nubreed
GrooveHero
#45
Köszi! Akkor egyelőre a Split storyt kihagyom, nem akarom előlről kezdeni a játékot. Már vettem is egy csomó split hajót is, a Free familyvel már jóban vagyok.
Másik, mindettől teljesen független kérdés: be lehet azt állítani, hogy a kereskedő hajóim bizonyos rendszereket teljesen elkerüljenek? Pl a Xenon rendszereket, hogy még véletlelnül se menjenek azokon keresztül?
nubreed
Na valaki még játszik itt rajtam kívül? A Split Vendettával visszatértem a játékba és jobban élvezem mint valaha. A fent leírt probléma (brutális FPS csökkenék) igazából csak Second Contact Flashpoint rendszerben jelentkezik, mindenhol máshol sokkal jobb a helyzet. Ezzel együtt tudok élni. Egyébként a Split Vendettával nem kezdtem új játékot, már túl sokat és túl mélyen játszottam és építettem fel a kereskedelmi rendszeremet, rengeteg bányász és kereskedő hajóval, illetve építettem mindenféle űrállomásokat ahhoz, hogy ezt csak úgy feladjam és nulláról újra kezdjem. Csak az nem világos még, hogy így is végig tudom játszani a Split Vendetta storyt vagy csak a DLC -vel bejött új renszereket és szektorokat kaptam így meg? Ha viszont így is játszható a Split Vendetta story ahhoz mit kell csinálni vagy hova kell menni?
nubreed
Hunpriest
#40
Na közben rájöttem, hogy nálam is az lesz. Remélem kidobnak valami patchet a DLC -vel együtt mert gyalázat, hogy még mindig milyen FPS dropokat produkál a játék. Az új 2060Super videokártyámmal, rosszabb mint a GTX1070 e-l volt, de nem kicsit! A kártya más játékokban tökéletes, semmi baja, hozza amit kell, de itt... Az aszteroida mezőkben pl mondjuk 45 FPS volt a GTX 1070 -el, az új kártyával 25-30 -ra beesik.
nubreed
Játszotok még a játékkal? Én tegnap vettem elő újra, ott folytatom ahol kb fél éve abbahagytam. Márciusban jön az 1. fizetős DLC a játékhoz. Várós szerintem.
nubreed
GrooveHero
#35
Előbb utóbb, ahogy haladsz a játékban, fogsz majd találni olyan állomásokat ahol lesznek ezek a cuccok is. Én a játék kezdeti szakaszában úgy csináltam viszonylag rövid idő alatt sok pénzt, hogy kimentem az aszteroida mezőkre és nem mindegyiken, de valamelyikeken kristályok vannak. Ezeket lődd le az aszteroidáról, zsákold be őket az "O" betűvel. Ez nem cargo, hanem a personal inventoryba kerül ott nyomon tudod követni, hogy mennyit ér összesen, azt hiszem van 5 vagy 6 féle kristály, különböző színekbem a legolcsóbb és a leggyakoribb lila (1000 cr) a legritkább és legtöbbet érő a fehér, de egy ilyen aszem valami 1 milliót ér darabja, de minimum többszázezret, a pontos értékre nem emlékszem. És a kettő között még van barna, zöld, sárga, kék, ilyesmi, mindegyik más értékkel. 1-2 óra kristályvadászat után simán összejön 2-3 millió credit. Ezeket a station -ökön lévő kereskedőnél tudod eladni. Van nekem erre ey kedvenc rendszerem, ahol a kristályokra vadászok, most nem jut eszembe a neve de mindjárt megnézem.
nubreed
GrooveHero
#33
Ez nem bug. Vannak ilyen állomások (wharfok), de nem mindegyik, van ahol van elegendő nyersanyag. Én úgy tudom, hogy Argon Primeban nincs ezzel probléma és a Paranid rendszerekben sem. Ott próbáld meg. Úgy tudod amúgy ezt megoldani, hogy ahol hiány van, elkezdesz a trader hajóiddal engine partsban és hull partsban kereskedni ezekkel az állomásokkal, és el fog tünni a hiány.
nubreed
Hunpriest
#31
Akkor majd körül nézek a saját állomásaimon vagy hajóimon, hogy van e ilyen emberem, ilyen értékeléssel.
Érdekes módon nekem eddig még nem volt sok bajom a flottám irányításával, az AI által való vezetéssel. Ha beállítom mindegyik bányász és kereskedő hajómon azt, hogy ha támadják vagy arra "kérik", hogy dobja el a rakományát, akkor "Escape" re állítom a default érték helyett. Ez eddig működött, nem lőttek ki ilyen miatt egyetlen hajómat sem, pedig már több mint 40 van.
nubreed
Hunpriest
#29
Tegnap csináltam egy defense base építős küldit, nem bonyolult.
Viszont van olyan amitől a hajamat tépem, szerintem lehetetlen megcsinálni. És a difficultyra is azt írja, hogy "Impossible". Direkt szivat az Egosoft vagy simán csak ultra bug -os még a játéknak bizonyos részei... nem tudom. De az volt, hogy olyan engineert kell találnom, akinek 5 csillagos engineer és 4 csillagos morale értékeléssel rendelkezik. SEHOL nem találtam ilyet!
nubreed
Hunpriest
#27
Hatikva's Choice I -ben (remélem jól írom, és aszem ez az a rendszer) egyre nagyob erőkkel jelennek meg a Xenon -ok valóban. Ugye ez pont szomszédos a Xenon -ok rendszerével.
Na a kérdésem is ehhez kapcsolódik, vannak olyan pl. Argon küldetések, hogy össze kell állítani egy fleetet. De azt konkrétan hogy kell, mit kell velük csinálni, stb? Meg van határozva, hogy a fleetnek hány hajóból kell állnia, melyik területre kell menniük, stb?Vannak olyan küldetések is pl. hogy defense platformot/bázist kell építeni. De azt hogy kell, mi számít defense bázisnak?
nubreed
Újra belevágtam a játékba.Most egyelőre nincsenek játékot megölő bugok a 2.0 -val. Valaki játszik még? Volna 1-2 kérdésem.
nubreed
Na kijött az 1.6 patch, kíváncsi vagyok javították e benne azt a hibát, ami nekem teljesen megölte a játékot, amit fentebb írtam. Majd kiderül.
nubreed
Ezt a hibát azóta se javították és semmi mást sem, mert azóta nem jött ki patch a játékhoz, ezért számomra játszhatatlan a játék. Nem tudom mit csinálnak most az Egosoftnál, de úgy látszik a kezdeti lelkesedés alább hagyott az első hónapban kiadak egy csomó patchet és hotfixet a játékhoz, de azóta semmi.
Tudok várni türelmesen, lehet, hogy a már belengetett 2.0 -t hegesztik és majd az lezz a következő nagy update és patch, de jó lenne ha addig is ezeket az idegesítő és játékot teljesen megölő bugokat addig is javítanák. -
nubreed
Nem tudom másnál is van e ez, de ez most számomra akkora hiba, hogy egyelőre teljesen elment a kedvem a játéktól, és az 1.50 óta tapasztalom ezt, az előző verzióval nem volt ilyen gondom:
Mikor egy hajót próbálok elfoglalni (Boarding), akkor a Boarding 2. fázisa kezdetekor csontra fagy a játék. Egy Argon Cerberus hajóban vagyok és egy Odysseus Sentinel a kiszemelt áldozat amit el akarok foglalni. Bármit próbálok bárhogy máshogy, mindig ez van, csontra fagyás, csak az ALT+F4 -el tudok kilépni vagy a feladatkezelőben kilövöm az X4 processt.
Amúgy Boldog Karácsonyt mindenkinek!
nubreed
Hunpriest
#12
Remélem beindul kicsit a topic. Vannak dolgok amikre meg lehet találni a választ a YouTube -on vagy egyéb netes fórumokon, de egy csomó mindenre még nincs válasz.
Pl az Argon. vs. Holy Order küldetések között van egy olyan, ahol el kell foglalni az egyik Holy Order -es capital shipet. Elfoglalás előtt ki kell lőni a hajó lövegtornyait, de valahogy mindig leszednek. Mi lenne itt a megoldás? Hogyan kéne még is elfoglalni őket? Vigyek magammal több vadászot pl? Az én hajóm egy NEMESIS medium méretű hajó és van direkt egy egyelőre 5 QUASAR nehéz harcos hajóból álló kötelékem, lehet, hogy őket is be kéne vetni a siker érdekében?
nubreed
A legújabb 1.30 -as patch -el valamit nagyon elreszeltek, iszonyatos frame rate visszaeséseim vannak, sokszor, főleg station -ökön beesik ilyen 10 fps környékére, eddig 30 volt a legrosszabb..
nubreed
Én még nem jutottam el idáig, az első kb 1 millámat elvertem egy Nova Vanguardra, de az legalább egy jó kis fighter hajó, sokkal mozgékonyabb mint az Elite Vanguard a kezdő hajó.
Az 1.20 -es patchel szerintem az Egosoft kinyirta a könnyű pénzszerzési lehetőséget: First Aid Kit -ez lehetett Craft -olni, Bandage/Needle/Sedative felhasználával, néhány száz kredit befektetéssel 10.000 körüli áron lehetett eladni a tradernek a craftolt first aid kit -et. Kb ebből szedtem össze az első néhány százezer kreditemet, több mint fél millát. Az a baj, hogy az 1.20 óta SEHOL nincs sedative, tehát a 3 komponensből 1 nincs sehol, pedig már több mint 15 stationt végig jártam, a legkülönbözőbb rendszerekben amiket eddig felfedeztem, Haragszom is emiatt az Egosoftra.
nubreed
Ez sokkal jobb, már most rögtön az elején, én is féltem, hogy egy újabb X Rebirth fiaskó lesz, de hál'istennek nincs ilyen. És a csapatot dícséri, hogy nov 30 -án jelent meg a játék (ami péntek volt) és az azt követő keddig, egy hotfixet és 2 patchet is kiadtak. Nagyon szépen dolgoznak a hibák eltüntetésén, ami amúgy tényleg sokkal kevesebb mint az előző játékban megjelenéskor.
nubreed
Na, valaki játszik a játékkal még rajtam kívül? Mert én megvettem November 30 -án a megjelenés napján és az Egosoftot ismerve, meglepően bug mentes az eddigi X -ekhez képest. Persze azóta már jött kis egy hotfix és egy patch is, ezek kellettek is, de koránt sem volt olyan gáz a helyzet mint a korábbi játékokkal.
nubreed
Épp új topicot akartam nyitni a játéknak, de látom, hogy már van.
Szóval a space sim rajongók szerintem most nagyon várják a november 30, pénteket mert akkor jelenik meg a játék.
Az eddig látott videók alapján nagyon nagy lehetőségek vannak az X4 -ben, régen vártam már ennyire játékot de ez most nagyon várós.
Ezt a videót mindenki nézze meg aki még nem tette:
És várjuk a pénteket!!
- VGA kibeszélő offtopik
- Premier dátumot kapott az Atomic Heart negyedik, egyben utolsó kiegészítője
- Bundle topik
- Horgász topik
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Építő/felújító topik
- Assetto Corsa Rally
- Seagate IronWolf 4TB HDD 100/100 Beszámítás OK!
- Lenovo LOQ 15IRH8 / i5-13500H / RTX 4060 / 16GB / garancia
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 Ryzen 5 PRO 16GB RAM 256GB SSD FHD Touch 97% akku, szép állapotú
- ASUS Vivobook S15 OLED BAPE Edition (K5504VA) - Full Blue Bundle - 120Hz 3K OLED
- Lenovo ThinkPad T440,14",HD+,i5-4200U,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
- Apple iPad 7 32GB (3 hó Garancia)
- Akció! Csak tesztelt! WD Blue SN5000 4TB Nvme SSD! 0 Perc - 0 Írás!
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
Majd talán vasárnap lesz időm megnézni. De be fogok számolni róla.
