Xpenology Téma Összefoglaló
RedCat
23.xx volt az eredeti verzió, korábbi verziót kellett manuálisan a /tmp könyvtárba felmásolni, majd manual update. Ezután működött az online frissítés is.
RedCat
Egy újraindítás után előjött a "Rendszer készenlétbe áll, kérem jelentkezzen be később" üzenet, ami sosem szűnik meg. Szolgáltatások nem elérhetőek, még ssh-n sem lehet bejelentkezni.
TRCP loader volt, újra telepítettem a loadert, semmi változás.
Lecseréltem ARPL loaderre, itt is ugyanez a helyzet. Ebben a loaderben van egy menüpont, hogy DSM erőltetett újratelepítése. Ekkor valamit fixál a DSM, ekkor elindul a nas, be is tudok jelentkezni. Ekkor figyelmeztet hogy a sysem partició hibás. Kijavítja ezt a hivát, azt mondja minden oké. De ha újraindítom, akkor előjön a kezdeti felállás, ismét nem lehet bejelentkezni.
Mi lehet a hiba, hogy lehet ezt javítani? A rossz system particiót másolja rá a "jóra"? Vagy mi lehet ennek az oka? -
RedCat
7.1-es rendszer alatt használom a Synology Photos alkalmazást. A volume2/photo mappában vannak a képeim. A programmal és a mobil alkalmazással is látom a képeimet.
Viszont ha samban keresztül tallózom a mappát, akkor látok benn 60 almappát, amiket még én hoztam létre. Eddig minden rendben, de ha bármelyik mappába bele szeretnék lépni, akkor azt írja hogy hozzáférés megtagadva. Így egyetlen fájlhoz sem férek hozzá sambán.
Ha megnézem a photo mappa tulajdonságainál az engedélyeket, akkor a nas felhasználónak teljes (irás/olvasás) joga van a mappára.Hol a hiba, mit kell átállítanom, hogy sambán keresztül is tudjam irni olvasni a fájlokat?
RedCat
Próbáltam belépni a rendszerbe, de kitiltott: Ezt az IP címet a rendszer blokkolta mert elérte a megengedett sikertelen bejelentkezési kísérletek maximális számát...
Másik gépről bejelentkeztem, de a vezérlőpult/biztonság/védelem/megengedő, blokkoló lista üres, nincs a blokkolt ip címek között semmi.
Ennek ellenére a az első gépet nem engedi be, ugyanaz a tiltó üzenet fogad. Rossz helyen keresem a blokkolt ip-t? Vagy mi a teendőm ilyenkor? -
RedCat
Dsm 7 alatt új photos alkalmazás van. Számítógépen rendesen működik, de tableten az alkalmazás nem akar csatlakozni a synologyhoz. Ip cím alapján próbálkozom ugynazon a hálózaton, de mindig elutasít. Van ennek valami trükkje?
RedCat
ratkaics #22943 üzenetére
A váltásra nem tudok mit mondani. Én sosem használtam 3615 vagy 3617-t sem. Tudom hogy komolyabb nasok, de nekem elég volt a 918+. Most is ezt használok. Gondolkozom a 920+-on, de még vannak vele gondok, így várok a váltással.Engem nem vonz a 3622... De ez a te döntésed lesz, akadálya nincs.
RedCat
ratkaics #22933 üzenetére
Igen, meg tudod csinálni, nekem már sikerült.
SZedd le a tinicore loadert (ne a VMDK-t, hanem a simát). Másod fel a proxmoxba, pl a root könyvtárba.
Utána add ki ezt:qm importdisk xxx /elérési út ahol van a loader/fájlnév local-lvm
Az xxx a virtuális géped száma ahol a 6.2.3 fut
Ha jól csináltad akkor lesz a VM-ben egy 1 GB unused disk. Csatold le a rági 6.2.3 loadert, ezt csatold fel sata0-nak.
Bootolj róla. Figyeld a konzolt, a loader boot menüjében a tinicore loadert indítsd el.
Innen ugyanúgy csinálod tovább mint egy szűz 7.1 rendszert.
Ha kész a loader akkor reboot.
Indul a syno dsm és fel fogja ajánlani a költöztetést. -
RedCat
rembrant #22895 üzenetére
SZia!
Szuper lenne az is, de sajnos a linked nem jó. Megpróbálod még egyszer?
gyu84: Csinálj egy backupot róla, majd egy másik vm-be állítsd vissza (a fizikai vinyók nélkül). Elindítod és tudsz vele kísérletezni, az éles rendszered biztonságban van.
Szerintem érdemes frissíteni, gyorsabb, pörgősebb lesz a rendszer. Érdmes elgondolkoznod azon, hogy inkább 918 vagy 3622xs-re frissítesz.
A redpill loaderrel kell kicsit játszanod, a neten találsz millió leírást.Én innen [link] indultam
RedCat
ekkold #22891 üzenetére
De van. A költözés úgy működik, ha egy új "üres" nasba beteszed a régi rendszer vinyóját, akkor felajánlja a költözést. De ha egy már feltelepített nasba beletolod a régi rendszer vinyóját, akkor nem fog költöztetést javasolni, hanem figyelmeztet, hogy másik rendszer vinyója van bent, biztos akarod e használni. Ha igen, akkor fogja és inicializálja a hdd-t és töröl róla mindent.
Ezért írtam, hogy egyszerre tud költözni vagy frissíteni az összes hdd-jával, külön külön nem. -
RedCat
SZia
Mint korábban már írtam csak egyetlen loader van 7+ rendszerre, azaz nem tudsz válogatni.
Az elképzelésed rossz, mert ha az új rendszerre feldugod a régi vinyóidat, azokat nem fogja felcsatolni, hanem inicializálni akarja majd és töröl róla minden adatot. Egyetlen járható út (a lementésünön kívül) ha együtt, velük együtt frissíted a rendszert.
RedCat
Nincs valakinek egy Qbittorrent 4.3.9 spk fájlja? 4.2.5 használtam eddig, de az nem megy fel a dsm 7.1-re. Jól olvastam, hogy a 4.3.9 ami még jól működik?
RedCat
Proxmox alatt fut egy 6.2.3 rendszer 3 hdd-vel raidben. Most feltettem egy másik virtuális gépre egy 918+ 7.0.1-et. Erre szeretném átköltöztetni a rendszert. Hogyan tudom ezt megtenni?
Ha a 7.0.1 alá felcsatolok egy 6.2.3 alatti lemezt, akkor a 7.0.1 el sem indul!
Ha a költöztetés nem jöhet szóba, akkor a programokat újra telepítem 7.0.1 alatt, de 7-8 TB adatot nem tudok lementeni, hogy új kötetként hozzam létre a 7.0.1 alatt a lemezeket... -
RedCat
kgymac #22700 üzenetére
Hát köszönöm a segítséged, de ez így hirtelen elég magas. Nagyjából értem, hogy melyik paraméter micsoda, de ezt az egészet hol és hogyan futtatom le?
Kiegészítőt hogy adok hozzá?
Hogy lesz a pendrive-ból img fájl?
Lehet hagyom a jelenleg is tökéletesen futó 6.2.3-at és megvárom amíg ez egyszerűbb lesz, ha egyáltalán lesz... -
RedCat
kgymac #22561 üzenetére
most volt időm arra, hogy átnézzem a linket amit posztoltál. Egész egyszerűnek és jónak tűnik. Egyetlen kérdésem van: hogyan oldottad meg azt, hogy ne kelljen fizikai Pendrive-nak lennie a gépbe? Proxmox alatt futtatva jobban szeretném, ha a pendrive is virtuális lenne. Van erre megoldás? -
RedCat
Proxmox alá valaki telepített már dsm7-et?
RedCat
stigma #22136 üzenetére
Embyre nem akarok váltani.A plex jobban bevált mint az Emby. A plex jól működik, nincs vele baj. Egyszerűen csak kíváncsi vagyok a Jellyfin-re is, hátha esetleg jobb mint a plex. Most fut mind a kettő a nason, nagy jülönbséget nem látok közöttük. Viszont Tv-n nem tudom csak a plexet kipróbálni, a Jellyfin-hez nincs Lg webos cliens
RedCat
Eddig a Plexet használtam megvoltam vele elégedve. Most olvastam erről a jellyfin programról, feltelepítettem ez is működik. Mi a különbség illetve mivel jobb az egyik a másiknál? Én érdemi különbséget nem tapasztaltam. Mindkettő lejátszotta a filmeket...Lg webOS-re nincs kliens? Ez elég rossz hír
RedCat
Eddig dockerben futattam a qbitorrentet. Most feltettem próbára a 4.2.5-ös verziót spk-ból. Eddig szuperül működik, egyetlen bajom van vele:
A "Hitelesítés mellőzése a helyi gépen lévő klienseknél" pipát hiába teszem be, a helyi lanon futó gépektől is hitelesítést kér. Másnak ez működik? -
RedCat
Sikerült lementeni az adatokat linux alatt. Újra inizializálom a lemezt és visszamásolok mindent.
Ha már így jártam, gondoltam beteszek mégegy 4 TB vinyót, ugyanolyat mint ami van. Eddig egyszerű kötet volt rajta. Ha 2 x 4 TB vinyó lesz benne, akkor is egyszerű kötetet válasszak? Ajálja a rendszer a shr kötetet, inkább azt válasszam? Mi az előnye, hátránya? -
RedCat
Protezis #19270 üzenetére
Egyszerű kötet volt, btrfs fájlrendszerrel.
Egy kis ssd-n fut a rendszer, erre települtek a syno appok, mellette egy 4 TB-os vinyón az adatok (kép, film). Az ssd-ről elindul a rendszer, be tudok lépni, de a 4 TB-osra írja hogy nincs inicializálva. A 4 TB-osról töröltem le A két első partíciót. A 3. partició 3.7 TB sertetlenül ott van. -
RedCat
Egy 6.2.3 rendszeren a 2. merevlemezről letöröltem az 1. és 2. particiót. A rendszer feláll az első lemezről, de nem látja a második merevlemezen lévő adat partíciót. A tároláskezelőben a második lemezt nincs inicializálva cimkével jelzi. Ha hozzá akarom adni a második merevlemezt akkor formázni akarja a teljes tartalmát. Hogyan tudnám az első két partíciót visszaállítani? Az adatok ott vannak a második merevlemez adott partícióját csak nem érem el. Van erre valami javítás funkció?
köszönöm a segítséget!
RedCat
Nekem megy 6.2.2 918+ vmware alatt 1.04 loaderrel. Olyan kártyát emulál amit ismer.
RedCat
enginev3.0 #17402 üzenetére
Tedd virtuális környezetbe, pl. vmware, meg fog táltosodni...
RedCat
Essejó #17328 üzenetére
Köszi, közben rájöttem a megoldásra: Elindítod a vm-ben a 6.2-t, úgy hogy a fizikai vinyók nincsenek felcsatolva. Login. Ha bejelentkeztél, akkor a működő syno alá felcsatolod a vm-ben a vinyót. Ekkor meglátja a synology is a vinyót, de azt írja nincs inizializálva. Ekkor restart synology, ekkor már bebootol. A tároláskezelőben írja hogy a rendszer partició elérhetetlen. Javítás gomb és készen vagy.
Én próbáltan a pendrive-os "natív" xpenologyt is, de vm alatt sokkal gördülékenyebb és gyorsabb a rendszer. Akinek van lehetősége, én ajánlom. Könnyebb a backup, nem kell pendrive-al mókolni és sokkal gyorsabb a rendszer...
RedCat
Az alap felállás: Régi synology nas-ból maradt 2 db 4 TB vinyó adatokkal. Egy i5-n fut egy vmware és abban egy vitruális gépen egy xpenology 6.2. Ehhez hozzáadtam a 2 vinyót és szuperül mzsikál(t) hónapokon keresztül.
Olvastam, hogy lehet frissíteni 6.2.2-re. vmware-t leállítottam és a teljes syno mapttát elmentettem. visszakapcsoltam és ráengedtem a 6.2.2-t. Persze a rendszer nem állt fel. Mondom sebaj, backup-ból vissza a viruális gépet. Ekkor jött a hidegzuhany, hogy már a 6.2 sem indul el. Most addig jutaottam, hogy a backup rendszer elindul, ha a 2 fizikai lemezt nem adom hozzá. Azaz a 6.2.2 a 2 db 4 tb vinyóra is felírt valamit, ezért nem indul el a rendszer. Ha a vmware alól lecsatolom a 2 vinyót, akkor fut a nas.
A kérdés, hogy a 2 lemezről hogyan takarítsam le a 6.2.2 bejegyzéseket? Van rajta 3 partíció: 2.38 GB 2 GB és 37xx GB. Gondolom az utóbbin vannak az adataim a mérete miatt. A két kis particiót leformázhatom? Vagy hogyan tudom letakarítani a 6.2.2 maradványait? -
RedCat
enginev3.0 #15598 üzenetére
Teljesen, én használom.
RedCat
mekkGyver #15586 üzenetére
Linuxserver qbittorrent. Port, 2 könyvtár (konfig, hova töltsön), felhasználó akinek a nevében fusson. Ezeket kell megadni telepítéskor. Van benne magyar nyelv, minden beállítás működik a menüjéből, warch könyvtár is jól működik. Nagyon gyors, a transmission vagy a DL Station a poros nyomába se léphet... Egy póbát mindenképpen megér.
RedCat
Zsoleszhun #15572 üzenetére
Dockerben használom egy ideje, tökéletes...
RedCat
enginev3.0 #15521 üzenetére
v4.1.6
RedCat
enginev3.0 #15516 üzenetére
Teljesen jól müködik.
RedCat
Köszönöm a sok ötletet, végül a sikerült BOND-olni a két kártyát VM alatt is.
RedCat
mekkGyver #15498 üzenetére
Eddig volt egy 918+ nasom, amit eladok és átállok VM alapú nasra (3617xs). A 918 össze tudta fűzni a két lant és 1 db 2 mbites vonalam volt a nas és az első switch (unifi) között.
Az új nas win 10 alapú lesz (en fut a vmware), így az összefűzést nem tudom megoldani, mert a win 10 nem támogatja. Viszont szerezném kihasználni a 2 kálókártya előnyét, sebességét (a gépben van egy alaplapi és egy pcie alapú realtek kártya). Ezért arra gondoltam, hogy az egyik kártyán menne a kamera és a DL station (digi gigás net), a másik kártyán meg a samba. Így ki tudnám használni a gigabitet.Vagy esetleg jobb ötlet?
RedCat
Adott egy épített gép 6.2 DSM-el 2 hálózati kártyával (192.168.1.x, 192.168.1.y). Azt hogyan tudom beállítani, hogy a smb megosztás az az 1. kártyán, a DL station és a surveillance station a 2. kártyán kommunikáljon?
RedCat
wmarci #15447 üzenetére
Én erre a konfigba nem tennék ennyi pénzt. Ugyanennyiért ott az általad linkelt nas, a gyári szoftverrel és az összes szolgáltatásssal és frissítéssel.
Ha magad akarsz építeni, akkor ennél erősebb procit tennék bele, ráadásul nem egybe a lappal, hanem külön. Nekem egy i5 (45xx) proci, a lap, 2*8 gb ram + ssd egy panel táppal 20 w körül fogyaszt.Ugyanannyiért kb ugyanolyat építeni sztem nem éri meg a szolgáltatások miatt. De ezt mindenki maga dönti el.
Szerk: most látom, hogy a te gépedben már a hdd is benne van. Azaz 23 eFt-ot megspórolsz. Ettől függetlenül tartom a véleményem.
Sőt ha írsz privit, van szűk 1 éves ennél erősebb nasom (918+) eladó, megbeszéljük ha érdekel.
RedCat
Ha már Plex. Van lehetőség arra, hogy ne kelljen regisztrálni és az összes filmem információit "feltolni" a plex szerverre? Offline verzió vagy vmi hack nem létezik erre?
RedCat
Abban tud valami segíteni, hogy egy működő rendszert hogyan költöztessek vmware alá? Cél hogy ne kelljen mindent újra beállítani.
RedCat
3615 vagy 3617-t érdemes telepíteni?egy 918+ akarok kiváltani vele.
Vmware alatti futtatással van tapasztalat? Sokkal pörgősebb vmware alatt mint natívan.
RedCat
Arra van e bármilyen megoldás, hogy egy működő, belakott synology rendszert átrakjak Xpentology alá? Azaz ne kelljen újra mindent beállítani, dockert és egyég programokat feltelepíteni, beállítani?
RedCat
Most adtam el a DS214-et. A kérdésem, hogy ez a megoldás mennyire stabil és használható? Évekig nem volt baj a gyári Synoval. Kinek milyen tapasztalatai vannak?
Ez mennyire számít "warez" megoldásnak? A kérsésem lenyege, hogy vegyek e gyári nast, pl egy 216+II-t, amiben egy dual celeron van 1 GB rammal, vagy az árából egy i3-as asztali gép is kihozható, ezzel a megoldással.
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- HP Rack szerverek és tartozékok egyben vagy külön-külön
- ÁRCSÖKKENTÉS Panasonic Viera 37" TH-37PV8P plazma TV eladó (2 HDMI)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
