westlake
Persze ez (17058) nem jelent semmit.
westlake
westlake
Milestone2
#1438
"Try stopping (pausing) insider builds and then unpausing."
Több embernél is segített.
westlake
westlake
westlake
westlake
westlake
westlake
16299 (0922) lesz az RTM?
westlake
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16288 for PC & Build 15250 for Mobile
És van benne ráció, hogy a 16293-as lesz az "RTM" build, ami szeptember 15-ei.
westlake
westlake
Announcing Windows Server Insider Preview Build 16267
Remélem felcsillant a szemetek, hogy sima Windows. Feleslegesen.
westlake
Csak nekem furcsa, hogy (megint) nincs GPU rész a Task Managerben?
westlake
westlake
westlake
Érkezik hamarosan a 16203-as build.
westlake
westlake
westlake
westlake
Ez a verzió már tekinthető véglegesnek. Legalábbis abból a szempontból, hogy ehhez már a WU le fogja húzni a GA frissítéseket. Oké, hogy az IP családból származik, de igazából már nem IP. Ha lenne belőle magyar, már húznám is fel melóban a kollégák gépeire.
Ha jól rémlik, akkor már a 14390 is ilyen volt. Nem GA, viszont már lehetett volna az is. -
westlake
westlake
Milestone2
#1089
Ez még nem az "RTM". Kell még 1-2 build.
westlake
Feltettem az otthoni gépemre a 15031-et (a szép, új Samsung 960 PRO-ra), majd ahogy az uTorrent 3.4.9-be betettem 4-5 letöltést, irtózatosan lelassult a kliens. Hiába nyomok a megyitására, körülbelül 2 percet kell várni, míg aktívvá válik. Olyan, mintha megfagyna. A gép többi része tökéletesen működik, úgyhogy az IO részét nem fogja meg. Viszont ilyen nem volt a 14393-mal. Mondjuk abban még 950 PRO dolgozott, de ennek szerintem nincs jelentősége.
westlake
15031 ISO (64-bit, Pro)
magnet link -
westlake
15025 ISO (64-bit, Pro)
magnet link -
westlake
Nem szokványos, de a 15019-hez éppen van magyar nyelvi csomag.
#1003: Ez legyen már annak a gondja, aki feltelepíti.
westlake
westlake
westlake
Érdekes újítások vannak a 14997-ben, de meg lehet őket szokni.
westlake
Milestone2
#930
westlake
Milestone2
#928
westlake
Bár a Start menűben most már csak a "Settings" van, a kereső ismét "megtalálja" a Control Panelt, ami megint rendes panel. A 14965-ben úgy kellett levadászni, ráadásul nem is lehetett például "kiszögelni" a task bar-ra.
westlake
westlake
#849
Biztos, hogy valami nem oké az elmúlt két build-del. Nálam fixen megvan a fekete képernyős bug. Még akkor is, ha már használatba tudtam venni a Windows-t. Teljesen mindegy, hányszor indítom újra a rendszert. Desktop előtt fekete képernyő aktív kurzorral. Így áll addig, amíg el nem kezdem random nyomkodni a billentyűzet, vagy az egér gombjait. Ezután egyből megjelenik a "Welcome" felirat és be is töltődik a desktop.
westlake
Telepített bárki is ISO-ból 14955-ót? Már az ötödik gépre rakom fel a 64-bites verziót, de az első béállítások után csak feket képernyőt kapok, kurzorral. Magyarul sosem sosem jutok el a desktop-ig. A 32-bites meg teljesen jól működik. Hibás lenne az ISO (ESD)?
westlake
14955 64-bit ISO (4.16 GB)
Magnet link. -
westlake
westlake
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14946 for PC and Mobile
Nohát, már megint...
westlake
Mekkora bug már.
A Task Manager-t hiába állítom át, a következő megnyitáskor megint minden alapértelmezett (14942).
Pedig most akartam feltenni vagy 10 gépre.
Valaki legyen már olyan drága és pattintson egy FB-t róla. Köszi!
Ráadásul most látom, hogy a jobbgombos Start menüből kiszedték a Control Panel-t. Ez nem pálya!
westlake
Milestone2
#761
westlake
westlake
Milestone2
#743
Íme. Ha pedig kellene a decrypter is, az pedig ehun van e.
Mondjuk ezek 14926-os telepítők. Szándékosan említetted a 14915-öst? Mondjuk teljesen mindegy, mert szerencsére találtam olyanokat is. -
westlake
Milestone2
#741
Ráálltak arra, hogy legjobb esetben is csak heti egy build-et tesznek közzé.
Mondjuk a 14926-hoz meg pont két hét kellett. -
westlake
westlake
Ha tudom használni, de nem legális, akkor miért nem tiltják le? Insider-nél is egyszerűen megoldották, hogy egy héttel a lejárati idő után ne induljon el az operációs rendszer. Az említett dátum után néhány oránként újraindult, majd be sem töltött egyáltalán.
Egyébként biztos vagy benne, hogy valóban nem lehet legálisan használni azután, hogy lejárna az aktiválási határidő? -
westlake
Már bocsánat, de "bármilyen" Windows letölthető ingyenesen, majd telepíthető , majd használható. Előbb-utóbb elkezd majd zaklatni, hogy nagyon örülne neki, ha aktiválnám. Viszont én nem vagyok köteles aktiválni és ettől még nem használom illegálisan, ha nem aktiválom. Oké, talán az Insider veriókat nem lehet publikusan letölteni, de miért lenne más a helyzet?
Nyilván az a körrekt, ha egy termék használatáért fizetünk, de nekem még senki nem mondta, hogy a nem aktivált Windows verzió használata illegális lenne. -
westlake
Milestone2
#686
Jó, most már leesett. Insider fórum, insider frissítés.
westlake
netpeti98
#665
De akkor a sima verziók miért futnak ugyanúgy tovább? Mármint a nem LTSB. Nekem több gépem is van, amin még mindig 10240 fut. És mielőtt megint szóba kerülne a következő major build-re való frissítés, ismét hansúlyoznám, hogy az ISO-s frissítésen kívül tudtommal nincs más mód. Szóval a 10586 is marad 10586 az RS1 után is. Mi sem bizonyítja jobban, hogy nem a .494 az utolsó CU.
Ha a 10586 megkapná frissítésben a 14393-at, akkor miért dolgoznának a .509-en, meg a .537-en? Amit ugye nyilván augusztus 9-én fognak "fellökni" WU-ra. Ha a 14393 megjelenés után frissítésként felkerülhetne WU-ból a 10586-ra, akkor miért foglalkoznak egyáltalán tovább vele? Semmi értelme.
Egyébként még mindig nem adott arra egyértelmű választ senki, hogy például a (nem LTSB) 10240 mégis hogyan frissül 10586-ra? Mert szerintem csak ISO-ból. Pedig többen állítják, hogy nekik bizony WU-n keresztül frissült.
westlake
Furcsa, de a buildfeed-ből kiindulva a 10586 is futtatva lesz tovább. Mi lehet az oka annak, hogy a Redstone 1 megjelenése után már három különböző line lesz párhuzamosan? Ha a 10586 a 10240 javított változata, a 14393 pedig a 10586-é, akkor nem az lenne az ésszerű, hogy csak egy ilne legyen?
westlake
Nyilván. De amit most leírtál, az meg egy lehetőség, aminek a megvalósulása egyáltalán nem biztos. Ezek szerint én sem fogalmaztam elég konkrétan. Természetesen nem úgy értettem, hogy nem létezik más frissítési módszer, csak az ISO-s megoldás. Úgy értettem, hogy jelenleg csak ez az egy megoldás van. Ezt pedig azért tartottam fontosnak tisztázni, mert nem értem, hogy miért írják többen is, hogy nekik frissült a WU-n keresztül a 10240 10586-ra. Ha egyszer a MS megoldásai között ez a módszer nem aktív, akkor nem frissülhetett senkinek. Persze az is lehet, hogy van valamilyen speciális registry módosítás, amivel el lehet érni a WU-n keresztüli frissítést, de ez ugye egyáltalán nem általános.
westlake
Akkor mégis hogy lehet még frissíteni? Nyugodtan leírhattad volna a megoldást.
A #635-ben elég konkrétan leírtam a véleményem. Ha tudod valamivel cáfolni, akkor légy szíves konkrétumot írjál már. Ha valaki csak általánosságban ír valamit, azzal mégis mit kezdjek? Az a legjobb, mert nem lehet fogást találni rajta. -
westlake
Ez olyan, mintha nem írtál volta semmit. Legalábbis se nem cáfolja, se nem támasztja alá az állításomat.
Amikor én azt írtam több fórumon, hogy a 10240-es build-em nem frissül 10586-ra, akkor a legtöbben azt mondták, hogy nálam van a hiba, mert nekik igenis frissült. Nekem már akkor is az volt a véleményem, hogy ez nem így van, viszont nem volt "bizonyítékom", amivel cáfolhattam volna az állításukat. Ha a két build párhuzamosan van futtatva (a miértet egyébként nem értem), akkor a frissítés csak akkor történhetne meg, a GWX-hez hasonlóan felugrana egy ablak, ami arra jó, hogy a felhasználó eldönthesse, hogy szeretne-e frissíteni az újabb build-re, vagy sem. De ismét mondom, hogy ilyenről nem tudok. Magyarul a 10240-et kizárólag ISO-val lehet 10586-ra frissíteni. Esetleg van egy olyan KB csomag, amit a WU nem ajánl fel, de manuálisan le lehet tölteni. De ilyenről megint csak nem tudok. -
westlake
westlake
14393.x = Redstone 1 (Update 1608)
Elméletileg holnap elérhető is lesz. Mármint aki ügyes, annak. A hivatalos megjelenés még mindig augusztus 2. -
westlake
westlake
Nem hiszem, hogy így értették, ha egyáltalán valóban van ilyen javítás. Már a 383 előtti build-ek is "azonnal" kiabáltak, hogy nincs csatlakoztatva Insider account a Windows-hoz. Egyébként ez nem is hiba, teljesen jól van ez így. Itt azért nem rinyált, mert a 385 nincs alapból az Insider csoportba léptetve. Ami egyelőre hibának tűnik, mert egyáltalán nem logikus, hogy egy Insider build ne legyen Insider csoportba rakva alapból. Pont ez szúrt szemet nekem. Mindegy, a következő kiadásnál kiderül.
- Bioshock 2 Special Edition
- PC Game Pass előfizetés
- SK Hynix 32GB DDR4 2666MHz PC4-21300 laptop RAM
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
