Xpenology Téma Összefoglaló
nlq
en az alabbit probalnam meg eloszor:
leuritenem az egyik diszket (mindent a masikra masolni )
utana az ures diszkkel csinalni egy xpe shr kotetet (egy lemezest )utana usb-re radugni a masik diszket es mivel a zyxel is ext(X) filesystemet hasznal igy nagy valoszinuseggel latni lehet majd...
vagy ahogyan larryking is javasolta egy masik gepbe live linux ala felhuzni majd halozaton keresztul atmasolni... (ha gigabites a halozatod akkor ez lesz a gyorsabb de ha USB 3 ra tudod dugni az XPE-n akkor az lehet a gyorsabb)
miutan bemasoltad, az xpe ala tudod tolni a masodik diszket es kesz is a tukrozott SHR koteted
nlq
ok a jbod-t akarsz akkor azt is lehet, de a syno az elso diszket formazni fogja ha elotte nem syno volt rajta...
tehat az egyik diszkedet leurited, arra installalod a syno-t, a masodikkal mar lehet jatszani (sok sikert hozza)egyebkent en ennek ellenere ajanlanam neked az shr kotetet, sok kellemetlensegtol kimelheted meg magad hosszu tavon... (igaz tobbe kerul)
Egon
Felmerült még 1-2 kérdés.
1. A fentebb idézett howto nem teljesen egyértelmű (nekem laikusnak). Az alábbi mondat kapcsán mit kell beállítani?
Változtasd meg az értéket console=uart,io,0x3f8,115200n8 erről console=ttyS0,115200n8Az új, beállítandó érték a
lesz?2. A másik problémám pedig a sorozatszám, illetve mac cím. Egy Gen8-as microserver-re szeretném feltenni a programot. Ennek ugyebár 2 LAN portja van. Visszaolvasva megtaláltam azt az Excel állományt, aminek segítségével lehet generálni a fenti paramétereket (s/n + mac). Ezzel kellene generálnom egy sorozatszámot és kettő mac címet?
3. SataPortMap. Elképzelésem szerint 3 db lemezt szereték Raid5-ben használni. Gen8-as microserver esetén mit kell megadni? Ehhez kapcsolódóan, a bios-ban biztos jó lesz az ACHI mód (nem Raid-re kellene állítani?)? Úgy tudom, ACHI módban jobban tekeri a ventit a Gen8...
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
A 3. pontot módosítanám, mivel a Gen8-as microserver nem tud Raid 5-öt (
), 4 db diszket használnék Raid 10-ben (sajna így bukok egy merevlemeznyi tárhelyet, de ez van).
DJ. Ru$y
gen 7-en shr kötet 4 vinyóval szoftveres raid, a lehető legpuruttyább procival amivel árulták a vasat. Meg se döccen, pedig fut alatta elég sok minden. Főleg egy gen 8-nál én nem is gondolkoznék hw raiden, nem igazán van létjogosultsága olvasatomban.
A sima raid 5 helyett meg lehet jobb az shr, főleg ha később nagyobb vinyókra cserélnél, nem kell mind a 4-et kukázni, elég kettőt
DJ. Ru$y
Maradjunk egy esetleges hardverhibánál. Ha kidöglik a Gen8-ad alaplapja a gép alól, amíg nem veszel egy másik Gen8-at ugyanolyan vezérlővel, felejtsd el az adataidat. Ha szoftveres a RAID, azt linux alatt biztosan, de némelyik programmal még Windows alatt is "összerakható" a RAID kötet.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
Azért nem válaszoltam, mert nem tudsz addig semmit kezdeni vele. Jól látod.
6-ossal nincs tapasztalatom, előtte való verzión, Tároláskezelő -> Kötete -> Létrehozás és ott engedte a SHR-et vagy RAID-et kiválasztani.
Egon
Még egy alternatíva lehetett volna, ha már spare hdd: csak 3 diszket bepakolni, a 8 TB hely is elég lett volna évekig, és a 4. hdd-t megtartani hidegtartaléknak. Ezzel csökkent volna valamelyest a fogyasztás és a zaj. De olyan csábító volt a 12 TB...
MrTwister
btrfs újjabb, többet tud, ext4 kiforrottabb, megbízhatóbb! Hát hmmm, hmmm nehéz kérdés, szerintem ha lehetne migrálni azért én is áttérnék a btrfs-re, ja és még valami állítólag ha sok nagyméretű fájlt tárolsz akkor az ext4 jobb, kisebb fájlokhoz meg a btrfs és ráadásul gyorsabban is töröl fájlokat...anno olvastam, és ez rémlik.
Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
MrTwister
Mindenképpen jól döntöttél, pro és kontra mindkét fájlrendszernél, de azért az ext4 kiforrottsága az adatok biztonsága szempontjából az ext4 felé billenti a mérleg nyelvét...
DJ. Ru$y
Arti1
Nem próbáltam, sima 5-öst szeretnék telepíteni, nem migrálni meglévő rendszert 6-ra. Teljesen szűz gép, szűz vinyó, első nekifutásom ezzel a rendszerrel.
Az 5ös telepítési leírását vittem végig a netes leírások alapján, file-ok letöltve, boot USB elkészítve, átírva ahol kell a syslinux.cfg, ott akadok el, hogy boot-ol a gép az USB-ről, és megáll itt:SYSLINUX 6.03 EDD 20150813 Copyright (c) 1994-2014 H. Peter Anvin et al
_alatta villog a kurzor és vár, nem tudom, mire.
Mire való a linkelt leírásban a Jun Loader ? letöltöttem, de kicsomagolva valami 300 MB. Ilyen nem volt az 5-ös telepítőnél, ott csak az img file-t kellett a pendrive-ra tenni, az max. 25 MB volt.
http://www.shutterstock.com/g/Arti_Photo?rid=264901704
devil-k
Asus RT-AC68U, WRT-Merlin.
Frissítve van, volt rendszeresen.
Elérhető volt a NAS, de semmi sem az alap portra volt beállítva.(#7140) envagyok
Volt jelszó beállítva.Nyitva volt: Transmission, NFS, DSM webgui és ennyi.
DSM_5.2-5644 Update-5Windows alapú rendszereket és Synology NAS-okat törtek fel, főleg a UPC hálózatából!
- mozi bolondéria -
seger
Csinálsz nekik saját hozzáférést. Ha akarod hogy lássák a te képeidet akkor csak olvasás jogot adsz nekik. Így véletlen sem tudnak törölni. Én a gyerekemnek úgy adtam meg a saját mappáit is hogy tudjon másolni, de törölni ne. Ha törölni akar akkor szól és kitörlöm neki amit szeretne!
Plusz ha valami mappát nem akarom hogy lássa, akkor azt rejtetté teszem az ő számára![ Szerkesztve ]
Egon
Sajnos bejött a félelmem: az így beállított jogosultsággal a saját maga által feltöltött vagy létrehozott tartalmat sem tudja törölni...
Ez így nem az igazi. Ha van jobb ötlet a fenti problémára, szívesen veszem...
Ezen kívül, a NAS-hoz csatlakozáskor megadott login-jelszó páros mellett be lehet klikkelni, hogy emlékezzen az adott userre (és később ne kérjen jelszót). Ez működik is 3 gépen, de a lányom gépén illetve felhasználójával nem...Lehet hogy az a gond, hogy azon a gépen Windows 7 Enterprise van (így vettük), nem tudom.
Egon
A user/jelszó megjegyzést sikerült megoldani. Most már megy a másolás ezerrel a régi NAS-ról (kb. holnap délutánra kész is lesz...
), aztán már "csak" a külső elérést kellene megoldani (úgy, hogy a céges gépről (admin jog felejtős), a céges hálózatból (kb. minden port le van tiltva, a 80-ason és a 443-ason kívül) is menjen...
Essejó
Csinálj a Photo mappán kívül neki egy Névre szóló mappát és arra de csak arra adj neki teljes jogosultságot.
Lányod gépe? Hmm.. Az Oprencernek elvileg nem lehet köze hozzá, de pl a böngészőnek igen. Legalább is a Chrome-ban van olyan opció, hogy bizonyos oldalakról ne mentse a jelszót, nézd meg nem került-e be véletlenül oda a Syno elérése.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
#56573440
Természetesen. Xpen és gyári dsm nem működik semmilyen szinten másképp. Hozzácsapod a kötethez, majd kibővíted vele. Annyi, hogy mint mindig, csak azonos vagy nagyobb méretűvel lehet, és a nagyobb lemez "extra" helyét nem fogja tudni használni. De ez raid 5 globális "problémája" ezért jobb az shr. Azt is lehetett volna, csak egy kapcsolót kell áttenni egy konfigban. Itt is lett írva többször melyiket. Azzal később ha vinyót cserélsz, elég lenne 2 lemezt nagyobbra cserélni és lenne már extra hely. Itt meg az összeset kell.
#56573440
Home use xpen alatt az is minek? Egyszerű kötetek, felteszel egy petaspace-t aztán szeva. Pont arra van, hogy több kötetből tudj dinamikus megosztott mappát csinálni anélkül, hogy jbod féle vinyo kiesik és meghal minden, vagy shr/raid 5 fölösleges kapacitasvesztes lenne. Nem sok syno gépre érhető el a csomag egyébként, jellemzően az xs és társaira, de ugye nekünk pont van
Rengete
Igazából nekem is Asrock Q1900 van itthon. Ez a régebbi alaplap. Ehhez még nem járt a laptop táp. Az újhoz amiket összeraktam most, már van. DC betü ezt jelenti az alaplapok nevében, hogy van rajta ilyen csatlakozó. 65w-os amit adnak hozzá és az mint a fenti képen látható, bőven elég is. Nekem is 8bg van de amiket most raktam össze, aazokban már csak 4 van. Megkockáztatom, hogy a 2 is elég. veszel csak kettőt, és ha kevésnek látod, veszel még kettőt, mert kettő hely van benne. és akkor még olcsóbb.
sutszi
Ha bepipálom, hogy a host hálózatát használja akkor nincs probléma. Csak ilyenkor nincs bridge és nincs portfrodítás tehát a controller natív portjain lehet elérni mindent... Így a 8080 foglalt... De úgy voltam vele, hogy ha valaminek kellene ez a port akkor inkább azt próbálom meg átállítani, mint ezzel küzdjek. Párszor az Adopt nehezen ment...szóval volt, hogy resetelni kellett az AP-t is meg a switchet is.
Na jó ezek a kísérletezés részeként voltak csak. Amúgy totál stabil a rendszer jól működik. Switch esetén kellett ez:
SSH Adoption
The quickest one off method is to ssh into the access point and run the following commands:
mca-cli
set-inform http://<host_ip>:8080/informIgazából lehetne még próbálkozni, de annyit vacakoltam a napokban, hogy végre minden elinduljon, hogy most inkább élvezem kicsit a sebességeket...
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
sutszi
1. Ahogy tapasztaltam a controllerhez kötődik az eszköz. Mivel gépről windows alól is megcsináltam, ezért tapasztaltam ezt. Hogy miután egy másik controllerbe fel akartam venni, az Adpot funkción keresztül, hát nem mindig akarta könnyen. Szóval legyen egy controllered ami fix olyan értelemben, hogy onnan kezeled mindig az eszközöket. A szervert egyfajta fix pontnak szánom, ezért akartam, hogy az onnan legyen elérhető. Bármely gépről, akár távolról is. Teheted nyugodtan gépre is ha neked az jobb, de általában dedikált gépre szokták tenni. A központi management miatt...
2. Majdnem. A docker konténert is valaki csinálja a gyári szoftvert felhasználva. De elég friss verziók vannak én úgy vettem észre.
3. Minden eszközt adpotálni kell a controllerhez, hogy kezelni tudd. Alapvetően ők terítik magukat a hálózaton, de előfordult a switch esetén, hogy az adopting... folyamat beakadt. Meg failed üzenettel elszállt. Ekkor SSH-val be a switch-re, és a parancsot futtatva sikerült felvenni a kontrollerbe.
4. Annyit próbálgattam mindenfélét, hogy a könyökömön jött ki. A ruszki cuccot is próbáltam. De azt feltelepítettem és az meg egyszerűen nem működött. Úgy egyáltalán nem volt hajlandó elindulni... Ezért lett végül a dockeres megoldás. Ha ezt az irányt választod, akkor próbáld ki és ha bejön akkor használd.
sutszi
Szerintem nagyon jó a dockeres konténeres megoldás. Pont, hogy nincs benne limitáció, mert ugyanúgy működik mint a natív app... Ha működne a bridge rész a hálózattal akkor lennének más portok, de így full gyári az élmény.
Ráadásul én nem terveztem dockert használni, de látva a repository-t hogy milyen cuccok vannak benne...Hát nagyon megjött a kedvem.Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
