(Frissítve: 2020.05.31.)
Geth
tordaitibi
#143807
Eltérő adatbázist használnak. Nem tudom lehet-e helyesbítést beküldeni, de ha lehet, könnyen állandó feladat lehet belőle :)
Geth
tordaitibi
#143402
Próbáld meg a START sort így:
START "" /D "M:\prnoinnst\ChrisTV\ChrisTV Lite" ChrisTV.exeA START nélkül nem aszinkron indul el a háttérben, teljesen normális, hogy megáll a batch.
Ilyenkor csak a hívott process bezárása után folytatódik/folytatódna.A parancsikont én mindig kézzel rámolom be ahova kell, pl:
"%APPDATA%\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs" alá. -
Geth
tordaitibi
#143367
Én a Start menübe shortcutokat szoktam pakolni, nem közvetlenül a scripteket. A shortcutnak meg olyan ikont raksz be, amilyet szeretnél.
Geth
tordaitibi
#143364
Ha M: meghajtó akart lenni, akkor M:\portable\...
Geth
tordaitibi
#143362
@ECHO OFF"nircmdc.exe" mutesysvolume 1START "tvbigyó.exe"TIMEOUT /T 4"nircmdc.exe" mutesysvolume 0A double quoteokon belül add meg a teljes elérési útvonalát az érintett fileoknak (a példa feltételezi, hogy vagy az aktuális könyvtárban vannak, vagy rajta a
PATH-on). Windowson alapesetben a \ a nyerő útvonal szeparátor, de megeszi a /-t is. -
Geth
tordaitibi
#143360
Simán. A legegyszerűbb talán nircmd-vel, annak van mutesysvolume parancsa.
A két hívás közé meg start-tal elindítod aszinkron amit szeretnél. Az unmute elé meg egy késleltetés. -
Geth
apple87
#143221
Egy tipp: a videókártyád firmware-je nem tartalmaz valid UEFI GOP-ot (csak legacy VBIOS-t). Emellett átállítottad, hogy már bootnál is csak EFI módban menjen a video(/minden).
Ilyenkor nem lesz sehogy képed mielőtt az OS bebootolna (ott minden tökéletes).Régi kártyákon értelemszerűen nincs GOP.
Egyes kártyákhoz adtak ki frissítést.
Egy időben egyes kártyákon (nekem volt ilyen R9 radeonom több is) volt kis pöcök, ahol lehett váltani hogy VBIOS vagy GOP legyen.Ha a fentiek közül nem a "pöckös" eset van, akkor nincs mese, törölni kell a firmware beállításait a szokásos módon (jumper, csavarhúzó, elemkivétel, stb).
Geth
Szabi®
#143179
Amikor újraindul a rendszer, és indulna el a setup, addigra már visszatette a win a saját driverét.
Ilyenkor ki kell lépni a telepítőből, a device managerben kézzel uninstallt nyomni a realtek audiora (ha opció, akkor drivertörléssel). Nem szabad restartolni, mehet a driver, a telepítője elindítás után nem akar majd törölni/újraindítani. -
Geth
®abstract®
#143159
Ez egyre rosszabbul hangzik :(
Geth
®abstract®
#143157
Hány éves driver volt az, úrjézus :) De az előbb telepítek, majd csodálkozokért jár a pont.
Geth
®abstract®
#143150
Az hogy egy adott játék tudja-e használni a Vulkan API-t, nem függ a beszerzési helyétől.
Ha támogatja a játék, és a rendszer is tudja, akkor vagy
- eleve azt használja
- választható a játék beállításaiban
- külön van választva .exe szinten, ilyenkor értelemszerűen azt az .exe-t kell elindítani (jellemzően "vk" szerepel a nevében) -
Geth
coco2
#143123
Pl. powershell 5:
while ($true) { Start-Sleep 5; $ok = Test-Connection -Count 1 -Quiet google.com; if ($prev -ne $ok) { Out-File -FilePath ~\stat.txt -Append -InputObject "$(Get-Date -DisplayHint Time) $ok" }; $prev = $ok }
5 mp-enként megpingeti a guglit, ha változik az eredmény (sikerül/nem sikerül), beleírja a home könytár alatt egy stat.txt-be időbélyeggel.Mit értesz az alatt, hogy gyengébb minőség? Mit értesz bináris programozás alatt? Erre miért kellene inkább linux egy meglévő win helyett?
Geth
tordaitibi
#142796
Sanszos, hogy a catalogból szedte le.
Geth
tordaitibi
#142711
Nu, megnéztem MS acc nélkül (ahol használva van itt, ott MS acc van).
Mivel így nincs Hello, valóban nincs toggle.
Viszont HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device alatt egy DevicePasswordLessBuildVersion = 0 és restart után ott pipa.Plusz pont az MS accountnak
Geth
tordaitibi
#142711
Ez nem a Hello kikapcsolása, hanem a Hello kötelezőségének (require) a kikapcsolása.
Logikus, mivel az autologin nem Hello típusú belépés.A Hello attól még be lehet kapcsolva, pl. PIN-nel, így jelszó helyett lehet PIN-t használni feloldáshoz (lock vagy Chrome password oldalon, stb.) autologin mellett.
Geth
tordaitibi
#142708
Pedig működik. Telepítés után Settings > Accounts > Sign-in options. Require Windows Hello sign-in for Microsoft accounts OFF, netplwiz ééés ott a checkbox
Registry nincs a történetben.
De a külső segítséggel sincs gond, ha nem találod a csúszkát. -
Geth
VGYke
#142691
Elolvastam helyetted:
kattintson az alábbi hivatkozások valamelyikére a teljes Java-val egybecsomagolt Sweet Home 3D telepítőkészlet letöltéséhezvs
A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) must be available in order to run Galaxy Watch Studio. No Java virtual machine was found after searching the following locations:
C:\Program Files\Galaxy Watch Studio\jre\bin\javaw.exe
javaw.exe in your current PATH -
Geth
VGYke
#142667
Azt hittem van valami más érved. Amit írtál az inkább ökoszisztéma kérdése. Pl. ha valakinek androidos a teló-tablet-tv, nem használ office-t, urambocsá chrome-ot használ, annak lehet jobban megéri a gdrive. Ugyanúgy van kliens progi, szinkronizál/streamel, kap meghajtó jelet, stb.
#142666 boxoslaca pro tip: itt telepítés utáni első induláskor törlésre kerül a OneDriveSetup reg bejegyzés, így fel se tud települni
(utólag persze simán telepíthető, ha muszáj). -
Geth
Atomantiii
#142649
Mit jelent a "felhozza"? Itt a WU felületén volt egy banner a win11-ről, aminek a jobb felső sarkában volt egy X (amire rányomtam). Azóta nem találkoztam máshol/máshogy a lehetséges upgraderől.
Geth
fatpingvin
#142568
Itt win volt előbb, soha nem tekintem referenciának, normálisnak, stb.
Geth
tordaitibi
#142480
Nem akarnak != nem képesek.
Geth
tordaitibi
#142432
Úgy látom jó döntés volt anno csekkteleníteni mindent. Nincs csekk, nincs mit elrakni :)
Geth
tibaimp
#142383
Nem "választható", hanem választható
Én nem tapasztaltam egyik rendszeren se negatív változást.
Azért választható, mert feb 15-én szórták ki, és ami nem "patch kedden" (hónap 2. kedd) jön ki, azok választhatóak.
Btw, ma van patch kedd, este 7 után jön új frissítés, abban (kumulálva) benne lesz ez is (és ez az új frissítés nem választható lesz). -
Geth
SunMount3r
#142332
Valahol írták, hogy 11-ben be kő lépni a Store-ban. Akkor viszont jól működik.
Geth
tordaitibi
#142328
Én mindig en-US-ról váltok, ott ezek szerint jobb a helyzet.
Geth
tordaitibi
#142325
1) a "gyárilag" hun wim-ben pontosan az a hun nyelvi csomag van amit utólag is le lehet tölteni;
2) én is utólag szoktam nyelvet váltani ahol muszáj, figyelembe véve az alábbiakat:
- 1-2 restart kell neki, mert sok dolog nem váltott át elsőre (appok)
- a welcome screen nyelve külön váltást igényel (Control Panel / Region / Administrative fül / Welcome screen and new user accounts), ez logikus, hiszen a felhasználókk 1 rendszert használhatnak 2 vagy több különböző nyelven
- azon stringek, amik telepítéskor "generálódnak", de simán átnevezhetőek, azok nem fognak nyelvváltáskor változni (pl. Speakers mint hangszóró). Ez lehet kényelmetlen 1-2 szituban, de átnevezhetőek.
Szóval valóban nem 100%, inkább 98% lesz. -
Geth
Doner
#142282
Utána pedig ki törlöm őket és összehasonlítom mennyi hely szabadul fel az ssd ről puszta Kíváncsiságból vezérelve.
Hajrá. Sokat ne várj, mert csalódni fogsz. Tudom, mert én az image-ből is kiszedem a provisioned appok egy jó részét, és nem vágódtam hanyatt, a változás inkább esztétikai
Az LTSC esetén sok más is hiányzik.Én alapból nem értem hogy ezeket az appokat miért kell a kommersz verziókba belepakolni
Azért mert Te nem használod, lehet, hogy sokan mások igen.miért nem pakolják bele az üzleti ltsc verziókba ha ilyen egyszerűen tilthatóak egyébként.
Gondolom a long term mint fogalom kicsit szembe megy a néha 2 naponta frissülő alkalmazásokkal. De ez csak egy tipp. -
Geth
Amíg csak encryptelve van, de élesítve nincs, addig is transzparensen titkosít/visszafejt amit szükséges. Csak éppen az encryptionhöz generált kódot szabadon hozzáférhetővé teszi (nincs key protector, de ezt már eskü írtam korábban).
Ergó ilyenkor nem biztonságos össze vissza dugdosni, mert a titkosításhoz használt kulcs kompromittálódhat.
Ilyen esetben biztonságosabb lehet egy decrypt/encrypt ciklus. -
Geth
tordaitibi
#142220
Van i5-ös itt, nem fogja meg.
Geth
Titkosítva van, csak nincs élesítve (nincs key protector).
Vagy befejezed a beállítást (valamilyen key protectort hozzáadva, pl. MS accounttal belépés), vagy vissza is csinálhatod teljesen.
Az elv az automata, de nem élesített bekapcsolás mellett, hogy key protector hozzáadása után már nem kell kivárni az encryption folyamatot, hiszen az már kész, amit lehet, megcsinált automatikusan. -
Geth
Bár én nem használok telepítőt, így mindenféle BitLocker automatizmus kizárt, ez alapján van olyan szcenárió, amikor automatikusan bekapcsolódik (de nem "élesedik").
Gondolom az mögötte a ráció, hogy nem lenne baj, ha minél többen használnának drive encryptiont (hasonlóan más platformokhoz, pl. android). -
Geth
movax
#142113
Ez megvan persze, csak nekem ezen a listán minden ingyenes (amiknél a Purchased van, azok is). Ezért írtam, hogy nem tudom, hogy amiért konkrétan fizettem volna, azokat vajon vissza lehet-e replikálni egy újratelepített rendszeren. De már elengedte a kolléga, amikor clean installból klónozás lett.
Geth
Doner
#142099
Én abszolút átérzem a szitud. Csak nem tudom, hogy bejelentkezés nélkül hogyan fogja ezt a tényt a rendszer is elismerni. Nem hiszem, hogy a nincs ilyen kritérium mantrázása segít.
Nem hiszem, hogy az appx lementése vagy beszerzése lenne a probléma, szerintem az appx visszaregisztrálásakor érdekes a történet. Könnyen lehet hogy be kell lépni hozzá, de ugye azt meg nem lehet. -
Geth
Geth
VGYke
#142005
Írtál már nekik? Szerintem itt mindenki csak tippelni tud.
Btw, én örülök, hogy a fontos kérdések foglalkoztatnak, amikor én feltettem a 2 gb lapomra amikor kijött, bekapcsoltam, és ez eszembe se jutott. Majd írd meg ha válaszolnak, én biztos nem fogom ezzel tölteni az időmet. -
Geth
flatline#2
#141696
Szerintem ez perpill minden bt fülest érint. Olyat láttam, ami automatikusan váltogatja a két módot, lehet hallani ahogy gyengébb minőségre kapcsol vétel közben.
A komolyabb utazós/telefonálós headsetek nem véletlenül monók.
Jó (jobb), legalább stereo hangot ÉS mikrofont saját receiverrel tudnak implementálni (ami sanszosan nem bt lesz). Ahol tud "sima" bt-t is egy ilyen füles (saját receivere nélkül), ki is szokták emelni, hogy azzal használva tré lesz. -
Geth
Geth
Krystal_s
#141429
Semmit. A registry százezres/milliós növekedést (vagy másképp fogalmazva évek hordalékát) különösebb lassulás vagy méretnövekedés nélkül viseli.
Ez egyébként tapasztalat is, több különböző, több éves rendszerem van, soha nem foglalkoztam ezzel, nem változtak.Ha sokat próbálsz ki progikat, érdemes lehet VM-en megtenni. Ott egy tiszta, kicsi rendszer snapshotolása/visszaállítása 2 kattintás.
Geth
zsoltip
#141177
Nem tudom mit takar a speciális.
Milyen változást? Te is bevágtad, hogy a proginak 11 kell, de 8-ast használsz.
Az oracle kicsit elengedte ezt a java dolgot (a licence változás már csak hab a tortán), ezért ahol lehet, egyszerűbb az amazonos-t használni (van még pár másik szintén openjdk fork, de gondoltam azt linkelem amit én is használok). -
Geth
Utánaolvasva partíció nincs a történetben, az egész disket érti alatta.
Az ms gyári servicei elvileg nem dobnak ilyen hibát, esetleg van fent valami 3rd party cucc, ami serviceként fut? -
Geth
Atomantiii
#141130
Ha az ID 10016, akkor az mehet egy kalap alá, a cikkben szereplőek csak példák. Elolvastad?
Geth
Atomantiii
#141123
Geth
tordaitibi
#141110
Edge csak backup böngészőnek van, egy darab hírfolyam sem jelenik meg induláskor. A kezdőlapon a jobb felső sarokban a Page Settings gombot próbáltad?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- PC Architech Shop Számítógép és hálózat szerviz
- HP EliteBook 640 G9 - i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 512GB Lenovo gar: 2028.01.07!
