Azt is végigjátszottam, és egyéb neten talált tippet is, de csak a win 10-re frissítés oldotta meg a problémát.
Utána csináltam egy win 10 clean installt is, azóta rengeteg helyem van.A 32 bites azért izgat, mert kissebb a ramfogyasztása, és lehet hogy jobban futnának némely programok, illetve lenne mindenhez driverem.
#43783936
Egy Acer Iconia W500P-ről (2 gb ram, 32 gb tárhely) van szó.
Win 8.1pro 64bit volt rajta amikor használtan megvettem.
Frissítettem Win 10pro 64 bitre, mert a Winsxs (update) mappa bő 8 gigás volt (mert win7-től az összes frissítést ott tárolta), és nem engedte kipucolni semmivel.
Utána kezdtem vadászni a drivereket, és gyanús lett, hogy csak 32 bites van hozzá.
Igazán, csak azért váltanék, hogy hátha simábban futna 32 bites rendszerrel. -
#43783936
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha nekem van érvényes Win10 Pro 64 bit aktiválásom, felpakolhatok-e a tabomra Win 10 Home 32 bitet?
#43783936
Wi7 topic.
Gyakorlatilag csak a touch driver ami különbözik, azt kell külön levadásznod. -
#43783936
Szerintem tedd fel ezt
Nem a tiedhez való, de lesz fent egy legális WIN a gépeden, amit utána egyből frissíthetsz Win10-re.
A frissítés után pedig, amint azt látod, hogy aktivált a win10-ed, már nyugodtan ledúrhatsz mindent, és jöhet a clean install.
Ahogy elnéztem, a win10-es frissítési problémák ugyanazok szoktak lenni, hardvertől függetlenül.
Remélem a Drivereket már előre beszerezted, mert ha felment a Win10, az lesz a következő meccs. -
#43783936
TomTeke2
#7960
Mivel töltötted le a telepítőt, amiről most nem bootol?
A legegyszerűbb a hivatalos MS progival megcsináltatni.
Másik pendrájvot is kipróbáltál?
Lehet hogy azzal veszett össze a géped.
A 100 megás partíciót a win is létre tudja hozni telepítéskor.Nem tojj be, én is jártam hasonló cipőben, annyi kis cifrasággal, hogy nekem egy parancssoros UEFI shellel indult a rendszer, annyira sikerült legyalulnom a tabom.
Amint betettem egy olyan pendriveot, amiről hajlandó volt bebootolni, automatikusan arról indult, és az újratelepítés óta nem rosszalkodik. -
#43783936
INMOTEP
#7807
Gondolom a Firmware (sileadtouch.fw) más.
Ha nincs belőle Win10 verzió, akkor szívás van.
Főleg mivel nekem a frissítés elvitte az eredeti recovery partíciót, így vissza se tudtam állni win10-re.
Már túl vagyok legalább 10 ilyen chippel szerelt 7 colos tabról szedett file kipróbálásán, de egyik se lett jó. -
#43783936
darnics
#7766
A probléma az irányítással lesz.
Ha srtatégiát akarsz rajta tolni, akkor kell az egér, a halami autós vagy lövöldözőst, akkor a klavi is.
Ezeket az Usb aljzatba kell bedugni.
A kissebb tabok az USB-n keresztül töltődnek, és hogy bonyolódjon a helyzet, hiába dugsz rá valami jó kis elosztót, az az egszem aljzat vagy töltési vagy pedig eszköz üzemmódban van.
Így kiesik az a lehetőség, hogy bedugd a töltőre, és közben menjen róla klavi és egér is.
A gépre dugott eszközök pedig áramot fogyasztanak, amik pedig az üzemidőt csökkentik.
Tehát ha win-es tabot akarsz, akkor annak kell egy külön töltőcsati, vagy pedig még egy Usb aljzat.
Ezek általában a drágább, nagyobb kijelzős modelleken vannak.Szerintem ha csak játszani szeretnél, akkor érdemesebb megmaradni a Droidnál.
#43783936
bodnar10261
#7752
Az allview jó, de szerintem kicsi.
#43783936
bodnar10261
#7750
Az alwiew mellett szól, hogy jó a topicja, és van hozzá stabilan működő win10.
A Lark 7i-t még jó eséllyel nem tudod frissíteni 10-re, ráadásul fórumja sincs.Én most egy Archos Cesium 80-at nyúzok, és rájöttem, hogy sokkal jobb a 8"-os méret, ráadásul a support szerint lassan jön rá a hivatalos Win10 frissítés.
#43783936
pixelshader
#7730
Nálam OTG kábel és egy fillére négyágú usb elosztó van beüzemelve.
Egér, klavi és két pendrive is ráfér egyszerre. -
#43783936
pixelshader
#7726
Gond nélkül fel kell hogy ismerjen minden szabvány egeret, klavit és pendriveot.
#43783936
Egy kis segítséget kérnék:
Lark Ultimate 7i Win tablathez keresem az alábbi fájlt:
c:\windows\system32\drivers\sileadTouch.fw
Előre is megköszönném, ha valaki feltenné nekem valahova.pixelshader:
Elég egy egér is, azzal már elő tudod hívni a képernyő billentyűzetet.
Ha kellenek a driverek innen le tudod tölteni őket. -
#43783936
Trialbiker
#7665
Dátum és idő pontos?
A másik ok, hogy nem Microsoft fiókkal vagy bejelentkezve -
#43783936
poganytamas
#7662
Első körben állj meg, és keress a neten recoveryt vagy drivert.
Második körben mentsd ki a recoveryt biztos helyre.
Ha ez a kettő megvan, akkor utána kezdheted a kísérletezést, mert lesz miről visszaállítanod a géped.Ha véletlenül az első két lépést kihagynád, akkor reménykedj abban, hogy találsz még egy ugyanolyan tabot mint a tied, amiről helyre tudod állítani.
Nekem holnap hozzák meg.
#43783936
Lark 7i-vel kinlódok.
Win 10 fent, minden szuper, csak éppen a tousc érzékelés mászott el.
A nyomásponthoz képest kb 5 centivel balra és kettővel feljebb érzékel.
Ha valakinek valami ötlete van, ne fogja vissza magát.
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 14 Pro 128GB 100% (3Hónap Garancia) - AKCIÓ
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 5-6. gen gar.
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
