Dashes
#46746 Valzor: 512MB
Dashes
Itt kéne folytatni, ha jól tudom ez az off topic.
Dashes
A védelmet csak TPT-vel lehet kiütni, a menü gomb is kell.
Dashes
Saccco
#34074
beta4:
Built from latest code on Toms github this evening.Changelog (from github):
Change GPS version. This relates to http://review.cyanogenmod.com/2998
Temporary fix for wrong dpi keyboard.
Fix video camera and preview. Thanks to HCDRJacob and arcee.
Full list of APNsKnown issues:
Camera showing black&white image on 5mp camera phones
tethering disabled at the momentbeta4.1
rom with the omx libs fixed for video playback -
Dashes
Röviden:
-root
-apps2sd
-vga videófelvétel
-alap android launcher, dialer, boot animáció
-gingerbread billentyűzet
-facebook szinkronizáció
-hwuiMódosítások:
-fényképező hang kikapcsolva
-pár alkalmazás eltávolítva/hozzáadva
-teszt kernel: ppp, rds,swap, ext4, cif, tun, oc támogatás
-672Mhz max. órajel alapból -
Dashes
kelzsoca
#27297
Gyári ROM esetén nincs szükség ext partícióra ahhoz, hogy átpakolja a programokat a kártyára. ext partíció csak egyedi ROM-oknál A2SD használatához kell, ott van az automatikus felismerés.
#27311
"Ha az A2SD nincs telepítve akkor is van a Froyoban egy native A2SD ami szintén pakolgatja a cuccait ha tudja hová, ehhez ugye ext2 vagy ext3 partició kell, ha ezeket talál automatikusan használatba is veszi."
Erre értettem, a native A2SD-nek nem kell ext partíció. -
Dashes
Számít a sorrend, nem véletlen szerepel a leírásokban.
Manage Applications-nél nem kell semmit sem átmozgatni, az nem az ext partíciókra másol, gyári app2sd-t ne keverjük ide.
A belső memória minden esetben csökkeni fog. Herélt ROM-ok esetén a belső memória kb. 175MB app2sd esetén, kb. 200MB app2sd+ esetén(megy a cache is a kártyára).dragon1993: 10perc alatt kétszer is leírtam.
Quick System Info/Basic Info/ A2SD Storage -
Dashes
Frozzy
#24498
A wipe az ext2 partíciót is formatálja, ezért nem találtad a programokat. Ha le van foglalva akkor már valószínű működik, le tudod ellenőrizni több alkalmazással is ( pl.: Quick System Info talán ez a neve), de a belső memórián is látszik. Ha alapból kb. 200MB szabad hely van akkor biztosan megy az appsd+.
Dashes
Ezek a témák működnek r11-en.
Dashes
@Telia_service: @csholmq Har nu fått svar på detta och enligt ZTE kommer en uppgradering finnas tillgänglig inom ca två veckor.
@ Telia_service: @ csholmq have now received a reply to this and as an upgrade, ZTE will be available within about two weeks.
2 héten belül szerdán ismét érkezik egy perfect ROM.
Dashes
MCR r11
-apps2sd+
-hw acc.
-alap android launcher, dialer, billentyűzet
-működő facebook szinkronizációMódosítások:
-heap size: 48M
-fényképező hang törölve
-alap android boot animáció
-stragefright kikapcsolva -
Dashes
Froyo ROM MCR r10
Módosítások:
-heap size: 48M
Dashes
kelzsoca
#22682
Szerda még a kínai Blade megjelenésére vonatkozott, azóta poén szinten megy. Azt a skandináv ROM-ot, ha jól tudom áprilisra ígérték és ez sem hivatalos bejelentés volt.
Jó lesz vigyázni, kallt_kaffe tud valamit:
"The scandinavian on the other hand... I've heard it will be released by a virgin, on a wednesday and all the worlds DNS-servers will point www.the.perfect.rom.com to it. Those who do not believe will suffer from degraded bandwidth and censored adult sites."
Dashes
orrlyuk
#22452
flibblesan-nak működött először a FB szinkronizáció, mivel teljesen gyári android alkalmazásokat használt, ahol ugye az alap dialer van, ott viszont a hívószámkijelzés nem működött, amire később érkezett egy fix. Paul-nak ugyanígy sikerült megcsinálnia a szinkronizációt, de a dialer-t elfelejtette, ebből lettek a gondok (dialer, hívószámkijelzés). kallt_kaffe-nak utólag könyebb dolga volt, így sikerült összehozni a facebook szinkronizációt alap tárcsázóval és a hívószámkijelzés is működik.
Dashes
Froyo ROM JJ RLS7.5
Ugyanaz, mint a RLS7, de a facebook szinkronizáció már működik, android dialer van a ZTE helyett.
WIPE KELL! RLS8-ra való váltáshoz már nem lesz szükség wipera, a korábbi verziókkal ellentétben -
Dashes
"Pretty sure I know the cause of the Dialer problem.
Fix (non wipe) will be online Monday... r9 with a couple of other tweaks!" -
Dashes
energy_ De csak ha szépen megkérsz, mindjárt megnézem.
Dashes
Froyo ROM MCR r7
Módosítások:
-heap size: 48M
-működő rádió (andorko féle 0.5)
-facebook szinkronizáció működik -
Dashes
Bővítettem a bejegyzést, most már külön letölthetőek a ROM-ból "hiányzó" (gyári) alkalmazások. link
Így már mindenki tud magának "full" kiadást készíteni. -
Dashes
agressor12
#21034
Ebben már az van, ebből ki tudod szedni.
Dashes
Itt az új alpha6 alapú módosított ROM.
Most már alap android launcher van LauncherPro(Market-en megtalálható) helyett.Ronam: Nem, alpha6 már alapból új kerneles.
Dashes
Jeleztétek, hogy lejárt a LauncherPro az Eclair ROM V5-ben, frissítettem.
Dashes
Fail3D!
#19270
Egymás utáni mérések között lehet akár 5-10% különbség is. Az se mindegy hány program fut a háttérben, milyen/mennyi alkalmazás van telepítve. OCable kernelből is van két féle egy normál és aminél megemelte az ahb busz frekvenciáját, ezzel is több pontot lehet elérni. A pontok nem sok mindent számítanak, attól még ugyanúgy lehet lassú, kár ezen izgulni.
Másik, amit ne felejtsetek el: wipe ROM telepítése előtt.
Dashes
Froyo ROM FLB r6
Módosítások:
-heap size: 48M
-hwui bekapcsolva (alapból nincs)
-LauncherPro
-andorko féle rádió (0.5)
-alap android boot animációEarL 007: Működik.
Dashes
Nincs magyar nyelvű Froyo.
Dashes
Froyo ROM V4.4
-alpha5 alap
-új kernel
-pár kisebb módosításSzvsz gyorsabb, mint a JJ.
Dashes
agressor12
#18358
Nincs benne alapból.
dragon1993: Senki nem mondta, hogy lesz benne magyar nyelv.
Dashes
Dashes
#18319
Froyo ROM V5.2
-új kernel
-app2sd
-cpu oc -
Dashes
Kínában jövő héten jelenik meg elvileg.
Dashes
Dashes
qltsar
#17711
Most nézem, hogy nem is a pontokra voltál kíváncsi. Felesleges Eclair-rel szenvedni, Froyo alapon hwui-val elveri hiába van húzva a proci vagy az ahb busz. Játékok esetében simán látszik (pl. Assassins Creed). Az alpha5 elég jó lett, de kíváncsi leszek, hogy lehet-e valamit kezdeni az új kernelekkel(japán és a végleges kínai).
Igen, egy módosított kernel kallt_kaffe műve, modaco-n van külön topikja. -
Dashes
qltsar
#17707
cpu 710.4MHz/AHB 236.8MHz/ cpu 472/memory 575 / io 573/ 2d 118 / 3d 349
cpu 710.4MHz/AHB 355.2MHz/ cpu 466/memory 1160/ io 522/ 2d 120 / 3d 355
Eclair ROM V5
hwui off, ha jól emlékszem.
A pont nem minden... a játékok jobban mentek hwuival alap órajelen. -
Dashes
Dashes
#17466
Ezen javítanom kell, mert más készítette (Paul és a többiek), mi csak módosítunk rajta.
syl5. Itt , aláírásomban is szerepel.
Kínai Froyoról:
"hello everyone.i am a chinese ,i should have got the offical rom but the people who should give me the rom is having a travel.
what a pity!
well,my english is pool
it is said that the score is around 1200! wow! "
Erre majd kíváncsi leszek, meg arra, hogy a kernel jó lesz-e. -
Dashes
kelzsoca
#17460
Ezt mikor mondtam?
Soha nem használtam más áltál készített ROM-ot, amit meg nem használtam nem mondok róla véleményt.nemkovacs: Wipe kell és mehet fel a ROM.
Az alpha5 alapú a V4.3 azt ajánlom, most nekem is az van fent.
Most az V5.1et raktad fel gondolom wipe nélkül, azért nem tölt be. -
Dashes
Akinek gondja van a gyári Email alkalmazással Froyo alatt az rakja fel ezt .
Dashes
Theme for JJRLS2 and Sebs, elvileg azoknak mennie kell.
"For any new installs you must let it boot fully before you applying any mods. Otherwise you etc boot loops."
Kell egy boot minimum telepítés előtt, ha egyből a ROM után rakjátok fel recoveryben akkor bootlop lesz a vége.fonix232. Tudom, RLS1 alapú, ezért mondtam, hogy azok a témák jók elvileg.
Dashes
cowboy_bebop
#16579
Van; Eclair ROM V5, setcpu is linkelve van.
Dashes
Froyo ROM V4.3 (alpha5)
-új rádió
-alap android boot sceen
-Alarm és Files is van -
Dashes
Cimi86
#15819
A fixeket már a RLS2 előtt beleraktam ebbe, CKPD-daemon törölve lett, arról meg azt olvastam, hogy nem működik a bluetooth megfelelően, ha hiányzik, ezért maradtam a RLS1-nél.
Úgy nem is fog működni, töltsd le a megfelelő témát, rakd fel a ROM-ot, bootoljon legalább egyszer, majd ezután rakd fel a témát, így már menni fog.syl5 Nálam is kevés a hely, 2.1 alatt sokkal több helyem volt.
Dashes
Froyo ROM V5.1
Változások:
-teljesen működő gyári rádió
-nagyobb heap size (48)
-fényképező hang törölve -
Dashes
Froyo ROM V4.2 Gingerbread témával (opcionális)
alpha5 az alapja -
Dashes
Froyo ROM V5 bővült Gingerbread témával.
Dashes
Saccco
#14240
"Anyway to disable that annoying popup when dialing calls that asks me if the call is to Japan?
Hate to keep asking but its driving me crazy, i make a good number of calls and the issue persists even with third-party dialers."app2sd is van, leírásból kihagytam, javítom
DIEGO15: ahb bus oc, a cpu-t nem lehet húzni (még)
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Léghűtés topik
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Milyen videókártyát?
- Motoros topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Sony Xperia 10 VII Turquoise 128GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Teljesen új T-Phone Pro 5G 8/256GB Azurite Blue eladó + töltő
- BONTATLAN Új Iphone 17 256GB White -Fe Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- iPhone 16 Pro 128GB gyári független hibátlan 2028.05.09. First Phone vásárlás
- Xiaomi 15T Pro 12/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- PANASONIC Toughbook CF-53,i5-3340M,4GB RAM,500GB HDD,DVD,WIN10
