Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
dethroner
Hát tényleg adapter hiba volt nálam. Meg is pusztult teljesen, de kaptam kölcsön egyet és azzal tökéletes csendben működik. Fura ez hogy teljesen tisztán a routerből jön a cicergés és mégis a konnektorba dugott adapter a ludas. Már csak egy stabil, megbízható adaptert kell vennem, és remélhetőleg újabb gondtalan évek várnak
dethroner
trance89
#7264
Bementem 2 helyi pc bontóba is, egyikben se volt 12V és minimum 2amperes adapter, főleg 4x1,7mm csatival. Találtam itthon pár régi adaptert, azokat belepróbálgattam, de a csati nem megfelelő, sajna. Viszont így, hogy áramtalanítva volt kb 20 percre a próbálkozás idejére, nagyon nehezen indult el. Visszadugtam a saját adapterével, megfigyeltem hogy az első pár másodpercben nincs semmi hangja, csak amikor megpróbál bejelentkezni a hálózatba, akkor kezd ciceregni, váltakozó dinamikával. És amikor már mindkét led kékre váltott, hirtelen eldobta megát, kezdte újra a folyamatot. Ezt eljátszotta párszor, előtte sose csinált ilyet. Azt gondoltam hogy na, most döglik meg végleg. De néhány próba után mőködni kezdett és azóta is folyamatosan megy. Lehet az állás során annyira kihűlt/ száradt a kondi, hogy ilyen keserves volt az indulás?
dethroner
Öt éve van meg ez a gyönyörűség, és pár hete elkezdett cicergő hangot kiadni. A hang folyamatosan jelen van, 2-3 méterről éjjel simán hallható. Működésében nem vettem észre semmit, egyelőre. Mi lehet a gond, kondenzátor? Cserélhető? Valaki járt már így ezzel? -
dethroner
Vendég wifit nem tudok beállítani
A telefonos app-ban látom hol kéne, de nem tudom okézni, a webes felületen pedig nem is találom hogy hol lehet. Létezik, hogy nem tudja? Kínai gyári fw. -
dethroner
Másnál tényleg nem hoz létre a router hasonló rejtett wifit, mint nálam?
dethroner
Érdekes dologra lettem figyelmes. A wifi analizer szerint a routerem létrehoz valamiféle fantom hálózatot a 2,4GHz-es tartományban. Tehát van a beállított 2,4GHz-es sávban a saját SSID-m, és van egy ? jellel jelölt hálózat. Ugyanazon a csatornán ad mint a saját 2,4-es beállított hálózatom, ha másik csatornára viszem a saját wifi hálózatom, akkor ez a másik is jön vele. Neve nincs, csak a ott van. A wifi analizerben megnézztem, ez a fantom hálózat majdnem ugyanazt a MAC címet használja mint a router, annyi a különbség hogy az első 2 karakter eltér, a többi egyezik. 5GHz-es wifi-t, vendég hálózatot, AIoT antennát és a MIMO-t is kikapcsolgattam már, de még mindig ott van. Nem tudom mi ez
Találkozott már valaki ilyennel?
dethroner
Sok hónapja megelégedetten használok egy ilyen routert. Még a forgalmazás kezdetén azt hiszem aliról vettem, full kínai minden, de brutál jó a wifi és pont ezért szeretem.
De olvasva a topik elején az összefoglalót, kicsit elbizonytalanodtam, miért jó az nekem ha kínába küldözget rólam mindent
Szóval szeretném "biztonságossá' tenni ebből a szempontból. Nem látom át, melyik fw kell nekem a felsoroltakból.
Jó lenne ha tudna angolul, működjön a miwifi és mi home appokkal és mivel van robi porszívó, menjen az AIoT is. És persze a wifi maradjon továbbra is erős, nagyon erős
Melyik kell nekem ezekből, melyiket tegyem fel? -
dethroner
gazsiazasz
#1252
Néhány hete jött meg egy csomagom kínából, ami több 1 hónapig tökölt Liege-Linehaul állomáson. Holland posta se volt a helyzet magaslatán.
dethroner
Eddig tp linkjeim voltak, soha semmi gond nem volt velük, a viszonylag gyenge térerőn kívül. Vagyis, annyi volt a gondom, hogy a 1043-ra akartam custom fw-t, ami nem tudott normálisan együttműködni egy médiabox-al, ezért ment vissza a gyári fw. De ezen kívül semmi, nem is értem, hogy tud egy router meghibásodni, főleg rendszeresen
dethroner
Hogy ne volna zavaró tényező? Hát, állapítsd meg magad hogy van-e átfedés [link]
A router a ház abszolút középpontjában van, minden irányban 2 vasbetonfal választja el a külvilágtól, plusz egy vastag beépített szekrényben van, mégis olyan jelet ad, hogy minden fillérjét megérte.
Volt 3600-es tp linkem, ismerem, és tudom hogy a nyomába se ért, ugyanúgy volt 1043-as több verzió, sőt, volt amikor a 1043 v3 hálózatban ment egy 841-es tp linkkel, de a kettő együtt se adott olyan lefedettséget 2,4GHz-en, mint ez. -
dethroner
gazsiazasz
#1004
Igen, minden ok.
dethroner
KRISSTUS
#958
+1! Nekem is 67-es van rajta és 4 emelettel a lejjebb a ház előtt még használható jelet ad. Elképeszt tényleg, amikor visszagondolok a tp linkek mennyire vissza voltak szabályozva. Meg akkor is, amikor folyton b@szogatják a usereek és tömnék rá a legfrissebb fw-ket. Minek? Ez nem olyan mint egy vga driver, itt nem kell a kiadott legújabb játékokhoz hozzáilleszteni. Bekapcsolod, egyszer beállítod, és amíg el nem romlik, működik.
dethroner
Budit nem szabad lebecsülni, nagy dolgok születnek ott
Panelban élek, tengernyi sok hálózat van jelen, ezért nekem és gondolom a sorstársaimnak is majdnem fontosabb a térerő, mint a sebesség. Szinte mindegy hogy a telefonon 900 vagy 200 megabitet mérsz, semmi nem lesz tőle lassabb vagy gyorsabb. De ha a szomszéd hálózatok erősebbek a lakásomban mint a saját wifim és emiatt minden csatornán akadások, anomáliák, szakadások vannak, az nagyon dühítő. -
dethroner
Meg ha valaki összehasonlításra adja a fejét, legyen szíves ne 1 méterre a routertől tesztelgessen. Ilyen távolságból persze hogy nincs különbség. Keresse meg a lakás, udvar legtávolabbi, leggyengébb jellel rendelkező pontját és ott csináljon összehasonlító tesztet
dethroner
Nem egyértelmű? Ha kínában használod akkor kínai vagy és használd a kínai fw-t.
Más esetben ott a global, válthatsz nyelvet és alkalmazkodva az eu és észak-amerikai szabályzáshoz LEHET hogy gyengébb a wifi.
Rájöttem, kell a francnak global fw, inkább egy kínaiba kéne nyelvi fájt belerakni. -
dethroner
dethroner
[Ebben] a linkben a frissítést végző azt írja, lehet hogy a kínai fw erősebb wifivel rendelkezik mint a global. Erre jó lenne valami teszt. Van lehetőség visszarakni a kínai szoftvert ha nem jön be a global?
dethroner
konigjanos
#776
A kínait angolra fordítva nekem se csúszik össze, csak ha magyarra fordítom.
dethroner
Kisebb a fogyasztása ezáltal
dethroner
konigjanos
#519
Persze tudom hogy nem ezért, én sem ezért vettem. Ezt csak úgy értettem hogy totál feleslegesnek tűnik a iot antenna.
dethroner
De, teljesen komolyan gondoltam. Ha naponta 200 alkalommal kellene csatlakoztatni, lecsekkolni valamilyen eszközt, akkor azt mondanám még talán megfontolandó, hogy hasznosnak gondoljam, de nem hiszem hogy van olyan felhasználó, aki ezzel a plusz antennával nyert másodperceket észreveszi a napi életvitele során.
dethroner
james008bond
#504
Ne basztasd már azt az antennát, olyan szépen világít, mi mást akarsz még tőle?
dethroner
konigjanos
#449
Jó
dethroner
konigjanos
#445
Mitől lesz ilyen alacsony a ping?
dethroner
konigjanos
#404
Megoldottad
dethroner
Nightmare666
#402
5amper kell neki. Csak okolásul, aki most rendel, jól nézzen szét a lakásában, hová akarja bedugni, mert [ilyen] szart adnak hozzá, és ez semmilyen süllyesztett fali konnektorba be nem megy.
dethroner
szaboi6512
#400
Azzal, de akkor is szerezz be egy átalakítót, mert azt földi halandó nem tudja bedugni magyar fali aljzatba.
dethroner
Felraktam a magyar nyelvű appot, de bejelentkezés után azt írja: Nincs új vagy észlelt nem párosított MI router. Így be se tudok lépni az alkalmazásba. Fasza
dethroner
konigjanos
#118
Wifi részétől szerintem nyugodtan várhatod a csodát
Én tízemeletes panelban élek, mindenhol hálózatok, néhány erősebb volt, mint a sajátom, amikor még a 1043-as tp linket használtam. Pár napja kíváncsiságból lent a ház előtt, tehát borzasztó messze, sok vasbeton fallal távolabb lent az utcán megálltam és ránéztem a wifire, tudtam csatlakozni, és ha nem is emberi idő alatt, de be tudott tölteni weboldalakat. Tehát részemről a masina maximálisan beváltotta a feléje támasztott igényeket. -
dethroner
petipetya
#113
Az IOT antennát egyenlőre kikapcsoltam, még nincs hozzá eszközöm, ezzel a led is kikapcsol a tetején. Az elején lévő ledet pedig a mobilalkalmazásban lehet kikapcsolni. Én ezt nem tettem meg, mert a folyosón van, és tök jó kis éjjeli fény szűrődik ki a szekrényből, pont elég ha éjjel klotyóra megyek
dethroner
Ezt senki se fogja tudni neked megmondani. Sőt, a milyen routert topikban a jobban hozzáértők se tudnak garanciát vállalni arra hogy melyik eszköz milyen teljesítményre lesz képes. Én megkérdeztem hogy ha egy lakásban tesztelve több routert kialakulna egy sorrend, egy másik lakásban, más körülmények között akár teljesen más sorrendet is eredményezhetne ugyanazon eszközök között? Azt a választ kaptam hogy igen.
Tehát ami nálam überjó, az lehet nálad semmi pluszt nem hozna.
De miért nem teszel inkább [ezzel] egy próbát? Wifi térerőben szerintem verné az asust.
De azt vedd figyelembe, hogy ezeken a kínai csodákon csak 3db lan port van. -
dethroner
Akkor hogy véglegesen meggyőzzelek, mutatok három képet. Ugyanazon a helyen készült és ugyanazzal a telefonnal mindhárom mérés. A saját SSID a BVB nevü. Az első képen a 1043 V3 magyar wifi régióra állítva:
Következő képen még mindig a tp link, de már japán2 a wifi régió. Sokat próbálgattam, azt vettem észre hogy ezen tolta a legerősebben a jelet. Szép növekedés látható:
dethroner
Black&White
#91
Volt egy jól működő 1043 V3 Tp linkem, ami dróton hozta a gigabites digi sebességét, wifin is kipréselt magából 90 mega környékét. De a térerő sehol nem volt ehhez képest, pedig ott ügyeskedtem a wifi régióval is, az is hozott kb 10dBi-t. Mégis, ez a masina elképesztő, N-es wifin 110-el tölt le a telóm, ami nem tud AC-t, csak az 5GHz-et tudja extraként.
Tehát ez a készülék tényleg egy űreszköz az átlagos routerek mellett, és az ára is nagyon jó. -
dethroner
Azért ne gondold hogy az aliról érkező csomagot nem vámolják. Fizettél 30 pénzt a termékért, ha elkapják, 27% áfa, plusz eljárási illeték, nagyjából az is 40-ben lesz. És vársz rá másfél, kát hónapot. Akkor már inkább alis spanyol raktár, GLS szállítással max egy hét alatt is van és összesen 48-ért. Én is 46-ért vettem, akkor még volt cseh raktárban, itt volt egy hét alatt. Ennyi pluszt szerintem megér a gyors szállítás.
dethroner
Aki frissítette erre az új Mesh-t tartalmazó fw-re, nem takarja ki az új menüpont a további beállítások menüpontot? Nálam teljesen rámászott, csak a Mesh-re lehet kattintani.
dethroner
Ha 720 percről duplájára akarom növelni a DHCP bérleti jogot, átírom a számot, de hol lehet elmenteni?
dethroner
Sikerült szereznem átalakítót az adapterre, beüzemeltem a masinát. Kegyetlen amit nyújt
- Windows 11
- Milyen autót vegyek?
- Kuponkunyeráló
- Spórolós topik
- SpeedCsiga: Beépíthető konnektorok – A modern konyhák és irodák láthatatlan hősei
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Crucial 8GB DDR4 3200MHz Laptop RAM (SODIMM), hibátlan állapotban
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad P14s Gen2. Ryzen 5 Pro-5650u/16GBRAM/512GBSSD/FULLHD IPS
- SAMSUNG Odyssey G4 LS27BG400EUXEN + INGYEN SZÁLLÍTÁS
- Apple iPhone 14 Pro Max - 256GB / Space Gray / 83% + Spigen tokok
- Logitech Trueforce G923 kormány és pedál szett váltóval, break moddal
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor, MS4022
- Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 USB-C Dock (ELKELTEK) - CSAK RENDELÉSRE
- 184 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5090
Mi a fene amúgy ez a backhaul és hogy lehetne megszüntetni?
