Xpenology Téma Összefoglaló
TCr
A DS-t milyen klienssel, vagy milyen felületen a legegyszerűbb elérni PC-ről (azonos hálózaton), torrentek kezelésére?
https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
MicroATX konfigra USB-n ráakasztott, külső rack-es (saját betáp) 3 TB-os Seagate 3,5" HDD egyik napról a másikra megszűnt látszódni.
A HDD-n a friss rendszer telepítése után az Xpenology hozott létre saját (gondolom ext4?) fájrendszert.
Ez évekkel ezelőtt történt, azóta hibátlanul működött.Az irodai gépemre rákötve ezt a külső egységet, Linux Reader-rel gond nélkül ki tudom olvastatni a HDD tartalmát, róla filmet lejátszani, stb.
Tippeket kérek szépen tőletek, szerintetek mi lehet a gond?
A segítségeteket előre is hálásan köszönöm!https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
válasz valenteen12 #24530 üzenetére
Nincs most lehetőségem gparted boot pendriveot készíteni.
Az a fura, hogy a (z azt hiszem) minitools partition manager nem látja az eszközt, pedig elvileg kellene, ha mondjuk "nullázni" szeretném.https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
válasz valenteen12 #24528 üzenetére
Az Xpenology-val készült fájlrendszer.
Kihúzgálások, újraindítások megtörténtek.
Laptopra átdugtam, abszolút nem látja az eszközt.
Partition manager sem.Xpenology viszont igen, legalábbis a fenti kép alapján.
Anomália...https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
Áramszünet után eltűnt az USB-s külső HDD (3,5", külső rackben, saját betáppal) a hálózatról.
Filmek, zenék...Szerintetek mi lehet a megoldás?
TCr
Srácok, köszönöm a segítséget, de egyszercsak beindult, itt valami más probléma volt.
TCr
Pár napja az ncore torrentekre ezt írja a download station:
Could not connect to the tracker.
Feltöltések nem mennek, letöltések 0-án állnak.
Másik trackerről gond nélkül töltök.Van tudomásotok bármilyen hibáról, vagy annak megoldásáról?
Előre is köszönöm!https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
Sajnos tényleg úgy néz ki, hogy nem lesz jó nekem a Plex.
Átdugtam kábelesre a tévét, így már nem döcög, de a HD hangokból nem nyeri ki a core hangokat, így a filmek az eredeti hangsávval némák maradnak. A HD hangokról csak-csak lemondanék, viszont a remux képről semmiképp, a kettő meg sajnos együtt jár.
Ha valaki megerősítene, hogy HDMI ARC-on lesz HD hang, akkor átkábelezném azt is, de enélkül nem, mert elég nagy munka.https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
Gyerekek, hát mindjárt elszégyellem magam, most jutott eszembe, hogy a külső USB ház ki volt kapcsolva, amikor a Plex beállításokban próbáltam a benne lévő HDD-t forrásként hozzáadni.
Epic (l)user error.
Ezért nem kell hullafáradtan kütyüzni.[ Szerkesztve ]
TCr
válasz Protezis #19260 üzenetére
Sony 55XE8505. Ennyire azért nem vészes a helyzet, különben még egy Plex klienst is kínszenvedés lett volna telepíteni, a baj azzal van, hogy szerintem ingadozik.
Korábban csináltam sebességtesztet, mindig más-más értéket mutatott 30 és 130 mbit között. Ebből feltételezem az előbbit.[ Szerkesztve ]
TCr
válasz fogtunder #19256 üzenetére
Hiába az x portos gigabit switch, még ha kiveszem a láncból az Amlogic-ot, akkor is 100-as marad a tévé hálózati adaptere.
Báááár, az Amlogic is 100-as, de egy USB-s gigabit lan adatpterrel használom. Ez működhet a tévével is vajon?Ne bánjad, hogy nem sikerült.
TCr
válasz fogtunder #19249 üzenetére
Mert egy olyan olyan házat vettem, aminek a leírásában az szerepelt, hogy belefér 1 db 2,5" + 1 db 3,5" HDD. Otthon mindkettő adott volt.
A kicsi belefért, a nagy már nem annyira és mivel nem volt kedvem az eladásával szrkodni, majd újabb ház után kajtatni, inkább vettem hozzá egy saját betápos (kapcsolós) USB házat. Ami amúgy kiválóan működik az Xpenology-val. OMV-vel voltak gondok, ezért jöttem át "ide".Ha csak ennyi lett volna, még nem dobtam volna ezt a mókát, kértem volna tőletek segítséget, hogy az USB HDD-t is be tudjam állítani forrásként (mert amúgy tetszik a Plex kezelőfelülete), de a tévé hiába a router mellett van wifi-n (5 GHz), mégis olyan instabil a kapcsolat, hogy a FHD remux filmek meg-megröccentek, megálltak bufferelni. Kábeles kapcsolat kiesik, elfogyott a port a routeren.
(A kicsi HDD-n lévő torrent megosztást állítottam be forrásnak, próbaként).Lehet teszek majd még egy kábeles próbát, átkötöm az Amlogic box LAN kábelét a tévére.
Igaz így csak 100-as lesz, de mégiscsak stabilabb (elvileg).Na akkor segítsetek kérlek benneteket tisztelettel, mit és hogyan kell pontosan beállítanom, hogy az USB HDD-n lévő mappákat is meg tudjam adni forrásnak?
TCr
Na kipróbáltam a Plex-et, sajnos a NAS-ra aggatott USB HDD-t nem lehet neki forrásként megadni. :(
TCr
válasz fogtunder #19239 üzenetére
Most akkor ha jól értem (erősíts, vagy cáfolj meg kérlek)...
1. feltelepítem a NAS-ra a Plex-et, majd ráengedem a NAS-on lévő médiaállományra.
2. feltelepítem a tévére a Google Play-ből a Plex appot.Azonos hálózaton vannak, a tévén lévő Plex frontend alkalmazás azonnal (vagy minimális szerverbeállítás után) látni fogja a NAS-on lévő médiatartalmat, katalogizálva/kategorizálva és le is játssza azokat?
TCr
válasz SutPet #19237 üzenetére
Van a Plex-nek frontend appja, amit telepíthetek a tévére, vagy mindenképp KODI kell a lejátszáshoz?
Mert megmondom őszintén, én egyáltalán nem ugrálok a KODI-ért, szerintem egy bőven idejétmúlt alkalmazás.A tévéből optikai Toslink megy az erősítőbe, ezen biztosan nem közlekedik DTS HD és Dolby True HD.
Ha HDMI ARC-on lenne összekötve, úgy menne vajon?https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
válasz fogtunder #19235 üzenetére
Ez így mind tök jól hangzik, de nekem szükségem van mozinál a HD hangokra, az meg sajnos ugrik, ha a tévét használom lejátszóként.
Mindenesetre lehet, hogy teszek vele egy próbát és feláldozom a hangminőséget a kényelem / praktika oltárán.Tudom, ez itt nagyon OFF, de úgysem pörög a topik, hátha belefér:
Mit és hogyan telepítesz a NAS-ra és a tévére (nálam Sony android), hogy a fenti konfig működjön?https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
Egy ismerősöm ismerőse (tényleg!) a telefonjával egy gombnyomással backup-olja (szinkronizálja) a telefonján lévő képeket a Syno NAS-ra.
Kérdésem: ezt Xpenology-val is meg tudom tenni? Melyik app kell hozzá?https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
A download station-höz van valami egyéb androidos app a DS Get-en kívül, torrentezéshez?
TCr
Semennyire, sajnos ez nekem így leírva nagyon magas.
Szerintem Win alatt (vagy linux live-val) levarázsolom a HDD tartalmát, leformázom az Expenology-val, megcsinálom rajta a jelenlegi megosztásokat és hálózaton visszamásolom. Szerintem ez a "legegészségesebb" járható út. Mi a véleményed?
TCr
válasz ArthurShelby #18758 üzenetére
Szerencsére most már tárgytalan. :)
Más:
OMV "mögül" kivett, külső USB házban lévő adat HDD-re miért írja ezt?https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
Annyit még hozzáfűznék, hogy Synology Assistant nem találta meg a hálózaton, a http://find.synology.com/ viszont igen.
TCr
enginev3.0 fórumtárs telepítési útmutatójában 4 GB pendrive szerepel, ez a minimum követelmény, vagy lehet ennél kisebb is?
Mi a legkisebb méret, ami megfelelő? Lévén, hogy a kiírandó synoboot image csak 50 MB.[ Szerkesztve ]
TCr
Adott egy ilyen gép, NAS-nak építettem:
- Asrock J3455 mini-ITX
- 4 GB RAM (lapnak megfelelően)
- LC-Power mini-ITX ház, 75W paneltáppal
- bent: 500 GB 2,5" HDD (rendszer + torrent)
- kint, külső, saját tápos házban: 4 TB 3,5" HDD (adat: filmek, zenék, képek)Az adat HDD azért van "kint", mert az LC-Power ház leírásában az szerepelt, hogy befér 1 db 2,5" + 1 db 3,5" HDD, de a gyakorlatban ez nem igazán állja meg a helyét.
Eredetileg OMV4-t telepítettem, de pár dolog miatt meggyűlt vele a bajom, betelt a pohár, így váltanék Xpenology-ra.
(Először a Zene mappát / megosztást dobta el a külső HDD-n (teljes adatveszteséggel), most nemrég egy újraindítás után egy másik mappát.)Kérdéseim:
1. Jól tudja kezelni az Xpenology a külső USB-s HDD-ket?
(OMV-nél akárhányszor újraindítom, ez kell legyen a sorrend, mert különben nem bootol be: NAS be, megvárom, hogy bebootoljon, majd külső HDD ház be, majd OMV kezelőfelület: külső HDD felcsatolása)
Tud-e olyat, mint pl. a ZyXEL szoftvere, hogy a rákötött USB-s háttértárat automatikusan megosztja?2. Az OMV-vel "belakott" adat HDD-n látni fogja a mappákat, vagy ez a HDD formázásra kerül használat előtt?
3. (blőd kérdés lehet, de muszáj) Szerintetek jobb-e alapfunkcióiban az Xpenology, mint az OMV(4-5)?
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Indiana Jones and the Great Circle - Digital Premium Edition - beváltás: 2025.1.30 - RTX 40XX
- Karácsonyi akció: ESET termékek hivatalos forgalmazója / NOD32 / Internet Security / stb.
- AKCIÓ! Microsoft szoftverek, vírusírtó szoftverek, egyéb szoftverek széles választéka!
