Xpenology Téma Összefoglaló
RicsiSuly
Épitett nasom beadta a kulcsot(alaplap), ha veszek egy gyári 218-as és beledobálom a winyókat akkor gondnélkül látninfogja? 3615 volt telepítve az épitett nasra.
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Szasztok
Volt Radi-be 2db winyó egyik elhalálozott kicseréltem egy másikra azt írja nincs inicializálva hogy lehet ezt elndítani?
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Rendbe köszi akkor veszek bele 2 nagyobb winyót azt raidbe. Családi képek vannak rajta, most 2db 250es ment raidbe azon a fotók(betelt) az 1 terrás meg simán torrent. Igazából a megoldás 2 nagyobb winyó raidbe az 1 terást meg kibaszni :D asrock q1900as épitett nasról van szó.
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Szasztok egy olyan kérdéssem lenne.
Van a nasba 1 terás vinyó ha most veszek bele egy 4 terrássat akkor azt meg tudja oldani, hogy 1 terás raidbe menjen maradék 3 terra meg simán? Remélem érthetően fogalmaztamÜdv SRicsi
RicsiSuly
Érdeklődni szeretnék régóta megy egy nasom. Asrock Q1900 és XPENology DSM6.1.5-15254 fut rajta. Elszeretném érni távolról a tartalmat róla mit kellene beállítanom?
Köszönöm
Üdv SRicsi
RicsiSuly
válasz citkar #15208 üzenetére
Igen ezt szeretném. Mindenkinek van saját routere azon tv gép minden. Hozzám húztunk át egy kábelt, de ugye nas csak 1 lanon tud mediaszervert kiküldeni, de mind a kettőnknek kellene. Azt meg e lehet oldani hogy neki meg nekem is más az alapcim a routerbe nekem 192.168.5.1 neki 192.168.7.1 vagy legyen egy és az ip kiosztással játszunk hogy nekem 1.100ig neki meg 1.101től akkor már nemfogjuk egymás netét használni ugye? csak ugye akkor még a nas kiét fogja húzni net meg mind a 2 felén egyforma router ha egy ip alapcímen vannak nem akadnak össze?
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Sziasztok egy olyan gondom lenne.
Van egy épített nas q1900-as vettem bele hálózat kártyát, mert a szomszéddal használjuk kábelen ketten ne akadjanak össze a routereink, Viszon mediaszervert csak 1lanra tud hiába van benne 2 lankártya(mind a kettőnknek kellene a médiaszerver). hogy kellene beállítani a routereket, hogy ne akadjanak össze ne használjuk egymás netét.
Köszi SRicsi
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Megint lenne pár kérdésem.
Nas paraméterek: Asrock Q1900 4gb ram1, GoPro Hero 6-tal felvett 4k-s videóval elboldogul a nas, mint lejátszás?
2, Lett bele rakva a nasba még egy lan kártya, mert 2 házat szolgál ki. Kérdés arra irányulna valahogy be lehet e állítani úgy a torrentet, hogy ha szomszéd állít be torrentet azt az ő netjét használja amit meg én állítok be ott meg én internetemet használja.
Ez azért fontos mert Vodafonos 50GB Homnetet használtunk nincs rendes internet bevezetve az utcába.Köszi SRicsi
Üdv SRicsi
RicsiSuly
válasz AiRLAC #12199 üzenetére
Nekem a Megás oldalon lévő bootloader-rel nem ment fel azt írta, hogy hibás fájl.
Másik linkről szedtem le a loadert ami itt van:
"Ugyan nem a "hivatalos", de DSM ügyben mondhatni régi és friss verzióval is ellátott oldal."
Ezzel gond nélkül felment a DS3615 6.1.5 költöztetéssel és minden adatom megmaradt.
Asrock Q1900-as lapom van.Dr. Student nek ment válasz
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Siasztok!
Szuperl megy a Nas csak még van pár kérdésem
Ti mit használtok távoli eléréshez? dyndns freet?
Egyik winyónál azt írja inicializálás és nem változik ilyenkor mi a megoldás?Köszi
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Köszönöm a segítségeket!
Meglett a hiba nem jó nekem az itt megadott megás loader. Másik linkről töltöttem le a "Ugyan nem a "hivatalos" oldalról azzal gond nélkül felment és a képek is meg lettek
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Probálkoztam szűz winyóra se ment fel az xpenology 3 pd-val probálkoztam Notepad++-al írtam át a vid pidet. Fájl telepítése sikertelen ezt az üzenetet kapom.
Üdv SRicsi
RicsiSuly
válasz Essejó #12059 üzenetére
Köszönöm még van pár kérdésem pedig NEM szoktam ennyire értetlen lenni. Van nekem egy lefrissült xpenology teli családi képekkel. Az Asszistant azt írja, hogy költöztethető. 6.0.2-8545 van rajta.
1. Letöltöm a megás oldalról a DS3615 6.1 v0.2a bootloadet
2. OSFMount, átirom a vid pid értéket
3. Win 32 Disk Imager kiirom
3. PD be a nasba
4. Assistantba jobb telepítés ekkor kérni fogja, hogy tallózzam be a 6.1.3 PAT fájlt vagy ami rajta van a winyón azzal lefrissül és kész??Esetleg nekem a 6.0.2 Pat fájlt kell keresnem, mert az volt a nason?
PD-ot partíciókezelővel tudom leformázni, hogy újból tudjak írni rá?Üdv SRicsi
RicsiSuly
(I)blackrulz (/I) Innen letöltöttem a bootloader [link] üres pd-ra kiírtam, de nem tudja olvasni a windows hogyan irjam át a vid pid értéket?
Üdv SRicsi
RicsiSuly
válasz #56573440 #11986 üzenetére
Elnézést szeretnék kérni a fogalmazásért.
Synology Assisstant azt írja, hogy költöztethető. Winyók simán tükrözve voltak Radi 1-be. Most mi lenne a teendőm? Telepítésnél vegyem ki az egyik winyót hátha valamit elront, vagy tegyem bele asztali gépbe és szedjem le róla a képeket? Tudsz írni konkrét programot, ha ez lesz a megoldás?
Assisstnat 6.0.2-8454 verziót ír a nasra.Üdv SRicsi
RicsiSuly
Ezek kimaradtak!
Lefrissült a xpenology Q1900 lap 2 db winyó raidbe. Nem foglalkoztam vele vagy egy évet nem volt rá időm. Most újból elővettem, de időköze kivettem a pendrive-ot ami nincs meg.(vagyis megvan 2db pendrivem van egyik üres a másikat meg nemtudja olvasni a windows nemtudom hogy az e esetleg) Elindult frissíteni akar mit tegyek családi képek vannak rajta. Valahogy le kellene szednem majd kapna teljesen friss rendszert CSAAAAAK AAA KÉÉÉPEK :/ :/
Addig is köszi
Üdv SRicsi
RicsiSuly
sziasztok!
lefrissitette magát az xpenology valami olyan programot keresek amivel le tudom szedni az adatokat a winyoról és újra tudom húzni a rendszert.
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Kért a nas egy újraindítást rányomtam és synology asszistant fogadott gondolom akarja telepíteni a 6.1-et valahogy nemlehet visszacsinálni? minden családi kép rajta beállítások még nem telepítettem de mindjárt az asszistant fogad.
Köszi
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Hülye kérdés lesz betetem 2 winyót Raid 1 be látom is hogy kötet 2 raid de nem látom a fájlkezelőbe. mit kell még csinálnom hogy lássam?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Kérdéssel fordulok hozzátok. Van egy 2TB-os Hdd-m és egy 250Gb-os azt meg lehet oldani, hogy a 2TB-os hdd-ből levonni 250gb-os és az raid 1-be menjen a sima 250Gb-os winyóval. ezen lennének a fotók a maradékon meg menne a torrent.
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Összeállt a nas, de tápnak egy 400-as codegen tápot raktam bele. Milyen tápot ajánlotok? paneltápból pico psu sima tápból?
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Köszönöm a segítséget elolvastam az összefoglalót mielőtt kérdeztem volna!
syslinux.cfg-t átírtam. Lehet rosszul töltötte le a pat-ot mert mindig megszakadt a letöltés a böngészőbe és megpróbáltam folytatni a letöltést és végül letöltötte. Reggel a munkahelyemen le tudtam tölteni megszakadás nélkül majd délután próbálkozok megint Nem az update PAT-ot szedtem le mert itt olvastam hogy sorba lehet feltenni.
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Vettem egy Asrock Q1900 alaplapot próbálom összehozni életem első nas-ját. De azt írja ki hogy telepítés sikertelen. Valószínűleg sérült a fájl. Xpenology.me-ről melyiket kellene nekem letölteni? Elsőt töltöttem le DSM 5,2-5644 DS3615xs ezt. Pat-ot meg az IMG-t
Előre is köszi a válaszokat.
Üdv SRicsi
RicsiSuly
Szeretnék építeni egy nast a következöket kellene tudnia.
-Xpenologyt szeretnék rá
-3 kamera lenne rákötve
-torrent
-DLNA
-Plex streamelés
-családi képek örzése
-2 lan csatlakozó kellene
Milyen lapot ajánlotok
Asrock Q1900+lan kártya? Vagy stream miatt valami erösebb lap kellene nekem?[ Szerkesztve ]
Üdv SRicsi
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- BestBuy topik
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- Fotók, videók mobillal
- TCL LCD és LED TV-k
- Ingatlanos topic!
- ASUS routerek
- Windows, Office licencek kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól - 1190 Ft-tól!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Újévi kedvező ár!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok
