PuMbA
PuMbA
hakagyi
#9351
1. XP-hez már kiforrott driverek vannak,míg Windows 7-hez még nincs semmi hivatalos és végleges.
2.Ilyen programokat én nem használok ,de szerintem mindenki számára érezhető ,hogy egy Win7 gyorsabb mindennapi használatban ,mint az XP(főleg az előtöltés miatt).
3.Attól hogy az XP gyors még nem jelenti azt,hogy jó is, pl. hangelőállításnál kerekítési hibákat csinál és levágja a magas tartományt(11kHz felett) és még lehet sorolgatni a szebbnél szebb megoldásokat. -
PuMbA
Morden24
#9291
"Csak azért kérdeztem rá, mert eddig szinte mindenkitől azt hallottam/olvastam tapasztalatként, hogy vagy ugyanúgy, vagy akár jobban futnak a játékok, ezért tippeltem, hogy innentől ami szar, az inkább app-specifikus, nem Win-specifikus."
Ez igaz,nekem is megy minden játék rendesen 7-en.Rockstar meg tanulhatna a Criterion Games-től,mert az összes eddigi konzol játékuk 60fps-sel suhan akadás nélkül + Burnout Paradise XP-n,Vistán és 7-en is 60fps-sel megy egy alsó-középkat gépen.
PuMbA
Nekem nem megy az ablakváltás a Superbaron.Ha rákattintok egy már megnyílt programra megnyit egy újabb példányt,csak Tab-bal tudok váltani.
PuMbA
Milan24
#8992
desktop.ini probléma megoldása(ez biztos működik):
1. Under Folder Options -> View , select "Show hidden files, folders and drives" and un-check "Hide protected operating system files" so that you can see the hidden desktop.ini files.
2. Open the start orb and at the search type: shell:startup and press Enter. The start menu startup folder will open, where you will find a desktop.ini file. Delete it.
3. Open the start orb and at the search type: shell:common startup and press Enter. The "all users" start menu startup folder will open, where you will find a desktop.ini file. Delete it too.
4. Done. Reboot and the desktop.ini will not appear again. -
PuMbA
Neil Watts
#8927
Pendrive-om biztos jó,RAM-ból meg 500MB-ot eszik átlagban a Win 7 nekem és teljesen simán megy minden - kivétel a másolás.1GB RAM kell azért hogy másolhassak?(még nagyobb a RAM igénye ,mint egy játéknak)
DeusHun:fogalmam sincs,Vista alatt se állítottam semmit és ott rendesen megy a másolás,nem rakja tele a memóriát
PuMbA
Nálam eszméletlenül ócska a pendrive-ra másolás(vinyóra ok) mindegyik buildben.Elindítom a másolást,majd mikor megette az összes memóriámat beszarik az egész rendszer mert nincs több memória aztán 2-3percbe telik míg folytatja a másolást addig 1 helyben áll a csík és nem tudok használni semmit.2.5GB másolás alatt megáll vagy 8szor így kb. 45percbe telik.Valaki tapasztalt ilyet?
PuMbA
Startup Bug, Desktop.ini Opens in Notepad on Every Boot – FIX
This is an odd bug, mostly due to the fact that some instances of desktop.ini are visible and not set to system and hidden. Fortunately the fix for this is quite easy:
Navigate to C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Delete desktop.ini
Navigate to C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Delete desktop.ini if present. -
PuMbA
7048-asban van egy kis theme bug.Be van téve ,hogy 3 háttérkép váltakozzon,de egy idő után fogja magát , kreál egy új témát a 3ból 1 háttérrel és azt teszi be magának.
PuMbA
Akkor sem jó,mert még ott a lapózófile,ami nekem 1,5GB RAM-nál 1,7GB.
[IE 8 can be removed from Windows 7 build 7048]Bár én nem fogom,mert ezt használom.
PuMbA
God Vazzeg
#8020
Az szép,nem gondoltam volna,hogy ennyivel több az x64-es.Megvárom akkor a 32bites 7048-at.
PuMbA
Legalább van benne valami tipp elrejtve azoknak akiknek lassan indul a gép
.Vannak olyan oldalak ahol azt állítják,hogy 1p 20mp bootol be egy fasza laptop(2Ghz Dual-Core,3GB RAM) Vistával vagy 7-tel és akkor ezután jön a húdeszar a Vista.Persze csomó progi automatikusan indul...Az én 1 magos 1.73Ghz-es procimmal meg 1,5GB RAM-mal pedig 55mp a boot idő és tökéletesen használható a gép ezután. -
PuMbA
h_rowley
#7418
Azért ,mert KMPlayer szarul van megírva.MPC-HC-val semmi baj,azzal próbálkozz a legújabb DirectX társaságában.
Egyébként akadt egy érdekes gondom a Beta-val.Van egy Logitech Precision USB-s gamepadom,eddig jól működött,de most ha bedugom a gépbe restartol,majd elindul rendesen és működik.
PuMbA
Core2duo6600
#7321
A HD3200-es integrált kártyámra egy 2009.01.28-as drivert dob ki nekem ,de azt is tudom ,hogy 8600GT-re 2008.11. havi drivert ajánl fel.Lehet,hogy nem minden videókártyához van kint ilyen friss akkor...(azért annyira nem régi driver az)
PuMbA
Core2duo6600
#7187
Nekem MPC-HC-val megy a felirat tökéletesen,mint Vista alatt.
PuMbA
AthlonXP
#7166
"Bár nem igazán ide tartozik, de sok embernél olvastam, hogy az SP3 telepítése után belassult a gépe, vagyis fogja a gépet a cucc, pl a rendszerindulás nálam is legalább 2x olyan hosszú idő, mint eddig. Ez mitől lehet ?"
Én is tapasztaltam ezt Vista SP1 esetében,pedig elvileg nem kéne lassulásnak történnie.Telepítsd fel az SP3-mal integrált XP-t az a legjobb megoldás.
PuMbA
twollah
#7160
Teljesen feleslegesen csinálnak ilyen kodek packokat szvsz,mert 7-en eddig is ment minden ,ettől függetlenül pedig az MPC-HC mindent lejátszik és 6MB !!! csak (+ támogatja a hardveres gyorsítást + 6 magos procikat is) és 7-en is ugyanúgy megy ,mint Vistán.Ezek után nem értem ,hogy egy kodeknek vagy lejátszónak mi köze van az oprendszerhez.Sztem semmi,MPC-HC-nak is csak a legfrissebb DirectX kell mástól nem függ a helyes működése.
PuMbA
Apollyon
#6504
Windows Update-n van minden hangkarihoz(meg sokminden máshoz is) driver ami jól működik.Laptopomhoz semmilyen drivert nem kellett feltennem!,mert mindent felpakolt.Jó lenne ha eljönnének azok az idők,amikor nem kell driverekkel szarakodni,eddig jó úton halad a Microsoft.
PuMbA
bakosgabor57
#5474
Sehogy,formázás...
PuMbA
Sok játék megy csak meg kell találni a módját (pl. Win Vista v Win XP kompatitbilitás,Windows Update-es driverekkel próbálkozni,feltenni a novemberi DirectX-et stb.).Amit próbáltam eddig mind megy: GTA4,Guild Wars,Geometry Wars,Frets on Fire,Mirror's Edge,Max Payne 2,Colin McRae Rally 2 és a 2005,Madden NFL 08.Ami nem megy azt szarul irták meg és ennyi(CMR 2 2001-es game és még is kiválóan megy!).
PuMbA
Nekem 13fps-sel megy hardveres gyorsítás nélkül egy 2Ghz-es AMD X2-n.Tehát 4Ghz-es AMD X2-n menne 26fps-sel,de mivel ez csak 24fps ezért egy 3,6Ghz-es Core 2 Duo-n mennie kéne ,főleg ,hogy az Intel gyorsabb is azonos órajelen.Ha nem lenne ilyen szarul átkódolva Blu-rayről akkor viszont hardveres gyorsítással simán szaladna 20% prochasználtsággal még nekem is.
PuMbA
"egy hd tartalom valakinek a 3.6GHz-re huzott C2D-ját is megfektette"
Ilyen nincs,még egy full Blu-ray filmet is elvisz egy ilyen proci,milyen film volt az? már a Blu-ray továbbfejlesztettje? biztos valami nem stimmelt(gondolom a film nem volt 40GB,mint egy Blu-ray-en).
"másnak a 3.2GHz-en ketegő 4 magosát is 40-50%-ra terhelte"
Ez normális,ha nincs hardveres gyorsítás,főleg Dolby TruHD v DTS-HD hanggal
"mig nálam a 3GHz-en járatott E4300 kb 2GHz-en is folyamatos képet adott volna"
Ez is teljesen rendben van mkv filmeknél.h-yle : "nekem anno 3GHz P4 vitte DVD9-es 1080P filmeket"
DVD9-re nem valami jó minőségben fér el egy 1080p,nem csoda,hogy vitte. Egy rendesen kinéző 720p ráfér DVD9-re,egy jó minőségű 1080p már 14-15GB. -
PuMbA
Komplikato
#4769
Ja
SB Live!-hoz már Vista driver sincs,úgyhogy halott ötlet.Én azt nem értem miért kell 80éves hangkarikkal próbálkozni? Egy SB live-nál minden jobb,még a Realtek cuccok is,ami meg rendesen megy és már 3-4 éve biztosan minden alaplapon rajta van.
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Apple iPhone 12 Pro Max/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB digital garanciával hibátlan működéssel
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
(pedig mióta fent van fél órája kb. sose nyomtam shiftet)
Valaki felrakta már esetleg?
