Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
trance89
2 dolog is csinálhatta, egyik ami most volt említve - ha ugyanaz a 2.4g+5g ssid nem minden eszköznél vált automatikusan az 5g sávra, sok esetben 2.4-en marad és csak a wifi ki/bekapcsolás segít de az sem mindig. Tegnap este lepróbáltam amikor a telóm 2.4-es frekin csatlakozott (teló 192Mbit/s linksebességet írt) és pontosan 90/90Mbit/s volt a reális sebesség, pár másodperc után általában átugrik magától 866-ra, ilyenkor már 500/100 a reális
Másik dolog: a WAN port beállításoknál van sebességállítási lehetőség - 100mbit / 1000mbit / auto ha jól rémlik, nem vagyok AX3600 közelben. Megeshet hogy bizonyos szolgáltatói routerek/modemek néha átváltanak 100-as sebességre, ha hasonló problémát tapasztalunk érdemes átdobni fix 1000-re -
trance89
Egész addig amíg nem lesz rá stabil openwrt (ami legalább 1-2 év) a kigyomlált xqrepack-es gyári marad a legjobb megoldás
Ezekkel a kínai openwrt-nek nevezett tákolmányokkal nemnagyon éri meg kísérletezni ezen a nem éppen olcsó routeren de ha valaki mégis rászánja magát 1. lépésként csináljon egy mentés a teljes flash tartalmáról és ha kell tudja is visszaírni, ide pedig már kevés egy mezei user
A másik dolog hogy egyáltalán nem tudni mit forgattak bele a kis kínaiak szóval mindennapi használatra kizárólag nagyon bátor embereknek ajánlott
trance89
galizoli70
#2358
Ettől szájbarágósabban ne várd hogy bárki leírja neked, kb nincs is mit még hozzátenni mivel minden le van benne írva -
trance89
Mivel gondoltam több embert is érdekelne összedobtam egy leírást az xqrepack script-el kigyomlált gyári firmware felrakásához.
Röviden arról hogy miért érdemes egy ilyen kigyomlált backdoormentesített fw-t használni: [link]
Mint ahogy itt is olvasható a gyári fw irdatlan mennyiségű adatot küldözget haza (a webuin is minden egyes kattintás logolva van) emellett nonstop pingelgeti a kínai szervereket, aki kicsit is odafigyel az adatai védelmére érdemes elgondolkoznia ezen...
Ha valaki nincs tisztában az SSH használatával először olvasson, a féltéglásított routerekért nem vállalom a felelősséget. 2db átírt bdata-s AX3600-on tesztelve, személy szerint a miwifi_r3600_all_6510e_3.0.22_INT+SSH.zip verziót ajánlom
Az aktuális fw-ek a GDrive mappámból töthetők, kis magyarázat melyik mit tartalmaz:<firmware_image_name>+SSH.zip: patched with original repack-squashfs.sh script, which enables SSH and does its best to disable Xiaomi functions/bloatware<firmware_image_name>+SSH+MI.zip: enables SSH, but leaves Xiaomi functions intact, only ota predownload is disabled<firmware_image_name>+SSH+opt.zip, <firmware_image_name>+SSH+MI+opt.zip: same as the respective two above, with additionally /opt directory created
A felrakásukhoz SSH hozzáférés szükséges, takcslajos1 leírása alapján (1. -3. pont). Webui-ból felrakni nem lehetséges mivel a módosított fw nem rendelkezik digitális aláírással.
Szóval 1. lépés WinSCP segítségével (SCP és beírod a router IP címét, root és jelszó) bemásolod az "r3600-raw-img.bin fájlt a tmp mappa gyökerébe
2. lépésként az xqrepack oldalán az "A/B Partitions" rész:
Putty-val belépünk SSH-n a routerre és kiadjuk a következő parancsot:grep rootfs /proc/mtd
A következőt fogjuk látni:mtd12: 023c0000 00020000 "rootfs"mtd13: 023c0000 00020000 "rootfs_1"mtd17: 015cc000 0001f000 "ubi_rootfs"
Kiadjuk a következő parancsot:nvram get flag_boot_rootfs
Ezután kapunk 1 vagy 0 értéket, aszerint hogy A vagy B partíció van használatban (mtd12 - 0, mtd13 - 1)
1 esetén beírjuk:ubiformat /dev/mtd12 -f /tmp/r3600-raw-img.bin -s 2048 -O 2048
0 esetén pedig:ubiformat /dev/mtd13 -f /tmp/r3600-raw-img.bin -s 2048 -O 2048
Elrontani nemnagyon lehet mivel ha az éppen aktuálisan használt partícióra akarjuk flashelni úgysem engedi mivel használatban van:ubiformat: error!: please, first detach mtd13 (/dev/mtd13) from ubi0
Utána kiadjuk ezt a 3 parancsot egyesével és készen is vagyunk, a reboot parancs beírása után újraindul a router:nvram set flag_ota_reboot=1nvram commitrebootMivel a módosított fw-ek már tartalmaznak egy xqflash scriptet, így frissítés esetén nem kell a teljes procedúrát végigcsinálni, csak bemásoljuk WinSCP-vel a friss fw-t a tmp mappába és kiadjuk ezt a parancsot SSH-n:
xqflash /tmp/r3600-raw-img.bin
Az xqflash ezután automatikusan az inaktív partícióra flasheli a fw-t és restartolható a routerMegkérnélek benneteket hogy privátban ne keressetek ezzel kapcsolatban, nem fogom mindenkinek ugyanazt külön elmagyarázni, az összes lényeges dolgot leírtam. Köszönöm
[ Módosította: Intruder2k5 ]
trance89
Üdv
Valaki csinált már eszerint kigyomlált gyári fw-t?
https://irq5.io/2020/08/10/custom-firmware-for-the-xiaomi-ax3600-wireless-router/
A bdata átírás könnyen megment de ez már kicsit bonyolultabbnak tűnik, ha netán csinált volna már valaki innen az utolsó globálból akkor nagyon örülnék ha megosztaná
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3653,100% Akkumulátor
- Eladó Samsung Galaxy S23 8/256GB / 12 hó jótállás
- Apple Watch Ultra, Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
trance89
