fatal`
Cola111
#26799
Mert nem vagyok láma user, aki nem tudja mit csinál. Meg azért, hogy automatikusan elinduljon a rendszerrel az ati tray tools, meg azért hogy ne kelljen a régi programokat rendszergazda módban futtatni, meg azért hogy ne kelljen másoláskor 20x klikkelnem, mikor a program filesba kell tennem valamit, meg azért, hogy ....
fatal`
werszomjas
#26796
Ez media player bug volt, nagyon ritkán jött elő és ezer éve javították.
fatal`
Cola111
#26715
Sok eladó mondta, hogy ott rohadt a polcokon, mert senkinek sem kellett.
Gondolom a telepítőn rajta lesz az összes verzió így aki megveszi az E verziót az is tud exploreres változatot telepíteni, nem hiszem, hogy a professional e és a sima prof között ne lenne átjárhatóság a kulcsok tekintetében. Még a 64bites Vista is aktiválható a 32bites kulcsokkal.
fatal`
gulupeti
#26772
Nem az adott felhasználótól hanem a települni akaró kártevőktől védi meg magát, hogy ne tudjon a windows mappába meg mindenhova hülyeségeket beírkálni. Ezért fut homokozóban az IE is.
Egyébként meg a felhasználó hólyesége a leggyengébb láncszem. Ha a felhaszánló hülye, akkor lehet akármilyen vírus- meg kémszoftverírtó a gépén.
fatal`
Hm, újabb hiba, vagy még hiányzik a driverből nem tudom:
Az image scaling opció mindenkinek disabled, vagy csak nálam nem működik? Vista alatt még működött.
fatal`
Végigolvastam, igen.
Majd meglátjuk, ráérek.
Ez úgyis csak teszt, valószínű még a héten visszakerül a Vista a gépemre, mégiscsak egy SP2es kiforott rendszer (mondhat bárki bármit, jobb, mint az XP). De minden tökéletesen működik 7 alatt, úgyhogy, amint kikerül MSDNAA-ra váltok rá.
A gyári időjáráselőrejelzővel semmi gond csak az, hogy nem előrejelző.
Nem mutat semmit a pillanatnyi hőfokon kívül. Illetve, ha nagyra teszem a méretét, akkor mutatja de ez így nekem nem jó.
Accuweathert pont ezért szeretem, ráklikkelek és felbukkanva megmutatja az előrejelzést.
fatal`
Elvileg 21-n jön az RTM, legalábbis itt azt írják:
Más: AccuWeather Gadgetet használok, de néha fogja és kivágja az asztal közepére magától, nekem kell mindig visszahúzni oldalra, ahol régen a sidebar volt, mert ott használom. Valakinek valami ötlet, hogy mitől lehet ez? Szimpla bug, vagy van rá "orvosság"?
fatal`
Hát ez tényleg folyton újraméregeti az élményindexet és 2dben nekem teljesen le van véve az órajel meg a feszkó a GPUról, aztán csak nézem, hogy miért 4,5. Kérdezem én, ha már egyszer megcsináltam, akkor mi a francnak méregeti állandóan?
fatal`
Buildről nem lehet nagyobb buildre updatelni, legalábbis nem a winupdaten keresztül. Upgradel lehetséges, de akkor is le kell töltened az isot és arról bootolva upgradelni.
Hibajavítások vannak már csak, én a 7201es buildet használom most, funkcióban nincs különbség az RChez képest, valamivel gyorsabb és talán kevesebb a bug. Szerintem tedd fel ezt. Én az RTMig már nem cserélek buildet.
fatal`
Neil Watts
#26285
Adatokat nem törli, csak mikor a helyükre pakolsz. Nem használtam teljes formázást a win2k óta és nem is látom értelmét.
fatal`
Nah felraktam a 7201es buildet az asztali gépre is. Sok különbséget nem látok, de mintha valamennyivel gyorsabb lenne.
fatal`
RootRulez
#26029
Hát ilyet még nem is láttam. Biztosan nem az Office 2007 kavar be, nekem is fent van de van New->Text Document menüpontom (Build 7100).
Szerk.: Notira a 32bites 7201et tettem fel, asztalin egyelőre a 7100 van, de teljesen eltér a két config. Van valami lista arról, hogy mi változott, megéri e frissíteni, vagy hagyjam inkább?
fatal`
nfsu17
#25950
De van, sound optionsnek hívják. DHCP disableddel pedig ossz ki fix ip-t win7 alatt és xp alatt is. Vezérlőpult->Felülre beírod hogy network connections, jobb klikk a hálókártyán->properties->TCP/IP v4 click->properties->default gatewayhez a router ip címe, ip cím első 3 tagja ugyanaz mint a routeré, az utolsó változzon (a két gép között legyen más), maszk az 255.255.255.0, preffered dns serverhez szintén a router ip címe és kész, mennie kell.
fatal`
Parancssorba powercfg -h off, ekkora asszem törölhető a hyberfil.sys és nem jön többet létre, legalábbis Vistanal így volt.
Szerk.: Kipróbáltam, el is tűnteti magától a sys fájlt.
fatal`
Szerintem ezeknél a hálókártya hibáknál a Vista gigabit bugja a mégjobb, amire pár napja jöttünk rá kollégával, és még az SP2ben is csinálja. Nevezetesen gigabites hálózat esetén ha akár a küldő, akár a fogadó gépén valami médialejátszó alkalmazás megy, legyen az Winamp, KMPlayer, Home Cinema, Windows Media Player (ezeket próbáltuk), a sebesség leesik 100 megabitre. Amint bezáródnak ezek az alkalmazások, a LAN megy tovább gigabites sebességgel. Nevetséges (persze windows gigabitet ír továbbra is, csak a másolási tempó nem megy fel 99 megabitnél feljebb). 4 gépen próbáltuk ki, mindegyiken Vista volt. Később win7 került az egyik gépre, az már nem csinálja.
Szerk.: senior tag lettem
fatal`
nfsu17
#25937
Ne eszközkezelőből távolítsd el, hanem a programok telepítése/törlése menüpontnál a vezérlőpultból, hátha. Nem Live! 24bit az? Mert ahhoz van support. (Egyben van a drivere az audigy ls-sel és az audigy se-vel, nekem is audigy ls van, jó kis karesz)
Valamelyik nem hivatalos driverrel tudtam félkamu 5.1et összehozni (talán a kx-el?), de borzalmas volt az egész, inkább vettem használtan 3000-ért az audigy ls-t, live beszámítással 1500at fizettem. Jó dolog a PH apró
Ha kivetted a DHCP-t akkor biztosan nem változik meg a vége az IP címeknek, hiszen a windows nem hiszem hogy átírná, mástól meg mitől módosulna? Persze ez egy nem végleges oprendszer, úgyhogy elképzelhetőek a bugok, de ilyen bugra nem gondolnék. Korábban, más oprendszerrel is csinálta ezt?
fatal`
nfsu17
#25926
Tiltsd le a DHCP-t teljesen a routerben és minden gépnek állíts be Fix IP címet (ahogy eddig is tetted, bár nekem DHCP mellett is megőrzi az Fix IP-t, nem is értem, hogy ez hogy lehetséges).
A live 5.1-nek nincs hivatalos win7 supportja, csak stereo lesz sajnos (már Vista alatt is így volt). Mit ír ki mikor telepítenéd a másik drivert?
fatal`
Svájcinéger
#25919
Vezérlőpultban beállítottad a 2.1/4.1/5.1-et? Első hsz-t olvasd el.
fatal`
gamerkiller
#25912
Tedd újra az nvidia drivert, vagy próbálj meg keresni (akár XP-s) monitor drivert, de azt hiszem a pipa videókártya driver függő.
fatal`
gamerkiller
#25902
Nah jobb klikk az asztalon->Screen Resolution->Advanced Settings->Monitor fül->Hide modes that this monitor cannot display elől pipa ki->Apply->Adapter fül->List all modes->És itt látszódnia kell az 1152x864, true color 32bit, 75hz-nek amennyiben támogatja a monitorod.
fatal`
FireShadow
#25898
Már kérdeztem, de akkor mégegyszer:
WinXP és SP3 és a winupdateről minden fent van hozzá? Mert volt egy hálózati javítás/bővítés, hogy kezelje a Vistás gépeket (ugyanez kell a win7hez is gondolom).
fatal`
gamerkiller
#25902
Próbálj meg drivert keresni a monitorhoz, más ötletem nincs. Az enyém nem samsung, hanem LG volt.
fatal`
FireShadow
#25890
Win7en network and sharing centerben engedélyezve van a felderítés és a megosztás? XP SP3as és le van frissítve?
fatal`
gamerkiller
#25885
Miért szerinted a monitoroknak nincs illesztőprogramja?
Nem én mondtam, hogy mindegy...
fatal`
gamerkiller
#25875
Nekem engedte, az valószínű monitordriver függő, másra nem tudok gondolni.
fatal`
Szerintem valamelyik driver okozhatja, a WHQL nem jelent semmit, lásd Vistás, korai nvidia driverek.. 32bites win7et telepítettél?
fatal`
WonderCSabo
#25844
Ingyenes képnéző, mindenféle formátummal megbírkózik, total commanderbe, ha kell F3hoz beépül. A legjobb képnéző szerintem. Kicsi, okos, gyors, kényelmes.
fatal`
gamerkiller
#25813
Kivették az 1152x864et. Ahol a monitor üzemmódjait lista szerűen felsorolja, ott lehet beállítani, régen a CRTmmel nekem is csak ott sikerült beállítani.
fatal`
(Doki)
#25750
Gondolom XP alatt személyessé tetted a fájlokat. Vedd saját tulajdonba az egész partíciót. Jobb klikk a vinyón -> Properties -> Security -> Advanced -> Owner fül -> Edit -> add hozzá magad -> Replace owner on subcontainers and objects pipa be -> Apply. Ha nem megy akkor csináld meg azon amit nem érsz el. Ha nem megy akkor nincs ötletem.
fatal`
Ja igen egy rossz pont a win7nek és a microsoftnak:
Borzalmas, hogy kivették az adaptec 19160 támogatását, korábbi bétáknál, pre-bétáknál észrevettem már, de gondoltam majd beleteszik de úgytűnik, hogy nem. A vistaban még benne volt nem értem miért kellett kigyomlálni, bődületes hülyeségnek tartom. A következőképpen lehetett ráerőszakolni egy SCSI vinyóra a win7et, ami alatt ilyen vezérlő van: A telepített Vista x64ből kimásoltam a sys és az inf fájlt, majd a win7 cdről bebootolva először a partícionálásnál próbálkoztam betölteni a drivert sikertelenül. Közölte, hogy nem aláírt driver, adjak aláírtat (Honnan?
). Visszamenve a legelső ablakhoz, a repairt választva is be lehet tölteni drivert, ott elfogadta. Majd megint visszamenve a főablakhoz, lehetett telepíteni a rendszert, felismerte a HDDket. Kérdezem én: Mi értelme volt ennek? Nem fér el a cd-n a ~10MByte driver (az összes adaptec vezérlőé összesen lehet ennyi)? Van még 1,5 giga hely a dvd-n legalább, meg 500 mbyte nyomtató driver, nem értem ezeket miért kellett kivenni. Remélem lesz vLitehoz hasonló szoftver a win7hez is, hogy bele tudjam integrálni a telepítőbe a drivert, mert ez egyszerűen nevetséges volt, hogy ennyit kellett szenvedni a telepítéssel. Szerencsém, hogy előtte is 64bites Vista volt fent különben sehonnan nem lehetett volna letölteni a drivert, mert az adaptecnél csak 32bites XPig vannak driverek. -
fatal`
geprombolo
#25709
Szerintem teljesen érthető, hogy tőled van a kalózverziós téma, és mycsotól a honosítás. A creative cuccok meg Csabee-tól.
Csak egy ajánlat, szerintem rajtam kívül sokan vissza fogják állítani a régi tálcát, így nem árt, ha benne lenne az első hsz-ben, itt írtam le részletesen hogy hogyan kell beállítani a régi quick launchot:
Ezen kívül át kell még állítani az ikonok méretét és a tálca gombjait: jobb klikk a tálcán->properties->use small icons pipa be és taskbar buttons->never combine
fatal`
BullKoxa
#25623
Mielőtt kiszeded a régi VGAt, uninstalláld az nv drivert és csökiben driver sweeperrel pucold le. Előre a catalystot feltenni nem tudod, mert nem talál hardvert.
Ha lepucoltad az nv drivereket, akkor kiveheted a kártyát és berakhatod az újat, utána telepítheted a drivert. De ajánlott winreinstallt csinálni, VGA csere össze tudja kavarni a dolgokat rendesen. Még XP alatt váltottam 7600gs-ről 2600XTre és semmi különbség nem volt a kettő között.
Miután újrahúztam a wint megjött az új kártya ereje. -
fatal`
Hm, tévedtem, a fekete csíkot valóban nem lehet eltűntetni, bár emlékeim szerint régen el lehetett, most viszont (SP2 x86) bezárja gadgetestül. De egyébként oda pakolod, ahova akarod:
fatal`
Nah kipróbáltam a Virtual XP, XP mode-ot. Elég kezdetleges, de jópofa.
Cégnél van pár 16bites alkalmazás, ami nem működik 64biten, jelenleg virtual pc-zünk Vista alatt, oda jól jön majd.
fatal`
A WEI-t nem csinálja meg magától, kézzel kell, eddig se csinálta meg csak a Vista. Viszont az aerot bekapcsolja ha tudja a kártya és van driver.
- Samsung kuponkunyeráló
- Minigép vagy NAS? Mindkettő!
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- AMD FX
- Elektromos autók - motorok
- OLED monitor topic
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4615, 100% AKKSI
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Kikapcsolva használom.
