Elisha_
gamerkiller
#25912
Keress hozzá xp-és meghajtót majd tömörítsd ki és az eszközkezelőből tallózd be a kapott mappát. Valószínűleg nem lesz rendes 3d támogatás de a monitor frissítés jó lesz( ismerősnél ati9200 így ment).
Elisha_
Dr. Romano
#25339
Érdekes mennyire másképp reagál a különböző gépeken a Win7. Nekem még egyszer sem volt fagyás vagy kék halál egyik verzióval sem és az összes játék ment amit kipróbáltam.
Elisha_
westcoastog
#23279
Innen frissítetted a PB-t?
http://www.punkbuster.com/index.php?page=dl-cod4.php32 vagy 64 bites win-t használsz?
Elisha_
regvoltrossz
#23190
Ismerősnél sikerült egy xp-és meghajtót feltenni a tallózós módszerrel, így megy az ati9200.
Elisha_
cellpeti
#23117
32-64 bit
MM7DF-G8XWM-J2VRG-4M3C4-GR27X
KGMPT-GQ6XF-DM3VM-HW6PR-DX9G8
MVBCQ-B3VPW-CT369-VM9TB-YFGBP
KBHBX-GP9P3-KH4H4-HKJP4-9VYKQ
BCGX7-P3XWP-PPPCV-Q2H7C-FCGFR
RGQ3V-MCMTC-6HP8R-98CDK-VP3FM
Q3VMJ-TMJ3M-99RF9-CVPJ3-Q7VF3
6JQ32-Y9CGY-3Y986-HDQKT-BPFPG
P72QK-2Y3B8-YDHDV-29DQB-QKWWM
6F4BB-YCB3T-WK763-3P6YJ-BVH24
9JBBV-7Q7P7-CTDB7-KYBKG-X8HHC
C43GM-DWWV8-V6MGY-G834Y-Y8QH3
GPRG6-H3WBB-WJK6G-XX2C7-QGWQ9
MT39G-9HYXX-J3V3Q-RPXJB-RQ6D7
MVYTY-QP8R7-6G6WG-87MGT-CRH2P -
Elisha_
Studiossrác
#22659
A gép megbontásának semmi köze nincs a garanciához, mert az alkatrész garancia a nagykerbe szól és eszköztől függően 2-3 év. Ha nagyon parázol vedd ott a ramot ahol a gépet vetted.
Akinek nem megy a VirtualPc használjon VirualBox-ot és kész.
Elisha_
GodHeart
#21184
Tudom, hogy nem ez volt a kérdés de szerintem vegyél egy routert az majd tartja a kapcsolatot és lesz egy hardveres tűzfalad is.
RootRulez: én meg azt vettem észre, hogyha lecsukom a MP-t lejátszás közbe akkor is megy tovább a kép a kis ablakba de más lejátszóval megáll.PuMbA: a monitor akkor sem tud mutatni több képet.
Hát akkor én nem vagyok pilótának való, de te jelentkezhetnél.
Elisha_
Én csak azt írtam, hogy annyi képet látsz amennyit a monitorod ki tud adni, hogy te mit érzel vagy mit magyarázol be magadnak az már más kérdés. Ahogy itt nyunyu is írta ha egy játék szarul van megírva az már más kérdésé de ez inkább a "csalás" kategória. Ha pedig a vsync be van kapcsolva akkor a kártya sem ad ki több képkockát mint amire be van állítva (pl. 60 Hz). A lényeg az, hogy 35-40 fps fölött már az emberi szem folyékonynak látja a mozgást. Tapasztalat: kipróbáltam 120 és 40 Hz-en (crt) és nem vettem észre különbséget pedig fraps szerint 200 fölött volt az fps.
Elisha_
Abszolút nem számít mert a monitor a több képet nem tudja feldolgozni. Ezért is találták ki a vsync funkció ki-be kapcsolást a játékba. A monitor még be sem fejezte a kép kirajzolását de már kapja a következő kockát ezért szokott vízszintesen csíkozódni a kép erre megoldás a vsync bekapcsolás jellemzően 60 Hz-re. Vagyis ilyenkor csak max. 60 képkocka kerül kirajzolásra.
Elisha_
Sev!er
#21154
Ha lcd monitort használsz akkor tök mindegy mivel azok általában 60 Hz-en mennek, ha crt monitorod van akkor is max 100-120 Hz-et tud vagyis ennyi fps/képkockát látsz.
Gabis: nem, egész egyszerűen nem tud több képkockát kiszámolni a monitor.
Persze ki lehet íratni fraps-al a sarokba az fps számot -> optikai tuning.
Elisha_
Erre senki?
Elisha_
Próbálta már valaki feltenni a Win7-et egy Kingston DataTraveler 100 8GB-os pendrive-ról persze ntfs-re formázva?
Elisha_
strebacom
#19381
Na ezért nem kell buher programokkal buherálni a wint, jó az úgy ahogy a "gyárban" megálmodták. Legközelebb tedd hozzá, hogy ilyen szarok vannak a gépeden és akkor nem kell üres köröket futni.
Akinek gondja van a tuner kártya programokkal az próbálja meg ezt: [link]
Elisha_
DooM-Taylor
#19273
Ezeket próbáltam csak single:
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky, Call of Duty 4-5, The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena, Crysis: Warhead, F.E.A.R. 2 Project Origin, Velvet assassin, Necrovision, Half-Life EP2, Cryostasis -
Elisha_
lewisfm
#19253
Semmi gond igazad van csak a tapasztalatomat írtam le. Én is azért tettem fel a 64 bitest mert akartam ramot bővíteni és így azonnal ki tudtam használni a teljes méretet. Viszont pár hétig 2 Gb rammal használtam a gépet ezért van összehasonlítási alapom és semmilyen negatív dolog nem volt. Játéknál vettem észre, hogy teljesen megszűntek az apró akadások a töltögetés hiánya miatt.
darkpower, promisz: nem valószínű, hogy a bekapcsolástól eltelt idő miatt használna több ramot, nálam akkor van kikapcsolva a gép ha áramszünet van és átlag 1 giga ramot eszik. Ha kilépek valami nagyobb programból (pl. virtualbox, játék) azonnal vissza ugrik a ram fogyasztás.
Elisha_
lewisfm
#19207
Saját vélemény/tapasztalat nem rámugrani
1. Több helyet foglal a merevlemezen az nem szempont ma már. A cpu több memóriát tud megcímezni. Egy alkalmazás ha 32 bites is nem csak 2 Gb ramot tud használni hanem legalább hármat.
2 . Ugyan azon a gépen próbáltam 32 és 64 bites rendszert semmilyen lassulást-gyorsulást nem vettem észre (amúgy az 1-3% eltérés mérési hibahatáron belülnek számít). A használt programoknak több mint a fele már 64 bites és a többinek is van már 64 bites megfelelője csak már megszoktam a meglévőket.
3. Ilyen alkalmazásokat az otthoni emberek 99% nem használ.
4. Gond nélkül mennek a Firefox-ban a pluginek csak a flash nem megy azt meg sokan amúgy sem rakják fel a reklámok miatt.
5. Passz, bár két alkalmazást is használok aminek kell a .Net és mennek (AVIAddXSubs, MPEG4Modifier).
6. Nem kellenek kódekek helyette ezt érdemes használni: MPC HomeCinema - x64.
7. Nekem Ati kártyám van és az számolja a videókat a processzor helyett.
8. Passz.
Amúgy meg teljesen felesleges már a kérdés, hogy 32 vagy 64 bit amikor az alaplapokba már 16 Gb ramot lehet tenni szinte fillérekért. Akinek munkára kell a gép az úgy is sok ramot vesz aki meg játszik az meg már korábban megvette.
Elisha_
Ezen a linken [link] ezt olvastam: Sajnos a feliratok kezelése (VobSub 2.23 verzióval) hibás, ennek fixálására már született megoldás: át kell nevezni a system32 mappában a MFPMP.EXE és MP3DMOD.DLL fájlokat, majd újraindítás után működni fog minden.
Ez azt jelenti, hogy ha az átnevezések meg vannak mennek a feliratok VobSub nélkül is? -
Elisha_
Morden24
#18802
Köszi a választ én is pont erre gondoltam, viszont nem akarok feltenni semmilyen kódek pakkot. Így marad a 32 bites WMP ahhoz csak vsfilter kell. Persze lehet, hogy maradok a MPCHC-nál abból alapból van 64 bites és visz mindent kódekkek nélkül és még telepíteni sem kell.
Elisha_
A táblázatban láttam ezt a funkciót: Boot from VHD disk image. Ez most azt jelenti, hogy a virtuális merevlemez képfájlból lehet indítani a gépet vagyis az eszközöket mint pl. vga közvetlenül lehet használni csak a hdd virtuális?
Elisha_
Media Player Classic Home Cinemát használok de csak kíváncsiságból mit kell feltenni, hogy legyen felirat és ne szóljon egyszerre a két hangsáv az aviknál a win media playerben?
Codec pack nem játszik. -
Elisha_
Hajrá
Elisha_
Nekem mindig fel van téve ugyan az a windows virtual box-ra is mint amit az alap gépen használok. Mindent azon próbálok ki (opprendszer beállitások, programok, necces oldalak
). Nem is volt sose gond az alapgéppel. A win7 előtt négy évig volt fent az xp ugyan azzal a telepítéssel és nem lassult be nem volt teleszemetelve. -
Elisha_
Valaki írta, hogy az energiagazdálkodás balanced módban a processzort csak 50%-ban engedi max hajtani. Ez nem így van, mert nekem mind két mag játék alatt 90-100% között megy. Amúgy a balanced pont azt jelenti, hogy összességében kiegyenlített vagyis ha kell ráad mindent ha meg nem akkor takarékos. Az intel hardveresen csökkenti az órajelét az amd viszont szoftveresen lehet, hogy ott beleszól az opprendszer.
Elisha_
promisz: keress olyan beállítást ahol lehet állítani a felismerésre szánt időt hátha van, de az is lehet hogy a satát külső vezérlővel oldja meg akkor ez van. Nem a raid vezérlőre kötötted véletlenül a vinyót?
atiska007: valamiért nem ismeri fel az olvasódat, ha nem jutsz el a telepítőig akkor ez van. Próbáld meg máshova kötni a dvd-olvasót.
Elisha_
Egyáltalán nem mindegy, hogy ide vagy ahci mód. Nem a másolás lesz gyorsabb hanem az egymás melletti lemezműveletek nem lassulnak be. Pl. írás közben ki-be tömörítés, nem véletlenül elengedhetetlen szervereknél. Az egész rendszer érezhetően gördülékenyebb.
Elisha_
westlake kolléga feltehetné a szerverére mert már többször újrakezdtem de pár százalék után mindig megáll a letöltés.
Elisha_
Használ valaki Samsung_PC_Studio-t 64 biten?
Elisha_
Peace: használd ezt "Media Player Classic - Homecinema" nem kell telepíteni és visz mindent kódekek telepítése nélkül.
R3n3g4T: ez működik "Nero 8.3.6.0 Lite" -
Elisha_
Erre senki:
Elisha_
Volt már itt valakinek, hogy halk a hangkimenet csak nem találtam meg. Integrált hang kártya ALC1200 P45 lapban. A legfrissebb meghajtó van fent: HD Audio 2.21. Hol lehetne állítani rajta, sztereóban használom (zöld csatlakozó).
BK87: Az AHCI a jobb mert ha több programot használsz egymás mellet nem lassul be a lemezkezelés.
dudo: az ikon nekem is ott van de el van rejtve.
pedestrian: csak akkor megy ha a processzorod támogatja a VT-t.
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Elektromos autók - motorok
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Gumi és felni topik
- TCL LCD és LED TV-k
- 3D nyomtatás
- VR topik
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4666
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
