amdk7
KIRÁLYSÁG!!!!
Most lettem Lelkes Újonc! -
amdk7
Hát ha más nincs, akkor az lesz! :))
amdk7
Szerencsére azt még azért átmásoltam :))
Hát akkor átkonvertálom a Partition Magic hamar megcsinálja, beindítom Win98-as indítóval, átírom, (Ha egyáltalán ez a hiba, de valszin ez!) Megnézem müködik-e a rendszer ill. a bootfolyamat, majd visszakonvertálom NTFS-re, és KIRÁLYSÁG!!!
Köszi mindenkinek a segítséget!!!! -
amdk7
Sajna már nincs nálam :(
amdk7
Az lehet, hogy partition 2 van beírva. Sajna ezt nem néztem meg :(
De ha ez a gond, azt hogy tudnám kijavítani? Hogy tudnék bebootolni, hogy hozzáférjek az NTFS particióhoz? Vagy Partition Magic-kel konvertáljam át Fat32-re, és úgy bootoljak Win98-as lemezzel? -
amdk7
Természetesen nem saját magamnak akartam előbb üzenni :)
De ugye mint kiderült, hiába van a boot.ini-ben a C:-ről való indítás, ha a lemezeket is számozza. -
amdk7
Charlie Gordon
#8
De nincs valami olyan parancs, mint annak idején a Win9x-exnél, hogy beindítottam kislemezről, beírtam, hogy ''sys C:'' és akkor hiába volt előtte az a D: akkor is arról bootolt.
Tudom, hogy nem így kellett volna felraknom, de már nam akrnék még egy installt.
Bizti meg lehet oldani a dolgot. -
amdk7
Tehát:
WinXP-t akartam telepíteni.
Volt 2db winchester, az egyszerüség kedvéért ''A''(NTFS) és ''B'' (Fat32)
B-n volt az install. Elindítottam a gépet Win98-as indítólemezzel, majd B-ről a setupot. Felraktam a WinXP-t A-ra, de ha nincs a géphez csatlakoztatva B, akkor nem indul.
Mit tegyek? :)) :)) :))
Ui.: Érthető volt? -
amdk7
Lehet le kellene írnom egyszerübben? :D
amdk7
Aktiv a partíció.
Nem találja az ntldlr.exe-t vagy mit :)) -
amdk7
Lenne egy kérdésem, miszerint tregnap felraktam a WinXP-t a gépemre. Egyik HDD-n volt az install, (Fat32) és egy másik HDD-re installáltam (NTFS).
Sajnos most az előző HDD nélkül akarnám használni, de nem indul.
Átmásoltam az indítófájlokat, de így sem. Megpróbáltam a sys parancsot is, de nem müködik XP alatt. -Mondjuk ezt sejtettem :-)
Hogyan tudnám elíndítani a WinXP-t?
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - AKCIÓ
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4510
