westlake
westlake
lafaty80
#2817
Ennél verziónál hiába lépsz is ki az Insider csoportból. Én sosem tudtam régebbi verziót "frissíteni" az újabbra. Ez a 23H2-es branch, a legújabb. Ebből csak akkor lesz 22H2 (vagy éppen 21H2), ha ISO-ból "frissíted". Amit talán enged, talán nem. Legrosszabb esetben újra kell telepíteni az egészet. Ez sajnos nem olyan, hogy bármikor lehet váltani bármelyik branch-re.
westlake
GoodSpeed
#2811
Csatlakoztasd le a fiókot, akkor az Insider vonal is elérhetetlenné válik. Egyébként ezzel a beállítással nincs semmi baj, mivel ez is a 22H2-re vonatkozik. Vagy Béta státuszú frissítéseket sem szeretnél? Mert akkor marad az, amit korábban írtam. A GA (de nevezd akár RTM-nek) pedig nem egy line, hanem egy adott build. Valószínűleg mindenkinél ugyanazért inaktív az opció. Viszont az Insider csoportból bármikor ki lehet lépni.
westlake
westlake
westlake
westlake
westlake
westlake
westlake
Announcing Windows Server Preview Build 25110
Kliens nem lesz ma. Egyébként van már 22617-es is. Többen emlegetik már a GA "szintet", szóval ebben a hónapban már minden bizonnyal lesz "végleges" Nikkel. És már van fotó 25091-ről is.
westlake
A Windows 10 már egy "befejezett" projekt. Van a stabil és az Előzetes kiadás csatorna. Utóbbi szerintem a Dev-nek fele meg, mivel Insider státuszú frissítések kerülnek oda. Minden más már a Windows 11-hez tartozik (Béta, Dev). Igaz, mégsem valódi Dev, mivel a Dev státuszú drivereket például nem ajánlja fel a WU. Ettől függetlenül Windows 10-nél az Előzetes kiadás a legmagasabb szint.
westlake
westlake
Nem, ez nem így van. Lehetsz te Insider (Microsoft account), de a frissítés szempontjából ennek nincs jelentősége, ha nem jelentkezel be ezzel az accounttal. Insider verzió Insider account nélkül valószínűleg soha nem frissülne következő buildre. Kivéve, amikor az az Insider már valójában GA build (xxxxx.1). Tudom-tudom, már ezek is .1-re végződnek, de ezek még nem olyan buildek. Onnantól, hogy csatlakoztatsz egy Insider fiókot, már van lehetőséged ugye terjesztési csatornák közül választani. Normál -> béta -> fejlesztői.
westlake
westlake
Announcing Windows Server Preview Build 25083
Kliens nem lesz ma.
westlake
westlake
Announcing Windows Server Preview Build 25075
No new Windows 11 build today.
westlake
westlake
westlake
westlake
westlake
Announcing Windows Server Preview Build 25057
Cobalt. Valószínűleg ez már a 23H2-es line. Gondolom hamarosan "követi" a Windows 11 is ezt a vonalat. A 22557.1 meg akár lehet a GA is, de ezek csak vad tippek.
westlake
westlake
westlake
Announcing Windows Server Preview Build 22526
Gondolom a sima verzió ma este(?) lesz elérhető.
westlake
westlake
UPDATE 12/3: We are starting to roll out Cumulative Update Build 22509.1011 (KB5008918). This update does not include anything new and is designed to test our servicing pipeline for builds in the Dev Channel.
Some Insiders may encounter an error (an 800F0823 error is shown under update history) trying to install this Cumulative Update. A subsequent retry of installing this Cumulative Update is expected to complete successfully.
Nem kell rápörögni, szokás szerint semmi lényeges.
westlake
westlake
mSchumi87
#2620
Fogalmazzunk úgy, hogy "mindig" lesz valamilyen Insider build. Van ugye több csatorna, akár két Insider build is futhat párhuzamosan a stabil build mellett. A Winodws 11 21H2-ből volt Dev csatornás, aztán lett belőle Beta csatornás, majd stabil. De a Dev csatornát közben változtatták és ott már 22H2-es buildeket terjesztik. Minden attól függ, hogy Insider fiók van-e csatlakoztatva a Windows-hoz és hogy milyen terjesztési csatorna van beállítva!
westlake
Nyilván nincs nagy jelentősége, de valamit elronthattak a telepítőben. UUP-s telepítőket csináltam (22478.1000, 22478.1012), de mindkettőnél azt a hibát dobja, amit akkor, ha például nincs adathordozó a gépben, amire telepíteni lehetne a Windows-t. Vagy ha driver nincs hozzá a boot.wim-ben. Egyébként ugyanez a hiba, ha az USB vezérlőhöz nincs megfelelő driver. Viszont ebben az esetben nem ezzel függ össze a dolog, mivel a saját boot.wim-emmel is pontosan ugyanaz a jelenség. Remélhetőleg tudnak a dologról és a következő buildben már normálisan telepíthető lesz.
westlake
Már van 22000.258-as build is.
De már olyan is olvastam, hogy a 22000.252-es buildet nem is publikálják. Mindegy 12-én majd kiderül. -
westlake
westlake
westlake
Mai telepítés (19043.1202), egy opcióval. Minden bizonnyal políroztak kicsit a "kinézeten" a Windows 11 miatt. Pár nappal ezelőtt még ki lehetett választani mindhárom opciót (Dev, Beta, RP), igaz, a Windows 11 már csak kompatibilis gépekre töltődött le. És szerintem összevonták a Beta-t és a RP-t, mivel most a RP-be megjelent egy frissítés, amit eddig csak a Beta-ban ajánlott fel a WU.
Egyébként dícséret érte, mert így tisztább, érthetőbb lett.
westlake
Lehet, hogy a héten nem lesz új build. A 22000.176 óta nem postoltak semmilyen internal infót. 22450-et már lehetett látni, talán az, de nem hiszem.
westlake
És ezt mégis hogy sikerült elérni? Friss telepítésű 19044.1202 (saját kreálmány), RP-n semmi, Beta-n valami "bugos" Feature Experience Pack, Dev-en pedig kérdés nélkül a 22449.
Ha már leírtam, nem törlöm, de nyilván az lesz a megoldás, hogy nekem eleve a 21H2 legújabb build-je fut.
westlake
És szegény 22000-el mi lesz?
Announcing Windows 11 Insider Preview Build 22000.176
Egyébként úgy logikáztam én is, hogy Nikkel megy Dev csatornán, 22000 meg bétán.
westlake
Vajon lesz ma (holnap) 22449-ünk?
westlake
westlake
westlake
westlake
Már érkezik a 22000.65.
westlake
mefistofeles
#2514
Se neked, se másnak nem kellene jelenleg azzal foglalkoznia, hogy hivatalosan mivel működik (és mivel nem) a Windows 11. Egyrészt őszig még bármi változhat, másrészt bármit talál ki a Microsoft, az összes követelményt ki lehet játszani. Amelyik gépen normálisan működött/működik a Windows 10, azon a gépen a Windows 11 is normálisan fog működni.
westlake
Szerintem meg igen, mivel ez nem Insider téma. A Windows 11-et hasonlíttam össze a 10-zel. Az irreleváns, hogy a 11 éppen egy Insider build. 17 napja, mióta kikerült az első build. Vannak benne ötletes dolgok, de összességében nem tetszenek a változtatások. És mint említettem, minél többet használom, annál inkább nem tetszik.
westlake
westlake
Nyilván a jelenlegi egy furcsa helyzet, de gondolom eddig sem azért teszteltette a Microsoft a felhasználókkal az új Windows 10-es buildeket, mert nem volt jobb dolga. Igen, itt van a Windows 11, hogy azokat a buildeket teszteljék, hiszen ez lesz a fő branch, de ez nem jelentheti azt, hogy az új Windows 10-es buildeket csak úgy szabadjára engedik, bármiféle felhasználó tesztelés nélkül. Az én értelmezésem szerint 2025-ig pontosan úgy lesz a Windows 10 kezelve, mintha nem lenne Windows 11. Persze azt nem tudom, hogy a valóságban ez hogy fog kinézni.
@pzstm: Valami infó erről?
westlake
Amíg nem Insider, kéretik itt diskurálni a Windows 11-ről.
westlake
Akinek kell Windows 11 telepítő, szóljon (21996).
westlake
UPDATE 6/14: We are starting to roll out Cumulative Update Build 21390.2025 (KB5004123). This update does not include anything new and is designed to test our servicing pipeline.
UPDATE 6/10: We are starting to roll out Cumulative Update Build 21390.1010 (KB5004092). This update does not include anything new and is designed to test our servicing pipeline.
UPDATE 6/7: We are starting to roll out Cumulative Update Build 21390.1000 (KB5004071). This update does not include anything new and is designed to test our servicing pipeline.Inkább adnának ki újabb buildet.
westlake
Xbox Insider Release Notes – Alpha Skip-Ahead (2108.210606-2200)
Igaz, hogy nem Windows, de nekik már van 22000-es build. -
westlake
Kékes525
#2402
Igen, ismerős. Nálam csak olyan gépeken jön elő, ahol három-négy builddel ezelőtti a telepítés. Ezeknél az újabb buildek telepítése (frissítés) sem hozott javulást. Viszont annál a gépnél nem jön elő, amin egy tavalyi Insider telepítést frissítget a rendszer folyamatosan. Szóval ez valamelyik újabb build hibája, ami nem minden rendszeren jön elő.
Egyébként amit te írsz, az pont az ellenkezőjének tűnik, mint amit én írtam. Egyrészt nekem csak Insider-nél jön elő (igaz, mást nagyon nem is használok mostanában), másrészt csak "friss" telepítésnél. Értsd: feltelepítettem a 21382-t, ahol előjött a hiba és a frissítések sem oldották meg (->21387, ->21390). A 21382-t csak példaként említettem, egyáltalán nem biztos, hogy ez volt az első ilyen hibás build. De akkor ezek szerint nem csak az Insider buildeket érinti.A 21376-os build (05.03) óta van egy ismert hiba, ami összefügghet ezzel:
[News and interests] We’re investigating an issue where the flyout may occasionally flash in the top left corner of your screen after clicking the button on your taskbar. -
westlake
westlake
westlake
westlake
westlake
westlake
westlake
Érdekes, hogy a frissítés szót begépelve már nem hozza fel a Windows Update-et. Az up-ot (update) beírva megjelenik a "A Windows Update beállításai", de ha tovább gépeljük az up-ot (upd...), akkor már nem. Remélem ez csak valami átmentei hiba. Megszoktam már a "fris" (frissítés) begépelését a Windows Update ablak megjelenítéséhez.
westlake
westlake
westlake
westlake
westlake
westlake
westlake
Windows 10 2021 Is Codenamed Iron (Fe) – Deleted Text in the Official Blogpost Reveals
Júniusban jön az első 21H1 Insider Preview. -
westlake
westlake
Kékes525
#2252
Végleges update? Végleges update-nek egyedül azt lehetne nevezni amitő nincs újabb. Te nyilván nem erre gondoltál. MVS-ről tölthetők a 19041.208-as ISO-k, amiket ugye Microsoft nem véletlenül publikált. 12-én meg kiadták a .264-es frissítést. 28-án valószínűleg elkezdik terjeszteni minden olyan vonalon, ahol szokták. Gondolom egy újabb frissítést is kadnak, de nem biztos (meg nem is lényeges).
westlake
westlake
westlake
A héten már nem lesz új 20H2 Insider build kiadás.
westlake
westlake
szabonagyur
#2208
Ha írod a HWID-t, adom a legújabbat.
westlake
szabonagyur
#2202
Ilyeneket mindig csak tisztán telepítek. Viszont külső operációs rendszerként (USB boot) jár már vagy 20 különböző gépben, de egyikkel sem volt semmi problémája.
westlake
westlake
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 19536
Érdekes "ugrás".
westlake
Milestone2
#2163
Igen, az volt. Már a kezdetektől fogva. De ez már csak így megy. A legtöbbször még azt sem tudják ebben az állapotban, hogy mi lesz a "neve".
westlake
UPDATE 11/1: We have released Build 19013.1000 (KB4528332) to Windows Insiders. This update does not include any changes or fixes.
Legjobb "changelog".
- Melyik tápegységet vegyem?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Revolut
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
