WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
Shodan
CharlieDrop
#6208
Nagyon nyögvenyelősen úgy néz ki sikerült megcsinálnom.
Kitöröltem az alignnone-t amit gyárilag a képhez adott a class nevében és adtam neki egy Új class nevet html editorban pl.: .my_sm_buttonsMajd custom css-be betettem ezt:
.my_sm_buttons {
display: inline-block;
float: none;
clear: none;
margin-left: 10px;
}Hátha valakinek hasznos. -
Shodan
Hát kb ikonokról lenne szó. Nem méret probléma. Alap sablonnal nincs is gond.
Úgy mint itt fórumon mondjuk a smilyek. Egy szót akarok irni. Majd kis ikon, majd még egy szó.Pl.:
Teszt
majd
És így jelenik meg.:
Teszt
majd
Alignment a képeken nincs. Mégis új sorba kezdi akármit csinálok...
Shodan
Közben leváltottam a sablonomat egy másikra. És előjött egy olyan gond, hogy sima szöveges mezőben 2 képet nem tudok egymás mellé tenni. Mindig egymás alá teszi be.
A vizuális részen jól látszódik, de ahogy elmentem egymás alá kerül a két kép.
Olyan mintha ez az alignnone funkció nem működne. Van valami trükk erre? -
Shodan
Megoldható valahogy a headerbe youtube video-t úgy embeddelni, hogy a youtubos ikonok ne látszanak rajta? Ugyanúgy akarom mint a twenty seventeen-ben csak másik sablonnal. Valahogy biztos megoldható, mert elementorral azt hiszem működik pl itt: [link] csak én a menusor fölé szeretném. -
Shodan
Mennyire bonyolult azt megvalósítani hogy az alap twentyseventeen sablon teljes header részét átemeljem egy másik sablonba?
Egy olyan oldal kellene nekem aminek az a teteje és a többi része az új sablon... -
Shodan
Lehet hogy én csinálom rosszul. Ezt írtam be:
function my_custom_mime_types( $mimes ) {
// New allowed mime types.
$mimes['gpx'] = 'application/gpx+xml';
return $mimes;
add_filter( 'upload_mimes', 'my_custom_mime_types' );Közben feltettem ezt [WP Add Mime Types Plugin]
Nem tudom mit csinal mashogy de végre az 5.0.2-es test oldalon engedte vele a feltöltést.Végre a Pluginnal megy az élesen is! Köszi a segítséget mindenkinek!
Az nekem máig sem tiszta ha a régieken nem frissítettem 4.8.8-on akkor most hogy-hogy nem megy.
Shodan
#5535
Egyelőre ezt próbáltam:
You can add the following to your wp-config.php file for a temporary fix:
define(‘ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS’, true);
Nem megy így... mindjart nezem ugy is...
Én csak az nem értem hogy a régebbi wp verziókba hogy kerüle ez bele?? Pont az ilyen baromságok miatt nem frissítek erre tessék.
Shodan
Hirtelen pánikomban ezt találtam : [link]
Backwards Compatibility Breaks in 5.0.1
5.0.1 was just released to fix several security bugs. The Security team tried very hard to mitigate all of the vulnerabilities without any back-compat breaks, but unfortunately there were a few cases where that was not possible.Security patches are backported to the 3.7 branch, so these BC breaks also apply to versions 4.9.9, 4.8.8, etc.
Akkor ez megmagyarázza hogy miért tapasztalom minden verziónál... Még jó hogy nem fogtam bele a bakcup restoreba..
MIME validation for uploaded files
Prior to 5.0.1, WordPress did not require uploaded files to pass MIME type verification, so files could be uploaded even if the contents didn’t match the file extension. For example, a binary file could be uploaded with a .jpg extension.This is no longer the case, and the content of uploaded files must now match their extension. Most valid files should be unaffected, but there may be cases when a file needs to be renamed to its correct extension (e.g., an OpenOffice doc going from .pptx to .ppxs).
Ez nagyon fasza, de az én fájljaim valid .gpx-ek. Tanácstalan vagyok :S
Shodan
SOS help pls.: Sorry, this file type is not permitted for security reasons. I Elnézést, ennek a fájltípusnak a használata - biztonsági okból - nem engedélyezett.. Nem tudok feltölteni fájlt!.gpx kiterjesztésről van szó.
Évek óta ment. Jelenleg 4.9.8-on még biztos hogy ment december elején, most 4.9.9-en vagyok ,itt nem megy.
De a tesztoldalam ami 4.8.8 sem megy és 5.0.2-őn sem!!! Hogy lehetséges ez?! nem ugyanarról a fileról van szó többel is próbáltam ami szintén .gpx. Sőt ha Cpanelen filekezelőből feltöltöm úgy sem látja. De a régieket meg igen...Nem értem mi történik
Shodan
A theme-vel volt probléma kicsit más a felépítése mint a többinek, bekapcsolni betudtam a funkciót, de kitenni már nem.
Belefutottam abba a problémába hogy feltölteni sem engedett nagyobb fájlt mint 32mb a WP, ezt megnöveltem PHP-ban 128Mb-ra
Viszont most kiderült hogy a videohederbe csak 8Mb!!! a legnagyobb megengedett video. Mi fér bele 8mb-ba?!
Ezt nem lehet valahol átírni? [link] pl. itt is egy 135mb video fut. Bár nem tudom ez mennyire jó a kiszolgáló szempontjából ?! -
Shodan
Van egy témám ami nem támogatja a video headert és ez alapján szeretném hozzáadni a témához ezt a funkciót:[link] Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? mert nagyon nem akar működni.. -
Shodan
A youtube nemrég változtatott az embeddes videók kinézetén és felülre bekerült egy sáv, megosztás stb.
Van bármilyen trükk ezt eltűntetni? -
Shodan
Kicsit utána néztem most és nekem így van eltűntetve.:
#site-info {display:none}
Viszont e szerint a cikk szerint ezt nagyon nem javasolják: [link] (So whatever you do, do not use the CSS method like this
A Footer.php Code szerkesztése okozhat gondot az alap témánál?, mert ha jól értem így kellene.
Shodan
Kis segítséget kérnék. a google találatoknál ha az oldalra keresek akkor a Köszönjük WordPress! megjelenik, holott ezt a footerből már rég eltűntettem. Mit kéne még kitakarítani hogy ez ne legyen ott? -
Shodan
adatfalo
#5089
Köszi a választ. A licensz oldalon ezt írják :
Project Use:
Register this file for a specific project. You then get an ongoing license for that project, which remains valid regardless of whether you remain a subscriber.
Viszont továbbra sem értem ezt hogy hogy ellenőrzik azt le ha én egy másik projecthez is felhasználom, mert így 29 dollárért akár 5 plugin is jó deal lenne nekem.De arra lennék a legjobban kíváncsi mi lesz a pluginekkel ha lemondom, továbbra is működnek majd az oldalon.(A leírás szerint igen, de azért egy real life tapasztalat is jó lenne)
Shodan
adatfalo
#4966
Ezaz element susbscription hogy működik pontosan? mert valahol azt olvastam hogy a témák és a pluginek csak az éves előfizetéssel elérhetők.
"The WordPress themes and plugins are only included in the annual plan."Viszont az elements oldalán a monthly 29 dolláros előfizetésnél hogy 520+ WordPress themes & plugins.
Ha most reggelek egy 29dolláros monthly-t és letöltöm az összes plugint és lemondom akkor mi van? vagy hogy van a licensz? -
Shodan
Olyan plugint keresek amivel egyszerűen létretudok hozni ranking táblát a sidebarba.
Helyezés - Csapatnév - Pontszám oszlopokra lenne szükségem.
A sportpress nem lenne rossz de nekem túl sok és túl komplikált. -
Shodan
Ablakos
#4379
Igen a legtöbb sajnos ilyen. Azért találni freeből is jókat. De általában az összetettebb pluginokra jellemző hogy az alap verzió nagyon korlátozott. inkább csak "beetetés". Ez inkább ilyen demonak jó hogy kipróbáld kiteszteld és ha beválik akkor megvedd.
Nyilván amin sokat dogloztak nem fogják ingyen adni. -
Shodan
Egy olyan kérdésem lenne hogy van egy plugin amit használok (galéria plugin), de azt szeretném hogyha rákattintok, akkor egy postra irányítson. Ez megoldható valamilyen nested shortcode alkalmazásával? Vagy a plugint kell szerkesztenem? Vagy van egyéb megoldás?
Ez az address bar hideos feautrrel sajnos nem tudok mit kezdeni, úgy néz ki a 4.9-el került bele. Több sitetot is megnéztem wphu.org ugyanúgy eltűnik. Wp fórumon nem túl segítőkészek ... -
Shodan
Na találtam egy ilyen plugint: [WP Rollback] Használta már valaki esetleg? Ezzel elméletileg megoldható egyszerűen a downgrade.
Shodan
Most vettem észre hogy mobilnézetben chrome böngészőben ha lefele scrollozok akkor elrejti a címsort az oldal.
Viszont ezt még 4.8 alatt nem csinálta, csak most 4.9.1-en vettem észre. Valahol ez kikapcsolható?
Illetve egy olyan megoldást keresek hogy a beállított featured image csak a page-n jelenjen meg magában a postba ne. Találtam erre plugint, de az már régi és nem megy a jelenlegi verzióval. -
Shodan
Köszi a válaszokat!
Shodan
Ja még egy dolog amit elfelejtettem. A teszt siteomat inkább majd újra összerakom az éles domain és tárhely alatt, nem migrálok. Addig viszont kitennék egy ilyen maintenance plugint. Mennyire biztonságos ez ([link])? Olvastam hogy előforult már hogy maintenance módban ragadt stb.
Shodan
Még mindig a tárhely kiválasztásával görcsölök. Most láttam hogy blackfriday-kor némely szolgáltató akcióz.
Az egyik a Tarhely.com ami látom hogy ajánlott. Viszont a csomagokkal picit bajban vagyok nem tudom melyik lenne a legmegfelelőbb.(Ezeket néztem)ÁLTALÁNOS tárhelyek - (10000 MB)ÜZLETI PREMIUM bruttó 8 763 Ft
Ez a legolcsóbb
KORLÁTLAN és ÓRIÁS tárhelyek - (5000 MB)bruttó 12 573 Ft
Ez itt a legdrágább, de nem értem mi a korlátlan mikor 5Gb
WEBOLDAL TREND bruttó (10000 MB)10 033 Ft
Ez az ajánlott WP-revagy Dotroll.com
15000MB Plus csomag 12205 FtSok galéria lesz, legyen gyors és legyen SSL kb ennyi.
Szerintetek? -
Shodan
Lassan összelegozóm az oldal-t egy ingyenes hosting és domain alatt. És szeretném nemsokára kitenni rendesen.
Domain már megvan. Van olyan tárhelyszolg, ami ajánlott? cpanel wordpress install, free lets encrypt ssl -re lenne szükség. Az előző hsz-ban lévő akkor gondolom nem annyira
Shodan
Instagram plugint keresek footerbe Carousel view, hashtag opció, automatán csússzon és ingyenes. Már kipróbáltam vagy 10-et de még nem találtam olyat amibe ez mind benne van csak fizetőst. -
Shodan
Kipróbáltam a headerbe illeszthető videot a Twenty Seventeen Themeben, de nagyon lassan tölti be, pedig maga a video 4mb mp4.
Ha youtube linket illesztek akkor sokkal gyorsabb, de a két szélén fekete sáv jelenik meg. Itt találtam egy tippet: [link] a commentek között, de nem tudom hova kéne beillesztenem."Hi there, i used an ugly little CSS trick using view-width and height values:
`#wp-custom-header iframe { min-width: 177.78vh; min-height: 56.25vw; } /* approx. 16:9 ratio */`
Note that it crops the video without centering" -
Shodan
Kutakodás után csak meglett. Hátha másnak is hasznos.
alap Twenty Seventeenhez Custom CSS-be@media screen and (min-width: 48em) {
.site-footer .widget-column.footer-widget-1 {
width: 100%;
.footer-widget-2 {
display: none;
}A footer 1-et kiteszi fullba, a 2-őt pedig hideolja. Már csak az lenne az igazi ha tényleg a képernyő széléig elfutna...
Shodan
Akkor tesztelem majd
Még egy dolog felmerült közben. Hogy tudom alul a footert teljes méretűre varázsolni??. Bármilyen widgetet teszek be csak nyomottan jelenik meg. Próbáltam több kódot amit a neten találtam, de nekem egyikkel sem működik Custom CSS-el.
pl ez:
.footer-widgets .wrap { padding: 0; max-width: 100%; } -
Shodan
Lehet hogy közben találtam egy egyszerűbb megoldást is a mobilos kérdésemre.
[Plugin organizer] ebben elvileg van egy olyan opció hogy “Selective Mobile Plugin Loading”. Ezt használja esetleg valaki? Nem fogja összekutyulni a pluginjaimat? -
Shodan
Most kezdtem el használni a wordpress-t és az lenne a kérdésem hogy plugint hogy tudok esetleg testreszabni? A fontot és a keretet szeretném odébb rakni egy időjárás pluginba. Van erre külön valamilyen tool?Illetve egy másik kérdés. Szeretném azt valahogy megoldani ,hogy van olyan plugin, ami nem szeretném ha a mobil oldalon betöltődne.
Eddig csak a Wix-el volt tapasztalatom ott egy külön kapcsolóval állítható. Sajnos php és egyéb tudásom nem nagyon van.
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
majd
