Xiaomi Redmi 2 Extended Edition
lac14548
Ez van fent, de lehet hogy már nem sokáig...
Amit linkeltél nem jó, nekem kell a magyar nyelv bele...
lac14548
Felraktam a MIUI 9 Global 7.9.15 Beta-t a miui oldalról.
Tiszta telepítés volt, gond nélkül lefutott.A SIM kártya aktiválás nem müködik, így "nincs szolgáltatás".
Próbáltam a MIUI 8-as "trükköt", hogy állítsam át angolra a nyelvet, de akkor sem megy.
A kártyának semmi baja, más készülékben megy, (ebben is ment eddig).
A SIM helyeket felcseréltem, újraindítottam...Mit tehetek még?
lac14548
Leejtettem a telefont.
Semmilyen törés nem lett rajta, a kijelző sem repedt be. "Pofára" esett vagy a hátára, nem is tudom, olyan gyorsan felkaptam. Kb. 1,3 méter magasról, nem betonra.Bekapcsolva a képernyőt láttam, hogy mégis sikerült sérülést szereznie. Lett rajta egy rakás halott pixel...
A jobb felső sarokban az akkumulátor százalékjel szinte nem is látszott, csak fekete pixelek néhány színesen vibráló benne.
Valamint egy 4-5 pixel széles vízszintes csík majdnem a kijelző feléig, szintén halott pixelekkel...
Gyorsan megnéztem, 5-8ezer egy kijelző... A telefon ér 15-öt, úgyhogy nem érdemes megjavíttatni.
Viszont néhány óra múlva a(z ön)gyógyulás útjára lépett.
A vízszintes csík eltűnt és a jobb felső saroban lévő pixelek fele is megjavult.
Másnapra csak kb negyedannyi maradt rossz. -
lac14548
Jól tudom hogy a Redmi 2 Pro-ban mindkét SIM kártyahely kezeli a 4G-t?
lac14548
Tudom nem mérvadó az internetes piactér, mert minden annyit ér amennyit adnak érte, de mégis szerintetek mennyit szabad adni egy használt Redmi 2 Pro-ért (2/16GB)?
Hogyan lehet könnyen kideríteni, hogy eredeti-e egy használt?
Valamint a miui.com oldalon már regisztrált telefont lehet más email címmel újra regisztrálni?
lac14548
bendess7891
#5124
lac14548
A Xunlei letöltéskezelőt, hogyan lehet kikapcsolni (letiltani, törölni?)?
Ha azt választom, hgoy nem azzal akarok letölteni, akkor el sem indul a letöltés (se saját, se más böngészőkben) -
lac14548
Elképzelhető, hogy a telefon korlátozza a töltést?
Autóban használva autós töltővel (Nilkin 2,1A), mobilnettel (4G), GPS-el (Waze) eléggé melegedik, a töltés kb. 20 perc után leáll.
Kihúzom, visszadugom egy pillanatra ismét van, majd megint nincs.
A kábel jó, a töltő jó...Más esetekben semmi baj nincs a töltéssel.
lac14548
SárkánySzív
#4431
Hello,
Elindítottam a telót fastboot módban. / hangerő le + bekapcs gomb egyszerre /
Ekkor előjön a droidot szerelő nyúl. Elindítottam a gépen az antitégla programot,
és csatiztam a telót. A progi felrakta a TWRP 2.8.6.1 -t, és újraindult a teló recoveryben.Eddig jutottam...
Nem indul újra recovery módban és nem is történik semmi.
A kikapcsoló gombot hosszan nyomva elindul a rendszer, de recovery továbbra sincs...
A recovery telepítővel se sikerül...
*Recovery telepitese*
*********************target reported max download size of 268435456 bytes
sending 'recovery' (11846 KB)...
OKAY [ 0.375s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 0.368s]
finished. total time: 0.745s*************************
*Ujrainditas recoveryben*
*************************downloading 'boot.img'...
OKAY [ 0.374s]
booting...
FAILED (remote: dtb not found)
finished. total time: 0.405s****************************
* Kesz *
* Hasznald egeszseggel *
* MIUI Magyarorszag *
* http://miui.hu *
****************************Eddig jutok...
lac14548
Segítséget kérek.
Hogyan rakjak fel twrp-t a telefonra?
Jelenleg nincs rajta semmilyen recovery!
Felraktam a MIUIHU 6.4.14-et és az valalmiért letörölte.
Most frissíteném a 6.4.24-re, de mivel nics rajta recovery így nem sikerül a saját updater-éből (se).
Próbáltam a TWRP mangert és más recovery-s appot is, egyik se müködik.
A mi logóig eljut, aztán úgy marad.A készülék amúgy működik, szerencsére.
De kellene egy reovery is....
lac14548
Más is tapasztalta, hogy a legújabb (6.3.29 MIUIHU) ROMal sokkal rosszabb a GPS?
Nagyon nehezen talál műholdat (10 perc is kevés neki) és nagyon sokat téved (15-20 méter pontatlanság).Az előző verziókkal nem volt ilyen probléma.
lac14548
SárkánySzív
#4207
Erre gondolsz?
Lehetne ezt részletesebben magyarul?
Ha átállítom a nyelvet angolra még akkor se világos minden...Kösz
lac14548
A héten megint előjött az ébresztés hiba!
Nem állítottam be/át semmit nem változott semmi, több mint 2 hónapig müködött jól.6.1.28 MIUIHU van rajta
- Hétfőn egyáltalán nem ébresztett
- Kedden beállítottam a gyári ébresztő mellé még a SleepAsAndroid ébresztését is
Így ébresztett, össze is veszett a két ébresztő, alig tudtam leállítani.- Szerdán megint egyáltalán nem ébresztett, amikor megnéztem hány óra, akkor tért észre és eszébe jutott, hogy kellett volna ébreszteni, úgyhogy bekapcsolt, igaz 7 perccel késöbb a megadott időpontnál.
Ma frissítettem a legújabb ROM-ra (MIUIHU 6.3.29.)
Csináltam Cache törlést (Dalvik is)
Holnap kíváncsian várom reggel. Meg a főnököm is, ohgy beérek-e időben...Van valami újabb ötlet erre a hibára?
Amik már jöttek eddig azok nem érdekelnek, azokat mindet kipróbáltam már. Egy se vált be. -
lac14548
Vezeték nélküli töltőt próbált már valaki?
Nyilván olyat ami a hátlapra ragasztható és kilóg a szalagkábel amit be kell dugni a microusb-be a telefonon...Szóval van már ilyen tapasztalat?
lac14548
Adamo_sx
#4019
A gyári nekem is rosszul kezeli az ékezetes karaktereket.
Ráadásul nem tud mit kezdeni a FLAC formátummal, hiába van mellette .CUE is egyetlen 40-50 perces zenének mutatja és nem lehet a számokat választani benne.
Ezért -meg talán egy kicsit jobb hangja van - használok Powerampot. -
lac14548
lac14548
#3930
Megvan a megoldás!
Hogy miért és ki kapcsolta be/ki/át, mit csinál egyáltalán, nem tudom, de most müködik!
Biztonság app (pajzs) - Adatforgalom (első sor középső ikon, egy csepp forma) - Fogaskerék (jobb felső sarok) - Adatforgalmi beállítások - Adattömörítés beállítása - Adatforgalom csökkentése (proxy használata az adatok tömörítéséhez) - KI kapcsolni!
lac14548
lac14548
Egyik pillanatról a másikra a következő hibaüzenetet kapom:
Nincs internetkapcsolat
Hálózat tesztelése
Hálózatváltás -> erre bejönnek a wifi kapcsolatokNarancssárga ikon az értesítések között
Nem állítottam semmit, nem történt semmiféle változtatás.
A wifi ugyanaz mint eddig, a jelszó jó, elég közel is van, nem gyenge a jel.Újraindítottam, ki-be kapcsoltam a wifit, ellenöriztem a jelszót, stb.
A routerben megváltoztattam a csatornát.
ROM: MIUIHU 5.12.24 fejlesztői
Nem értem mi lett vele.
Az ébresztő hiba ebben a ROM-ban már nem jött elő 2 hónapja, most ez az új? Nincs wifi?
lac14548
Használja valaki 64GBos memória kártyával a telefont?
Bírja? Milyen márka, tipus? -
lac14548
Hello,
Valamiért az utolsó 2 frissítés óta (fejlesztői miuihu) nem tudok USB kábellel Windows 10-röl az telefonra (SD kártyára) másolni.
Eddig müködött, most valalmiért nem megy.Van erről valahol egy összefoglaló?
Kösz
lac14548
Ren Hoek
#2389
Én már mindent próbáltam ébresztéssel kapcsolatban.
- lakatot,
- rezgés kikapcsolást,
- memória tisztítást
- másik programot
- repülő módot
- profilok ki-be kapcsolgatását
- stb.
- minden már ötletet ami csak felmerült hazai és külföldi fórumokonAmikor már azt hittem végre megjavult, akkor egyszer csak újra nem ébresztett.
Akinek (még!) nincs ilyen problémája az (kár)örvendjen neki.
Nekem se volt a kezdetektől, egyszer csak lett.
Független mindentől, ROM-tól és egyebektől és teljesen véletlenszerű, hogy mikor és miért nem ébreszt...További ötleteket szívesen fogadok...
Valamint a többi bosszantó hibára is jó lenne valami javítás.
(a heti frissíttésekkel csak olyan "hasznos" javítások jönnek, mint pl. a mi fiók kép videóra cserélése.)Szóval a következő hibák jönnek még elő:
- Néha telefonáláskor (akár bejövő akár kimenő hívás) semmit nem hallok se én se a hívó/hívott.
Ez csak újraindítással javítható, vagy repülőmód ki-be kapcsolással.- Az MKV fájlokkal kiakad a médiszerver és 3 óra alatt lemeríti a telefont és kb 60 fokosra melegítí közben...
Erre megoldás hogy rejtett mappába kell rakni a filmeket, viszont így nem látják a lejátszó programok és nem tudják folytatni a lejátszást.- Néha nem érzékeli a fülhallgatót
Ezt is csak egy restart javítja...- A naptár alkalmazás widgetjén nem lehet a betűk színét megváltoztatni, így fehér háttéren a citromsárga betűk eléggé olvashatatlanok...
Amúgy szeretem a készüléket, mert jó (a fentiektől eltekintve).
CM ROM-oknál is előfordulnak a fenti hibák???
lac14548
SárkánySzív
#2109
Próbáltam én már annyi trükköt...
- Többek között az ébresztés melletti rezgés kikapcsolását is.
- A lakatost
- A másik ébresztő program használatátEgyik se vált be sajnos.
Ma is elkéstem.
lac14548
Ma reggel megint elkéstem, mert nem ébresztett...
CM ROM-ból melyik a legstabilabb?
Nem kell feltétlen 5.x...Vagy az ébresztő hiba hardveres és ugyanúgy előjön CyanogenMod alatt is?
lac14548
Többször előfordult már, hogy híváskor (mindegy, hogy én a kezdeményező, vagy a fogadó vagyok) tök süket a készülék... Nem hallok semmit a hangszóróban és engem se hallanak.
A repülő mód KI-BE kapcsolása, vagy újraindítás után jó lesz.
Két SIM kártya van benne, egy T és egy Telenor-os.
Ez teljesen független a ROM-tól (mindig a legújabb van rajta), és teljesen véletlenszerűen jön elő.
Hasonló hiba az ébresztő is, arra se találtam megoldást.Valami ötlet?
lac14548
TWRP-hez tudna valaki linket adni?
Kösz,
Mielőtt kérdezel, kérlek fusd végig a Téma-összefoglalót!
- Arc Raiders
- Bestbuy játékok
- Milyen processzort vegyek?
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- Vicces képek
- Apple Iphone 16 pro max 256gb desert titanium eladó
- Honor 90 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- PXN V9 Gen 2 Kormány+Pedál+Váltó BONTATLAN!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
