Xpenology Téma Összefoglaló
trance89 #26444 üzenetére
A tönkrement BRIX-em HDD-jét átpakolva egy másikba upradeltem 7.2.2-re, sajna vissza nem tudtam váltani, hiába csináltam kisebb loadert, SS 9.2.0-ra sem engedett vissza. De 9.21-es SS elindítottam és egy kamera ment. Nem kartam minden lerombolni rajta, most ugyan nem használom, a Viurtalis gépét -amin a Home assistant futott- áttettem egy másik Xpneology-ra azon 7.1.1 fut és 6 kamera
Ha nincs fontos adat a HDD-n és partíciós hibát jelez akkor célszerű teljesen levenni minden partíciót a HDD-ről és újra kezdeni (ha nem akarod kiszerelni, akkor USB-ről bootolható, Linux alapú partíciós programmal megoldható)
Vagy RR laoder
7.2.2-ről beállítások megtertásával nem tudtam downgardelni (hisztizett az újabb vetziós fájlkezelő stb miatt) , úgy maradt
Más
Áttelepítettem a debain virtuális gépemet egy másik Xpenologyra, ova fálj mentéssel. Azonban nem bootolt be, ha más is így jár akkor ez a video meg mutatja mit kell tenni
https://www.youtube.com/watch?v=YCegkcVheJA&ab_channel=OldTechBlokeEzekkel a parancsokkal meg lehet oldani az EFI shellből
Type FS0: Return.
Type cd EFI Return.
Type cd Debian Return.
Type grubx64.efi Return.De hogy nekelljen mindíg az efi shellben indítani
FS0:majd edit startup.nsh // beírni a fájlba
FS0:
cd EFI
cd Debian
Type grubx64.efiCRTl+S CTRL+E //elmenteni kilépni
reset után idul a rendszer
Melyik az utaoló DSM verzió ami a SurveillanceStation-x86_64-9.2.0-11289-t támogatja.
7.2.2 alá már nem megy fel, vagy rálehet a 7.2.2-re valahogy erőltetni? -
Már több, mint egy éve nem frissítgettem az AMD-s thin clentket, akkor redpill Tinycore-val 7.1.1-es sikerült. ARPL nem ment.
Most mi a legújabb amivel fel lehet tenni s melyik loaderrel? -
hardline #26028 üzenetére
Ha itt vissza olvasol vannak leírások.
Azóta már sok minden változott, de akkoriban ARPL nem ment ADM procival, redpill Tinycore igen, USB 3.0-as portba szerette a z USB-t, van akinek legacy módban ment csak, nekem ment UEFI-vel is
Annak idején feltettem HP THin Clintekre: t610, t620 T520, t530 (mind AMD alapú) Én 1622-t választottam a kamerák miattSynology Virtual Machine nem megy AMD-vel.
Ha kell VM csak úgy jó, ha előbb fel van téve egy Proxmox, annak egy VM-jére megy az Xpenology másik VM-re megy amit akarsz ( Debian, Hassio stb) -
trance89 #26004 üzenetére
Újabb csomagogat nem próbáltam, de korábban a Synology Homeassistant csomagok korlátozottak voltak, nem nyújtottak teljes hassio fukcionalitást, emiatt váltottam VM-re
#26005
Intel gépen nekem szépen megy, többön is próbáltam
Synology VM nem tud megosztozni a magokon, kevesebbet állíts be a VM-nek, mint ami van.Pl ha 4 magos max 2-őt. -
Synology-nak (Xpenology) van Virtual Machine programja, az alá lehet telepíteni Debiant és arra Supervised módban a Home assistantot. (Debian Linux kell hozzá)
Vagy a VM-ra fel lehet tenni a kész Hassio Image-t (ha nem kell komplett Linux, nem kell nem támogatott hw eszközöket hozzáadni)Synology Virtual machine nem komálja a régebbi AMD prcikat így HP Thin Clienteken nem megy (telepíthető, de vCPU hibát küld, Virzualis gép nem fog elindulni)
Ott úgy lehet megodani, hogy kell telepítenia Thin Clientre egy Proxmox-ot. A proxmox egyik Virtualis gépében Xpenology-t másikban Debaint/Hassio-t lehet futtatni. Proxmoxon AMD-n is megy a Virtualizáció.
VM alatt megy simán a BT (ha van rá driver), jó megoldás még olyan BTs gateway ami támogatott HA alatt.
Korábban sokat szívtam Docker alatt BT szenzorokkal (Domoticz alatt még inkább) Vm segített.
Ha BT stick is kell és a géppel is akarod kezelni a közeli BT szenzorokat akkor a legjobb egy Debian, mert ha a BT stick (vagy a gép Wlan/BT adaptre alapból nem támogatott Debainra rá lehet "faragni". Kész HassIO Image korlátozottabban mókolható.
Nem VM-ben akartad feltenni?
VM-ben fel tudtam, de csAk Inteles gépen. Amd-s Thnin clientken VM gond van, a hibaüzenet amit írsz.
AMD-s Thin Clienteken is meg lehet csinálni, de "fordítva": AMD-s gépre kell egy Proxmox, azon egyik virtuális gépen fut az Xpenology, másokon meg a HomeAssistant Supervised (kipróbáltam működik) -
Nálam megy a a távoli elérés dyndnssel, fontos hogy a szerver legyen gazdásítva/claim
Akkor megy a távoli elérés (portforwardingot a 32400-as portra állítottam a routerben a Plex szerverre.
Nekem addig nem volt hajlandó amíg a Plex certificatet nem rezeteltem
(korábban első telepítéskor simán ment, most 1x megkattant és a rezet segített)Megosztott mappánál a Rendszer belső felhasználónál (nálam pl Download mappa)
be van pipálva az írás olvasásnál a PlexMedia akkor megy Download mappa -
Nem működő Plex gazdásítás/calaim problémán ez segít!
https://github.com/ChuckPa/UserCredentialReset
7-rsben másképp van System internal usernél kell hozzáadni, hogy lássa
https://nascompares.com/answer/how-to-install-plex-on-synology-dsm7/Most alaptopom adta meg magát, (hirtelen csak írja a betűket, pedig semmi sem történt) majd először azt próbálom megoldani,. plex csúszik...
Addig feltettem az Emby-t, kicsit fapadosabb, de működik
unicumnext #25955 üzenetére
Köszi a tanácsokat
Furcsa, mert a legfrissebb van fenn, ellenőriztem is...Lokál hálóról elérhető. pl 192.168.1.53:32400, 32400-as port nyitva van.
DynDNSről a Xpenology (Synology) az 5000-es porton elérhető, de a Plex szerver nem látszik (port nyitva ellenőriztem)
certifycate megújítva, nem változottA baj hogy szerver igénylés nem történik meg, nem jelenik meg a regisztrált Plex eszközeim/szervereim között és nem tudom mi az oka
unicumnext #25953 üzenetére
Bejön a webfelület, plex legfrissebb
Ott látom a hibaüzeneteket
Ha rákkattintok a Kérés mostra
ide dobSzerver igéynlése gombra akttinta elkezd peörögni majd semmi
DSM DSM 7.1.1-42962 Update 4
Nem lehet az a gond hogy a DSM 7-en kellne cerificate-t frissíten?
Ha dynds-ről akarok rálápni olyat dob egy pillnatra hogy a cercificate lejárt -
Plexben tudna valaki tanácsot adni.
Ritkán t9öltök le, de akkor azt Plex szerverrel szokatm nézi TV-n a felülete miatt (na meg akár távolról is lehet nézni)
1x az fogadott, hogy a szerver nem elérhető.
DSM7-en használom, kijelentkeztem/bejelentkeztem újra.Most aza hibeüzenet:
szerver gazdátlan és nem biztonságosSzerver igéynlése gombra kattintva nem történik semmi sem
Külső hálózatról nem elérhetőElsőként jelentkezzen be, hogy bárhonnan elérhesse szerverét.
Ere ismét a szerver igénylése menühöz dob, de hiába kattinto rá, nem történik semmi sem.
Norbi.Sz #25576 üzenetére
4 GB elég, 4GB-s VM-en már simán megya HA.
Ha tud rtsp streamat vagy ONFIF-et akkor hozzáadható
Itt van info IMOU kamerkról
Nekem noname kínai kameráim vannak 6 db, ONVIF-en kapcsolódnak, és Xpenology-ra mentem, van diamikus DNS így távolról is látom őket DS Cam androidos appal.
Norbi.Sz #25558 üzenetére
Igen, HassOS, vagy Supervised HA csak VM-ben tud futni.
Én sokat szenvedtem Docker alatt régen, főleg amikor Xiaomi BT-s eszközöket akartam használni közvetlen eléréssel. Domoticz még problémásabba BT+DSM vonalon, ott Bluezt kellne fordítani, DSM Linuxán nincsenek DEV csomagok. (VM-ben lehet fordítani)
VM-ban Debian a legjobb a HA-nak, vagy ha nem akarsz sokat telepíteni imageből VM alá fel lehet rakni a HASSOS-t. egyből.Most miverl vannak Xiaomi Zegbee+BT hubok, már kevésbé kell közvetlenül BT-t elérni (de lehet)
Korábban Thin clienten használtam, de ott csak Proxmox alatt lehet megoldani a virtualizációt, később emiatt áttértem Gigabyte BRIX/Intel Nuc vonalra, ott megy a VM simán.
Nálam 6 kamera, , DSM Photos, Home Assistant VM-ben, Plex szerver, Qbittorrent fut (bár utóbbit már alig használom) a használt kis Intel NUC-on
Nem kell nagy tárhely (2 SSD-t tudok beletenni a NUC-ba) -
Norbi.Sz #25553 üzenetére
Igen működik, de a leginkább korlátok nélküli módja a home assistant futtatásnak Xpenology alatt ha telepítesz egy Virtual Machinet és ott virtualis gépen Hassoes-t vagy Debiant és azon supervised HomeAssistantot futattsz
Vm hez Inteles gép kell AMDs thin clienten nem megy a VM
Ott is megoldható kell telepíteni egy Proxmoxot egy Vmre Xpenologyt másikra Hassost vagy debiant. -
ratkaics #25527 üzenetére
Akkus nincs, kameráim wifisek is, de biztosabb a LANos kapcsolat, ahol tehettem inkább kihúztam a LANt. Lehet túl sok 2.4ghzs eszközöm van (kamerák sonoff, Smart life szenzorok, konnektorok stb) a távolabb lévők egy része előszeretettel eltűnik, LAN kapcsolatnál ilyen sohasem fordul elő
gellei #25518 üzenetére
Igen, de ha t620-ból gen 1 alaplapod van akkor van rajta egy mSATA is, mSATA-m2 átalakítóval megy bele +1 SSD info
ha gen 2 akkor forrasztani lehet... -
Kb 1 éve feltettem t610/T620/T520/T530-ra akkor aktuális TCRP-vel a 1622-t 7.1 DSM-et. ARPL nem működött.
T610-re a virtualizációt is kipróbáltam T610 proxmox egyik VM-ben 1622 a másikban Debian , így ment a Homeassistant is Supervised módban.
(AMD-s mini clienteken-en nem megy a DSM alatti Virtual machine)(#25509) petir
Igen a 1622 megy AMDs thin clienteken
fFntos hogy a pendrv kreáláshoz 4GB RAM kell!, utána már el megy 2 GB RAM-mal is a DSM
intuicio #25310 üzenetére
Előző hozzászólásban linkelt lap jó, de maradhatsz használt NUC-nál is.
NUC-ból vannak olyanok amik 1 m2 SSD-t/HDD-t + egy 2.5" HDD-t tudnak.
De kínaiak is ontják a minigépeket.Nekem most használtan vett Gen 7 Core i3-as NUC-n fut Plex, Qbittorrent, Home Assistant+ 6 kamera Xpenology alapon
De már vagy 7-8 féle minigépet kipróbáltam (AMD-st thin clientekeken nem megy a Virtual machine, nekem az meg ke3ll jön a Home Assistanthoz , már "fordítva" megoldható trhin clienten is: Proxmox alapon 2 VM 1 Xpenology + 1 HomeAssitant) )
stigma #25075 üzenetére
kgymac kolléga a profi a különböző bootloaderekben, különböző hibák felderítésében.
Én az ARPL-t próbáltam először és ha működik egyszerűbb, valamint az update is ment vele, viszont van sok AMDs thin cientem, azok nem működtek az ARPL-lel, Tinycore Redpillel igen. Viszont az update tönkre vágta (lehet az újabbakkal már megy azóta nem próbáltam) , valamint az Entware telepítése után is elromlanak. (régi paltformonon, juni loaderrel, ARPL-lel megy az Entware)
O_Tibor #24831 üzenetére
Tinycore-redpil +1622 megy . t610-en.
A boot USB-t USB 3.0-ás portba kell dugni. Nekem ment az UEFI-s is. (más simát használt de akkor a BIOS-ban tiltani kellet az UEFI-t)Fontos, hogy 4GB RAM kell az USB lekreálásához
Ha visszalapozol 10-20 oldalt valahol meg ban a hozzászólás a szükséges parancsokkal is. -
kgymac #24742 üzenetére
Direktben fut, csak Xpenology alatt nem t520 esetén, mert nem indul el a Virtual Machine.
All-in-one gépeben gondolkodom.
Egyelőre mennek a Xiaomi szenzoraim, gateway-ek, és a Tuyas okos konnektorok, Sonoff th10/16-ok (pálma fűtés), POW fogyasztás mérő és néhány kapcsoló nálam, és HA alatt látom mindet egy felületen. -
kgymac #24740 üzenetére
0.9.4.0 -volt amit utoljára használtam.
Kérdés ha újragenerálom 0.9.4.3-mal minden újra kell-e beállítani..Bluezzel az a baj, hogy fordítani kell, az meg nem megy a Synology csonkolt Linuxa alatt, VM-ben futattott Debian alatt menne, de az nem megy Virtual Machine alatt, ami működik AMD thin clienten PROXMOX 1 VM-ben Xpenology 1 VM-ben HassOS vagy Debian és Supervised install HA.
De akkor kell Bluez ha a gép BT-jével akarod kezelni a BT eszközöket (szenzorokat stb). Ha be van iktatva egy gateway akkor nem kell (pl Xiaomy vagy Tuya multimode gateway)
zsolt501 #24712 üzenetére
Nem izmos gépeken használom, hp Thin clientek, Intel NUC (Core i3 gen 6), Gigabyte Brix celeron N3150, de jól működik, újraindítani ritkán szoktam, így nem gond ha az lassabban megy. De végül is a 6.1.7 is jó volt - sok kamera támogatás ami miatt váltottam. (Bár csak 1-n használom az NVR-t, de akkor már a többi gépen is legyen ugyan az)
Nekem a 7.1 szimpibb, minta 6.1.7 és a 6.2.3. Nem érzem lassabbnak, ha nem frissítek rá és 1622 esetén marad a 8 (abból 6-ot használok) kamera, az meg plusz főnyeremény ( kikapcsolva a local displayt különben teleírja a tárat
Annyi hogy AMD+ Redpill- Tinycore esetén nem ment nekem az Entware+ a DSM update, de megvagyok nélküle (MC, Qbitorrent is megoldható Entware nélkül is)
Lehet az a gond csak, hogy nem vagy aktív.
Routerben van port forwarding a Qbitorrent portjához?esetleg:
Meg lehet próbálni feltenni Entwareből is a qbitorrentet. De DSM 7.1+Redpill Tinycore loaderrel volt gondom. ARPL+Intel CPU komból szépen felment az Entware az alá meg minden ami létezik Entware-re pl Qbitorrent is
(DSM 6.2, 6.1 alatt is szépen ment korábban az Entware)Qbitorrent ha fenn van az Entware
sudo su
opkg update
opkg install qbittorrent -
Tudnátok tippet adni?
Egy HP t530-ra feltettem a DSM 7.1.1-et 1622 van fenn. 500GBs SATA SSD, Download könyvtárban 20 GB letöltött anyag, de a tárolásvezérlő azt írja 100%-ban tele van a kötet. Nme tudom mi foglalja a helyet. Hogy tudnék rájönni?
Felmentem ssh-n volum1 könyvtár nem nagy de sudo-i után az @appsore könyvtárban 435G adat van
mi a franc írta tele?
meg van a bűnös
67M ./Node.js_v12
18M ./SynologyApplicationService
434G ./SurveillanceStation
401M ./SynologyPhotos
57M ./synocli-disk
97M ./synocli-file
38M ./MediaServer
244M ./PlexMediaServer
58M ./qBittorrent434G ./SurveillanceStation
Pedig nincs is kamera hozzáadva!
40M ./lib
433G ./local_display
13M ./sbinLocal_display könyvtár van teleírva
gellei #24583 üzenetére
Próbáld meg a pen másik gépen bootol-e?
Ha igen akkor a Dell BIOS beállításinál van gond. vagy BIOS frissítés kell.
Mádok is panaszkodtak, hogy USB-ről nem bootol plEbben a youtube videoban Linuxot raknak rá, nézd meg, hátha van valami tipp
gellei #24581 üzenetére
Ja jól írtad ki az img filet akkor a dell wise biosaban kell kutakodnod, cpu az ugyan az mint a hp t610 esetén. T610 nekem ment uefis imageval is de a pent az usb 3.0as portba kellett dugni
Miutan winimagevel rufudsal stb kiírtad az img fájlt, nézz rá parttícionáló programmal hogyegvane minden szükséges partíció a kiírt usbn -
kgymac #24551 üzenetére
Sokat kínlódtam először én is. De nekem a Tinicore-redpill UEFI miage-vel megy. A pen az USB 3.0-ás kék portba volt dugva : T610/520/t620/530-cal is.
4GB RAM fontos, 2GB-vel nem tudja elkészíteni az USB-t.Ha Proxmox megy fel (t620-on teszteltem) -ott nem az UEFI-s image van mountolva- akkor megy VM-ben a Xpenology egy másik VM-ben egy Debian és supervised HA is együtt. (vagy imageből HasOS is feltehető) (Mivel AMD-n nem megy a Virtual machine így direktben telepített Xpenology esetén nem megy a HassOS vagy Debian)
varmi2 #24513 üzenetére
Igen kicsit visszaolvasol ott vannak a parancsok, többször bemásoltuk DE itt is van egy angol
Próbáld meg a Redlill-tinycore-t nekem az működött az AMD thin cilientekkel, míg az ARPL nem.
Kisbre #24481 üzenetére
A USB 3.0-as portba van dugva a pendrive a t610-ben?
Mi a popico-val voltunk sikeresek t610/t620/t530 esetén
nekem UEFI-sel is ment az USB a kék porba volt dugva és minimum 4GB RAM kellett a buildhez./rploader.sh update
./rploader.sh fullupgrade
./rploader.sh identifyusb
./rploader.sh serialgen DVA1622
./rploader.sh satamap
./rploader.sh ext dva1622-7.1.1-42962 auto
./rploader.sh build dva1622-7.1.1-42962 compile
./exitcheck.sh reboot -
Intel NUC-on ARPL-lel simán ment az update nekem is, de hp Thin Clienteken csak Redpill-Tynicore laoder működik, ott viszont az update teljesen eltolja az egészet, első 2 partíciót formázni kell, max az adatok maradnak és mindent újra kell kezdeni...
Melorin #24428 üzenetére
Rendszerpartíciókat is le kellett volna törölni. Kell egy USB boot drive Linux partition managerrel. Azzal bebootolsz aztán tudod gyalulni..
kkm0614 #24419 üzenetére
Nam olyan nagy ügy feltenni a Proxmoxot és bekonfigurálni a 2 virtuális gépet.
Néhány óra küzdés után sikerült (nem jó debiannana szívtam, nem volt NET)
Fr ha kész HASSOS imaget használsz nem kell debian VMElérhető proxmox Xpenology telepítési útmutató és az is hogy kell HassoS-t proxmox imageből feltenni. (qcow2 image import)
Nem kell HACS -csak úgy kényelmesebb- manuálisan is lehet Xiaomi addont telepíteni.
Közvetlen (pl TB stick, internal Wifgi/Bt kártya) BT szenzor kezelés nem megy Dockerből/csomagból. De Pl Xiaomi gteway3-on keresztül igen.
Installation:
Method 1. HACS > Integrations > Plus > XiaomiGateway3 > Install
(Dockerből ez nem megy)Method 2. Manually copy xiaomi_gateway3 folder from latest release to /config/custom_components folder.
kkm0614 #24415 üzenetére
Számos Thin clienten próbáltam (azok Is AMD-sek) Viurtal machinet futtatni, de nem ment. AMD-V nem szimpi a Synology Virtual machine-nek.
"Fordítva" működik, kipróbáltam. Azaz telepíteni kell az AMD-s gépecskére egy Proxmox-ot, azon mehet Virtualis gépben egy Xpenology, HASSOS meg egy másik virtuáis gépben (van kész image fájl , vagy fel kell tenni egy Debiant+ Supervised install HA-t). Nem gond ha csak 2 mag van a gépben, Proxmox megosztja a gépek között. Egyébként 1 maggal is elmegy a HA.
Xpnology+ VM alatt HA Inteles gépecséken elmegy (Intel NUC, Gigabyte Brix stb) azon használom én is.
stigma #24407 üzenetére
A kamera beállítsnál jó eséllyel megkeresi és hozzáadja, ha nem az IP címe és az írt port alapján hozzálehet adni könnyedén.
Van egy app az ingyenes ONVIF manager az megkeresi a hálózaton lévő ONVIF kamerákat és kiírja a stream címét, portját is.
stigma #24403 üzenetére
Nagyon sok mindent tud egy SD rögzítésez képest. Profi sw van mögötte, akár elemezni is tudja a felvételt arcokat keres stb...
De ha csak folyamatos rögzítésre állítod és 1-2 hétig visszanézheted (szánt tárhely mérettől függően)
Ha ban dyndnsed távolról is elérheted a kamerákatEgyébként onvif vagy legalább RTSP-t támogató kamera kell a Surveillance Station-nek
Azért nem biztos hogy mindenkinél probléma mentes frissítés. Nekem 1622 van fenn, ARPL loader +Intel NUC kombóra simán felment, viszont Redpill- Tinycore hp t520 esetén eltolta. (HP thin clientekkel az ARPL loader nem működött) Frissítés után azt írta helyre kell állítani a rendszert, de nem tudta, 3x is nekiállam, de mindig ugyan az a hiba. Semmi fontos nem volt rajta, HDD letörlés segített.
Mikor 2 éve néztem a Ryzen alapú t640-ez még drága volt Én a t520/30-át verhetetlen áron vettem ( 5000ft+2500ft hp táp) 20-40 000 Ft-ért jó Intel NUC-ot HP 260 g2-t is lehet kifogni (azok is mind laptop/embedd CPU alapúak Én már csak otthon kamerázom, nyaraló 8 ker lakásra lett cserélve, fiúk egyetemre járnak ( nagyobbik most végzett, de PhD-zenitjén fokhagymát) , így nekem pár napos rögzítés elég.
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Két új Ryzen közül választhatnak a kézikonzolok
- Építő/felújító topik
- OLED TV topic
- Nyaralás topik
- Fujifilm X
- Milyen széket vegyek?
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok
- PS5 konzolod megvásároljuk: Budapest, Kecskemét, Szeged, Debrecen vagy akár GLS futárt küldünk!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G6: i7-8G I 16GB I 256-512 SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Olcsó RTX Gamer Laptop játékra! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
