Xpenology Téma Összefoglaló
citkar
citkar
trance89
#26809
Ez érdekesen hangzik. Ha hozzáadok egy, vagy több NAS-t (amin fut a Tailscale applikáció) a Tailscale fiókhoz, egy távoli gépről, hogy éri el? Szükséges valamilyen program letöltése a távoli PC-n, vagy más módon éri el, hogy úgy érzékelje, mintha egy hálózaton lennének?
petir
petir
trance89
#26803
Nem ismerem a wireguatdot egyáltalán.
Kicsit maradi vagyok így 40 évesen
Nekem egy a lényeg , hogy LAN-on belülre kerüljek , hogy mivel igazából tök mindegy.
Illetve másik fontos szempont , hogy most távolról kell megcsinalni.
A wireguard-nak van GUI felülete? Tudom akár telepíteni csomagközpontból is?
Könnyen be lehet állítani? -
trance89
#26444
A tönkrement BRIX-em HDD-jét átpakolva egy másikba upradeltem 7.2.2-re, sajna vissza nem tudtam váltani, hiába csináltam kisebb loadert, SS 9.2.0-ra sem engedett vissza. De 9.21-es SS elindítottam és egy kamera ment. Nem kartam minden lerombolni rajta, most ugyan nem használom, a Viurtalis gépét -amin a Home assistant futott- áttettem egy másik Xpneology-ra azon 7.1.1 fut és 6 kamera
spgabor
trance89
#26360
Sajnos nem nyert egyik opció sem.
Intel kártyával, DS3622xs+ modellel sem megy.
Ugyan az az eredmény mint a napokban mindig. Booting DSM...., majd mikor a parancssorhoz ér, 2-3 kurzur villanás és kifagy, ping megszakad, DSM felület nem érhető el.
Csináltam képeket a logokról, hátha valaki lát benne valamit:
sysinfo
networkdiag
képernyőValami egyéb ötlet esetleg?
depmod
trance89
#26343
3622-őt raktam eddig mindenhova, az tényleg ment. De 3 intel CPU alatt, és volt itt ott gond, de szerintem az a loadernek volt köszönhető, bootnál elhalt, stb.
Én azért tartanám magam ahhoz, hogy az architektúrát illene figyelmbevenni, lehet szembeszélben is játszani, működhet, de azért a linkelt oldalnál is nagy a játszótér. De igen, a 3622 generic megoldás lehet, de ha iGPU is elérhető, akkor már lehet más dukálna.
trance89
#26146
Egyet értek, hogy rettenetesen drágák. Ahol van hely és nem gond a zaj, meg az áramfogyasztás, ott a te javaslatod érdemes megfontolni
spgabor: nincs mással tapasztalatom. Próbáld meg az ASUS-t, hátha. Max ha az sem jó, akkor visszaküldöd 14 napos elállás keretében, ha nem céges vásárlás lesz.
BullZeye
trance89
#26061
Próbáltam azt is, végül sikerült Proxmox alatt beállítani mindent amit akartam (Amd Ryzen 780m iGPU-ját átadni Frigatenek).
Így most Proxmoxból fut DSM VM, HomeAssistant VM, meg Frigate LXC Dockerben.Csak tényleg érdekes, hogy Baremetal nem tudom telepíteni DSM-et, proxmoxból pedig simán, ugyanazokkal a beállításokkal.
De mindegy, így jobb, mert nem kell pendrive
trance89
#26004
Újabb csomagogat nem próbáltam, de korábban a Synology Homeassistant csomagok korlátozottak voltak, nem nyújtottak teljes hassio fukcionalitást, emiatt váltottam VM-re
#26005
Intel gépen nekem szépen megy, többön is próbáltam
Synology VM nem tud megosztozni a magokon, kevesebbet állíts be a VM-nek, mint ami van.Pl ha 4 magos max 2-őt. -
zsoca76
trance89
#25680
Vettem egy ilyet, betettem és gond nélkül megy
https://www.alza.hu/axagon-pces-sj2-2x-internal-sata-6g-port-pcie-controller-d7938574.htm#popis
Egon
trance89
#25667
Csak két apróságot nem veszel figyelembe:
1. Én nagyjából csak fájlszervernek használom a NAS-t, még torrent se fut rajta, max. 1-2 kisebb gépigényű docker konténer, ergo bőven elég a gyári vas ereje.
2. Amit csak az utóbbi napokban lehetett olvasni, hogy mennyi időt elcsesznek a népek a frissítésre, abból az én órabéremből (arcoskodás nélkül) kijön egy fél NAS ára, ergo nekem valóban nagyon "megéri" épített szerverben gondolkodni...
Mykroft
trance89
#25591
speciel magamból kiindulva, amikor még csináltam a PD-t, akkor meg tudtam csinálni.
azóta eltelt x év, hiba nélkül.
Ha most kellene újra gyártani egyet, azt sem tudnám, melyik oldalról, milyen loadert, milyen beállításokkal csináltam.
Ilyen helyzetre egyszerűbb, ha van egy kész backup, ami azonnal munkára fogható. -
gabyka
trance89
#25487
Végül egy prodesk 400 g3 minit lőttem g4400t-vel, 8giga rammal meg egy 256-os sata ssd-vel. Kicsi, csendes, villámgyors erre a célra. A másik gépet meg eladtam, nem kellett sokat rádobnom.
Beleraktam egy terás m.2-est meg még 8giga ramot (csak azért mert itt porosodott csak) aztán arc-al 423+ lett a befutó. Lényegében fájdalommentesen felment a 7.2, torrent és emby páros (a plex valamiért az istennek se vette fel a könyvtárat) tökéletesen kiszolgál egy ideig. Ha kell tudom bővíteni/cserélni bármelyik meghajtót vagy akár a procit is később, de így is elég még akár pár plusz feladatra is. -
petir
trance89
#25493
Nem nincs tömb. 1 db HDD-m van amin az adatok vannak.
Amit használok : DS , Plex , illetve hálózati alkalmazások.A jelenlegi konfig egy HP T630 Thin Client a régim egy T610-es volt.
Mivel utóbbi a szekrényben pihen azon próbáltam tesztelni mikor a 7-es napvilágot látott de az istennek nem jött össze boot után kifagyott a rendszer. Mind az ARPL mind a Tiny...mondjuk utóbbi nekem már néhol magas volt mert nem tudom melyik parancs mit csinált...ami mondjuk ha sikerült volna és menne nem is lenne baj
Lényegében ezért a para... amúgy ha sikerülne a frissítés akkor minden adat marad de mi történik a beállított alkalmazásokkal?
Gondolok itt a Plexre, DS és benne lévő fileok, stb..
Most amit látok meg olvasok Xpenology Community-n, hogy a legújabb ez az ARC loader meg ugye feljebb kolléga is azt írta ezzel sikerült neki...
gabyka
trance89
#25487
Jaja, néztem én is, több mint elég egyelőre...
rgqjx: nem vagyok annyira fillérbaszó, előny a megoldás, utána nézem a kellő energiát
oszt korrigálom amit kell. Mint említettem, hosszabb távra gondolkodom, nem szeretem szétszedni a cuccost később, holmi gyengeségek miatt. Az előző nas (Xpeno) 5-ös évekik ment. Eljött az ideje a fejlődésnek...nálam is
gabyka
HIJ
seger
ekkold
trance89
#25270
Mégegyszer köszi, sikerült a mentés!
Aki még használ DSM6-ot (DS3615XS) annak egy időre elérhetővé teszem az alábbi fájlokat:
[link - qBittorrent_x64-6.1_4.5.5.spk]
[link - TTYD_x64_6.1_1.7.4-1.spk] -
Imco
trance89
#25225
Köszönöm!
Vagy 1,5 órát gépészkedtem, de müködik most.
Elsőre megdöglött majd megcsináltam újra a PD-t és ment tovább onnan ahol meghalt.
A leíráshoz képest nincs serial generálás.
Az IP-t gondolom módosíthatom.
A frissitéseket ennél már simán rá lehet tenni? Kézi vagy automata?
Most azzal kisérletezem, hogy a rég HDD-t felszedje a beállításaimmal együtt. /elsősorban a sok torrent miatt./ Van akinek sikerült.
Ha esetleg erre vonatkozóan van ötlet valakinek köszönettel veszem.
Köszi! -
kgymac
trance89
#24579
Van arpl alatt korai telnet ? TCRP alatt van, így minden kideríthető, minimális ismerettel is. pl. TCRP-nél eltávolította az egyik usb-t kezelő kernel modult, így nem volt elérhető a pen, mint diszk, nem voltak meg a /dev/synoboot{1|2|3} eszközök, emiatt a frissítés meghal 57-58%-nál a dsm pat telepítése közben.
Aki ARPL-t használ, kipróbálhatná, hogy az rp-ext moduljai mennek-e. A T610&T520 realtek lan-t használ, azt a TCRP alatt is fel kell ismertetni, különben csak a lo "hálókártya" van, ami nem fog ip-t kérni dhcp-től. -
trance89
#24106
Jó, sok gépre felraktam, de tegnap úgy jártam, hogy a HP 260-as kis gépre arpl+1622 felrakott dsm 7.1 esetén ha feltettem az Entware-t újraindítás után azt írta nincs telepítve a DSM 7.1 telepítsem. Újratelepítettem majd csak ezt írta egészen addig, amíg ARPL-lel újra elkészítettem a boot pendriveot- akkor meg eltűnt az entware. 3x álltam neki mindig ez lett. Pedig előtte számos DSM-re és gépre 6.1/6.2.3/7.1 feltettem már az Entware-t
260-nál így más módot kerestem a Qbitorrentre Synopackage forrás hozzáadása után meg is jelent, de letöltéskor mindig hibát üzent Forrásra kattintva itt nincs listázva a 1622 lehet az a baja
trance89
#23956
Dsm7-es DS3622xs+ broadwellnk amit felraktam sandy bridge procira, nincs vele semmi gond (kivéve a vincsi leállitást). Az nem jó celeronra?
De a régi ds214se-n is 7-es fut pedig az valami ótvar egymagos 800mhz-es valami 256mb rammal. Vicces de gyorsabb mint a 6-os persze a maga szintjén lassú de használhatóbb. Valami 100/60mb/s amit tud iscsi-val használtam.
Most amit teszteltem sandy bridge gép az nem alkalmas mert valami bios bug miatt csak második indításra indul el a sas vezérlő. (Hideg indításkor nem) meg persze valami idióta a lap tervezésénél úgy gondolta hogy 100-as lant rak rá, bezzeg hdmi meg van rajta szóval keresek másik hardvert hiába erős az i3 2100 ha a többi dolog a lapon meg alkalmatlan nasra.
Azon gondolkodom hogy megnézem a kínai procis gépemmel mert pont jó lenne fogyasztásban (zhaoxin 4 magos, 8gb ram)
Az egyik core2-el lapomon (abit ip35 pro) van dual gigabit lehet inkább core2-t rakok össze alulfeszelve mert még az is elég lenne nekem. Aztán ha tud bondingot akkor mehet rá a routerre (rb3011) 2 gigabittel.
Van még dual 10gbites kártyám is (intel 520) csak a router nem tudja a 10gbitet sfp-n sem, persze az már overkill lenne sima vincsikkel. (250mb/s tudnak a sas vincsik max) -
ekkold
halisa
trance89
#22783
"Ne a dockeres verziót használd, főleg ne a 4.4.x verziókat. A 4.4.0 és 4.4.1 nagyon nem ajánlott (bugtenger, felzabálják a memóriát), legutolsó ajánlott verzió a 4.3.9. A dockeres verziók viszont alapból a legújabbat használják.
Én a mai napig a 4.2.5-öt használom, betonstabil és meglehetősen nagy mennyiségü adat pörög át rajta havonta (4-5TB) 3-400 torrenttel. DSM 6.2.3-ig bezárólag működik, 7.0-val nem.
4.2.5 telepítőfájl: [link]
Telepítés: [link] vagy [link]
Ha mindent a leírtak szerint csináltál a qbittorrent a következő ip-n lesz elérhető:http://nasip:8085/"Segítsetek lényszíves. Ez alapján feltettem a qBittorrentet, de az admin névvel és adminadmin jelszóval nem enged be. Ilyenkor mit lehet tenni?
hoktar
trance89
#23828
"Már jópárszor volt itt róla szó hogy ezek a minimális méretű alaplapi flash tárhelyek teljesen alkalmatlanok a loader használatához és csak gondot okoz(hat)nak."
Most már tudom, saját káromon is tapasztaltam. Kényelmes lett volna, és egy hibalehetőséggel kevesebb, csupán ez motivált.
"A belső flash-t ha pedig lehet mindenképpen tiltsd le a biosban".
Ez történt, sőt még a partíciós táblát is töröltem.
"Ma már konkrétan egy nyalóka áráért kapsz 4-8GB pendrive-ot, nem érdemes ezen spórolni"
Kérlek ne sérts meg becsületemben én sem tettem!
És köszönöm a hasznos információkat!
petir
trance89
#23696
A T630-asban egy 2016-os AMD G-Series GX-420GI processzor ketyeg.
Nálunk sajnos nem jöhet szóba csak passzív hűtésű gép a HDD hangján kívűl más zaj nem lehet. Ezért vagyok ezen a hardvervonalon.
ekkold
mZoleee
trance89
#22790
Igen, visszaolvastam.. viszont sajnos a mellékelt link ahogy írtam nem működött/működik.
4.3.9 -et szeretnék feltenni spk formában, de sajnos nem találtam meg sehol...
így ha más verzió nincs (és menet közbe nem tölti fel nekem valaki, vagy ad egy linket) akkor marad az entware..
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Elemlámpa, zseblámpa
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Titkos szabállyal tereli a hazai megoldások felé a félvezetőgyártóit Kína
- Witcher topik
- Kuponkunyeráló
- Arch Linux
- Antivírus szoftverek, VPN
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3856
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- Microsoft Surface Pro 7+ - Újszerű, billentyűzettel és ceruzával
hát egyikkel csak sikerül..
Essejó
