ticzi01
Nézegettem hirtelen nem találtam a csoportházirendnél a következőt:
minden gépre van vnc telepítve amit jog miatt nem érek el mit kell engedéyleznem? -
ticzi01
Adódott egy újabb próbléma:
A régi egyenragú hálózatról amikor a felhasználónak a dokumentumait felmásolom a szerverre a saját home könyvtárába akkor a jogokkal valami nem ok és nem jöttem rá hirtelen mi.
Vagyis bemappolom a saját gépén látja is az adatokat meg is tudja nyitni de nem engedi azt módosítani mivel írásvédett az de az a furcsa amikor nézem a szerveren akkor nem az ebben az esetben hogy tudom megoldani?
Nomeg törölni sem tuja a régieket, de amennyiben újat fog csinálni azt tudja menteni módosítani, felülírni,törölni.
Mi a teendő?Esetleg amit írtál DNS videót honnan tudom leszedni vagy nincs meg neked véletlenül?
ticzi01
kraftxld
#3322
Most lehet nagyon sötét vagyok, de valahogy nagyon nem tiszta nekem ez a dolog...
Vagy nem olyan egyszerű ez?
Van könyvem is néztem ott is de valahogyan hirtelen nem állt össze nekem a kép.
Aszhittem valami kis egyszerű álítás, de nem úgy néz ki igazán.
Nemrég kezdtem ismerkedni a 2003al és nulláról nem olyan egyszerű dolog.
Vagy esetleg nem telepítesz újra egy fúll 2003at megnézném
Úgy egyszerübb lenne.
Köszi az eddigi segitségedet! -
ticzi01
-Még mielőtt nagyon beleásnám magamat a 2003 mélyébe felvetődött valami.
A gépek a domainbe nagon lassan lépnek be azt hittem ez normális de ismerősöm modnta náluk pillanatok alatt megy végbe nálunk kb. 3-5perc intervallum. Ötletem sincsen. Valami rosszúl van beálítva a 2003on de nem tudom hogy mi ötletek?-Előző írásnál mi az a DC, vagy a p2p van szó?
-Valaki nem tud valami jókis 2003 tanfolyamot ami nem oylan hózos nem kell hivatalos Microsoftnak lennie csak jó tanárok legyenek jó agyanok érthető legyen jó struktúra stb...
-Esetleg még mindig szükségem lenne a USB letiltására vagyis kérjen felhasználónevet jelszót amennyiben még nincs engedélyezve ha van akkor lehessen rádugni, vagyis minden eddig nem engedélyezett esközre jöjjön fel a rendszergazai felhasználónév jelszó érése
ticzi01
a rendes xp cucca jött elő, vagyis a saját felhasználónév jelszó bekérő ablaka.
Na akkor még nem jutottunk előre ez azért nme teljessen jó mivel pl van akinek engedélyezni kéne pendrivét de csak pl egyetlen egyet egy épületben, ha másvalaki mást rádug akkor azt ne fogadja el kivéve ha tuja a felhasználónév jelszót amit csak a rendszergazda tud, másrészt a teljes letitlás nemgond menne biosból is meg nyomtatók lehetnek rajta. vagy egyébb nem masterstorage eszköz.
Ha esetleg van valakinek további tippje várom további építő javaslatotokat. -
ticzi01
Köszi a választ!
Megnéztem de megmondom elsőre kicsit kínainak tünt, bár tudok kicsit angolul!
Én láttam mult 7 közepén azt egy cégnél hogy sima xp gép mi usb hdd rádug előugrik kérte felhasználónevet jelszót.
Nemtudtuk szóval ennyi....
Rádugtuk az ott dolgozóét azt meg simán vitte.
Ez a módszer amit írtál ezt csinálja?
Köszi -
ticzi01
Valahol találkoztam vele, hogy XP alatt amikor rádugunk egy PenDrivét akkor felismeri, de mielött bemappolná vagyis láthatóvá tenné akkor előugrik egy felhasználónév jelszó ablak.
Gondolom ez a rendszergazdai dolog lehet.
Eddig tiszta sor.
De ezt, hogyan lehet és hol lehet beálítani?
Kell e hozzá szerver? Mondjuk nálunk van 2003om is.
Vagy simán is be lehet álítani
Azért lenne fontos, hogy a "kedves" userek ne tudjanak minden külső ezsközt a gépre rádugni.
Ugyanez a felvetés az optikai egységekre CD vagy DVD és az FDD-re vonatkozóan.
Vagyis amíg nincs a jelszó beírva addig ne lehessen megnézni a mappák azaz a lemezek tartalmát/cd,dvd,fdd/
Esetleg ehhez valami plusz program kell, vagy minden xp-n be lehet lőni vagy a számunkra egyszerübb központilag a 2003 alol menne e, de ha midn2 megoldás müködőképes akkor érdekelne minden megoldás.
Segítségeteket előre is köszönöm
Esetleg Vista alatt megy e?Bocsi máshol nem kaptam rá választ klasz lenne ha tudnátok segíteni.
ticzi01
Boldog karácsonyt mindnekinek!
ticzi01
igen abban, de egy másikkal kipróbáltam ház nélkül is eredmény ugyanaz scsi sebessége ugytudom nagyságrendekkel gyorsabb lehet ez a bibi tippelgetek csak, de így nem merem mind a 60 gépet a serverre rádobni pedig rákéne mert jövöre költözünk igy egyszerübb lenne a dolog, ujratelepítés kilőve mindent belőttem rajta jogok megosztás nemszeretném mégegyszer...
ticzi01
Még egy kérdés néztem a nete nde nem találtam hirtelen jó leírást és midnenki dobálozik a scsi 1 2 3 al tudom kábelvastagság többet hol tudok erről olvasni? Valami pici összefoglalóra godnoltam magyrul.
Köszi midnenkinek előre is -
ticzi01
Huuu tiszta "jó"
Rájöttem egy mód van hogy lementsem a rendszert kellene még egy hdd kültek is árajánlatot közbeszerzésbe 95k ez durva.
USB-n másik vinyóval is folyton kifagyott a rendszer hdd csere is volt utánna is produkálta a másik progit nemtudtam megnézni eddig.
Suma vinyót akartam raid kártyán rádugni, de ez nem megy mivel nem egyszerű idés hdd-nek áramot adni dell scsi szerverben. Szóval végigondolva mindent ez csak ügy működne ha vennénk egyet de 1 órás mulatságárt drága lenne.Ötlet?
Esetleg valami 74es körüli vlaakinek eladó? kölcsönadó?
Hülyekérdés tudom...Végére:
/1 kérdés a PCI 33 ez az általános miben külömbözik a 100 és a 133MHz-estől az tiszta sor hogy a 100-as és a 133as hoszabb. Kérdés beletehetek bármilyen kártyát vagy szétcseszi. Jelenleg az usb2.0 pci ba van de volt a lapon egy 33as./ -
ticzi01
Köszi a tanácsokat!
Akkor ha egyik elszál nagyobbat veszünk
Ma megnéztem a ghostolásos dolgot, az addig ok hogy elindul a mentés csak közben megáll. Egy ideig megy mintha midnen rnedben aztán ennyi.
Én arra tippelek, hogy nem tudja az USB-s hddre olyan gyorsan menteni mint ahogy kellene vagyis erre tippelek.
Van ötije valakinek?
Holnap megpróbálok egy raid kártyát betenni hátha jólesz. -
ticzi01
Köszönöm szépen a tippeket mindnekinek!!!
Holnap ki is fogom próbálni.
Még egy dolog honnan tudom meg, hogy az egyik HDD-m elszált?
Valami rendszerüzit csak fogok kapni?
És ha elszél egyik kiveszem a rosszat és mivel a lap hot swapes megy tovább be ujat és egyből a raid érzi és elkezdi tükrözni?
A két hddnek pont ugyanakkorának kell lenni? És ha nem ugyanakkora?
Bocsi ha hülyeséget kérdeztem.
Ez az első 2003am de jövőre remélem rendessen bele fogok rázódni a témába -
ticzi01
Az alaplap Dell Power Edge 2600
Intel Xeon 2800MHDELL SCSI 320-2 Perc 4/di
Jelenleg raid nulla mennek rajta a gépek és a hely nekünk bőven elég ezért szeretnénk raid 1 be átrakni ha ez lehetséges -
ticzi01
Én úgy gondoltam, hogy leghostolom egy USB-s HDD-re persze ha engedi napersze ha tudok servergép alol bútolni kicsit sok a ha.
SZóval ha tudok bútolni leszedem egy usb hddre és utánn megcsinálom raid 1et és és visszaghost és elvileg midnen szép és jó?
Amikor vissza ghostolom olyan mintha egyszerre két vinyóre tenné azt meg? -
ticzi01
kraftxld
#3246
na akkor ennek 1/3 nekem nem magyar, amit tudok amikor butol a gép akkor lépek be a raid kártya romjába és ott fűztem őket össze.
Vagyis az alaplapi raid szoftverrel remélem erre gondoltál.
2 lemezből csináltam egyet ha jól emléxem ez a raid0 és ebből raid1 kelene ujratelepítés nélkül. -
ticzi01
Lenne egy nagy problémám újfent.
Van egy 2003 serverünk ami pár hónapja élesben megy, de az elején, még nem tettük raidbe mert nem gondoltuk, hogy be lesz álítva csak simán össze lett fűzve a két vinyó.
Két 72GB-os van a szerkezetbe jelenleg ezt szeretném raid1 be azaz tükörbe tenni ugy hogy ne keljen az operációs rendszert újra feltelepíteni erre van e valami megoldás?
Esetleges kerülőút:le ghost-olom az egészet egy külön vinyóra létrehozom gép indulásakor a raid1et és utánna vissza ghostolom és elvileg midnen menni fog scak fele akkora tárhelyem lesz és tükörbe lesz.
A tükör esetén ha eggyik vinyó netán elszál akkor autómatikussan megy tovább a gép vagyis átveszi az elsődleges szerepét? Azaz a tükör végett a rendszer minden további gond nélkül képes tovább üzemelni majd hdd csere után ujra letükrözi és létrehozza az új tükröt?
Jól tudom?
Köszi a heelpet előre is -
ticzi01
Kösz hétfön megnézem!
Most van egy gondom.
A 2003-as Serverünkről sikerült 1 fél pillanat lenyesnem egy xls-t az egyik megosztott mappából. És egész délelött azon meloztunk, félre nyoltam áthelyezés helyett. A lényeg az, mivel hálóról történt az egész nincs a lomtárba sem.
Ráengettem egy progit ami hirtelen nem talált semmit.
Van valakinek ötlete valami netán ingyenes vagy trial változatban müködő 2003 server alatt is futó viszonylag kicsi és tuti file recovery progit.
Sokat segítenétek nagyon.
Köszi -
ticzi01
ticzi01
Még egy kérdés leszedtem a a Group Policy Managment Console-t
most nemtudom mi a csoportházirend és e között a külömbség?
Itt tudom a jogokat megadni?
Kicsit hirtelen nem esett le... -
ticzi01
Még valami
Van lehetőság hálozatunkon Internet elérésre amit Pestről kapunk, most ezt helyileg valahogyan belehet jelszavazni?
Vagyis scak az mehessen fel a netre akinek van felhasználóneve és jelszava egyaránt.
Amit én adok meg helyileg gondolom én. -
ticzi01
Egy kérdésem lenne egy elméleti egyenlőre.
Windows 2003 vagy 2007 re vonatkozóan.
Szeretnénk Usereket korlátozni a következők képpen:
- ne tudjon semmit telepíteni
- ne tudjon FDD-t, optikai egységet, USB-t használni
- ezzel egyidőben a gépekre kötött usb eszköz Printer működjön természetessen.Az a gondunk, hogy mindenki hozza be a dolgokat ha kell ha nem és most jelenleg ma letiltottunk midnent, de nemsokára költözünk új helyre nagyobbra szebbre és ott elegánsabban szeretnénk megoldani a problémát.
Szerintem a server Policiben ezt belehet állítani a jogoknál jól gondolom?
Vagy ide is kell valami plusz butitó segédprogramot betennem?
Anno leszedtem a netről valamit xp alá korlátozó progit de az szerintem minden gépre fel kellene tenni, de nekem olyan kell ami szerver szinten felhasználói jogosultságok alapján tudja ilyen mélységekbe a korlátozást.
És a tuti mindezt Vista alá mert azokat fogunk kapni.
Remélem tudtok segíteni.
Üdv Miki -
ticzi01
ticzi01
#3130
Nem lehet, hog az a jó megoldás ha különbségire megyek és a régi mentéshez kell hozzáfűzni vagyis iylenkor cseréli ki csak azokat a fájlokat amik változtak?
Az volt a gond tegnap belöttem lementette csinált 15GB különbségin és azt álítottam be hogy a mentési fájl cseréje.
Mivel ütemezve volt éjjel lefutott megint és a 15gb-ból csinált nekem 1,8GBot vagyis ez kicsi.
Szerintem csak a változáokat mentette le és a régit felülirta.Az a gondom nem akarok midnig hatalmas adatmenyiségeket menteni csak a változásokat. -
ticzi01
Próbálgattam ezt az ntbackup-ot működik is,de valamit nem értek, azt melyik menüponttal lehet megcsinálni, hogy csak a régit írja felül? Mert olyat valahogyan én nem láttam a leírásánál sem van pár leehtősége
-Normál
-Másolás
-Különbségi
-Növekményes
-NapontaEgyszerűen néztem nem is tudom, hogy tudja e ezt a funkciót pedig szerintem nagyon fontos lenne.
Valaki ismeri vagy tudja mi a helyzet? -
ticzi01
ticzi01
kraftxld
#3118
Jaja ezen már tulvagyok de ennek ellenére más gépen is elindul a dolog csak ezt nem értettem, pedig betettem a távoli felhasználók közé.
Néztem az árnyékmásolatot az igazán egy plusz biztonságnak jó de én valami fájlszinkronizásiós dologra gondoltam, vagyis kijelölöm a mappákat honnan hova másolja mennyi időként hajtsa végre és a régieket rja felül.
Ithon most nézem xpben kellékek rnedszerezsközöknél van valami hasonló vélemény?
Bár jobban szeretném fizikailag ott látni a fájlokat nem egy fájlban mint ez a progi teszi.
Huh jo sok kérdést tettem fel most néztem vissza... -
ticzi01
S.O.S es kérdésem lenne.
Offline file azaz a kapcsolat nélküli fájlokkal akartam megoldani a mentést közben írta, hogy nem lehet addig amíg több felhasználó is bejelentkezhet a gépre távolról-
Most én
Felüygeleti eszközök---->Távoli asztal---->Ott file menü--->beálítások
Két fül jeklent meg én a bal oldaliban álítottam amiután már sehogysem érem el távolról a szerverünket a lan megy csak nem érem el ez nagyon nagy gond nekem hirtelen.
Miután ezt megoldottam így vissza sem tudtam csinálni mert már csak egy fül maradt amin a tárolt fájlokat lehet törölni.
Fontos lenne.
Köszi -
ticzi01
Még lenne egynagyon fontos és egyben aktuális kérdésem
Hogy lehet 2003 server alatt adatokat szinkronizálni egy külső pl usb-s eszközel.
Erre szeretnénk pl óránként mentést készíteni hogy a régebbi fájlokat írja felül a megadott könyvtárakról
Erre van mőd? -
ticzi01
nos megnéztem...
Úgy megy a telepítés ha az adott gép felhasználónevét jelszavát beírom azt sikerült tegnap is scak azt hittem van rá mód valami globális módon megoldani ezt a dolgot.
Amúgy megnéztem és meg is találtam hol lehet a felhasznmálót hozzáadni azzal nicsn is gond. -
ticzi01
Akkor az a megoldás nem létezik, hogy tök mindegy kivel vagyok belépve a gépbe és hol a domaines rendszeren belül ha elindul a telepítés kidobja az ablakot írja be a felhasználónevet jelszót akkor pl a serveren lévő rendszergazda csoportva lévő userrel ez nem lehetséges? Vagyis nekem nem működött.
A másik az meg nem tiszta számomra, hogy tudom a helyi gépemen felvenni a domain userem rendszergazdának bocsi nemrég kezdtem az átállást...
És Köszi a segítséget -
ticzi01
Sikerült a domaint megcsinálni pár gépet bele is tettem minden ok de felvetödött pár dolog.
Amikor egy gépen telepíteni akartam valamit nem hagyta azzal az ürüggyel nem vagyok rendszergazda, pedig betettem magamat a rendszergazdág meg még midnen csoportba ahova kell szóval elvileg benne vagyok pl.: 1user van bejelentkezve telepíteni akarok és elöjön valami bekell írni a rendszergazda felhasználónevet+jelszót de se az nem ment amivel a 2003 serverbe bejelentkezem sem az enyém amivel benne vagyok a rendszergazdai csoportba.
Sőt amikor belépek a gépbe /ügyebár benne vagyok a rendszergazda csoportba/ továbbra sem enged telepíteni.
Eygedül akkor engedett ha a gép felhasználónevét jelszavát írtam be vagyis nem domain szinten.Ez normális dolog?Meg az a másik, hogy leehtne aldomaineket csinálni egy fő domaniom van meg ez való arra, hogy ha több mint 256gépem van vagyis leeht két gépnek azonos ip je csak két különbözö domainbe legyen.
Ha tudtok várom válaszotokat! -
ticzi01
Még kezdő vagyok ebben a témában teljessen, de a cégnél most térünk át 2002-ra.
A telepítés megvolt a hálózatba belett csatlakoztatva.
Csakhogy nálunk eddig egyenrangú volt és hát szeretnék felhasználó szintüt amihez ugyebár tartomány kell. Ehhez kapcsolódoan lenne pár kérdésem.
Nekünk szükségünk van kb 6-7 tartományra ennyi osztály van és nekik szeretnék home könyvtárakat.
-Elösször is nem találtam meg hol tudok tartományt a serverhez hozzáadni.
-a server milyen tartományba kerüljön?
és a kölömbözö tartományokat összefogja a rendszer?felhasználó hozzáadása
Ilyen menűpontott meg egyáltalán nem találtam.
Kicsit segíthetnétek a rendszer átálításában és belövésében, hogy minnél gördülékenyebben menyjen a dolog.Segítségeteket előre is köszi
- BMW topik
- AMD FX
- Apple MacBook
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Steam topic
- Arc Raiders
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független, 100% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
