Xpenology Téma Összefoglaló
trance89
Eleg gyakori realtek halozati kartyak eseten, en is mar belefutottam ilyenbe 2 alkalommal is
Probald meg a modules menuben manualisan engedelyezni a halokartyadnak megfelelo drivert, ha ez sem segitene akkor egy intel kartya megoldja
Xpeno eseten ha csak lehet a realtek nic kerulendo, a legtobb szopast ezek okozzak -
trance89
Az teljesen ugyanaz a csomag mint ami ebben a leírásban is van (kernelmodul). Pusztán parancssor alól is megoldható így nincs szükség dockerre
Viszont ha ez bonyolult akkor erősen ajánlom a Tailscale-t, sokkal egyszerűbb belőni és nat mögül is simán használható(nem igényel portnyitást sem parancssoros mókolást): [link] -
trance89
Essejó
#26692
A loadert majd csak főverzióváltás esetén kell frissíteni, amúgy cca hetente szokott frissülni
RR loader menüből (Task manager -> Reboot to loader) tudsz egyenesen a loader konfigba restartolni amit aztán a nasip:7681 címen érsz el és itt is van pl loader update menüpont, szóval ki sem kell húzni a pendrive-ot -
trance89
zsolt501
#26661
Nem mindig, pár éve nálam is volt ilyen egy konzumer Lenovo SFF gép esetén. A biosa a végtelenségig le volt butítva. Hdmi dummy plug sem segített, ami azért vicces. Az ilyen szemetet el kell adni a fenébe és venni egy business kategóriás hp/dell/lenovo masinát, ma már vicces áron kapni ilyen intel 6gen+ gépeket
trance89
Gondoltam ide is beteszem: [link]
Ő volt az eredeti arpl készítője, az ő munkáját vitte tovább az RR és ARC de az összes többi loaderbe (tcrp stb) is rengeteg fejlesztése bekerült, szóval egy nagyon fontos ember távozott.
Nélküle még kb ma is csak parancssoros loaderek léteznének.
RIP -
trance89
spgabor
#26358
Az alaplapi nic gondolom realtek, ezekkel rengeteg gond van xpeno alatt. Szerezz egy inteles kártyát ha nem azod van.
Másik dolog, 3617xs-t felejts el, az már régen EOL (DSM 7.1 volt az utolsó) szóval nagyon nem mindegy...
DS3622xs+ modellt válaszd, az a legszéleskörűbben támogatott -
trance89
trance89
spgabor
#26149
Bármilyen 6. vagy 8.gen+ intel proci jó lehet, nálam egy Pentium G4400T (6.gen) van Lenovo minigépben, 1db 1TB ssd-vel 10-12w között idlezik, terhelve sem láttam 20w fölé menni.
Ezek a régebbi genek már nagyon jó áron elkaphatók aprón és nagyon jó fogyasztást produkálnak -
trance89
spgabor
#26145
Pár lényeges dolog kimaradt, hány hdd lesz rácsatlakoztatva? Illetve mennyit szánsz rá?
Én elengedném az integrált procis vonalat, kis teljesítmény és alig fogyaszt kevesebbet mint pl egy T-s procival szerelt miniitx lap. Az N100-asok kivétel de aranyáron mennek, ezeknek az árából kijön 2-3 6gen-es tower szerver is... -
trance89
kenand
#26003
Minek virtualizalni ha van kesz elerheto csomag?
https://spk7.imnks.com/ - Home Assistant v2024.3.3-1
https://synocommunity.com/ - Home Assistant Core v2023.7.3-22 -
trance89
ArthurShelby
#25988
A tailscale egy zero config mesh vpn, nem kell hozza semmilyen portot nyitni ez a hatalmas elonye
trance89
kleinguru
#25897
Nappaliban "zúg" nálam is a tv mögött, 2m-nél messzebbről akkor sem hallod ha síri csend van körülötted. A venti folyamatosan alapjáraton berreg, soha nem zúg fel csak induláskor
Másik dolog, sok alaplapnál vagy passzív gépeknél a táp és annak áramköre hangosabban ciripel mint ennek a minigépnek a ventije... -
trance89
kleinguru
#25894
Ha csak 1-2 db ssd kell akkor miért nem szerzel be egy minigépet? Hülyeség egy rakat pénzért összerakni 3160/3455 celeronnal egy gépet minimális követelményekre ami ma már mondhatni elavultnak számít
Lenovo M700 Tiny masinát használok már jóideje egyszerű nas célokra + docker néhány konténerrel, Pentium G4400T, 4GB RAM és 1TB 2,5" SSD mellette pedig egy üres M.2 SSD slot. 10W idle, használat közben "akár" 13-14re is felugrik. Aprópénzért mennek már manapság ebben a kiszerelésben -
trance89
Pubszon
#25695
DSM6 már alapból azt ajánlja szóval csak "pár éve"
Persze ha van min, mindigis először teszteld az installt egy másik gépen, az pedig külön pozitívum ha ugyanolyan vagy hasonló gép. Viszont megnyugtatlak, xpenology téren a nevesebb gyártók inteles szervergépeivel (hp/dell/fujitsu) kb sosincs probléma, az amd-s gépek már más tészta
Intel cpu + intel ethernet és kb garantált a siker -
trance89
MrTwister
#25692
multismb3 - [link]
reboot - ez nincs a wikiben listázva csak a loader configban. Viszont ott is mindenhez le van írva mire való. Lényege hogy a task scheduler menübe bekerül egy "RebootToArc" parancs, ezt futtatva (nem pipálod ki csak kijelölöd és "run" gomb) egyenesen be tudsz bootolni a loader konfigba, nagyon hasznos dolog
Egyik sem létfontosságú cucc de miért is ne használnánk ha van rá lehetőség.
Végig csak enter, így asszem az arc patch is be van kapcsolva. -
trance89
Itt a megoldás:
Arc wiki:
If you switch from a non-nextRelease to a-nextRelease, you need to do aDSM force Reinstall.
jan.19-i verzióktól kezdve kell a force reinstall és jó lesz"az árából már majdnem tudok venni egy lájtosabb Intel procival felvértezett 4 lemezes Syno NAS-t"
Vagyis ugyanannyiból veszel egy sokkal szarabb gépet, megéri
Ma már apróért hozzájutni 4-5-6. genes tower szerverekhez/workstation gépekhez amik megeszik reggelire a pár éves syno nasok többségét, fogyasztásban de legfőképp ár/érték arányban egyáltalán nem leszel előrébb, sokkal inkább fordítva.
Csak egy példa: 2021-ben jutottam hozzá egy alig használt Fujitsu Primergy TX1310 tower szerverhez, i3-4130 cpu, 4GB ECC RAM-al 50€-ért. Eddig 4-6TB WD Red-ekkel használtam amiket 60-80€ közötti összegekért szereztem, most vettem 2db pár órát futott, gyártói refurbished 14TB Seagate EXOS Enterprise HDD-t 250€-ért. Emellett a napokban lecseréltem a low-end i3-4130 procit egy Xeon E3-1276 v3-ra 40€-ért. Eddig amit költöttem rá HDD-stül abból nem jönne ki egy normális synology vas minden nélkül
trance89
gabyka
#25486
Lenovo M700 Tiny minigépet szívből tudom ajánlani, nagyon olcsón dobálják manapság. Legtöbbjük Pentium G4400T-vel van szerelve ami nas célokra több mint elég és nagyon alacsony a fogyasztása is, 10W körül mozog átlagban egy 1TB Samsung 870QVO 2.5"SSD-vel.
1db 2,5" és 1db M.2 sata(nem nvme) helyezhető bele -
trance89
ArthurShelby
#25441
Mit ír a tracker fülön?
Esetleg próbáld ki a legfrissebb 4.5.5 verziót, ugyanezt használom 6.2.3u3 alatt
Jobbklikk mentés, az alap nyelv kínai. Telepítés után átállítható angolra a webui fülön -
trance89
Core2duo6600
#25404
Ez csak tisztán user error. Az eredeti arpl loader február óta nem frissült (és több mint valószínű hogy nem is fog) ezért értelemszerűen max csak 7.1-et támogat...
HDD törlés helyett csak egy loader újraírás kellett volna rr vagy arc loaderrel, kb 1perc újrakonfigolni utána mehet is a 7.2 install és minden adat megmarad a hdd-n.
Ha így állsz hozzá és csak cselekedsz utánaolvasás nélkül akkor neked tényleg gyári syno való -
trance89
ekkold
#25383
Ebben 2db 150w tdp-s Xeon X5365 ketyeg, ezeknek az energiahatékonysága kb a béka segge alatt van. Azért nem éppen egy szint a 2 proci.
Ez a gép valszeg többet nyel idle állapotban mint a fujitsu primergy nasom megterhelve (haswell i3 + 4 hdd)
Szarásig van az apró ilyen ősöreg xeonos tornyokkal, nem véletlenül -
trance89
Core2duo6600
#25380
Érdemes egy 15 éves hardverrel szerelt gépet nas célokra használni? Ezeknek a gépeknek a fogyasztása kb többszöröse egy pár éves hasonló tudású hardverhez képest...
trance89
ekkold
#25268
Szia
Anno megtaláltam a módját, így mentettetem ki nemrég pl a qbittorrent spk fájlt:
1. Ráböksz a kívánt csomag telepítésére, hagyod futni az installert
2. Belépsz root joggal mc-be és az alábbi helyen megtalálod a telepítőt:/volume1/@tmp/synopkg
Közben a telepítőnek futnia kell, amint bezárod a synopkg mappa tartalma törlődik -
trance89
Vagy inkább szerezz be egy inteles kártyát, kb bármelyik megfelel. A realtekeseket pedig felejtsd el, ez a tplink is az. Mindig csak szopás van velük
trance89
MrTwister
#24946
Arc az ajánlott, főleg HP Gen8 microserver-hez mert ott nincs vele semmi szívás. [link]
Telepítési leírás nem kell, csak kiírod a pent rufus-al, bebootolsz és követed az interaktív installer menü lépéseit. Annyira hülyebiztos hogy egyszerűen képtelenség elcseszni.
Arc wiki: [link]#24944 ekkold
Transmission 4.0-át próbáltad? Sokkal jobb minden téren mint a 3-as, jóval gyorsabban tölt és nincs vele semmi szívás. Qbittorrent-ből sajnos az utolsó normális verzió a 4.2.5 volt, az viszont már nincs dsm7-re..
Az újabbaknál egyre több és több a bug, emellett nem kicsit zabálja a hardvert -
trance89
trance89
mandriva11
#24851
Kb egy kaptafa mind ha a biztonságot nézzük. Sokan az xpeno ellen szokták felhozni hogy ez egy tákolt/hekkelt szar ezért semmiképpen sem mondható biztonságos rendszernek. Viszont ezen emberek mindegyike kb csak képen látott ilyen rendszert (általában Synology fanboyok) és halvány lila gőzük sincs a működésükről. Friss DSM rendszerrel nagyjából ugyanolyan biztonságos mint egy eredeti Synology NAS.
trance89
ilovedigweed
#24813
Jogosultságok beállítva a kiválasztott mappára? [link]
system internal user-nél kell engedélyezni a qbittorrent-nek a hozzáférést, enélkül nem fog tölteni -
trance89
ekkold
#24705
Mivel nem synology hw ezért egyáltalán nem garantált hogy tökéletesen fog futni a ti általatok tesztelt vason. Xpenology esetén mindig csak éles teszt után derül ki hogy működik e minden aminek kell és úgy ahogy elvárnád.
"- Úgy tűnik, hogy a DSM szabályozza a proci órajelét, és a 7-es verzió valamiért nem (vagy csak alig) húzza fel a terhelés növekedésekor, míg a 6-os igen."
Szinte minden a loader-ben dől el (jun/tcrp/arpl), pl ha nem helyesen ismeri fel a processzorod típusát. Itt még nagyban befolyásol az alaplap típusa és a szarul megírt BIOS is. Tapasztalataim szerint a konzumer alaplapokkal mindig nagyobb szívás van, legtöbbnyire a retek realtek ethernet miatt, business tower/mini/thin client-ekkel csak pozitív tapasztalataim vannak.
A minap szereztem egy Lenovo M700 Tiny minigépet bagóért (Pentium G4400T, 4G RAM, I219-LV eth) és annyira megtetszett mit tud a DSM7-el hogy cserélem is le a gyenge BRIX-emet. 1TB 870QVO SSD-vel 9,5W fogyasztás tétlen állapotban ami felkúszik 20-25-re is ha nyúzom, itt legalább bőven van kraft. Még a WOL is kiválóan működik. Az pedig csak hab a tortán hogy Transmission 4.0.2-vel kihajtja a gigabites letöltést is [kép] -
trance89
gellei
#24574
Írja is a képen mi a gond, nem kap ip-t. Vagyis nem ismerte fel alapból a hálókártyát. Próbáld ki TCRP-el ahogy előttem is írták
Még egy tipp: Ne használjatok USB2.0-ás pendrive-ot! Tegnap én is ugyanazzal a 2.0-ás 16GB mixza pennel próbálkoztam ami majd 2 évig funkcionált 6.2.3 alatt bootdrive-ként. Az első boot install után rendben volt de restart után már a végtelenségig bootolt, erről van is egy említés az ARPL github oldalán:"Important considerations
Some users have experienced an excessively long time to boot. In this case is highly recommended to use an SSD for the loader in the case of the option via DoM or a fast USB flash drive"
Szóval ha nagyon hosszú a bootidő, érdemes másik pendrive-al próbálkozni ami lehetőleg USB3.0-ás -
trance89
trance89
DJGABI
#23955
De viccelek. Nem csak az öreg proci a lényeg hanem az alaplap is, régi lapokon az UEFI boot pl felejtős vagy ha még támogatja is akkor sem biztos hogy működik. DS918-hoz pedig a minimum a Haswell proci, igényli az FMA3 instrukciós készletet ami intel fronton csak a Celeron N3xxx/Pentium J3xxx verzióktól támogatott. Nálam pl a Gigabyte BRIX minigépen (Celeron N2807) a max verzió amivel működik a 6.2.3 (DS3615xs). DSM7-el pár órát szenvedtem aztán inkább feladtam, maradok 6.2.3-on, tökéletes számomra.
#23953 ekkold
Szerintem az extra drivercsomaggal simán menne a 6.2.3 is: [link] -
trance89
hoktar
#23827
Tudtommal min. 4GB pendrive erősen ajánlott minden xpeno loaderhez. Már jópárszor volt itt róla szó hogy ezek a minimális méretű alaplapi flash tárhelyek teljesen alkalmatlanok a loader használatához és csak gondot okoz(hat)nak. Ma már konkrétan egy nyalóka áráért kapsz 4-8GB pendrive-ot, nem érdemes ezen spórolni, sőt legtöbbünknél hever otthon min. 1db felesleges (nálam kb 5-6
). A belső flash-t ha pedig lehet mindenképpen tiltsd le a biosban -
trance89
Meg kell próbálni, eddig nincs róla visszajelzés másoktól. De én inkább nem szenvednék vele régebbi platformokon (2013-2014-es kategória). Az új DSM7 újabb hardverekre van optimalizálva, ettől kezdve van pl hivatalos AMD támogatás is. Ha kifejezetten DSM7-re építenék új vasat akkor intel 6.gen-től felfele gondolkoznék. Pár hete teszteltem egy Dell Optiplex Micro 3040-en (i3-6100) és olyan mint a villám, egy DS120j vagyis legalapabb syno nas áráért.
#23688 PDoki
[link] szóval igen, felmegy -
trance89
Tommee
#23641
Én is, Gigabyte BRIX Celeron N2807 procival (4,3W TDP), 5-7W közötti fogyasztás egy Patriot Burst SSD-vel. Idle 45 fok, terhelve max 52°C, nem rossz egy passzív minigéptől. Letöltőgép + egyszerű NAS-nak több mint tökéletes.
Előtte volt régebben HP T610 vékonykliensem is de az nyers erőben pont ugyanezt tudta (AMD G-T56N, 17W TDP) de az méretben vagy 2-3x ekkora volt és fogyasztás is min. 2x akkora. Régi AMD-k azért megették a magukét. -
trance89
Ne a dockeres verziót használd, főleg ne a 4.4.x verziókat. A 4.4.0 és 4.4.1 nagyon nem ajánlott (bugtenger, felzabálják a memóriát), legutolsó ajánlott verzió a 4.3.9. A dockeres verziók viszont alapból a legújabbat használják.
Én a mai napig a 4.2.5-öt használom, betonstabil és meglehetősen nagy mennyiségü adat pörög át rajta havonta (4-5TB) 3-400 torrenttel. DSM 6.2.3-ig bezárólag működik, 7.0-val nem.
4.2.5 telepítőfájl: [link]
Telepítés: [link] vagy [link]
Ha mindent a leírtak szerint csináltál a qbittorrent a következő ip-n lesz elérhető:http://nasip:8085/ -
trance89
demweb
#22558
Melyik verzió? Az innen származó verziók közül a 4.2.5-ös betonstabil, az újabbak mind szarul sikerültek.
A 4.2.5 nálam 1,5 éve van használatban 200-250 torrenttel, havi 1-2TB adat csordogál fel és kb 2x ennyi le. Alig eszi a ramot és semmi lassulás vagy bug. A 4.3.0.1 és 4.3.2 verziók teljesen instabilak
A 4.4.0-át pedig felejtsd el, felzabálja az összes ramot, nem sok trackeren ajánlják... -
trance89
Protezis
#22332
De komolyan gondoltam, az első 2 xpeno masinához amit összedobtam (lenovo thinkcentre + hp prodesk) nem kellett semmi a HDD-ken kívül
Az egyik cca 2 órát vett el az életemből, a másik kb felet amibe már beleszámoltam a bootdrive elkészítését, ugyanis a leírást követve nagyjából 10 perc elkészíteni...
Nem kell rögtön az összeválogatáson stresszelni amikor tele az apró hp/dell workstation és tower gépekkel amik nagy része hibátlanul fut xpeno szerverként, elég beleolvasni a fórumukon mit érdemes venni: [link]
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- 10 Darab ÚJ PC Játékszoftver
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB RAMPAGE Shiva ADATA 600W
- Eladó Samsung S23 Ultra 8/256GB / 12 hó jótállás
