pandras83
A segítségét kérem annak, aki hozzám hasonlóan tolja még ezt a remekművet és hasonló gondja akadt a játékkal: A gpu kihasználtság max 60% és akadozik. Korábban 5600+4070-el egész tűrhetően futott win10 alatt. Cseréltem 5700x3d-re és kilőtt a framerate, minden baba volt de másnap tiszta telepítéssel win11-re váltottam. Win11-el csak ez a szutyok akad, minden más fut, ahogy meg van írva. Próbáltam korábbi nvidia drivert, nvidia 3d settings-t, low-ultra graphics settings-t, kisebb-nagyobb felbontást de a gpu csak pihen. Win 10 alatt 130-ra maxolt fps-el játszottam, win11 alatt max 70-80 és az is mekegve. Megéltem már ezzel a játékkal sok mindent, de most tényleg vakarom a fejem.
pandras83
Ergo_Proxy
#198
ha régen toltad sokat, mert bejött a hibái ellenére is, akkor meg fogsz lepődni hogy mennyit változott.
szerintem dinamikusabb lett a gunplay, a mozgás gyorsult és folyékonyabb lett. a mapokat jól átdolgozták, de még mindig van 1-2 fura megoldás, ami miatt túl sokszor és sokan zsúfolódnak össze bizonyos helyeken. a játékoszámmal nincs baj egyelőre, mindig talál meccset, gyorsan lehet fejleszteni a fegyókat, amikből elég jó a választék.
legnagyobb pro: atmoszféra - gunplay - bf 3-4 pótlék (nekem)
legnagyonn con: fegyverhangok nem az igaziak, továbbra is béna ui, túl sok és túl gyakori strike, nyomják őket mint a süket a csengőt. több és nagyobb térképet a népnek!
+ 1 amiért kinyalhatják: nem kapok semmi extrát "veteránként" -
pandras83
Ergo_Proxy
#196
szerintem ugyanúgy steamen kell letölteni a launchert és az tölti le a játékot. helyzetjelentés alatt mit értesz?
pandras83
decemberben új mapok elvileg fckyeah! már nagyon unom Moszkvát meg Varsót. Szmolenszk sem lett az igazi, az A1-A2 pont pl nagyon rosszul van kitalálva. a játékosszámmal egyelőre nincs gond szerintem -
pandras83
bár ez lenne a legkisebb gond. még mindig nagyon nehéz vagy lehetetlen a bejutás nekem. de ha bejutok, akkor is max egyedül játszom, mert a friend request sem működik. a játékot magát élvezem, jó a gunplay és szeretem a mapokat is. A revive lehetősége nagyon kellene bele, illetve még legalább 10 map, de elnézve az eddigi tempót, nem lesz tíz map.
Annyira még nem vettem észre hogy falon át csalnak le vagy ilyesmi, pl lehet hogy a 3d spotos radar miatt hiszed azt hogy a falon át láttak. (Ha volt ilyen) Merthogy valóban láttak egy rövid időre, ez a lényege.
pandras83
most hogy már nagyjából játszható (néha), ki mit mond? el lehet vele lövöldözni?
pandras83
Nincs rá semmilyen megoldás. Gyalázzák őket discordon, twitteren, de meg se mukkannak.
Szerverek mellett marketingre se volt pénz, ez szerintem jól látszik. Mert a játék maga nem rossz, sőt...és így tudja meg a közönség hogy nem rossz.
Valami nagyon nagy gebasz lehet ott ha nem látják hogy az utolsó utáni lehetőség megy el éppen, de úgy tűnik hogy részleges sikert és mikrotarnzakciókat sem akarnak. -
pandras83
Bjørgersson
#173
Beszarááás
Na sebaj, erről lemaradtunk. Nem baj, ez is egy plusz mapot jelent. -
pandras83
Ezen azért felröhögtem. Vajon lesz olyan játékos, aki egy ilyen bizonytalan jövőjű játéknál képes ezt megvenni? Talán valami orosz oligarcha unatkozó kölyke bekokózva. Vicc.
pandras83
redingitell
#169
Nem tudomy hogy terveznek a betaval, de ha nem teszik mindenki számára elérhetővé, akkor a 2042 árnyékában gond lesz. Ezt a vajúdást, amit ez a brigád leművel ezzel a játékkal...
pandras83
Ide is berakom némi kegészítéssel, hátha valaki visszacsábul:
Felült a halott :[link]
Csalódott vásárlóknak is javasolt visszanézni a WW3-ba. Árkádosabb, warzoneosabb, battlefieldesebb lett az új build, a movement system rengeteget fejlődött, a mapokat is átdolgozták, a ui is sokat javult, bár néhol még mindig otrombán bugyuta a stílusa.Néhány korábban beígért feature is bekerült végre, van pl menet közbeni kieg. csere a fegyókon. A teljesítmény nálam majdnem megduplazódott, bár továbbra is hajlamos "dadogni" a játék és sajna lagolt is rendesen, bár a "dadogáson" a g-sync tudott javítani valamennyire. Ha az early access build 10/5 volt, akkor ez már 10/8 nálam, persze ebben van elfogultság is.
Ja és végre nem tűnik el a fegyver sprint közben + lehet gyorsabban sprintelni is, mint a Warzone-ban.
Új játékosok sajna nem csatlakozhatnak egyelőre, de akiknek megvan, azok nyugodtan tölthetik a WW3 PTE buildet Steamen. Ezúttal több eséllyel próbálja kifogni a szelet a 2042 vitorlájából.
A tegnapi 3 órás test session alatt többször megvolt ez a "na végre" érzésem, gyakran mintha egy másik játékkal játszottam volna.
Úgy érzem, hogy ismét van remény a játékban, főleg ha valóban F2P modellre vált. Rengeteg skin van készülőben és hegesztik a régi mapokat is + plusz készítik az újakat.
pandras83
Alpha teszt részletek azoknak, akik nem követik efbén a WW3-at:
The Veteran Alpha Test is nearly ready for select players to dive into, and we want to make sure everyone is ready to hit the battlefield as soon as possible. Here’s what you need to know:
WHAT IS THE VETERAN ALPHA TEST?
This exclusive technical test is available to Veterans (players who purchased the game during Early Access and own it in their Steam library) and offers access to a new and improved version of the game. This test is the first of many as more tests will happen in the coming months!
If you see any bugs or problems, feel free to report it in Discord in the new VAT-bug-reports channel!
WHEN CAN I DOWNLOAD AND PLAY?
If you’re eligible to participate in the Veteran Alpha Test, you can pre-load the test client in your Steam library from September 29 at 05:00 PT/12:00 GMT. You can play from September 30 at 05:00 PT/12:00 GMT until October 4 at 05:00 PT/12:00 GMT.
WHERE CAN I DOWNLOAD THE CLIENT?
If you’re eligible to play the Veteran Alpha Test (you previously purchased and played an Early Access version of World War 3), you will find ‘World War 3 PTE’ in your Steam library.
HOW CAN I DOWNLOAD THE CLIENT?
On the 29th of September at 12:00 GMT, click the 'Download' button to download and install the MY.GAMES GameCenter (approximately 80MB in size). This program is officially supported by MY.GAMES and authorized by Steam, and will launch as an authenticator when you start the game.
HOW CAN I PLAY?
Once you have downloaded MY.GAMES GameCenter and the Veteran Alpha Test is live on September 30, simply press the 'Play' button via the World War 3 PTE page on Steam.
MY.GAMES GameCenter will also launch as an authenticator when you play World War 3. Alternatively, you can also simply click the World War 3 PTE game icon via your programs or desktop.
ABOUT THE VETERAN ALPHA TEST
The Veteran Alpha Test will offer exclusive access to a new and improved version of the game from September 30 at 05:00 PT/12:00 GMT until October 4 at 05:00 PT/12:00 GMT to select players. Future World War 3 tests will be available to larger groups of players. -
pandras83
ScomComputer
#128
Köszönöm, rápróbálok!
pandras83
Maxx Jácint
#115
A szépen fut az azt jelenti hogy ultrán megvan a 60fps?
pandras83
Valakinek tapasztalat arról, hogy R5 2600-2x8 gb ram és GTX 1060 6GB elég a 1080p 60fps ultra beállításokhoz? A jelenlegi 3 gigás 1060-am 30-60 között ugrál, nagyon érezni a vram limitet.
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Le Mans Ultimate
- Google Home/Nest
- Robotporszívók
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- SAMSUNG S25 512GB - navy blue
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- Xiaomi 14T 12/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Apple iPhone 6S/6S Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
