(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
#130340
Sajnos nem tudom, ahogy nézegetem, meg kérdeztem a tulajt, nem ment végig vmi upd, csak lehet ő szakította meg
megnézem linkeket, csak előbb még megpróbálok mást, lehet az is benne lesz amit linkeltél, köszi
King Unique
#130335
Sziasztok! Van egy gép nálam, ami tölt be rendesen:
Bejön addig, hogy kiírja a felhasználó nevet, majd be is jelentkezik és ott akad el, vagy néha bejön asz asztal üresen és onnantól semmit nem tudok vele kezdeni, max a ctr+alt+ del, de feladatkezelő sem indul el. Kijelentkezni, meg újraindítani/leállítani tudom.
Inkább csak kiváncsiságból érdekel, hogy van-e mód rá, vagy telepítsem újra. (Az adatokat már lementettem)
HDD hibátlan, chkdsk-en már túl vagyok
tothjozsi96
#129942
Eddig minden ok nálam is.
tothjozsi96
#129046
Van több megoldás is. pl Olyan gépet venni amihez van.
De igen rendeltek ügyfeleim már de az kb 38-43környéke volt -
tothjozsi96
#128958
Illetve ha még nem olvastad ez mindent leír szépen.
tothjozsi96
#128958
Coa matricát önmagába nem is árulhatnának! Akkor már vedd a másikat, kevésbé húznak le.
tothjozsi96
#128954
jah értem...., én kérek elnézést, de persze te tudod, vagy még van a teljesen ingyenes linux is, ami nincs lekorlátozva, mondjuk a win se, mert pl nem hiszem hogy a hátteret olan fontos lenne váltogatni pl.
Természetesen nem kötekedni szeretnék, ne úgy vedd -
tothjozsi96
#128923
Szintén osztom, ha nem akarsz normális helyről venni licenszet, akkor a szürke kulcsokat értelmetlen megvenni:
1. kisebb korlátozásokkal aktiválás nélkül is lehet használni a WIndows 10-et legálisan, ergo ingyen van.
2. illegális és még fizetnél érte, ezzel támogatod is.... -
No.01
#128715
Akkor ha fiókodban is ott van, akkor onnan azt törlöd az ms fiókból, majd az ujhoz kötötd, de én úgy csinálnám, hogy ha van ms fiókhoz kötve a hardver,a kkor törölném, majd az uj hv esetén offline (net nélkül) telepíteném, majd amikor kész, akkor netre, majd beütöm a kódot
No.01
#128706
Szia. Pedig pont a részletek kellenének. Honnan van a win? Úgy értem, hogy géphez volt? Vagy külön lett vásárolva? Ha külön lett vásárolva, akkor, az sem mindegy, hogy mi volt az. Ilyen olcsó ki tudja milyen kulcs? ... stb ezekből tudnánk pontost választ adni, addig sak találgatás van.
Jack Oneill
#128482
A win10 már nem annyira kényes rá. Szerintem nézd meg mit reagál rá a win, jól működik-e vele, ha nincs más bajod a win10 (ha az van fent egyátalán), akkor ne telepítsd újra szvsz.
kisselandras
#128276
A hds-ből a kegujabb vsn fent? Ha új az ssd, akkor előbb inicializálni kell. Mellesleg ez is és az a 400 is, a két leggyengébb ssd. Ezektől többet nem kell várni.
bringasisti
#128132
Bocsánat, hogy próbáltam segíteni. Szerintem normálisan kérdeztem. Mert hogy tömörítek vmit, az még elég tág, illetve az is, hogy nem tudják megnyitni, ez is elég tág. De akkor majd megoldod. Amúgy igen ha van fent nekik 7zip, akkor nagy baj nem lehet, sőt a total commanderrel is megoldható sok esetben.
Meg kell tanulni pontosan kérdezni
Szép napot -
bringasisti
#128119
Szia. Ezt tőlük kérdezd meg, hog ymi fut rajta, illetve mivel csomagolnák ki. Meg te mibe tömörítetted?
steele80
#127865
Mindig helyi fiókkal használom, nekem egyszer sem kért egyik gépemen sem. Max a gépházban volt valami lehetőség, de ha kihagyásra mentem, akkor abba is hagyta
És igen Fontos dokumentumokról kell lennie mindenkinek mentése, ha nem csináltál, akkor az nem is igazán fontos. Valami beállítás lesz -
AsakuraDave
#127846
Én kérek elnézést, hogy ez kiment a fejemből.
Mivel sok minden volt már itt, sőt elég olyan kérdések is ami pont arra utal, hogy nem igazán értesz hozzá, így picit erősen fogalmazol. de hiszek neked és nem vonom kétségbe a szakmai tudásod. Azért picit vegyé vissza a stílusból nem lesz baja senkinek sem veled
De abban igezad van, így látatlanban én erre nem tudok megoldást. Látnom kellene fizikálisan, csak sajnos messze vagy tőlem (eladó cuccaid helyéből gondolom).
85%, hogy meg lehet oldani valahogy. Ritkán jártam én is így de nem chipset driverrel, 1-2 wifi driverrel gyűlt meg a dolgom, meg 1-2 vga-val, ami régi volt és win10-re kellett varázsolni, de arra volt megoldás. Sőt azt is beismerem, hogy 1-et meg se tudtam oldani, az ismerősöm ismerőse meg 5 perc alatt megoldotta. Ilyen is van. szerintem nálad is valami bagatel hiba lesz, de ezt itt nem fogom tudnimegmondani. Majd hátha járt már más is így, és tudja erre a megoldást.
További szép estét -
AsakuraDave
#127842
Megpróbáltad amiket javasoltunk? Kezdve a nem béta BIOS-sal? Majd nem exe-t indítani, hanem kicsomagolni??
Amúgy még 1 kérdésem lenne. Bár lehet írtad csak elfelejetettm, ne haragudj.
a WIn10 amit feltettél, az home, pro, vagy enterprise, illetve honnan van a telepítő? -
AsakuraDave
#127808
Felesleges, jó ez így.
AsakuraDave
#127806
a Defender része és ha a háttérben fut az nyílvánvalóan jó a géped védelme szempontjából. De kikapcsolható, csak nem javallot: [link]
AsakuraDave
#127795
Tedd vissza a 1202-t, én pl beta verzio biost sosem rakok fel.
Szerintem tedd vissza a nem beta verziót. -
AsakuraDave
#127793
És nem a béta van fent, hanem a Version 1202
AsakuraDave
#127786
Azt a kérdést meg sem hallottam, hogy miért fontos ez?
Elmondom én mit tennék:
1. Leszedném a legujabb bios-t, ami amúgy mai dátummal jelent meg. (Nem tudom most milyen bios van rajta?)
Ez nem jó, ne 11.25-e bios tedd fel hanem 10.27-e a nem béta verzió, biost.
2. Majd a megadott módon pendrive-re rátenném (flashback, van egy usb port meg mellette egy gomb, azzal a módszerrel tenném fel a biost)
3. Most driverezném, vagy teleepíteném újra és uána driverezném.
Ha nem mennek fel az exe fil-ok csomagold ki (7zip progival), ha sikerült kicsomagolni, akkor az eszközkezelőben manuálisan drissíteném a drivereket.
Így indulnék el -
AsakuraDave
#127770
Még annyi kérdés milyen hardverről van szó? Az tudható?
AsakuraDave
#127763
AsakuraDave
#127760
Még mindig nem windows hibáról beszélünk. De ha ennyire nem megy, vagy nem szereted, akkor tessék linux-ot használni.
AsakuraDave
#127753
Nálma mindig az a sorrend, hogy a win 10 telepítése után, felteszem net nélkül - másik gépen előre letöltöltöm - a megfelelő drivereket, majd utána engedem a netre, plusz ahol szükséges tiltom előbb hogy a win frissítse a drivereket.
AsakuraDave
#127745
Az nem feltétlen Win10 hiba. Honnan szeded a drivereket? Gyártói oldalról célszerű. Ezért nem kell újra rakni, max leszedni az előző drivert, ha sikerült feltenni stb.
DrTechnoid
#127638
miért kéne? Fat32-vel is megy a legacy-s és az uefi-s telepítő is.
King Unique
#127560
Én is jártam úgy, hogy 1-1 win frissítés után vmiért leállt a win upd szolgáltatás, de újra lehetett indítani, azóta meg jó. Nem volt piszkálva vagy más progival piszkálva
st3v3np3t3r
#127305
A gyártó oldalán is ott van, hogy 1 usb 3 van rajta.
ArthurShelby
#127063
Mélyebben keresd
Doky586
#126960
Igen csak az adatait szeretném megmenteni neki, ezért görcsölök rajta, de ha nem tudja, akkor ennyi volt.
De a hdd-t nem tudom semmivel sem megnyitni, nyilván ürsenek mutatja a bitlock miatt.És igen ha meglenne a recovery key, akkor már rég túl lennék rajta
Azon gondolkodtam még, ha törlöm, akkor vajon az adatvisszaállítók látnák-e a régi aadatokat, de nyilván annak nem lenne értelme.
Így csak kósza gondolat volt.
Köszönöm a segítséget, mert bitlock-ot még nem használtam és ezen kívül nem volt dolgom vele, így nem is érdekelt.
Most is csak hogy segítsek egy barátomnak az adatait visszanyerni. Nah hátha meglesz az.
King Unique
#126947
Fogalmam nincs a tulaj sem tudja, de szerintem talizok vele és szétnézek vele az ms accountba ha van, ha nincs akkor majd ő megoldja neki kell tudni.
Köszönöm szépen
King Unique
#126945
Értem, köszi, és ha nincs ms account?
Üdv urak! Egy kis segítség kellene Bitlock-os kérdésben. Egyik ismerősöm nyulkált a biosba (Ne kérdezzétek miért, nem is számít) és azóta bitlock recovery vagy hasonló kódot kér. Jól tudom az MS accountjából, ha van akkor onnan is elő tudja varázyolni vagy kérni? Vagy nem jól emlékszem? A gép nincs nálam, mert én azt mondtam neki csuklóból, hogy annak meg kell lennie valahol.
Hackelős dolgok nem érdekelnek, csak a legális út vagy utak, köszönöm -
tasiadam
#126904
A win 10 esetén nem feltétlen kell újratelepíteni, csak ugye driverezni stb., de szvsz jobb ilyenkor egy clean install és utána gyártói oldalról driverek telepítése.
De ha ilyen lusta vagy, hogy a keresőt sem használod, akkor neked az 1. sor lesz aktuális
csak annyit kellett volna beírni, hogy hardvercsere
• OFF topik
• TILOS a warez!
- ASUS routerek
- Fujifilm X
- Xbox Series X|S
- Milyen autót vegyek?
- Parfüm topik
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2998, 100% Akksi
- Honor 200 Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Egyedi névre szóló karácsonyfadísz rendelhető! 3D Nyomtatott!
A microsoft oldalon ott vannak a hivatalos helyek ahol nyugodtan vasarolhatsz
