Xpenology Téma Összefoglaló
ArthurShelby
Nem, mert laptopon sosem töltök le, csak most volt így, hogy kipróbáljam hol a hiba (azt hittem először, hogy a mag-nál van valami probléma). Illetve a DS és a Qbit másik porton megy, és egyik sem működik.
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
A tűzfal ki van kapcsolva, a download station-nek volt port forward, a qbit-nek meg mielőtt írtam az első hozzászólásomat akkor állítottam be (akkor vettem észre, hogy neki nincs beállítva a routeren, anélkül is ment). Illetve letölteni port forward nélkül is kéne tudnia.
Jogos. Valószínűleg a ló másik oldalát választom majd (veszek egy gyári terméket).
Amúgy ezért is nagyon elgondolkodtató, hogy egy rendszernek mennyire üldözik a "kalóz" verzióját (lásd pl.: windows). Amióta megismerkedtem a xpenology-val már több embernek ajánlottam a terméket. Mindenki gyári cuccot vett (van aki már a másodikat - és nem az olcsó fajtából). Tegnap rendeltem céghez is egy terméket.
Összefoglalva, szerintem minimum elgondolkodtató, hogy "engedve" legyen a tört verzió.A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
TeebyKay
Igen 2 nap szenvedés végére csak sikerült megoldani Plex lett volna még egy végső mentsvár. Azóta a windows intézővel küzdök hátha egyszercsak azt is sikerül működésre bírni, hiszen a munkahelyi nas-t ami ugyanúgy webdav-al érhető el internetről simán tudtam csatlakoztatni az intézőhöz.
kgymac
Flyride okosítása sem kellett a 6.2.3-hoz? Mert nekem a 6.2.3-as frissítés után nem indult el a VM (sem esxi 6.5-ön, sem proxmoxve 6.2-on). A VM 6.2-ről indulva minden 6.2.x verzióra lépésenként frissítgetve próbáltam, de csak a visszatöltött 6.2.1 vagy 6.2.2-es img Flyride féle okosítása után állt fel 6.2.3-mal (jó hónapja próbáltam).
Az éles VM-en eddig nem sikerült a 6.2 átállás, nem kap ip-t az e1000e lan, ha át van adva az lsi9211-8i sas vezérlőm a hdd-kkel. Az az érdekes, hogy a teszt VM ugyanazzal az img-vel simán telepíthető 6.2-vel, a különbség csak a sas vezérlő a hdd-ivel.
Essejó
Igen, van ilyen hiba. Az egy korábbi telepített verzió maradéka. A gond az vele, hogy a telepítés lelövi az SSH-t, viszont a konzol belépéshez szükség van rá. Szóval viszonylag gyorsan kell cselekedni. Az még érdekelne engem, hogy vajon a frissítés futtatása előtt ha kitörlöm akkor úgy működik-e a frissítés.
Végül maradtál a 3615-ön vagy 3617 lett?[ Szerkesztve ]
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Essejó
Van a xpenology.com fórumon olyan topik ahol az aktuális 6.2.3 frissítésről írják le, hogy sikeres vagy nem. Milyen nic, alaplap, esxi vagy baremetal, kellett-e extra lzma vagy más is. Nézz itt körbe, hátha találsz hasonló gépet. link
Egyéb verziók link[ Szerkesztve ]
Essejó
Attól függ, elméletileg frissíthetsz 3617-re is. De maradhatsz 3615-ön is. Tán az újabb modellben már más (erősebb) proci van és akkor azt rizsázza be a loader a DSM-nek.
kenand
Nem értek annyira hozzá, nem tudom Docker alatt hogyan tudnék pl. Bluez-t fordítani Synology alatt, VM-ben simán ment. Hasss io/Home Assistant docker alatt fut nekem is, de pl a Xiaomi BT szenzorok nem is működnek jól. Domoticz alatt meg Bluez nélkül nem is mennek.
VM alatt feltelepítem az általam választott Linux disztribúciót és ott meg tudom oldani a dolgokat. -
fogtunder
nem csak ott, unRAID is azt használ, emlékeim szerint a Drobo is azt használt régen, plusz a SnapRAID is, elég sok non-standard RAID, vagy RAID-like megoldás dolgozik külön paritás lemezzel.
már 4 lemeznél is lehet értelme, ha mondjuk van 2x2 TB meg 2x4TB, de a lényeg, hogy nálam most nem volt, ezért nem raktam bele az energiát, hogy működjön egy feature, amit nem használok ki.
I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
akkor kevertem valamivel, valszeg az unRAID-el. ettől függetlenül nem igazán látom értelmét 3db 4TB HDD esetén, ha bővítek, akkor úgyis max egy negyedik ugyanilyet rakok bele, kisebbet minek, nagyobbat meg nem lenne értelme SHR esetén se.
kgymac
6.2.2-ben úgy tudom, nem megy az mtp2sas.ko
Ez az a verzió, ami csak a syno féle eredeti img-ből kibányászott elemekkel működik, más forrásból valót nem töltött be. Külön topic volt rá az xpenology.com-on, hogy kell működésre bírni. Sajnos, a tg3.ko (broadcom lan) modul sem megy, pedig kb. annyira gyakori szerverekben, mint az lsi9211 hba. -
gyugyo79
"Az EFAX-ek is jok, ha a tomb csak azokbol all"
Hasznos lenne ha az ilyet nem terjesztené senki! NAS -ba max egy bizonyos felhasználásig megy el az az SMR technológia amit a WD használ. De nem jók csak elmegy maximum úgy ha a felhasználó bevállalja a hátrányait és tud róluk.
Miért nem jók a EFAX-ek :
"A frissebb tesztek szerint az SMR-es Red merevlemezek több szituációban szépen teljesítenek, de bizonyos méretű, leginkább 100 GB-os vagy nagyobb fájlok másolása, ezen belül is írása során érezhető a hátrányuk a PMR-es társakhoz viszonyítva, illetve kifejezetten rosszul teljesítenek a RAID resilvering során, ahol az adatokat egy merevlemezről a másikra kell helyezni. A ServeTheHome mérései szerint ez akár napokig tartó procedúra is lehet, bár kétségtelen tény, hogy a feladattal hibátlanul végez a meghajtó." forrás
Bármikor nagyobb adatokat mozgatna a felhasználó sz@pni fog vele.Vagy ha csak úgy terheli olyan hülyeségekkel mint pld.: torrentel tölt le mindig valamit ...
Az, hogy nem hullik szét a raid nem az egyedüli hátránya egy HDD -nek annak kb alapnak kellene lenni ...
SOHO kategóriában meg többek közt pld non ECC ramokal az ha tovább tart egy raid rebuild (csak SMR HDD-k) ugye nem kérdés, hogy a HDD-ken kivülálló okok miatt is nagyobb veszélyt jelent.
A Synology pld. kiszedte a kompatibilis eszközök listájából (nem kompatibilis modelleknél listázza csak)[ Szerkesztve ]
Egon
No ez már haladás, ez így legalább manuálisan működik, köszi! Lassan csak összejön.
Mondjuk direkt egyszerű faájlnévvel próbáltam ki (/Film/vektor.avi), de majd kikísérletezem, hogy összetettebb esetekben hogy kell megadni az elérési utat."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
Sajnos ezzel nem vagyok kisegítve: se időm se kedven kétszáz klienst végigpróbálni. Kipróbáltam a WinSCP-t is, az egy fokkal normálisabban működött, de még mindig csak úgy hajlandó filmet lejátszani, ha előtte letölti az egészet (ez minden, csak nem normális működés). FileZilla letöltést megfogta a laptopomon levő Eset Endpoint Security... Ez így már összesen 4 db kliens, ami nem vált be.
Ha valaki tud tuti Webdav klienst, az ossza meg, és akkor kap még egy esélyt, különben marad a vpn.Szerk.: Cyberduck is kipróbálva, szintén kuka. Ötből semmi.
Egon
Nem gondolnám. Kliens nélkül (mint írtam, simán hálózati mappaként felcsatolva) és Bitkinex-szel is ezt csinálja. A fentebbi linkből kiderül a Windows alapbeállításos fáljméretes problémája is.
A cél meg az lenne, hogy ne kelljen letölteni, hanem játssza le a NAS-ról is.[ Szerkesztve ]
TCr
Semennyire, sajnos ez nekem így leírva nagyon magas.
Szerintem Win alatt (vagy linux live-val) levarázsolom a HDD tartalmát, leformázom az Expenology-val, megcsinálom rajta a jelenlegi megosztásokat és hálózaton visszamásolom. Szerintem ez a "legegészségesebb" járható út. Mi a véleményed?
https://flickr.com/photos/norbertkassai/
Essejó
A xpenology.com forumon igen nagy % 4gigást használ, lehet onnan. Én anno az 5.2-es verziót egy 128megással inditottam, viszont a 6.0-s frissitéskor nem indult vele. Az akkori legkisebbem 8 gigás vot, szo nélkül települt vele, én azota nem kisérletezek, 1000 Ft az alirol.
trance89
i5 persze nyers erobol kihajtja 1 magon transmission-el a gigabitet, itt viszont az emberek jelentos szazaleka alacsony TDP-s procival szerelt gyakran passziv hutesu alaplapot hasznal mint en is
Ez utobbiak pedig (pl J1900, N3150 stb) qbittorrent-el rohogve kihajtjak a gigabitet mig ugyanitt a transmission max feleekkora sebessegen doglodik...[ Szerkesztve ]
zsolt501
Azon én már túl voltam, valamiért sosem sikerült 40-50MB/s-nél többet kicsikarni belőle, és ez is a maximum volt a nagy átlag olyan 30-35 körül mozgott, a feltöltési sebesség esetén is nagyon ritkán érte el a 10MB/s sebességet olyan meg sosem volt, hogy 30MB/s legyen a feltöltési sebesség.
Itt hozza a sebességet és a visszatöltés aránya is jobb, olyan mintha a perek jobban tudnának kapcsolódni.
Ami nekem problémás még az hogy a Torrent hozzáadása megfigyelt mappából miért nem működik, hiába adom hozzá a mappát, és van is benne anyag amit le kellene szednie, de hozzá sem szagol, a DS ugyanabból a mappából gond nélkül tölt, qBit az rá sem szagol.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
kgymac
Akkor pedig a routereden át kéne irányítani a 80-as portot (külső, wan oldali) a nasod ip-jére, a docker-hez megadott külső portra . A lényeg, hogy a let's encrypt elérje a dockeres konténert a publikus ip-d 80-as portján, ami jelenleg biztosan nincs.
szerk:
Esetleg wmvare playerrel egy xpeno vm, dsm 6.1.7-tel. A cert generáláshoz ez is elég, egy néhány gb-s virtuális hdd-vel.[ Szerkesztve ]
r4z
Targytalan, meg lehet oldani frissebb DSM alol reverse proxyval.
Viszont akkor abban kernek segitseget, hogy ddns.net cimre hogyan tudok let's encrypt altal validalt certificate-et szerezni. A linuxserver/letsencrypt Docker kontenerrel probalkoztam, de nem akar mukodni. A kontenert net=host beallitassal inditva, routeren a 443 es 80 portokat megnyitva nem tud IP cimet bindolni.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
itanczos
Ami változás lesz az az, hogy már nem lesz konzolon semmi az indítás után! Vagyis csak a kernel indulási pár soros szöveg lesz a rákötött monitoron! Ez úgy normális!
Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim (ha van): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
Mykroft
Találtam egy 2013 márciusi leírást, lehet, hogy segíthet:
The Transmission package (don't know about DownloadStation) does not have an option in it's menu to create torrentfiles.
But ; in this folder /volume1/@appstore/transmission/bin
there are several Transmission binaries and one of them is able to create a torrent from a file or directory :
DS212j> ./transmission-create -h
Usage: transmission-create [options] <file|directory>
Options:
-h --help Display this help page and exit
-p --private Allow this torrent to only be used with the specified
tracker(s)
-o --outfile <file> Save the generated .torrent to this filename
-c --comment <comment> Add a comment
-t --tracker <url> Add a tracker's announce URL
-V --version Show version number and exit -
#56573440
Migralassal elvben jó kéne legyen, de én se sok értelmét látom... Magától nem csinál semmit egyébként, de backup nélkül nem kezdenék neki.
Mankó
Asrock j3160dc-nn fut 8 Gb ram és egy wd red 3 tb társaságában. Mindent 1080p vagy 720p-ben töltök, de lett rá igény, hogy a letöltött tartalmat valaki tableten, vagy laptopon nézze. Értelemszerűen lefele kellene konvertálnia, de nem tudom érdemes e ezzel a hardverrel neki ugrani?
Ez a konvertálás a minőség beállítással elérhető, vagy másra gondoltál? Ha igen, ez hol érhető el a dsvideo programon belül?Avicularia: Helyi hálón belül wifin, telón nekem is gond nélkül ment adott film full hd-ben, de kívülről már nagyon be fog határolni egy munkahelyen lévő wifi kapcsolat. Ott már nagy lesz szerintem a full hd, másrészt még laptopon se kell az a felbontás, nem hogy telefonon. Inkább akkor legyen kicsit csúnyább (úgyse fog látszani), de ne akadjon!
Avicularia
Nyilván, értem amit írsz és tudom. A hardver ára amit a nasba raknak kiszámolható.
Részemről befejeztem ezt az eszmefuttatást.A rendszer nagyon jó, élvezem a kattintással telepíthető szolgáltatásokat, hogy nem kell parancssorban bűvölni, mint a zyxelt és kb. 1000x gyorsabb. Ha fullon jön a torrent 12-14 megával akkor is elérhető marad a NAS
Avicularia
Szóval akkor lehet másik gépről származó létező mac+serial párost használni. Nem kell az adott típusé lennie ténylegesen.
Amúgy elfilóztam, hogy 750K egy ilyen. Ha veszek 12 db 3 terás WD red wincsit az kb. 400K.
Marad hardverre 350K-m, amiből elég ütős hardverösszeállítást lehet összedobni. Vajon mi kerül ennyibe? A szoftver?
Mert 750-ért csak az üres NAS-t kapom meg, wincsik nélkül. Kicsit túlzásnak érzem ezt az árat.[ Szerkesztve ]
Dr.FantastiK
kikapcsoltam azokat is, meg a Defendert, az Erorr reportingot is, Rendszerszinten !!
megis idokozonkent (tul surun) basztassa a SSD-t 60 -90 % kozott.
hulladek egy rendszer, szerencsere csak kis ideig megy 'neha' vmware-ba.
Main full time job : >>> The ultra fast money producer !!!
Mankó
Sajnos a 7-es csak 2 Tb-s hdd-t fogad, s a már meglévő is 3 Tb-s. Szerintem saját építés lesz, mert a 8-as már sokat eszik, pedig bejönne a felépítése, az egyszerű bővítése és az ára sem rossz.
Olvasgattam kicsit a virtuális rendszeréről, de a rendszer alatt futtatott virtuális Xpenelogy már sávszélesség csökkenést okoz, így az egybe rendszer sajnos nem nyerő.Az eddigi állás:
Asrock N3700 vagy N3150, J3710, J3160 modellek közül az egyik. (Lehet akkora teljesítménybeli különbségek nincsenek az egyes modellek között és a legolcsóbbat kellene választanom. Ez még utána olvasás, tapasztalatcsere kérdése.)
2x 2Gb vagy 2x 4 Gb ddr3l (szerintem bőven elég lesz szerver feladatokra a 2x 2 is)
Ház: Cooler Master Elite 120
Tápegység: 90w-os laptop táp vagy 300w-os Be quiet.58 vagy 75 k a végeredmény, választott proci és ram mennyiség függvénye.
A kérdés, hogy az egyes processzor variációkkal érzékelnék e szignifikáns különbséget (1x 3 Tb wd red-del kezdetben) a fogyasztás és teljesítmény esetében? Ha nagy különbségek nincsenek, bőven elég lehet a legolcsóbb N3150 is, de az a 10-es sem akadály, ha minimális fogyasztás növekedés mellett észlelhető a teljesítmény többlet.
A baj csak az, hogy erre már csak akkor lesz válasz, ha össze épült.Esetleg tulajok, akik ilyen kiépítéssel rendelkeznek, írhatnának gyakorlati tapasztalatokat! Letöltési, másolási sebesség, fogyasztás (terhelés, idle), zaj stb.
kabar: Milyen konfigot tettél a Xpenelogy alá? Összehasonlítva a gyári Syno szoftverével és használhatóságával, szerinted mennyire jó ötlet Xpenelogyval futattott NAS-t építeni? Vennél újra új Synology terméket? (Eltekintve, a "ha nagyon el lennénk engedve anyagilag" résztől.)
Patice
Kivitelezhetőnek tűnik, bár azt vedd figyelembe, hogy a Syno DSM-je a kivett lemezt külső vinyóként nem tudja olvasni (vicces, de igaz) és ismétlem, nem tudom, hogy a rendszer "mennyire fog rinyálni", ha egyszer csak eltűnik az első kötet.
Eladó: Intel NUC J5005, Lenovo dokkoló
Patice
Synology leírása szerint a RAID1 --> RAID5 mehet adatvesztés nélkül és később a kötetbővítés is.
Azt nem tudom, hogy a lemezek sorrendjének ebben az esetben lesz-e jelentősége (elméletileg nem kellene), csak mivel most a 3TB az első kötet és ezt meg fogod szüntetni a végén át kellene pakolni az összes alkalmazást a 2x2TB-os kötetre, hogy kivehető legyen a végén a 3TB-os, így én lehet a jövőre való tekintettel még most elsődleges kötetnek formáznám a RAID1-et és ideiglenesen mellé raknám a 3TB-osat, így kevesebb adatot kell most lementened.
fgst
N40L-nél játszik a virtualizáció, az segíthet (linux graph felülettel, benne vm-ben a DSM). De ez sem kíméli gondolom a procit.....
Nekem hétvégére már valszeg így fog menni otthon, igaz az atom nem vitte el (benéztem, nem támogatja a virtualizációt), de átpakolok mindent a nagygépbe, és az fog zörögni.
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Házimozi projektorok, kiegészítőik és kialakítások haladóknak
- Mobil flották
- Nők, nőügyek (18+)
