anglergab
A CM7-es RC3-ban van USB host mode?
Mert hallottam, hogy valamikor tervezték a CM-esek belerakni az USB host támogatást a romjukba.
Esetleg valaki tud 2.2-es, USB host mode-os kernelről, vagy hogy hogyan lehetne azt engedélyezni?
anglergab
Az RC3-as CM7, vagy a svéd RLS3-as a jobb?
anglergab
kelzsoca
#49825
Az FLB-R8-as rom-odat érdemes lecserélni a svéd RLS3 rom-odra?
(az összes hiba, amit észleltem az FLB-R8-on: egyszer újraindult, amikor írtam volna be a wifi jelszót; egyszer eldobta a GSM jelet néhány percre; egyszer teljesen lemerült 44%-ról egy éjszaka alatt, biztosan készenléti állapotban volt (vissza gombra nem kapcsolt vissza este)). Egyébként tökéletesen (és gyorsan) működött.
anglergab
Keeperv85
#49103
Tudom, hogy a forrás ASCII, olvasható szöveg, a lefordított kód pedig bináris formátumú.
Tudom, hogy igen nagy méretkülönbség lehet a forrás és a kód között.
Jó példa a LaTeX esetében: tex vs. pdf.
A kérdést azért tettem fel, mert meglepett a szokatlanul nagy különbség... Nem kell egyszerre félreérteni a kérdésemet.
Tudom, hogy nem lehet visszafejteni, mert a futtatható kód adott architektúrára fordított, erősen optimalizált, sok hardverközeli "patkolást" tartalmaz. -
anglergab
Dashes
#49093
Köszi. Ezt a kernelt tartalmazzák az FLB-R8-as és FLB-R10-es rom-ok?
Tehát ha most változtatok valamit, lefordítom arm-ra, és az eredményt belerakom egy boot.img-be, az működni fog?
Másik kérdésem: hogyan lesz a 102 MB-os forrásból 2.5 MB-os kernel?
A forráskódban csak szöveg van? Ha igen, akkor ennyire sok? -
anglergab
Az FLB-R8-as vagy az FLB-R10-es a jobb (mindkettő Kelzsocától)?
Van olyan ROM, amiben engedélyezett az USB host mode?
Esetleg idővel a CM7-esben? Vagy már most benne van? -
anglergab
Wipe == format?
A format világos, de mi a wipe?
Wipe után miért kell format?
Illetve format előtt miért kell wipe? -
anglergab
(#48959) tlac
A dd-hez rootolt rom kell.
Továbbá be kell írni az "su" parancsot.
Ám, lehet, akkor sem működne, mivel a system és a userdata fel van defaultból csatolva a fájlrendszerre.
Viszont Clockwork Recoveryben defaultból nincsenek csatolva, vagy umountolhatod azokat. A recovery esetén a shellt az adb shellen keresztül érheted el.tlac, ux1
Tudom, hogy a cat kiolvas (konkatenál) adatokat, majd azt a képernyő helyett fájlba írhatom. A dd is ezt csinálja, csak speciálisan ilyen célra írták. Úgy sejtem, hogy a végeredmény a két esetben (cat, dd) megegyezik.
Szerintem a konzol nem zavar be, mert nem jelenik meg semmi a kijelzőn átirányításnál. Bár lehet, hogy a bs és count paraméterek alkalmazásával jobban testreszabható a dd viselkedése, így kevésbé fog random dolgokat csinálni.ux1
Melyik a legjobb wifi driver jelenleg?
Működne az FLB-R8-on?(#48964) qltsar
Tudomásom szerint a telenorosok is G1-es készülékek. Tehát itt, most ez valószínűleg nem segít.(#48969) M3oH
Lásd a néhány sorral fentebbi megjegyzésemet. Mindig készíts backupot! Így ha esetleg valami nem sikerülne, nem működne jól egy funkció, egyszerűen, a clockworkből visszaállíthatod a gyári rendszert. -
anglergab
(#48843) ux1
A tuti wifi drivert fel tudod tölteni?
FLB-R8 ROM-mal működne?(#48855) tlac
Miért nem tetszik a "cat"?
Talán nem ekvivalens a dd-vel?
Ne használd a universal androot-ot, nem jó semmire, használd a z4root-ot.(#48868) ux1
Mi a baj a "cat"-tel? Nem egyenértékű a dd-vel?cat <partíció blokkeszköze> > /sdcard/particio.img
Tehát konkrétabban tudnál ezekre válaszolni?
1. gyári rendszer ideiglenes rootolásával, "cat"-tel kiolvasható az összes partíció SD-re, futó rendszeren, nem?
2. A "cat"-es módszer egyenértékű a clockworkos backuppal?
3. Továbbá a system, userdata partíciók tartalma futó rendszeren "cat"-tel kiolvasható?(#48941) kelzsoca
1. Itt a fórumon felbukkant már egyáltalán Gen2-es készülék?
2. Ha nem, tehát minden magyar készülék Gen1-es (nekem úgy tűnik), akkor mi okozhatja a touch fagyásokat?
3. Egyáltalán tudatos lépés lehet ez a custom rom-ok ellen? -
anglergab
Először fel kell tenned, hogy biztonsági mentést készíthess.
A recovery felrakása kizárólag a recovery partíciót írja felül.
Az eredeti recovery-t (ftm, T-s) az 1. hozzászólásban megtalálhatod.ux1:
3. Továbbá a system, userdata partíciók tartalma futó rendszeren "cat"-tel kiolvasható? -
anglergab
anglergab
Keeperv85
#48802
Már megint: definíciókon vitázunk.
Igazad van: "lüktető egyenáramnak" is hívják. Az áram mindig ugyanabba az irányba "folyik", technikailag. Azonban a feszültség szempontjából hívhatjuk váltakozónak, ha az a kritérium, hogy ehhez ne legyen konstans a feszültség értéke.
Tanulság: tetszőleges állításhoz találhatsz olyan axiómarendszert, amelyben az igaz, és olyat is, amelyben az ellenkezője is belátható.
Ezt igazolja, hogy az előző mondatba is bele lehet kötni. Persze az utolsó bekezdés csak poén akart lenni. -
anglergab
Szerintem is tölthető a szabvány USB-s töltőkkel, csak gondoltam, megkérdezem, hátha van valakinek ezzel ellentmondó tapasztalata.
Egyébként ez a nagy előnye az USB-nek: 5V kell csak a töltéshez, ~ mindegy, honnan származik a feszültség (hálózat, akkumulátor, PC, bicikli agydinamó, citrom
). Persze mindig 5V kell (tehát transzformálni, leszabályozni, stabilizálni, egyenirányítani stb. kell a forrásfeszültséget), +-5%-ot a tűr el a szabvány, ha jól emlékszem -- és ne legyenek benne feszültségtüskék
anglergab
(#48756) Keeperv85
A töltéshez NEM kell adatkommunikáció, csak a két szélső láb (Vcc és GND).
A Blade a saját töltőjét úgy képes megismerni, hogy abban rövidre van zárva a két data szál a töltőben: ekkor a Settingsben AC-t ír. Ha nincs rövidre zárva (PC, Bike2USB biciklis töltő, minden egyéb USB-s töltő), akkor USB-t ír.(#48757) Bdanyy
Természetesen kikapcsolva is lehet tölteni. Lehet, kicsit kell várni, míg kigyullad a töltést jelző (kezdetben pirosan világító) LED.(#48758) api29
Ne feledkezzünk meg arról, hogy gyártóként változhat, milyen módszerrel érzékeli a készülék a cég saját töltőjét, általános eljárás tehát nincs.(#48762) api29
Felejtsük el a data lábak testre kötését, abból csak baj lehet.(#48764) Keeperv85
Lásd ezen hozzászólásom elejét. Neked van igazad, tényleg nincsen rajta -5V-os láb, csak GND.(#48766) api29
Egymás mellett elbeszéltek, nem sok értelme van a vitátoknak. Mindkettőtöknek valahol igaza van. A szigorú értelemben -5V nincsen rajta. A GND elnevezés pedig igenis találó (negatív, onnan jönnek az elektronok
. A Vcc-hez (itt: +5V) képest igenis lentebb van a GND (0V).(#48770) Keeperv85
"Az egyenáram másik lábán 0V van, ehhez képest van +5V a "felső" lábon. A 0V-os vezeték a föld/GND/test stb. Viszont az NEM -5V-os."Ez így van.
Viszont a hozzászólásod második részével nem tudok egyetérteni. Ha változik a feszültség időben, az váltakozó feszültség, max nem a szokványos fajta. Ha eltoljuk a nullpontot (offszet), akkor az általad példaként felhozott függvény is felvesz negatív értékeket idővel. Ne felejtsük: viszonyításnál fontos a "mihez képest"!
Az egyenáram nem attól "egyen", hogy mindig pozitív. Hanem attól, hogy nem változik időben a feszültség és áram.(#48784) Glatius
Ha csak 5V van jelen => USB.
Ha 5V + rövidrezárt data lábak => AC.
Tehát pont az ellenkezője, amit írtál.
Tanulság: nem kell senkit sem leszólni egyszerre: lehet, hogy jóra gondolt, csak nem jól (nem egyértelműen) fogalmazta azt meg, így gyorsan beindul a vita a legkevésbé releváns témarészletről.
Köszönöm, hogy végigolvastátok. -
anglergab
Keeperv85
#48752
Ez erdekes. Ha szabvany usb az SE toltod kimenete, akkor erzekelnie kellene (5V).
Az mas kerdes, hogy csak a sajat toltojenel ir a Blade AC-t a settingsben.
De ha kap vmi 5V-ot, akkor toltodnie kellene, nem? (ugy, mint PC-rol)
Hany mA-es az SE toltod, es hany eves, melyik telohoz adtak? -
anglergab
A Blade minden usb-s halozati adapterrel biztonsagosan toltheto?
Mas cegek telefontoltoivel is? -
anglergab
Att1la.
#48556
tomgabor (#48556)
Igen, jó a ZTE Blade, minden szempontból. Hardver és szoftver tekintetében egyaránt.
Ha megfelelően konvertáltad a videót (pl. mp4-be, 800x480-as felbontásra, támogatott audio és video kodekkel és esetleg third-party programot használsz), akkor biztosan jó a videolejátszás.
A gyári internetböngésző teljesen jó. Youtube lejátszásra van külön program, az is tökéletesen lejátsza a videókat.(#48561) TRob1
Említettem, hogy lehetőleg csak megbízható forrásból származó, közismert, kedvelt alkalmazásokat (4-5 csillagosak) telepítsünk. -
anglergab
Keeperv85
#48552
Bootidő: nekem közel duplája lett, bár lehetett rajta segíteni (msconfig, services.msc),
de átlag XP, átlag usernél biztos sokkal lassabban bootol egy 8 éves PC-n, mint pl. egy Debian.HDD megtelik adatokkal: "A Linux mérete is felmehet 10 gigáról 20-ra, ha ész nélkül töltesz vele mindent.": szóval szerinted a kötelező frissítések letöltése az "ész nélküli" letöltések kategóriájába esik?
RAM: a memóriakezelés a nagyfokú cache-elés miatt Linuxon biztosan optimálisabb, mint Windowson. Továbbá Windowsra mindenki ír programokat (az elterjedtsége miatt), így igen gyakori a memory leak, meg a garbage collection sem mindig működik.
Egyébként csomó DLL-t redundánsan betölt, csak mert másképpen van elnevezve, vagy kicsit másképpen van lefordítva.Víruskereső:
1. mások által beküldött doc, xls fájlokkal dolgozol
2. kolléga pendrive-ját csatlakoztatod
3. weben böngészel, semmi illegális dolgot nem csinálsz!
4. bármikor megjelenhet féreg/trójai, ami kihasználja a rendszer valamelyik sebezhetőségét, és az ezt megoldó update hónapok múlva várható
5. XP-t használsz, aminek a sebezhetőségeinek betömési prioritása az újabb Windows-ok óta sokat csökkent.Persze minden bizonnyal ha mindenki 1-2 évesnél nem régebbi PC-t használna 64 bites 7-tel, és csak Office lenne a gépen, akkor minden jó lenne.
A valóság sajnos más: az átlag user minden bizonnyal 1-2 évesnél (sokkal) régebbi PC-n XP-t használ (32 biteset), és egy csomó programot... -
anglergab
kelzsoca
#48549
(#48549) kelzsoca
Ok, de valószínűleg 5 évesnél fiatalabb a konfigurációd (úgy emlékszem, korábban szerepelt az adatlapodon), továbbá Win7-et használsz (abból is 64 biteset), nem XP-t.
(#48550) fujifilm1
Ha SD-re telepíted az app-okat, akkor azok biztosan lassabban fognak futni/elindulni. A leggyorsabban akkor működnek, ha a belső memóriába telepítesz. -
anglergab
Nekemnyoc8
#48543
Ismerem, meg persze tudok sokkal hatékonyabb módszerekről is (msconfig, services.msc stb.). De a tendencia az tendencia: nem várható el, hogy minden felhasználó letiltsa a nem használt folyamatok auto indítását. Sőt, (általában) soha nem fog egy XP, vagy 7 gyorsabban bootolni egy Debian Linuxnál.
anglergab
Keeperv85
#48538
(#48538) Keeperv85
nem fog belassulni, mert nincs Registry:
mérd le egy XP boot idejét közvetlenül telepítés után (persze ne az első bootot), majd telepíts fel pl. Office-t, majd mérd le újra a bootidőt. Hasonlítsd össze a két értéket.nem fog megtelni magától adatokkal, mert nem Windows:
a Vista mérete update-ek hatására 10 GB-ról 20-30 GB-ra nőhet (néhány hét alatt), úgy hogy szinte semmit sem csinálsz a géppel.nem fog betelni a RAM, mert nem Windows:
Igen nagy eltérések vannak a Linux és Windows memóriakezelése között. Maradjunk annyiban, hogy amit a Linux egyszer betölt függvénykönyvtár, és sok alkalmazás használja, azt a Windows minden alkalmazás esetén előszeretettel be fogja tölteni külön-külön. Igen sok redundáns adat van a RAM-ban win esetén.nem kell állandóan újraindítgatni, kilőni folyamatokat, mert nem Windows.
Szinte minden driver telepítés után indíthatod újra, nem beszélve az update-ekről.nem kell víruskereső, mert nem Windows:
Víruskereső Windowsra biztosan kell.Persze folyamatosan javítgatják, már egészen látványos különbségek lehetnek XP és 7 között. Ám még mindig igen sokan XP-t használnak.
(#48539) Arm0red
"10 inditásból 6x kiirja hogy "A rendszer foglalt, probálkozzon újra" és kilép."
Növeld meg a VM Heap Size-ot (32 MB-ról pl. 40-42 MB-ra)
anglergab
Cool Face
#48527
Szóval, idővel:
nem fog belassulni, mert nincs Registry,
nem fog megtelni magától adatokkal, mert nem Windows,
nem fog betelni a RAM, mert nem Windows.
nem kell víruskereső, mert nem Windows.Persze azért néha nem árt újraindítani, esetleg cache-eket törölni, továbbá ne telepítsünk nem megbízható forrásból származó app-okat.
A Linux kernel memóriamenedzsmentje igen sok tekintetben intelligensebb a windows (mobile)-os megoldásokénál.
Androidon (a Linux kernel miatt) a RAM egy része cache célokat szolgál (igen sok függvénykönyvtár a RAM-ban marad, így sok alkalmazás sokkal gyorsabban elindul).
Ezért lehet, hogy az aktuális RAM használat 30-40%, ám alig futtatsz programokat (egyébként is, az egyszer elindított programok alapból a RAM-ban maradnak). Ez teljesen normális működés -- nem kell beleavatkozni task killer-ekkel a rendszer RAM-kezelésébe. -
anglergab
anglergab
Kelzsoca:
FLB-R8-as romodon egyszer előfordult nálam, hogy a LED elkezdett pirosan villogni (nincs GSM-hálózat) és hívás kezdeményezésénél ugyanakkor kiírta, hogy nem elérhető a hálózat (mindezt tökéletes vételi viszonyok esetén). Egy perc alatt újra maximális térerőt jelzett. Egyébként már másnál is előjött ez a probléma (GSM megszakadása rövid időre, random módon, tökéletes vételi viszonyok mellett, szerencsére ritkán), szóval nem egyedi probléma, a user error biztosan kizárható.Szerinted mi lehet ennek az oka? Hardveres vagy szoftveres probléma (GSM driver) lehet?
(#48521) n_stolz, Kelzsoca
2.2-es rom esetén (FLB-R8) nekem eddig egyszer magától újraindult a Wifi jelszó megadása közben.Szóval a fagyás nagyon ritka. Sőt, olyan fagyással, amikor az akkut ki kell szedni, még nem találkoztam.
anglergab
sunahunter
#48482
(#48482) sunahunter
Újraindítás után is marad az új wifi driver? Ellenőrizd a fájlméretet egy újraindítás után!
Nem lehet, hogy a cache-ből olvasta be a rendszer a drivert és tudomást sem szerzett a wifi fájlok cseréjéről?(#48491) kelzsoca
Ez a tablet kb. 50 ezer Ft-ba kerül?
anglergab
Működik az USB Host Mode ZTE Blade-en!!!
#################################################Tudomásom szerint elsőként Magyarországon, sikerült
működésre bírni!
Egyelőre billentyűzetet, egeret tudtam csatlakoztatni.Az alábbiakban találhatjátok a Proof-of-Concept videót
(két (!) USB billentyűzet és egy USB egér, egyszerre (!)):http://www.youtube.com/watch?v=B1ydScM0sXU
Egyelőre úgy tűnik, ez csak Android 2.1-en működik (módosított (patchelt)
kernel és kernel objects fájlok kellenek).(#47596) mira72
Igen, Apple billentyűzet az egyik, van abban USB hub, így megy a másik bill., meg egér.
Működnek rajta a hangerőszabályzó gombok is.
De az Eject gomb nem dobta ki az SD kártyát
Valaki tudna linkelni egy főzött, rootolt (jobb fajta) 2.1-es ZTE Blade ROM-ot?
anglergab
(#47100) dzs13
Az a hangszóró lesz.
A magnetométerben nincs erős mágnes, csak három lengőtekercs.
(#47102) Aggregátor
Így van, csak annyit pontosítanék, hogy fastboot-tal felülírni lehet a partíciók tartalmát (pl. recovery-t).(#47105) Glatius
Így van, a külső mágneses térerősség érzékelése a Hall-effektuson alapszik.(#47115) Freeman01
OC-hez OC kompatibilis kernel szükséges, nyilván a gyári nem olyan.(#47116) itsDani
Jól gondolod, kis korrigálás: a csodazip nem szükségszerűen írja felül a recoveryt.
A clockworkös biztonsági mentés + fastboot segítségével (lényeges a sorrend) egzaktul visszaállíthatod a gyári állapotot,
igen jó eséllyel nem vennék észre, hogy egyszer már raktál rá főzött rom-ot (ami nem működött).(#47117) SpeedR
Este indítsd újra, mielőtt készenlétbe teszed a telefont, további javuláshoz:
1. vagy vársz ~1 hetet (több feltöltési/lemerülési ciklusból megtanulja az Android az akksid lemerülési karakterisztikáját, így jóstehetsége a hátralévő %-ot illetően javul
2. felteszel akku kalibrációs fájlt (Kelzsoca logout blogjából letöltheted).(#47118) Aggregátor
Megerősítem, a CWM törölhető (pontosabban felülírható a gyári recovery-re) fastboot-tal.(#47122) itsDani
Nem kell csodazip már Neked, biztosan nem. Ez nem igaz, megvannak az eredeti telenoros img-k, clockwork-ös biztonsági másolatból.(#47123) spence225
Bootloader mód kell (fastboot-tal beírhatod PC-ről); vagy flash_image futó rendszeren, telefonon (Terminal Emulatorból).(#47128) hjanos1
Ez így igaz, csak ahhoz update.zip-et kell készíteni a recovery.img "köré". A fastboot-os megoldás egyszerűbb. -
anglergab
Nagyobb (mekkora?) sebességnél csak a GPS Status által kijelzett iránytű "javult meg", vagy egyéb Compass app iránytűje is?
Lehet, hogy a gyorsulásmérő (acc.) és a magnetométer (magn.) egymással interferál
Még az is lehet, hogy a kettő szenzor valójában csak egy hardvereszköz.
Ugye érzékel: gyorsulást (acc.), mágneses térerősséget (magn.), orientációt (acc. ÉS/VAGY magn.), fényerősséget, közelséget.Egyébként szerintem jó eséllyel a telenoros rom (kernel, driver) hibája ez, nem pedig a hardveré.
Az iránytű helyes működése romfüggő lehet, mert tapasztaltam eltérést az iránytű működésében különböző rom-ok esetén.
anglergab
Gyári rom-ot használsz? (2.1update1?)
Rakj fel főzött rom-ot (pl. FLB-R10b Kelzsoca), és azzal is ellenőrizd.
Külső mágneses térre (óvatosan, nem szereti, főleg tartósan nem a közelségét mágneseknek), nagyobb ferromágneses anyagú testekre korrekten reagál?
Egyébként beltéren sokminden zavarhatja az iránytűt.
Google Maps-ben korrekten működik az iránytű?
Lehet, hogy a Compass program Blade-del nem teljesen kompatibilis.
Próbálj ki más iránytű app-ot!(#47067) pista59
Abból a kernel verzióból nem szükségszerűen következik, hogy G2-es. A fentebb linkelt programmal ellenőrizd, egyébként igen jó eséllyel G1-es. -
anglergab
(#47052) vzaza
1. Nem tudok róla, hogy egyszerűen megoldható lenne. Valószínűleg módosítani kell ehhez a kernelt.
2. Igen sok garfikai elem (értsd: minden a kijelzőn) testreszabható/megváltoztatható, lásd a framework-res.apk központi témaalkalmazást. Minden bizonnyal a szín is megváltoztatható. Valamelyik, theme mappában lévő fájl biztosan tartalmazza XML-adatstruktúrában a rendszer egyes elemeinek a színeit.
3. Igen, a /system/build.prop fájlban egy érték átírásával csökkenthető a virtuális "felbontás" -> az ikonok méretének növekedéséhez vezet. Igaz, minden grafikai elem mérete növekedni fog.(#47058) szeryo
A zip más téma. A backup/restore funkció kizárólag img fájlformátumot használ.
Értsd: zip-pel csak akkor találkozol, amikor friss rendszert telepítesz (<rom>.zip), illetve amikor abban felülírsz rendszerfájlokat (update.zip).
Látható, hogy a zip-ek semmiféle egyéni testreszabást, személyes adatot nem tartalmaznak.
Neked jó lesz az img, mivel az visszaállítható a Clockwork restore funkciójával. -
anglergab
szeryo
#47042
Clockwork recovery backup funkciója. Ez lementi a boot, recovery, system, userdata partíciók tartalmát .img fájlokba, továbbá ha van, az sd-ext-et is az SD-kártyára.
Egyébként aki Linuxban otthon van, egy egyszerű cat paranccsal lementheti a partíciók tartalmát.Engem is érdekelne, hogy mi az eltérés a G1-es és G2-es (generációjú?) telefonok között!
Rom szinten kompatibbilisek, vagy a G2-esekre más rom kell?
Csak a RAM címtartományának eltérő kiosztása a különbség? -
anglergab
Úgy tudom, hogy a SpareParts.apk-ban lehet állítani a betűméretet (biztos valamelyik rom-ban benne van az app-ok között). Legalábbis van ilyen opció; kérdéses, hogy működik-e.
Továbbá a /system/build.prop fájlban egy érték átírásával csökkenthető/növelhető a kijelző felbontása (egy inchre hány pixel jut). Nyilván Neked csökkenteni kell a "felbontást".(#47038) ux1
Ez csak G1-es készülékekre jó?(#47041) sto1911
ok, de a betűk is nagyobbak lesznek.
anglergab
Nem update.zip-pel kellene belerakni, hanem ADB-vel, futó rendszeren. Vagy az nem működne?
Szerintem egyenértékű az update.zip-es és az ADB-s bemásolás.
(#47007) itsDani
Recovery-t kell feltenned (vagy fastboot, vagy csudazip)
Ezután visszateheted a gyári rendszert, ha van backup.(#47022) kenguru99
Miért nem mered?Kelzsoca:
Ha a hullámzó android feliratról nem lép tovább az első bootnál, akkor mi lehet a hiba?
Format ill. wipe elmaradása okozhatja (nem saját készülékről van szó)? -
anglergab
A Telenornál kapható feltöltőkártyás csomagban a ZTE Blade?
anglergab
(#46722) SteveBeard
Két bináris fájl összehasonlítható (egzaktul egyeznek-e) Linux rendszereken a következő paranccsal:
diff <file1> <file2>(#46735) sto1911
system.img, (user)data.img (esetleg cache.img) kicsomagolása (yaffs2 fájlrendszert használnak):
Letöltöd az unyaffs.h header fájlt és unyaffs.c forráskódot és lefordítod Linuxon az unyaffs programot, amivel kicsomagolhatod a fenti .img-ket.
Windowsra találhatsz már lefordított binárist (Google).
A többi mtd partíció nem használ fájlrendszert (none vagy rootfs, procfs stb.)
Ezeket hexadecimális szerkesztővel szedheted szét (pl. boot.img, recovery.img <- ezek teljesen analóg felépítésűek;
van bennük kernel header (2048 bájt), kernel bináris gzip-ben és ramdisk (tömörítve, részben gzip-pel)).
A splash.img pedig teljes egészében egy spec. formátumú bitkép.(#46746) Valzor
RAM: 512 MB -> használható ebből: ~ 416 MiB
ROM: 512 MB -> használható ebből: ~ 466 MiB: 4 MiB recovery + 4 MiB boot + 207 MiB system + 208 MiB userdata + 1-2 MiB egyéb partíciókra felosztva.
+microSD memóriakártya gyárilag 2 GB
Figyelem! 1 MB = 10^6 B, 1 GB = 10^9 B(#46848) drstupid
FLB-R10 Kelzsoca(#46940) itsDani
A fastboot-nak működnie kell, ha bootloader (download) módban van a telefon.
Valószínűleg driver hiba lesz PC-n. Próbáld meg Linuxon (pl. Ubuntu Live CD).
Linuxon nem kell driver, lásd az 1. hozzászólást.
Szóval a problémád szerintem szinte biztosan megoldható otthon (tehát nem kell szervizbe vinni).(#46983) 89BDave89
Messze legoptimálisabb (gyors, akkukímélő) a hálózatról tölteni (700 mA). -
anglergab
sto1911
#46653
A fájl bináris, a header-ben (első néhány bájt) a szerkesztéséhez szükséges információ.
Ez szabványos adatbázis formátum (a telefonkönyv is hasonlóan van tárolva), szinte biztos, hogy kompatibilis a legtöbb 2.2/2.3-as Androiddal.(#46654) syraly
Ugye mágnesektől (pl. hangszóró), nagyobb ferromágneses anyagoktól (vasdarab stb.) távol próbálkozol? -
anglergab
sto1911
#46648
Az említett .db fájlt Notepad++-szal nem tudod szerkeszteni?
Gondolom nem bináris fájl.(#46651) turho
Ez így igaz, arról nem is beszélve, hogy a jelszintet logaritmikus skálán monitorozzák.
Ez azt jelenti, hogy egészen pici eltérés van két jelszint között és az egyik készülék (vagy ugyanaz egyszer) 2/3-nak másik készülék (vagy ugyanaz máskor) 3/3-nak jelöli a wifi ikonon. -
anglergab
(#46637) sto1911
Szerintem a userdata partíción. A /data mappában lehet, az egyik almappában a Settings.apk-ra utaló nevű mappában. Ugye tudod, hogy ez a partíció átlagos rom cserénél nem íródik át?
Az első bootnál jön létre.(#46633) Skullen
Kíváncsi vagyok, ki lehet-e mérni szignifikáns eltérést. Igazából eléggé szkeptikus vagyok ilyen téren: wifivel kapcsolatos fájlok igen sok helyen vannak a rendszeren; bár elképzelhető, hogy a jelerősség szempontjából csak a fentebb említett mappákban lévő fájloknak van jelentőségük.(#46640) Glatius
Már sokszor szerepelt a fórumban, hogy nagy a szórás a felhasznált alkatrészeket illetően. Így van, egy adott hardveren kellene több drivert kipróbálni.(#46644) kentucky
Ebből még nem szükségszerűen következik, hogy hazudott. Ugyanis úgy tudom, hogy a CM-es wifi driverrel a svéd rom nem indult el -- ettől még FLB rom-on működhet. -
anglergab
Keeperv85
#46576
Akkor elképzelhető, hogy a zárt forrásúak *.ko fájlokban, külön vannak.
Biztos, hogy nem csak ez a 3 *.ko fájl az összes driver -- a többi máshol (*.so fájlokban, boot partíción (kernelben)) van.(#46577) ux1
Szerinted van értelme a CM7-es wifi fájlokat (beleértve az .ko fájlt) FLB rendszerbe rakni (felülírni velük az FLB-s fájlokat)? Így tényleg javulhat az észlelt wifi jelerősség? -
anglergab
Keeperv85
#46573
A /system/lib mappában *.so fájlok vannak (shared object: megosztott bináris függvénykönyvtár, vagy modul: olyanok, mint a DLL-ek (Dynamic Linking Library) win-en). Ezek inkább programokhoz tartoznak.
A *.ko fájlok: "KO file is a Linux 2.6 Kernel Object. A loadable kernel module (LKM) is an object file that contains code to extend the running kernel, or so-called base kernel, of an operating system." Ezek a kernelhez tartoznak, ha betöltjük őket. A lemezen (itt: mtd) akárhol lehetnek.
anglergab
sunahunter
#46564
ok, kösz a választ!
Én is hasonlóra gondoltam. Ugye a drivert (/system/wifi tartalma) cserélted ki.
Érdekes, mert biztosan eltérő a CM7 és az FLB kernele.
Ezek szerint a CM7 wifi drivere az eltérő kernel ellenére működik FLB-n.Valaki meg tudná írni, hogy a CM7-esen milyen kernel van? (uname -a parancs)
(#46566) Keeperv85
A /system/wifi mappában van a wifi driver. Annak azért csak lehet köze az észlelt jelerősséghez. -
anglergab
sunahunter
#46554
Hogyan szerkesztetted bele a CM wifijét az FLB-be?
anglergab
(#46299) gps76
Semmit.
(#46297) TRob1
Szerintem is így van. A legtöbb Blade-nek semmiféle pixelhibája nincs. Csak akiknek van sokat beírtak a fórumba, így túl vannak reprezentálva. Szerintem jó eséllyel kb. ugyanakkora a pixelhibás kijelzők aránya a Blade-ek között, mint akármelyik más 800x480-as (nagyfelbontású) okostelefonok között.
anglergab
Szerinted az FLB-R8 vagy az FLB-R10 jobb az akkumerülés terén?
Jelenleg R8-at használok, és meg vagyok vele elégedve.
Félek, ha felrakom az R10-et, jobban fog merülni.
Lehet érdemes a jelenlegi batterystats.bin fájlomat berakni az esetleges romcsere után az új rendszerre. -
anglergab
futo001
#46188
Ez érdekes. Sokan írták, hogy az R10 jobb ilyen téren.
1. Mennyi ideje raktad fel az R10-et?
2. Megvolt 1-2 teljes lemerülés-feltöltési ciklus az R10-zel?(#46192) vitezlejszlo
Mentsetek le minden személyes adatot, és érdemes felrakni a csodazipet, hogy kizárjuk a szoftveres problémát. Itt a fórumban viszonylag kevesen használnak San Francisco-t. -
anglergab
vitezlejszlo
#46180
Érdemes levennie a hátlapot, majd a mikrokapcsolót közvetlenül megnyomni. Ha így működik, akkor hardveresen biztos jó. Ha nem jó, akkor gyári rom-mal kell ellenőrizni (csodazip). Ha úgy sem működik -- hátlap nélkül -- akkor garanciális probléma.
anglergab
#46173
1., 3. FLB-R10, Kelzsoca Logout blogjában megtalálod
4. Proximity sensor: közelségérzékelő; a kijelző felett, balra van két átlátszó ablak. Az egyik alatt található a szenzor: infravörös fényt bocsát ki, és ha a közelében van egy tárgy, az visszaveri, ezt érzékeli. Távolság meghatározására is használható. Legfőbb funkciója a hívás közben a fül érzékelése: ha a fejhez van emelve a készülék, kikapcsolja a kijelzőt az érintésérzékelés letiltásához és energia megtakarításához.
5. Android 2.3-as romnak egy unstable kiadása Blade-re, természetesen nem hivatalos; főzött rom.(#46172) kelzsoca
Mi a véleményed a svéd romról? -
anglergab
Rivaul
#46162
Először ezt tanulmányozd: [link]
Ajánlott recovery: Clockwork 3.0.0.6 (Google keresés, Modaco forumból töltsd le)
Ajánlott rom: FLB-R10 Kelzsoca
Ajánlott akku kalibrációs fájl: [link]Továbbá mielőtt kérdeznél, nézd át az 1. hozzászólást, nagyon sok kérdésre (ami felmerülhet nálad) megtalálható benne a válasz.
anglergab
Rivaul
#46159
Android rendszereken a romcsere sokkal egyszerűbb, mint winmo-n; és bármikor visszaállítható az eredeti állapot (gyári rom). Vannak kiváló leírásaink a rom cseréhez (lásd Kelzsoca logout blogját).
A battery hangolást (batterystats.bin fájl kicserélését) gyári rom-on nem tudod végrehajtani, ahhoz rootolt rendszer kell: legegyszerűbb az ideiglenes rootolás, vagy főzött rom felrakása.
Hangsúlyozom, hogy Androidon sokkal (összehasonlíthatatlanul) egyszerűbb a romcsere, mint winmo-n, és Androidon szinte lehetetlen elrontani a telefont, ha pontosan követed az utasításokat. -
anglergab
Rivaul
#46151
Mielőtt készenlétbe teszed este, elalvás előtt érdemes újraindítani. Utána azért nézd meg, hogy fut-e az ébresztő process (Task Managerben, Alarm). Így, ha pl. FLB-R8, FLB-R10 romot használsz kalibrált batterystats.bin fájllal a merülés 8-10 óra alatt ~ 1-2 % lesz.
Ha repülő üzemmódba teszed elalváskor (letiltott GSM, Wifi, Bluetooth), akkor könnyen elérhető az 1%-os, vagy akár a 0%-os merülés -- reggelre.Megjegyzés: ha a telefon készenléti üzemmódban van, akkor csak a RAM kap (igen kevés) áramot, illetve a GSM-modul (minden más egység ki van kapcsolva). A bejövő hívás, SMS, illetve egyéb trigger esemény (pl. Alarm) azonban felébresztheti a telefont.
A készenléti állapot igen hasonló a PC-k Suspend-to-RAM állapotával (S3).
Tehát a készenléti állapotban a fogyasztás rendkívül alacsony. -
anglergab
89BDave89
#46103
Számítógép bekapcsolása/felébresztése készenléti állapotból távolról (Windows/Linux), interneten keresztül, akár telefonról: [link] (saját leírás)
Ezen a linken megtalálod a szükséges beállításokat, a telefonon pedig szükséges Wake on WAN, Wake on LAN (WoL) apk (van sok féle a Marketen), vagy weboldal letöltése, természetesen internetkapcsolat kell is. -
anglergab
Jelenleg melyik a legjobb rom?
Értesültem róla, hogy kijött svéd rom. Érdemes azt feltenni? -
anglergab
Egy script (init.d-ben) módosításával lehet overclockolni (természetesen ekkor nem kell program, igaz, profilokat sem lehet beállítani). A túlzott akkumerülés oka, OC-t illetően, fontossági sorrendben (fontos->kevésbé fontos):
1. OC profilok használata
2. OC program használata
3. OC vagy lefelé clock.
Tehát az igazán jó megoldás OC-hez script szerkesztése -- haladó felhasználóknak, természetesen.(#44660) kelzsoca
ok. Csak sokan panaszkodtak akkumerülésre R10b-vel.
Nekem az R8-cal semmi ilyen problémám nem volt + eszembe jutott, hogy voltak gondok az R10-zel (kezdetben); még mindig az R8_update-et használom, nagyon jól működik.
anglergab
kelzsoca
#44655
Kelzsoca: Tehát az R8 és R10 kernele azonos?
Nincs is piszkálva kernel szinten az r10
Mihez képest?Másfelől nem értem, hogy miért jó az SD ext-es /data/app megoldás.*
A legtöbb felhasználónak szerintem bőven elég az internal storage kapacitása, sőt, az sokkal gyorsabb is, mint az SD. Arról nem is beszélve, hogy ugye kötelező az ext partíció, tehát, ha jól értem, csak az SD-t használja a user appokhoz a telefon. Lényegében az userdata partíció nagy részének áthelyezése az SD-re.
*Van erre logikus magyarázat?ux1:
alapvetően nem az OC okozza a bajt (ha ésszel van használva), hanem a third party programok, amik az OC-t vezérlik. Tehát az egyes házirendek (profilok, triggerek), azok alkalmazása leterhelhetik a CPU-t feleslegesen.
Hangsúlyozom, hogy szerintem nincs értelme az OC-nek. -
anglergab
sto1911
#44651
Miért nem használtok FLB-R8-at? Én azzal még semmilyen problémát nem tapasztaltam.
Úgy emlékszem, hogy nem sokkal az R10a megjelenése után világossá vált, hogy ott elrontott valamit flibblesan. Kelzsoca nem is ajánlotta akkoriban senkinek az R10-et. Pár nap múlva pedig valamiért újra előkerült az R10b (mint "ajánlott" rom): azóta igen sokan panaszkodnak (üzemidő, stb.).Most komolyan: miért kellett az R10-et újra elővenni, ha nagy hibák kerülhettek bele, akár kernel szinten (az R8-hoz képest)?
A másik: ha valaki akkumerülésre panaszkodni szeretne, győződjön meg előtte arról, hogy az OC le van tiltva (lefelé is!), nem használ semmilyen OC alkalmazást, továbbá nem használ ismeretlen, gyanús third-party alkalmazást pár napig!
anglergab
Akksi kalibrációnál csak tedd fel Kelzsoca megfelelő update.zip-jét!
Ha több dolgot is kipróbálsz, az felülírhatja az update.zip hatását!
Ezért csak a megfelelő update.zip-et tedd fel a kalibrációhoz, semmi mást nem kell csinálni!
Persze, mivel mindegyik akksi egy picit más a legjobb megoldás kétségkívül a rom csere utáni többszöri teljes feltöltési/lemerítési ciklus. Erre nem az akku kémiája miatt van szükség (mivel Li-os), hanem az Android "tanítása" érdekében -- hogy megfelelő legyen a valóságnak a hátralévő töltöttség kijelzése. Sokszor amikor lekapcsol a telefon (lemerült akku miatt) bőven lenne benne még töltés, csak az Android nem megfelelően mérte fel az akku kapacitását.
anglergab
Legegyszerűbb akkukalibráció ZTE Blade-re:
Felrakod Kelzsoca kalibrált batterystats.bin-jét tartalmazó update.zip-et recoveryből.
Egyre többen panaszkodnak az FLB-10b akkuhasználatára. Mind user error lehet?
Az FLB-R8 tökéletesen működött ilyen téren (jelenleg azt használom). -
anglergab
Tomate
#44432
Hangerő fel (+) + Power = bootloader (download) mode
parancs: [fastboot elérési útja] flash recovery [recovery.img elérési útja]
Ugye azt tudod, hogy fastboot.exe a program neve, ami elküldi a recovery képfájlt a telefonnak?
Valószínűleg azért más program nyílik meg, mert nem szerepel a parancsban a fastboot programra történő hivatkozás. Ugye az ADB be van állítva a PC-n? -
anglergab
CM Nightly Buildról készítettem full backupot recoveryben. A visszaállítás sikeres volt (md5 hashek egyeztek), azonban az első indítás után minden FC-zett. Szerintem nem teljesen kompatibilis a CW recovery a CM rom-okkal a backup/restore-t illetően.
(#44381) dr_ace
Kalibráld az akksit, vagy tedd fel Kelzsoca batterystats.bin-t tartalmazó update.zip-jét recoveryből.Egyébként egy kis akkuidőhöz juthatunk, ha letiltjuk a Settingsben a kijelző auto elforgatását. Egyes app-ok ettől még hozzáférhetnek a szenzorok (orientáció/gyorsulás) adataihoz, majd elfordíthatják a kijelzőt (pl. vízmérték alkalmazás).
anglergab
Fontos, hogy ne merüljön le frissítés közben.
Másrészt a frissítés alatti töltöttségnek van hatása az akku üzemidejére (használattól függően ez a hatás néhány napig-hétig tarthat).
Azonban akkukalibráció/batterystats.bin cseréje megszünteti ezt a hatást.Tehát célszerűen töltsük fel maximálisan a telefont, mielőtt frissíteni szeretnénk -- ekkor nem is fog közben lemerülni, továbbá akksikalibrációval sem kell majd szükségszerűen foglalkoznunk a jövőben (legalábbis egy ideig biztosan nem).
anglergab
barnam_
#44309
ok, csak a lite leírását néztem, mivel azt akartam feltenni (nem szeretnék ext2-vel bajlódni, az internal storage sokkal gyorsabb).
A R10b lite verziójában van nano/bash támogatás? A leírásban nem szerepel.A batterystats.bin tartalmazza az akksikalibrációt. Ha egyszer már jól működik, miért törölném rom cserével?
Kelzsoca: a full verziónál minden az SD-n lévő ext2-re települ? Ha igen, ez nem lassítja a rendszert? Az internal storage biztosan gyorsabb, mint az SD, és akinek elég 200 MB alkalmazásokra (sztem a többségnek), akkor nem felesleges a /data/app SD-re kényszerítése?
anglergab
Az R8-ról (Kelzsoca) érdemes az R10b-re (Kelzsoca) frissíteni?
Az akku üzemidő igen jó az R8-on, félek, hogy R10b-re való frissítéssel elromlik.
Vagy érdemes frissítenem, ugyanakkor az R8 batterystats.bin-jével felülírnom az újonnan telepítendő R10b megfelelő fájlját?Más: az R10b-ben (Kelzsoca) van nano/bash támogatás?
anglergab
dragon1993
#42650
A Blade-en futó webszerver nem több ezer felhasználót, hanem néhányat (1-2) szolgálna ki.
Privát webszerver! PHP működne.
A space-t (1 darabot) csak az írásjelek (vessző, pont) után tedd, köszi. -
anglergab
Ha a rom formátuma:
=>képfájl: unyaffs programmal csomagold ki a system.img-et. unyaffs Windows-ra (bináris), Linuxra lefordítod forrásból
=>zip: csomagold ki, majd system almappa
anglergab
Lásd az 1. hozzászólásban, közvetetten linkelve van egy T-s rom zip.
(#42631) api29
Szerintem nagyszerű dolog, hogy egy androidos okostelefon képes a következőkre: Ubuntu/Debian futtatása, monitor, egér, billentyűzet, pendrive, külső HDD csatlakoztatása, SSH kliens/szerver, webszerver futtatása, C++ fordítás, nano/vi editor futtatása. Sőt, még a LED-eket is kapcsolgathatod terminálból. -
anglergab
Akkor jelenleg melyik a "legjobb" csodazip (hány MB)?
Honnan lehet letölteni? -
anglergab
Kamikazeman
#42609
Hát a gyári 2.2 elég lassan jön
, ha egyáltalán valaha kijön...
Természetesen, ha rootolsz, vagy rootolt rom-ot raksz fel (javasolt módszer), akkor bármit megtehetsz a rendszerrel, akármit kitörölhetsz.
Amikor megláttam, amit a "kijön" szó helyett írtál ... komolyan megijedtem.
(#42612) Keeperv85
A Terminál nagyon hasznos tud lenni, nem kell általánosítani. Nálam soha nem fagyott le, és szinte csak a Terminál Emulátor programot használom a Blade-en, azzal akármit meg lehet csinálni, szerintem a legjobb program! -
anglergab
kelzsoca
#42562
Energiatakarékos Debian/Ubuntu munkaállomássá/szerverré alakítható a ZTE Blade.
Sokszor kényelmesebb lehet, mint egy laptop, ami ~3 kg. Asztali gépnek meg igen kompakt
De ne feledjük, hogy először az új találmányokat Proof-of-concept jelleggel (itt: "mit-lehet-kihozni-egy-okostelefonból*") szokták megvalósítani, és utána jönnek az alkalmazási területek.
A Blade-alapú-munkaállomás/szerver néhány Wattot fogyasztana, és lehet rajta böngészni Firefox-szal, OpenOffice-t, webszervert, SSH-t futtatni.
Teljesítménye, számítási kapacitása megközelíti egy netbook-ét; mégis az elektromos fogyasztás a Blade-nek egy netbookénak a töredéke.*a Blade olyan okostelefon, ami számítógépnek tekinthető (sőt, még telefonálni is lehet vele)
anglergab
kelzsoca
#42551
Vannak olyan paraméterei (CPU, RAM, TFT (felbontás), stb.) a ZTE Blade-nek, mint egy Tablet PC-nek. Megoldható, hogy monitort (!), rendes billentyűzetet, egeret, pendrive-ot, kártyaolvasót, külső merevlemezt kössünk rá, így a ZTE Blade egy teljes értékű linuxos (Debiant, Ubuntut) futtató (asztali) munkaállomássá alakítható.
Jól hangzik, ugye?Az egész egy billentyűzetbe építhető: http://twitpic.com/20cohg.
anglergab
ux1: mit szólsz az USB Host Mode projecthez?
Lásd a részleteket ezen hozzászólásban: [link]
Szerinted működne?
Van itt valaki, akit érdekel az USB Host Mode engedélyezése a ZTE Blade-re?
A Nexus One esetében az USB Host Mode enabled kernelt tartalmazó boot.img is felflashelhető a standard, USB slave-os boot.img mellé a recovery partícióba és indításkor kiválasztható, hogy melyik kernelt (boot.img-et) szeretnénk elindítani. Így indításkor kiválasztható, hogy USB host vagy slave (kliens) módban szeretnénk használni a telefont.
- Sorozatok
- Napelem
- Horgász topik
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
- Gyári DELL, HP, LENOVO,Asus,Fujitsu laptop töltők, 27% ÁFA
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T420 - i5-2G I 8GB I 160GB I DVDRW I 14" HD+ I Cam I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
