tlac
GLSmith86
#15625
bluetooth-on keresztül? vagy hogyan kellene párosítani?
nekem a dell-es aktív stylus olyan, hogy vagy 3-4 mini gombelem kell bele
ebből egy része a BT-hez megy, a BT kell ahhoz, hogy némelyik kapcsoló működjön a tollon
de a kurzort tudja mozgatni BT kapcsolat nélkül is -
tlac
t72killer
#15552
win-es eszközöket, amit ritkán használsz, ott azért rendesen szívás, hogy bekapcsolod és minden frissülni akar (edge, store-os app-ok, rendszer, defender, stb.)
van egy core m-es tabletem, ami annyira nem gyenge, de eltököl simán egy óráig ezekkel, addig meg közel max-on járatja a cpu-t
miután kész van ezekkel, utána már okés -
tlac
sebijani1982
#15541
gyári töltő adatlapját kellene megkeresni (dc output)
meg az is kérdés, hogy min keresztül próbálod tölteni (usb vagy van külön csatlakozója) -
tlac
deerMann
#15528
nem hinném, hogy nagyon létezne bővíthető
a win-nek az előnye, hogy a win-es programjaidat tudod futtatni, meg OS frissítésben elég jó, gyakorlatilag egy mini pc
másik oldalról viszont kényelmetlenebb használni, mint mondjuk egy android-ot vagy ios-t
a legtöbb program nincs érintőkijelzőre felkészítve -
tlac
miklos3391
#15504
szedd le a hátulját és húzd ki és dugd vissza az érintőkijelző kábelét
aztán ha szerencséd van, hónapokig jó lesz ismét -
tlac
miklos3391
#15501
tekints rá úgy, mint egy laptopra
azt sem tudod csak úgy simán összekötni usb-n keresztül, viszont pendrive-ot lehet rákötni átalakítóvalvolt egy szériahibájuk ezeknek, ha semmit nem érzékelt a kijelző, akkor lehet belefutottál
tlac
miklos3391
#15498
azon nekem régen működött a win 10
tlac
HornedReaper
#15482
edge?
tlac
Ace Ventura
#15474
akkor már csak a hang nem megy?
korábban az érintőkijelzőt is írtad -
tlac
Ace Ventura
#15472
mi volt a 3 win 10?
legfrissebbet tenném fel, egyébként ha korábban működött, akkor pedig valamit elnézhetsz
vannak kérdőjelesek eszközök az eszközkezelőben? -
tlac
Ace Ventura
#15468
olyannal még találkoztam másik tabletnél, hogy a win gyári drivere agresszívebb volt, mint a gyártói és trükkösebben kellett aztán feltenni
a bios friss?
az is tud még problémákat okozni
volt olyan tabletem is, ahol egy új verziós win10-hez adtak ki biost -
tlac
Ace Ventura
#15466
akkor nem tetted fel mindet vagy rossz sorrendben
tlac
kisspista
#15414
gyári specifikáció szerint mennyi érintést kellene tudnia?
nem sok esélyt látok rá, hogy valaki hackelte volna a gépet
az előző tulaj biztos nem, ha rajta hagyta a személyes dolgaitegy dolgot tudok elképzelni, hogy cserélve lett a kijelző valami olcsó kínaira és ezért lehet gondod a gyári driverekkel
de a legnagyobb esélyt arra látom, hogy rád sóztak egy hibás gépet, ami már korábban is problémás volt
tlac
kisspista
#15407
Csak azt nem értem, hogy miért egyszerre jött volna elő a gyári visszaállítással?
gyári visszaállítás vagy újratelepítés? korábban az utóbbit írtad, a kettő nem teljesen ugyanaz
pontosan mikor jött elő a hiba?Illetve az eszközkezelőben teljesen más driver volt fent, illetve amit írtam: 5 ujjas érintést jelzett, most 10et.
az igp-hez és érintőpanelhez külön driverek kellenek, ez két hardver
tlac
pècsimunkás
#15398
tlac
this is life
#15379
tabletes használatra a win8.1 volt a legjobb, aztán minden egyes frissítésnél csak rosszabb lett, win11 meg is koronázta ezt
tlac
Wiz Khalifa
#15370
azt, ami rajta volt
valószínűleg win10 pro 64 bitmajd aktiválódik magától
tlac
Papooo
#15335
akkor ott lehet valami más gond lesz
Z8350 atom-os tablettel nem volt ilyen gondom
sőt egy latitude 5175-re felerőltettem a windows 11-et is (procin - Core M5-6y57 - kívül minden támogatott lett volna)
azt kell mondjam, hogy tabletként használna minden egyes frissítéssel csak rosszabb lesz
tablet mód nincs és több dolog csak akkor ugrik fel ha egérrel felé tudnék menni
win8.1 volt eddig a legjobb touch screen-re -
tlac
Mobiltündér
#15299
a tablet gyártójától származó drivert kellene feltenni
tlac
togaba
#15296
egy hasonló tabletnél, a miix310-nél voltak nekem érdekes tapasztalataim, ott úgy emlékszem a sorrend sem volt mindegy, hogy mit tesztek fel először
talán ez kellett azon a gépen először: Intel Sideband Fabric Device(MBI) Driveraz eszközkezelőben vannak felkiáltójeles hibák?
azokra kellene ráfeküdnöd akár úgy is, hogy felteszed újra a drivereket -
tlac
volandy
#15256
csak kicsit gyorsabb
térj át firefoxra reklámszűrűvel, azzal jobb lesz a helyzet (viszont ott majd be kell kapcsolni az about:config alatt kézzel, hogy tudj 2 ujjal nagyítani rendesen: [link])a miix2-nek sajnos szériahibája, hogy időnként nem megy a touch panel
ki kell nyitni a tabletet és kihúzni a megfelelő kábelt és visszadugni, utána jó lesz hónapokig
tlac
tlac
csabyka666
#15233
töltőn legyen, de szerintem szól is érte
tlac
csabyka666
#15231
pedig azt ajánlom, hogy feltedd, konkrétan azt írja benne, hogy win10-es támogatás ott van megoldva
tlac
csabyka666
#15229
nem tudom már, én egy miix310-zel küzdöttem régebben
bios-t is frissítetted?
32 bites win10-et tettél fel? -
tlac
csabyka666
#15227
pedig ez driverhiba lesz, lehet valamelyiket fel kell tenned újra
előfordulhat olyan, hogy ha nem jó sorrendben kerültek fel, akkor valamelyik még nem tud rendesen települnia billentyűzetet be lehet állítani, hogy felugorjon, az új vezérlőközpontban kell egy olyan opciót keresned, hogy ha nem tablet módban használod, akkor is felugorjon
tlac
HornedReaper
#15157
az akksiban szokott lenni a töltésvezérlő, szóval valószínűleg hardveres hiba nem lesz belőle
szerintem még próbálkozz a HP-s cucc telepítésével
tlac
A.M.D.
#15099
az az opció amit írtál, hogy a kamerája figyelne, abban az esetben sem kapcsolhatna ki, sőt ahhoz folyamatosan vizsgálni kellene a képet is, na az tuti melegítené
még 1-2 ötletem van:
esetleg a kapcsológombot megpróbálhatod elérhetővé tenni, kézzel hozzáférhetővé vagy kivezetni egy kábellel
vagy az usb-re rákötni valami mini billentyűzetet, azzal is szerintem felébreszthető -
tlac
schlaci
#15070
Azzal a tanáccsal, hogy "készíts egy telepítőt, aztán telepítsd rá a meglévő win-re", sajnos nem tudok mit kezdeni. Már a mondatot sem értem. Pláne megcsinálni nem tudom.
arra gondoltam, hogy készíts egy pendrive-ot, amiről tudsz win-t telepíteni
aztán erről indítsd el a gépet és telepítsd rá a meglévő win-re, úgy hogy mikor feljön a választási opció, akkor válaszd azt, hogy az adatok se maradjanak meg (előtte mentsd le a szükséges dolgokat)
így a tabletedet vezérlő drivek nem vesznek el, és nyerni fogsz tárhelyet, meg egy friss win10-et -
tlac
ugyanez a billentyűzetem van, de újabb generációs tablethez használom (latitude 7175)
Most ha összerakom a tabot a billentyűzettel, először a billentyűzet akku merül le, utána a gépé.
igen, nekem is ezt csináljaViszont ha töltőre rakom, akkor csak a tab akksija tölt, de a billentyűzet nem.
nekem a billentyűzetet is feltöltötte miután a tablet feltöltődött
nem kell külön töltögetnem -
tlac
jonnyjoker01
#14990
vedd meg a legolcsóbb kínait
kapacitív miatt csak úgy is annyira lesz pontos, mint az ujjad -
tlac
szita.erno
#14998
restart így összekötve a tv-vel?
tlac
vakablak93
#14996
nekem 4gb ram van a tabletemben és kezd kevés lenni ha sok fül van nyitva az edge-ben
ráadásul jön a chromium alapú új edge, ami szerintem szintén több ramot fog enni, mint a mostani megoldásprocikat nagyjából itt össze tudod hasonlítani
tlac
pècsimunkás
#14991
frissítés win-re?
tlac
Germany239
#14971
ha valóban onda, akkor nekik van driver-ük hozzá az oldalukon
- Dögrováson lévő Samsung telefonból még mindig csinálhatunk DeX-es minigépet
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Kuponkunyeráló
- Milyen hangkártyát vegyek?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 512GB Lenovo gar: 2028.01.07!
- Új Dell G15 Gamer FHD IPS 165Hz i7-13650HX 14mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4050 6GB 140W Win11 Garancia
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
