ha lefrissíti magát akkor tuti emiatt nem fog zaklatni
- kapcsold ki a gyors rendszer indítást - vezérlőpult - energiagazdálkodás résznél
- ne csak altasd a gépet, hanem válaszd a LEÁLLÍTÁS opciótHa ezeket megteszed nem szabadna felébredni, de ha csak altatod, be van kapcsolva a gyors indítás, és régen nem frissült már a Windows akkor előfordulhat.
Cs1csó
Ez a gyors kikapcsolás mit jelent? Alvó mód vagy leállítás? Bármilyen a rendszer indításával vagy leállításával kapcsolatos hiba esetén azt szoktam ajánlani, hogy a Vezérlőpult, Energiagazdálkodás résznél kapcsold ki a Gyors indítás opciót. Majd csinálj egy gép újraindítást és ez után teszteld - oly módon ahogy korábban a probléma előjött - sokszor ez meg szokta oldani.
Ha ez nem oldja meg akkor máshol kell keresni a hibást, valószínűleg egy program vagy beállítás zavar be. -
Cs1csó
csabaspecial
#133167
Melyik build, mi a hibajelenség? Miket próbáltál már eddig? -
Cs1csó
VGYke
#133164
Hogy a Microsoft oldaláról hivatalos MCT-vel tudd telepíteni a 21H1-et arra még sokat kell várni valamikor talán májusban fog ott megjelenni.
Itt: [link]
Windows 10 21H1, for the uninitiated, is a service pack-style update with the focus entirely on quality improvements and bug fixes. There won’t be any new major feature additions (as the October 2020 Update was the previous year) and Microsoft is now planning to release it in May or June 2021. -
Cs1csó
lajosx
#133142
Nézz majd be ha kérdésed van a Foobar2000 topikba
Cs1csó
norba69
#133120
+1 a rendszeres adatmentés mellett. Ez nem is vitás. De kezdésnek simán lehet próbálkozni a két ajánlott ingyenes programmal a Recuva-val és a TestDisk-kel.
Az is egyértelmű, hogy a profi adatmentéssel dolgozó cégek még drágábbak.
Ha nem történt felülírás, csak sima törlés akkor nem nehéz visszaállítani az adatokat, mert ugye azok még ott vannak. Erre az ingyenes említett progiknak is képesnek kell lennie.
Cs1csó
King Unique
#133104
+ Ha olyan fontosak, pótolhatatlanok azok a fájlok, akkor ugye miért nem volt azokról legalább 1 biztonsági másolat máshol
Hogy ez mindig téma, sajnos. Pedig nem is kell MINDEN akár több TB adatról mentés, elég a pótolhatatlan és esetleg a nehezen pótolhatókról (nálam ilyen a zenegyűjtemények) -
Cs1csó
Reflax
#133098
Ha rendben visszaállítja akkor természetesen igen, hiszen a kép is csak nullák és egyesekből áll tehát ha visszaállítja - teljesen vissza tudja, ha nem lett felülírva - akkor igen.
Nekem anno volt olyan, hogy visszaállított sok cuccot de a fájlnevekkel volt gond. Igaz ott egyéb barmolás is volt tehát ha SEMMI barmolás nem volt és felülírás stb. akkor mindennek is - vissza kell jönnie.
Amúgy a legszerencsésebb, ha nem a rendszermeghajtódról tűntek el az adatok.
Cs1csó
Reflax
#133094
Windows-ban ameddig nem írod felül a területet, ahol korábban az adataid voltak azok még most is ott vannak.
Valami visszaállító programmal próbálkozz amit lehetőleg ne oda telepíts ahol az adatok voltak hanem egy másik meghajtóra.
Pl. Recuva, Test Disk
ezekkel próbálkozz. -
Cs1csó
piadex2
#133088
Kezdésnek driver frissítés, vagy egy korábbi felpakolása.
Nekem egy régesrégi notin csinált ilyet - a tiéd nem ilyen - ott az volt a megoldás, hogy az eszközkezelőben kivettem a pipát az "energiatakarékos mód engedélyezése" elől, kezdésnek ezt próbáld ki.
Nálam ez kevés volt, így az vált be amit a neten olvastam az én WIFI adapteremre, hogy letiltottam az "N"-es szabványt, és csak a "G" szabványon kommunikálást engedélyeztem, így lassabb lett de stabil.Remélem lesz akitől kapsz esetleg más tippet de ezeket kipróbálni nem túl bonyolult, tehát akár tesztelheted is amíg nem jön valami jobb tanács.
Driver keresésre a gyártó honlapját hasznád ha ott nem találod akkor ajánlom a Driver Easy programot aminek a próbaverziója is tud segíteni a legfrissebb driver megtalálásában de a telepítést neked kell manuálisan elvégezni ami nem macerás: a mappát amiben a driver található betallózod az eszközkezelőben elindított manuális driver keresés során és frissíted azt utána esetleg egy gép restart és teszteld.
Ha valami nem klappol az új driver-rel akkor ha eltávolítod és nyomsz egy gép restart-ot - az sosem árt egy driver frissítés után - akkor vissza fog állni a rendszer a korábbi driver-re amit a rendszer biztonsági okból mindig megőriz a gyors visszaállítás érdekében. -
Cs1csó
norbmeator
#132837
+1 Doky (az MS fiókos ügyködés ki is ment a fejemből)
Cs1csó
#132814
Mivel az Edge-t használod mi lesz ha rákattintasz a "restore recommended" amúgy lehet az a gond, hogy van olyan funkció - akár az említett Bing - Google csere - mint pl. a PDF-re dedikált programot használsz nem az Edge-et vagy valami hasonló ok.
Ha átállítod amit kér ki kell derülni, hogy mi az ami változott és az alapján kiderülhet mi v olt a gondja. -
Cs1csó
Picturemaker
#132696
Lehet jobb lett volna egy új outlook-os fiók.
Cs1csó
Jorus
#132580
Lehet rosszul tudom, de a Windows 10 megjelenésekor A Microsoft ki is akarta vezetni a rendszer visszaállítási eszközt mert "szerinte" jobbak az ingyenes, külső eszközök és inkább nem foglalkoznak ennek a fejlesztésével hanem használjon mindenki külső eszközt.
Nem tudom, hogy jól emlékszem, aki tud erről valamit az reflektálhat erre.
Cs1csó
Első körben: tápegység.
A legjobb lenne, ha egy másik JÓ tápegységgel ki tudnád cserélni aztán azzal tesztelni, ha a szokásos időn belül nem jön a hiba akkor megvan a hunyó, ha jön a hiba akkor lehet más hardvert is cserélni pl. csak 1db RAM modult használni azt is esetleg egy másik korábban akár nem is használt slot-ban stb. -
Cs1csó
Tomm_
#132551
Fölöslegesek ezek a "moddolt" Windows-ok, MCT-vel rátenni egy pendrive-ra és kész. Telepítés után lefuttatni az Update-et ami hozza az elérhető driver frissítéseket és kész.
Anno még volt relevanciája pl. a Séf bácsi féle naprakész Windows 7 build-eknek (egyéb mókolás nem volt benne csak az adott napig megjelent összes frissítéssel integrált verzió volt)
Ez a megoldás a Windows 10-nél okafogyottá vált:
- féléves build-ek
- kumulatív frissítések
- és a már szinte mindenhol elérhető gyors net miatt -
Cs1csó
Próbáld ki helyette a "BlueStacks" android emulátort. Talán jobb mint a Nox. A 4-es verziót tedd fel az 5-ös még beta nem elég stabil.
Cs1csó
Croft-21
#132404
"pörög a gép"
100%-ban fogja valami a CPU-t 0-24-ben? Vagy van olyan hogy rövid intervallumban "dolgozik valami" mert nem mindegy.
Nekem engedélyezve van az update és semmi gond, persze csinál egy keresést, egy kis karbantartást stb. de ez minimális. Főleg ha a többi program is keres néha frissítést, vagy végez szinkronizálást pl. steam, Origin, Rainmeter, vírusirtó stb. -
Cs1csó
Angel2014
#132321
Nem is a VGA gyengesége, hanem a rá írt böngészős hardvergyorsítás nem jó, vagy ha máshol is jön a hiba akkor lehet az, hogy a VGA nem jó.
Esetleg frissítsd a VGA driver-t vagy tegyél fel egy régebbit, a böngészőből egy újabbat, vagy régebbit.
Melyik böngésző? Firefox, Chrome, Edge? Vagy mindben?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- AliExpress tapasztalatok
- Renault, Dacia topik
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Autóhifi
- PC Játékok
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Xiaomi 11 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
