Árnymester
Valahol olvastam, hogy amennyiben az SP2 nem a letölthető WindowsXP-KB835935-SP2-HUN.exe formában van meg, hanem mondjuk CD-n, akkor az integrált telepítő készítésénél az xpsp2.exe fájlt kell integrálni. Azon a módon meg is tettem ezt, ahogy - utólag elolvasva - pl. moonman-nál is le vagyon az írva. DE a DirectX9c-t pl. nem teszi fel ilyenkor. (nem t'm még mit nem, én csak ezt vettem észre, ja meg az első indításnál nem kérdi, hogy kell-e nekem az automatikus frissítés, de a biztonsági központ példul él.) Ez most az én gebaszom, vagy nem is jó az imigyen?
Árnymester
kicsiPistike
#1821
A második részig is eljutottam az olvasásban... Hiába no, öreg csocsi nem harckocsi, cammog mint egy teknősbéka.
Ilyne nekem táp miatt volt... !? -
Árnymester
kicsiPistike
#1821
Hai!
A 9200-es Radeont a sima XP is felismeri lazán.
Kivéve ha hardware problem lép fel. Ez lehet alaplap, vagy kari is, illetve lehet olyan is, hogy mindkettő jó, de egymást nem bírják, és még olyan is, hogy akkor nem megy rendesen, ha valamelyik PCI slotban van kártya.
Nekem a BH6 alaplapban van egy ilyen kari, és ha a 2. PCI slotba tettem a hangkártyát, mindeig kifeküdt a driverfrissítésnél.
Ha korábban ment a lap és a VGA kártya együtt, akkor meg kellene azt próbálni, hogy az Eszközkezelőben eltávolítod a videokártyát, leállítod a vasat, egyik PCI-ban sincs semmi, és újraindítod a gépet. Estlegesen a BIOS-ban nyomsz egy defaultot, vagy optimized beállításokat mielőtt ezt megpróbálod.
Szerencsés megoldás lehet még az is, hogy a Catalyst telepítőjét kicsomagolod egy katalógusba, és nem telepíted az ATI drivert, hanem frissíted erre a meglévőt. -
Árnymester
Sixkiller6
#1627
Tipp:
Sajátgép/Eszközök/Mappa beállításai/Nézet fülön a ''Hálózati mappák és nyomtatók automatikus keresése'' elől a pipa ki.
Hálózati összetevők között a QoS ne legyen telepítve... -
Árnymester
Ha XP-t használsz:
Légy üdvözölve körünkben!
Ez a jelenség azt mutatja, hogy a procid bírja hanggal.
A kép akadását okozhatja gyenge VGA, helytelenül telepített video codec, vagy többször telepített video codec, és azok példányai összeakadnak. Ehhez társul, hogy a rendszermeóriád is kevéske (128 MB).
Mekkora is az az .avi?
Ha nem XP-t használsz:
ugyanaz mint fent
Árnymester
Ötlet mindig van, kérdés csak az, beválik-e. Egy helyütt azt is írják, hogy ha egy ZIP drive van kötve ugyanarra az IDE vezetékre, amelyen a kérdéses HDD, akkor is előjöhet ez a hibaüzenet. Nálad ez játszik?
A topik alatt kiderült már, így felállíthatjuk mint aranyszabályt, hogy az egyes IDE eszközöket szabvány szerint kell bekötni.
1. alaplapi IDE csati.....................................................slave................master
(a pöttyök érzékeltetik a távolságokat)
2. a Cable Select jumperelés, nem megbízható, konkretizáljuk a dolgokat
3. rendszer HDD = primery master (IDE1 master helyen, master jumperelés
4. optikai meghajtó = secundary master (IDE2 master helyen, master jumperelés)
5. minden további IDE slave lesz.
Szerintem.
Marha sok gondtól megkíméljük magunkat. Van ezek nélkül is bőven makkolni való:
Minap hoztak egy gyári csomagolású vinyót, hogy tegyem be a gépbe W2k alá. Az istennek sem ismerte a win, azt írta ki, hogy ismeretlen fájlrendszer van rajta, és a W2k telepítője sem volt hajlandó formázni. Na ráeresztettem a SuSe-t, és kiderült, hogy egy linuxos fájlrendszer terpeszkedik a merevlemezen.
Fő a jókedv! -
Árnymester
Oszt hogyan veszed ki a régi HDD-t?
Annak a helyére teszed az újat, és még master-nek is van jumperelve?
Mert így kellene megpróbálni.
Ha egy IDE porton van a kettő, és az új a Slave-helyen van a kettős kábelen, esetleg a Cable Select a jumper, akkor nem 100%, hogy meni fog, inkább csak 10, hiába veszed ki a master helyről a régi vinyót.
Amikor az XP tölt, akkor mindig végez egy integritás-tesztet a rendszerfájlok tekintetében, ez az üzenet akkor jön, ha nem megfelelő driver-t akarunk erőltetni, egy eszközhöz, vagy megsérül a jelzett fájl, vagy hardware hiba lép fel.
Prósza ki, hogy egyedül az új HDD van bent, az IDE kábel legvégén, és mesternek dzsámpereled. Telepítésnél formázd újra a HDD-t (rendszernek szánt partíciót) Bejátszhat még a 132(8?) GB-os tényező is SP1 előtt. -
Árnymester
Szerintetek az ''AllwaysUnloadDLL'' registry bejegyzéseknek van valami gyakorlati haszna?
Árnymester
Dravenstorm
#1373
Nem remeg a kezed?
Szokásos: eseménynapló mit mond?
Spyware, víruskeresés
sfc /scannow (XP CD legyen kéznél, ha SP-k is vannak, akkor azok is)
Ha be tudod lőni, mikor kezdődött, és azóta nem telepítettél semmi létfontosat, akkor szóba jöhet a rendszer-helyreállítás is (ez a leggyorsabb). Persze ennek feltétele, hogy ne legyen kikapcsolva. -
Árnymester
inkább deklarálni...
Árnymester
Ja, és egyszerű megosztásnál megszűnik minden gondod, csak éppen jogokat nem tudsz dekralálni, és mindenki hozzáfér, aki eléri a géped. (tűzfallal, Trusted Zone beállításával ez is szürhető, ha fix IP-éket használtok a helyi hálón.)
Árnymester
Szaki@Pécs
#1111
Leírom a tudásom a témában, merthogy itt is vegyes a háló...(a bevezetővel azt jelezném, hogy ha vmi nem teljesen koorekt, amit írok, azért bocs
1. Egyszerű fájlmegosztás ki.
2. Mappa Tulajdonságok Megosztás... megosztási név megadása.
3. Biztonság fül a helyi hozzáférst szabályozza (aki be van jelentkezve a gépre, helyileg felvett userek)
4. Alább van egy gomb Engedélyek. Itt lehet beállítani a hálózatos hozzáférést.
5. A Mindenki a számítógépen regisztrált összes felhasználót jelenti. Ha ezt akarod használni, akkor minden olyan usert, aki a kliens gépeken (W98-on) bejelentkezik, és engedni akarod használni a megosztást, fel kell venned a kiszolgálón (amelyik gépen a megosztott mappa van). A kölönböző szinteket is be lehet állítani (írás, olvasás, teljes hozzáférés, stb.)
6. Ha 5. nem nyerő, akkor a Vendég fiókot kell használni. Ha Vendégeknek engedélyezed a hálózati hozzáférést, akkor bármilyen felhazsnáló/jelszóval jelentkezett be a kliens gép, a csatlakozáskor kérni fogja a felhasználónevet és a jelszót. Vendég fióknak nem kötelező jelszót megadni. A kliens beírja hogy ''vendég'' majd OK.
Az 5. esetében, ha jogokat állítod, akkor figyelni kell arra, hogy a Mindenki jogai elvileg erősebbek a user jogainál.
Lehet ám, hogy nem írtam le mindent, de most ennyi...
Árnymester
Ha nem változna semmi, akkor nem lenne semmi értelme a rendszer-visszaállításnak.
A személyes állományokon kívül, minden visszaáll arra az állapotra, aamikor a visszaállítási pont készült, tehát erősen elképzelhető, hogy az időpont után telepített program nem fog futni, azt újra kell húzni. Dokumnetumok, Kedvencek, Előzmények stb. megmaradnak.
Virtuális memóriát a Vezérlőpult/Rendszer/Speciális/Teljesítmény-Beállítások/Speciális/Virtuális memória-Beállítások alatt találod.
A Taskman mit mutat a fizikai memóriára (ha a 20-25 százalék alatt van a szabad memória, az már lassít)
sfc /scannow volt már?
Lehet ám, hogy a registryből gyomláltál ki olyat, amit nem kellett volna.
Minden autorun-ra szükséged van? Nézz utána:
Katalógusok parancsikonnal:
\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
\Documents and Settings\%USERNAME%\Start Menu\Programs\Startup
Registry keys:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Value: run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\VMM32Files
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD
Mára ennyit....
Árnymester
Ide-oda másolgattál állományokat, oszt széttöredeztél.
Nem lettem okosabb...
Ha emlékeznél egy olyan időre, amikor még gyors volt, és azóta nem telepítettél semmi létfontosságút, akkor rendszervisszaállítás szóba jöhetne.
Lehetne próbálni egy sfc /scannow-t (telepítő CD legyen bent).
Szerintem.
Nem futtatsz olyan progit, amely nagy swap-ot igényel, és nem elég neki a beállított? (Windows kezeli a lapozófájlt, vagy fix? Melyik partin van?) -
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
