Glatius
Nem csodálkozom a 2.3-as választáson, érthető, ha a ZTE beintett a Trének, és nem szüttyög egy lejárt lemezzel, hanem egy új szoftvert épít mert annak az eredményeit később, és más cuccokhoz (is) használja majd. Csak olyan szegényesek mostanában a főzési hozzávalók... :')
Glatius
barnam_
#49851
Ha valakinek kellene Power Widget az értesítési "redőnyre" akkor nagyon jó félmegoldás az Extended Controls. Egy pipa a beállításoknál, és ott a parancsikonja az értesítések között legfelül.
Igaz, nem egy mozdulat hanem kettő, de bárhonnan előkaparható és legalább a véletlen kapcsolások megelőzhetők. -
Glatius
barnam_
#49636
Szánalmas jószág...
Kérdés ami miatt esetleg mélyen kéne belenyúlni a ROM-ba: Van-e arra megoldás, hogy a repülési üzemmód bekapcsolásakor is kérjen valami megerősítést az android, mondjuk PIN-t? Borzasztó kényelmes EC vidgetről bekapcsolni, de észrevétlenül is megtörténhet.... ez az érintőkijelző hátránya. A készülék pedig csak lapul kussban, míg észre nem veszem.
Megviccelni is könnyű a másikat... -
Glatius
sunahunter
#49573
Verőfényes szép reggelt!
Látom nagyon közeledik a Q1 vége, nagy a taposás.... ROM-má offolják a topikot... de úgy szép az élet, ha zajlik.
Glatius
Giroppornó
#49399
Hát... ez nem fog menni, csak ha a CWM használata helyett kiveszed a gyári ROM-ot a csodazipből, és beleteszed a saját mentésedet..... de ha ezt meg kellett kérdezni, szerintem ne próbáld meg.
Sokkal egyszerűbb feltenni a CWM Recoveryt, amit végső esetben lehet radírozni a csodazippel.
Jut eszembe: A saját mentés készítéséhez fel kell tenned a recoveryt!!!
(#49402) api29 A felháborodást értem.... de ugye meglepve nem vagy?
Glatius
DnBHun
#49384
Rossz a kérdés...
Nem érdemes húzni mert:
-Sokkal nagyobb teljesítményt nem kapsz
-Emelkedik az üzemi hőfok
-Csökken az akku üzemidő
-Összeomlás nélkül is bizonytalanná válhat a működés
-Az élettartamra gyakorolt hatása ismeretlen.Ha valakinek szüksége van plusz 10-15% ra azt a készülékek többsége még jól viseli, de volt akinek - rövid ideig - 787-MHz-en is stabil volt. Esetleges.
Glatius
Lagler
#49255
A csodazip teljes értékű gyári romot rak fel. és a recovery partíciót is felülírja az eredetivel. Természetesen próbáld ki, de nem szabad a recoverynek indulni.
Ha mechanikai hibával viszed be, azért ne legyen teljesen szűz, hogy legalább hihető legyen a játék! Ott az üzletben esetleg csinálhatsz egy gyári visszaállítást, hogy semmi személyes ne maradjon benne. Az ügyfeles nem ellenség, de nem szereti, ha hülyének nézik, és nem baj, ha nem kell az állásával játszania.
Glatius
eldiablo
#49208
A GSM adapter zárának feloldása butaság. A főzött ROM-ok nem kérdezik le, a visszazárás ugyan lehetséges, de nem lehet a nyomát eltüntetni. Ha meg akarják nézni, meg tudják nézni.
Kétesélyes. Van aki szerint a visszavitt készülékek rögtön mennek egy kosárba, és a ZTE-hez kilóra viszik vissza, mit cserélt darabot. Attól kezdve pedig, hogy a te felügyeleted alól kikerült, már nem vagy köteles elismerni semmit. Tudod: pénztártól való távozás után a pénztáros se ugasson! ;-) -
Glatius
anglergab
#48806
Csak a pontosság kedvéért: nem egyenáram kell a töltéshez, hanem stabil egyenfeszültség. A töltőáramot majd a telóba épített elektronika a állítja be. A változó és a váltakozó nem ugyanaz, az egyenfeszültség általános, és elégséges jellemzője, hogy nem vált előjelet.A villamosságtanhoz nem értőknek: a mechanikában is megvan ennek az analógiája, a lüktető és a lengő terhelés.
Glatius
Astaroth
#48653
Akkor nincs....
De minden gyári 2.1 szaggatja a wiwfit amikor a kijelző kikapcsol. A 3G-t természetesen nem. A jutubés videólejátszás alatt pedig a kijelzőkikapcsolás van tiltva, tehát a wifit sem dobja. A távoli wifiről nagyon könnyen leszakad a teló, ha kicsi az akku kapocsfeszültsége, ekkor a csökkenő adóteljesítmény miatt nem tud pacsizni az ellenállomással. -
Glatius
Yoda-Z
#48626
Autokillert azonnal le kell takarítanod, és feltenni egy task managert, hogy rá tudj nézni a futó alkalmazásokra, ha épp muszáj... de ez is kerülendő. Meg kell bízni az androidban, már a winfosnál se jó a "majd én tudom mi kell" hozzáállás, a linux kernel pedig egyenesen megbosszulja. Egyszerűen nem használ erőforrást, ha nem kell.
A memória mennyisége pedig pöcsmindegy, ha a "heap size" (24-42MB) fölött van, akkor a program futásához biztosan elég. Akkor lehet jelentős lassulás, ha folyamatos adatmozgást, vagy számítást végző alkalmazás/vidget processze fut a háttérben. -
Glatius
Glatius
dragon1993
#48438
Ne csodálkozz, a csodazipben az eredeti típusú ROM van, aminek ugyanúgy működik a tapipanelje, mint a főzötteké, hiszen e helyett jól mentek a főzöttek.
Ha lenne mentése, és azt tenné a csodazipbe (a frameworköt meg kiszedné, akkor meg lehetne csinálni.Néhány napot még biztosan kibírt volna... :/
Glatius
pista59
#48358
Tényleg erősíteni kellene, de könyörgöm mivel??? Fotoelektronsokszorozót akarsz felszerelni? Mert a digitalizált fényerőt már nem kell erősíteni. vagy az ssd és a digitalizáló közé egy erősítő réteget??? Ez zavaros...
szezso15
Az offtopic pedig ha jól tudom közösségi célokra van, ez itt most elég szorosan kapcsolódott a készülékhez. A többi hozzászólást is sérelmezed, amiben csak a 3 betű (ZTE) kapcsolódik a Blade-hez?M -
Glatius
Sir Riccio
#48344
Én azt írtam, a három tényező együttes hatása.... olvass vissza! A Blade esetében pedig oly felháborítóan kicsi az optika, ebből nagy felbontás mellett zajos kép lesz. E'van.
Glatius
Sir Riccio
#48338
A belépőoptika átmérője adja az effektív fényerőt a az érzékelő felületen. Kétszer akkora átmérő négyszeres fényerő, stb.... Minél nagyobb a fényerő (Minél jobban ki van vezérelve az érzékelőelem) annál kisebb a hatása a képtartalomra a termikus zajnak. Ezt a jellemzőt jel-zaj viszony néven emlegetik. Ez közönséges fizika.
Az egyes pixelek méretének csökkenésével (a felbontás növelésével) csökken az elemi cellára eső jel, az érzékenység tehát csökken, a zaj nem.... a többi kitalálható. -
Glatius
spence225
#48335
A kromatikus és szférikus aberráció optikai hiba, a zajérzékenység pedig a fényerő, objektívméret, és chip-érzékenység együttes hatása. Semmi konkrét összefüggés, de mindkettő az olcsó technológiával/anyagokból és komoly mutatókkal rendelkező készülékeknél fordul elő.
A köznyelv ezt úgy hívja: parasztvakítás.
Glatius
HaDeSzKa
#48263
Hm... legyen igazad! A gond az, hogy nem a ZTE-nek kell eladni a lopott biciklit, hanem T-mobilenak. Ha egyszerűen ellenőrizhető a dolog, akkor esetleg megtehetik. Az esély is veszélyes. A probléma az, hogy nem elég, a garanciavesztés(az csak következmény) még számítógépes csalással is meggyanúsíthatnak.
Glatius
kelzsoca
#48198
A tapipanel megoldása a gyári 2.2-lehet, mert emberi számítás szerint annak mindkét típussal összeférhetőnek kell lennie. Még 5 nap a terminusig....
Az "új védelem" pedig szerintem nem is védelem, egyszerűen csak nincs recovery a gépen, és amint a clockworkmod rákerül már működik rendesen....de a T-mobileos csodazip tesz rá recoveryt is, innentől kezdve kész lebukás! Óvatosan a garanciával, nem tudható melyik készülék hogyan jött ki, és ezt a szerviz hogy tudja lecsekkolni.
Glatius
dragon1993
#48056
Hatalmas kijelző, átlagos akkumulátor, és többnyire koppgázon járó CPU. Spórolni nem fog, de az energiamegmaradás törvényét sem tudja kijátszani. ... A Nokia sem.
Az itteni panaszkodók viszont csak ROM csere után vették észre a fogyasztást.... miután folyamatosan kínozták.
Glatius
kissmelike88
#48034
Glatius
dragon1993
#48023
A kapcsoló színe tökmindegy.... majdnem lehetetlen, hogy ugyanakkor váltottak volna szállítót egy mikrokapcsolónál, mint az érintőpanelnél. Teljesen esetleges. Az ugye sem számít, hogy a tündérke, aki a boltban ideadta, az szőke volt?
alexdp7
Benzines, vagy dízel autóval?
Glatius
Jó reggelt! Van már valami megbízható módszer annak eldöntésére, hogy melyik T-mobilos vasra nem szabad feltenni a mostani főzött ROM-okat?
latis666
Az eszedbe se jut, hogy itt csak azt beszéljük meg, ki mit ba...ltázott el, hogy másnak már ne kelljen a zsákutcákat is végigjárni
Glatius
Razor_alpha
#47774
Kelzsoca ROM-jaiben benne van a Dropbox... az jó offline Marketnek, ah feltöltöd az Appmonster mentési könyvtárát. 2-3 prces netkapcsolat kell (ennyi ácsorgás még belefér) és le lehet tölteni, akár PC-n keresztül is.
Glatius
És a T-mobilos 2.2 váróknak is csak 8-at kell aludni, hogy rájöjjenek: nem lesz 1. negyedévben Froyo!
Tulajdonképpen nem tudom előrelépés lenne-e az flb11, a svéd jószágnak nincs rendben a fizikai gomb kezelése, a CM7 még alkalmatlan a kiadásra.... nagy várakozásaim nincsenek.
Glatius
sunahunter
#47583
Meg egy fotolight_support.zip
istnag Hogy csak az legyen.... és onnan lehessen hívást indítani, navigálni....
Elképzelem az ASCII grafikás útvonalvázlatokat...
Ugye nem fogtok lelőni! ? -
Glatius
mr.nagy
#47568
A telefonodról egyébként is csak te tudod ezeket az apró javításokat... ilyen alapon a többi is érdektelen. lenne. Akkor is jobb, ha ritkán használod, és ha jól tévedek nem fáj senkinek...
mr.nagy
Nem biztos. A T-mobiltól a kényelmes és mindenható szervizprogram szivárgott ki, ami minden körülmények között visszaállítja a gyári állapotot. A közzétett publikus (és hülyebiztos) frissítőcsomagja viszont már nem is indul el akárhogyan. -
Glatius
sunahunter
#47567
Pardon...
Glatius
Beleczkil
#47448
Előveszel egy jó nagyítót, és utána összehasonlítod EZZEL HA nem zöld-kék-piros szubpixelekből áll egy képpont, hanem picizöld-kék-picizöld-piros, akkor kehet OLED technológiával készült. OSF nél érdemes megnézni, de T-mobilos nem készült csak TFT-vel.
Glatius
Ugye nincs közöttünk olyan balga aki azt hiszi, hogy az OLED kijelzős készüléket kapott egy tévedés következménye miatt... tényleg tökön szúrom magam!
Glatius
Az Easeus képességeivel kapcsolatban kellene info.
A FAT32 tartalmát szépen kezeli, nem vész el semmi. Ha az EXT2 partíciót akarom megfelezni, akkor a winfos alatt is átpakolja a rajta lévő fájlokat, vagy az ext tartalmáról kell mentés? -
Glatius
Beleczkil
#47199
Konkrétan melyikhez?? Egyiknek sem fáj, de van amelyik igényli, egy 256MB-os partíciócska nem nagy érvágás a 2 gigás kártyából se. (Az én ext3-am tartalma összesen nincs 70 mega és nagyon sok alkalmazás van telepítve, ha valaki nem nagy igényű, a 128MB is bőven elég.
Ha rákeresel a romra, mellette az ismertetőben szerintem ott kell hogy legyen. Ha nincs ott, akkor az nem komoly dolog...
Glatius
Glatius
latis666
#47190
Nem egészen fele akkora a felbontás... ugyanolyan sebességű hardverrel is sokkal többet vállalhat be
A Blade-re is van színes ikonos menü, mint téma, a keresőben megtalálod.
Egy fekete-fehér, vagy színes objektum ugyanúgy egy hivatkozás a proceszzornak, a megjelenítés az ARM dolga.
Glatius
Ha most rögtön azt mondod hogy vicceltél, még hajlandó vagyok úgy tenni mintha elhinném...
A dinamikus hangszóró állandmágnesét találtad meg, annak semmi köze az érzékelőkhöz.
A mágneses térerő irányát és nagyságát egy 3 tengelyes seciális chip (HALL?) érzékeli, a hangszórómágnes hatását befelé söntöléssel megszüntetik.
Megjegyzem ne szóld le a gyártót, ők találták fel az iránytűt!
Glatius
Szemeztem ma az 512megás ext3 partíciómmal... biztos, hogy szükség van ekkora méretre?
Egy kisebbfajta zsebmarket figyel rajta, és 70MB az egész. Elhiszem, hogy vannak nagyigényűek, akik a 128MB-ot kihasználják, de a 256megához már kivételesen elvetemültnek kell lenni. Az 512 szerintem túlzás.És hosszabb sem lesz tőle....
Glatius
Lacka89
#46958
Igen, de ez egy kicsit sem függ attól, hogy melyik verzió...
Egyáltalán van valami sejtésed mi a különbség a kettő között? És ha van is, jelent-e előnyt? Vagy hátrányt... mert a régi verzióra már elég sok dolgot megcsináltak, a Gen 2 pedig 2.1-gyel használható jelenleg. -
Glatius
Igen termékeny és fantáziadús konstruktőrei vannak a ZTE-nek...
Az 1. hsz-be be kell vezetni a modding rovat elejére, hogy mindenki nézze meg, melyik verzió került a kezébe, mielőtt beletúr a lelkébe!
Egyre inkább várom mit lép a "T-vedés" a Froyo ügyében, és hogy ami kijön, a kompatibilis lesz-e valamelyik újjal, vagy ha az újabbhoz készül, jó lesz-e mindhez. Túl van támogatva...
Glatius
Tanácsot kérek.
Egy bátor kezdő hozta vissza az új rommal ellátott telefont, hogy letörölte az alap launchert (mer' úgyse teccik...), és hogy baj-e ez. Azóte még nem lett újraindítva. Lényeges-e hogy teljesen ugyanazt a változatot másoljam a system/app könyvtárba, jó-e más launcher2.apk, vagy baj nélkül fog működni a feltelepített stefi68 féle magyarított LauncherPro Plusszal. Esetleg azt tegyen a rendszerapp mappába, és használatba veszi a kis nyomorult?
Glatius
sunahunter
#46638
A CM-wifi érzékenységét pedig nem lehet műszer nélkül összehasonlítani, a minimálisan megfelelőnek tartott jelszint a ROM-ban van rögzítve, biztos hogy ez ugyanaz az flb és a cm esetében is?
Külön probléma a kijelzés is, az analógia szintén egy számítás eredménye, nem biztos, hogy ugyanazok a két rom beállításai. A bemenő jelszint és a kijelzés között milyen a kapcsolat? Ezt ki tudod piszkálni a ROM-ból?anglergab
Pont ezt brekegem... semmije nincs meg az összehasonlításhoz, a rendszeres hibákat se tudja kizárni, és súlyos elvi hiányosságok is vannak... Muszáj neki értékelni?
Glatius
sunahunter
#46632
Átß@szod magad a vizsgálattal. Az összehasonlítás akkor lenne megfelelő, aha a két készüléken felcserélnéd a szoftvert, és megnéznéd, hogy úgy melyik készülék mit mutat... lehet, hogy a wifi adapterek nyeresége más.
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- Frissen pasztázva! Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4615, 100% AKKSI
