XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
Dreimus
philoxenia
#237141
Akkor semmilyen szoftvert se vettél vagy veszel ezután, mert szinte minden szoftverre igaz, hogy csak bérled
Dreimus
Dreimus
Dreimus
Beniii06
#214215
A szoftver digitalis mi voltja miatt megtehetik a jogszabalyok ertelmeben. De lehetoseged van elallni viszont a kereskedonek joga van kikerni az mstol hogy a geprol kivettek e a kodot ha igen akkor az ertek csokkentett visszafizetesre lesz lehetoseg. Hasonloan mint egy termekhez kapott ajandekot is vissza kell adni 72h vagy 14 napon beluli hiba eseten.
Dreimus
echterion
#213612
Továbbra is a CP2077 nem/nehezebben eladható, a géphez kötött és csak azon a gépen váltható be valamelyik rajta lévő profilra. Sztem az ÖF-be mehetne is a Digital Direct leírása.
icemad: Ott marad a gépen a library-ba lépve, viszont a géptől függetlenül emiatt nehezebben eladható, mert elsőnek a vásárlónak be kell lépnie a gépre(ami kapásból home profil is lesz ha még van lehetősége) tehát rendesen be tud kavarni egyeseknél.
CP2077 tűnik az elsőnek, de ahogy a Xbox oldalán is látszik, a teszt képeken a Forza Horizon 4 is így szerepel, tehát nagy az esély rá, hogy az új bundle gépek amik most érkeznek a gyárból már így jönnek majd.
Dreimus
Dreimus
l.skywalker
#210293
Amennyiben jol forditom az angol szoveget akkor az csak azt irja hogy limitalt kinezettel ez lesz az utolso amit kiadnak. Alap valtozatrol egy szot sem ejtenek benne
Dreimus
ImpersonatoR
#207599
Magyar lakcímet adtál meg, csak amerikai lakcímmel működik az amazon-ról a digitális vásárlás, magyar bank kártyát elfogad amerikai cím mellé, több éve így működik
edit: Nem régiót kell váltani, mert adott digitális tartalom csak adott régióban érhető el. Tehát érdemes külön amazon fiókot erre tartani, kényelmesebb és könyebb is.
Dreimus
Dreimus
Ez lenne az enyém, látszik hogy nem sokat játszom
Dreimus
eladogeppc
#201196
Nem artana ismerni a router tipusat mert hiaba a gigabites kabel ha az egyik masik eszkoz nem tudja
Igen, manapsag is meg eloszeretettel hasznalnak 10/100as portokat akar router akar laptoprol legyen szo
Illetve 1:1 kepet nem is lehet kapni, valamennyit mindig romlik es a router terheltsegetol is fugghet az eredmeny.
Dreimus
eladogeppc
#200332
One S továbbra sem tud 4k-t, jó lenne megérteni, 4k-ban csak videókat lehet lejátszatni vele (UHD BD, Netflix, YT, stb) illetve One és One S-en nincsen grafikai opciók, One S esetén csak HDR kapcsoló a max, amit eddig láttam és olvastam.
Játékok esetében 1080p a max, amit a belsős játékok tudnak leginkább a többi mind alatta van, érdemes DF videókat megnézni, pl Tomb Raider esetében 1600*900-as felbontáson működik. -
Dreimus
st3v3np3t3r
#200232
Masik oldalon meg enny sincs ami itt altalaban teljesul
Tulsagosan turelmetlenne valtal. 10/1es netem van, en mit szoljak?
Dreimus
st3v3np3t3r
#199448
Sry még nem ittam meg a reggeli kávé
Akkor az első fele lesz igaz, a display azaz kijelző alatti beállítások egyáltalán nem fontosak nálad, ott a 4k csak a UHD BD lejátszó miatt szerepel, de esetedben még ez sem játszik mert All-Digital-od van
Tehát ezt a menüpontot figyelmen kivül is hagyhatod. Játékok várható felbontásáról vagy youtube lehet tesztet nézni vagy itt és itt lehet tájékozódni. -
Dreimus
st3v3np3t3r
#199399
Semmi haszna nincs amennyiben One S konzolod van akkor fixen kisebb felbontason (720-1080p) mennek a jatekok. Amennyiben One X-ed van akkor jatekon belul ha a keszito adott lehetoseget tudsz 4k30/60 vagy 1080/60 valasztani mint minoseg/teljesitmeny opcio.
A konzolok nem pc-k
A tv-den a Hdmi deep colour-t be kell kapcsolni adott portra ahova a konzol van dugva es akkor a port 2.0s modba kapcsol es a box kijelzo teszt oldalan a legtobb pontra zold pipat kapsz. Maga a tv belepo modell igy nagy csodat nem kell majd varni. -
Dreimus
#198666
Amennyiben magyar régiós a fiókod tehát belépés után a webes xbox360 store felülete nem vezet át más nyelvűre akkor te is belestél egy régi rendszerhibába, amit ismer az MS de nem fogja javítani, mert örülnek, hogy még működik. Sajnos én is futottam bele ilyenbe, szerencsére nem túl gyakori, évente talán 1-2 játék ilyen nálam.
Dreimus
Lasersailing
#196605
Multi csak neten keresztül megy, ezek nem PC-k hogy lan-ba lehessen tolni bár ott sincs már ilyen opció manapság
Az internet sebesség nem lesz gond működni fog a konzol, csak sok esetben magas lesz a késleltetés tehát lehet egy multi mecsben gyakrabban fogsz alulmaradni ez miatt
, de ha One S-el nem volt gond itt sem lesz mert az X csak erősebb teljesítményű, minden más mögötte azonos. -
Dreimus
Edgar2621
#195763
Be kell kapcsolni a tvn a javitott hdmi reszt (ezzel engedelyezed a portra a hdmi2.0at, HDMI jelformatum reszig kell gorgetni) minden portra, majd erdemes jatek uzemmodba rakni(hogy kikapcsolja a tv a javito procedurakat ezzel javitva a kesleltetest) es utanna picit erdemese a sajat szad ize szerint allitani a kepet. Konzolon nem kell allitani, beallitasok alatt van kijelzo teszt egy v ket helyen nem lesz pipa ha jol csinaltal mindent.
Dreimus
oriic
#192241
Magyar törvények értelmében a fogyasztó a bolttal van szerződésben amikor a terméket megveszi, így a boltnak a feladata a terméket a szervizbe juttatni.
Amennyiben a vevő el tudja saját maga intézni a szervizelést az a legjobb, de nem kötelezhető rá, csak javaslatként felajálnhatja a bolt a vevőnek.
Tény, hogy gyorsabb ha nem 3. fél intéze, de vannak szituk amikor meló miatt én is bolttal intéztetem a garit
Dreimus
Most vonták le az argentin utamon vett Star Wars Fallen Order játékot (7 493 Ft)
Dreimus
Xbox All Access kibővült Scarlet upgrad-el, sajna itthon nem elérhető továbbra se, de UK-ban élő magyaroknak jó lehet
Dreimus
AxBattler
#189738
Ha van még keret akkor inkább a gaming szériás RU8-as Samsung, teszt róla.. Alapvetően a gyártók a képfrissítést más nevezéktan mentén viszik tovább emiatt sincsa felső kategóriában már 400/800 Hz-es panel hanem csak 200 Hz.
Alapvetően a 100-120e alatt vannak a 50Hz-es panelek, 120e-400e között a 100 Hz-es megoldások és utánna vannak a felső kategóriában a 200 Hz-esek. Sajnos nehéz kideríteni ezeket mert a gyártók sehol nem jelőlik, belsős oktatásokon is csak nagy nehezen lehet belőlük kihúzni, nem foglalkoznak már vele sajnos. -
Dreimus
Dreimus
#189727
Esetleg ezt találtam Sony márkában csak azára picivel drágább
Amennyiben olcsóbb sávban nézelődsz és korábban LG-d volt akkor UK65-ös széria fölött érdemes nézelődni és az ár fog dönteni, jelentős pluszt csak a fenti Sony tud mutatni a többi gyártóhoz képest. -
Dreimus
Exian
#189726
43"-ban sztem elég az ru7402, mert a Q60 nem valódi 10 bit-es panellel rendelkezik, illetve több ponton semmi köze a szériához. Sajnos a gyártok ezt a méretet jó tudással sose látják el, így kompromiszumot kell kötni valahol, sajnos.
Dreimus
Dreimus
goboc78
#187749
Elotte itt erdemes ranezni tv/monitorra:
https://www.displayspecifications.com/en/model/69871260
Mert itt kiderulnek a turpisagok pl ez a Philips keszulek nem valodi 10bites panelt kapott. -
Dreimus
Dreimus
bandi0000
#187106
Ha csak elsötétedik a kép majd visszajön akkor az sajnos ismert hiba (black out) bár gyakoribb PS4pro esetén, néha-néha X esetén, de PC-nél is előfordul és a HDMI kevés adatsávszélessége okozza, melyre jelenleg nincs megoldás, pár dolog ami egy-két embernek megoldást hozott, 1. jobb minőségű HDMI 2.1-es szabványnak is megfelelő kábel, 2. jelerősítő beépítése a két eszköz közé
Dreimus
Dreimus
Dreimus
#187068
Crytek-nek megoldodott es kerte irjam meg helyette mert hsz limitbe utkozott.
"https://www.windowscentral.com/fix-pending-apps-windows-10-store
Ebből a csokorból alul a Reset Windows Update (Caution) rész vált be...
Nem tudom mit csinált de miután ezt megtettem, hirtelen az eddig naprakész windowsom (amire azt irta a win aupdate nincs semmiféle frissités) nem naprakész volt és leszedett csomo upadte-et és már mennek a letöltések (ki tudja meddig
) Ezek szerint a msnak a saját updateje ragadhatott be vagy nem tudom.." - Crytek -
Dreimus
Dreimus
Ott is mint sok mas helyen cpu limit van mert a one x gpu-ban kapott jelentos upgradet, cpu maradt egy minimalis emelessel.
Tehat konzolok eseten koszoni jol van a low level fejlesztes, de mint sok minden mas hiaba a jo rendszer ha a fejleszto lusta es nem tudja azt hasznalni/kihasznalni. -
Dreimus
#186684
Lesz, mert a promó videóban is volt, csak sztem így fog festeni a képlet:
FHD - 120 fps
4K - 60 fps vagy esetleg belsős címeknél 120 fps pl Forza Motorsport széria
8K - 30 fps vagy esetleg belsős címeknél 60 fps pl Forza Motorsport szériaDe jövőre mindenki okosabb lesz
addig minden csak találgatás -
Dreimus
Dreimus
Dreimus
Dreimus
HunChris
#185818
Angol support chat-en megerősítette:
"That is correct.
If you buy 12 months Xbox live gold after your game pass ultimate expire and upgrade it again to game pass ultimate, you will get the 4 months Xbox game pass ultimate.
The 1 is to 1 promotion is only applicable if you have 1 year live gold and you will upgrade it to Xbox game pass ultimate for the first time."
Alapból a leírás az xbox.com/gamepass alatt említést tesz, csak kicsit kétérelműen de végül a support, megerősítette ezt:
"Megjegyzés: Az Xbox Game Pass Ultimate csomag megvásárlásával automatikusan frissül a meglévő Xbox Live Gold- vagy Xbox Game Pass-tagságod az Xbox Game Pass Ultimate csomagra a fennmaradó napok számának beszámításával. Ennek működéséről lásd: www.xbox.com/gamepass. A jövőbeli kódbeváltásoknál szintén átváltások lesznek érvényben. Az átváltási arány változhat. Az Xbox Game Pass Ultimate csomagra való váltás végleges. Ha egyszer átváltottad a korábbi tagságodat Xbox Game Pass Ultimate csomagra, akkor már nem vonhatod vissza a váltást. Fiókonként egyszerre legfeljebb 36 hónapnyi Xbox Game Pass Ultimate-előfizetés váltható meg, beleértve az Xbox Live Gold és/vagy Xbox Game Pass előfizetésről átváltott időt is (PC-n vagy konzolon). "(#185820) HunChris:
Nálam ez sajna nem játszik, mert ismerőssel megosztottuk a profilunkat, így ez nálunk nem opció. Most a jó árosított 3 hónapos Ultimate kódokat kell majd keresni
Dreimus
hackeeeee
#185268
Az ok egyszeru, a valos HDR megjeleniteshez 10bites panel es 1000cd/m fenyero a minimum.
Philips 7503 400cd/m a max es a panel valos 10bites.
Lg 300cd/m es 8bit+frc.
Altalaban van kulon menupont amit szukseges bekapcsolni a hdmi portokra pl. Lg eseten deep colour, philips eseten nem tudom hogy milyen neven lehet.Szerk.: Igaz ps4es cikk de jo lesz mert tvkre vonatkozik:
https://www.google.com/amp/s/www.androidcentral.com/how-enable-hdr-playstation-4-popular-4k-tvs%3Famp -
Dreimus
MasterMark
#184550
Igen, amit, ha a cégek felé regisztrációnál megadott születési adatokkal nem tartanak be, akkor komoly bírságot kapnak. Tehát ez egy olyan ajánlás amit komolyan kell venni, nem véletlenül találták ki
amúgy boltban is, főleg külföldön nem adják oda egy 14 évesnek a 18as karikával elátott játékokat, természetesen mint a dohány ez is megkerülhető
de részemről itt vége a témának, mert az EULA ezt pontosan szabályozza. -
Dreimus
SoldierL
#184341
A játék nem kapott one x patchet így ugyanugy fut mint one s-en. Meg a kiemenetet hiába állítod ha a játék nincs rá felkészítve, ez nem PC
illetve a a tv-k FHD 120Hz-et csak PC-ről tudják force-olva mert korlátozzák a gyártók és amúgy is a legtöbb tv ami nem éri el a 400-500k értéket csak 100Hz-es kijelzővel rendelkezik, tehát nem érdemes felülni a marketingnek, ha tesztben sikerült kihozni az adott modellből mégis akkor az más
Dreimus
parandroid
#183363
Barcsak igy mukodne de a lemezesnek a regios eltero szabalyozasok miatt kell ujratelepiteni. Akar gondoljunk a nemetekre. PS eseten ott ketszer is foglalja el a helyet a digitalis es a lemezes egyideju birtoklasa eseten.
Dreimus
$p@rr0w
#183358
PS oldalon is van ilyen amikor a lemezes játék és a digitális külön van bár ott külön-külön jelenik meg egyszerre tehát ott sem mindig tudod felhőtlen az élet, sőt ott még a mentésekre is figyelni kell, mert valamikor azt is bukod, itt legalább nincs ilyen a régiókkal, legalábbis még nem hallottam és nem is tapasztaltam.
Valószínűleg itt is erről volt szó, tehát nem kell szidni az MS-t. -
Dreimus
[20 ezer forint epizódonként a Minecraft: Story Mode], meg kell hagyni érdekes megoldás
Dreimus
Csak egy jó tanács, Paypal case a legutolsó legyen mindig a sorrendben, mert ezért bannolnak a legtöbb helyen, mert visszavonsz egy teljesült tranzakciót. Sony pl azonnali acc bannt ad ilyenért és nem is állítják vissza a fiókot, de az MS is rossz szemmel nézi, a webshopok is sztem hasonlóan kezelik.
Tehát elsőnek próbáld az üzlettel megbeszélni és ha nem akkor jöhet a segítség a Paypal részéről.
Dreimus
#182051
Szerintem ez GOLD lesz az ára miatt, de az ügyfélszolgálatot kell hívni, az összefoglalóban megtalálod a telefonszámot, vagy ha jó az angolod akkor angol support chat-en. Minden esetben ezért érdemes azonnal lemondani a megújítást, mert az ember inkább elfelejt dolgokat
Dreimus
XBOX ONE X gyártási költség, ezt korábban is mondták a gyártók Sony/MS a gépek legjobb esetben is csak 0-ban mennek, hasznot a játékok termelik, vagyis az azokon beszedett sarc
Dreimus
Dreimus
szimszonos
#177613
Szallitasi dij van, termektol fugg annak dija.
Afa kulonbseg van, a ket orszag kozotti ertek. Vam nincs eu-n belul pluszba. -
Dreimus
Steelheart2
#177533
Amennyiben jó az angolod, akkor chat-en le tudod már ma is beszélni velük a téves vásárlást és stornozzák az egészet, ha nem akkor marad a magyar üfsz holnap.
Dreimus
szupermacs
#177530
Nálam ONE-on a store felületre átírányítva mutatja is hogy megvan, viszont a mellékelt link-en lévő 360-as store page esetén újra meg tudnám venni 990 Ft-ért, végig is vittem a vásárlás utolsó szakaszáig, mert addig tud változni a kiírás MS esetén
de itt nem volt semmi változás. -
Dreimus
l.skywalker
#177528
Elnézést kérek, legutobb amikor néztem még nem volt ott a megvásárlás gomb csak az összeg, lehet beragadt a régi oldal, cache ürítés volt a héten azóta pedig nem is néztem
De tény, hogy nem írja ki, hogy már megvan.
Dreimus
l.skywalker
#177522
Kotor magyar xbox360 store-ban nem elerheto es meg lehet jo par helyen, lehet ezert adtak ki ilyen megoldast.
Dreimus
szimszonos
#177413
Ezzel zarom a reszemrol a temat. One s es One s kozt is van kulonbseg hogy adnak e hozza plusz jatekot avagy kontrollert. Az alap arak lista aras minden boltnak magyar hivatalos beszerzes eseten es relativ fix az arres. El lehet terni de azt a bolt sajat karara teszi meg.
Meglatjuk mi lesz, de januarban volt 1-2 het amikor nem volt tamogatas es ez az arakon is meglatszott mert mindenki a mostani akcios csomagokat 90-110 kozott arulta.
Dreimus
szimszonos
#177407
Sajnos tevedsz es latszik nem dolgoztal kereskedelemben
A jelenlegi arat a MS adja es a regi ar kozti kulonbseget utolagosan irjak jova. Az alap arakon kb 5-8% haszon szokott lenni. Tehat a kereskedok nem csinalnak partizan akciokat, hacsak nem ragadt benn jo par darab regi keszlet
Amennyiben vege az akcionak es nincs tamogatas tovabb akkor szepen megy vissza az ara, a regi arat tobb boltnal meg lehet nezni hogy ugyan onnan indult. -
Dreimus
Roland861010
#176783
Gamepass-ban csak a standard van, kiegészítőket meg kell venni ami Pass esetén kedvezményes.
Dreimus
l.skywalker
#176670
A többi az elöző oldalakon linkelt listában szereplő összes játékra él a kedvezmény így igen elindult a tavaszi akció lehet vásárolni
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Yettel topik
- Energiaital topic
- OLED monitor topic
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
IntelKiller7
