Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
DonJoee
Nna, úgy néz ki, nálam most vált értelmetlenné a wifi adóteljesítmény-növelés-hajhászás-srófolás.
Egy mesh rendszer szükségtelenné tette, sőt...Eddig egy darab AX3600-am volt CN-nel a bdata partícióban. Erre ment vissza a global fw. Ment is szépen low/mid/high power kínai módra. De így sem volt mindenhol kielégítő térerő, a teljesítmény meg már 1 watton mikrózta a maradék agysejtjeimet.
Aztán felütötte a fejét a cégnél egy külön vendég wifi gondolata, amire nem szándékoztam nagytudású (és pláne árú) Netgear, Ubiquiti vagy akár csak TP-Link Deco AP-kat rendszeresíteni.
Úgyhogy képbe került a Xiaomi AX3000 Mesh. Ez bár csak két rádiós, a backhault megoldja a már meglevő ethernet hálózat.Ami megvan itthon is, úgyhogy az AX3600 alatti és feletti szintre ment egy-egy AX3000 a kábel végére és így már le is vagyok fedve rendesen.
Persze nem ment minden egyből, kicsit masszírozni kellett a dobozokat. Például az AX3600-on levő 3.0.22-es globál fw a kínai országkóddal nem igazán akart párosodni a full EU-s AX3000-ekkel. Meg itt-ott olvasgatva az is lejött, hogy ennek a globál fw-nek amúgy sem erőssége a mesh, úgyhogy az AX3600-ra felment a kínai 1.1.19 fw (SSH+Mi+txpwr). Aztán a biztonság kedvéért az AX3000-ekben is CN-t írtam a bdata partíciókba az 1.4.21-es globál fw megtartása mellett.
Így első blikkre párosodtak etherneten keresztül a dobozok, aztán mentek a helyükre és immáron switchen keresztül is megtalálják egymást.
Az elején azért írtam azt, hogy "sőt...", mert mostmár vissza kell vennem az AX3600 teljesítményét, hogy ne dominálja le a két másik boxot és menjen a roaming rendesen. (Ja, amúgy az AX3000-ek gyárilag 17dBm-el, úgy 50 mW-tal mennek 2.4 GHz-en és 21 dBm-el, azaz 125 mW-tal 5 gigán.)
De még így is keresem a megoldást, hogy a dobozok hamarabb ledobják magukról a klienst és az át tudjon váltani az erősebb wifire. Talán valami uci -paraméter állítása lesz a megoldás, mintha láttam volna roaming treshold meg difference értékeket valahol...
Szóval ennyi, az AX3600 megint 20 dBm-mel megy minden sávon, de még lehet, hogy ebből is visszább veszek...
DonJoee
Akkor még egyszer: a global kisebb teljesítményre képes, mint az EU/Magyarország által engedélyezett. Ezért gyengébb, mint a magyar boltokban kapható más (de EU/Magyarország-"erősségű") routerek.
Ezért kell kínaira mókolni a globált (ezzel túllőve a célon).
Senki sem akarja megerőszakolni a fizikát, nyugodjanak már le a "fizikusok" végre... -
DonJoee
Azért a régió UI-ban való állítgatása, bár a teljesítményre nem igazán, de a csatorna kiosztásra (főleg 5GHz-en) hatással van ám. Szóval lehet, hogy nem mindegy, hogy Szingapúr, Kína vagy Magyarország...
DonJoee
DonJoee
gaben88 #1750 üzenetére
Nem volt szó, mert nem így működik. Mert akkor egyszerű fw-cserével, kvázi "véletlenül" is elő lehetne idézni olyan beállítást, ami jogsértő lehet.
Ehhez erős ráutaló magatartás kell, azaz a router memóriaterületének egy olyan részét kell átírni, amit csak bekapcsolt SSH-terminál elérésen keresztül, speciális parancsokkal lehet elérni, fw-cserével nem.Ezzel semmi mást nem csinált a gyártó, csak teljes egészében áttolta a felelősséget a felhasználóra. Ha jogsértésért felelős kerestetik, akkor a gyártó gyári szám szerint tudja bizonyítani, hogy az adott routert milyen piacra szánták. Ha ez a piac a "global" és ennek ellenére kínai beállításokkal ment, az nem történhetett egyszerű firmware-cserével. Innentől a gyártó kiszáll a buliból. A felhasználónak kell elmesélnie, hogy mégis, hogy került a "CN" arra a bizonyos memóriaterületre?
Ha a router piaca mondjuk Kína és ennek ellenére Magyarországon került beüzemelésre, ez sem a gyártó hibája, hanem a kereskedőé, aki eladta.Ki van ez találva, nyugi.
DonJoee
DonJoee
Nem tudom, én igazából nem nagyon érzem hiányát semmilyen beállításnak most már. Van térerő, stabilitás, ennyi kell. Csak megnéztem, hogy hogy áll ez az OpenWRT erre a cuccra. Nagyon gyerekcipőben, úgyhogy nem rágom a körmöm miatta. Majd lesz valamikor.
Ansuel sokat beletett az OpenWRT-be, de az AX3600-at nem ezért KÉRTE és kapta, hanem azért, mert szeretne foglalkozni vele. Foglalkozik is, csak ugye vannak még megmászandó hegyek.Rick4, nem kell semmit sem csinálni. Kínai bdata + globál fw. Eddig ez a tuti, ahogy neked is van.
DonJoee
Én sem állítottam semmit. Felraktam a régi kínai fw-t, hogy legyen SSH-m, utána a partíciók átírása jött, utána simán visszaírtam a globál fw-t, sőt, az országot Hungary-re raktam és így is maradt (illetve lett) a 30 dBm max. mindkét sávon. Jelenleg nekem 2.4-en elég a Low, 5G-n van Standard-re állítva. Tehát nem is használom ki a maxot, mert minek?
Mondjuk az kissé aggasztott, hogy pont eme mókolás után vagy másfél hétig hallottam valami nagyon távoli, halk, kb. 1000 Hz-es zúgást a jobb fülemben. Biztos a fülzsír rezonált a CN-adóteljesítménnyel. De aztán elmúlt. (Igen, közben is mostam a fülem, de nem volt semmi változás).
Ja, ráadásul az egyik fejlesztő úgy kalapozta össze a pénzt az AX 3600-ra, úgyhogy lelkiismerettől függően van egy kis nyomás is rajta, hogy valami eredményt produkáljon.
Én nem xaroznék, megkeresném az egyik fejlesztőt a Xiaomi-nál, biztos rajta van valamelyik fórumon (szerintem ott lóg mind az XDA-developersen), hogy ugyan már, koma, adj némi támpontot ethernet felélesztési ügyben, stb. Legfeljebb kér 200 dodót paypalon. Szerintem összedobnák azt is.
DonJoee
A sima fw update nem törli a beállításokat tároló NVRAM-ot, se routernél, se PC-alaplapnál se sehol máshol.
Azért szokták mégis javasolni, mert a frissített fw esetleg már máshogy kezel bizonyos beállításokat és nehogy emiatt az első, update utáni indulás nehézségekbe ütközzön. De ez ritka, nem is szokta senki sem törölni a beállításokat (factory reset) fw update előtt.
Éppen ezért lehet megcsinálni, hogy update után minden megy tovább.Nekem globál verzióm volt. Ebből csináltam CN-verziót (bdata partíció, ssh bekapcs stb.) és utána visszaírtam a globál fw-t.
Akinek eleve CN van, annak egy lépés kimarad, azaz csak feldobja a globál fw-t és minden megy tovább, miközben marad a CN adóteljesítmény. -
DonJoee
Az, hogy milyen előírások szerinti adóteljesítménnyel megy a router, az egyszerű beállításokon keresztül NEM módosítható partíción van tárolva.
Akinek itt CN van bevésve, annak firmware cserétől és nvram-os állítgatásoktól függetlenül 500-800-1000 mW teljesítménye lesz a Low-Standard-High beállításoknál.
A menüben/resetkor történő ország-kiválasztás/átállítás jelen esetben csak az elérhető csatornákat befolyásolja (leginkább 5GHz-en), az adóteljesítményt nem, mert a "lusta program" a lockolt bdata partícióból veszi az adóteljesítményhez az országkódot, nem az NVRAM-ból.Remélhetőleg az OpenWRT-t AX3600-ra kalapáló srácok majd ügyelnek erre.
DonJoee
Olyasmi problémád lehet, mint nekem:
Ha UTP-kábellel kapcsolódok a routerhez, akkor nem érzékelem a port forwarding hatását, nem látom a kis webszerverem, nincs kívülről Plex, kamera, riasztó stb.
Ha wifin keresztül érem el a routert (ugyanarról a gépről, ami egy laptop), akkor tökéletesen működik.
Próbáld meg telóról, a szolgáltatód internet elérését használva, vagy munkahelyről, havertól elérni az otthoni hálód.
Valami Windowsbéli gondom lehet, de már nem nyomozom, mert úgy is új SSD-re költözöm újratelepítéssel. Remélem, az megoldja. -
DonJoee
N.otorious #1604 üzenetére
Kínában más a szabályzás.
A globál szoftveres router nem lenne erősebb kínai eszközökkel. Kínaivá kell tenni a routert (egy bizonyos részét), hogy nagyobb teljesítményű legyen. Ekkor fog tudni biztosítani egy akkora lefedettséget, amiben a kisebb teljesítményű (legális) eszközök tudnak vele kommunikálni, természetesen a saját hatótávjaikon belül.
Most az a helyzet, hogy a globál szoftveres routernek magának kisebb a hatótávja, mint az eszköznek, amivel megszólítanád.
Nálam is a legál Asus router által lefedett helyeken a Xiaomi-s csere után semmilyen térerő nem volt. Ezen segített a kínai beállítás. Szerencsére nem egy zsúfolt panelben lakom, ahol ezzel kapásból 40 lakásban elnyomnám a wifit. De akkor sem igazán jó dolog ennyire "nyomni a gázt".
Bár, ahogy nézem, a DIGI-s routerek a szomszédoknál kb. mind "ax" vagy " " (üres) országkódra vannak állítva (full power gyári tesztüzem) és nyomják is a kakaót rendesen. Szerencsére mind az 1-es csatornán üvöltözik egymással.Mert annyi esze már nincs a telepítő betanított munkásoknak, hogy egy-egy csatornával odébb tegyék a szomszédos saját routereiket. Csak felnyomják a teljesítményt, hogy a mama ne panaszkodjon, hogy szakadozik az onoka. Mindegy én elvagyok a 13-ason. Nem zavarnak és nem zavarok. Még.
Az 5 GHz egy másik történet. Ott a 160 MHz-es "csatorna" miatt úgyis végigveretem az egész sávot. Szerencsére nincs rajta (még) senki. -
DonJoee
"Erről kéne valami megbízható forrás."
Nem tudom, mi számít megbízható forrásnak. Esetleg magának a routernek a log-fájlja? (mentésből mindenki számára elérhető)Kínai, High-állás:
========== iwinfo wl0 txpowerlist >> /tmp/xiaoqiang.log
0 dBm ( 1 mW)
6 dBm ( 3 mW)
10 dBm ( 10 mW)
14 dBm ( 25 mW)
18 dBm ( 63 mW)
22 dBm ( 158 mW)
26 dBm ( 398 mW)
* 30 dBm (1000 mW)
========== iwinfo wl0 freqlist >> /tmp/xiaoqiang.log
5.180 GHz (Channel 36)
5.200 GHz (Channel 40)
5.220 GHz (Channel 44)
5.240 GHz (Channel 48)
5.260 GHz (Channel 52)
5.280 GHz (Channel 56)
5.300 GHz (Channel 60)
5.320 GHz (Channel 64)
* 5.745 GHz (Channel 149)
5.765 GHz (Channel 153)
5.785 GHz (Channel 157)
5.805 GHz (Channel 161)
5.825 GHz (Channel 165)...
========== iwinfo wl1 txpowerlist >> /tmp/xiaoqiang.log
0 dBm ( 1 mW)
6 dBm ( 3 mW)
10 dBm ( 10 mW)
14 dBm ( 25 mW)
18 dBm ( 63 mW)
22 dBm ( 158 mW)
26 dBm ( 398 mW)
* 30 dBm (1000 mW)
========== iwinfo wl1 freqlist >> /tmp/xiaoqiang.log
2.412 GHz (Channel 1)
2.417 GHz (Channel 2)
2.422 GHz (Channel 3)
2.427 GHz (Channel 4)
2.432 GHz (Channel 5)
* 2.437 GHz (Channel 6)
2.442 GHz (Channel 7)
2.447 GHz (Channel 8)
2.452 GHz (Channel 9)
2.457 GHz (Channel 10)
2.462 GHz (Channel 11)
2.467 GHz (Channel 12)
2.472 GHz (Channel 13)Global, High-állás:
0 dBm ( 1 mW)
4 dBm ( 2 mW)
6 dBm ( 3 mW)
8 dBm ( 6 mW)
10 dBm ( 10 mW)
12 dBm ( 15 mW)
14 dBm ( 25 mW)
* 16 dBm ( 39 mW)
* 5.200 GHz (Channel 40)
5.500 GHz (Channel 100)
5.520 GHz (Channel 104)
5.540 GHz (Channel 108)
5.560 GHz (Channel 112)
5.580 GHz (Channel 116)
5.600 GHz (Channel 120)
5.620 GHz (Channel 124)
5.640 GHz (Channel 128)
5.660 GHz (Channel 132)
5.680 GHz (Channel 136)
5.700 GHz (Channel 140)...
0 dBm ( 1 mW)
2 dBm ( 1 mW)
4 dBm ( 2 mW)
6 dBm ( 3 mW)
8 dBm ( 6 mW)
10 dBm ( 10 mW)
12 dBm ( 15 mW)
* 14 dBm ( 25 mW)
2.472 GHz (Channel 13)Bocsánat, tévedtem, nem 13 dBm, hanem 14. Máris ki vagyunk segg...ítve.
Egyébként a kínaira tanított global High-állása 1000 mW, a Standard-állás 800 mW, a Low-állás pedig 500 mW. Mind kilométerekre a legalitástól. "mosmicsinájjak?"
Ja, hogy nálad is kínai AX6 van? Ehhez képest eléggé vehemensen ajánlod mindenki más figyelmébe a jogot és a törvényt...
De hát ezek szerint ez van. Se te se mi nem tehetünk mást. Vagy nem használjuk a gyengített globál verziós routert, mert minek, vagy kínai odabaxós van nálunk is, nálad is. -
DonJoee
Azért a névtelen feljelentést még ne írd meg...
Az a baj a Xiaomi AX3600 router globál verzióval, hogy nem a magyar szabályzás szerinti értékeket nyújtja térerősség terén, hanem egy "abszolút biztonságos", ezért globálisan a lehető legtöbb országban értékesíthető térerővel operál.
Tehát pl. a Magyarországon, a 2.4GHz-es sávban használható 20 dBm (~100 mW) helyett 13 dBm-t (~20 mW) ad ki magából.
Ez ugye tesók között is csak az ötöde az engedélyezettnek és a többi, "elavultabb" de legálisra is beállítható routerek teljesítményének. Ezért a nagy csodálkozás, amikor üzembehelyezés után rosszabb lefedettségeket produkál ez a csoda router, mármint a globál verziója.Igen, az lenne a legális megoldás, hogy mindenki jó állampolgárhoz méltóan első beüzemeléskor beállítja az országkódot Hungary-ra és örül a 20 dBm-nek.
De a lusta disznó kínai bitfaragó baxott begyűjteni az összes, a router által névleg támogatott országban érvényes állapotokat (térerő) és ha jól emlékszem, valami három verziót csinált: CN, EU meg mittomén, tán brazil. Az is lehet, hogy négyet, mert US is kellett. Nem emlékszem pontosan, de láttam a forráskódot. Egy egysoros IF()-fel megoldotta a kiválasztást. Nem volt ott se tömbkezelés, se 198 másik ország kiválasztása...
A CN full teljesítményen kinyomja a 30 dBm (1000 mW) teljesítményt. Az EU-t ugye ismerjük, ennek az 5%-a, a harmadik és a negyedik meg valami hasonló az EU-hoz.Mit lehet tenni?
1. Megveszed a globált (mert csak azt tudod) és bosszankodsz, hogy milyen xar ez a Xiaomi router...
2. Nem veszel Xiaomi AX3600-at, mert hogy úgy hallottad/olvastad, "milyen xar ez a Xiaomi router"...
3. Megveszed a globált, vérmérséklettől függően büszkeségtől dagadó mellkassal vagy szemlesütve, sunnyogva rádobod a CN-beállításokat és élvezed a nagy térerőt és az antennái közt pattogó kukorica illatát... Mindezt csak azért, hogy a nyári konyhában is legyen térerő, ahogy eddig is (a régi routerrel) volt. Vagy 3 méterrel odébb, a kertben, ahol eddig nem volt. Az, hogy a szomszéd haja is kiszőkül közben, valóban nem hajt nekünk semmi hasznot és így semmi szükségünk sem lenne rá. De hát ez van.Az fizikai tény, hogy az ellenállomásnak is tudnia kell ugyanazt a térerőt, ha messzebbről van szükség a kommunikációra. Senki sem ezzel vitatkozik.
Itt a baj azzal van, hogy a szokásos távolságokra sem ér el az új router jele. Állítási lehetőségeink viszont kimerülnek a papírgalacsin és a nukleáris robbanófej választékában. Köztes lépcsők sajnos nincsenek. "Megélhetési" térerő-bűnözővé kell válni.Remélhetőleg a nagyon lassan készülő OpenWRT-firmware erre is kínál megoldást és ott tényleg csak azok fogják választani az 1 Wattos teljesítményt, akik nem szégyellik magukat, pfhejj!
DonJoee
Nna, most meg nekem nem megy UTP-ről nézve a port forward.
Fw: 3.0.22 global.Ha wifiről nézem, akkor kimegy az internetre és vissza is jön szépen, látja a forwardolt dolgaimat. Ha a wifit lelövöm és UTP-n megyek ki az internetre, akkor semmi sem válaszol, visszautasít, nincs, sosevót stb...
Két laptopon is próbáltam (egyik Win7 másik Win10). Ugyanez a gond mindkettőn. Wifin lát, UTP-n nem lát.
Végül is el tudnék lenni ezzel, mert én LAN-on látok mindent (meg mindenki más is kívülről), csak zavar. -
DonJoee
Integrator #1542 üzenetére
Négy kliens lehet csatlakozva az ő eszközükre, de egyszerre csak egy PPPoE-kapcsolatot lehet létesíteni ugyanazzal a felhasználói név / jelszó párossal. Ha a másodikat is megpróbálod, akkor a szerver dob egy 678-as hibát (már be vagy jelentkezve ezzel a néven/jelszóval).
DonJoee
Integrator #1536 üzenetére
Én sem mondtam, hogy fix IP-d van, azt írtam, hogy "dinamikus", azaz a modem által, egy előre megadott tartományból választva kiosztott IP.
De ha a régi router PPPoE-csatlakozással ment a netre, akkor a modem (ami szerintem egy router) bridge-ben van már, nincs vele több teendő.
Ha a Xiaomi routert egy narancssárga oldalú dobozból bontottad ki, akkor nagy valószínűséggel globál verziód van. Ha kékes, akkor nagyobb valószínűséggel kínai. Mondjuk ezt a legelső bekapcsoláskor is láthattad: kínai írásjelekkel írt volna ki mindent.
Egyébként:
"Error 678: ISP server does not allow re-entry into the system with the same account.
Remedy: once remove, and then reinsert the cable of modem, after 10 minutes, try to connect again."
(részlet egy Xiaomi router felhasználói könyvéből, 2 perc keresgélésnyire a Google-ban)Szóval ez azt mondja (illetve ez alapján én mondom), hogy csak fel kell másznod arra a padlásra és kihúzni a power kábelt a szolgáltató "modemjéből", majd visszadugni (szerintük 10 perc, szerintem) 2 perc múlva, mert a szerverük azt érzékeli, hogy még mindig rájuk vagy kapcsolódva. Márpedig dupla kapcsolódást nem engedélyeznek, ezért a 678-as hibaüzenet. (A Xiaomi másodikként akarna kapcsolódni, a "fantomizálódott" DIR-825 mellé, ami üzletpolitikailag tilos.
Mindezek előtt én a helyedben kihúznám a Xiaomi-ból (és minden másból) a padlásra vezető UTP-kábelt is, majd miután lejöttél és leporoltad magad, be lehet dugni a Xiaomit és elméletileg a bejelentkező név és jelszó megadásával fel fog jelentkezni...
Ha nem, akkor izé... majd még gondolkodunk.
DonJoee
Integrator #1521 üzenetére
A sarki fűszeresnek TP-Linkje van, az meg itt offtopic...
"a modemből jön ki a routerbe a LAN kábel"
És a modem véletlenül nem csak egy sima dinamikus IP-t ad, miközben a Digi hálózatára való felhasználóneves/jelszavas csatlakozás ott történik? -
DonJoee
Nekem sem jó a generált jelszó. Sem a python scriptes, sem a kínai weboldalas (a kettő egyébként egyforma jelszavakat generál, csak ugye a scriptet helyben futtatod, a kínai weboldal meg ki tudja, mit mást csinál a megadott serial numberekkel?)
Én most éppen nem azon aggódom, hogy nem tudok SSH-zni, hanem inkább azon, hogy most így van egy nyitott telnet portom is, ami ugye nem túl egészséges. Bár nincs kirakva internetre, de akkor is... -
DonJoee
Egy fórumtárs már érdeklődött privátban, szerintem nem haragszik meg, ha idemásolom a válaszom lényegi részét (név nélkül):
Szóval ez a mókolás azért nem egy sétagalopp.
Először fel kell tenni az 1.0.17-es kínai firmware-t, mert ebben lehet a webes beállító felület meghekkelésével saját Linux parancsokat futtatni. Itt be kell kapcsolni az SSH-t és utána azon kereszül belépni a routerbe. Utána le kell menteni bináris fájlként a "bdata" nevű, csak írható partíciót, amiben többek között a területi beállítást rögzíti. Ezt EU-ról CN-re kell állítani egy kis Python scripttel, majd a mókolt fájlt visszaírni a "bdata" partícióra. Utána visszarakni a globál firmware-t, hogy legyen emberi (angol) nyelvünk és már lehet is állítgatni a teljesítményt 500 - 800 - 1000 mW között a Low - Standard - High kapcsolóval a wifi részben.Tehát annyira nem egyszerű, kellene hozzá némi Linux ismeret (parancssor kezelése), egy másik gép, amire Python-t raktál és tudod futtatni a scripteket, erre a másik gépre át kell másolni a lementett bdata partíciót tartalmazó fájlt stb. stb.
Valami ilyesmi lenne a procedúra.
Feltételesen említettem neki, hogy esetleg megpróbálok egy kevesebb lépésből álló (kevesebb hibalehetőséget tartalmazó) műveletsort kitalálni erre, ékes magyar nyelven.
Amint időm engedi...De a lényeg, hogy működik a dolog, a ház olyan helyiségében is lett wifi, ahol eddig nem igazán volt, sőt, "vissza is tudok kiabálni" az eszközömről (pedig az nincs meghekkelve), mert az AX3600-nak elég jó a füle...
Szóval türelem, bitte!
DonJoee
Norby-007 #1217 üzenetére
Hány wifi zónád van? Én nem igazán szeretem azt sem, ha a wifi csatorna auto-ra van téve. Lehet, hogy egyes eszközök sem. Állítsd a wifi routereket/AP-kat egymástól messze levő csatornákra, fixen, nem auto-módban.
A vezetékes hálókártyát is ugyanúgy le kell tiltani és újra engedélyezni a Windowsban, hogy elfelejtse a régi dolgait.
Szerintem a mini pc-ben is újra kéne tenni a hálózatot. Régit törölni, újat beállítani. -
DonJoee
Norby-007 #1211 üzenetére
Ezek szerint csak kikaptad a régi routert és betetted az újat, aztán vártad, hogy minden a régi lesz.
Sajnos nem lesz, mert pl. alapból a MAC-cím máris más lett. Így pl. a Windows bár látja, hogy ugyanaz az SSID, ugyanaz az IP, de mivel más a MAC, nem fog csatlakozni.
Szerintem a hálózati és megosztási központban, illetve azon belül az adapterek beállításánál a wifi kártyát tiltsd le, aztán ha ez megtörtént, újra engedélyezd. Ez kisöpri belőle a régi beállításokat és az új hálóra fog csatlakozni.Egy biztos: én 30-40 wifis eszköz birtokában nem mertem volna "csak úgy" bedobni az új routert, mert tuti a bukás (meg az ideg).
Először bekapcsolni, beállítani egy külön SSID-t, belőni hozzá egy vagy két okoseszközt, hogy lássam, miként viselkedik, látja-e őket egyáltalán?
Aztán, ha mennek, akkor sorban a többit. Tudom, sokan vannak és ezt próbáltad meg egy mozdulattal megúszni, de sajnos nem hiszem, hogy ez lehetséges. -
DonJoee
Norby-007 #1210 üzenetére
Akkor neked nem a MESH-mód kell.
Minden wifi-forrásnak adj meg külön SSID-t és az egyes klienseket arra csatlakoztasd, amelyikre szeretnéd. Akkor is, ha egyébként a másik wifi jelet ő valamiért erősebbnek érzi és arra csatlakozna.
Az eszközeid nem tudják, hogy ők az emeleten vannak vagy a földszinten. Azt tudják, hogy melyik wifi jel az erősebb és arra csatlakoznak. Kivéve, ha a zónáidat elválasztod külön SSID-kkel... -
DonJoee
Norby-007 #1205 üzenetére
Elméletileg az eredeti kínai fw miatt a "bdata" partícióban a régiókód "CN", amit a global fw installációval sem tudsz megváltoztatni, "tudat alatt" a router marad kínai (ez jót tesz a teljesítménynek). Ha fent van a globál, akkor factory reset és az első beállításkor kiválasztod a Mainland China-t. (ebben nem vagyok biztos, hogy felajánlja-e, mert csak Ausztráliát, Új-Zélandot, Taiwant próbálgattam. Hong Kongot kerestem, de nem volt a global fw listájában)
Most már úgy is mindegy, próbáld meg. Ja, és egyelőre ne MESH-elj, csak szép fokozatosan élesztgesd. Ha megvan egy funkció beállítása és úgy is működik, ahogy elvárod, akkor menj tovább eggyel és így tovább.
Türelem, bár elhiszem, hogy felb**zta az agyad...
DonJoee
Norby-007 #1201 üzenetére
Sőt, USB-port sincs rajta, ahová a megosztandó winyót dugnád...
Látom, teljesen lemondtál róla. Azért még, hogy teljes képed legyen, a helyedben feltennék egy 3.0.22-es globál firmware-t és úgy is megnézném, hogy továbbra is instabil-e?
Ha úgy sem tetszik, kukába vele! -
DonJoee
Norby-007 #1180 üzenetére
Amíg az SSH-t csiholtam a routerbe, én is a 17-es kínai fw-t tettem fel. Azzal nekem is furcsán, akadozósan ment minden. Gondolom, nyomta a jelentést mindenről a pártközpontba.
Aztán elvégeztem, amit kell és visszaraktam a globál 3.0.22-est. Azóta sima, és már a (tér)erő is velem van. -
DonJoee
Nna, az AX3600-am sárgás bőrű, acélkék hajú, szemüveges, vigyolgós kínai lett, ékes angol tudással, kidolgozott izomzattal, választhatóan 500 - 800 - 1000 mW erősségben. Most Low-on vagyok (500), mert High-on a két utcával odébb levő Lidl-ben is láttam volna a routert, illetve a pincében a villany felkapcsolása nélkül is zölden derengett minden...
"Csíny letudva..."Norby-007:
Én ilyenkor a Hálózati és megosztási központban, az Adapter beállításoknál letiltom, majd újra engedélyezem a kérdéses hálózati eszközt. Ez kisöpri belőle a beragadt régi IP-címeket. Továbbá a hálózatot Otthonira állítom, felderítést bekapcsolom, a jelszavas védelmet meg ki.
Hátha... -
DonJoee
mailman #1158 üzenetére
Bocs, csak "túlgondoltam" egy blokkdiagramot, ami a routerben levő proci elméleti képességeit (és nem az aktuális tudását) mutatja. Szóval a középső antenna valóban "csak" wifi, a belé menő koax kábeleket nézve talán duál, de mindenképpen egy harmadik, külön rádióhoz tartozik, ami a normál wifi forgalomtól elválasztva kezeli az IoT eszközöket.
DonJoee
dethroner #1152 üzenetére
Hát ha igaz, akkor a kínai verzió mindkét sávon 30dBm-mel nyomja, ami nagyjából egyenlő kerek 1 Wattal (a megengedett tízszerese 2.4 GHz-en és ötszöröse 5 GHz-en).
Ide akarok én is eljutni, aztán ráérek az UI-n adjusztálni a Low - Standard - High beállításokkal, ha úgy érezném, hogy túlzásokba estem. Nálunk azért nincs ekkora antennaerdő, mint nálatok. -
DonJoee
Nem, minden maxon van, természetesen.
Egyvalamit azért elértem: nyertem kb. 7 dBm-et.
1-et azzal, hogy lejöttem a 13-as csatornáról az 1-esre. Alacsonyabb freki, "jobban terjed"... még ha csak ennyivel is. Viszont tele van (az üres 13-ashoz képest), rajtam kívül 2 másik közeli szomszéd is használja (meg pár távoli), igaz, csak 20 MHz-es csatora szélességben.
A másik (és most megint nemröhög van): az egyik 2.4GHz-es antennát elfordítottam függőlegesből vízszintesbe, így keletkezett egy álló tórusz is (a másik maradt vízszintben). Így az antenna jeleinek terjedési fő iránya vízszintes helyett függőleges lett, ami nálam a magas, több szintes épület miatt hasznosabb. Jutalom: +6dBm.
Így most -42 dBm helyett -35 körül mocorog a jelszint. Az Asus-szal azért -27 -34 közt voltam, de ez is eredmény.
A műhelyben viszont továbbra sincs jel. Illetve "válámi ván, dé ném áz igázi..."Csak az lesz, hogy csinálok én ennek a routernek ferde szemet: átállítom kínaira a "bdata"-részt. A firmware maradhat globál, ezek szerint nem sokat szól bele a dolgokba (pedig kéne).
Nem igazán érdekel a dolog jogi oldala, mert ha rápillantok a wifi análizátorra, akkor nem igazán találok legális országkódos jelet a környéken. Van itt kérem, minden: CN, PT, CH, " ", "#a". Egyetlen HU van, egy Telekomos uplink router, de a párja már annak is " " (üres). Ja, az "#a" kóddal Digi routerek mennek, full legálban...Ezek a #-kódok a gyártó által tesztüzemre használatos "padlógáz" üzemmódok, a Broadcomnál legalábbis (full power, full csatornaspectrum stb.).
DonJoee
DonJoee #1137 üzenetére
De akkor már azt az infót is javítanám, hogy a középső antenna az csak 2.4GHz-es.
Ez részben igaz, de nem csak wifi megy rajta, hanem Bluetooth, BLE (Bluetooth Low Energy), IEEE 802.15.4 (pl. Zigbee) rádiók is rádolgoznak.Mászok felfelé tovább. Már látom az alagút (innenső) végét...
DonJoee
Goose-T #1135 üzenetére
Átolvastam.
Ezennel felhatalmazok minden, #1133-as hozzányögésemet olvasót, hogy a második sorban szereplő "2.4GHz" szövegrészt "5GHz"-re cserélje magában és a leírtakat akként értelmezze.
(Én meg lassan, 50 felé elfogadom, hogy a multitaszkos gondolkodás női privilégium, nekem felesleges vele erőlködnöm...) -
DonJoee
Probléma:
-régi router: Asus RT-AC87u
-kliens: telefonom, 2.4GHz, n (Huaweik Matyi 10 lityi, nemröhög, ezt adta a cég)
-hely: 3.7 méterrel a router alatt, egy 38-as lyukacsos blokktégla falat átlósan átlőve és egy ilyesmi vastagságú betonfödémet szintén átlőve
-eredmény: "hárompálcás" jel, 50-70 Mbps adatátvitel stabil kapcsolat mellett-új router: Xiaomi AX3600
-kliens, hely: u.a.
-eredmény: nulla és a semmi között félúton. Jó, ha nagyon közel nyomom a plafonhoz (pincegarázsba oltott műhelyféleség, 190 cm belmagassággal) a telót, akkor megjelenik a wifi radar piktogram kezdőpontja és tud kapcsolódni (adatot érdemben átvinni már nehezen)Szóval a "gyengébb" az még elfogadható lenne, de a semmi azért már fejvakarós.
De még nem adom fel, épp kapaszkodom a problémahegy tetejére. Majd szólok, ha már lefelé jövök. Vagy leestem...
DonJoee
Mindenbe nem tudunk AX200 kártyát tenni.
Telefonok, tévék, nyomtatók stb... Ezekkel mind ugyanúgy kellene működnie az új routernek, mint az elődjével. De sajnos 2.4GHz-en, "n"-es kliensekkel -3 de van, hogy -6 dBm-el gyengébb térerőt produkál az AX3600. Lehet, hogy a WiFi 6 észből tolja, de a WiFi 5 még csak az erőből ért...
Mindegy, már keresem rá a megoldást.
(AX200-at már rendeltem.)
DonJoee
Goose-T #1123 üzenetére
Nincs még a fejemben az egész topik, elnézést érte! Majd éjszaka bemagolom...
Azt viszont észrevettem, hogy a laptop állandó helyén méricskélve az előző routerrel 650-780 Mbps volt a kapcsolat sebessége 5GHz-en az Intel 7260 AC kártyával. Aztán jött az AX3600 és a kártya nem látott többé hálót. Driver frissítés és megint lát, de most már fixen 866 Mbps, ugyanazon a helyen.
Majd megint körbejárom a házat a laptoppal, csak rá kéne szánnom magam (ez egy 5 kilós gaming laptop kihervadt akkuval, mindenhová vinni kell a másik egykilós töltőjét is, macera).Tervben van az AX200 kártya vétele. Itthon csudálatos árak vannak, Aliról meg kín kivárni. Megnézem, van-e máshol, ami hamarabb szállít.
DonJoee
DonJoee #1120 üzenetére
Egyébként meg: az az érzésem, hogy WiFi 6-nál már nem csak a puszta "térerő" számít. Ha ugyanazokat a sebességeket produkálja megegyező távolságban, mondjuk -41 dBm mellett, mint az Asus WiFi 5-ös routerem ugyanilyen kondíciókkal, csak -35 dBm-nél, akkor kit érdekel a térerő? Gyors legyen, a szomszéd ne zavarjon be és annyi. Tőlem suttoghat is, csak mindent értsek...
szerk: Ahogy nézem, egy rendes, AX200 wifi kártyával párosítva mutatja majd meg igazán ez a router, hogy mit tud. Most csak Inte 7260 van a gépemben. Azt fullra kihajtja (300 Mbps 2.4 gigán és 866 Mbps 5 gigán, mindig).
Na, csak jó lesz ez. Legfeljebb az Asus maradékát (martalékák) elrakom a ház legtávolabbi pontjára AP-nak vagy repeaternek. -
DonJoee
"Első üzembehelyezésnél" (avagy "Factory reset" után) más-más országot megadva más teljesítményszinteket állít be a router. Ez egyrészt kötelező neki, másrészt ki is mértem (4 vagy 5 factory resetnél tartok, legalább 3 féle teljesítményszint volt már ugyanazon a csatornán mérve, tehát tuti nem csak két országkódot váltogat... lehet, hogy hármat
) . De pl. más csatornákat is (mondjuk 2.4GHz-en Európában 1-13, USA, Kanada, Mexikó stb. 1-11, Japán 1-14 csatorna engedélyezett, ezeket sem lehet csak két állással lekezelni egy "globál" verziónál). Csak az international firmware nem tartalmaz minden országot, legalábbis Hong Kong, Kína stb. nincs benne.
A "legmegengedőbb" ország Hong Kong lenne, utána Ausztrália, Új-Zéland, Malajzia stb. Ezeknél 2.4GHz-en 20 dBm helyett 30-36 a megengedett. A routernek ország kiválasztás alkalmával be kell állítania az adott országban megengedett teljesítményszintet, csatornákat, különben illegális a cucc. Ha megfigyeled, országot a későbbiekben már nem is lehet módosítani, csak Factory Reset-kor.
Legalábbis ez így van az INT firmware-eknél. A kínainál -gondolom- telibex*rják és vagy "CN" van, vagy "*a", "X1" vagy egyéb "mágikus kódok", vagy semmi. Megy minden, ami a csövön kifér.
Na, mindegy, vagy kínai vagy OpenWRT fw lesz ebből, már látom. Ha elkészül... -
DonJoee
Kurrens #1115 üzenetére
Egyelőre én sem vagyok elájulva az Asus RT-AC87u után.
Próbálgatom a különféle országokat, jelenleg Malaysiánál tartok. Itt elég jó 5GHz-es jelszint van, viszont a 2.4GHz az lejjebb van a magyarnál is, pedig elméletileg 36 dBm térerősséget engedélyeznek a magyar 20 helyett.
Gondolom, a kínai fw lenne valamiféle megoldása ennek. -
DonJoee
Nna, megérkezett az enyém is, a magyar boltból rendelt. Én is az alsó, narancssárga dobozosat kaptam, tehát elméletileg EU-s.
Még melegszik, aztán kibontom és megsasolom. Nagyon fel kell kötnie a gatyát az Asus-om után (ma már nem égett tovább, elfüstölt benne, aminek el kellett füstölnie, aztán ment tovább, van gigás lan, van két sávon wifi, nincs USB, oszoljanak, kérem, nincs itt semmi látnivaló). -
DonJoee
DonJoee
Ez annyiban rossz hír nekem is, hogy az új routerem birtokában elkezdtem volna fejlesztgetni én is a kis házikómat mindenféle IoT kütyüvel. De ha globált kapok, akkor ezek szerint probléma lesz, amíg egy nyitott firmware-rel nem lehet elérni a router mélységeit is (NVRAM szerkesztés stb.)...
Gondolom többek között az, hogy mit enged a router, illetve őt minek látja a többi eszköz, az az NVRAM-ban van eltárolva (remélhetőleg, és nem pedig hardveresen "beelégetve"). -
DonJoee
Ezeket találtam:
-Kínai firmware:
http://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/xiaoqiang/rom/r3600/miwifi_r3600_firmware_71e96_1.0.227.bin-International firmware:
http://cdn.awsde0-fusion.fds.api.mi-img.com/xiaoqiang/rom/r3600/miwifi_r3600_all_6510e_3.0.22_INT.binForrás:
https://irq5.io/2020/08/10/custom-firmware-for-the-xiaomi-ax3600-wireless-router/Ez csak infó, nem parancs vagy utasítás. Szóval mindenki csak józan belátása szerint...
DonJoee
baani59 #1034 üzenetére
Nekem is fáj, hogy így döglődik a jó kis routerem, de végül is a szerverkedést átraktam egy 4 GB-os Raspberry Pi 4-re, úgyhogy a többi része meg kb. ugyanaz, ha nem jobb lesz (sebesség, wifi stabilitás). Aztán majd jövőre lesz erre az ax3600-ra is kinyitott OpenWrt, csak nem állnak le vele.
Az Asust meg ágyúszó és félárbocra eresztett zászló mellett eltemetem a kert végébe, egy Purple Heart medállal a koporsóján. Béke poraira. -
DonJoee
Nem tudom, azért hirtelen körbenéztem, Gearbest, Banggood, Aliexpress, mind 42-44-47ezerért árulja. Ez a magyar meg 39999-ért. Mindegy, most ez jön.
Nekem eddig jó volt ez az Asus. Merlin firmware ment rajta, médiaszerver, torrentszerver, webszerver ment vele kerek 5 évig gond nélkül. Eddig tartott. Illetve még tart valameddig.
DonJoee
Úgy néz ki, hogy a(z anno) csúcs Asus RT-AC87u routerem egyszerre lett Alzheimeres és Parkinsonos: először elfelejtette, hogy vannak USB-portjai, aztán ma valami ropogósra sült benne, mert keményen amperszag jött belőle... ...miközben újraindult és teszi a dolgát, mint azelőtt (mínusz USB, ugye).
Szóval az Asusba vetett bizalmam megrendült (bár még mindig azon keresztül írogatok ide, tehát küzd a végsőkig, bátran, keményen, vérző torokkal, égett elektrolitok szagát ontva megfáradt testéből), és kinéztem én egy ilyen X3600-at.
Én az idő rövidsége okán nem merek külföldről rendelni, mert ez itt bármikor kigyulladhat a hátam mögött és leégeti a házat, de ami még nagyobb gond: nem lesz netünk...Tehát kinéztem egy magyar oldalt, ahol ezt árulják:
"Xiaomi DVB4251GL Mi AIoT Wireless AX3600 Dual-Band Gigabit Router"Ez a GL a modellszám mögött azt jelentené, hogy globális verzió?
Ennek előnyei, hátrányai ismertek? (annyit sejtek, hogy tán lesz rajta EU dugó, cserébe lejjebb lesz véve a power a wifi-részben, ha igaz)Az eddig olvasottak alapján lefedettségben minimum kell, hogy hozza az ASUS-om szintjét, de inkább jobb lesz. Egy háromszintes, szinteltolásos lakásba kellene, valahová középre betéve (minden födém "ferdén" lesz átlőve, növelve így az akadályok leküzdendő vastagságát, mert mi már csak így élünk, na!)
Remélem, jól döntöttem...
- Egérpad topik
- Hegesztés topic
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Elemlámpa, zseblámpa
- BestBuy topik
- HP 14 Elitebook 640 G9 FHD IPS i5-1235U 4.4Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Új Lenovo E14 Thinkpad WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- HP Z240 Komplett asztali pc, garanciával, 1050ti 4GB Videóval!
- i3 8100 és i5-9400 processzorok
- 6 és 7. generációs i3 és i5 procik
- Új Asus 16 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i9-14900HX 32GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Win11 Garancia
- Eladó egy wittings steel hr sport hibrid okos óra dobozával töltővel
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3, Pentium G4400T, i3 6100, i3-4130, i3-2140T
- Utolsó 1 darab - Sennheiser MOMENTUM 4 fejhallgatók (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
